层数越多,就可以把线间距布得越大,使路径选择更容易,而且减少了串扰问题的风险。遗憾的是,多层印刷电路板的费用与层的数字和表面面积的乘积成正比。使用层数越多,
2010-06-11 15:43:47
1412 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/9E/wKgZomUMOUKAEx9cAAAL56Soy0E960.jpg)
在PCB的EMC设计考虑中,首先涉及的便是层的设置;单板的层数由电源、地的层数和信号层数组成;在产品的EMC设计中,除了元器件的选择和电路设计之外,良好的PCB设计也是一个非常重要的因素。
2018-04-25 08:40:24
8384 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4F/99/o4YBAFrfz_OABNoqAAAi16YlE0M831.png)
2022-09-08 10:26:05
813 完成PCB布局布线建议后,在电子工程师将原理图送到CAD小组进行布局布线设计 前,EMC专家需要与CAD的专家和工程师进行充分的沟通,将所需表达的意见充分传 达给CAD的专家和工程师。
2022-09-13 15:59:55
3518 在PCB的EMC设计考虑中,首先涉及的便是层的设置;单板的层数由电源、地的层数和信号层数组成;电源层、地层、信号层的相对位置以及电源、地平面的分割对单板的EMC指标至关重要。
2023-11-22 09:28:13
589 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/01/wKgaomVdWZ6AInn8AAAxHiOBRHw346.png)
电路的耦合方式可以通过分析电路中各元件之间的连接方式来判断。以下是三种常见的电路耦合方式及其特点
2024-02-18 14:23:34
360 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/0C/wKgZomXRo-KAcekVAAENbLB4MR8019.png)
关于购买多层板,需要具备的知识还是挺多的,接下来,继续给大家分享分享——如有错漏,还请海涵指正:关于多层板的层数有的客户可能会问,为啥选项都是偶数?就不能选奇数吗?对于这种问题,我想不少朋友都百度
2022-07-08 10:57:17
。 采用表面拉线的方式进行出线操作(14)芯片的第四排、五排、第六排,通过孔换到第三层层,在内层第三中拉出走线(内层第二层通常用作参考层GND)。 在内层第三中拉出走线总体来说,BGA布线中所需的PCB层数
2020-07-06 15:58:12
对于PCB设计中,电磁兼容是不可忽略的一个重要环节,同时也是工程师们比较头疼的环节。不必担忧,本文将分享PCB层数设计以及每层如何进行合理布局,理论结合实践的方式论述了如何减少耦合源传播途径等方面减少传导耦合与辐射耦合所引起的电磁干扰,提高电磁兼容性。
2020-10-29 08:03:09
在进行多层PCB设计时,PCB层数的多少要取决于电路板的复杂程度,从PCB的加工过程考虑,多层PCB是将多个“双面板PCB”通过叠加、压合工序制造出来的,但多层PCB的层数、各层之间的叠加顺序及板材
2017-03-01 10:02:08
2022-07-08 13:30:54
不同的信号。这就是多层PCB层叠结构的选择问题。层叠结构是影响PCB的EMC性能的一个重要因素,一个好的层叠设计方案将会大大减小电磁干扰(EMI)及串扰的影响。板的层数不是越多越好,也不是越少越好,确定
2020-03-16 16:41:06
PCB层叠结构设计往往是原理图转到PCB设计大家考虑的第一步,也是PCB设计中至关重要的一步,板子层叠结构的好坏甚至直接关系到产品成本、产品EMC的好坏。下面就就简单的从PCB层数预估和可生产性两个方面介绍PCB层叠结构的设计。
2019-05-22 08:38:45
的地方。 现在主板和显卡上都采用多层板,大大增加了可以布线的面积。多层板用上了更多单或双面的布线板,并在每层板间放进一层绝缘层后压合。PCB板的层数就代表了有几层独立的布线层,通常层数都是偶数,并且包含
2016-09-13 22:54:09
Layout。因此我想是不是可以在结构设计前我们现估算一下PCB板的尺寸以及层数,然后结构工程师根据我们给出的尺寸参数来设计结构,综合考虑。 但是由于本人经验有限,因此想请教一下各位高人一般怎么处理这个问题,有没有什么估算单板尺寸及层数的方法?
2014-10-24 11:58:39
和机壳接在一起?PCB的层数4层是否合适?关于接地和屏蔽,在网上查了很多资料,始终不能得到一个清晰的答案,所以把自己的困惑写出来,通过论坛希望有着经验的朋友给出建议,在设计上少走弯路,再次表示感谢了。
2017-06-22 18:17:16
2022-07-08 11:41:02
很多种,要根据不同的特点灵活选择。 该连接方式的优点是简单、成本低,可靠性高,可以避免因接触不良而造成的故障;缺点是互换、维修不够方便。这种方式一般适用于部件对外引线较少的情况。 1、PCB导线
2019-08-27 08:00:00
`请问从哪些方面来判断PCB板的质量?`
2020-04-01 15:51:07
和显卡上都采用多层板,大大增加了可以布线的面积。多层板用上了更多单或双面的布线板,并在每层板间放进一层绝缘层后压合。PCB板的层数就代表了有几层独立的布线层,通常层数都是偶数,并且包含最外侧的两层,常见
2018-08-30 10:14:45
的原理图信号定义会导致PCB布线不顺、布线层数增加;(5)PCB厂家加工能力基线:PCB设计者给出的层叠设计方案(叠层方式、叠层厚度 等),必须要充分考虑PCB厂家的加工能力基线,如:加工流程、加工设备
2017-03-01 15:29:58
如何判断PCB布局布线合理呢?谢谢
2017-11-21 22:39:59
看到有些PCB板是用4层板,有些6层板,请问在绘PCB板时,依据什么情况选用2,4,还是6层PCB板?对这个问题一直不明白!请高人指点!!!
2012-09-27 21:30:00
,基本上不会出现有部分线走不通,有人比喻说:pcb设计就像一个建高楼大厦的过程,布线层数规划就是其中的设计图纸,规划好了,布线就自然而然可以水到渠成了。
2018-09-20 10:56:31
`请问如何辨别主板接口PCB板的层数?`
2020-03-12 16:29:40
的防护层,可以保护铜线,也可以防止零件被焊到不正确的地方。现在主板和显卡上都采用多层板,大大增加了可以布线的面积。多层板用上了更多单或双面的布线板,并在每层板间放进一层绝缘层后压合。PCB板的层数就说
2012-09-13 19:46:38
的职业规划是什么等等一系列的规划不断的被人提起,让你深思板儿妹我也思考过,有规划的人生,会让人感觉心里踏实;自然,有规划的PCB设计,也是更让人信服,layout工程师也可以少走弯路。PCB板的层数
2016-12-10 14:09:52
问你的职业规划是什么等等一系列的规划不断的被人提起,让你深思板儿妹我也思考过,有规划的人生,会让人感觉心里踏实;自然,有规划的PCB设计,也是更让人信服,layout工程师也可以少走弯路。PCB板的层数
2016-12-07 17:12:47
2022-07-08 13:33:26
`请问怎么看pcb板层数?`
2019-11-26 17:11:17
各位老师,生成PCB文件后,相对元件进行位置排列美观,怎么隐藏预拉线直观排列?求请教,谢谢!
2019-09-19 05:38:01
教你一招如何分辨PCB板层数
2021-04-23 06:36:50
在PCB的EMC设计考虑中,首先涉及的便是层的设置;单板的层数由电源、地的层数和信号层数组成;在产品的EMC设计中,除了元器件的选择和电路设计之外,良好的PCB设计也是一个非常重要的因素。PCB
2019-01-16 14:34:38
它有以下几种方式:激光打标机:这些机器使用聚焦的激光束在PCB表面上创建精确和永久的标记。激光打标快速、准确,不涉及与PCB的任何接触,使其成为PCB打标机的热门选择。喷墨打标机:喷墨打标机使用非
2023-08-18 10:05:35
分辨PCB板层数技巧
PCB板本身的基板是由绝缘隔热、并不易弯曲的材质所制作成。在表面可以看到的细小线路材料是铜箔,原本铜箔是覆盖在整个PCB板
2007-10-16 17:38:01
1683 关于如何判断电动车电池的型号
1、 看充电器:
2、 看车型:一般来说带有脚踏轻便的车型都是10
2009-11-10 16:47:52
13569 如何分辨主板PCB板层数
PCB板本身的基板是由绝缘隔热、并不易弯曲的材质所制作成。在表面可以看到的细小线路材料是铜箔,原本铜箔是覆盖在整个PCB板上的,而在制
2010-02-22 09:36:36
4271 怎样分辨主板PCB板的层数 相信会对你有用
2016-05-03 15:15:08
0 电源平面和地平面要满足20H规则;当电源层、底层数及信号的走线层数确定后,为使PCB具有良好的EMC性能它们之间的相对排布位置基本要求...
2018-03-30 16:05:45
17029 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4E/7A/pIYBAFq98E-AeMWjAACEjHrWUjE276.png)
2018-05-22 09:36:00
9037 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/51/49/pIYBAFsDutiAMDd6AABIT4tSB94576.png)
在 PCB 的 EMC 设计考虑中,首先涉及的便是层的设置; 单板的层数由电源、地的层数和信号层数组成;在产品的 EMC 设计中,除了元器件的选择和电路设计之外,良好的 PCB 设计也是
2018-07-17 09:00:00
47 PCB板的层数一般不会事先确定好,会由工程师综合板子情况给出规划,总层数由信号层数加上电源地的层数构成。
2018-10-28 09:13:20
6236 随着手机、电子、通讯行业等高速的发展,同时也促使PCB线路板产业量的不断壮大和迅速增长,人们对于元器件的层数、重量、精密度、材料、颜色、可靠性等要求越来越高。
2019-01-11 10:29:11
3264 PCB板设计师和嵌入式设计师总是要求使用最少的PCB板层数。为了降低成本,层数需要优化。但有时PCB板设计师必须依赖某个层数,比如为了抑制噪声,实际PCB板布线层必须夹在两个地平面层之间。
2019-04-28 14:51:17
1898 本文主要详细介绍了pcb层数怎么看,分别是通过目测法、导孔和盲孔对光法以及、积累法这三种方法来看的。
2019-04-24 16:55:26
8715 目前PCB的分类主要有两种方式:其一是依照层数,其二是依照其软硬度来分类。依照层数来分,则PCB可分为单面板、双面板及多层板,一般多层板多为4层或6层板,复杂的甚至可高达几十层。
2019-05-29 08:49:57
12539 PCB设计层数规划 2招教你轻松搞定!很多人都说咱理科生,咱学电子的人拘谨,枯燥乏味,一点不浪漫。我想说的是,NO!错了,咱们的逻辑思维,对某些事的条理、规划,一旦认真起来做事让你刮目相看!说到这里
2019-07-29 08:42:49
2971 由于PCB中的各层都紧密的结合,一般不太容易看出实际数目,不过如果仔细观察板卡断层,还是能够分辨出来。
2020-03-06 17:06:33
4539 PCB插座连接方式常用于多板结构的产品,插座与PCB或底板有簧片式和插针式两种。
2019-12-23 17:02:40
3306 对于DIYer来说,我们如何选择一款用料十足的产品,相信通过我们这个文章,能够对大家有一个很好的帮助。不论如何,判断PCB的层数是一门必须掌握的技巧。下面我们就来介绍一下判断PCB层数的几种方法。
2019-10-10 09:45:12
4324 通常面积相同的情况下,PCB层数越多,价格越贵。设计工程师要在保证设计信号质量的情况下,尽量使用少的层数来完成PCB的设计。
2020-05-18 16:12:11
1114 在单面,双面,多层PCB用同等板材且体积一样的情况下,多层PCB的重量》双面PCB的重量》单面PCB的重量。
2020-06-29 17:24:28
2905 第一层与最后一层之间的PCB之间的通信。可以想象到。当层数越多。这种布线难度将会呈指数级别上升。因此造价也更高。
2020-06-29 17:29:28
4062 随着手机、电子、通讯行业等高速发展,PCB线路板产业不断壮大和迅速增长,同时也促使人们对于PCB的层数、重量、精密度、材料、颜色、可靠性等要求越来越高。但是由于市场价格竞争激烈,PCB板材料成本
2020-08-16 11:58:38
2400 印刷电路板的效率取决于层数。因此,正确选择层很重要。这篇文章重点介绍在进行 1-20 层 PCB 设计时应考虑的重要注意事项。 选择 PCB 设计 1-20 层时要考虑的重要因素 让我们从考虑开始
2020-09-18 23:43:59
3728 PCB的层数多少取决于电路板的复杂程度,从PCB的加工过程来看,多层PCB是将多个双面板PCB通过叠加、压合工序制造出来的。但多层PCB的层数、各层之间的叠加顺序及板材选择是由电路板设计师决定
2020-11-03 09:52:21
2193 PCB(PrintedCircuitBoard),中文名称为印制电路板,又称印刷电路板、印刷线路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的提供者。由于它是采用电子印刷术制作的,故被称为“印刷”电路板。 PCB的颜色和层数是可以从外表分辨出主板好坏的重要因素。
2020-10-03 17:31:00
2222 PCB 的 EMC 设计考虑中,首先涉及的便是层的设置;单板的层数由电源、地的层数和信号层数组成;在产品的 EMC 设计中,除了元器件的选择和电路设计之外,良好的 PCB 设计也是一个非常重要的因素
2020-10-30 15:41:50
416 的绝缘层,用于保证不同PCB层之间不会出现短路的问题。 据了解,目前的多层PCB板都用上了更多单或双面的布线板,并在每层板间放进一层绝缘层后压合,PCB板的层数就代表了有几层独立的布线层,而层与层之间的绝缘层就成为了我们用以判断PCB的层数直
2021-03-04 10:14:29
3507 PCB层-层数越多,PCB的制造越复杂。(注意:即使单层PCB也可能是一个复杂的PCB,但在这里我们谈论的是制造PCB的复杂性。PCB的层数越多,制造成本就越高。)
2020-11-19 16:36:56
1859 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D0/71/pIYBAF-2LW2AJX_5AAA2Vjt_Syo115.png)
和布线层数需要在设计初期确定。如果设计要求使用高密度球栅数组(BGA)组件,就必须考虑这些器件布线所需要的最少布线层数。布线层的数量以及层叠(stack-up)方式会直接影响到印制线的布线和阻抗。板的大小有助于确定层叠方式和印制线宽
2020-12-21 14:49:00
11 关于PCB设计技巧的100问问题解答。
2021-03-23 11:08:20
0 电子发烧友网为你提供PCB层数怎么看?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-11 08:48:58
14 当我们得到一块PCB板时,如果没有其他测试工具,如何快速判断PCB板的质量?接下来为大家介绍不借助工具快速判断PCB板质量的方法。
2021-05-01 16:39:00
7674 关于按键开关的PCB文件
2021-06-18 09:24:25
0 底层数据库系统原理
2022-01-11 14:25:43
0 PCB的EMC设计考虑中,首先涉及的便是层的设置;单板的层数由电源、地的层数和信号层数组成;在产品的EMC设计中,除了元器件的选择和电路设计之外,良好的PCB设计也是一个非常重要的因素。
2022-02-08 17:07:42
14 当我们拿到一个PCB板时,如何初步快速判断它的质量是好还是坏呢? 可以从以下四个方面着手切入: 第一,看板子的丝印文字。 高质量的PCB板丝印是很清晰的,很有立体感。且阻焊油墨平整均匀。 第二
2022-06-23 09:13:34
1948 关于购买多层板,需要具备的知识还是挺多的,接下来,继续给大家分享分享——如有错漏,还请海涵指正: 关于多层板的层数 有的客户可能会问,为啥选项都是偶数?就不能选奇数吗? 对于这种
2022-07-08 11:31:37
868 PCB线路板的效率取决于层数,因此,正确选择PCB层数至关重要。那么PCB设计的时候都是如何决定层数的呢?
2022-10-24 09:51:30
891 印制板厚度的选取应根据其外形尺寸、层数、所安装的元器件质量、安装方式及阻抗来选择。经验公式: PCB的长宽比小于等于2 ,宽厚比小于等于150 ,这里宽度尺寸指PCB深度或高度中比较小的那个尺寸。
2022-11-23 20:33:25
595 用途PCB将在哪里使用?PCB用于各种类型的简单到复杂的电子设备中。因此,首先要弄清楚应用程序是具有最小功能还是复杂功能。
2022-11-23 20:36:45
682 干货 | 关于PCB中的“平衡铜”,一文全部说明白
2023-01-05 09:52:13
826 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何判断PCB板的好坏?PCBA加工厂判断PCB好坏的方法。由于PCB市场竞争激烈,PCB原材料也在不断上涨,因此越来越多的PCB厂商为了增加竞争力,经常使用低价
2023-01-31 09:34:59
1828 在PCB的EMC设计考虑中,首先涉及的便是层的设置;单板的层数由电源、地的层数和信号层数组成;
2023-05-20 10:53:41
472 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/7B/wKgZomRoNreAHbKzAAAQShHeRPA565.jpg)
在PCB的EMC设计考虑中,首先涉及的便是层的设置;单板的层数由电源、地的层数和信号层数组成;在产品的EMC设计中,除了元器件的选择和电路设计之外,良好的PCB设计也是一个非常重要的因素。 PCB
2023-05-30 09:28:38
1351 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D7/wKgaomR1UUaAXi--AAAQfVbLiug154.jpg)
空焊、虚焊、立碑、偏移等异常,那么,如何判断PCB板是否变形?PCB板变形的危害,又有哪些呢?PCB板变形的判定标准、成因及测量方法业内通常会用平整度,来对于PCB板的变形问题
2022-06-02 09:20:58
815 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D9/poYBAGJqQe-Afy4ZAAAYswB1S18438.jpg)
如何判断烤箱电路板的好坏?随着手机、电子、通讯行业等高速的发展,同时也促使PCB线路板产业量的不断壮大和迅速增长,人们对于元器件的层数、重量、精密度、材料、颜色、可靠性等要求越来越高。那么进行选购
2021-08-10 18:16:45
705 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/0F/41/poYBAGESOTOAIoTiAAD9IilAXws127.jpg)
来都来了,点个关注再走PCB是电子产品的心脏,其质量和可靠性都与电子产品的质量和可靠性直接相关,因此高可靠性PCB就成为了许多电子产品的基本要求。那么问题来了,如何判断高可靠性PCB?今天教你两招
2021-09-22 18:20:29
957 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/02/C4/pYYBAGDSzfeAP86XAAAO5PbqJbI698.png)
当我们拿到一个PCB板时,如何初步快速判断它的质量是好还是坏呢?可以从以下四个方面着手切入:第一,看板子的丝印文字。高质量的PCB板丝印是很清晰的,很有立体感。且阻焊油墨平整均匀。第二,看PCB
2022-06-24 14:24:33
889 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D9/poYBAGJqQe-Afy4ZAAAYswB1S18438.jpg)
2022-07-08 11:06:54
470 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/C2/pYYBAGLHmtiAHOSbAADx3Od_N4A391.png)
在设计2层PCB时,实际上不需要考虑PCB在工厂的结构问题。但是,当电路板上的层数为四层或更多时,PCB的堆叠是一个重要因素。
2023-07-19 16:19:13
2030 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/30/wKgaomS3nGGAfu28AADZp35wwf0172.jpg)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲为什么大多数PCB多层板都是偶数层?PCB多层板都是偶数层的原因。为什么大多数PCB多层板都是偶数层?几乎没有奇数层。PCB板分为单面、双面和多层。多层板的层数
2023-07-20 09:31:35
433 在日常的smt加工中我们的基础就是PCB,也就是印刷电路板(PCB),它们的具体区别是以层数来区分的,如2层pcb板和4层pcb板。
2023-08-28 09:26:05
520 pcb表面处理有哪些方式
2023-09-25 09:53:43
718 PCB板有多少层取决于电路板上铜箔与基材之间的层数,就是我们常说的铜箔层。本文捷多邦小编和大家讲讲怎么看pcb是几层板。
2023-09-26 11:05:00
1580 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/E8/wKgZomUSSkOADDjeAACi_tml5pc087.jpg)
pcb线路板接线方式
2023-10-11 17:10:25
1520 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb板的层数是根据什么计算?PCB设计如何决定PCB层数。PCB线路板的效率取决于层数,因此,正确选择PCB层数至关重要。那么PCB设计的时候都是如何决定层数
2023-10-25 09:35:25
365 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/AB/poYBAGRTBMeAUkxJAAK6gcO28nw661.png)
pcb的拼版方式
2023-10-30 16:04:04
254 为什么要做PCB拼板?PCB拼板方式哪个好?PCB拼版方式邮票孔和V-CUT哪个好? PCB拼板是为了方便批量生产PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)而进行的一种操作
2023-11-27 15:39:59
1268 6个关于pcb信号线的重要信息
2024-01-05 10:34:45
238
