对于电容的安装,首先要提到的就是安装距离。容值最小的电容,有最高的谐振频率,去耦半径最小,因此放在最靠近芯片的位置。容值稍大些的可以距离稍远,最外层放置容值最大的。但是,所有对该芯片去耦的电容都尽量靠近芯片。
2017-02-09 09:36:54
8586 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/A9/wKgZomUMP3OATjUSAAGsdYg87u0412.jpg)
图(a)所示,理论上电源电流的波形如右图(b),而实际的电源电流保险如右图(c)。由图(c)可以看出在输出由低电平转换到高电平时电源电流有一个短暂而幅度很大的尖峰。尖峰电源电流的波形随所用器件的类型和输出端所接的电容负载而异。 产生尖峰电流的主
2018-01-12 09:05:20
6951 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/44/5D/o4YBAFpYCXWAaS8bAADnWUMTA-4230.png)
我们知道滤波电容被放在电源和地之间,主要有两个作用:(1)为处于快速开关状态下的IC供电;(2)减小电源和地之间的噪声 。所有滤波电容选择的策略都会采用梯次电容值配置,大电容有足量电量储备,而小电容
2021-04-04 10:57:00
3006 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E6/FC/o4YBAGBdqrmAGRs6AACb_vyVo4Q065.png)
去耦是一种基于频率从复合信号中分离信号分量的方法。因此,了解应该隔离哪个频率范围对于准确地在系统中放置电容器很重要。
2023-09-28 14:21:01
639 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/3C/wKgZomUVGxGAPOWNAAB7cndFUxQ045.jpg)
我们都知道,完整的电源系统包括了VRM、PCB、去耦电容器件、封装寄生参数和Sink的寄生参数。
2024-02-23 10:04:32
240 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/9E/wKgaomXX_bWAJjXQAAASQkNqYQM027.jpg)
为什么设计PCB电容要就近摆放呢,等看了资料后就能了解一些,可是网上的资料很杂散,很少能找到一个很全方面讲解的。下面这些内容是我转载的一篇关于电容去耦半径的讲解,相信你看了之后可以很牛x的回答和避免类似问题的发生。
2016-07-26 11:30:51
5597 滤波电容:用在电源整流电路中,用来滤除交流成分,使输出的直流更平滑。去耦电容:用在放大电路中不需要交流的地方,用来消除自激,使放大器稳定工作。旁路电容:用在有电阻连接时,接在电阻两端使交流信号顺利
2019-08-26 09:41:50
PCB PDN design guidelines (PCB电源完整性设计指导) ------PCB平面图指南一、 不带电源平面1.为每个有源设备至少提供一个“本地”去耦电容器,并为板上分布的每个
2021-12-28 06:07:45
较大,有些电路则需要以较快的速率提供电流。采用充分去耦的低阻抗电源层或接地层以及良好的 PCB 层叠,有助于将因电路的电流需求而产生的电压纹波降至最低。例如,根据所用的去耦策略,如果系统设计的开关电流为
2020-11-18 09:18:02
,有些电路则需要以较快的速率提供电流。采用充分去耦的低阻抗电源层或接地层以及良好的 PCB 层叠,有助于将因电路的电流需求而产生的电压纹波降至最低。例如,根据所用的去耦策略,如果系统设计的开关电流为 1
2022-05-07 11:30:38
2018-09-18 15:56:26
的传播速度为166ps/inch,则波长为47.9英寸。电容去耦半径为47.9/50=0.958英寸,大约等于2.4厘米。 本例中的电容只能对它周围2.4厘米范围内的电源噪声进行补偿,即它的去耦半径
2018-08-28 14:41:28
等于2.4厘米。 本例中的电容只能对它周围2.4厘米范围内的电源噪声进行补偿,即它的去耦半径2.4厘米。不同的电容,谐振频率不同,去耦半径也不同。对于大电容,因为其谐振频率很低,对应的波长非常长,因而去耦
2018-09-12 10:46:08
上的传播速度为166ps/inch,则波长为47.9英寸。电容去耦半径为47.9/50=0.958英寸,大约等于2.4厘米。 本例中的电容只能对它周围2.4厘米范围内的电源噪声进行补偿,即它的去耦半径
2018-09-17 17:40:22
PCB抗干扰设计,电源线、地线、去耦电容如何配置?
2021-03-17 07:04:11
什么是PCB中的板级去耦呢?如何设计板级去耦。
2021-01-22 06:28:39
电容在集成电路电源和地之间的有两个作用:一方面是本集成电路的蓄能电容,另一方面旁路掉该器件的高频噪声。数字电路中典型的去耦电容值是 0.1μF。这个电容的分布电感的典型值是 5μH。0.1μF 的去耦
2011-02-24 14:30:32
7.95ps。假设信号在电路板上的传播速度为166ps/inch,则波长为47.9英寸。电容去耦半径为47.9/50=0.958英寸,大约等于2.4厘米。 本例中的电容只能对它周围2.4厘米范围内的电源噪声
2023-04-11 16:26:00
旁路电容是把电源或者输入信号中的交流分量的干扰作为滤除对象;去耦电容是芯片的电源管脚,两者有啥区别了?详细请看附件(内有福利哦~~)
2021-09-08 10:02:18
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:08 编辑
去耦电容和旁路电容的区别`
2012-08-14 11:49:42
信号完整性之去耦电容与旁路电容
2019-11-19 14:52:05
去耦电容分为哪几种?如何去放置去耦电容呢?在设计中如何防止上电及正常工作时出现总线冲突呢?
2021-11-03 07:17:04
的有两个作用:一方面是本集成电路的蓄能电容,另一方面旁路掉该器件的高频噪声。数字电路中典型的去耦电容值是 0.1μF。这个电容的分布电感的典型值是5μH。0.1μF的去耦电容有5μH的分布电感,它的并行
2012-03-08 23:42:09
去耦电容和旁路电容的区别详解
2017-01-19 09:06:12
电子线路中的同一个电容,有时候会称它去耦电容,有时候又会称它为旁路电容。 电子电路中,去耦电容和旁路电容都是起到抗干扰的作用,但是,当我们从不同的角度去看时,它所起的作用是不同的,所以才有
2021-05-25 06:14:19
的电感很小。在暂态过程中,该电容器可在非常短的时间内向器件提供超大量的电流。 未采用去耦电容的器件无法提供暂态电流,因此放大器的内部节点会下垂(通常称为干扰)。无去耦电容的器件其内部电源干扰会导致器件
2018-09-20 15:44:35
问题。图 1:采用去耦和不采用去耦的缓冲电路(测量结果)图 2 阐述了为什么去耦非常重要。需要注意的是,电源线迹的电感将限制暂态电流。 去耦电容与器件非常接近,因此电流路径的电感很小。在暂态过程中,该电容
2018-12-26 14:19:56
去耦电容在PCB板设计中的应用在板设计中应充分考虑电磁兼容方面的问题,合理地使用去耦电容在PCB板防止电磁干扰中具有重要作用, 本文就去耦电容的容量及其具体应用作了较为全面、详细的叙述,同时还介绍了增强去耦电容效果的一些实用方法。[hide][/hide]
2009-12-09 14:08:29
去耦电容的有效使用方法之一是用多个(而非1个)电容进行去耦。使用多个电容时,使用相同容值的电容时和交织使用不同容值的电容时,效果是不同的。
2019-08-02 06:56:29
去耦和旁路概述:旁路:空载时为了得到想要的输出信号而加的电容。去耦:带载时为了不让负载对前级信号产生影响而加的电容。 耦合的产生:电路中总是存在驱动的源和被驱动的负载。如果负载电容比较大,驱动电路
2015-08-26 21:56:00
何为去耦技术?正确去耦有何必要性?去耦电容有哪些类型?不良去耦技术对性能的影响是什么
2021-03-11 08:14:14
1.电源附近去耦电容的选择很多IC管脚的VCC会增加一个0.1uf的去耦电容,因为电容的滤波曲线在谷底最低的位置滤波效果最好。当IC内部的逻辑门频率是是10MHz-50MHz的时候,0.1uf电容
2021-12-31 07:29:16
在高速时钟电路中,尤其要注意元件的RF去耦问题。究其原因,主要是因为元件会把一部分能量耦合到电源/地系统之中。这些能量以共模或差模RF的形式传播到其他部件中。陶瓷片电容需要比时钟电路要求的自激
2018-11-27 15:19:23
请问去耦电容的选择按照这个图上的规则来选对吗
2018-11-19 11:21:51
一个原型设计电路板省去了比较麻烦的去耦电容器;但获得的任何结果都无法与预期结果相匹配。最后,添加一个去耦电容器,问题解决了。什么我们需要使用去耦电容器?它的作用到底是什么?
2021-04-02 07:46:38
在做高速电路设计的时候,为什么要有那么多去耦电容?到底什么是去耦?到底需要多大的去耦电容呢?为什么是很多个小电容并联而不是用一个大电容(值是一样大的啊)?为什么说小电容要靠近电源管脚而大电容可以
2019-05-07 06:22:23
去耦旁路电路,不同规格的电容在PCB布局时该怎么摆
2021-03-17 07:33:04
。 旁路电容,也叫bypass,是把输入信号中的高频成分作为滤除对象。 去耦电容,也叫decoupling,也称退耦电容,是把输出信号的干扰作为滤除对象。 可以看到,旁路电容和去耦电容的作用都是滤波
2021-01-11 16:31:51
电容在高速 PCB 设计中起着重要的作用,通常也是 PCB 上用得最多的器件。在 PCB 中,电容通 常分为滤波电容、去耦电容、储能电容等。 1 电源输出电容,滤波电容 我们通常把电源模块
2023-04-20 10:32:14
对于已经知道了电容的具体特性和适用范围,以及去耦原理,那么就知道了去耦的具体方法了吗?不是的,下面我们将讲解一下,具体安装到电路板上之后的去耦原理以及具体如何防止电容的准则!
2021-03-04 08:11:41
现在在画一个ColdFire54455的板子,DDR2去耦电容这里有几个不明白的问题,还望大家不吝赐教,万分感激。DDR2我用的是MT47H32M16,官方Demo原理图用的MT47H64M8,用了
2016-12-13 09:34:14
`各位大神,请问FPGA去耦电容如何布局、布线?1.根据文档,一般去耦电容的数量都少于电源引脚,那么去耦电容要放到哪些管脚旁边呢?2.以下三种方案哪种好?2.1电容放在PCB top层FPGA外围
2017-08-22 14:57:10
想为cyclone V 系列的5CEFA7F27这款FPGA设计去耦电容电路,但是不知道该如何下手。参考了altera公司的一块开发板,给出的FPGA的去耦电容电路如下所示,但是感觉这个去耦电容电路
2016-07-09 10:11:21
亲爱的先生/女士,我们在我们的调制解调器板上使用两个xc7k160t-1ffgi,基于我们使用xpe进行功率估算的逻辑利用率。根据UG483(PCB设计指南)遵循每个组的去耦电容器数量)。第17页表
2020-08-17 10:48:12
概念层次,而旁路则只是一种途径,一种手段,一种方法。二、如何判断电路中的电容是去耦还是旁路?比如以下电路图中的电容C1、C2、C3,你分得出谁是去耦电容,谁是旁路电容吗?我们可以分别从电源模块、IC1
2022-11-04 22:29:20
什么是PCB中的板级去耦呢?如何设计板级去耦?
2021-01-25 06:33:18
`关于去耦电容旁路电容的总结`
2012-08-20 14:01:15
的影响。形成悬浮地或是悬浮电源,在复杂的系统中完成各部分地线或是电源的协调匹配,有源器件在开关时产生的高频开关噪声将沿着电源线传播。去耦电容的主要功能就是提供一个局部的直流电源给有源器件,以减少开关噪声在
2020-12-02 09:34:28
怎么分清滤波电容、去耦电容、旁路电容?其实并不难~
2021-01-22 07:53:58
Walt Kester在上篇文章中,我们介绍了去耦的基础知识及其在实现集成电路(IC)期望性能方面的重要性。在本篇文章中,我们将详细探讨用于去耦的基本电路元件——电容。实际电容及其寄生效应图1所示为
2018-10-19 10:58:00
”和“去耦电容”:(有点抄百度的节奏) 一.定义和区别旁路(bypass)电容:是把输入信号中的高频成分作为滤除对象;去耦(decoupling)电容:也称退耦电容,是把输出信号的干扰作为滤除对象。去
2018-12-07 09:39:59
旁路电容是把输入信号中的干扰作为滤除对象,而去耦电容是把输出信号的干扰作为滤除对象,防止干扰信号返回电源。这应该是他们的本质区别。去耦电容相当于电池,避免由于电流的突变而使电压下降,相当于滤纹波
2019-05-23 06:37:11
`经常有朋友搞不清这几种电容的作用,看到一篇不错的文章,特意和大家分享滤波电容、去耦电容、旁路电容作用滤波电容用在电源整流电路中,用来滤除交流成分。使输出的直流更平滑。 去耦电容用在放大电路中不需要
2013-03-08 16:33:18
滤波电容用在电源整流电路中,用来滤除交流成分。使输出的直流更平滑。 : 去耦电容用在放大电路中不需要交流的地方,用来消除自激,使放大器稳定工作。 旁路电容用在有电阻连接时,接在电阻两端使交流信号顺利
2012-04-04 23:29:40
在ug373“Virtex-6 FPGA PCB设计指南”v1.3中,不需要用于Vccaux和Vcco的去耦电容(表2-1至2-2),而在我读过的早期版本中,数字并非都是零(我不记得确切的数字)。这些0与ug373以及ML605原理图中的以下描述相矛盾。对此有什么正确的答案?
2020-06-08 11:03:50
瓷片电容、钽电容、电解电容区别---电源设计中的去耦电容应用实例转自:张飞实战电子电源往往是我们在电路设计过程中最容易忽略的环节。其实,作为一款优秀的设计,电源设计应当是很重要的,它很大程度影响了
2021-11-11 08:12:14
。假设信号在电路板上的传播速度为166ps/inch,则波长为47.9英寸。电容去耦半径为47.9/50=0.958英寸,大约等于2.4厘米。 本例中的电容只能对它周围2.4厘米范围内的电源噪声进行
2019-09-06 18:13:24
电容在集成电路电源和地之间的有两个作用: 一方面是本集成电路的蓄能电容,另一方面旁路掉该器件的高频噪声。 数字电路中典型的去耦电容值是0.1μF。这个电容的分布电感的典型值是5μH。 0.1μF的去耦
2017-05-04 10:48:07
我知道在电源设计中,电源输入与输出都要滤波和去耦合,请问下怎么叫去耦电容?什么叫旁路电容啊??我知道概念,它们两者区别在于:旁路电容是把输入信号中的干扰信号去掉,而去耦电容是把输出信号中的干扰信号去掉;但是我不知道具体怎么区分?难道左边的是旁路电容,右边的是去耦电容吗?
2018-10-23 09:32:13
今天简单跟大家讲讲PCB抄板的电阻与电容的电气设计因素,导线电阻,通常导线的电流负载能力不成为什么问题;但是当导线很长而且电压调节要求很严格时,欧姆电阻也许就是一个问题了
2011-06-23 11:18:19
1025 2012-06-03 16:43:46
0 输出级的T3、T4管短设计内同时导通。在与非门由输出低电平转向高电平的过程中,输入电压的负跳变在T2和T3的基极回路内产生很大的反向驱动电流,由于T3的饱和深度设计得比T2大,反向驱动电流将使T2首先脱离饱和而截止。
2017-11-27 16:08:38
5089 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/F8/wKgZomUMQYmAZYQFAAAM8oBwyt8826.jpg)
数字电路输出高电平时从电源拉出的电流Ioh和低电平输出时灌入的电流Iol的大小一般是不同的,即:Iol>Ioh。以下图的TTL与非门为例说明尖峰电流的形成。
2018-01-08 10:45:48
4383 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/23/wKgZomUMQp2ABrNkAAANcAS165Y102.jpg)
2018-12-28 13:53:33
4333 在进行高速多层PCB设计时,关于电阻电容等器件的封装的选择的,主要依据是什么?
2019-05-24 16:36:07
2715 需要考虑工作频率,I/O的开关数量,每个Pin脚的容性负载,走线的特征阻抗, 结点的温度,芯片内部的运算。
2019-06-14 11:55:36
4156 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/96/4A/o4YBAF0DGreAPVQnAAAj0gdXwhY289.png)
我们使用的电容器我们的PCB设计与教室内置的电容有些不同。在设计电路板时,了解电容器类型的特性有助于规划和设计。在使用通孔和表面贴装设计时,您可以使用设计库根据包括电容,介电类型,标称值容差,额定电压和温度系数在内的属性组合来选择电容器。
2019-07-28 10:32:30
1358 尖峰电流的形成是因为数字电路输出高电平时从电源拉出的电流Ioh和低电平输出时灌入的电流Iol的大小一般是不同的,即:Iol>Ioh。
2019-08-26 10:15:16
337 能量从高频器件的电源端泄放到电源分配网络。去耦电容也为器件和元件提供一个局部的直流源,这对减小电流在板上传播浪涌尖峰很有作用。 在数字电路及IC控制器电路中,必须要进行电源去耦。当元件开关消耗直流能量时,没有去
2021-01-07 14:30:28
2486 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/78/pIYBAF_2qcmATT5oAADOBHRXepU439.png)
电子发烧友网为你提供PCB布局指南:旁路电容,接地,焊盘资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-31 08:44:28
17 数字电路输出高电平时从电源拉出的电流Ioh和低电平输出时灌入的电流Iol的大小一般是不同的,即:Iol>Ioh。
2022-02-09 10:47:44
4 对于电容的安装,首先要提到的就是安装距离。容值最小的电容,有最高的谐振频率,去耦半径最小,因此放在最靠近芯片的位置。容值稍大些的可以距离稍远,最外层放置容值最大的。但是,所有对该芯片去耦的电容都尽量
2022-02-10 12:05:02
19 从本文开始,我们将对升压型DC/DC转换器的PCB板布局的各个元器件的配置及其要点进行说明。上一篇文章所述的升压型DC/DC转换器的PCB板布局的步骤是决定元器件配置的顺序,如果升压型DC/DC转换器的PCB板布局基本可以按照这个顺序进行设计,则可以提高设计效率。
2023-02-22 16:41:08
652 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/92/62/poYBAGPy0saAF2HOAACFjpsSOCU995.png)
继上一篇文章针对升压型DC/DC转换器的输入电容器之后,接下来将对升压型DC/DC转换器的重要元器件--输出电容器和续流二极管进行配置。
2023-02-22 16:41:09
832 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/92/62/poYBAGPy0taADrAOAACQITTZMlA116.png)
在PCB的设计中,使用去偶电容能够有效滤除电源中包含的噪声,电容的摆放是根据容值大小确定,电容的去耦作用是有一定的距离要求,满足去耦半径问题
2023-03-08 15:15:00
1288 自谐振频率点是区分电容器是容性还是感性的分界点,低于谐振频率时电容表现为电容特性,高于谐振频率是电容表现为电感特性。
2023-03-09 12:23:56
440 前向串音作为PCB设计中的学习难点,一直以来会影响到电路的正常运行,经常被电子工程师来处理电子电路上的串音问题,这其中离不开前向串音的电容特性,所以今天来学习前向串音的电容特性。
2023-03-09 15:25:47
283 工作时产生的ΔI噪声电流,保证工作电源电压的稳定。它的大小为PCB上所有负载电容和的50~100倍。它应放置在紧靠PCB外接电源线和地线的地方,印制线密度很高的地方。这不仅不会减小低频去耦,而且还会为PCB上布置关键性的印制线提供空间。
2023-06-15 18:04:01
1420 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/6C/poYBAGSK4XWADpy9AABq3n08jqg799.png)
表示VDD1到VDD15接上VDD电源,再接电容,接地。Vss接地。PCB布局,尽量把电容离管脚近;
2023-07-11 15:15:12
854 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/03/F1/poYBAGDYRQ2AThYGAAFJqgAwnpA254.png)
PCB 结构中至关重要的两个组件是电阻器和元件。他们的角色对于开发最优质的工业 PCB 来实现各方面安全、无缝的电子性能至关重要。如果我们依赖有故障的元件,包括电阻器和电容器,那么PCB完全故障的可能性就更大。
2023-07-31 12:08:11
964 数字电路输出高电平时从电源拉出的电流Ioh和低电平输出时灌入的电流Iol的大小一般是不同的,即:Iol>Ioh。以下图的TTL与非门为例说明尖峰电流的形成:
2023-08-14 11:52:12
503 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/6A/wKgaomTZrHqAaVpLAAANcGTwQZ4589.jpg)
pcb连线寄生电容一般多少 随着电子产品制造技术的成熟和发展,随之而来的是布线技术的迅速发展。不同的 PCB 布线技术对于电路性能的影响不同,而其中最常见的问题之一就是 PCB 连线寄生电容。这种
2023-08-27 16:19:44
1606 不同PCB封装大小的电容体本身大小肯定是不同;那如果问你,PCB封装相同的电容体就是一样大的吗?通俗说就是0402封装的电容会比0201的大,如果都是0402封装的电容之间来比呢?
2023-10-17 16:42:13
331 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/B2/wKgaomUuR6OAW8jDAAGoAn315QQ413.jpg)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计时电容如何摆放?PCB设计过程中电容作用及摆放位置。PCB设计为什么电容要就近摆放呢?因为它有有效半径,放的远了失效。电容去耦的一个重要问题是电容
2023-10-20 09:17:36
495 理解去耦半径的办法就是考察噪声源和电容补偿电流之间的相位关系。当芯片对电流的需求发生变化时,会在电源平面的一个很小的局部区域内产生电压扰动,电容要补偿这一电流(或电压),就必须先感知到这个电压扰动。信号在介质中传播需要一定的时间,因此从发生局部电压扰动到电容感知到这一扰动之间有一个时间延迟。
2023-11-22 15:39:23
105 波峰焊面,阴影效应区域为0.8mm(垂直于PCB传送方向)和1.2mm(平行于PCB传送方向),钽电容在前为2.5mm,以焊盘间距判别。
2024-03-01 10:51:38
116 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/2C/wKgaomXhQyKAHsBMAAASAfwkgKI892.png)
