电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCBA设计中如何减少电路板变形
PCBA设计中如何减少电路板变形
收藏
查看更多
PCBA加工厂家详解电路板元器件检测技巧
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA上的电子元器件检测方法有哪些?电路板元器件的检测技巧和方法。电子设备的核心是电路板,而电路板则是由各种类型的电子元器件大量组合而成,如果设备发生故障或者
2023-08-09 09:14:20804
PCBA电路板防水防潮防腐蚀的方法
一系列工艺。其中PCBA电路板防水防潮防腐蚀是核心,毕竟电子产品相对脆弱的部分就是PCBA,一旦水汽或者腐蚀性流体渗入到PCBA上,则会造成元器件管脚短路或者被腐蚀,就会使电子产品的功能受影响甚至损毁
2020-12-28 07:06:46
PCBA方案开发 PCB电路板研发 控制生产抄
,由我们提供关键的软件开发,并且销售程序芯片; D)线路定制,客户提供装配外形CAD图纸,提供说明要求,销售完整功能PCBA电路板)。联系电话:***(李生)
2021-09-09 17:01:18
PCBA是什么?有什么特性?
  在当今高度发展的电子科技产业PCBA(Printed Circuit Board Assembly,印刷电路板组装)作为一种核心技术,已经广泛应用于众多电子产品的制造过程。本文将详细介绍
2023-04-11 15:49:35
PCBA检测和PCBA测试的区别?
是为了检查出加工过程各种工艺所产生的的质量问题。而PCBA测试则是指对成品PCBA电路板进行功能上的测试检查,主要有功能测试、老化测试、环境测试等,以测试PCBA电路板在各种条件下能否正常的工作运行
2022-11-21 20:28:12
PCBA测试老化的方法是什么?
PCBA测试老化的方法是什么?
2023-04-14 15:22:57
减少电路板EMI的措施分享
有限且不断缩小的电路板空间、紧张的设计周期以及严格的电磁干扰(EMI)规范(例如CISPR 32和CISPR 25)这些限制因素,都导致获得具有高效率和良好热性能电源的难度很大。在整个设计周期
2020-10-27 10:15:37
电路板电路设计
设计电路板时,有自感应的电路,自感应不灵敏跟电路那个模块有关系?
2015-07-06 09:46:46
电路板接地的作用及常见接地方式
将接地点连接到其他信号线上而不是实际的地线。虚地可以在电路板设计消除地环路,并减少电磁干扰。但是,虚地需要精密的控制和测试,以确保其正常工作。 方案介绍E22-230T22D LoRa无线串口模块
2023-05-18 15:02:14
电路板焊接缺陷的三个方面原因
和元器件在焊接过程中产生翘曲,由于应力变形而产生虚焊、短路等缺陷。翘曲往往是由于电路板的上下部分温度不平衡造成的。对大的PCB,由于自 身重量下坠也会产生翘曲。普通的PBGA器件距离印刷电路板
2018-09-12 15:29:56
电路板的主要作用有哪些?
大家应当先学习电路板的功能块电路,再学功能块电路的组成与工作原理,这样效率会更高,通过研究发现,无论是哪种电路板,基本都由电源给应电路、输入接口电路、微处理器控制电路、输出接口电路、显示电路、保护
2023-05-31 13:56:21
电路板的几种板材的区分和利弊
的阻抗稳定性,远远高于同类产品的B级料及C级料,可用于生产要求绝对苛刻的军工电子用品!低档次板材B级料及C级料:板材制造商,因为电路板厂商低成本的需求,从而生产的板料,这种板料,板材厂商在制造
2012-09-20 14:51:20
电路板维修的方法与技巧
  摘要:随着电子产品的快速发展,电路板的维修也越来越普遍。本文提出了在PCB 电路维修的一些技巧与方法。  引言  三坐标测量机是近三十年来广泛应用于机械制造、电子、汽车和航空航天等领域
2018-11-22 15:26:44
电路板设计的对发热问题的考虑
电路板设计的对发热问题的考虑
2009-03-26 21:53:10
电路板设计的过孔开窗和过孔盖油分析
电路板设计的过孔开窗和过孔盖油
2021-03-17 06:34:07
LED冷暖灯PCBA线路批发
科技在电容触摸按键方面有多年经验,因此LED触摸调光台灯控制电路板是相对有优势的产品。下面三晶带大家了解一下LED触摸调光台灯控制电路板:LED冷暖灯PCBA线路特点:性能稳定、精度高、体积小、质量
2019-08-24 14:03:45
PCB/PCBA失效分析
产品质量情况,对产品生产过程的各种问题进行分析,探究问题的根本机理,提供改进产品设计及工艺生产的参考意见;印制电路板及组件(PCB&PCBA)供应商/经销商:控制进货质量,增加用户的使用信心
2020-02-25 16:04:42
PCB变形原因解析及改善方法
。  电路板本身的重量会造成板子凹陷变形  一般回焊炉都会使用链条来带动电路板于回焊炉的前进,也就是以板子的两边当支点撑起整片板子,如果板子上面有过重的零件,或是板子的尺寸过大,就会因为本身的种量而呈现出
2018-09-21 16:29:06
PCB变形的危害
加工过程,高温、机械切削、湿处理等各种流程也会对变形产生重要影响,导致PCB变形的原因多种多样,如何减少由于PCB变形所带来的危害,已经成了PCB厂商面临的最严峻的问题之一。
2019-01-24 11:17:57
PCB变形的原因及改善
),连结点又分为通孔、盲孔与埋孔,有连结点的地方会限制板子涨冷缩的效果,也会间接造成弯与翘。  电路板本身的重量会造成板子凹陷变形  一般回焊炉都会使用链条来带动电路板于回焊炉的前进,也就是以板子
2018-09-21 16:30:57
PCB过回焊炉发生弯及翘的防止方法
有点强人所难,建议如果没有轻薄的要求,板子最好可以使用1.6mm的厚度,可以大大降低弯及变形的风险。 4.减少电路板的尺寸与减少拼板的数量 既然大部分的回焊炉都采用链条来带动电路板前进,尺寸越大
2019-10-08 03:10:09
PCB电路板UV光固化
)就能完全固化,PCB电路板UV机运行所产生的热量、耗电量都低于传统的PCB光固化机。PCB电路板UV光固化的特性:1、防止导体电路的物理性断线;2、焊接工艺,防止因桥连产生的短路;3、只在必须焊接
2013-01-16 14:54:32
PCB电路板和线路的区别是什么?
PCB电路板和线路的区别是什么呢? 在生活很多人会把电路板和线路混为一谈,其实两者之间的区别还是比较大的,通常来说线路是指PCB裸,也就是上面没有贴装任何元件的印制,而电路板则是指已经贴
2022-11-21 17:42:29
PCB电路板的散热设计
依靠空气流动,所以在设计时要研究空气流动路径,合理配置器件或印制电路板。空气流动时总是趋向于阻力小的地方流动,所以在印制电路板上配置器件时,要避免在某个区域留有较大的空域。整机多块印制电路板的配置也应
2018-02-09 11:25:50
PCB电路板设计流程
。   2、产生引入网络表   网络表是电路原理图设计与印制电路板设计之间的桥梁和纽带,十分重要。网络表可以由电路原理图生成,也可以从已有的钱制电路板文件中提取。网络表引入时,需要对电路原理图设计的错误
2019-04-15 07:35:02
PCB与PCBA及其SMT之间有哪些区别,又有哪些联系?
提起PCB大家都很熟悉,PCB又叫电路板、线路,硬件工程师少不了要打几款板子。但提起SMT、PCBA,却很少有人了解是怎么回事,甚至经常有人将这几个概念混淆,今天就来讲讲,PCB、PCBA、SMT之间有哪些区别,又有哪些联系?
2023-04-17 11:04:36
PCB与PCBA的区别
  相信很多人对于PCB电路板并不陌生,可能是日常生活也能经常听到,但对PCBA或许就不太了解,甚至会和PCB混淆起来。那么什么是PCB?PCBA是如何演变出来的?PCB与PCBA的区别
2018-09-25 10:42:21
PCB应力应变测试的重要性和如何进行测量
和可靠性。印刷电路板不仅在其制造过程受到机械和热冲击,而且在运输和工作期间同样如此(包括变形、误用、振动、冲击、热膨胀等)。所以在生成PCBA制程做应力测试成为了重之中。
2022-03-22 11:09:05
Protel ***电路板信息报表可以提供哪些信息?
请问Protel ***电路板信息报表可以提供哪些信息?
2021-04-23 06:55:05
S40电路板显微检测仪
管理(软件、电脑)三部分组成,可用于PCBA电路板)的焊接质量入检、研发实验室的电路失效分析。产品技术指标和特点:l放大倍数连续可调,放大倍数200倍(光学放大4.5倍,电子放大50倍);l放大
2011-03-28 21:37:55
[分享]印刷电路板(PCB)设计的EMI解决方案
印刷电路板(PCB)设计的EMI解决方案随着电子器件的信号频率的上升,上升/下降沿的加快,信号电流的增加,印刷电路板的信号完整性和EMI问题越来越严重,另外,在高速电路板的设计过程,板子密度
2009-04-14 16:35:13
pcb变形的原因以及该如何改善的经验
的要求,板子最好可以使用1.6mm的厚度,可以大大降低弯及变形的风险。4. 减少电路板的尺寸与减少拼板的数量既然大部分的回焊炉都採用链条来带动电路板前进,尺寸越大的电路板会因为其自身的重量,在回焊炉
2017-12-13 12:46:16
【资料分享】PCB为什么会变形?从设计、材料、生产过程等方面分析
行室温的后处理水洗。整个热风焊料整平过程为骤热骤冷过程。由于电路板材料不同,结构又不均匀,在冷热过程必然会出现热应力,导致微观应变和整体变形,形成翘曲。其他方面:(1)存放PCB 在半成品阶段
2022-06-01 16:05:30
【转帖】一文读懂PCB与PCBA的区别
相信很多人对于PCB电路板并不陌生,可能是日常生活也能经常听到,但对PCBA或许就不太了解,甚至会和PCB混淆起来。那么什么是PCB?PCBA是如何演变出来的?PCB与PCBA的区别是什么?下面
2018-07-25 16:48:20
五键触摸电路板设计
一定湿度即可引起PCB电化学迁移、漏电电流和高频电路的失真等现象发生。因此,防潮是保护产品的重要条件。下面要介绍的是高速PCB。在高速PCB设计,一般采用多层线路,多层线路顾名思义是由蚀刻好
2019-08-29 16:05:19
刚性电路板与柔性电路板的区别是什么
请问刚性电路板与柔性电路板的区别是什么?
2020-04-20 17:36:26
印制电路板的设计技巧与方法
很近,则会形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声。因此,深圳捷多邦科技有限公司的工程师提出了在设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法。  A、地线设计在电子设备,接地是控制干扰的重要方法
2018-09-12 15:34:27
印制电路板设计手工设计和自动设计简介
地被采用,尽管它可以实现的部分已变得越来越少,特别是在数字印制电路板的设计。  2. 自动设计  全自动印制电路板的设计和布线图的生成是非常有价值的,它要求标准化输入,具有少量的简单的实施规范。对于
2018-09-07 16:26:40
印制电路板(PCB)的设计步骤
和印制线的抗剥离强度大大增加。岛形焊盘多用在高频电路,它可以减少接点和印制导线的电感,增大地线的屏蔽面积,减少接点间的寄生耦合。  设计印制电路板时,当元器件布局和布线初步确定后,就要具体地设计印制
2023-04-20 15:21:36
印刷电路板设计的特殊焊盘
`请问印刷电路板设计的特殊焊盘有哪些?`
2020-01-17 16:45:25
基本CompactPCI电路板的电源管理
的控制逻辑从硬件转移到固件或软件。而且,这些优点是减少了所需元器件的数量、降低了系统的成本,在适应无法预料的需求方面具有更大的灵活性。  基本CompactPCI电路板的电源管理  一个支持热插拔
2011-12-12 16:51:57
大家设计的电路板供电电路都有哪些形式?
设计电路板时考虑到电路板上的供电网络,比如外部电源时48V或12V,电路主要是给芯片供电,大概是5V,3V,1.5V之类的。那么在转换的时候都用到哪种形式的DCDC电路来进行电压转换。我知道有些
2013-10-28 16:37:05
如何储存信息在电路板
电路板是如何储存信息的?
2019-09-02 02:49:24
射频PCB电路板的抗干扰设计
。电磁干扰信号假设处理不妥,或许形成整个电路系统的无法正常作业,因此怎样防止和按捺电磁干扰,前进电磁兼容性,就成为规划射频电路板时的一个非常重要的课题。 电磁兼容性EMC是指电子系统在规矩的电磁环境依照
2023-06-08 14:48:14
干货分享:PCB变形原因分析
2022-06-01 16:07:45
干货分享:PCB为什么会变形?从设计、材料、生产过程等方面分析
水洗。整个热风焊料整平过程为骤热骤冷过程。由于电路板材料不同,结构又不均匀,在冷热过程必然会出现热应力,导致微观应变和整体变形,形成翘曲。其他方面:(1)存放PCB 在半成品阶段的存放,一般都竖直
2022-06-06 11:21:21
废旧电路板大家都怎么处理的?
在PCB抄技术,对于废旧的电路板,目前的处理技术只能简单地回收电路板的金属部分,填埋和焚烧仍是处置废旧电路板的主要途径。虑到现有处理技术的潜在污染问题,研究废旧电路板新的安全处置技术已成为
2012-08-07 22:11:54
怎么将相同的比特流加载到所有电路板电路板
嗨,我有几块带有Spartan 3器件的电路板,并希望将相同的比特流加载到所有电路板。我应该选择哪个端口在电路板和设备上使用?是否可以在JTAG配置模式下进行配置?谢谢。阿卜杜拉以上来自于谷歌翻译
2019-01-10 11:15:42
怎么降低电路板功耗?
自己做了一个电路板,因为功耗除了点问题,怎么降低电路板功耗呢
2019-08-07 22:21:34
无线充电PCBA 无线快充PCBA
无线充电PCBA 无线快充PCBA5V2A 9V1.6A可过QI认证采用USB Type-C接口主要元器件三个,1颗IC,2颗MOS,物料少,好布局电路板,结构简单,品质稳定可控!!!满足各类手机充电功能
2019-11-18 09:00:08
柔性电路板PCBA组装焊接有哪些步骤?
请问FPC的PCBA组装焊接流程与硬性电路板的组装有何不同?柔性电路板PCBA组装焊接流程又是如何?
2021-03-07 06:48:05
浅谈PCB高频电路板布线(转载
完成的高频电路板,该实用新型的高频电路板结构简单,成本低,易于制造。PCB设计高频电路板布线技巧一、高速电子器件管脚间的引线弯折越少越好高频电路布线的引线最好采用全直线,需要转折,可用45度折线或者
2018-11-18 22:14:48
电镀对印制PCB电路板的重要性有哪些?
在印制电路板(PCB)上,铜用来互连基板上的元器件,尽管它是形成印制电路板电路径板面图形的一种良好的导体材料,但如果长时间的暴露在空气,也很容易由于氧化而失去光泽,由于遭受腐蚀而失去焊接性。因此
2023-06-09 14:19:07
简易去除PCBA工艺边工装的设计原理
)是指已经完成元器件组装的印制电路板,广泛应用于航空、数控、计算机、自动化仪器等各个领域。因制造及物流等因素的要求,在PCBA板卡边缘需预留工艺边以实现周转目的,对于产品来说此工艺边是不需要的。因此在
2018-09-12 14:47:30
简易去除PCBA工艺边工装的设计原理
2018-09-12 15:35:13
请问电路板OT是什么意思?
`请问电路板OT是什么意思?`
2020-04-14 21:56:01
造成电路板焊接缺陷的三大因素详解
。所谓可焊性就是金属表面被 熔融焊料润湿的性质,即焊料所在金属表面形成一层相对均匀的连续的光滑的附着薄膜。影响印刷电路板可焊性的因素主要有:(1)焊料的成份和被焊料的性质。 焊料是焊接化学处理过程重要
2018-03-11 09:28:49
造成电路板焊接缺陷的因素
迅速氧化,产生焊接缺陷,电路 表面受污染也会影响可焊性从而产生缺陷,这些缺陷包括锡珠、锡球、开路、光泽度不好等。  2、翘曲产生的焊接缺陷  电路板和元器件在焊接过程中产生翘曲,由于应力变形而产生虚
2018-09-21 16:35:14
定制柔性FPC电路板及硬性PCB电路板
我司定制生产各种柔性FPC电路板,硬性PCB电路板,单层电路板,多层电路板,双层电路板,刚柔一体电路板等。 打样周期7天左右,批量生产周期15天内。 主要应用于手机,便携计算机
2022-09-20 18:11:35
PCB喷码机电路板行业
PCB喷码机在电路板FPCB行业的详细应用状况。PCB电路板消费加工过程中环节有很多,包括开料→内层菲林→内蚀刻→内层检→棕化→排版→压板→钻孔→沉铜→外层菲林
2023-07-07 16:34:27
电路板冷热冲击试验箱
电路板冷热冲击试验箱使用于电子、汽车配件、塑胶等行业,测试各种材料对高、低温的,试验出产品于热胀冷缩所产生的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从IC到重机械的组件,无一不需要它的认同。电路板冷热
2023-08-07 15:42:02
PCB喷码机在电路板行业的应用
不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂家、制造商企业,很多都开端应用油墨打码或激光打标来替代人工,俭省人力本钱和进步效率,今天潜利就和大家分享一下
2023-08-17 14:35:11
pcba板翘的原因
PCBA板在过回流焊和波峰焊时,由于各种因素的影响PCBA板会产生变形,从而导致PCBA焊接的不良,这已成为生产人员比较头痛的问题。接下来为大家分析PCBA变形的原因。
2019-04-17 14:19:545753
如何减少电路板设计中的串扰
串扰在电路板设计中无可避免,如何减少串扰就变得尤其重要。在前面的一些文章中给大家介绍了很多减少串扰和仿真串扰的方法。
2020-03-07 13:30:003465
PCBA设计中如何减少电路板变形,在生产过程需要考虑哪些因素
电路板变形是电子产品生产过程中经常会遇到的情况,这种情况,不仅会导致电子产品功能下降,也会降低其使用寿命,降低用户体验度,给企业带来不小的麻烦。因而,减少电路板变形对企业来说非常重要。那么,在PCBA设计中如何减少电路板变形呢?注意事项有哪些?
2020-07-07 10:07:472643
优化印制电路板组件(PCBA)的设计
。让我们看看您的电路板设计和组件选择如何优化您的 CM 设计的 PCBAPCBA 优化的电路板设计 制造设计( DFM )是根据准则使用的方法,用于根据 CM 的设备功能确定电路板布局的规格。 DFM 包含针对板制造, PCB 组装或两者的规范。您为改善 PCB 组装而做出
2020-10-11 20:21:251719
浅析PCBA电路板三防漆的作用
PCBA电路板三防漆可有效的达到绝缘、防潮、防漏电、防震、防尘、防盐雾等等保护效果,从而提高线路板的可靠性,增加其安全系数,并有效延迟使用寿命。
2021-03-24 11:06:125247
电路板PCBA清洗的重要性
“清洗”在电路板(线路板)PCBA制造过程中往往被忽略,认为清洗并不是关键步骤。然而,随着产品在客户端的长期使用,前期的无效清洗所带来的问题引发许多故障,返修或召回产品造成运营成本急剧增加。下面长科顺和大家一起来了解一下电路板(线路板)PCBA清洗的作用。
2021-08-10 16:48:571424
PCBA加工前清洗电路板重不重要?
2021-11-25 17:31:00669
PCBA制作抄板克隆电路板抄板逆向开发
的标准写法是PCB‘A,加了“’”,这被称之为官方习惯用语印刷电路板,又称印制电路板,印刷线路板,常使用英文缩写PCB(Printed circuit board),是重要的电子部件,是电子元件的支撑
2022-02-17 14:28:222901
高德智感热像仪用于检测PCBA电路板故障
在电子产品行业PCBA电路板检测是非常重要的环节,关乎产品研发设计、质量控制、功能使用,红外热成像仪直观呈现其“热缺陷+整体温度分布”已成为PCBA无损检测的最佳工具。 PCBA电路板集成度
2022-05-24 13:38:141897
PCB电路板设计中的12要点
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB电路板设计中有哪些要点?PCB电路板设计中的12要点。
2022-11-03 10:00:583307
电路板加工后,为什么要进行PCBA测试?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲为什么要进行PCBA测试?ICT和FCT在PCBA测试中有的区别。PCBA测试是确保生产和交付质量的关键步骤,它决定了产品的最终性能。其目的是通过在模拟电路板
2022-11-10 10:54:321488
电路板应力测试原理
尤为重要,而应力测试是PCBA测试中最重要的一环。        应力测试原理:电路板在生产组装过程中,容易造成形变,过大的形变会导致电路板元器件开裂、焊球开裂、线路起翘等。如何控制和监测电路板形变量,是电路板生产组装过程不可或缺的一环。深圳市品控科技
2022-11-16 11:01:43924
PCBA电路板的焊接关键
线路板的焊接溫度也是危害焊接品质的关键要素。焊接溫度过高,焊接材料的外扩散速度会提升,特异性会提升,线路板也会加快熔融焊接材料的空气氧化,后期造成PCBA电路板的焊接品质达不上规定。
2022-12-05 09:42:46798
PCBA加工电路板短路检查方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工电路板短路怎么办?PCBA加工电路板短路检查方法。电路板短路是PCBA加工比较常见的故障,遇到电路板短路情况时,需要专业的电子工程师进行分析处理,以免
2023-04-04 09:23:06706
PCBA加工电路板返修注意事项
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA电路板返修需要注意什么?PCBA加工电路板返修注意事项。PCBA加工有时会有需要返修的电路板电路板返修是PCBA加工的一项重要制程,返修保障着产品的质量
2023-04-06 09:42:161023
探索PCBA加工厂中的关键工具:常见的PCBA测试治具
PCBA(印刷电路板装配)制造过程中,测试是非常重要的环节。通过测试,可以确保电路板上的电子元件正确地安装并正常工作。因此,PCBA加工厂通常会采用多种不同的测试治具,以便进行各种类型的电路板测试。本文将详细介绍PCBA加工厂中常见的几种PCBA测试治具。
2023-05-26 11:32:421682
减少焊接变形的焊接工艺
预防和减少焊接变形的方法必须考虑焊接工艺设计以及在焊接时克服冷热循环的变化。收缩无法消除,但可以控制。减少收缩变形的途径有以下几方面。
2023-06-25 16:49:41916
PCBA电路板的检验条件及标准
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲为什么要做PCBA电路板检验?做PCBA电路板检验的好处。为了确保PCBA电路板组装的高质量和可靠性,PCB制造商和装配商必须在制造和装配过程中的不同阶段对电路板
2023-07-03 10:07:561568
如何减少PCBA设计中电路板变形问题
2023-07-28 10:51:11210
分析一下PCBA电路板批量生产顺利实施的4个技巧
对于一个产品的设计而言,相对重要的还是能否由图纸转换成PCBA电路板,在实现电路板smt加工的过程中,除非是公司实力非常强大的情况下,自己拥有完整的后端生产
2023-08-10 10:48:53556
PCBA电路板使用三防漆的作用有哪些?
三防漆又称PCBA电路板保护油、涂装油、防潮漆、三防漆、防水胶、绝缘漆、防腐漆、盐喷漆、防尘漆、防护漆、以及涂装、三防胶等
2023-08-18 09:16:10643
如何减少PCB杂散电容的影响
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何减少PCB杂散电容的影响?减少PCB杂散电容的PCB设计方法。当提到PCBA上的电子电路时,经常使用的术语是杂散电容。PCB上的导体、无源器件的预制电路板
2023-08-24 08:56:32332
PCBA电路板的三防涂敷工艺介绍
PCBA电路板三防漆是保护油、防水胶、绝缘漆,防潮湿,防发霉,防灰尘,绝缘,故被称为三防漆,它主要是在组装的后端,在SMT贴片加工测试好之后,对产品表面做三防处理,工艺有浸、刷、喷、选择涂覆等多种。这就是我们常说的印刷电路板三防涂敷工艺。
2023-09-27 10:21:35728
pcb板变形后原来会存在这些危害
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB板变形的危害有哪些? PCB板变形的危害。PCB板变形通常是由于电路板本身的重量造成板子凹陷变形或者V-Cut 的深浅及连接条会影响拼板变形,PCB板变形
2023-10-13 09:11:33259
PCBA电路板PCBA加工中属于什么
PCBA电路板是SMT贴片加工必备的,PCBA电路板其实也属于电子元件之一(被动元件),PCBA电路板PCBA加工中属于什么,就好比建房需要打地基,PCBA电路板就相当于房子地基,所以PCBA电路板PCBA加工中的重要性非常高。
2023-10-31 11:10:02581
减少电磁干扰的印刷电路板设计原则.zip
减少电磁干扰的印刷电路板设计原则
2022-12-30 09:21:081
柔性电路板PCBA组装焊接流程资料下载.zip
柔性电路板PCBA组装焊接流程资料下载
2023-03-01 15:37:532
电路板设计与电路嘈声有关吗?怎样实际减少电路嘈声?
电路板设计与电路嘈声有关吗?怎样实际减少电路嘈声? 电路板设计与电路噪声之间存在一定的关联。电路噪声是指电路中未期望的、不必要的信号或波动,它可能会对电路的运行和功能产生不利影响。因此,在电路板
2023-11-09 15:48:51270
PCBA电路板常见测试方法有哪些?
PCBA电路板是现代社会电子行业的基石,为了提升产品的良品率,电路板厂会想方设法的提升制成工艺,还会采取各种专业的测试仪器来检测产品的缺陷,下面带大家了解一下如何测试PCBA
2023-11-14 09:51:59601
PCBA电路板工厂包工包料加工的优势有哪些
PCBA电路板就是pcb裸板经过smt贴片后,再经DIP插件加工的过程。
2023-11-17 09:24:33453
PCBA电路板的清洁方式
在电子设备的 pcba工厂中,并不能完全防止灰尘和其他杂质。灰尘很容易渗入外壳上的通风孔和端口槽并聚集在电路板上。此外,风扇的旋转运动,尤其是在大型机器中,可能会将污染的空气吹到电路板上。
2023-11-28 09:52:32255
5G电路板有什么特点?如何测试5G PCBA呢?
5G电路板有什么特点?如何测试5G PCBA? 5G电路板是用于支持第五代移动通信技术的电子设备,具有许多独特的特点。测试5G电路板是确保其性能和质量的关键步骤。本文将详细介绍5G电路板的特点
2023-12-18 13:52:21162
电路板 PCBA打样包括哪些主要步骤?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工打样流程包括哪些主要步骤?PCBA打样的注意事项。在电路板制造的过程中,PCBA打样是一个至关重要的步骤。PCBA打样是确定PCBA设计的能力
2024-01-04 09:03:54263
电路板PCBA里TVS管应用选型要点
电路板PCBA里TVS管应用选型要点 随着科技的不断发展,电路板PCBA已经成为各种电子设备中不可或缺的一部分。而在电路板PCBA中,瞬态电压抑制器(TVS)作为一种重要的保护元件,也得到了广泛应用。本文将重点介绍电路板PCBA中TVS管的应用选型要点。 一、TVS管的作用
2024-01-06 14:13:05305
已全部加载完成
