电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB技术指南之反射信号
PCB技术指南之反射信号
收藏
查看更多
RF和混合信号PCB布局最佳指南(专家应用笔记)
摘要: 摘要:本应用笔记提供关于射频(RF)印刷电路板(PCB)设计和布局的指导及建议,包括关于混合信号应用的一些讨论。资料提供最佳实践指南,应结合所有其它设计和制造指南加以应用,这些指南可能适用于
2018-03-15 18:15:0616344
缩小阻抗差距,解决PCB传输线之SI反射问题
SI问题最常见的是反射,我们知道PCB传输线有特征阻抗属性,当互连链路中不同部分的特征阻抗不匹配时,就会出现反射现象。SI反射问题在信号波形上的表征就是:上冲/下冲/振铃等。
2016-11-05 02:28:111591
PCB走线中途容性负载反射信号完整性解读
PCB走线中途容性负载反射很多时候,PCB走线中途会经过过孔、测试点焊盘、短的stub线等,都存在寄生电
2019-07-02 11:05:097764
信号反射问题与相关电路设计技巧
下冲。信号在驱动端和远端负载之间多次反射,其结果就是信号振铃。大多数芯片的输出阻抗都很低,如果输出阻抗小于PCB走线的特性阻抗,那么在没有源端端接的情况下,必然产生信号振铃。
2023-04-17 10:24:551320
6层PCB叠层设计指南
4层PCB上的空间用完后,就该升级到6层电路板了。额外的层可以为更多的信号、额外的平面对或导体的混合提供空间。如何使用这些额外的层并不重要,重要的是如何在PCB叠层中排列它们,以及如何在6层PCB
2023-10-16 15:24:341326
PCB信号完整性
确定该电路具有较好的信号完整性。反之,当信号不能正常响应时,就出现了信号完整性问题。  高速PCB信号完整性问题主要包括信号反射、串扰、信号延迟和时序错误。  · 反射信号在传输线上传输时,当高速
2018-11-27 15:22:34
PCB传输线SI反射问题的解决
 1. SI问题的成因  SI问题最常见的是反射,我们知道PCB传输线有“特征阻抗”属性,当互连链路中不同部分的“特征阻抗”不匹配时,就会出现反射现象。  SI反射问题在信号波形上的表征就是:上冲
2018-09-21 11:47:55
PCB模块扇孔设计指南
PCB设计模块扇孔设计指南
2023-09-22 06:25:38
PCB设计电容
可以看出来;若输入Vi是一个交流信号,则Vo会输出同频率的交流信号,且输入交流信号频率越高,输出Vo的幅度就越大,即交流信号通过了这个PCB设计电容。其实我们可以这样来理解,交流信号的幅度和方向都是
2019-08-13 10:49:30
PCB走线中途容性负载反射
,我们可以用并联阻抗公式和反射系数公式来确定它的范围。对于这种并联阻抗,我们希望电容阻抗越大越好。假设电容阻抗是PCB走线特性阻抗的k倍,根据并联阻抗公式得到电容处信号感受到的阻抗为:  阻抗变化率为
2018-11-22 11:08:32
PCB走线宽度变化产生反射的影响
在进行PCB布线时,经常会发生这样的情况:走线通过某一区域时,由于该区域布线空间有限,不得不使用更细的线条,通过这一区域后,线条再恢复原来的宽度。走线宽度变化会引起阻抗变化,因此发生反射,对信号产生影响。那么什么情况下可以忽略这一影响,又在什么情况下我们必须考虑它的影响?
2019-05-31 06:59:04
PCB走线宽度变化产生的反射
2018-11-22 16:11:00
PCB走线宽度变化产生的反射
  在进行布线时,经常会发生这样的情况:走线通过某一区域时,由于该区域布线空间有限,不得不使用更细的线条,通过这一区域后,线条再恢复原来的宽度。走线宽度变化会引起阻抗变化,因此发生反射,对信号
2018-11-28 11:40:27
PCB走线宽度变化产生的反射
2014-12-22 11:59:25
PCB走线宽度变化产生的反射
在进行布线时,经常会发生这样的情况:走线通过某一区域时,由于该区域布线空间有限,不得不使用更细的线条,通过这一区域后,线条再恢复原来的宽度。走线宽度变化会引起阻抗变化,因此发生反射,对信号产生影响
2017-07-24 10:53:02
信号反射的几个基本问题分析
的波形如图9所示,从图中可以看出,三个谐波在测试点处的入射和反射波累加与实测测试点处波形吻合。图9 三个谐波累加波形综上可知:信号传输路径中间测试点有时候会测试到台阶或回沟,是因为测试点所在位置的各次谐波
2019-10-16 22:29:23
信号完整性(五):信号反射
是恒定的,那么他就会正常向前传播,只要感受到的阻抗发生变化,不论是什么引起的(可能是中途遇到的电阻,电容,电感,过孔,PCB转角,接插件),信号都会发生反射。那么有多少被反射回传输线的起点?衡量信号反射
2019-05-31 07:48:31
信号完整性反射相关知识的讲解(上)
  01  概述  (1)定义:信号在传输线传播的过程中遇到阻抗不连续时造成部分信号回弹的现象,称之为反射。  反射的影响:反射会带来过冲、振铃、回沟等一系列现象,容易造成器件失效、逻辑判断出错
2023-03-07 16:59:24
信号完整性反射相关知识的讲解(下)
。  b、串联端接不适用于双向传输的信号,且如果高电平和低电平的输出内阻不同时,不能完全消除反射。  c、这种线上电压是驱动电压的一半,因此不适合用于菊花链形式的多负载拓扑。  d、串联端接相当于增加了
2023-03-07 17:13:20
信号完整性:PCB走线中途容性负载反射
导读:1 PCB走线中途容性负载使发射端信号产生下冲,接收端信号也会产生下冲。2 能容忍的电容量和信号上升时间有关,信号上升时间越快,能容忍的电容量越小。 很多时候,PCB走线中途会经过过孔、测试点
2015-01-23 10:58:48
反射的形成原因和对信号的影响
按照传输线理论,如何源端与负载端具有相同的阻抗,反射就不会发生,如果二者阻抗不匹配就会引起反射反射形成原因:信号沿传输线传播时,其路径上的每一步都有相应的瞬态阻抗,无论是什么原因导致了瞬态阻抗发生变化,信号将产生反射现象,瞬态阻抗变化越大,反射越大。
2019-06-03 07:04:12
ADI技术指南第一版-电路仿真和PCB设计(PDF超清版)
2016-03-28 09:06:59
UltraScale架构用于闪存的PCB布局指南是什么
什么是闪存的布局指南,如长度要求?我在文档中看不到任何信息:UG583-UltraScale架构PCB设计和引脚规划用户指南_ 1.1谢谢以上来自于谷歌翻译以下为原文What's
2019-04-16 06:06:39
Unity开发者Arm指南-特效图形技术介绍
指南介绍了几种可以在Unity程序中使用的特效技术,包括: •脏镜头效果 •雾效果 •冰墙效果 在本指南中,有图像显示了如何在示例中使用特效展示了冰洞演示和Nordeus的游戏Spellsouls
2023-08-02 06:07:24
【第6期】每周精选PCB设计资料汇总
:【专辑精选】PCB设计教程与精选案例【专辑精选】EDA软件学习系列Allegro教程与资料汇总【专辑精选】EDA软件学习系列PADS教程与资料汇总电子书:PCB设计技巧之多层板布线布局指南常见的PCB设计困扰分析及精彩案例分享PCB工程师必须会的基本功Altium工程师PCB高密器件焊盘间距设计技巧
2019-05-24 18:31:40
【转】PCB线路板调试技术六类模块
内产生了在平衡线路中所发生的信号干扰现象,即为串扰,解决串扰问题是进行高速通信用连接件制造的核心技术。 在接触端子之间产生接触损失会导致衰减、反射损失等现象,这种损失在高速信号传输时,会产生障碍和故障
2018-08-06 21:55:43
【转】高速PCB设计指南PCB布线
盲孔和埋孔技术,它不仅完成了导通孔的作用, 还省出许多布线通道使布线过程完成得更加方便,更加流畅,更为完善,PCB 板的设计过程是一个复杂而又简单的过程,要想很好地掌握它,还需广大电子工程设计人员去
2018-06-08 20:55:39
从设计到操作射频 PCB: 完整指南
,建立一个高品质的射频 PCB主要关注的是高频信号对噪声干扰的敏感性,如振铃、反射或串扰。这就要求在路由射频信号时要小心阻抗匹配。设计者广泛使用50ω 的共同阻抗值,简化了射频信号的阻抗匹配。感应系数
2022-03-19 10:15:14
六类模块PCB调试技术
损耗RL的计算公式:回波损耗=发射信号÷反射信号。  在设计中,保证阻抗的全线路一致性,以及与100欧姆阻抗的六类线缆配合,是解决回波损耗参数失效的途径。  例如PCB线路的层间距离不均匀、传输线路铜
2013-09-02 11:20:10
减轻信号反射负面影响的三种方式
在高速PCB设计中,信号反射将给PCB的设计质量带来很大的负面影响,而要减轻反射信号的负面影响,有三种方式:  1)降低系统频率从而加大信号的上升与下降时间,使信号在加到传输线上前,前一个信号
2019-06-21 07:45:40
华为、中兴等名企的设计规范与指南PCB的接地设计
中兴通讯工程师编制的《接地设计规范与指南pcb的接地设计》PPT,主要内容包括:# s8 C: v$ B* V" @* s2 k/ `% }" v/ E- L' U' S
2014-10-27 17:24:04
基础理论反射详解
,走线从细变宽,会增加一次反射,那是不是全程按照breakout区域走线会比较好?源端匹配电阻是不是也增加了一次反射? ......小编在此给大家分享下信号反射的基础理论知识,希望对大家有用。
2015-06-15 17:07:32
如何让信号反射仿真分析更加便捷高效?
反射回来现象。上图就是一个信号反射的模型,在高速的PCB中导线必须等效为传输线,按照传输线理论,如果源端与负载端具有相同的阻抗,反射就不会发生了。如果二者阻抗不匹配就会引起反射,负载会将一部分电压
2020-03-16 11:20:19
快点PCB原创∣SI问题反射
本帖最后由 kdyhdl 于 2016-9-28 18:01 编辑 快点PCB原创∣SI问题反射1.SI问题的成因上一篇讲到了高速信号的定义及经典的SI传输线理论,所有SI问题的分析都
2016-09-28 17:57:52
快点PCB原创∣聚焦SI问题总线拓扑结构
就是PCB走线分叉,Stub长度控制的越短、信号由于分叉造成的反射影响就会越小,信号质量越容易控制。Stub在哪些情况下存在呢,实际上Stub在实际互连链路中是随处存在的;比如,PCB的孔一般是通孔
2016-10-14 16:53:15
接地设计规范与指南----PCB的布局线设计
`接地设计规范与指南----PCB的布局线设计`
2020-08-18 08:04:09
有没有关于STM32基于野火霸道和指南者资料分享?
2021-10-13 07:20:05
深入浅出信号反射
信号频率高到一定程度时,信号反射几乎无处不在,解决反射问题是硬件工程师一项基本的要求。哲学上说了事物之间是普遍联系的,联系具有普遍性。与电流相似的,我们很自然的可以联系到水流。大家可以把水位的高度
2019-05-29 06:39:08
电缆故障测试仪:时域反射技术
时域反射(TDR)是易于使用的测试仪器,通常与查找电缆和天线中的故障相关。它们的工作方式很简单:将具有快速上升时间的脉冲发送到被测电缆中,并测量反射阻抗信号,这些反射信号通常是由于线路中断或干扰而在
2020-11-13 13:47:11
程控电源技术和应用指南是什么?
线性可编程电源工作原理是什么?程控电源技术和应用指南是什么?
2021-05-08 06:55:32
萌新求助关于PCB的布局指南
萌新求助关于PCB的布局指南
2021-04-26 06:33:09
高速PCB设计指南PCB布线
,出现了盲孔和埋孔技术,它不仅完成了导通孔的作用, 还省出许多布线通道使布线过程完成得更加方便,更加流畅,更为完善,PCB 板的设计过程是一个复杂而又简单的过程,要想很好地掌握它,还需广大电子工程设计
2012-08-13 16:30:47
高速PCB设计指南
高速PCB设计指南七第一篇 PCB基本概念1、“层(Layer) ”的概念     与字处理或其它许多软件中为实现图、文
2009-03-25 08:57:08
高速PCB设计指南
高速PCB设计指南五第一篇  DSP系统的降噪技术     随着高速DSP(数字信号处理器)和外设的出现
2009-03-25 08:56:30
高速PCB设计指南
高速PCB设计指南八第一篇 掌握IC封装的特性以达到最佳EMI抑制性能将去耦电容直接放在IC封装内可以有效控制EMI并提高信号的完整性,本文从IC内部封装入手,分析EMI的来源
2009-03-25 08:57:40
高速PCB设计指南
高速PCB设计指南六第一篇  混合信号电路板的设计准则    模拟电路的工作依赖连续变化的电流和电压。数字电路的工作依赖在
2009-03-25 08:56:47
高速pcb设计指南
高速PCB设计指南(一~八 )目录2001/11/21CHENZHI/LEGENDSILICON一、1、PCB布线2、PCB布局3、高速PCB设计二、1、高密度(HD)电路设计2、抗干扰技术3
2012-07-13 16:18:40
高速电路设计中反射和串扰的形成原因是什么
高速PCB设计中的信号完整性概念以及破坏信号完整性的原因高速电路设计中反射和串扰的形成原因
2021-04-27 06:57:21
高速PCB设计指南
高速PCB设计指南之(一~八 )目录      2001/11/21  一、1、PCB布线2、PCB布局3、高速PCB设计 二、1、高密度(HD)电路设计2、抗干扰技术
2008-08-04 14:14:420
PCB板的信号隔离技术
PCB板的信号隔离技术 信号隔离使数字或模拟信号在发送时不存在穿越发送和接收端之间屏障的电流连接。这允许发送和接收端外的地或基
2009-03-25 12:00:153133
高速PCB设计指南之五
高速PCB设计指南之五 第一篇  DSP系统的降噪技术      随着高速DSP(数字信号处理器)和外
2009-11-11 15:05:39550
高速PCB设计指南之六
高速PCB设计指南之六 第一篇  混合信号电路板的设计准则     模拟电路的工作依赖连续变化的
2009-11-11 15:06:25463
PCB走线中途容性负载反射
PCB走线中途容性负载反射   很多时候,PCB走线中途会经过过孔、测试点焊盘、短的stub线等,都存在寄生电容,必然对信号造成影响
2009-11-18 14:05:011090
PCB走线宽度变化产生的反射
PCB走线宽度变化产生的反射   在进行PCB布线时,经常会发生这样的情况:走线通过某一区域时,由于该区域布线空间有限,不得
2009-11-18 14:06:061205
高速电路PCB板的反射问题分析及仿真
当今电子技术的飞速发展,PCB板的密度也在逐渐增加,使得信号完整性问题越来越成为每一个工程师都必须要关注的问题,分析了反射产生的问题,给出了抑制反射的方法
2011-05-26 16:26:250
信号完整性分析—信号反射及阻抗匹配
信号反射产生的原因,当信号从阻抗为Z0 进入阻抗为ZL 的线路时,由于阻抗不匹配的原因,有部分信号会被反射回来,也可以用 传输线上的回波来概括。如果源端、负载端和传输线具有
2011-11-15 15:01:50152
高速电路信号完整性分析与设计|—高速信号反射分析
高速数字信号反射是影响现代数字电路设计的重要因素之一,严重的反射将破坏信号的完整性,并引起过冲现象,从而出现错误的数字逻辑和毁坏器件。本章详细分析了信号反射产生机理
2012-05-25 16:41:113643
消除信号反射的匹配方式介绍
2012-08-06 15:29:584812
ADI技术指南-电路仿真和PCB设计
AD的内部资料,技术指南-电路仿真和PCB 有需要的可以参考下
2015-12-25 10:36:110
高速PCB设计指南
高速PCB设计指南............................
2016-05-09 15:22:310
PCB天线设计指南
PCB天线设计指南,有需要的下来看看。
2016-12-14 22:29:340
基于PCB信号完整性的反射设计
问题,在高速数字系统中,对于频率达到百兆甚至CHz以上的信号,会由于系统的信号完整性的问题而导致信号质量不佳。甚至对于不到50 MHz的信号,由于其电平跳变时间在Ins甚至ps级,最终PCB产品中依然有可能会m现信号完整性问题。 为了缩短开
2017-11-09 16:24:3213
基于Hyperlynx的反射仿真与分析
PCB设计中最主要的信号完整性问题是反射和串扰,文中主要研究了工型拓扑中反射信号的影响,通过仿真得到一些减弱电路中反射信号影响的方法。 反射是高速电路信号完整性的一个重要内容,在高速电路设计中是不可忽视的。研究工
2017-11-15 09:44:4337
完整资料:PCB设计之信号完整性,从走线、信号反射到特性阻抗
信号完整性(一):PCB走线中途容性负载反射 很多时候,PCB走线中途会经过过孔、测试点焊盘、短的stub线等,都存在寄生电容,必然对信号造成影响。走线中途的电容对信号的影响要从发射端和接受
2018-03-09 18:29:001064
信号完整性:反射是如何产生的?
反射就是在传输线上的回波。信号功率(电压和电流)的一部分传输到线上并达到负载处,但是有一部分被反射了,如下图所示。源端与负载端阻抗不匹配会引起线上反射,负载将一部分电压反射回源端。如果负载阻抗小于
2018-04-02 15:24:3732854
信号回路设计中反射现象的详细资料概述
对于数字信号的方波而言,含有丰富的高频谐波分量,边沿越陡峭,高频成分越多。而pcb上的走线对于高频信号而言相当于传输线,信号在传输线中传播时,如果遇到特性阻抗不连续,就会发生反射反射可能发生
2018-07-19 17:38:264436
高速PCB板设计中如何搞定信号反射
高速PCB板中,走线不仅仅是连接两个点。作为一名合格的工程师,走线就是包括电阻,电容,电感的混合知识载体。信号线在传输过程中会有反射现象,这个必须要了解一下,负载端反射的大小取决传输线的Z和负载的Z。
2018-11-12 09:05:593656
PCB设计中怎样消除反射噪声
PCB设计中怎样消除反射噪声
2019-08-17 20:31:002446
PCB电路板信号反射的处理方法
2019-06-21 15:51:203266
高速PCB布线技术中实现信号串扰控制的设计
EDA技术已经研发出一整套高速PCB和电路板级系统的设计分析工具和方法学,这些技术涵盖高速电路设计分析的方方面面:静态时序分析、信号完整性分析、EMI/EMC设计、地弹反射分析、功率分析以及高速布线
2019-05-22 15:15:22773
信号反射的形成
传输线上的阻抗不连续会导致信号反射,我们以图1所示的理想传输线模型来分析与信号反射有关的重要参数。
2019-08-14 09:17:0413447
PCB传输线之SI反射的问题怎样来解决
2019-08-27 09:08:04789
PCB信号完整性:问题和设计注意事项
信号完整性 涉及高速 PCB 布局指南的主要问题是信号完整性。长期以来, PCB 单元的信号完整性损失一直是一个令人担忧的问题,因此在制造,销售或购买印刷电路板时,请务必牢记信号完整性 PCB 布局
2020-09-21 21:22:512094
信号完整性的“反射”的心路历程
我们在介绍信号完整性的时候通常会说“当传输延时大于六分之一的信号的上升时间时,需要考虑信号完整性问题”,于是乎教科书里面都会配上一副类似于这样表现上升时间或者传输延时与反射的图片: 最开始的时候小陈
2021-04-13 09:46:292360
PCB设计:反射是怎样影响EMI的
信号完整性的书籍中,也会把信号完整性分为:1.信号自身传输的问题(反射,损耗);2.信号信号之间的问题(串扰);3.电源问题;4.EMC问题。看来EMC跟SI重叠度很高啊,确实做久了之后,发现
2021-04-11 09:44:454319
高速信号反射是如何形成的?资料下载
电子发烧友网为你提供高速信号反射是如何形成的?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-07 08:48:363
信号反射问题与相关电路设计相关技巧分享
压会使信号产生下冲。信号在驱动端和远端负载之间多次反射,其结果就是信号振铃。大多数芯片的输出阻抗都很低,如果输出阻抗小于PCB走线的特性阻抗,那么在没有源端端接的情况下,必然产生信号振铃。 什么是过冲(overshoot)
2021-11-09 09:57:242545
PCB设计中的EMC设计指南
PCB设计中的EMC设计指南免费下载。
2022-02-16 14:02:0642
PCB设计指南提高电路板信号完整性的方法
本文展示了PCB设计指南如何帮助提高电路板的信号完整性。它涉及一系列步骤,例如基板选择、叠层设计、组件考虑和布局设计。
2022-04-22 15:47:262125
信号完整性分析及在高速PCB设计中的应用
本文首先介绍了传输线理论,详细分析了高速PCB设计中的信号完整性问题,包括反射、串扰、同步开关噪声等,然后利用Mentor Graphics公司的EDA软件HyperLynx对给定电路模型进行了反射
2022-07-01 10:53:000
抑制信号反射等电路设计技巧
信号传输过程中感受到阻抗的变化,就会发生信号反射
2022-07-07 17:28:31997
终端电阻信号反射原理
  在通信过程中,有两种原因导致终端电阻信号反射:阻抗不连续和阻抗不匹配。
2022-08-15 09:48:351396
串扰和反射影响信号的完整性
我们知道:电源不稳定、电源的干扰、信号间的串扰、信号传输过程中的反射,这些都会让信号产生畸变,看下面这张图,你就会知道理想的信号,经过:反射、串扰、抖动,最后变成什么鬼。
2022-08-24 11:22:17605
怎样去处理传输线中信号反射的问题呢
信号反射的原因和我们连线的阻抗密切相关,如果PCB走线的阻抗突然发生了变化,即存在阻抗不连续的点,那么就会产生反射,这就是为什么要注意阻抗连续。
2022-08-24 17:55:443000
用于测量信号路径质量的时域反射 (TDR) 技术
2022-11-15 19:49:546
射频和混合信号PCB布局指南
本应用笔记提供了RF印刷电路板(PCB)设计和布局的指南和建议,包括对混合信号应用的一些讨论,例如同一PCB上的数字、模拟和RF元件。该材料按主题领域排列,并提供“最佳实践”指导。它应与可能适用于特定组件的所有其他设计和制造指南结合使用, PCB 制造商, 和材料组(如适用)。
2023-01-29 11:52:56952
信号完整性之反射(一)
信号沿互连线传播时,如果感受到的瞬态阻抗发生变化,则一部分信号反射回源端,另一部分信号发生失真并且继续向负载端传输过去。这是单一信号网络中信号完整性主要的问题。反射和失真会导致信号质量下降,例如振铃。过强的振铃会超过逻辑电平的阈值,造成误触发。
2023-04-15 15:50:381187
信号完整性之反射(五)
信号线有分支一说,黄色箭头所示即为分支,也称为桩线。除了PCB板上的走线,芯片封装中的走线也是桩线的组成部分。这些分支是影响信号反射波形的因素之一。DATA线是SOC和DDR点对点传输的,没有分支
2023-04-15 16:07:50841
信号完整性之反射(八)
 针对传输线上寄生电容和寄生电感带来的反射噪声,在现实PCB设计中是无法避免的。例如2个PCB板通过B2B连接器结合时,B2B连接器的寄生电感。下图是一对B2B连接器,可以将两块PCB连接起来。
2023-04-23 12:36:35342
技术资讯 I 信号反射和阻抗失配的联系
点击蓝字关注我们点击福字抽取祝福心想事成万事如意步步高升笑口常开财源广进本文要点电路中或传输线上的阻抗失配会产生反射,回到信号源。当信号反射时,向末端负载传输的功率就会减少。阻抗匹配发挥了一种双重
2023-01-29 17:01:39686
终端电阻信号反射原理/作用/应用场合
终端电阻,是一种电子信息在传输过程中遇到的阻碍。高频信号传输时,信号波长相对传输线较短,信号在传输线终端会形成反射波,干扰原信号,所以需要在传输线末端加终端电阻,使信号到达传输线末端后不反射。对于低频信号则不用。在长线信号传输时,一般为了避免信号反射和回波,也需要在接收端接入终端匹配电阻。
2023-07-04 14:36:15597
信号完整性基础-反射
2023-07-05 09:10:09550
信号完整性阻抗突变处为什么会有反射呢?
由于阻抗突变而引起的反射和失真会导致误触发和误码。这种由于阻抗变化而引起的反射信号失真和信号质量退化的主要根源。
2023-09-22 15:48:57807
是什么引起了反射?为什么信号遇到阻抗突变时会发生反射
是什么引起了反射?为什么信号遇到阻抗突变时会发生反射? 标题:反射现象的成因与阻抗突变导致信号反射的原理 引言: 反射现象是波动传播中一种常见的现象,不仅在光学、声学等物理领域中存在,而且在电磁波
2023-11-07 09:56:38826
信号反射是怎么产生的?终端电阻如何消除信号反射
的衰减和失真,影响信号的完整性和质量。在很多电子设备和通信系统中,信号反射问题是一个常见的挑战,需要通过一些技术手段来消除。 信号反射的产生是由于传输线和终端之间的阻抗不匹配所引起的。传输线上的信号传输
2023-11-23 09:53:56723
模拟信号的输入阻抗和反射
信号链上,PGA、TIA或filter的有用信号带外(一般指高频信号)的信号往往不是零,如果没有考虑到带外信号的影响,在应用中会因为带外信号反射”引起带内信号质量下降。
2023-11-29 17:07:24373
串扰和反射影响信号的完整性
串扰和反射影响信号的完整性  串扰和反射是影响信号传输完整性的两个主要因素。在深入讨论之前,首先需要了解信号传输的基本原理。 在通信系统中,信号通常被传输通过各种类型的传输媒介,例如电缆、光纤
2023-11-30 15:21:55190
如何使用SigXplorer进行高速信号反射仿真
在高速信号传输中,信号传输线上的反射是一个重要的问题。当信号信号源发送到终端设备时,信号在传输线上会遇到线路特性不连续的变化,如端口、接口或连接器的变化。这种变化导致信号的部分能量被反射回传输线
2023-12-23 08:12:29465
pcb板走线宽度的设计指南
pcb板走线宽度的设计指南
2024-02-23 17:30:13269
已全部加载完成
