电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB设计中的器件封装问题分享
PCB设计中的器件封装问题分享
收藏
查看更多
PCB设计经验】PCB焊接有问题?也让PCB工程师背锅?
:   比如在焊盘上打过孔,回流焊会有锡膏流入过孔,造成器件焊盘缺锡,引起虚焊: 比如丝印离元器件太远,组装时,可能会导致无法识别元器件对应的PCB封装,有可能导致贴错元器件: 类似的问题,我们在PCB设计时就应该尽量避免,而且设计完成后一
2022-09-15 11:49:06485
PCB layout软件该如何学习和PCB设计需要注意的问题
。2PCB设计流程介绍原理图、PCB的设计流程。了解原理图设计流程:确定图纸尺寸、设置参数、添加元器件、布线、检查、输出网络表、保存等。PCB的设计流程:导入网络表、元器件位置确定、布线、检查、铺铜、复检
2014-09-16 19:35:45
PCB封装孔小,元器件无法插入,如何解决?
01PCB封装孔大PCB的插件孔,封装引脚孔按照规格书绘制,在制版过程因孔内需要镀铜,一般公差在正负0.075mm。PCB封装孔比实物器件的引脚太大的话,会导致器件松动,上锡不足、空焊等品质问题。见下
2023-02-23 18:12:21
PCB封装调用的相关资料推荐
PCB设计,有一些封装是可以直接拿现成的来用。不需要每个器件都去做。可以使用以前做过的封装PCB库一般不用自己做,百度搜索PCB超级库。一、PCB封装的调用打开之前的PCB。生成PCB库。复制粘贴。• 由 青梅煮久 写于 2021 年 06 月 19 日...
2022-01-05 07:06:04
PCB工程师必学课程!最全Allegro PCB封装库设计,近40类不同元器件企业级命名方法,超过100个电子设计通用PCB封装库!
的教程没有,更别说高质量的视频教程了。从事10年专业封装制作的工程师就那么几个,能独立把封装以是课程来讲明白的老师更加少之又少了。PCB封装PCB设计应用就不用多说,两个字“必学”,我们这次开发
2018-12-19 18:38:34
PCB设计
的完整性、回路的控制等多重技术手段,实现对PCB的完整控制,来为客户提供PCB设计服务。 您要准备的: 1:完整的原理图(原理图PDF与网表) 2:板子结构图 3:元件封装或元件器规格书
2013-03-26 14:52:54
PCB设计如何避免平行布线
请问PCB设计如何避免平行布线?
2020-01-07 15:07:03
PCB设计如何避免平行布线
请问PCB设计如何避免平行布线?
2020-02-26 16:39:38
PCB设计容易忽视的小细节,一分钟帮你总结!
分割是非常重要的。 2.焊盘出线问题:在PCB设计,焊盘走线也是一个需要注意的细节。如果在0402电阻封装的两个焊盘对角分别走线,加上PCB生产精度造成的阻焊偏差(阻焊窗单边比焊盘大0.1mm),会
2021-10-09 10:05:33
分割是非常重要的。2.焊盘出线问题:在PCB设计,焊盘走线也是一个需要注意的细节。如果在0402电阻封装的两个焊盘对角分别走线,加上PCB生产精度造成的阻焊偏差(阻焊窗单边比焊盘大0.1mm),会形成
2022-04-09 13:51:13
PCB设计的电磁干扰问题,如何抑制干扰?
PCB设计的电磁干扰问题PCB的干扰抑制步骤
2021-04-25 06:51:58
PCB设计跨分割的处理
PCB设计跨分割的处理高速信号布线技巧
2021-02-19 06:27:15
PCB设计│网表导入的雷区,你还在踩?
netin.log文件没有error为止,才完成原理图网表成功导入PCB设计工具。以上便是PCB设计软件allegro操作中网表导入的常见错误,下期预告:封装调入及常见错误,请同学们持续关注【快点儿PCB学院】。
2018-08-06 11:05:50
PCB设计七大步骤
进行PCB设计之前,首先要准备好原理图SCH元件库和PCB元件封装库。  PCB元件封装库最好是工程师根据所选器件的标准尺寸资料建立。原则上先建立PC的元件封装库,再建立原理图SCH元件库。  PCB
2018-09-18 15:47:00
PCB设计与制造封装文章TOP 6
性能,成本,工艺等各个方面,还要注意到板子布局的合理整齐,并没有看上去的那么轻松,因此PCB设计和制造封装技术文章非常受关注。  加速和改进PCB布线  传统PCB布线受到导线坐标固定和缺少任意角度导线
2018-09-18 09:52:27
PCB设计中常见的问题
PCB设计,工程师难免会面对诸多问题,一下总结了PCB设计十大常见的问题,希望能对大家在PCB设计能够起到一定的规避作用。
2021-03-01 10:43:30
PCB设计制作封装的详细步骤
本文以蓝牙音箱为案例详细讲解PCB设计焊盘设计和放置建封装步骤:确定封装类型-焊盘设计-放置焊盘-添加安装外框-添加丝印-添加器件摆放区域-添加文字信息一、确定封装类型根据提供规格书和器件规格型号
2018-07-06 09:33:44
PCB设计培训
原理、原理图设计、PCB布局、PCB走线、PCB工艺规范等内容。培训内容:1、基本的电子元器件讲解、电子电路讲解;2、PADS LOGIC软件的使用、绘制逻辑封装、建立封装库、添加元器件、绘制原 理图等内容
2013-06-03 10:32:32
PCB设计基础知识和流程详解
SCH元件库和PCB元件封装库。  PCB元件封装库最好是工程师根据所选器件的标准尺寸资料建立。原则上先建立PC的元件封装库,再建立原理图SCH元件库。  PCB元件封装库要求较高,它直接影响PCB
2018-09-18 15:31:06
PCB设计技巧:封装和元件
组件的选择和PCB的尺寸是相互依赖的。因此,在为刚性-柔性印刷电路板(PCB)或其他类型的PCB选择正确的组件时,也必须考虑PCB的占位面积。什么是足迹?封装PCB的基本布局。它包括电气和机械连接
2020-11-05 17:51:27
PCB设计的重点是什么?
PCB设计对于电源电路设计来说至关重要,也是新手必要攻下的技术之一,小编在本文中就将分享关于PCB设计的一些精髓看点。
2019-09-11 11:52:21
PCB设计相关经验分享及PCB新手在PCB设计应该注意的问题
2015-03-08 21:25:46
PCB设计软件allegro操作中封装调入及常见错误
PCB设计软件allegro蓝牙音箱案例实操讲解,以蓝牙音箱为案例将PCB设计基础知识融进实际案例,通过操作过程讲解PCB设计软件功能及实用经验技巧,本文着重讲解封装调入及常见错误。本期学习重点
2018-08-08 09:47:07
PCB设计:制作封装的详细步骤(蓝牙音箱实战案例)
PCB设计建立分装的步骤:确定封装类型-焊盘设计-放置焊盘-添加安装外框-添加丝印-添加器件摆放区域-添加文字信息上期我们讲解了PCB设计封装的前三个步骤:确定封装类型-焊盘设计-放置焊盘本期我们
2018-07-14 12:06:34
pcb设计
pcb设计步骤,不单独建立该原理图的库文件,只是从其他库中选择库文件,这样会不会影响将来使用该pcb
2016-01-17 18:32:24
封装后的元件,在PCB仍然没有显示
Proteus8PCB设计,没有button元件,对其进行封装后,仍然没有显示,(设计浏览器也没有显示),右键显示
2020-04-09 18:20:27
封装大全-PCB设计规则下载
封装大全-PCB设计规则下载
2009-10-05 17:55:59
ADpcb板子布线完成后,想改一个元器件封装,有没有好的方法
ADpcb板子布线完成后,想改一个元器件封装,能不能只修改这个元器件封装,而其他已经布好的元器件可以不动呢!
2019-02-15 17:37:05
Allegro PCB设计极速入门(一)
PCB设计环节)1、添加封装属性(操作细节)可以编辑整个工程所有元件的封装,右键点击工程,选中edit object properties图1 编辑整个工程所有元件的封装也可以编辑一张图纸里元器件
2016-09-12 20:14:36
Altium Designer PCB设计入门 经典教程
本章旨在说明如何生成电路原理图、把设计信息更新到 PCB 文件以及在 PCB布线和生成器件输出文件。并且介绍了工程和集成库的概念以及提供了 3D PCB开发环境的简要说明。欢迎使用 Altium
2019-05-16 09:48:00
DFM技术在PCB设计的应用
随着电子产品的高速发展,PCB设计已大量选用BGA、QFP、PGA和CSP等高集成度器件PCB的复杂程度也大大增加,随之而来的PCB的设计和制造问题也变得越来越复杂。由于设计阶段未充分考虑PCB
2019-10-11 15:48:19
PADS 能不能在PCB根据封装类型查找相应的器件
2015-03-05 14:58:24
2015-03-10 11:38:47
[讨论]PCB设计面临的新挑战
的设计都是通过PCB设计来承载表现的。  但在以前的设计,由于频率很低,密度很小,器件的管教间的间距很大,PCB设计的工作是以连通为目的的,没有任何其他功能和性能的挑战。所以在很长的一段时间里,PCB设计
2010-03-24 11:40:27
【Altium小课专题 第212篇】PCB封装更新之后如何更新PCB封装PCB
答:当我们遇到器件PCB无法直接修改时,经常需要回到封装修改我们的封装,修改完封装后如果再通过PCB重新导入原理图的方式更新器件会很麻烦,器件位置会初始化。有时我们仅仅只是改动了一个管脚而已
2021-09-26 17:22:49
【最全PCB封装库】Altium/Allegro/Pads封装库文件设计,近40类不同元器件企业级命名方法,超过100个电子设计通用PCB封装库!
2018-12-19 18:25:31
【转】PCB设计基础知识 | PCB设计流程详解
PCB设计之前,首先要准备好原理图SCH元件库和PCB元件封装库。PCB元件封装库最好是工程师根据所选器件的标准尺寸资料建立。原则上先建立PC的元件封装库,再建立原理图SCH元件库。PCB元件封装库要求较高
2017-02-22 14:49:02
什么是小间距QFN封装PCB设计串扰抑制?
。对于8Gbps及以上的高速应用更应该注意避免此类问题,为高速数字传输链路提供更多裕量。本文针对PCB设计由小间距QFN封装引入串扰的抑制方法进行了仿真分析,为此类设计提供参考。那么,什么是小间距QFN封装PCB设计串扰抑制呢?
2019-07-30 08:03:48
传统的PCB设计方法
对叠层规划、元器件布局、布线等所产生的影响做出实时分析和评估,那么版图设计的好坏通常依赖于设计者的经验。  在传统的PCB设计过程PCB的性能只有在制作完成后才能评定。如果不能满足性能要求,就需要
2018-11-27 15:23:52
何为PCB设计七大流程?
1前期准备包括准备元件库和原理图。在进行PCB设计之前,首先要准备好原理图SCH元件库和PCB元件封装库。PCB元件封装库最好是工程师根据所选器件的标准尺寸资料建立。原则上先建立PC的元件封装库,再
2017-02-10 12:58:40
器件PCB封装库的设计
器件的原理图参数后同时进行元器件PCB封装绘制。  PCB封装其实就是将电子元器件的大小,焊盘大小,管脚的长宽(这些参数可以在元器件的规格书中查找到)用图形的形式表现出来,并且这些参数的要求也是
2023-04-13 15:52:29
器件封装库匹配与元器件导入PCB方法
设置一些严重错误报错提示右下角打开MESSAGE选项(2)检查元器件封装库匹配与元器件导入PCB。确保原理图正确,并且封装正确,且完全导入到PCB
2019-07-08 08:32:38
原创|高速PCB设计中层叠设计的考虑因素
在高速PCB设计PCB的层数多少取决于电路板的复杂程度,从PCB的加工过程来看,多层PCB是将多个“双面板PCB”通过叠加、压合工序制造出来的,但多层PCB的层数、各层之间的叠加顺序及板材选择
2017-03-01 15:29:58
PCB设计需要注意哪些问题?PCB器件布局要求有哪些?
2021-04-21 07:12:11
在高速PCB设计,如何安全的过孔?
在高速PCB设计,过孔有哪些注意事项?
2021-04-25 09:55:24
如何修改PCB器件在库封装名称?
用AD创建的PCB器件,如何修改PCB器件在库封装名称?AD刚用,以前都是用Protel99se ,请教一下!谢谢!!!
2019-08-14 23:05:28
如何减少PCB设计的谐波失真?
PCB为什么会将非线性引入信号内?如何减少PCB设计的谐波失真?
2021-04-21 07:07:49
如何在PCB设计避免出现电磁问题
PCB设计,电磁兼容性(EMC)及关联的电磁干扰(EMI)历来是让工程师们头疼的两大问题,特别是在当今电路板设计和元器件封装不断缩小、OEM要求更高速系统的情况下。本文给大家分享如何在PCB设计避免出现电磁问题。
2021-02-01 07:42:30
如何在布局好了的pcb更改器件
请问一下各位大神怎么在布局布好了的pcb更改器件封装
2019-09-26 02:30:17
射频电路PCB设计
调用所需的元器件,并根据所设计的电路图进行连接即可。   ③原理图设计完成后,可形成一个网络表以备进行PCB设计时使用。   ④PCB的设计。   a.PCB外形及尺寸的确定。根据所设计的PCB
2018-11-23 17:01:55
射频电路PCB设计
SCHLIB做出所需的元器件并存入库文件。 然后,只需从元器件调用所需的元器件,并根据所设计的电路图进行连接即可。 ③原理图设计完成后,可形成一个网络表以备进行PCB设计时使用。 ④PCB
2012-09-16 22:03:25
并行PCB设计的关键准则
自己的工作后,将Gerber文件再转给PCB制造厂。电路设计工程师、PCB设计工程师和PCB制造厂的工作都是相互隔离的,少有沟通。 随着采用大型BGA封装的可编程器件的应用不断普及,以及高密度互连
2018-09-30 11:46:23
并行PCB设计的关键准则
2018-11-23 11:02:36
库元器件更新,已做的设计如何同步更新
我现在altium 9 ,做设计,做了一个元器件pcb封装。做了好多的设计,后来要修改PCB封装的元器件,原来做的PCB设计电路板PCB器件如何反应修改呢。数量太多了,所以找一个好的方法。
2011-05-24 13:39:37
求大神分享PCB设计的布线经验
求大神分享PCB设计的布线经验
2021-04-23 06:42:17
浅析PCB设计封装规范及要求
  PCB封装器件物料在PCB的映射,封装是否处理规范牵涉到器件的贴片装配,我们需要正确的处理封装数据,满足实际生产的需求,有的工程师做的封装无法满足手工贴片,有的无法满足机器贴片,也有的封装
2023-04-17 16:53:30
电池充电器电路PCB设计方案
制成导电线路和元件封装,它的主要功能是实现电子元器件的固定安装以及管脚之间的电气连接,从而实现电器的各种特定功能。制作正确、可靠、美观的印制电路板是电路板设计的最终目的。  PCB设计的一般流程包括
2014-10-11 09:35:31
电路板PCB设计的流程步骤
  在PCB设计,一般采用双面板或多面板,每一层的功能区分都很明确。在多层结构零件的封装有两种情况,一种是针式封装,即焊点的导孔是贯穿整个电路板的;另一种是STM封装,其焊点只限于表面层;元器件
2018-08-29 10:28:18
诚聘PCB设计工程师
要求进行PCB设计器件封装设计及器件封装库的维护;4、负责产品PCB维护工作;5、负责产品PCB试制及期间的问题处理任职资格:1、熟练掌握PCB设计要求,对行业规范有基本了解;2、有工业控制类产品
2016-12-30 11:02:56
请问哪里可以下载AD9364原理图器件封装PCB器件封装
请问,哪里可以下载AD9364原理图器件封装PCB器件封装,给个链接,官网上我只看到PDF原理图和gerber文件,有没有candence,或者altium格式的开发板原理图,pcb呢?
2018-08-30 11:49:22
。对于8Gbps及以上的高速应用更应该注意避免此类问题,为高速数字传输链路提供更多裕量。本文针对PCB设计由小间距QFN封装引入串扰的抑制方法进行了仿真分析,为此类设计提供参考。二、问题分析在PCB设计
2022-11-21 06:14:06
高速PCB设计布线基本要求
` 本帖最后由 飞翔的乌龟005 于 2017-2-10 10:43 编辑 高速PCB设计中常规PCB布线,有以下基本要求:(1)QFP、SOP等封装的矩形焊盘出线,应从PIN中心引出(一般采用
2017-02-10 10:42:11
高速PCB设计布线基本要求
高速PCB设计中常规PCB布线,有以下基本要求:(1)QFP、SOP等封装的矩形焊盘出线,应从PIN中心引出(一般采用铺shape)(2)布线到板边的距离不小于20MIL。(3)金属外壳器件
2017-02-16 15:06:01
高速PCB设计系列基础知识
Edit-Properties设定PCB Footprint当然先需要做好器件PCB封装库,并把它们放在。/symbols下,建议设计者建立自己的库目录。3、不同Part的Device值设定必须不同在Device栏
2019-10-14 20:48:18
高速PCB设计经验与体会
的设计要求,结合笔者设计经验,按照PCB设计流程,对PCB设计需要重点关注的设计原则进行了归类。详细阐述了PCB的叠层设计、元器件布局、接地、PCB布线等高速PCB设计需要遵循的设计原则和设计方法以及需要注意的问题等。按照笔者所述方法设计的高速复杂数模混合电路,其地噪很低,电磁兼容性很好。
2012-03-31 14:29:39
高速pcb设计指南。
、DSP系统的降噪技术2、POWERPCB在PCB设计的应用技术3、PCB互连设计过程中最大程度降低RF效应的基本方法六、1、混合信号电路板的设计准则2、分区设计3、RF产品设计过程降低信号耦合
2012-07-13 16:18:40
#PCB设计 #Allegro速成教程 怎样导出PCB封装
PCB设计PCB封装ALL
电子技术那些事儿发布于 2022-09-12 11:26:41
PCB封装,Foot Print 绘制经验分享#pcb设计
PCB设计PCB封装
学习电子知识发布于 2022-09-26 20:28:34
器件知识:行业精英策论PCB设计关键技术
器件知识:行业精英策论PCB设计关键技术 基于Ansoft电磁技术的新一代PCB仿真设计 针对PCB设计人员关注的问题予以讨论,剖析PCB电磁问题的
2010-03-15 10:28:43575
#硬声创作季 #PCB #HDMI PCB设计器件PCB封装匹配
HDMI封装MIPCB封装
学习电子知识发布于 2022-11-03 14:35:18
电子产品PCB设计: 设置封装库-视频#PCB
PCB设计封装
学习硬声知识发布于 2022-11-10 20:29:14
PCB抄板/PCB设计基本步骤
直接进入PCB设计系统,在PCB设计系统中,可以直接取用零件封装,人工生成网络表。
2011-12-09 15:38:4930289
PCB设计相关经验分享及PCB新手在PCB设计中应该注意的问题
2013-09-06 14:59:470
PCB设计技巧_覆铜技巧
PCB设计技巧】覆铜技巧【PCB设计技巧】覆铜技巧【PCB设计技巧】覆铜技巧
2016-02-26 16:59:590
PCB器件封装
PCB器件封装,大家都非常需要。。。。。。
2016-05-20 14:47:570
altium designer高级PCB设计技巧
PCB设计设计技巧,原理图在PCB器件摆放
2016-08-31 16:11:340
芯片封装引脚名称自适应显示#芯片封装#EDA #电子#电子工程师 #先进封装 #pcb设计
PCB设计芯片封装
上海弘快科技有限公司发布于 2023-11-30 15:13:15
Wire bonding 和Flip chip封装#封装#国产 #PCB设计
封装PCB设计
上海弘快科技有限公司发布于 2023-12-28 17:19:17
使用PARTQUEST开始PCB设计
工程师和设计人员知道,每个PCB设计的构造块都是设计元器件。元器件选择、可用性和符号准确性直接决定设计的成败。研究、选择和构建元器件符号和封装等任务通常非常耗时,并且容易因出错而付出高昂的代价。若因
2018-03-06 16:58:2336
PCB设计封装来解析选择元件的技巧
PCB封装实际就是把元器件、芯片等各种参数(如大小、长宽、焊盘的大小等)用图形的方式表现出来,这样才可以在画PCB图时进行调用。所以在PCB设计前,元件的选择就成了重中之重,否则在设计时总会遇到这样
2018-06-02 08:02:001627
如何抑制PCB设计中的瞬态干扰?如何选择合适的抑制器件
瞬态干扰对PCB的正常工作构成了严重的威胁,其抑制问题已经得到越来越多PCB设计者的重视。文章对 PCB所受到的瞬态干扰及其危害进行了分析并给出了相应的抑制措施,重点介绍了抑制器件的选用,最后通过对实际例子的分析表明在PCB设计中合理的选用抑制器件或抑制电路能够有效的抑制瞬态干扰。
2018-08-10 08:00:000
PCB设计中元器件封装的构建方法介绍
器件封装的构建是PCB设计中的一个重要环节,小小的一个错误很可能导致整个板子都不能工作以及工期的严重延误。常规器件封装库一般CAD工具都有自带,也可以从器件原厂的设计文档、参考设计源图中获取,很多第三方的服务平台也提供经过严格验证的通用器件的原理图符号以及封装
2019-08-16 17:41:242390
PCB设计与MOEMS器件封装方法解析
PCB设计MOEMS器件与技术PCB设计MOEMS器件按其物理工作原理分为干涉、衍射、透射、反射型(见表1),大多数采用反射型器件。MOEMS在过去几年中已获得显著发展。最近几年,由于对高速率通信
2019-05-30 14:13:421626
关于PCB设计的一些小技巧
在进行高速多层PCB设计时,关于电阻电容等器件封装的选择的,主要依据是什么?
2019-05-24 16:36:072715
PCB设计中由小间距QFN封装引入串扰的抑制方法分析
PCB设计中,QFN封装器件通常使用微带线从TOP或者BOTTOM层扇出。对于小间距的QFN封装,需要在扇出区域注意微带线之间的距离以及并行走线的长度。
2019-10-04 17:09:001039
PCB设计中QFN封装的串扰抑制分析
随着电路设计高速高密的发展趋势,QFN封装已经有0.5mm pitch甚至更小pitch的应用。由小间距QFN封装器件引入的PCB 走线扇出区域的串扰问题也随着传输速率的升高而越来越突出。对于
2020-10-19 10:42:000
详细介绍PCB设计中的9种常见的元器件封装
的连接。因此,芯片必须与外界隔离,以防止空气中的杂质对芯片电路的腐蚀而造成电气性能下降。而且封装后的芯片也更便于安装和运输。由于封装的好坏,直接影响到芯片自身性能的发挥和与之连接的PCB设计和制造,所以封装技术
2020-10-19 10:30:065694
影响PCB设计的一些DFM问题
PCB设计上,我们所说的DFM主要包括:器件选择、PCB物理参数选择和PCB设计细节方面等。
2020-11-20 10:12:333805
PCB设计 PCB设计用什么软件
PCB设计是以电路原理图为依据,在PCB板上实现特定功能的设计,PCB设计要考虑到版图设计、外部连接布局、内部电子元器件的优化布局等多种因素。PCB设计的作用是规范设计作业,提高生产效率和改善电子产品的质量。
2021-07-21 11:28:555289
17种PCB封装图鉴
器件封装的构建是PCB设计中的一个重要环节,小小的一个错误很可能导致整个板子都不能工作以及工期的严重延误。常规器件封装库一般CAD工具都有自带,也可以从器件原厂的设计文档、参考设计源图中获取。
2022-09-20 10:16:361944
小间距QFN封装PCB设计串扰抑制分析
小间距QFN封装PCB设计串扰抑制分析
2022-11-04 09:51:541
PCB设计中的器件封装
MLCC温度特性由 EIA 规格与 JIS 规格等制定。分类表,如上图所示,5U/Y5V 、Z5U/Z5V 也已经改为归为第二类,其实也很多场景不再使用。
2023-03-06 15:03:37710
PCB设计完整流程
元件库和PCB元件封装库。 PCB元件封装库最好是工程师根据所选器件的标准尺寸资料建立。原则上先建立PC的元件封装库,再建立原理图SCH元件库。 PCB元件封装库要求较高,它直接影响PCB的安装;原理图SCH元件库要求相对宽松,但要注意定义好管脚属性和与PCB元件封装库的对
2023-03-24 09:03:356185
17种元器件PCB封装图鉴
2023-04-11 14:23:383158
已全部加载完成
