电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>在PCB设计中,可能会遇到的五个难题
在PCB设计中,可能会遇到的五个难题
收藏
查看更多
PCB设计经验分享
EMC的难点问题,PCB设计也算一个,虽不算太难,但如果设计不好,则可能会导致无论怎么调试参数都调试不出来的情况,这么说并非危言耸听,原因是PCB设计时考虑的因素确实有很多。
2022-07-27 08:49:361645
PCB设计经验】PCB焊接有问题?也让PCB工程师背锅?
PCB的焊接不良,或者出现元器件无法正常焊接,可能的原因有多,其中有一部分就和PCB设计相关! PCB设计不合理导致的问题 比如PCB焊盘设计不合理,焊盘大小或位置不对称,就可能会导致立碑、移位
2022-09-15 11:49:06485
【实用工具】解决PCB设计难题,痛击风险漏洞
随着电子产品的高速发展,PCB生产中大量使用BGA、QFP、PGA和CSP等高集成度器件,PCB的复杂程度也大大增加,随之而来的PCB设计、制造、测试、焊接以及器件不匹配难题可能会导致整个产品工期
2022-10-13 17:03:381670
晶振不起振也可能PCB设计的锅
PCB设计在电子产品中的重要性不言而喻,也因此,产品一旦出现了问题,就需要考虑是否是因为PCB设计不良的问题。比如,产品调试时晶振不起振,这可能是因为晶振器件本身的问题,也有可能是因为PCB设计
2022-12-29 15:46:081565
5大PCB设计技巧
在任何开关电源设计PCB板的物理设计是最后一环节,如果设计方法不合适,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,导致电源工作不稳定,以下为每一步的需要要注意对此事的分析。从原理图到PCB设计过程建立组件
2019-05-29 14:05:19
PCB通用的七技巧,提高效率必备
检查出未连线的引脚。换句话说,不管描述电路的正式规则是否被遵循,原理图都有助于你快速可视化地确定这一事实。  主题为堆栈溢出的一组讨论,一位发帖者这样评论:“如果一原理图可能会误导看它的人,那么它
2019-10-15 08:00:00
PCB制作干膜和湿膜可能会带来哪些品质不良的问题?
PCB制作干膜和湿膜可能会带来哪些品质不良的问题?以及问题如何解决呢?
2023-04-06 15:51:01
PCB制造的“问题”
,不仅影响产品交期,而且可能会生产出不符合设计的产品。 PCB厂商最头疼的问题是什么? 一,PCB设计文件内容不完整 感觉很愚蠢,但恰恰会发生,把你的设计文件转换成所有生产需要的文件,少了任何一文件
2016-09-18 13:18:17
PCB布局样式错误可能会破坏您的设计
的草率设计错误,但由于这些草率错误造成的混乱,可能会影响装配,调试和产量。本文介绍了一些基本的草率PCB设计风格错误以及如何避免它们。 垫下的参考指示器放置铜上的参考标志显示PCB布局软件,但不
2018-07-14 12:34:37
PCB新手PCB设计应该注意的问题
PCB新手PCB设计应该注意的问题
2012-08-04 16:42:45
PCB设计EMI控制原理与实战技巧
EMI问题是很多工程师PCB设计遇到的最大挑战,由于电子产品信号处理频率越来越高,EMI问题日益显著,虽然有很多书籍对EMI问题进行了探讨,但是都不够深入,《PCB设计EMI控制原理与实战
2011-05-19 15:58:44
PCB设计存在的漏洞有哪些?
现如今,PCB设计的技术虽然不断提升,但不代表PCB设计工艺过程没有问题。其实,任何领域或多或少都存在问题。本文我们就说说PCB设计存在的那些漏洞,希望各位工程师遇到同样问题可以避免入坑!
2020-10-30 07:55:32
PCB设计电路措施的作用
PCB走线上串接一电阻的办法,降低控制信号线上下沿跳变速率。 TIPS:利用电路原理图进行PCB设计的排版时为达到兼容的目的,必须采取必要的电路措施以提高其产品的电磁兼容性。攻城狮们你是否也采取这种做法呢?更多PCB设计技术干货请关注【快点PCB学院】公众号。
2017-03-16 09:46:27
PCB设计的自动布线和手动布线
PCB设计工程师设计PCB时,往往很想使用自动布线。通常,纯数字的电路板(尤其信号电平比较低,电路密度比较小时)采用自动布线是没有问题的。但是,设计模拟、混合信号或高速电路板时,如果采用PCB设计软件的自动布线工具,可能会出现一些问题,甚至很可能带来严重的电路性能问题。
2019-07-10 06:11:44
PCB设计的覆铜
焊接时尽可能不变形的目的,大部分PCB生产厂家也会要求PCB设计PCB的空旷区域填充铜皮或者网格状的地线,覆铜如果处理的不当,那将得不赏失,究竟覆铜是“利大于弊”还是“弊大于利”?大家都知道高频
2016-09-06 13:03:13
PCB设计基本技巧
。 4、考虑电路板尺寸和电流 大多数从事电子设计的人都知道,就像沿着河道走的河流,流动的电子也可能会遇到咽喉点和瓶颈;这一点被直接应用在车用保险丝(automotive fuse)的设计。透过控制走
2018-09-17 17:45:20
PCB设计专题研讨-暨2017年第届IPC中国PCB设计大赛总决赛
设计好坏的关键因素。基于IPCPCB设计和制造标准培训认证方面积累的最佳实践经验,IPC再次组织IPC设计师理事及IPC会员单位于12月7日深圳会展中心5楼菊花厅举办PCB可制造性设计专题研讨,帮助
2017-11-16 18:20:48
PCB设计中常见的八问题及解决方法
事故,此时可以适当修改零件方向,使其与锡波垂直。还有一种可能性也造成PCB的短路故障,那就是自动插件弯脚。由于IPC规定线脚的长度2mm以下及担心弯脚角度太大时零件会掉,故易因此而造成短路,需将焊点
2020-12-27 09:46:37
PCB设计中常见的问题
PCB设计,工程师难免会面对诸多问题,一下总结了PCB设计十大常见的问题,希望能对大家PCB设计能够起到一定的规避作用。
2021-03-01 10:43:30
PCB设计之电容
电容器两极板间绝缘介质的耐电强度是有限的,若两极板间的电场强度太高,就可能将绝缘介质击穿,从而使PCB设计之电容器短路。因此应用要兼顾PCB设计之电容器的耐压。结论:PCB设计之电容器电路中有容纳
2019-08-13 10:49:30
PCB设计工程师福利来咯~
2015年PCB设计工程师技术大会,力邀国内知名企业顶尖技术专家,邀请行业精英共襄盛会,分享最新研发案例、独门设计技巧,为工程师答疑解惑,帮助工程师解决平时设计遇到的设计难题,提升设计效率
2015-03-31 17:16:48
PCB设计总结经验
过程,布线一般有三种境界划分:一是Bouton,然后是PCB设计时最基本的要求。如果线路不通过,遍布飞行线,那将是一不合格的板,可以说还没有开始。第二是电气性能的满意度。这是测量印刷电路板是否合格
2019-05-13 16:01:55
PCB设计技巧:封装和元件
的图。确保使用组件或电路板的实际或按比例缩小的尺寸,以清楚了解可以使用的组件的尺寸和类型。某些PCB设计软件甚至可以让您查看3-D布局。2.某些零件可能会遇到高度限制。选择组件时请考虑高度间隙。3.
2020-11-05 17:51:27
PCB设计时的6常见错误
规划  俗谚说, "如果一人事前没有计划,便会发现麻烦找上门。 "这当然也适用于PCB的设计。让PCB设计可以成功的许多步骤之一是,选择合适的工具。现今的PCB设计工程师可在
2018-09-17 17:43:59
PCB设计的十设计法则
的部位以便旁路电容及电阻能够与其同地协作,从而帮助优化法则二提及的布线长度,同时还使测试及故障检测变得更加简便。  法则:将所需的电路板另一更大的电路板上重复复制多次进行PCB拼版。选择最适合
2018-09-19 16:20:22
PCB设计的十大黄金法则
离器件较近的部位以便旁路电容及电阻能够与其同地协作,从而帮助优化法则二提及的布线长度,同时还使测试及故障检测变得更加简便。 法则:将所需的电路板另一更大的电路板上重复复制多次进行PCB拼版
2017-11-23 13:46:38
PCB设计相关经验分享及PCB新手PCB设计应该注意的问题
2015-03-08 21:25:46
PCB设计软件对工程师的重要性
的电子设计软件很重要选择错误的电子设计软件可能会非常痛苦。例如,您可能会发现它可以很好地将原理图准确地传输到PCB布局,但是回注您在PCB上所做的更改时可能会遇到麻烦。 每个PCB设计软件都可以进行布线
2020-11-03 18:28:33
PCB设计问题的解决办法?
,以至需求对最初的设计计划停止调整和重新制造,这将消耗数月的时间。规划是pcb设计人员首先要面对的一问题。这一问题取决于图纸的局部内容,一些设备基于逻辑思索需求被设置一同。但是应该留意,对温度
2020-10-22 11:08:02
PCB设计黄金法则
及电阻能够与其同地协作,从而帮助优化法则二提及的布线长度,同时还使测试及故障检测变得更加简便。  法则:将所需的电路板另一更大的电路板上重复复制多次进行PCB拼版。  选择最适合制造商所使用设备
2014-08-21 17:35:29
pcb设计
pcb设计步骤,不单独建立该原理图的库文件,只是从其他库中选择库文件,这样会不会影响将来使用该pcb
2016-01-17 18:32:24
PCB设计应如何避免轨道塌陷?
PCB设计应如何避免轨道塌陷?
2014-10-24 15:25:39
PCB设计需要注意哪些问题?PCB元器件布局要求有哪些?
2021-04-21 07:12:11
win10下安装51单片机可能会遇到哪些问题?
win10下安装51单片机可能会遇到哪些问题?有什么解决办法?
2021-07-14 07:47:28
高速PCB设计,如何安全的过孔?
高速PCB设计,过孔有哪些注意事项?
2021-04-25 09:55:24
高速的PCB设计的走线规则是什么
图解高速的PCB设计的走线规则
2021-03-17 07:53:30
Altium Designer将如何应对PCB设计需要做的各种变量
从零开始创建新的变体,可以更快地完成设计并降低成本。 然而,公司通常有全球团队负责单个项目,因此在产品生命周期中,产品的一部分的变化可能会导致另一产品的错误和不同步的变化。 Altium
2019-06-03 08:00:00
DFM技术PCB设计的应用
随着电子产品的高速发展,PCB设计已大量选用BGA、QFP、PGA和CSP等高集成度器件,PCB的复杂程度也大大增加,随之而来的PCB的设计和制造问题也变得越来越复杂。由于设计阶段未充分考虑PCB
2019-10-11 15:48:19
EMC之PCB设计技巧
的办法是在三到不同的位置分别使用接地层,每一接地层可包含多个接地部分。这样不仅控制了电路板的制造成本,同时也降低了EMI和EMC。 如果想使EMC最小,低阻抗接地系统十分重要。多层PCB,最好
2023-12-19 09:53:34
FPGA原理图PCB设计时认真看官网Checklist
做项目过程,器件选型确定后开始原理图PCB设计,这其中就包括FPGA的原理图PCB设计,而最终制版错大多是因为原理图设计时的低级失误造成(之前就有项目遇到过FALSH配置专用引脚随意分配导致无法
2019-05-08 19:59:56
LT1764-1.8输出电压与输入相同,有哪些原因可能会造成这种问题?
VOUT的电压为12V,与输入相同,而不是1.8V。 有哪些原因可能会造成这种问题?是否与PCB设计有关? 谢谢!
2024-01-05 10:52:00
SoC设计遇到难题急需解决
引言 随着技术的进一步发展,SoC设计面临着一些诸如如何进行软硬件协同设计,如何缩短电子产品开发周期的难题。为了解决SoC设计遇到难题,设计方法必须进一步优化。因此,人们提出了基于FPGA
2019-07-12 07:25:22
[原创]PCB Layout的走线策略
,布线高速PCB设计是至关重要的。下面将针对实际布线可能遇到的一些情况,分析其合理性,并给出一些比较优化的走线策略。主要从直角走线,差分走线,蛇形线等三方面来阐述。
2009-08-20 20:58:49
[讨论]PCB设计面临的新挑战
PCB设计是一门综合性的学科,是质量、成本、时间等多方面相互协调的产物。 PCB设计在任何项目中都是不可缺少的一环节,因为电子产品的设计PCB设计是整个设计的蓝本和组成框架,所有最终
2010-03-24 11:40:27
为什么打样PCB制造如此重要?
的基础步骤,但为何如此重要呢?这篇文章准确地讨论了原型必须提供的内容以及它们为什么很重要。PCB原型介绍PCB原型制作是一反复的过程,该过程PCB设计人员和工程师尝试了几种PCB设计和组装技术
2020-11-05 18:02:24
使用开关稳压器遇到哪些问题
使用开关稳压器可能会遇到的问题
2021-03-04 06:36:44
好习惯让你的PCB设计更优
) 为别人考虑的越多,自己的工作越少  进行PCB设计的时候,尽量多考虑一些最终使用者的需求。比如,如果设计的是一块开发板,那么进行PCB设计的时候就要考虑放置更多的丝印信息,这样使用的时候
2018-06-15 11:51:11
好习惯让你的PCB设计更优
最终使用者的需求。比如,如果设计的是一块开发板,那么进行PCB设计的时候就要考虑放置更多的丝印信息,这样使用的时候更方便,不用来回的查找原理图或者找设计人员支持了。如果设计的是一量产产品,那么
2020-07-11 10:59:33
好习惯让你的PCB设计更优
考虑一些最终使用者的需求。比如,如果设计的是一块开发板,那么进行PCB设计的时候就要考虑放置更多的丝印信息,这样使用的时候更方便,不用来回的查找原理图或者找设计人员支持了。如果设计的是一量产产品
2018-05-16 15:25:16
关于LED PCB设计PCB制造的一切
PCB设计。确切的设计将取决于头脑中的应用程序。要使PCB支持LED,有两方面的设计是重要的。首先,LED需要安装在电路板上的孔。你必须在设计包括这些孔。其次,这些孔必须靠近LED的正极和负极
2023-04-17 15:07:14
单片机系统可能会遇到的模拟电路
单片机系统可能会遇到的模拟电路
2013-02-06 01:43:34
原创|PCB设计叠层结构的设计建议
PCB设计中层叠结构的设计建议:1、PCB叠层方式推荐为Foil叠法2、尽可能减少PP片和CORE型号及种类同一层叠的使用(每层介质不超过3张PP叠层)3、两层之间PP介质厚度不要超过21MIL
2017-01-16 11:40:35
基于高速FPGA的PCB设计技术介绍
从事的电路设计那样轻松。设计最终能够正常工作、有人对性能作出肯定之前,PCB设计师都面临着许多新的挑战。这正是目前高速PCB设计的现状--设计规则和设计指南不断发展,如果幸运的话,它们形成一成功
2019-07-10 06:22:53
如何在PCB设计避免出现电磁问题
PCB设计,电磁兼容性(EMC)及关联的电磁干扰(EMI)历来是让工程师们头疼的两大问题,特别是在当今电路板设计和元器件封装不断缩小、OEM要求更高速系统的情况下。本文给大家分享如何在PCB设计避免出现电磁问题。
2021-02-01 07:42:30
如何让你的PCB设计更优秀
的工作越少  进行PCB设计的时候,尽量多考虑一些最终使用者的需求。比如,如果设计的是一块开发板,那么进行PCB设计的时候就要考虑放置更多的丝印信息,这样使用的时候更方便,不用来回的查找原理图
2015-01-14 11:39:52
如何让你的PCB设计更优秀
2016-09-07 21:09:45
如何让你的PCB设计更优秀
的工作越少  进行PCB设计的时候,尽量多考虑一些最终使用者的需求。比如,如果设计的是一块开发板,那么进行PCB设计的时候就要考虑放置更多的丝印信息,这样使用的时候更方便,不用来回的查找原理图或者
2016-08-26 09:41:08
如何让你的PCB设计更优秀
2016-09-11 10:03:38
如何让你的PCB设计更优秀
的时候,尽量多考虑一些最终使用者的需求。比如,如果设计的是一块开发板,那么进行PCB设计的时候就要考虑放置更多的丝印信息,这样使用的时候更方便,不用来回的查找原理图或者找设计人员支持了。如果
2015-11-05 17:45:50
如何让你的PCB设计更优秀
2015-12-14 16:44:31
如何让你的PCB设计更优秀
解决它,避免问题的发生。仿真做的多了,就会从根本上弄明白问题产生的原因,对自己设计能力的提高也会有很大帮助。更多PCB画板学习请加Q:2848988085  大家实际的工作,如果能注意到上面提到的几个问题,在工作养成一良好的工作习惯,相信伴随着个人能力的逐渐提高,完成更多更优秀的设计~~~
2016-09-22 16:11:46
如何避免PCB设计中出现电磁问题
字电路有各自独特的特性,将它们分开至关重要。数字信号应该有数字接地,模拟信号应该终止于模拟接地。在数字电路设计,有经验的PCB布局和设计工程师特别注意高速信号和时钟。高速情况下,信号和时钟应尽可能
2022-06-07 15:46:10
应该如何选择PCB设计软件
生成可靠的设计。Kicad- Kicad是许多设计师的誓言,这是一免费的开放源代码PCB设计软件程序,具有GUI功能,因此您可以用鼠标进行几乎所有操作,并且可以Windows和Linux中使
2020-11-03 18:34:06
开关电源PCB设计六大步骤所需注意的事项进行分析
开关电源PCB设计六大步骤在任何开关电源设计PCB板的物理设计都是最后一环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析。01原理图到PCB的设计流程02相关参数设置相邻导线间距必须能满足电气安全要求...
2021-12-28 08:28:48
当在基于 Windows Vista 的计算机上尝试打开某些网站时,可能会遇到 Internet 连接
当在基于 Windows Vista 的计算机上尝试打开某些网站时,可能会遇到 Internet 连接速度变慢的问题,并可能收到错误消息:“Page could not be displayed
2009-02-12 08:26:38
影响制造过程PCB设计步骤
方法,通孔的过程更长。PCB设计步骤3:不要使网络过载原理图上具有大量组件连接的网络转化为较宽的走线或较重的走线 铜砝码您的布局上。这可能会带来层和整体板尺寸的问题。PCB设计步骤4:遵循CM清除准则
2020-10-27 15:25:27
数组的越界访问可能会导致什么情况?
数组的越界访问可能会导致什么情况
2023-10-09 07:21:07
无源晶振电路可能会遇到哪些问题
  无源晶振电路可能会遇到哪些问题?我们该如何应对呢?松季电子介绍如下:  1、不起振。上电复位后晶振不工作或是低功耗模式下晶振不工作,但是敲击一下晶振又会正常起振。此即晶振的欠激励现象,原因
2013-12-02 16:42:39
深入探讨DFMPCB设计的注意要点
深入探讨DFMPCB设计的注意要点,大家说自己的经验,交流交流,学习学习。
2014-10-24 15:15:34
电机电流环中电流的采样可能会采到PWM的谷值
最近一直拿TI的drv8301做电机拖动,现在开始调电流环了,但是对电机电流的采样遇到了点疑问。电机是PWM控制,所以采样电阻上的电压也是类似PWM的信号。这时候AD采样的话,会不会就有可能会采到
2019-06-25 08:46:03
磁珠对电源纹波可能会存在的影响?
`PCB设计会存在各种大大小小的误区,有的误区很容易用简单的理论进行解释,有的却显得神秘而难懂。高速先生最近和粉丝们的互动惊讶的发现,磁珠对电源纹波可能会存在反面影响这个误区原来一直都是谜一样
2020-08-28 11:57:34
设计多轨电源时可能会忽略的一些问题
经过漫长的调试过程后,设计人员发现电路随机出现故障,比如,因为开关噪声,导致随机故障的来源则很难追查。此专题分两部分讨论,本文是第一部分,主要介绍设计多轨电源时可能会忽略的一些问题。第一部分着重介绍
2021-02-04 09:15:16
降低PCB设计风险的三点技巧
PCB设计过程,如果能提前预知可能的风险,提前进行规避,PCB设计成功率大幅度提高。很多公司评估项目的时候会有一PCB设计一板成功率的指标。提高一板成功率关键就在于信号完整性设计。目前的电子系
2014-12-22 11:22:13
降低PCB设计风险的三点技巧(于博士信号完整性)
`PCB设计风险PCB设计过程如果能提前预知,提前进行规避,PCB设计成功率大幅度提高。很多公司评估项目的时候会有一PCB设计一板成功率的指标。提高一板成功率关键就在于信号完整性设计。目前
2017-02-28 16:13:27
降低pcb设计风险的三点技巧
PCB设计过程,如果能提前预知可能的风险,提前进行规避,PCB设计成功率大幅度提高。很多公司评估项目的时候会有一PCB设计一板成功率的指标。 提高一板成功率关键就在于信号完整性设计。目前
2017-01-11 10:14:04
高速PCB设计指南之
高速PCB设计指南之第一篇  DSP系统的降噪技术     随着高速DSP(数字信号处理器)和外设的出现
2009-03-25 08:56:30
PCB设计常见的误区
,不能在本身有设计字符的区域添加标识,这样可能会造成PCB打样公司的无法辨认,设计无铅区域方便后面打样的时候给打样工厂识别,标识是设计师或者厂家的管理编号,和设计无关。
2020-12-07 16:52:08
开关电源的PCB设计标准
开关电源的PCB设计标准 在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射
2009-04-07 18:23:023049
开关电源的PCB设计规范
开关电源的PCB设计规范 在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干
2009-11-30 11:23:15913
STlink可能会遇到的2个问题详细资料说明
本文档的主要内容详细介绍的是STLINK可能会遇到的2个问题详细资料说明。
2018-12-29 14:43:003
从原理图到PCB设计流程详解
PCB设计在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的
2018-12-29 16:54:008487
高速PCB设计中如何消除串扰?
PCB布局上的串扰可能是灾难性的。如果不纠正,串扰可能会导致您的成品板完全无法工作,或者可能会受到间歇性问题的困扰。让我们来看看串扰是什么以及如何减少PCB设计中的串扰。
2019-07-25 11:23:582916
你是否遇到PCB设计中的信号完整性问题?
传输并非严格针对网络设计人员 - 您可能会遇到PCB设计相同类型的问题。由于您没有任何兔耳可以使用它们,因此防止信号完整性问题对于保持PCB平稳且无静电非常重要。
2019-07-26 10:08:272109
pcb设计中会遇到哪一些安全间距的问题
我们在平常的PCB设计中会遇到各种各样的安全间距的问题,比如像过孔跟焊盘的间距,走线跟走线之间的间距等等都是我们应该要考虑到的地方。
2020-03-11 17:07:364849
多板PCB设计过程及布局概述
设计印刷电路板可能是一个复杂的项目。将设备的需求转换为提供所需功能的工作电路涉及许多设计决策。PCB的尺寸,形状和性能必须与标准,进度和成本要求保持平衡。这是一个必须仔细组合的主要难题,幸运
2021-01-21 11:35:011334
华秋DFM工具解决PCB设计难题
在电子行业,相关产品的质量和可靠性在很大程度上取决于制造商的工艺能力,PCB板厂并不是黑盒生产线,不是只需给到他们相关的PCB设计数据,咱们吃着火锅哼着歌等上那么几天,就可以拿到与PCB设计完全一致的成品.
2022-03-26 09:28:182424
【实用工具】解决PCB设计难题,痛击风险漏洞!
2022-11-28 11:07:09460
2022-09-08 10:30:51272
2022-09-16 09:55:36238
PCB设计布局的公差有多大?
目前关于在PCB布局过程中应用人工智能技术的热议,可能会导致PCB设计师更加无法了解全球制造限制条件,并可能推动PCB自动布局工艺流程的发展。
2023-08-17 11:32:08367
工业一体机在安装过程中可能会遇到的问题
工业一体机的安装并非只是一个简单的物理接口连接过程,我们可能会遇到以下几类问题:
2023-08-22 15:00:46258
pcb设计遇到哪些常见的问题
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计常见技术问题有哪些?PCB设计的八个常见技术问题。PCB设计技术很复杂,涉及方方面面的问题很多,要做好PCB设计需要经验的积累,接下来为大家
2023-09-11 09:55:36623
PCB设计中的信号完整性问题
信号传输并非严格针对网络设计师,您的PCB设计可能会遇到相同类型的问题。由于您无需费力地摆弄耳朵,因此防止电源完整性和信号完整性问题对于您的PCB设计流畅且无静电至关重要。
2023-11-08 17:25:01344
PCB设计中会遇到的八种阻抗计算模型
电子发烧友网站提供《PCB设计中会遇到的八种阻抗计算模型.docx》资料免费下载
2024-03-07 14:20:140
已全部加载完成
