电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>高速电路PCB回流路径详解
高速电路PCB回流路径详解
收藏
查看更多
高速电路PCB电源布线技巧
高速电路PCB电源布线技巧 PCB设计来说电源处理好坏直接关系到整个电路板的性能。下面我们分析一下高速电路PCB板的电源布线需要注意的地方和技
2010-03-21 18:29:392743
高速PCB中的信号回流及跨分割
本文介绍的处理方法在国内外很多高速PCB电路里都有应用的.    这里简单构造了一个“场景”,结合下图介绍一
2010-06-18 14:43:311042
PCB高速信号电路设计的三大布线技巧详解
PCB板的设计是电子工程师的必修课,而想要设计出一块完美的PCB板也并不是看上去的那么容易。一块完美的PCB板不仅需要做到元件选择和设置合理,还需要具备良好的信号传导性能。本文将会就PCB高速信号电路设计中的布线技巧知识,展开详细介绍和分享,希望能够对大家的工作有所帮助。
2016-03-23 11:15:273244
PCB设计EMI问题:高速信号走线九大规则
所有的高速信号必须有良好的回流路径,尽可能地保证时钟等高速信号的回流路径最小,否则会极大的增加辐射,并且辐射的大小和信号路径回流路径所包围的面积成正比。
2019-04-03 09:30:516902
高速信号回流环路实际走线分析
时钟信号是由PCIE主机给到PCIE从机的,所以信号流向是指向左下角的。而此时的信号回流路径包含包地路径和地平面路径
2020-11-19 15:26:003513
PCB设计过程中进行回流路径分析:高速信号回流路径
一般回流路径不连续问题常是由于缺少接地过孔Via、接地层中的间隙、缺少去耦电容,或是使用错误Net所引起的。 而当你的PCB设计愈趋复杂,要快速找出这些问题难度也愈高。
2020-11-20 18:26:094590
PCB上的回流路径
电流的路径是个环路。因此,每个电流信号有来肯定有回。
2022-11-14 11:40:151373
9大硬件工程师谈高速PCB信号走线规则
构成谐振,即当布线长度为信号波长1/4的时候的整数倍时,此布线将产生谐振,而谐振就会辐射电磁波,产生干扰。图7 谐振规则规则八:回流路径规则所有的高速信号必须有良好的回流路径。尽可能地保证时钟等高速信号
2018-11-28 11:14:18
PCB 板上引起回流问题的三大因素,看完就懂了
S1 端出来,经第二层的导线经 R1 端进入 IC2,然后进入 GND 层,经红色路径回到电源负极。在高频时,PCB 所呈现的分布特性会对信号产生很大影响。我们常说的地回流就是高频信号中经常要遇到的一
2020-10-23 11:30:00
PCB 设计对开槽的处理需要遵循的几点
。 在高速的情况下,信号回流路径上的电感的作用将超过电阻的作用。高速回流信号将沿阻抗最低的路径流动。此时,面电流的分布很窄,回流信号成束状集中在信号线的下方。 当 PCB 板上存在不相容电路时,需要
2022-06-23 10:23:40
PCB 设计对开槽的处理需要遵循的几点
的情况下,信号回流路径上的电感的作用将超过电阻的作用。高速回流信号将沿阻抗最低的路径流动。此时,面电流的分布很窄,回流信号成束状集中在信号线的下方。当 PCB 板上存在不相容电路时,需要进行“分地
2020-12-17 09:49:40
PCB的EMC设计
。  PCB的EMC设计的关键,是尽可能减小回流面积,让回流路径按照我们设计的方向流动。而层的设计是PCB的基础,如何做好PCB层设计才能让PCB的EMC效果最优呢?  PCB层的设计思路:  PCB叠层EMC
2018-07-27 13:05:49
PCB设计知识之高速信号回流路径分析
进入IC2,然后进入GND层,经红色路径回到电源负极。在高频时,PCB所呈现的分布特性会对信号产生很大影响。我们常说的地回流就是高频信号中经常要遇到的一个问题。当S1到R1的信号线中有增大的电流时,外部
2021-11-27 07:00:00
回流焊具体是怎样的呢?回流焊的原理是什么?
接点。  (4)PCB进入冷却区,使焊点凝固化,完成了整个回流焊过程。  回流焊优点  这种工艺的优势是使温度易于控制,焊接过程中还能避免氧化,制造成本也更容易控制。  它的内部有一个加热电路,将氮气
2023-04-13 17:10:36
高速PCB中的信号回流及跨分割
`高速PCB中的信号回流及跨分割这里简单构造了一个“场景”,结合下图介绍一下地回流和电源回流以及一些跨分割问题。为方便作图,把层间距放大。  IC1为信号输出端,IC2为信号输入端(为简化PCB模型
2013-10-24 11:12:40
高速PCB中的信号回流及跨分割
  这里简单构造了一个“场景”,结合下图介绍一下地回流和电源回流以及一些跨分割问题。为方便作图,把层间距放大。  IC1为信号输出端,IC2为信号输入端(为简化PCB模型,假定接收端内含
2018-11-22 15:58:42
高速PCB中的地回流和电源回流以及跨分割问题分析
2021-04-25 07:47:31
高速PCB布线技巧、EMI问题、设计规则
就会辐射电磁波,产生干扰。规则八、回流路径规则 所有的高速信号必须有良好的回流路径。尽可能地保证时钟等高速信号的回流路径最小。否则会极大的增加辐射,并且辐射的大小和信号路径回流路径所包围的面积成正比
2022-04-18 15:22:08
的设计常常注意电路板的视觉效果,现在不一样了。自动设计的电路板不比手动设计的美观,但在电子特性上能满足规定的要求,而且设计的完整性能得到保证。二:高速PCB设计解决EMI问题的九大规则随着信号上升沿
2021-03-31 06:00:00
高速PCB设计——回流路径分析
高速设计已成为愈来愈多 PCB 设计人员关切的重点。在进行高速 PCB 设计时,每位工程师都应重视其信号完整性,并且需时常考虑其信号电路回流路径,因为不良的回流路径容易导致噪声耦合等信号完整性
2021-02-05 07:00:00
高速PCB设计中广受关注的问题和解决方法
的一位网友问:在高速PCB中,过也可以减少很大的回流路径,但有人说情愿弯一下也不要打过也,那应该如何取舍?  对此,李宝龙指出,分析RF电路回流路径,与高速数字电路中信号回流不太一样。二者有共同点
2018-09-19 15:45:29
高速PCB设计中的电磁场高速扫描测量技术
解决高速PCB设计中的相互干扰问题。  我们知道,在多层PCB中高频信号的回流路径应该在该信号线层临近的参考地平面(电源层或者地层)上,这样的回流和阻抗最小,但是实际的地层或电源层中会有分割和镂空,从而
2018-09-10 16:37:21
高速PCB设计中的电磁辐射检测技术
行折中,精度相对较高的,需要的计算时间很长,而仿真速度快的工具,其精度又很低。因此用这些工具进行仿真,不能完全解决高速PCB设计中的相互干扰问题。  我们知道,在多层PCB中高频信号的回流路径应该在该
2013-10-28 14:39:24
高速PCB设计的信号完整性问题
的平面层,回流路径分布在信号周围各个地和电源上,仿真时需要使用3D场提取工具分析,这时候打弯布线和过孔的回流需要具体分析;高速数字电路分析一般只处理有完整平面层的多层PCB,使用2D场提取分析,只考虑在
2012-10-17 15:59:48
高速PCB设计解决EMI问题的九大规则
布线长度为信号波长1/4的时候的整数倍时,此布线将产生谐振,而谐振就会辐射电磁波,产生干扰。   规则八:回流路径规则 所有的高速信号必须有良好的回流路径。尽可能地保证时钟等高速信号的回流路径最小
2016-01-19 22:50:31
高速PCB走线的误区
误区一:认为差分信号不需要地平面作为回流路径,或者认为差分走线彼此为对方提供回流途径。造成这种误区的原因是被表面现象迷惑,或者对高速信号传输的机理认识还不够深入。从图1-8-15的接收端的结构可以
2012-12-18 12:03:00
高速PCB走线的误区
2012-12-19 16:52:38
高速电路PCB “地”、返回路径、镜像层和磁通最小化
凭经验感受一下`将同轴电缆的外导体开一个槽,会对高速信号传输带来什么样的影响。所以,在设计高速电路的过程中,要丢掉“地”这个概念,像对待信号路径一样对待返回路径。  图1 各种传输线横截面  在高速
2018-11-23 16:03:32
高速电路PCB的网络、传输线、信号路径和走线
,而且,还要为这条任何金属互连线上的电流找一个返回路径,两者之间还要形成电场,如图2所示的虚线箭头。这就是传输线和网络的区别,在高速电路中,几乎会遗忘网络中的一个概念:传输线。  微带线、带状线都只是
2018-11-23 16:05:07
高速电路回流问题的解决办法
2021-08-04 06:30:00
高速电路设计学习
高速电路设计学习 一、PCB设计时高速信号和低速信号区分 在高速PCB电路设计过程中,经常会遇到信号完整性问题,导致信号传输质量不佳甚至出错。那么如何区分高速信号和普通信号呢?很多人觉得信号频率高
2020-12-21 09:23:34
高速SerDes PCB设计的相关资料分享
SerDes应用的PCB设计要点– reference2:差分信号的回流路径问题讨论– video如何应对未来高密SerDes设计的挑战高速PCB layout设计应考虑的点:PCB mate...
2021-11-12 06:46:26
高速信号回流环路实际走线分析
高速信号回流环路实际分析
2021-01-22 06:36:47
高速信号的电源完整性分析
高速信号的电源完整性分析在电路设计中,设计好一个高质量的高速PCB板,应该从信号完整性(SI——Signal Integrity)和电源完整性 (PI——Power Integrity )两个方面来
2012-08-02 22:18:58
高速数字电路设计及EMC设计
目 录1. 高速数字电路设计   51.1何谓高速数字信号?   51.2微带线、带状线的概念   51.2.1微带线(Microstrip
2009-10-03 10:57:13
一块成功的高速印刷电路板(PCB)的“历练”之路
电路设计,尤其是现代高速电路系统的设计,是一个随着电子技术的发展而日新月异的工作,具有很强的趣味性,也具有相当的挑战性。《高速电路设计与仿真分析:Cadence实例设计详解》的目的是要使电子系
2020-01-06 14:03:29
一文教你进行PCB设计过程中的回流路径分析
ReturnPath 回流路径高速设计已成为愈来愈多 PCB 设计人员关切的重点。在进行高速 PCB 设计时,每位工程师都应重视其信号完整性,并且需时常考虑其信号电路回流路径,因为不良的回流路径
2020-12-07 09:24:05
为什么需要ReturnPath分析?如何执行ReturnPath分析?
  ReturnPath回流路径  高速设计已成为愈来愈多PCB设计人员关切的重点。在进行高速PCB设计时,每位工程师都应重视其信号完整性,并且需时常考虑其信号电路回流路径,因为不良的回流路径容易
2021-01-11 15:59:53
信号回流路径最终要回到哪里
可以。地平面和电源平面做参考平面还是有区别的,参考平面,给信号提供一个良好的信号回流路径,那么,信号的回流,最终要回到哪里?电源的负极,若是以电源平面作为参考,回流要通过电源层,再回到电源的负极,不如直接通过地层回流好。...
2021-12-31 08:32:54
分享高速电路PCB回流路径相关解析
越大,因此,我们通过控制回流路径,可以使得环绕区域最小,从而控制辐射程度。  4回流问题的解决方法  在 PCB 板上引起回流问题通常有三个方面:芯片互连,铜面切割,过孔跳跃。下面具体对这些因素进行分析
2020-08-01 17:30:00
如何建立电感电流回流路径?
IR2104的原理是什么?如何建立电感电流回流路径?自举电容容值怎么计算?如何选区自举二极管?mos管发热的原因是什么?
2021-10-21 09:20:33
如何防止PCB通过回流炉时弯曲和翘曲?
如何防止PCB通过回流炉时弯曲和翘曲?
2019-08-20 16:36:55
工程师的经验总结:PCB回流知识
2020-04-13 08:00:00
应对未来高速SerDes应用的PCB设计要点
耦合强,那一种就成为主要的回流通路。  在PCB 电路设计中,一般差分走线之间的耦合较小,往往只占10~20%的耦合度,更多的还是对地的耦合,所以差分走线的主要回流路径还是存在于地平面。当地平面发生不
2023-04-18 14:52:28
怎么选择高速PCB材料?
作为一名合格的、优秀的PCB设计工程师,我们不仅要掌握高速PCB设计技能,还需要对其他相关知识有所了解,比如高速PCB材料的选择。这是因为,PCB材料的选择错误也会对高速数字电路的信号传输性能造成不良影响。
2021-03-09 06:14:27
控制高速PCB设计中的EMI辐射的几个技巧
和阻抗的控制中,电感和电容的作用很大。电容是电路系统存储系统电能的元件。任何相邻的两条传输线之间,两层PCB导电层之间以及电压层和周围的地平面之间都可以组成电容。在这些所有的电容中,传输线和它的回流
2019-05-20 08:30:00
教你如何在PCB阶段就避免六成的EMI
的长度和信号的频率是否构成谐振,即当布线长度为信号波长1/4的时候的整数倍时,此布线将产生谐振,而谐振就会辐射电磁波,产生干扰。规则八:回流路径规则所有的高速信号必须有良好的回流路径。尽可能地保证时钟
2016-07-07 15:52:45
硬件工程师谈高速PCB信号走线的九个规则
  规则八:回流路径规则  所有的高速信号必须有良好的回流路径。尽可能地保证时钟等高速信号的回流路径最小。否则会极大的增加辐射,并且辐射的大小和信号路径回流路径所包围的面积成正比。  图8 回流路径
2018-09-20 10:38:01
解决高速PCB设计EMI(电磁干扰)的九大规则
。规则七:走线长度的谐振规则检查信号线的长度和信号的频率是否构成谐振,即当布线长度为信号波长1/4的时候的整数倍时,此布线将产生谐振,而谐振就会辐射电磁波,产生干扰。规则八:回流路径规则所有的高速信号
2017-11-02 12:11:12
请问PCB布线为什么尽量让没跟信号线都有最小的回流路径
PCB布线,尽量让没跟信号线都有最小的回流路径,这是书上说的,但是电源的回路貌似我还明白些,信号线都是在IC直接接的,怎么看回路啊,是要考虑芯片内部电路?比如STM32和CH340串口相连接,这2跟线的回路怎么看?还是该怎么理解,计算机专业,电子电路是自学的,求讲解下,谢谢大神们
2019-07-10 04:37:49
高速PCB中的信号回流及跨分割
高速PCB中的信号回流及跨分割   这里简单构造了一个“场景”,结合下图介绍一下地回流和电源回流以及一些跨分割问题。为方便
2009-11-17 08:56:031053
用国产EDA设计高速PCB#硬声创作季 #pcb设计 #电路设计
eda高速高速PCB
坤爱吃手抓饼发布于 2022-11-05 09:44:32
差分信号回流路径的全波电磁场解析
本文以高速系统的差分信号回流路径为基本出发点, 着重介绍了差分信号的参考平面的开槽间隙对回流路径的影响。通过Ansoft-HFSS 对信号回路进行建模与参数分析;提取全波模型,在H
2011-11-09 09:33:1485
回流路径与传输线模型建构及信号完整性分析
2011-12-20 17:37:5751
高速电路PCB设计技巧分享
高速电路PCB设计技巧分享,好东西,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-01-18 15:41:190
PCB印制电路板术语详解
PCB印制电路板术语详解,很全的专业名词
2016-12-16 22:04:120
高速电路PCB板级设计技巧
高速电路PCB板级设计技巧,很有用
2016-12-16 21:20:060
高速电路PCB板级设计技巧
高速电路PCB板级设计技巧
2017-01-28 21:32:490
PCB印制电路板术语详解
PCB印制电路板术语详解
一文详解高速PCB的EMC设计原则
本文主要介绍了高速PCB的EMC设计原则,首先介绍了PCB设计的EMC基础知识,其次阐述了PCB中EMC设计的重要性以及PCB中EMC设计相关项,最后详细的介绍了关于高速PCB的EMC设计的47项原则,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-25 15:58:194664
高速PCB的诞生与发展
关注的问题,当时TTL足够快,路径变长。这就是我们如何在信号完整性方面定义高速度;当信号路径相对于上升时间较长时,PCB高速的,当信号从开放端反射并导致问题时,路径变长。
2019-07-28 10:08:133798
PCB设计的十问十答
信号回流路径,即return current。高速数字信号在传输时,信号的流向是从驱动器沿PCB传输线到负载,再由负载沿着地或电源通过最短路径返回驱动器端。
2020-04-27 17:10:57854
高速电路PCB回流路径你知道吗
数字电路通常借助于地和电源平面来完成回流。高频信号和低频信号的回流通路是不相同的,低频信号回流选择阻抗最低路径,高频信号回流选择感抗最低的路径
2020-04-13 17:37:153709
高速PCB设计中传输线你都有了解吗
传输线的定义是有信号回流的信号线(由两条一定长度导线组成,一条是信号传播路径,另一条是信号返回路径。),最常见的传输线也就是我们PCB板上的走线。
2019-12-17 17:22:081941
回流PCB温度的曲线讲解概述
本文档的主要内容详细介绍的是回流PCB温度的曲线讲解概述包括了:理解锡膏的回流过程,怎样设定锡膏回流温度曲线,得益于升温-到-回流回流温度曲线,群焊的温度曲线,回流焊接工艺的经典PCB温度曲线
2020-04-23 08:00:000
PCB层设计的MEC如何达到最优效果?
。    PCB 的 EMC 设计的关键,是尽可能减小回流面积,让回流路径按照我们设计的方向流动。而层的设计是 PCB 的基础,如何做好 PCB 层设计才能让 PCB 的 EMC 效果最优呢? 一、PCB 层的设计思路 PCB 叠层 EMC 规划与设计思路的核心就是合理规划信号回流路径,尽可能
2020-10-30 15:41:50416
浅谈PCB叠层EMC规划与设计思路
2020-11-10 09:54:263449
回流的基本概念
2020-11-18 09:52:5815650
关于高速信号回流环路实际分析
路径阻抗最小,因为可以从两边包地回流和地平面回流,此时可以效果最好。 但是,上面出现的问题就是包地并未通过地孔和地平面连接起来。具体如下所示: 假设回流路径是两边包地,信号流向为从右向左,...
2022-02-10 09:43:352338
高速信号回流环路实际分析
1、实际走线分析: 上面的走线橘色为信号走线,周围绿色(波浪标注)为周围包地,下方为第二层完整地平面。 从上图来看设计师的本意是好的,有参考地平面,周围也有包地,此时设计正确的话可以保证回流路径
2021-02-24 06:51:514
干货|高人图解高速电路PCB回流路径资料下载
电子发烧友网为你提供干货|高人图解高速电路PCB回流路径资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-20 08:48:3554
高速信号添加回流地过孔究竟有没有用?
PCB工程师注意啦:通常pcb上的打过孔换层会引起镜像平面的非连续性,这就会导致信号的最佳回流途径被破坏。 我们都知道,信号打孔换层会改变信号的回流路径,如果信号换层,回流路径也跟着换层,但是在信号
2021-05-29 14:32:125967
高速SerDes PCB 设计
2021-11-07 10:21:0047
详解PCB高速信号回流路径
数字电路的原理图中,数字信号的传播是从一个逻辑门向另一个逻辑门,信号通过导线从输出端送到接收端,看起来似乎是单向流动的,许多数字工程师因此认为回路通路是不相关的。
2022-03-21 11:03:203012
如何使用返回路径实现更好的PCB设计
高速信号不遵循阻力最小的路径;它们遵循阻抗最小的路径。本系列文章为您的下一个项目提供有关 PCB设计布局的想法。
2022-05-07 16:12:391467
PCB设计中的信号回流实际路径分析
要获得最佳的PCB设计,需要了解信号的回流的实际路径电路的信号完整性和EMC性能,直接与电流环路形成的电感相关,而电感大小则主要与环路的面积相关。
2022-11-14 11:42:134351
PCB布局和参考回流路径的设计对电路EMC性能的影响
PCB 布局和参考回流路径的设计在电路的 EMC 性能中都是至关重要的因素,且对于电源转换电路来说尤其重要。因此设计初期将回流路径可视化是重要的一个环节,通过将回流路径可视化,可以辅助设计和控制整个回路的区域。
2022-12-08 14:04:231317
PCB高速信号添加回流地过孔的原因是什么
通常PCB上的打过孔换层会引起镜像平面的非连续性,这就会导致信号的最佳回流途径被破坏。 我们都知道,信号打孔换层会改变信号的回流路径,如果信号换层,回流路径也跟着换层,但是在信号换层处过孔不能将信号回路连通起来,将引起信号回路面积增大,从而导致EMC问题。
2022-12-20 09:59:302864
PCB设计高速信号布线技巧
跨分割,对于低速信号可能没有什么关系,但是在高速数字信号系统中,高速信号是以参考平面作为返回路径,就是回流路径
2023-02-21 13:44:361168
何谓回流路径PCB设计回流路径分析
当 RPQF 值越趋近于 1,则表示信号布线与与回流路径是越贴近的,越高则代表回流路径越曲折绕越远的路径
2023-04-17 10:28:112357
PCB层设计具体原则
的EMC设计的关键,是尽可能减小回流面积,让回流路径按照我们设计的方向流动。而层的设计是PCB的基础,如何做好PCB层设计才能让PCB的EMC效果最优呢? 一、PCB层的设计思路 PCB叠层EMC规划与设计思路的核心就是合理规划信号回流路径,尽可能减小信号从单板镜像
2023-05-30 09:28:381351
高速电路PCB“地”、返回路径、镜像层和磁通化
高速PCB上,无法用到平行双导线和同轴电缆。在设计低速电路时,布完线经常要进行“包地”这个操作,“包地”形成的传输线就是共面波导。在第3章讲过,当两条走线靠得很近时会形成串扰,也就是说,—条走线A将另一条走线B作为返回路径,形成共面带状线,这是不希望看到的,因为走线B并不是故意设计来作为返回路径的。
2023-08-28 14:44:15411
如何使用返回路径实现更好的PCB设计
高速信号不遵循阻力最小的路径;它们遵循阻抗最小的路径。本系列文章为您的下一个项目提供有关 PCB 设计布局的想法。
2023-09-01 09:26:46405
PCB印制电路板术语详解.zip
PCB印制电路板术语详解
2022-12-30 09:20:226
高速电路PCB板级设计技巧.zip
高速电路PCB板级设计技巧
2022-12-30 09:22:1939
PCB印制电路板术语详解.zip
PCB印制电路板术语详解
2023-03-01 15:37:443
高速电路PCB板级设计技巧.zip
高速电路PCB板级设计技巧
2023-03-01 15:37:572
详解pcb电路板的高压安全距离
详解pcb电路板的高压安全距离
2023-11-09 17:00:101430
PCB设计之高速电路
PCB设计之高速电路
2023-12-05 14:26:22288
什么是信号回流路径
什么是信号回流路径? 信号回流路径,也称为信号返回路径,是指电子系统中信号从输出端返回到输入端的路径。在一个电路或系统中,信号在经过各种组件和部件的作用后,可能会反射、散射、干扰等,形成回流路径
2023-11-24 14:44:50615
高速电路设计中,如何应对PCB设计中信号线的跨分割
,它的参考平面就会出现从一个电源面跨接到另一个电源面,这种现象我们就叫做信号跨分割。 跨分割现象示意图 跨分割,对于低速信号可能没有什么关系,但是在高速数字信号系统中,高速信号是以参考平面作为返回路径,就是回流路径。当参考平面不完整的时
2023-12-04 10:26:34288
一文详解pcb电路板是怎么制作的
一文详解pcb电路板是怎么制作的
2023-12-05 11:18:48579
pcb的电源回流讲解方法
电源回流PCB设计中的一个重要问题,特别是在高速电路设计中尤为重要。为了确保电源回流的良好表现,设计师需要采取一系列的方法和策略。本文将通过详尽、详实、细致的方式,介绍PCB电源回流的方法。 首先
2023-12-20 15:57:56453
pcb回流焊工作原理 如何避免PCB板由于回流焊而弯曲和翘曲呢?
pcb回流焊工作原理 如何避免PCB板由于回流焊而弯曲和翘曲呢? PCB回流焊是一种常见的电子组装技术,其原理是通过加热焊接区域,使焊膏中的焊锡熔化,并形成电连接。然而,在回流焊过程中,由于温度
2023-12-21 13:59:32339
一文详解pcb回流焊温度选择与调整
一文详解pcb回流焊温度选择与调整
2023-12-29 10:20:38313
高速PCB设计基础知识:传输线
传输线的定义是有信号回流的信号线(由两条一定长度导线组成,一条是信号传播路径,另一条是信号返回路径。),常见的传输线也就是我们PCB板上的走线。
2024-01-02 15:36:09114
工程师需要知道的PCB回流问题
 数字电路通常借助于地和电源平面来完成回流。高频信号和低频信号的回流通路是不相同的,低频信号回流选择阻抗路径,高频信号回流选择感抗的路径
2024-01-04 15:34:07175
已全部加载完成
