本文主要详解PCB设计高速模拟输入信号走线,首先介绍了PCB设计高速模拟输入信号走线方法,其次阐述了九大关于PCB设计高速模拟输入信号走线规则,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-25 09:06:448394 规则一:高速信号走线屏蔽规则在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地。图1 高速
2018-11-28 11:14:18
高速PCB 设计中,蛇形线没有所谓滤波或抗干扰的能力,只可能降低信号质量,所以只作时序匹配之用而无其它目的。7.有时可以考虑螺旋走线的方式进行绕线,仿真表明,其效果要优于正常的蛇形走线。
2015-01-12 14:53:57
、高速PCB设计中,蛇形线没有所谓滤波或抗干扰的能力,只可能降低信号质量,所以只作时序匹配之用而无其它目的。 7、有时可以考虑螺旋走线的方式进行绕线,仿真表明,其效果要优于正常的蛇形走线。
2018-09-13 15:50:25
下面从直角走线、差分走线、蛇形线三个方面来阐述PCB LAYOUT的走线。
2021-03-17 07:25:46
分走线的要求之一。但所有这些规则都不是用来生搬硬套的,不少工程师似乎还不了解高速差分信号传输的本质。下面重点讨论一下PCB差分信号设计中几个常见的误区。 误区一:认为差分信号不需要地平面作为回流路径
2019-06-10 10:11:23
”有时候也是差分走线的要求之一。但所有这些规则都不是用来生搬硬套的,不少工程师似乎还不了解高速差分信号传输的本质。下面重点讨论一下PCB差分信号设计中几个常见的误区:误区一:认为差分信号不需要
2017-07-07 11:45:56
效的减少相互间的耦合。6. 高速PCB设计中,蛇形线没有所谓滤波或抗干扰的能力,只可能降低信号质量,所以只作时序匹配之用而无其它目的。7. 有时可以考虑螺旋走线的方式进行绕线,仿真表明,其效果要优于正常的蛇形走线。
2014-08-13 15:44:05
布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。走线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过Layout得以实现并验证,由此可见,布线在高速PCB设计中
2019-08-05 06:40:24
PCB中走线有几种这几种分别有什么作用?哪种对信号的影响最好?
2012-11-13 15:49:21
划重点!PCB走线不要随便拉
盲目的拉线,拉了也是白拉!
有些小伙伴在pcb布线时,板子到手就是干,由于前期分析工作做的不足或者没做,导致后期处理时举步维艰。比如 电源 线、杂线拉完了,却漏掉一组
2023-12-12 09:23:35
MIPI信号走线相关要求 MIPI总线在目前的移动设备手机/平板的LCD或者Camera应用的十分广泛。 以下是MIPI信号走线规则一些Checklist 阻抗要求:MIPI的差分线阻抗
2023-04-12 15:08:27
1. 一般规则 1.1 PCB板上预划分数字、模拟、DAA信号布线区域。 1.2 数字、模拟元器件及相应走线尽量分开并放置於各自的布线区域内。 1.3 高速数字信号走线尽量短。 1.4
2018-11-28 17:06:35
好的图像质量的保证。 PCB走线如果可能的话,信号走线使用6mil, 走线间距使用6mil. 放置0.1uF的退耦电容在对应的DSP电源脚上,并尽可能的靠近。它的走线尽可能的粗。电源正极的走线最少要
2023-04-13 16:09:54
来说,没有按照正确的方法评估走线线宽,可能导致电流过大,烧毁板子走线;对于高速信号来说,没有合适的计算线宽,可能导致阻抗失配,引起信号完整性问题。 2.PCB走线跟哪些因素有关 PCB的走线主要跟
2023-04-12 16:02:23
表: PCB布线应遵循的基本规则如下: 1. 控制走线的方向 在PCB布线时,避免将不同的信号在相邻层形成同一方向,相邻层的走线应成正交结构,以免减少不必要的层间窜扰。当PCB布线受到结构限制
2023-04-17 14:59:49
夹杂在差分信号之间的非查份(单独一条)走线方式有什么要求吗?这就是要画的连接线PCB高速差分信号线四层怎么弄,还要求阻抗,就是一个连接线
2023-04-07 17:46:45
不出来,高速PCB设计工程师的重点还是应该放在布局,电源/地设计,走线设计,过孔等其他方面。当然,尽管直角走线带来的影响不是很严重,但并不是说我们以后都可以走直角线,注意细节是每个优秀工程师必备的基本素质
2014-11-18 17:29:31
经常听说“PCB走线间距大于等于3倍线宽时可以抑制70%的信号间干扰”,这就是3W原则,信号线之间的干扰被称为串扰。那么,你知道串扰是怎么形成的吗?当两条走线很近时,一条信号线上的信号可能会在另一
2022-12-27 20:33:40
线所得到的PCB(删除了覆铜)。这是一块儿核心的处理器板,要通过两个40pin的接插件与接口扩展板连起来。输出到扩展板的信号中有USB2.0,SATAII,100M网卡等高速数字信号;RGB
2019-10-17 04:37:54
PCB布线规则解析
铺设通电信号的道路以连接各个器件,即PCB布线。在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤。PCB布线有些规则相关知识,用此文来和大家分享一番:
走线的方向控制规则
在 PCB
2023-11-14 16:06:37
规则都不是用来生搬硬套的,不少工程师似乎还不了解高速差分信号传输的本质。下面重点讨论一下PCB差分信号设计中几个常见的误区。误区一:认为差分信号不需要地平面作为回流路径,或者认为差分走线彼此为对方提供
2019-08-21 07:30:00
线角度 直角走线一般是PCB布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角走线究竟会对信号传输产生多大的影响呢? 从原理上说,直角走线会使传输线的线宽发生变化,造成阻抗的不连续
2019-08-20 15:27:06
PCB上的任何一条走线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形走线的主要作用是补偿“同一组相关"信号线中延时较小的部分,这些部分通常是没有或比其它信号少通过另外的逻辑处理;最典型的就是时钟
2017-11-22 20:04:14
PCB上的任何一条走线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形走线的主要作用是补偿“同一组相关”信号线中延时较小的部分,这些部分通常是没有或比其它信号少通过另外的逻辑处理;最典型的就是
2018-08-30 10:14:44
2020-07-14 18:02:17
PCB上的任何一条走线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形走线的主要作用是补偿“同一组相关"信号线中延时较小的部分,这些部分通常是没有或比其它信号少通过另外的逻辑处?;最典型的就是
2018-09-20 11:05:23
,都会包含数据通道和时钟通道。或者是一些总线协议,都是数据和时钟同步传输。那么,在实际的高速系统当中,这些时钟信号和数据信号都是同步的从主芯片中发送出来的,如果我们的PCB走线设计很差,时钟信号和数
2023-04-13 16:19:17
1.1 PCB板上预划分数字、模拟、DAA信号布线区域。1.2 数字、模拟元器件及相应走线尽量分开并放置於各自的布线区域内。1.3 高速数字信号走线尽量短。1.4 敏感模拟信号走线尽量短。1.5
2019-05-30 06:58:19
PCB设计走线的规则是什么
2021-03-17 06:36:28
硬件工程师做久了自然有自己处理电路板的一套方法,也许不是最好的办法,自己却能理解其中的意义。但是工作中还是要按照最完美的办法进行操作,本期我们就来了解一下关于高速信号走线准则到底有哪几条是你不清楚的?
2020-10-30 08:33:48
走直角线,注意细节是每个优秀工程师必备的基本素质,而且,随着数字电路的飞速发展,PCB 工程师处理的信号频率也会不断提高,到 10GHz 以上的 RF 设计领域,这些小小的直角都可能成为高速
2018-09-17 17:31:52
请问各路大侠,蛇形走线有什么作用?为什么要蛇形走线?哪些类信号线需要蛇形走线,如果要进行蛇形布线,需要满足什么规则和注意什么问题?烦劳大侠们指点一下. 电感作用 视情况而定,比如PCI板上的蛇行线
2014-11-19 11:54:01
1. 一般规则1.1 PCB板上预划分数字、模拟、DAA信号布线区域。1.2 数字、模拟元器件及相应走线尽量分开并放置於各自的布线区域内。1.3 高速数字信号走线尽量短。1.4 敏感模拟信号走线尽量
2014-03-14 17:44:44
pcb内电层设计的规则中plane下面的三个规则应该怎么设计?如图所示?都选择默认?还是说根据自己设计规则里面电源线的宽度来设计?内电层不走信号线
2017-07-24 09:12:34
CB上的任何一条走线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形走线的主要作用是补偿“同一组相关”信号线中延时较小的部分,这些部分通常是没有或比其它信号少通过另外的逻辑处理;最典型的就是时钟线
2019-05-22 02:48:05
线形成的环路 各类高频信号走线尽量不要形成环路,若无法避免则应使环路面积尽量小。 【第九招】必须保证良好的信号阻抗匹配 信号在传输的过程中,当阻抗不匹配的时候,信号就会在传输通道中发生信号的反射
2019-04-19 15:36:28
绕线方式等有关。随着PCB走线信号速率越来越高,对时序要求较高的源同步信号的时序裕量越来越少,因此在PCB设计阶段准确知道PCB走线对信号时延的影响变的尤为重要。本文基于仿真分析DK,串扰,过孔,蛇形
2014-10-21 09:54:56
在使用Protel 99se画PCB板的时候,在设计规则设置里面有没有哪一项可以设置走线与PCB板外形的间距?
2013-02-27 02:21:32
高速PCB信号走线的九条规则.pdf(220.78 KB)
2019-09-16 07:26:43
确保信号完整性的一个重要部分是信号走线的物理布线。PCB设计人员经常承受压力,不仅要缩小设计,还要保持信号完整性。找到平衡点就是要知道问题可能发生的位置以及在系统出现故障之前可以推送信封的距离
2023-04-12 15:20:37
PCB走线之问会产生串扰现象,这种串扰不仅仅会在时钟和其周围信号之间产生,也会发生在其他关键信号上,如数据、地址、控制和输入/输出信号线等,都会受到串扰和耦合影响。为了解决这些信号的串扰
2018-11-27 15:26:40
误区一:认为差分信号不需要地平面作为回流路径,或者认为差分走线彼此为对方提供回流途径。造成这种误区的原因是被表面现象迷惑,或者对高速信号传输的机理认识还不够深入。从图1-8-15的接收端的结构可以
2012-12-18 12:03:00
2012-12-19 16:52:38
为了避免不理想返回路径的影响,可以采用差分对走线。为了获得较好的信号完整性,可以选用差分对来对高速信号进行走线,如图1所示,LVDS电平的传输就采用差分传输线的方式。 图1 差分对走线实例
2018-11-27 10:56:15
设计,一些心得和大家交流、交流。规则一、高速信号走线屏蔽规则如上图所示:在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都是会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线
2021-03-31 06:00:00
通过高速PCB来控制解决。做了4年的EMI设计,一些心得和大家交流、交流。规则一、高速信号走线屏蔽规则 如上图所示:在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只
2022-04-18 15:22:08
`请问高速PCB设计规则有哪些?`
2020-02-25 16:07:38
随着信号上升沿时间的减小及信号频率的提高,电子产品的EMI问题越来越受到电子工程师的关注,几乎60%的EMI问题都可以通过高速PCB来解决。
2023-09-25 08:04:42
随着信号上升沿时间的减小及信号频率的提高,电子产品的EMI问题越来越受到电子工程师的关注,几乎60%的EMI问题都可以通过高速PCB来解决。以下是九大规则:
2019-07-25 06:56:17
。 问:在高速PCB设计中,串扰与信号线的速率、走线的方向等有什么关系?需要注意哪些设计指标来避免出现串扰等问题? 答:串扰会影响边沿速率,一般来说,一组总线传输方向相同时,串扰因素会使边沿速率变慢
2019-01-11 10:55:05
规则一:高速信号走线屏蔽规则 在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地
2016-01-19 22:50:31
。 而绝对的要求是控制两个器件之间的走线延迟为某一个值,比如器件A、B之间的延迟为Ins,而这样的要求往往由高速电路设计者提出,而由PCB工程师去实现。要满足这个要求,就必须知道信号的传播速度c但需要
2018-11-27 15:22:54
上一期我们介绍了高速PCB设计软件allegro16.6差分信号的设定在高速PCB布线前需要对差分信号的规则进行设置因此本期重点介绍在电气规则和物理规则下是如何建立差分信号的规则1、在电气规则下建立
2017-01-06 09:46:41
1.高速信号在走线的时候出现直角有什么影响?答:A.遇到直角,线宽会发生变化,线路的阻抗因为线宽的变化变得不再连续,阻抗不连续会带来信号的反射。 B.传输线直角会形成寄生电容,会减缓信号的上升时间
2021-07-28 08:52:08
比如射频走线或者一些高速信号线,必须走多层板外层还是内层也可以走线
2023-10-07 08:22:18
蛇形走线,因为应用场合不同而具不同的作用:(1)如果蛇形走线在计算机板中出现,其主要起到一个滤波电感和阻抗匹配的作用,提高电路的抗干扰能力。计算机主机板中的蛇形走线,主要用在一些时钟信号中,如
2019-03-22 06:20:09
高速中的蛇形走线,适合在那种情况?有什么缺点没,比如对于差分走线,又要求两组信号是正交的。回答:”蛇形走线,因为应用场合不同而具不同的作用:(1)如果蛇形走线在计算机板中出现,其主要起到一个滤波电感
2019-05-09 07:35:35
传输线的一种形式。而走线则是这些传输线的信号路径在PCB上的物理实现,比如,PCB表层的走线就是微带线的一部分,而层间走线则是带状线的一部分,要实现信号传输,就要为它寻找一个返回路径,在PCB上的返回
2018-11-23 16:05:07
、高速信号走线屏蔽规则如上图所示:在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,则需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都是会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地。2...
2021-12-31 06:22:08
新手在此请教,如图所示,图中不规则走线如何做到,是用2D线画好后改为COPPER吗?还是用2D线画好图形后铺铜吗? 谢谢各位大师告知!!!
2014-01-07 22:38:24
PCB Layout中的走线策略布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。走线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过Layout得以实现并验证,由此可见
2009-08-20 20:58:49
。“尽量靠近原则”有时候也是差分走线的要求之一。但所有这些规则都不是用来生搬硬套的,不少工程师似乎还不了解高速差分信号传输的本质。下面重点讨论一下PCB差分信号设计中几个常见的误区。误区一:认为差分信号
2018-07-08 13:28:36
现在但凡打开 SoC 原厂的 PCB Layout Guide,都会提及到高速信号的走线的拐角角度问题,都会说高速信号不要以直角走线,要以 45 度角走线,并且会说走圆弧会比 45 度拐角更好。事实
2020-02-18 09:52:59
2019-03-18 21:38:12
`表层走线与内层走线更为规范的说法应该是微带线与带状线。两种走线方式因为介质和参考面不同,会存在比较明显的差异。对于长距离传输的高速信号,尤其是背板之类的,需要特别注意损耗带来的影响,避免高频分量
2020-03-09 10:57:00
。误区二:有了仿真软件平台就可以做好高速 PCB 设计? EDA 设计软件平台集成了高速信号仿真功能,这对于高速 PCB 设计的规则制定与执行,信号质量仿真与评估都有很大的帮助。 但是,在 PCB 实际
2022-04-28 16:21:41
图解在高速的PCB设计中的走线规则
2021-03-17 07:53:30
差分信号走线要注意什么?有什么规则?
2021-05-26 06:27:09
。 6. 高速PCB设计中,蛇形线没有所谓滤波或抗干扰的能力,只可能降低信号质量,所以 只作时序匹配之用而无其它目的。 7. 有时可以考虑螺旋走线的方式进行绕线。
2014-12-16 09:47:09
布线层,用地线隔离各信号线。相邻层的走线方向示意图如下图。 2、走线的开环检查规则 在PCB布线时,为了避免布线产生的“天线效应”,减少不必要的干扰辐射和接收,一般不允许出现一端浮空的布线形式,否则
2023-04-18 15:04:04
的进行干扰抑制呢?规则一:高速信号走线屏蔽规则在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔
2016-07-07 15:52:45
求高速信号蛇形走线和10度线的走法详细资料,先谢谢啦!!!
2014-07-06 02:26:35
高速信号线 规则二:高速信号的走线闭环规则 由于板的密度越来越高,很多 LAYOUT工程师在走线的过程中,很容易出现一种失误,即时钟信号等高速信号网络,在多层的PCB走线的时候产生了闭环的结果
2018-09-20 10:38:01
随着信号上升沿时间的减小及信号频率的提高,电子产品的EMI问题越来越受到电子工程师的关注,几乎60%的EMI问题都可以通过高速PCB来解决。以下是九大规则:规则一:高速信号走线屏蔽规则在高速
2017-11-02 12:11:12
什么是高速pcb设计高速线总体规则是什么?
2019-06-13 02:32:06
怎么在ad的规则里面设置走线与外形间距?为什么我像图中这样设置规则不起作用啊?
2019-06-16 23:40:32
二:有了仿真软件平台就可以做好高速 PCB 设计?EDA 设计软件平台集成了高速信号仿真功能,这对于高速 PCB 设计的规则制定与执行,信号质量仿真与评估都有很大的帮助。但是,在 PCB 实际
2020-11-30 09:51:58
各段之间也将会出现反射。这就要求在进行高速PCB布线时,必须要遵守以下布线规则:USB布线规则。要求USB信号差分走线,线宽10mil,线距6mil,地线和信号线距6mil。HDMI布线规则。要求
2019-07-28 09:00:18
高速信号走线规则教程
随着信号上升沿时间的减小,信号频率的提高,电子产品的EMI问题,也来越受到电子工程师的关注。高速PCB设计的成功,对EMI
2009-04-15 08:49:272798 规则一:高速信号走线屏蔽规则 在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有
2017-11-25 07:43:007508 规则 由于PCB的密度越来越高,很多PCBlayout工程师在走线的过程中,很容易出现这样的失误,如图2所示。 图2 时钟信号等高速信号网络,在多层的PCB走线的时候产生了闭环现象,这种闭环现象会产生环形天线,增加EMI的辐射强度。 规则三、高速信号的走线开
2018-09-12 09:10:011157 高速PCB设计EMI有什么规则
2019-08-21 14:38:03807 规则一:高速信号走线屏蔽规则 如上图所示: 在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都是会造成EMI的泄漏。 建议屏蔽线,每1000mil,打孔
2020-02-14 11:53:4011779 解决。 高速信号走线屏蔽规则 如上图所示:在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,则需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都是会造成EMI的泄漏。 建议屏蔽线每1000mil打孔接地 。 高速信号的走线闭环规则 由于PCB板的密度越来越高,很多PCB
2023-05-22 09:15:58834 在高速的 PCB 设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成 EMI 的泄漏。
2024-01-10 16:03:05369
查看更多
