我总结出以下一些PCB设计中应该注意的地方,希望能对您有所启示。我们重点讨论一下具体的制板程序中的问题。
2012-02-01 09:57:57
8278 摘要:此文从线宽、过孔、线间串扰、屏蔽等四个方面说明高频PCB设计需要注意的细节,并列举出几个有代表性的高频板PCB板材选取实例以供参考。
2022-08-08 10:24:34
1704 对PCB设计者来说,创建原理图符号库和PCB封装库是十分基础却又非常重要的工作。只有确保原理图符号库和PCB封装库准确无误,才能保证PCB设计工作得以顺利开展。
2022-10-27 10:37:28
706 PCB设计总有几个阻抗没法连续的地方,怎么办?
2023-04-04 10:32:20
1271 通过对各学员作品的点评、分析共同探讨、掌握今后实际设计中的一些技巧、方法。想学习画板技能可以加张工2232894713PCB设计中需要注意的问题PCB设计中要做到目的明确,对于重要的信号线要非常严格
2014-09-16 19:35:45
都发生了变化。在PCB设计中,甚至在设计进入布局阶段之前就必须预先计划并拥有DFM的所有权。让我们看一下您应该考虑的一些PCB DFM指南,以及这些考虑因素如何帮助您选择与下一个PCB打样合作的合同制
2020-10-27 14:48:46
PCB参考设计规范 PCB设计注意事项 [/hide]
2009-11-30 17:03:03
PCB打样工厂去做打样。 PCB设计工程师需要更多注意的是设计过程中的参数信息、数量和元器件封装问题,设计过程中需要对整个线路整体规划,线路是否有短路的地方,电气检查是否到位,在所有的检查完成后,设计工
2019-07-04 17:54:10
对原电路板的完整复制。 元坤智造的工程师介绍说:PCB抄板的技术实现过程主要通过下面七步完成。 第一步,我们拿到一块PCB,应该先在纸上记录好所有元气件的型号,参数,以及位置,尤其是二极管,三级管
2019-08-21 04:38:49
PCB新手在PCB设计中应该注意的问题
2012-08-04 16:42:45
在电路板尺寸固定的情况下,如果设计中需要容纳更多的功能,就往往需要提高PCB的走线密度,但是这样有可能导致走线的相互干扰增强
2012-03-03 12:39:55
PCB设计中叠层算阻抗时需注意哪些事项?
2019-05-16 11:06:01
PCB死铜也叫PCB孤岛,是指在PCB中孤立无连接的铜箔,一般都是在铺铜时产生,那PCB设计中是否应该去除死铜呢? 中国IC交易网 有人说应该去除,原因有三个:1、会造成EMI问题;2、增强搞
2019-01-18 11:06:35
本期干货:PCB设计中电源布局、网口电路、音频走线应该注意哪些问题呢?一.电源布局1、电源入口处随着电流方向电容摆放顺序:由大到小2、电源出口处随着电流方向电容摆放顺序:由大到小3、输出开关脚SW
2017-09-14 17:45:50
作为一个电子工程师设计电路是一项必备的硬功夫,但是原理设计再完美,如果电路板设计不合理性能将大打折扣,严重时甚至不能正常工作。根据我的经验,我总结出以下一些PCB设计中应该注意的地方,希望能对您有
2018-08-23 07:51:58
PCB设计中的安全间距需要考虑哪些地方?求大神解答
2023-04-06 15:49:34
缐,一来可以稍微提昇屏蔽罩的电磁隔绝能力,另一方面也可以为屏蔽夹无效时,马上可以更改为屏蔽框,而无需要重新设计电路板。 02 屏蔽罩的使用模块 在MID或VR产品的PCB设计中,我们常常对某些模块
2023-04-18 14:07:13
在设计中,布局是一个重要的环节。布局结果的好坏将直接影响布线的效果,因此可以这样认为,合理的布局是PCB设计成功的第一步。布局的方式分两种,一种是交互式布局,另一种是自动布局,一般是在自动布局
2018-08-14 10:20:24
PCB设计中要注意的问题PCB设计中要做到目的明确,对于重要的信号线要非常严格的要求布线的长度和处理地环路,而对于低速和不重要的信号线就可以放在稍低的布线优先级上。重要的部分包括:电源的分割;内存
2014-06-12 14:48:05
PCB设计中要做到目的明确,对于重要的信号线要非常严格的要求布线的长度和处理地环路,而对于低速和不重要的信号线就可以放在稍低的布线优先级上。重要的部分包括:电源的分割;内存的时钟线,控制线和数
2014-06-29 12:27:01
PCB设计中要注意的问题 1,PCB设计中要做到目的明确,对于重要的信号线要非常严格的要求布线的长度和处理地环路,而对于低速和不重要的信号线就可以放在稍低的布线优先级上。重要的部分包括:电源的分割
2012-11-26 15:04:24
在PCB设计中,你必须得考虑电磁兼容,不然你的PCB是过不了3C认证的。今天给你细细品味一下此中”奥秘“。一,低速没有敏感信号的电磁兼容考虑
2019-05-20 09:01:13
PCB设计与打板要注意的13点
2021-02-24 08:48:08
PCB设计中有哪些注意事项?
2021-04-25 08:54:19
对于初学者来说,应该如何开始学习呢?我在这篇文章中汇总几个问题,以帮助你了解如何进行PCB设计。1.事先设计准备组件库和原理图以进行预设计。在继续进行电路板设计之前,您需要准备原理图SCH
2020-11-06 19:37:48
过程中,布线一般有三种境界划分:一是Bouton,然后是PCB设计时最基本的要求。如果线路不通过,遍布飞行线,那将是一个不合格的板,可以说还没有开始。第二是电气性能的满意度。这是测量印刷电路板是否合格
2019-05-13 16:01:55
PCB设计教程:Altium中怎么移除死铜(包括正片的和负片的)正片、在铜皮属性里将“Remove Dead Copper”的√去掉 负片、负片的铜皮都是自动避让,为了避免出现死铜和平面的割裂,应该拉开孔与孔的间距,或者在下图所示的地方,设一个合适间距。
2018-11-07 09:51:43
本人是一小菜鸟,想学学PCB设计!!请问大神们,在PCB布线中,有哪些注意事项呢!!谢谢!!
2012-12-14 17:50:07
PCB发展趋势PCB工艺难点PCB设计有哪些问题需要注意?
2021-04-25 08:24:38
元件的对应关系就行。PS:注意标准库中的隐藏管脚。之后就是原理图的设计,做好后就准备开始做PCB设计了。 第二:PCB结构设计。 这一步根据已经确定的电路板尺寸和各项机械定位,在PCB 设计环境下
2021-02-05 16:31:14
板子的安装;SCH的元件库要求相对比较松,只要注意定义好管脚属性和与PCB元件的对应关系就行。PS:注意标准库中的隐藏管脚。之后就是原理图的设计,做好后就准备开始做PCB设计了。 第二:PCB结构设计。这一步
2014-09-23 09:32:40
PCB设计相关经验分享及PCB新手在PCB设计中应该注意的问题
2015-03-08 21:25:46
PCB设计要注意的问题优先级, 控制线, memory, 布线PCB设计中要注意的问题PCB设计中要做到目的明确
2012-11-06 11:11:15
PCB设计要注意的问题PCB设计要注意的问题,曹老师告诉你:优先级, 控制线, memory, 布线PCB设计中要注意的问题PCB设计中要做到目的明确,对于重要的信号线要非常严格的要求布线的长度
2014-06-24 11:55:27
PCB设计要注意的问题,信盈达给你满意的解答。优先级, 控制线, memory, 布线PCB设计中要注意的问题PCB设计中要做到目的明确,对于重要的信号线要非常严格的要求布线的长度和处理地环路,而对
2017-05-02 10:41:22
PCB设计要注意的问题,发烧友给你满意的解答。优先级, 控制线, memory, 布线PCB设计中要注意的问题PCB设计中要做到目的明确,对于重要的信号线要非常严格的要求布线的长度和处理地环路,而对
2015-11-19 09:33:14
在论坛里看到关于pcb设计中要注意的问题,有一个帖子中提到说铺铜的时候不要有碎铜,这个地方的碎铜是什么意思啊,碎铜是不是就是一小块铜皮的意思啊,印象中pcb画完后,不是铺完铜 ,检查设计满足规则
2014-10-28 15:32:02
比较松,只要注意定义好管脚属性和与PCB元件的对应关系就行。PS:注意标准库中的隐藏管脚。之后就是原理图的设计,做好后就准备开始做PCB设计了。 第二:PCB结构设计。这一步根据已经确定的电路板尺寸
2015-10-30 15:22:43
当涉及到PCB设计软件时,有许多选择要考虑,您选择哪种软件将取决于您所在行业的特定印刷电路板设计需求。这是您的PCB布局软件选项的细目分类,以及每种类型的优点对您的业务的影响。选择您的软件在选择
2020-11-03 18:34:06
,它直接影响PCB的安装;原理图SCH元件库要求相对宽松,但要注意定义好管脚属性和与PCB元件封装库的对应关系。2、PCB结构设计根据已经确定的电路板尺寸和各项机械定位,在PCB设计环境下绘制PCB板框
2017-02-22 14:49:02
七步教你如何完成PCB设计!
2019-05-16 10:00:09
:注意标准库中的隐藏管脚。之后就是原理图的设计,做好后就准备开始做PCB设计了。2PCB结构设计这一步根据已经确定的电路板尺寸和各项机械定位,在PCB 设计环境下绘制PCB板面,并按定位要求放置所需
2016-03-31 16:16:50
%-50%的成功率。本次给大家介绍在PCB设计过程中电源平面处理应该考虑的基本要素。1、做电源处理时,首先应该考虑的是其载流能力,其中包含 2 个方面。a)电源线宽或铜皮的...
2021-12-28 06:21:13
电源平面的处理,在PCB设计中占有很重要的地位。在一个完整的设计项目中,通常电源的处理情况能决定此次项目30%-50%的成功率,本次给大家介绍在PCB设计过程中电源平面处理应该考虑的基本要素。 1
2021-12-31 07:17:08
`开关电源的PCB设计需要注意哪些方面,可以很快通过EMC。`
2021-07-12 23:51:11
嗨,目前在我的应用程序中我正在处理感应负载而没有PWD13F60评估板的问题,但是当我在我的2层PCB设计中使用IC时,它在应用310VDC时会爆炸,电压低于250VDC,大约可以正常工作。 你能
2019-06-12 06:46:28
在PCB设计中需要注意哪些问题?PCB元器件布局要求有哪些?
2021-04-21 07:12:11
在pcb设计中FPGA与高速并行DAC的布线应该注意什么?
2023-04-11 17:30:54
在高速PCB设计中,过孔有哪些注意事项?
2021-04-25 09:55:24
本文主要讲解PCB设计时要注意的地方,从而减低PCB板中的电磁干扰问题。
2021-03-18 06:03:17
在PCB设计中,电磁兼容性(EMC)及关联的电磁干扰(EMI)历来是让工程师们头疼的两大问题,特别是在当今电路板设计和元器件封装不断缩小、OEM要求更高速系统的情况下。本文给大家分享如何在PCB设计中避免出现电磁问题。
2021-02-01 07:42:30
射频电路PCB设计中应注意的有关问题
2012-08-20 14:20:44
人员需要多年的经验,即使如此,总会有新的PCB设计软件,组件和技术。因此,电路板设计是一种职业生涯的学习经历。应该尽早理解的一个方面是需要设计规范和PCB制造之间的同步。理解 设计决策如何影响PCB制造
2020-10-27 15:25:27
深入探讨DFM在PCB设计中的注意要点,大家说自己的经验,交流交流,学习学习。
2014-10-24 15:15:34
混合信号PCB设计注意事项是什么
2021-04-26 06:24:39
PCB设计中最常见的问题是什么?混合信号PCB设计有什么注意事项?
2021-04-25 07:11:55
。在滤波电路的EMC设计中,滤波的作用基本上都是衰减高频噪声,因此通常都设计成低通滤波器。二、滤波电路的PCB设计注意事项:①滤波电路的地应该是一个低阻抗的地,且不同功能电路之间...
2021-11-11 08:03:08
在PCB设计中,一般采用双面板或多面板,每一层的功能区分都很明确。在多层结构中零件的封装有两种情况,一种是针式封装,即焊点的导孔是贯穿整个电路板的;另一种是STM封装,其焊点只限于表面层;元器件
2018-08-29 10:28:18
高速DSP系统PCB板的特点有哪些?设计高速DSP系统中的PCB板应注意哪些问题?
2021-04-21 07:21:09
。这一步关键是了解哪些地方会有风险,怎样做才能规避风险,需要的还是信号完整性知识。PCB设计过程中如果能把握好这3点,那么PCB设计风险就会大幅度的下降,打板回来后出错的概率就会小得多,调试也就相对容易。
2014-12-22 11:22:13
。这一步关键是了解哪些地方会有风险,怎样做才能规避风险,需要的还是信号完整性知识。 PCB设计过程中如果能把握好这3点,那么PCB设计风险就会大幅度的下降,打板回来后出错的概率就会小得多,调试也就相对容易。
2017-01-11 10:14:04
板子整体形象和下一步布线的难易程度,所以一点要花大力气去考虑。布局时,对不太肯定的地方可以先作初步布线,充分考虑。第四:布线。布线是整个PCB设计中最重要的工序。这将直接影响着PCB板的性能好坏。在
2016-12-23 10:52:52
不得不采用双面板,而且电路板也封装在里面,平时看不见,就应该优先强调走线的美观。下一小节将会具体讨论布线的"美学"。2、布线原则 下面详细介绍一些文献中不常见的抗干扰措施。考虑到实际
2017-04-10 14:08:56
PCB工程师需要注意的地方:PCB工程师需要注意的地方较多的PCB工程师,他们经常画电脑主板,对Allegro等优秀的工具非常的熟练,但是,非常可惜的是,他们居然很少知道如何进行阻抗
2009-09-13 10:45:47
0 PCB工程师需要注意的地方 较多的PCB工程师,他们经常画电脑主板,对Allegro
2006-04-16 22:14:33
1507 PCB设计时应该遵循的规则
1) 地线回路规则:
环路最小
2007-12-12 14:48:15
1096
pcb设计注意事项一.焊盘重叠焊盘(除表面贴装焊盘外)的重叠,也就是孔的重叠放置,在钻孔时会因为在一处多钻孔导致断钻头、导线损伤。
2009-01-18 13:14:12
939 PCB设计时所要注意的问题随着应用产品的不同而不同。就象数字电路与仿真电路要注意的地方不尽相同那样。以下仅概略的几个要注意的原则。
2009-03-20 14:00:18
1487 PCB设计相关经验分享及PCB新手在PCB设计中应该注意的问题
2013-09-06 14:59:47
0 PCB工程师需要注意的地方,在PDF中有很多值得关注的地方。
2015-11-20 16:21:27
0 PCB设计应用教程,注意事项,设计方法,设计经验,设计技巧。
2016-05-13 16:40:23
0 PCB十年精髓,嘉立创《PCB设计与制造》应用教材完整版!详细介绍了工艺流程,PCB设计应该注意的事项,争取一次性打板成功
2018-04-10 16:48:53
0 PCB设计说明以及PCB设计或更改要求、标准化要求说明是否明确。
2018-11-15 09:51:51
6717 安规是产品认证中对产品安全的要求,包括产品从设计到销售到终端用户整个过程。在PCB设计上,布线应该满足爬电距离与电气间隙的要求,布线宽度也应该具备足够的通流能力。以下是PCB设计中的一些安规考虑。
2019-07-06 11:38:04
8346 PCB设计时记住148个检查项目,提升你的效率!
2019-08-20 08:42:08
3177 在基本的PCB设计时却容易忽略最熟悉的最简单的地方,而导致错误出现。
2019-08-28 10:03:36
552 1.在流程上接收到的资料是否齐全(包括:原理图、*.brd文件、料单、PCB设计说明以及PCB设计或更改要求、标准化要求说明、工艺设计说明文件)
2.确认PCB模板是最新的
3. 确认
2019-08-29 14:58:37
756 PCB设计中,要考虑很多的因素,不同的环境需要考虑不同的因素。作为工程师要注意哪些事项呢?
2020-07-12 11:03:43
1206 随着行业日趋多元化,电源产品不断向高频、高效、高密度化、低压和多元化方向发展,这就导致电源产品的PCB设计面临着更大的挑战,那么在电源PCB设计中应该注意的事项有哪些呢?
2022-02-25 15:23:04
918 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB电路板设计参数有哪些?PCB设计涉及的参数及注意事项。接下来为大家详细介绍PCB设计涉及的参数及注意事项。 PCB设计参数详解: 一、线路 1. 最小线宽
2023-04-13 09:05:48
886
在PCB设计中,框选加铜,会在线与线之间出现死铜(孤岛)?是否应该去除死铜(孤岛)呢?
2023-06-20 15:37:51
720
PCB设计总有几个阻抗没法连续的地方,怎么办? 在PCB设计中,阻抗匹配是非常重要的,尤其是在高速数字信号传输领域。在实际的PCB设计过程中,会存在一些地方无法做到完全连续的阻抗匹配,例如需要引出
2023-10-20 14:33:03
307 VGA OUT 的PCB设计注意事项
2023-11-23 09:04:58
271 音频接口电路的PCB设计注意事项
2023-11-23 17:42:13
409
在设计数据从原理图阶段转移到PCB设计阶段之后,进行PCB设计布局布线时,就需要提前定义好设计规则Design Rule。后续的整个PCB设计都需要遵守规则定义。包括基本的电气规则(间距,短路断路),布线规则(线宽,走线风格,过孔样式,扇出等)
2023-12-14 16:47:11
121
