优点,因此广泛应用于各种电子设备,包括智能手机,笔记本电脑,平板电脑等。今天我们研究研究如何卓越打造USB Type-C接口的PCB设计,提升可制造性!紧跟科技潮流!
1、Type-C引脚的定义与功能
2023-12-08 10:15:48
等优点,因此广泛应用于各种电子设备,包括智能手机,笔记本电脑,平板电脑等。今天我们研究研究如何卓越打造USB Type-C接口的PCB设计,提升可制造性!紧跟科技潮流!
一、Type-C引脚的定义
2023-12-05 15:06:27
PCB制造单位换算*附件:PCB制造单位换算.rar
2023-01-13 09:10:47
PCB制造工艺流程是怎样的?
2021-11-04 06:44:39
件试制或业余条件下可快速制出印制电路板PCB;蚀刻法是采用化学腐蚀方法减去不需要的铜箔,这是目前最主要的PCB制造方法。下面我们主要了解一下蚀刻法。 1 图形电镀蚀刻法(pattern
2018-09-21 16:45:08
当PCB设计通过了最后一轮审核,也得到了所有需要的人的批准,你可能觉得终于大功告成了。但事实上,事情还没没有结束,一个优秀的设计到成为一个产品之前还有最后一步,即使你已经准备好了所有零件,你
2016-09-18 13:18:17
PCB制造线路偏心是什么原因导致的?有谁可以解答一下吗?
2023-04-06 16:03:10
的。在将PCB设计文件移交给制造商之前,可以先进行使用如华秋DFM这种专业的DFM软件进行分析,以便可以检测并修复在制造中可能出现的问题。华秋DFM的可制造性分析可以让你在设计期间解决可能出现
2020-11-10 17:31:36
,并且将被去除。 最后,电路板进入烤箱以固化阻焊剂。 步骤13:表面成型 为了增加PCB的可焊性,我们用金或银化学镀了它们。在此阶段中,某些PCB还接受热风平焊垫。热空气调平可产生均匀的垫板。该过程
2023-04-21 15:55:18
这种金属化孔采用盲孔方法(沉铜充满整个孔)来减小过孔所占面积,提高密度。2.金属涂覆 为了提高PCB印制电路的导电性、可焊性、耐磨性、装饰性及延长PCB的使用寿命,提高电气可靠性,往往在PCB的铜箔
2018-08-30 10:07:20
时,要特别注意测试技术的引入对PCB关键路径的时序影响。本章小结本章主要讲述了PCB可制造性与可测试性技术的相关知识。PCB可制造性与可测试性技术是PCB设计时必须要考虑的重要因素。如果PCB计不符合可
2018-09-19 16:17:24
践行“为电子产业降本增效”的初心与使命!后续我们将继续分享如何保证电子电路的“可制造性”,欢迎大家持续关注华秋电子。
2022-08-18 18:07:50
是什么在推动着可制造性设计(DFM)的进程?可制造性设计(DFM)有哪些优点?
2021-04-26 06:04:32
PCB可测性设计
2009-03-26 22:20:36
第一版,第二版的《PCB设计应用教材》更要详尽一些,内容也更多些。不论您是新手,还是PCB设计高手,相信这本资料绝对有助于您迅速提高PCB的设计质量和制造可行性!
2018-08-14 12:36:04
性和可装配性等因素。所以DFM又是并行工程中最重要的支持工具。它的关键是设计信息的工艺性分析、制造合理性评价和改进设计的建议。本文我们就将对PCB工艺中的DFM通用技术要求做简单介绍。
2021-01-26 07:17:12
关于PCB布局布线的问题,今天我们不讲信号完整性分析(SI)、电磁兼容性分析(EMC)、电源完整性分析(PI)。 只讲可制造性分析(DFM) ,可制造性设计不合理同样会导致产品设计失败。PCB布局中
2022-12-02 10:21:03
2022-12-02 10:05:46
《如何保证电子产品可靠性设计?三方面为您解读,值得收藏!》一文中提到可制造性设计主要包括三个方面:PCB板可制造性
2022-09-01 18:27:23
错,但是制造呢?PCB板制造时无定位孔会给生产带来诸多不便,例如:批量板,无定位孔无法测试、成型无定位孔会导致外形铣偏位。华秋DFM检测设计文件,可避免无定位孔影响生产制造的问题,在制造前分析孔径大小,判断是否可以作为生产制造时定位使用,提前预防无定位孔的问题发生。
2022-11-11 10:26:07
PCB工程师在设计电子产品的过程中,不能只考虑设计出来的精度以及完美要求,还有很大一个制约条件就是生产工艺的能力问题,因此DFM可制造性分析非常重要。避免设计出来的产品无法生产浪费时间及成本
2022-12-15 16:21:44
,是企业提升产品设计效率、降低采购成本的重要工具。随着电子工业的快速发展,DFM已经成为了各大企业越来越关注的课题之一。在PCB行业,市面上可用的DFM可制造性设计分析软件屈指可数,仅有Cadence
2020-07-03 10:01:06
PCB设计审核表。
2012-08-04 10:32:37
测试点,例如电源测试点、地测试点和信号测试点。
测试点的位置和数量,应该根据实际需求来设计,不要影响接口的正常工作。
四、SATA接口PCB可制造性设计
1、阻抗线
在制造过程中,阻抗线的公差
2023-10-09 17:56:18
PCB设计的可制造性分为哪几类?PCB设计时考虑的内容有哪些?
2021-04-21 06:16:30
PCB设计的可制造性分为两类:一是指生产印制电路板的加工工艺性;二是指电路及结构上的元器件和印制电路板的装联工艺性。对生产印制电路板的加工工艺性,一般的PCB制作厂家,由于受其制造能力的影响,会非常
2019-12-26 08:00:00
的制造、安装和测试等技术人员进行评审。以保证可测试性的效果。评审的内容应涉及电路图形的可视程度、安装密度、测试操作方法、测试区域的划分、特殊的测试要求以及测试的规范等。PCB组装件级的测试主要有两种
2016-07-28 10:08:06
器件组成的电路应该大面积铺地,而对于模拟电路,铺铜所形成的地线环路反而会引起电磁耦合干扰得不偿失(高频电路例外)。因此,并不是所有电路都要铺铜的。PCB铺铜的优点与缺点01优点一、对于EMC(电磁兼容性
2022-11-25 09:52:11
在电缆入口处接地;
6)如果PCB面积允许,并且整机系统的搭接、静电泄放通道都很好,可以在PCB周围设置接地防护环,可裸铜处理,并采用很多过孔连接。
三、防静电设计的可制造性检查
这里推荐一款国产免费
2023-05-08 18:28:47
pcb 可测性设计pcb 可测性设计pcb 可测性设计
2013-10-25 14:41:27
±150mil。
3、数据组内以DQ[0]为基准,等长控制在25mil以内。
4、各数据组之间,以时钟线为基准,等长差范围设置为0-500mil。
DDR芯片的PCB可制造性设计
1、阻抗
在制造过程中
2023-12-25 14:02:58
±150mil。
DDR芯片的PCB可制造性设计
1、阻抗
在制造过程中
2023-12-25 13:58:55
作者:Syed Wasif Ali,Nexlogic Technologies布局工程师在可制造性设计(DFM)中,PCB设计布局工程师很容易就会忽略掉乍看之下不那么重要的关键因素。但在后续的流程中
2015-01-14 15:11:42
可重构体系的结构是由哪些部分组成的?可重构制造系统有哪些应用?
2021-09-30 06:18:17
要参考GND层,且包地时要包全。
04
DVI接口的可制造性设计
器件引脚孔:
插件的引脚在设计PCB封装时需预大做补偿,因在制造过程中钻孔有公差,孔内还要镀铜,如果按照一比一设计,生产出来的孔径就会
2023-12-25 12:00:26
要参考GND层,且包地时要包全。
04
DVI接口的可制造性设计
器件引脚孔:
2023-12-25 13:36:16
GND层走线,换层打孔处需添加回流地过孔,过孔就近打孔原则,使ESD保护器件、过孔和上拉电阻之间的Stub尽可能的短。
四、HDMI接口PCB设计的可制造性检查
1、阻抗线
在制造过程中阻抗线的公差
2023-06-06 15:52:45
Mark点设计规范、产品可制造性通用设计规范
2015-01-07 17:10:10
For Manufacture):可制造性设计。 2.1 PCB 印制电路板(Printed Circuit Board(缩写为:PCB)):印制电路或印制线路成品板的通称,简称印制板。它包括
2023-04-14 16:17:59
USB连接器的PCB是否存在可制造性问题等。
华秋DFM软件是国内首款免费PCB可制造性和装配分析软件,拥有 300万+元件库 ,可轻松高效完成装配分析。其PCB裸板的分析功能,开发了 19大项,52
2023-11-21 17:54:30
、Hsync和Vsync需要加粗,做”立体包地”处理,隔离层走线。
04 VGA接口的PCB可制造性设计
焊盘大小和间距
VGA接口的PCB需要焊接多个焊盘,焊盘的大小和间距直接影响到焊接质量和稳定性,需要
2023-12-25 13:44:27
04 VGA接口的PCB可制造性设计
焊盘大小和间距
2023-12-25 13:40:35
DFM规范;生产流程设计、材料选择、可制造性文件设计 等;3)生产物料:供应商评审、材料评估、原材料检验、原材料储存 等;4)制程工艺:制程能力、生产参数、药液使用、首件FA 等;5)设备设施:评估、日常
2020-07-03 11:09:11
粗劣,又或是没有结合实际工艺标准进行合理建议。所以为了长期有效的帮助工程师们,高效优化并快速设计复杂的PCB板,我们花了3个月时间,整理出一份详细、精确、完整的PCB可制造性设计实用案例合集。这份手册
2023-03-30 20:13:57
1、Type-C引脚的定义与功能
2023-12-08 10:18:33
PCB工程师layout一款产品,不仅仅是布局布线,内层的电源平面、地平面的设计也非常重要。处理内层不仅要考虑电源完整性、信号完整性、电磁兼容性,还需要考虑DFM可制造性。PCB表层是用来走线焊接
2023-03-09 14:47:04
物、省钱的效果。 使用DFM理念的设计方式,可以有效减少试产次数,加快研发周期,既前期设计考虑更多的问题,是保证PCB设计一次性试产成功的关键。 DFM可制造性分析工作流程1、原理图阶段器件选项(性能
2021-08-11 17:52:10
,大大提高产品设计的可制造性,从而起到省时、省物、省钱的效果。使用DFM理念的设计方式,可以有效减少试产次数,加快研发周期,既前期设计考虑更多的问题,是保证PCB设计一次性试产成功的关键。DFM可制造性
2021-07-05 18:10:08
PCB板从电路设计到制造生产,其 可制造性设计 (Design for Manufacturing,DFM)尤其不容忽略!
一、DFM,为中国PCB制造生产保驾护航
在电子制造领域,DFM是一个至关重要
2023-12-26 16:00:17
和组装设计(DFMA)的早期采用,因此从长远来看,PCB组装过程具有许多好处。原型制造在PCB制造中的重要性尽管一些PCB制造商跳过了原型制作以节省生产时间,但这样做通常是相反的。以下是使该步骤有效或
2020-11-05 18:02:24
内容信息的文本文件。通过电子邮件将Gerber文件和文本文件发送给PCB制造商。购买正确规格的LED设备。特别注意所需的电压,并确保这与PCB的电源匹配。 建立PCB。在PCB内安装LED电极,并将
2023-04-17 15:07:14
分享一份关于PCB产品可制造性DFM设计资料,产品设计出来,还要加工出来,相信大家看了后,产品一定会上个台阶了,
2017-08-07 13:25:02
设计的思想,在产品的设计阶段就综合考虑制造过程中的工艺要求、测试要求和组装的合理性,通过设计的手段来把控产品的成本、性能和质量。一般看来,可制造性设计主要包括三个方面:PCB板可制造性设计、PCBA可
2022-08-29 17:28:29
降低制造成本。具体而言,可制造性设计主要包括三个方面:PCB板可制造性设计、PCBA可装配设计、低制造成本设计。然而,企业现在一般是由人工对着检查清单逐一检查,效率很低的同时也容易出错。以至于部分
2022-09-07 15:59:08
“华秋DFM”是一款强大、易用的PCB可制造性设计分析软件,可以帮助工程师在生产前尽早的发现设计问题并解决问题,提高产品品质及生产效率,缩短产品研发周期,提高企业竞争力。一键分析设计隐患,首款国产
2021-06-29 15:17:02
PCB工程师layout一款产品,不仅仅是布局布线,内层的电源平面、地平面的设计也非常重要。处理内层不仅要考虑电源完整性、信号完整性、电磁兼容性,还需要考虑DFM可制造性。PCB内层与表层的区别
2022-12-08 11:58:37
HDMI接口PCB设计的可制造性检查
1
阻抗线
在制造过程中阻抗线的公差是+/-10
2023-06-09 11:40:03
审查的准确性。使用软件能够提高审查速度在提高合同审查的速度方面,灵玖合同智能审核软件设定了丰富的合同审核范围:1.审查合同格式是否规范:检查内容包括字体字号行距,章节表格序号,上下标和大小写
2019-09-05 17:22:44
充分考虑。
三、PCB可制造性设计
含有CPU芯片的PCB设计需要考虑制造的可行性以及成本效益,一般需要考虑以下几个方面:
PCB层次结构的设计
一般而言,含有CPU芯片的PCB板的层数不宜过多,一般
2023-05-30 19:52:30
错误报告给设计团队。那么,哪些地方会出现质量缺陷,制造商又该如何迅速将这些信息反馈给设计团队?在某些情况下,电子邮件可能会给沟通留下过多歧义,并且跟踪PCB设计中的特定变更的进度也非易事。如果您计划将新设
2021-03-29 10:25:31
清单,其中的条目部分来源于公司或部门的规范、另一部分来源于自身的经验总结。专项检查包括设计的DRC检查及DFM检查,这两部分内容关注的是PCB设计输出后端加工光绘文件。对于初学者设计PCB,经常会因为
2022-11-18 11:17:20
于 PCB 研发、制造,为客户提供高可靠、短交期的打板体验。“为电子产业降本增效”是我们的使命,我们深知:在主生产链条中,产品的设计开发及设计工程成本虽然占比不高,但对总成本却会产生很大的影响。鉴于
2022-08-05 14:59:32
在可制造性设计(DFM)中,PCB设计布线工程师会很容易地忽略咋看起来不那么重要的关键因素。但在后继流程,这些因素在制造过程中发挥着重要作用,可能成为不佳良率的根本原因。 当涉及高速PCB
2018-09-18 15:27:54
2022-12-15 16:09:58
2022-08-25 18:08:38
植入一个微小的芯片,使假元器件的可能性过于复杂。物联网物联网设备紧凑,便携,可靠,驱使 PCB 制造商加入安全功能防止篡改。物联网印刷电路板必须遵循特定的标准和规定,以符合安全要求。可生物降解
2022-03-20 12:13:28
的是,在设计期间也不考虑制造。这样做会产生负面影响电路板功能和可制造性。重新设计,PCB返工,大量的周转时间以及不必要的制造成本,都可能导致这种遗漏。因此,必须考虑设计选择如何影响电路板的制造。让我们
2020-10-27 15:25:27
统计调查: 产品总成本60%取决于产品的最初设计; 75%的制造成本取决于设计说明和设计规范; 70-80%的生产缺陷是由于设计原因造成的。DFM就是从产品开发设计时起,就考虑到可制造性和可测试性,使
2020-05-29 21:50:52
HP公司DFM统计调查表明:产品总成本60%取决于产品的最初设计;75%的制造成本取决于设计说明和设计规范;70-80%的生产缺陷是由于设计原因造成的。可制造性设计DFM(Design For Manufacture)是保证PCB设计质量的最有效的方法。所以好好学习dfm吧。。。[hide] [/hide]
2011-12-20 11:25:05
不懂得PCB可制造性设计的工程师就不可能有好的PCB设计— 鲁迅在电子行业,相关产品的质量和可靠性在很大程度上取决于制造商的工艺能力,PCB板厂并不是黑盒生产线,不是只需给到他们相关的PCB
2022-08-19 17:21:23
2022-08-25 18:03:14
商来说,可制造性设计是一个极为有用的工具,它可节约大量费用并减少很多麻烦。使用可制造性设计方法能减少工程更改以及将来在设计上作出让步,这些好处都是非常直接的。希望本文介绍的这些原则能对相关设计人员有所帮助,并促进相互之间有更好的交流。
2018-11-22 15:44:23
改进PCB电路设计规程提高可测试性随着微型化程度不断提高,元件和布线技术也取得巨大发展,例如BGA外壳封装的高集成度的微型IC,以及导体之间的绝缘间距缩小到0.5mm,这些仅是其中的两个
2017-11-06 09:11:17
2017-11-06 10:33:34
程度? 接入测试点的方法简单化到什幺程度? 为了达到良好的可测试必须考虑机械方面和电气方面的PCB设计规程。当然,要达到最佳的可测试性,需要付出一定代价,但对整个工艺流程来说,它具有一系列的好处
2015-01-14 14:34:27
科大讯飞能力星云计划的优秀AI服务合作伙伴——商汤科技,带来人脸识别、内容审核新能力!戳一下了解详情:人脸比对、人脸水印照比对
2018-08-03 12:48:59
性设计推荐理由:一般看来,可制造性设计主要包括三个方面:PCB板可制造性设计、PCBA可装配设计、低制造成本设计。6、电子秤拆解维修经验分享7、【战“码”先锋系列】OpenHarmony Sample开发经验推荐内容:介绍OpenHarmony Sample/DEMO相关开发经验
2022-08-29 10:27:11
求一款Cadence的高级可制造性设计解决方案
2021-04-26 06:25:07
。什么是可制造性设计,看一张图很容易明白:过大的PCB,无法上产线批量生产,极大的PCB面积浪费,自然是失败的可制造性设计了。当然人家只是为了搞笑,真的可制造性设计在这里:作为一名硬件工程师,是一定
2021-05-31 13:15:10
最近,有硬件工程师朋友找我讨论DFM,也就是可制造性设计。Design for Manufacturability。什么是可制造性设计,看一张图很容易明白:过大的PCB,无法上产线批量生产,极大
2023-04-17 11:09:46
改变产品质量。因此,PCB制造商进入汽车电子市场的第一步在于获得IATF16949证书。
•性能的基本要求
a.高可靠性
汽车可靠性主要来自两个方面:寿命和耐环境性。前者是指可以在使用寿命
2023-04-24 16:34:26
)尽量使定位孔也作为PCB在最终产品中的安装孔使用,这样可减少制作时的钻孔工序。 (8)可在板子的废边上安排测试电路图样以便进行工艺控制,在制造过程中可使用该图样监测表面绝缘阻抗、清洁度及可焊性等等
2018-09-13 15:42:26
PCB在最终产品中的安装孔使用,这样可减少制作时的钻孔工序。 (8)可在板子的废边上安排测试电路图样以便进行工艺控制,在制造过程中可使用该图样监测表面绝缘阻抗、清洁度及可焊性等等。 (9)对于较大
2018-09-12 15:34:00
鲜 飞(烽火通信科技股份有限公司,湖北 武汉 430074)摘 要:可制造性设计是一种新颖的设计方法。它是生产工艺质量的保证,并有助于提高生产效率。本文将就通孔插装PCB设计时需考虑的一些制造工艺
2018-08-23 12:23:51
来设计PCB,而华秋也不错,提供了一份还算不错的PCB可制造性设计(DFM)分析软件,所以各有特色。当然不管怎么样,这样软件都是为了后面制造PCB业务能更好的发展而服务。软件不太大,但更多功能是需要联网实现
2021-04-27 17:20:14
,所付出的代价将更大。所以,在企业进行新产品设计时,越早考虑设计的可制造性问题,越有利于新产品的有效导入。 2、PCB设计时考虑的内容 PCB设计的可制造性分为两类,一是指生产印制电路板的加工工艺性
2018-09-17 17:33:34
为了帮助企业验证生产过程的标准性,保障制造过程的稳定性,形成逐级审核的流程制度,提高管理水平。北汇信息为此打造了“分层审核系统--PAVELINK.lpa”。由管理层组织各级人员按照预先计划
2022-07-25 11:52:40
PCB设计审核表
2010-04-08 15:49:250 PCB相关的内容,以及绘制规范及审核要点,需仔细阅读
2016-01-22 14:35:270 通过此视频可快速浏览 PADS DFT 审核的一些主要功能、优点和易用性。在设计流程的早期使用 PADS DFT 审核可大幅降低 PCB 的批量投产时间,确保 100% 的测试点覆盖和制造前所有网络的可测试性。
2019-05-21 08:06:002927 PADS 可测试性设计 (DFT) 审核可以缩短上市时间。了解如何尽早在设计流程中利用 PCB 测试点和 DFT 审核优化设计。
2019-05-14 06:26:003018 当PCB设计完成之后我们都是需要对所有的项目进行功能检查的。就像我们自己做完考试卷子一样,要做一个简单的分析考察,把所有的题再看一遍,以保证不会因为疏忽而造成大的失误。同理,PCB 设计也是一样,如下所述是 PCB 设计之后需要进行的检查项:
2020-12-22 14:35:007 PCBA可制造性设计与PCB可制造性设计,看上去只差一个“A”,实际上相差很大,PCBA可制造性设计包括PCB可制造性设计和PCBA可组装性设计(或者说装配性设计)两部分内容。
2021-03-15 10:36:011878 内容审核目前在国内的互联网行业中扮演着至关重要的角色,随着互联网的快速发展,用户生成内容(UGC)的数量呈现爆炸式增长,这些内容中不乏违规、不良、虚假等信息。为了维护网络环境的健康和安全,保护用户
2023-07-04 14:42:53185
查看更多
