电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB设计EMC原则归纳
PCB设计EMC原则归纳
收藏
查看更多
PCB设计中的叠层原则
在进行多层PCB的设计时,PCB的层叠是其中一个非常重要的环节,层叠的好坏对于产品的性能有直接的影响,下面我们将为大家梳理一下多层板层叠的一些基本原则。 首先,我们需要满足信号层与地层相邻叠放,在有
2023-11-13 07:50:00995
并行PCB设计原则
并行PCB设计原则 随着它们承载的器件的复杂性提高,PCB设计也变得越来越复杂。相当长一段时间以来,电路设计工程师一直相安无事地独立进行
2009-09-25 10:35:091070
基于PROTEL的高速PCB设计
探讨使用PROTEL设计软件实现高速PCB设计的过程中,需要注意的一些布局与布线方面的相关原则问题.
2011-12-10 00:03:001146
Protel硬件开发PCB设计的3W和20H原则及五五规则
在Protel的硬件开发中,PCB设计中的3W和20H原则很重要,本文就介绍了是3W原则、20H原则、五五规则,这些值得借鉴。
2016-07-05 14:25:356513
浅谈开关电源PCB设计
对于开关电源的研发,PCB设计占据很重要的地位。一个差的PCBEMC性能差、输出噪声大、抗干扰能力弱,甚至连基本功能都有缺陷。与其他硬件电路PCB稍有不同,开关电源PCB有一些自身的特点。本文将结合工程经验,简单谈一谈开关电源PCB布线的一些最基本的原则
2016-11-16 14:35:252890
PCB设计经验分享
EMC的难点问题,PCB设计也算一个,虽不算太难,但如果设计不好,则可能会导致无论怎么调试参数都调试不出来的情况,这么说并非危言耸听,原因是PCB设计时考虑的因素确实有很多。
2022-07-27 08:49:361645
PCB叠层EMC规划与设计思路
PCBEMC设计考虑中,首先涉及的便是层的设置;单板的层数由电源、地的层数和信号层数组成;在产品的EMC设计中,除了元器件的选择和电路设计之外,良好的PCB设计也是一个非常重要的因素。
2022-09-08 10:26:05813
PCB设计中7个EMC技巧!
、OEM要求更高速系统的情况下,这两大问题尤其令PCB布局和设计工程师头痛。 EMC与电磁能的产生、传播和接收密切相关,PCB设计中不希望出现EMC。电磁能来自多个源头,它们混合在一起,因此必须特别小心,确保不同的电路、走线、过孔和PCB材料协同工作时,各
2023-06-14 08:46:161484
PCB设计到底哪些信号需要满足“3W原则”?
本文主要介绍PCB设计中常见的“3W原则”。 什么是“3W原则” 在PCB设计时,为了减少线间串扰,经常会听说“3W原则”、“20H原则”、“五五规则”等,下面就具体来介绍一下3W原则。3W原则其实
2020-12-09 14:39:2414430
EMCPCB设计技巧
EMCPCB设计技巧 电磁兼容性(EMC)及关联的电磁干扰(EMI)历来都需要系统设计工程师擦亮眼睛,在当今电路板设计和元器件封装不断缩小、OEM要求更高速系统的情况下,这两大问题尤其令PCB布局
2023-12-19 09:53:34
PCB总体设计思路与原则
在设计产品过程中的一些设计总结纲要:一、市面上主流的三款低、中、高PCB画制软件(EDA)二、PCB总体设计思路与原则:三、产品基本设计步骤四、原理图->设计注意五、原理图操作六、PCB设计
2021-07-16 07:34:44
PCB设计20H原则大家听过吗?
PCB设计20H原则大家听过吗?还有 怎么减少信号层到参考平面的距离?
2016-01-25 22:52:36
PCB设计原则和抗干扰措施
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 09:05 编辑 PCB设计原则和抗干扰措施印制电路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件.它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着
2013-10-23 11:09:50
PCB设计原则和抗干扰措施
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 15:28 编辑 PCB设计原则和抗干扰措施印制电路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件.它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着
2013-09-25 10:23:46
PCB设计EMC/EMI的仿真
应用就非常重要了。但目前国内国际的普遍情况是,与IC设计相比,PCB设计过程中的EMC分析和模拟仿真是一个薄弱环节。同时,EMC仿真分析目前在PCB设计中逐渐占据越来越重要的角色。 PCB设计中的对EMC
2014-12-22 11:52:49
PCB设计中,3W原则、20H原则和五五原则都是什么?
`3W原则PCB设计中为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,当线中心间距不少于3倍线宽时,则可保持大部分电场不互相干扰,这就是3W规则。3W原则是指多个高速信号线长距离走线的时候,其间距应该遵循
2020-09-27 16:49:19
PCB设计流程与规则
设置;在PCB设计过程中,都要开启“实时规则检测”、“检测元素到覆铜的距离”和“在布线时显示DRC安全边界”功能。布局原则布局一般要遵守以下原则:(1)布线最短原则。例如,集成电路(IC)的...
2022-01-11 06:14:06
PCB设计EMC和EMI模拟仿真
(电磁兼容)和EMI(电磁干扰)的问题,所以对电子产品的电磁兼容分析显得特别重要。与IC设计相比,PCB设计过程中的EMC分析和模拟仿真是一个薄弱环节。
2019-06-21 06:28:33
PCB设计的一般原则
本帖最后由 kinsingm 于 2013-9-1 09:49 编辑 PCB设计的一般原则
2013-09-01 09:46:24
PCB设计的一般原则是什么?
PCB设计的一般原则是什么?
2021-04-26 06:36:11
PCB设计过程中抗干扰的设计规则是什么?
PCB设计应遵循什么原则PCB布线的原则是什么?
2021-04-23 06:32:10
PCB设计过程中的EMC和EMI模拟仿真
,不可避免地会引入EMC(电磁兼容)和EMI(电磁干扰)的问题,所以对电子产品的电磁兼容分析显得特别重要。与IC设计相比,PCB设计过程中的EMC分析和模拟仿真是一个薄弱环节。
2019-07-22 06:45:44
【转】高速PCBEMC 47原则
理论。在 PCB 板上抑制干扰的途径有:减小差模信号回路面积。减小高频噪声回流(滤波、隔离及匹配)。减小共模电压(接地设计)。PCB设计原则归纳原则1:PCB时钟频率超过5MHZ或信号上升时间小于5ns
2018-11-23 16:21:49
三个方面介绍EMCPCB设计技术
电流问题来自于参考平面的裂缝、变换参考平面层、以及流经连接器的信号。跨接电容器或是去耦合电容器可能可以解决一些问题,但是必需要考虑到电容器、过孔、焊盘以及布线的总体阻抗。本讲将从PCB的分层策略、布局技巧和布线规则三个方面,介绍EMCPCB设计技术。
2019-05-21 06:21:19
使用PADS软件进行PCB设计,有哪些基础知识点?
使用PADS软件进行PCB设计,有哪些基础知识点?发现知识点很多、很杂、很乱,有没有聚合归纳统一的内容给到
2019-08-20 12:07:53
关电源的PCB设计需要注意哪些方面
`开关电源的PCB设计需要注意哪些方面,可以很快通过EMC。`
2021-07-12 23:51:11
在进行PCB设计时,需要遵守哪些原则
在进行PCB设计时,需要遵守哪些原则?在设计RF布局时,需要满足哪些原则
2021-04-21 06:50:45
多层PCB设计指导布线原则
多层PCB设计指导布线原则连线要精简,尽可能短,尽量少拐弯,力求线条简单明了,特别是在高频回路中,当然为了达到阻抗匹配而需要进行特殊延长的线就例外了,例如蛇行走线等。[hide][/hide]
2009-12-09 13:50:44
多年经验帮你解答多层PCB设计
的范围举例:•快速掌握高速多层PCB设计的基本原则套路及关键点•传输线理论基础知识以及其在PCB设计中对EMC的考量•PCB设计EMC的基础理论及设计关键点•屏蔽罩的设计•BGA的出线技巧•开关电源
2019-10-22 10:29:01
如何在PCB设计中避免出现电磁问题
PCB设计中,电磁兼容性(EMC)及关联的电磁干扰(EMI)历来是让工程师们头疼的两大问题,特别是在当今电路板设计和元器件封装不断缩小、OEM要求更高速系统的情况下。本文给大家分享如何在PCB设计中避免出现电磁问题。
2021-02-01 07:42:30
如何在PCB设计阶段处理好EMC及其EMI的问题呢?
如何在PCB设计阶段处理好EMC及其EMI的问题呢?有什么解决办法吗?
2023-04-06 15:52:59
带你读懂PCB设计的3W原则、20H原则及五五原则
PCB设计中为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,当线中心间距不少于3倍线宽时,则可保持大部分电场不互相干扰,这就是3W规则。如下图所示。满足3W原则能使信号间的串扰减少70%,而满足10W则能
2019-05-08 08:30:00
改善EMCPCB设计(NEC官方编写)
`这是(NEC官方编写)改善EMCPCB设计工作笔记,对硬件设计来说有一定参考价值,分享给大家!`
2016-11-05 17:23:48
滤波电路的PCB设计注意事项
一、电源滤波技术:常用的滤波措施有:去耦电容、电感、磁珠等。常用的滤波场景有:电源滤波、接口滤波等。在进行PCB设计时,滤波器件的摆放位置相当关键,对于电容类去耦的滤波原则是靠近滤波区域位置放置最佳
2021-11-11 08:03:08
电源PCB设计EMC的关联详解
个方向给大家分享下PCB布板与EMC。  1、熟透电路方可从容进行PCB设计之EMI电路  上面的电路对EMC的影响可想而知,输入端的滤波器都在这里;防雷击的压敏;防止冲击电流的电阻R102(配合继电器
2018-10-15 10:16:33
请问一下PCB设计的布局与导线应遵循哪些原则呢?
2023-04-10 14:22:41
请问在PCB中该如何设计才能达到EMC最佳效果?
PCBEMC设计考虑中,首先涉及的便是层的设置;单板的层数由电源、地的层数和信号层数组成;在产品的EMC设计中,除了元器件的选择和电路设计之外,良好的PCB设计也是一个非常重要的因素。PCB
2019-01-16 14:34:38
高速PCB设计经验与体会
的设计要求,结合笔者设计经验,按照PCB设计流程,对PCB设计中需要重点关注的设计原则进行了归类。详细阐述了PCB的叠层设计、元器件布局、接地、PCB布线等高速PCB设计中需要遵循的设计原则和设计方法以及需要注意的问题等。按照笔者所述方法设计的高速复杂数模混合电路,其地噪很低,电磁兼容性很好。
2012-03-31 14:29:39
高速电路PCB设计EMC技术分析
`高速电路PCB设计EMC技术分析`
2017-09-21 21:31:03
高速电路PCB设计EMC技术分析资料大派送
`高速电路PCB设计EMC技术分析资料大派感兴趣的赶紧戳进来瞧一瞧吧:https://www.elecfans.com/soft/22/163/2015/20150514371002.html `
2015-05-15 12:24:54
PCB设计原则
PCB 布线原则连线精简原则连线要精简,尽可能短,尽量少拐弯,力求线条简单明了,特别是在高频回路中,当然为了达到阻抗匹配而需要进行特殊延长的线就例外了,例
2008-10-28 11:48:360
pcb设计教程 (收藏多年的经典知识)
pcb设计教程内容有:高速PCB设计指南之一 高速PCB设计指南之二 PCB Layout指南(上) PCB Layout指南(下) PCB设计的一般原则 PCB设计基础知识 PCB设计基本概念 pcb设计注意
2009-01-18 13:08:070
PCB-EMC分地核心原则
PCB设计
赛盛技术发布于 2022-04-27 15:04:56
高频PCB设计中出现的干扰分析及对策
随着频率的提高将出现与低频PCB设计所不同的诸多干扰,归纳起来,主要有电源噪声,传输线干扰,耦合,电磁干扰(EMC)四个方面。通过分析高频PCB的各种干扰问题,结合工作
2009-03-24 14:17:030
163 PCB设计原则
PCB设计
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-07 22:26:48
PCBEMC设计
华为的EMC设计资料:本书对PCBEMC设计现有成果加以总结,推广,同时对一些未知的领域进行积极的探索。结合PCB设计过程中的经验教训以及产品的EMC测试数据。
2010-02-24 09:33:570
华为pcbemc设计指南
华为pcbemc设计指南:本书对PCBEMC设计现有成果加以总结,推广,同时对一些未知的领域进行积极的探索。结合PCB设计过程中的经验教训以及产品的EMC测试数据。
2010-02-24 09:34:380
PCB设计基础教程手册
PCB设计基础教程 此教程包括: 高速PCB设计指南之一 高速PCB设计指南之二 PCB Layout指南(上) PCB Layout指南(下) PCB设计的一般原则 PCB设计基础知识 PCB设计
2010-03-15 14:22:260
PCB设计原则和抗干扰措施
PCB设计原则和抗干扰措施   印制电路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件.它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着
2009-11-16 16:52:27671
PCB设计考虑EMC的接地技巧
PCB设计考虑EMC的接地技巧   PCB设计中,接地是抑制噪声和防止干扰的重要措施。根据电路的不同,有不同的接地方法,只有正确
2009-11-17 09:10:491326
良好的EMC性能的PCB布线设计要点
良好的EMC性能的PCB布线设计要点  要使单片机系统有良好的EMC性能,PCB设计十分关键。一个具有良好的EMC性能
2010-03-13 14:48:26986
EMCPCB设计技术
PCB设计EMC的改善是:在布线之前,先研究好回流路径的设计方案,就有最好的成功机会,可以达成降低EMI辐射的目标。而且在还没有动手实际布线之前,变更布线层等都不必花费任何
2011-08-27 00:57:147728
PCB设计中的EMC概念
pcb layout中EMC占有相当的地位,一个好的pcb设计工程师应该掌握足够的EMC的知识。产品必须要经过3C, FCC, CE认证这也是早被人们所孰知。
2011-11-23 10:23:002606
高速PCB设计误区与对策
理论研究和实践都表明,对高速电子系统而言,成功的PCB设计是解决系统EMC问题的重要措施之一.为了满足EMC标准的要求,高速PCB设计正面临新的挑战,在高速PCB设计中,设计者需要纠正或放弃
2011-11-23 10:25:410
PCB设计的可制造性
PCB设计的可制造性,工艺流程DFM设计(PCB)一般原则
2015-11-10 17:46:560
PCB设计基本原则
PCB设计基本原则,好东西,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-01-18 15:17:270
EMC整改及PCB设计(培训资料)
EMC整改及PCB设计(培训资料),希望对你有帮助
2016-03-01 17:56:260
pcb设计考虑emc的接地技巧
pcb设计考虑emc的接地技巧,有需要的下来看看。
2016-03-29 16:39:1841
PCB板布局原则、布线技巧(图解)
PCB板布局原则、布线技巧,最简单实用的pcb设计
2016-05-17 15:22:320
PCB设计原则总结
PCB设计原则总结
2016-12-20 23:00:500
PCB设计EMC/EMI的仿真
应用就非常重要了。但目前国内国际的普遍情况是,与IC设计相比,PCB设计过程中的EMC分析和模拟仿真是一个薄弱环节。同时,EMC仿真分析目前在PCB设计中逐渐占据越来越重要的角色。 PCB设计中的对EMC/EMI的分析目标信号完整性分析包括同一布线网络上同一信
2017-12-04 11:39:110
PCBEMC问题处理方案资料
PCB设计EMC问题的处理宝典,很细致,值得各种层次开发者学习
2018-01-24 15:30:100
电源pcb设计
电源pcb设计指南,包括:PCB安规、emc、布局布线、PCB热设计、PCB工艺。
2018-03-05 15:10:3413294
一文详解高速PCBEMC设计原则
本文主要介绍了高速PCBEMC设计原则,首先介绍了PCB设计EMC基础知识,其次阐述了PCBEMC设计的重要性以及PCBEMC设计相关项,最后详细的介绍了关于高速PCBEMC设计的47项原则,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-25 15:58:194664
Altium Designer教程之PCB设计基础的详细资料免费下载
本章将介绍PCB的结构、与PCB设计相关的知识、PCB设计原则PCB编辑器的启动方法及界面。
2018-09-21 08:00:000
PCB设计EMC/EMI的仿真分析
2018-10-16 10:18:002737
PCB设计中的EMC/EMI问题分析
PCB设计中,EMC/EMI主要分析布线网络本身的信号完整性,实际布线网络可能产生的电磁辐射和电磁干扰以及电路板本身抵抗外部电磁干扰的能力,并且依据设计者的要求提出布局和布线时抑制电磁辐射和干扰
2019-05-31 15:03:101473
PCB设计中的3W原则是什么
PCB设计中为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,当线中心间距不少于3倍线宽时,则可保持大部分电场不互相干扰,这就是3W原则
2019-05-11 11:22:3210413
关于并行PCB设计原则
PCB设计的这些考虑提出了成功PCB设计中的一个关键问题是沟通,因为PCB设计不再是一个人的工作,而是不同组的工程师之间的团队合作。沟通这一主旨贯穿整个PCB设计流程的始终,电路设计团队必须清楚地
2019-06-14 15:41:504137
pcb设计的3W原则是什么
2019-08-21 15:00:544646
PCB板上抑制EMC干扰的各种方法总结
PCB板上抑制干扰的途径有: 1、减小差模信号回路面积。 2、减小高频噪声回流(滤波、隔离及匹配)。 3、减小共模电压(接地设计)。高速PCB EMC设计的47个原则二、PCB设计原则归纳
2019-12-05 14:38:014846
PCB设计EMC有哪些注意事项
随着对高速电路需求的不断增加,PCB设计变得越来越具有挑战性。对于PCB上的设计,工程师必须考虑影响电路的几个方面,如功耗,PCB尺寸,环境噪声和EMC。以下将介绍硬件工程师如何解决EMC相关问题的方式方法。
2020-07-09 15:24:402482
EMCPCB设计解析
设计具有良好EMC性能的电路的关键要素之一是PCB设计。好的PCB设计可使电路板在其EMC性能方面表现良好。
2021-01-06 11:19:162704
PCB设计中,3W原则、20H原则和五五原则资料下载
电子发烧友网为你提供PCB设计中,3W原则、20H原则和五五原则资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-29 08:52:1545
AN-2020:基于AD7606B ADC的电力自动化EMC稳健PCB设计
2021-05-16 19:24:4523
高速电路PCB设计EMC技术分析.pdf
2021-11-21 10:09:400
PCB设计中的EMC设计指南
PCB设计中的EMC设计指南免费下载。
2022-02-16 14:02:0642
PCBEMC设计指南
本书旨在对我司PCBEMC设计现有成果加以总结、推广,同时对- -些未知的领域进行积极的探索。结合我司PCB设计过程中的经验教训以及产品的EMC测试数据,我们PCBEMC设计进行了较系统的总结,谨供各硬件工程师进行PCBEMC设计时参考。
2022-06-06 10:45:040
NEC应用笔记之改善EMCPCB设计
此应用笔记的主旨是为硬件和/或PCB设计者在PCB设计过程中提供改善EMC的基本知识。由于详 细的介绍这些设计规则将超过本应用笔记负荷,所以此笔记解释了大部分设计规则的基本知识。在市场
2022-09-09 16:18:3522
PCB板上抑制EMC干扰的47原则
PCB设计原则归纳原则1:PCB时钟频率超过5MHZ或信号上升时间小于5ns,一般需要使用多层板设计。原因:采用多层板设计信号回路面积能够得到很好的控制。
2022-10-18 11:38:04909
PCB设计要遵守的原则
PCB设计中,首先要做的就是对于PCB布局,它是将整个板子中的元器件进行排布,位置分布,一个好的布局,可以让板子结构清晰,并且在布线的时候也会更加方便与明朗,达到事半功倍的效果。
2022-10-27 10:05:47643
PCB设计中的3W和3H原则
最近在总结学习PCB设计规则的相关知识,在一些消费类或者速率要求不高的产品上,还在沿用着“3W原则”。所谓“3W原则”,就是保证线与线的间距,保持线与线中间间距不小于3倍线宽,这样可保证大部分电场串扰在合理范围内。
2023-03-03 12:13:446011
PCB设计工作中常见的错误有哪些?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲怎pcb设计过程中常见错误有哪些?PCB设计过程中常见错误归纳。接下来为大家介绍下PCB设计过程中常见错误。
2023-05-23 09:02:261045
PCB设计元器件布局布线基本规则是什么
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计元件排列有什么规则?PCB设计元件排列规则。PCB设计布局也有很大的学问蕴含其中,目前,在PCB设计中常见的原则有五个,分别是元件排列规则、按照信号
2023-05-24 08:58:381123
PCB层设计具体原则
PCBEMC设计考虑中,首先涉及的便是层的设置;单板的层数由电源、地的层数和信号层数组成;在产品的EMC设计中,除了元器件的选择和电路设计之外,良好的PCB设计也是一个非常重要的因素。 PCB
2023-05-30 09:28:381351
10个PCB设计技巧帮你减少EMC
今天主要是关于: EMCPCB设计中如何降低EMC? 一、EMC是什么? 在PCB设计中,主要的EMC问题包括3种: 传导干扰 、 串扰干扰 、 辐射干扰。 1、传导干扰 传导干扰 通过 引线
2023-07-26 19:40:01824
PCB设计中的EMC问题和哪些因素有关
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲EMC问题在pcb设计中有哪些因素?PCB设计EMC问题出现的因素。PCB设计中的EMC问题非常重要,对PCB电路板的质量和性能稳定性起着决定性的作用。接下来
2023-09-06 09:30:05610
考虑EMCPCB设计.zip
考虑EMCPCB设计
2022-12-30 09:22:0315
PCB板设计布局原则有哪些?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计布局有哪些约束?常见PCB设计布局约束原则。一块好的电路板,除了实现电路原理功能之外,还要考虑 EMI、EMC、ESD(静电释放)、信号完整性等电气特性
2023-11-06 09:52:25316
提高电路板EMC能力PCB设计和布线方法
2023-12-07 15:36:15334
EMC/EMI模拟仿真的薄弱环节PCB设计过程实例详解
PCB设计中,EMC/EMI主要分析布线网络本身的信号完整性,实际布线网络可能产生的电磁辐射和电磁干扰以及电路板本身抵抗外部电磁干扰的能力,并且依据设计者的要求提出布局和布线时抑制电磁辐射和干扰的规则,作为整个PCB设计过程的指导原则
2023-12-15 16:31:42160
PCB设计原则归纳
对于多层板,关键布线层(时钟线、总线、接口信号线、射频线、复位信号线、片选信号线以及各种控制信号线等所在层)应与完整地平面相邻,优选两地平面之间。
2023-12-29 16:10:2487
pcb设计布局布线原则及规则
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计布局布线原则及规则有哪些?PCB设计六大布线规则。在PCB设计中,布线是至关重要的一步。合理有效的布线能够保证电路的稳定性和可靠性,避免电路布线错误带来
2024-01-22 09:23:53495
pcb设计的基本原则分享 PCB设计16个原则一定要知道
PCB设计的这16个原则你一定要知道
2024-03-12 11:19:24338
已全部加载完成
