布线是PCB设计的重要组成部分,也是整个PCB设计中工作量最大和最耗时间的部分,工程师在进行PCB布线工作时,需要遵循一些基本的规则,如倒角规则、3W规则等。
2022-10-31 14:30:321100 布线是PCB设计的重要组成部分,也是整个PCB设计中工作量最大和最耗时间的部分,工程师在进行PCB布线工作时,需要遵循一些基本的规则,如倒角规则、3W规则等。
2022-11-04 08:58:22786 PCB又被称为印刷电路板(Printed Circuit Board),它可以实现电子元器件间的线路连接和功能实现,也是电源电路设计中重要的组成部分。今天就将以本文来介绍PCB板布局布线的基本规则。
2023-05-18 10:18:071083 PCB布局、布线、规则设计的高级技巧
2023-09-09 08:14:182159 学习Altium Designer winter 09 绘制PCB板没多久,在规则设定和布线方面有困难,请求大神们传授经验!
2012-09-03 11:04:56
元器件布局的10条规则
2021-01-27 07:00:20
在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的, 在整个PCB中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、 双面布线及多层布线
2018-08-29 16:28:53
PCB布线,即铺设通电信号的道路以连接各个器件,这就好比通过修路来连接各个城市通车。在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,同时也是技巧最细、限定最高的步骤,甚至有些有经验的工程师也对布线颇为头疼。下面是PCB布线的一些常用规则,无论你是小白还是已入行的工程师,都应该掌握。
2019-09-11 11:52:24
PCB板布线设计完成后,需认真检查布线设计是否符合设计者所制定的规则,同时也需确认所制定的规则是否符合PCB板生产工艺的需求,一般检查有如下几个方面: (1)线与线,线与元件焊盘,线与贯通孔,元件
2016-11-27 22:04:50
关于PCB的布线规则
2012-06-06 13:31:38
优良的PCB分层策略多层板设计PCB布线规则
2021-02-24 08:17:16
PCB布线规则解析
铺设通电信号的道路以连接各个器件,即PCB布线。在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤。PCB布线有些规则相关知识,用此文来和大家分享一番:
走线的方向控制规则
在 PCB
2023-11-14 16:06:37
和相互检查。2、设计流程 PCB的设计流程分为网表输入、规则设置、元器件布局、布线、检查、复查、输出六个步骤.2.1 网表输入 网表输入有两种方法,一种是使用PowerLogic的OLE PowerPCB
2012-07-26 16:18:42
PCB布局布线规则
2013-08-06 13:33:46
一、布局元器件布局的10条规则:1. 遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局.2. 布局中应参考原理框图,根据单板的主信号流向规律安排主要元器件.3...
2022-01-26 06:44:09
。 Alitum Designer的PCB板布线规则 对于PCB的设计, AD提供了详尽的10种不同的设计规则,这些设计规则则包括导线放置、导线布线方法、元件放置、布线规则、元件移动和信号完整性等规则
2012-07-26 16:43:00
细述PCB板布局布线基本规则.pdf(118.45 KB)
2019-10-08 11:29:59
前言完整具有实际使用价值的PCB是需要符合相应的PCB规则的,这些规则就是设计要求。如果我们在设计PCB时没有按照这些设计要求来进行PCB板的布局布线时,最后我们设计完成的PCB板是使用不了的。所以PCB的布局布线规则非常非常重要,它能指导我们设计完成能够满足要求的并正常工作的PCB板。...
2021-11-11 07:11:58
越高,制造工艺越复杂,单位成本也就越高,这就要求在进行PCB Layout时,除了选择合适的层数的PCB板,还需要进行合理的元器件布局规划,并采用正确的布线规则来完成设计。 1、高频电路器件管脚间
2018-09-17 17:36:05
,它不仅完成了导通孔的作用,还省出许多布线通道使布线过程完成得更加方便,更加流畅,更为完善,PCB 板的设计过程是一个复杂而又简单的过程,要想很好地掌握它,还需广大电子工程设计人员去自已体会,才能得到其中的真谛。那么大家还知道PCB设计中,有哪些布线规则吗?掌握好规则是最重要的准备。
2019-08-01 08:04:25
PCB设计流程PCB规则设置设计规则的单位跟随画布属性里设置的单位,此处单位是mil。导线线宽最小为10mil;不同网络元素之间最小间距为8mil;孔外径为24mil,孔内径为12mil;线长不做
2022-01-11 06:14:06
传送门: pcb布线规则(2)1 电源、地线的处理 即使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率。所以对电
2015-07-24 12:26:27
传送门:pcb布线规则(1)2、设计流程 PCB的设计流程分为网表输入、规则设置、元器件布局、布线、检查、复查、输出六个步骤.2.1 网表输入 网表输入有两种方法,一种是使用PowerLogic
2015-07-24 12:29:05
随着信息技术的发展,对于一个工程师高频电路板设计布线技巧十规则?在确定pcb电路板时需要提前对其进行打样,以确定是否符合要求,那么捷配pcb打样时应该注意些什么呢,下面捷配小编就来为大家进行介绍
2019-04-19 15:36:28
的设计效果。布线的基本规则PCB设计的好坏对其抗干扰能力影响很大。因此,在PCB设计时,必须遵守设计的基本原则,并应符合抗干扰设计的要求,使得电路获得最佳得性能。印制导线得布设应尽可能短;统一元器件得
2018-12-07 22:50:21
使用高速转换器时,有哪些重要的PCB布局布线规则?
2021-04-21 06:58:58
最好的设计效果。布线的基本规则PCB设计的好坏对其抗干扰能力影响很大。因此,在PCB设计时,必须遵守设计的基本原则,并应符合抗干扰设计的要求,使得电路获得最佳得性能。印制导线得布设应尽可能短;统一
2018-11-23 16:07:58
准确测量示波器噪声的七条规则
2018-11-01 16:38:01
电路板的两面都有元器件和布线,不容质疑,设计双层PCB板的难度要高更多,下面我们来分析下双层pcb板布线规则并分享给大家如何画双层pcb板。
2019-07-19 06:55:27
事实上,它是由常用的电路结构所决定的,低电平时电路往往有较高电平时更低的环路阻抗,而低阻抗则意味着抗干扰能力更强。结合实际讲一个有用的例子来加深印象:我们有的同学可能已经学习了这样的一条PCB布线规则
2019-05-28 06:51:41
颇为头疼。下面是PCB布线的一些常用规则,无论你是小白还是已入行的工程师,都应该掌握。 PCB布线常用规则 1、走线的方向控制规则 输入和输出端的导线应尽量避免相邻平行。在 PCB 布线时,相邻
2023-04-18 15:04:04
新手请教下蓝牙 pcb布局与布线规则,求!!
2015-11-23 08:30:31
pcb图布线的时候有好多线,搞的脑子很乱。都不知道怎么布线。有好多跳线。听别人的意思,好像是随便放元件,蒙到对的。有没有什么规则呀。请问……
2013-04-23 19:30:29
对于PCB布线规则搞不太懂,电源线和地线的大小一般是怎样设置的?又是根据什么来设置的?电流电压大小?请指教!
2019-06-05 05:35:31
并不小。如何实现PCB高的布通率以及缩短设计时间呢?本 文介绍PCB规划、布局和布线的设计技巧和要点。 现在PCB设计的时间越来越短,越来越小的电路板空间,越来越高的器件密度,极其苛刻的布局规则
2022-04-18 15:22:08
并不小。如何实现PCB高的布通率以及缩短设计时间呢?本 文介绍PCB规划、布局和布线的设计技巧和要点。 现在PCB设计的时间越来越短,越来越小的电路板空间,越来越高的器件密度,极其苛刻的布局规则和大尺寸
2021-03-31 06:00:00
高速PCB布线需要遵守哪些规则?比如SATA III它对布线长度有要求吗?对穿过的过孔有要求吗?
2016-04-27 20:58:12
高速PCB信号走线的九条规则.pdf(220.78 KB)
2019-09-16 07:26:43
P C B 可测性设计布线规则之建议― ― 从源头改善可测率PCB 设计除需考虑功能性与安全性等要求外,亦需考虑可生产与可测试。这里提供可测性设计建议供设计布线工程师参考
2009-03-25 12:35:4524 protel se的布线规则
2010-02-24 09:56:490 pcb布线规则,布板需要注意的点很多,但是基本上注意到了下面的这此规则,LAYOUT PCB应该会比较好,不管是高速还是低频电路,都基本如此。
2007-12-10 16:35:4124563 PCB布线规则之PCI卡篇
PCI卡的布线比较讲究,这是PCI信号的特点决定的。在常规性的高频数字电路设计中我们总是力求避免阻抗
2009-11-18 14:01:571110 PCB布线规则详解解说
电源、地线的处理 既使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,会
2009-11-24 13:14:031759 PCB布线通用规则 在设计印制线路板时,应注意以下几点: (1) 从减小辐射骚扰的角度出发,应尽量选用多层板,内层分别作电源 层、地线层,用以降低供电线路阻抗,抑制公共阻抗噪声
2011-08-12 22:09:250 PCB的DDR布局布线规则与实例教程说明
2015-11-13 16:13:470 关于PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则。值得收藏
2015-11-24 14:16:060 pcb布线设计规则.pdf,pcb布线设计规则.pdf
2015-12-28 11:31:110 PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则.txt_-_记事本
2016-03-11 13:46:390 PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则
2016-05-11 11:30:190 EMI相关PCB布局布线规则,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 15:18:260 高频在PCB中的布线规则,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 15:18:260 PCB绘制-布局布线规则,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:360 PCB布线基本规则,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:360 高频PCB板布线规则,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:360 PCB手动布线规则,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-16 18:29:590 PCB又被称为印刷电路板(Printed Circuit Board),它可以实现电子元器件间的线路连接和功能实现,也是电源电路设计中重要的组成部分。今天就将以本文来介绍PCB板布局布线的基本规则。
2016-11-24 09:51:493506 自己收集的常用布线规则,十分适合新手去阅读
2017-07-27 15:16:490 双层pcb板正反两面都有布线,元器件可以焊接在正面,也可以焊接在反面,双层线路板这种电路板的两面都有元器件和布线,不容质疑,设计双层PCB板的难度要高更多,下面我们来分析下双层pcb板布线规则并分享给大家如何画双层pcb板。
2017-08-26 16:03:0028006 DDR2_DDR3_SDRAM,PCB布线规则指导
2017-10-31 10:06:4878 一、布局元器件布局的10条规则:1. 遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当
2018-07-17 18:48:3815813 如何优雅的布线呢?布线的方式可以千差万别,为了在布线时避免输入端与输出端的边线相邻平行而产生反射干扰和两相邻布线层互相平行产生寄生耦合等干扰而影响线路的稳定性,甚至在干扰严重时造成电路板根本无法工作,布线时需要考虑诸多因素的影响,现在就给大家安利一下PCB布线的规则。
2018-07-28 11:01:273694 RF-PCB电路布局要想降低寄生信号,需要RF工程师发挥创造性。记住以下这八条规则,不但有助于加速产品上市进程,而且还可提高工作日程的可预见性。
2018-09-10 15:34:254024 PCB板自动布线的布通率,依赖于良好的PCB板布局,布线规则可以预先设定,包括走线的弯曲次数、导通孔的数目、步进的数目等。一般先进行探索式布经线,快速地把短线连通,然后进行迷宫式布线,先把要布的连线进行全局的布线路径优化,它可以根据需要断开已布的线,并试着重新再布线,以改进总体效果。
2019-04-28 14:55:1921922 1. 一般规则
1.1 PCB板上预划分数字、模拟、DAA信号布线区域。
1.2 数字、模拟元器件及相应走线尽量分开并放置於各自的布线区域内。
1.3 高速数字信号走线尽量
2019-04-16 14:55:1823768 PCB布线,即铺设通电信号的道路以连接各个器件,这就好比通过修路来连接各个城市通车。在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,同时也是技巧最细、限定最高的步骤,甚至有些有经验的工程师也对布线颇为头疼。下面是PCB布线的一些常用规则,无论你是小白还是已入行的工程师,都应该掌握。
2019-05-11 09:44:3941146 PCB板布线设计完成后,需认真检查布线设计是否符合设计者所制定的规则,同时也需确认所制定的规则是否符合PCB板生产工艺的需求。
2019-08-12 12:35:052957 手把手教你布局元器件布局的10条规则
2019-08-19 15:47:366258 有一点需要注意,PCB布线没有严格的规定,也没有能覆盖所有PCB布线的专门的规则。大多数PCB布线受限于线路板的大小和覆铜板的层数。一些布线技术可以应用于一种电路,却不能用于另外一种,这便主要依赖于布线工程师的经验。然而还是有一些普遍的规则存在,下面将对其进行探讨。
2019-09-20 15:19:091752 Pcb板布线是能不能运行的重要之一。Pcb布线是按照电原理图和导线表以及需要的导线宽度与间距布设印刷导线,布线一般应遵循如下几点规则:
2019-09-30 11:39:135312 在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的,在整个PCB中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、双面布线及多层布线。布线的方式
2020-10-14 10:43:000 由慢速信号还是快速信号,您的走线都需要遵循一些PCB布线规则,以确保您的电路板按预期工作。 开始在组件之间路由信号之前,您需要查看您的设计规则,并将其调整为符合信号标准。在开始围绕PCB布线信号之前,需要设置以下重要的PCB布线规
2020-12-17 13:14:382701 布线是 PCB 设计的重要组成部分,也是整个 PCB 设计中工作量最大和最耗时间的部分,工程师在进行 PCB 布线工作时,需要遵循一些基本的规则,如倒角规则、3W 规则等。 地线回路规则 环路最小
2023-02-02 14:46:36830 PCB 又被称为印刷电路板(Printed Circuit Board),它可以实现电子元器件间的线路连接和功能实现,也是电源电路设计中重要的组成部分。今天就将以本文来介绍 PCB 板布局布线的基本规则。
2020-12-08 15:09:0012 布线是 PCB 设计的重要组成部分,也是整个 PCB 设计中工作量最大和最耗时间的部分,工程师在进行 PCB 布线工作时,需要遵循一些基本的规则,如倒角规则、3W 规则等。
2020-11-25 15:48:0011 电子发烧友网为你提供8条规则,讲讲PCB设计走线资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-29 16:50:2712 PCB电路板元件布局布线基本规则下载
2021-04-24 09:43:070 PCB布线在PCB设计中是非常重要的环节,了解PCB布线是初学者需要学的事情。在这篇文将分享PCB布线规则及注意事项,希望对用户有所帮助。
2021-07-21 15:01:2125249 pcb布线是pcb设计中很重要的一个步骤,前面许多的步骤都是为这一步准备的。PCB布线是铺设通电信号来连接各个器件,就和修路让每个地方连通一样。pcb布线是技巧最细、限定最高的步骤。那么pcb布线规则
2021-08-17 14:45:3823186 前言完整具有实际使用价值的PCB是需要符合相应的PCB规则的,这些规则就是设计要求。如果我们在设计PCB时没有按照这些设计要求来进行PCB板的布局布线时,最后我们设计完成的PCB板是使用不了的。所以PCB的布局布线规则非常非常重要,它能指导我们设计完成能够满足要求的并正常工作的PCB板。...
2021-11-06 16:21:0032 你知道什么是PCB吗?那你知道什么是PCB布局布线规则吗?一、元器件布局的10条规则:遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局。
2022-10-28 10:03:332352 「实用干货」7条实用的PCB布线规则,可收藏
2023-02-01 08:36:57891 既使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率。
2023-05-08 11:22:25277 如何理解PCB布线的3W规则?
2023-07-15 08:55:061462 硬核分享,使用高速转换器时应遵循哪些重要的PCB布线规则?
2023-10-17 16:34:09263 7条实用的PCB布线规则
2022-09-30 11:48:0038 ——PCB常见布线规则——PCB高频电路布线——特殊元器件的布线——PCB布线设计的重要参数
2022-09-30 12:00:50154 电子发烧友网站提供《PCB元器件布局布线基本规则.docx》资料免费下载
2023-11-13 16:10:3614 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 pcb设计常见布线规则有哪些?PCB设计常见布线规则。
2023-11-14 09:17:55606 自动布线的布通率,依赖于良好的布局,布线规则可以预先设定,包括走线的弯曲次数、导通孔的数目、步进的数目等。一般先进行探索式布经线,快速地把短线连通,然后进行迷宫式布线,先把要布的连线进行全局的布线路径优化,它可以根据需要断开已布的线。
2024-01-16 15:12:50140 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计布局布线原则及规则有哪些?PCB设计六大布线规则。在PCB设计中,布线是至关重要的一步。合理有效的布线能够保证电路的稳定性和可靠性,避免电路布线错误带来
2024-01-22 09:23:53495 本文要点在PCB布线中不使用规则可能会出现的问题。设计中可使用的不同类型PCB布线规则。如何在PCB布线中应用规则和约束。“限制”一词通常具有负面色彩,会引起人们的警惕。但实际上,对于整体的正向发展
2024-02-19 13:00:18333
查看更多
