PCB 传输线是一种互连类型,用于将信号从其发射器传输到印刷电路板上的接收器。PCB 传输线由两个导体组成:信号走线和返回路径(通常是接地层)。两个导体之间的体积由 PCB 介电材料组成。
2023-09-28 14:36:44
1260 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/3D/wKgZomUVHtSAMZ0CAAArKw5cR_k551.jpg)
,懵懵懂懂。本次直播则根据行业现状,力求帮助众多硬件工程师快速掌握高速多层PCB设计的基本原则套路及关键点、传输线理论基础知识以及其在PCB设计中对EMC的考量、PCB设计中EMC的基础理论及设计关键点
2019-09-06 18:44:34
互连链路常见的阻抗不连续点: (1) 芯片封装:通常芯片封装基板内的PCB走线线宽会比普通PCB板细很多,阻抗控制不容易; (2) PCB过孔:PCB过孔通常为容性效应,特征阻抗偏低,PCB设计
2018-09-21 11:47:55
过—定长度的管子需要一定的时间,那么电信号也将花一定时间沿传输线传送。进一步而言,水在管中的高度正如传输线上的电压,而电流的大小则可比做水的流量。 传输线的种类很多,如同轴线、波导、带状线和微带线等,本章主要介绍用于高速电路分析的PCB传输线及其模型应用的相关问题。 :
2018-11-23 15:46:38
传输线有两个非常重要的特征:特征阻抗和时延。可以利用这两个特征来预测和描述信号与传输线的大多数相互行为。 特征阻抗描述了信号沿传输线传播时所受到的瞬态阻抗,它是传输线的固有属性,仅和传输线
2018-09-03 11:06:40
如下 传输线时延和特征阻抗推导总电容和总电感如下 由网络理论可知,信号沿网络传输时,在每一节点上都受到了恒定的瞬态阻抗,并且信号经输入网络到输出网络会存在一定的时延。式(3-13)和式(3-14
2018-09-03 11:18:45
大家在典型的PCB中用到的传输线是由埋入或者附着在具有一个或多个参考平面的绝缘材料上的导电迹线构成的,导电迹线一般使用铜材料,电介质使用一种叫“FR4”的玻璃纤维。 数字设计系统中最常见的两种
2018-09-03 11:06:40
针对PCB信号传输线阻抗不匹配所导致的产品辐射发射超标问题,采取了改变D-SUB、LVDS传输线的宽度,并在信号线两侧追加地保
2012-03-31 14:26:18
01 基本概念 (1)简单来说,传输线就是提供信号传输和回流的一组导体结构。常见的传输线有双绞线,同轴线,PCB走线中的微带线、带状线、共面波导,如图1所示结构示意图。 图1 常见传输线
2023-03-07 15:57:14
:信号在传输过程中每达到一个点,该处信号线和参考平面就会形成电场,进而产生瞬间的小电流,这样在信号传输的过程中,传输线的每一点都会等效成一个电阻,这就是传输线的特性阻抗。 (3)阻抗在实际应用中最
2023-03-07 16:06:22
为-25dB,相当于VSWR为1.1。 PCB设计的目标是更小、更快和成本更低。对于RF PCB而言,高速信号有时会限制
2009-03-25 11:49:47
请问大伙PCB设计中,常见的串口通讯线(TX、RX)是否属于高速信号线?然后高速信号的标准到底是什么?在网上浏览了一些相关知识,感觉始终不太理解。
2023-01-26 20:39:13
作者:一博科技 高速先生成员 刘为霞PCB设计之实例解析传输线损耗,随着信号速率的提升和系统越来越复杂,传输线已经不是当年的样子,想怎么设计就怎么设计了。PCB仿真设计也越来越难了,现在板子一大
2022-11-10 17:27:55
效的减少相互间的耦合。 6. 高速PCB设计中,蛇形线没有所谓滤波或抗干扰的能力,只可能降低信号质量,所以只作时序匹配之用而无其它目的。 7. 有时可以考虑螺旋走线的方式进行绕线,仿真表明,其效果要优于正常的蛇形走线。
2014-12-09 16:45:27
传输线效应发生的前提条件,但是如何得知线延时是否大于1/2驱动端的信号上升时间? 一般地,信号上升时间的典型值可通过器件手册给出,而信号的传播时间在PCB设计中由实际布线长度决定。下图为信号上升时间
2014-11-19 11:10:50
如何理解PCB设计中传输线阻抗匹配问题,以及传输线阻抗不匹配所引起的问题?求解,谢谢
2016-04-13 17:13:56
传输线效应PCB 板上的走线可等效为下图所示的串联和并联的电容、电阻和电感结构。串联电阻的典型值0.25-0.55 ohms/foot,因为绝缘层的缘故,并联电阻阻值通常很高。将寄生电阻、电容和电感
2009-06-18 07:53:30
板的生产变得越来越重要。另外,其它的方法,如余线(stub)长度最短化、末端去除和整线使用,也用来保持信号传递中瞬时阻抗的稳定。四. 传输线阻抗的计算设计一个预定的特性阻抗,需要不断调整线宽、介质厚度
2015-01-23 11:56:02
在低频时,一段普通导线就可以有效地将两个电路短接在一起,但是在高频时候就不同了。在高频电路中,一个小小的过孔、连接器就会对信号产生很大的影响。为了分析高速信号,引入了一个新的模型——传输线。传输线有什么特征?主要是时延和阻抗。如果电路中传输线的阻抗突变会导致信号的反射,使得信号质量产生较大的影响。
2019-08-12 06:15:15
传输线的例题讲解传输线问题这里暂时告一段落,本讲全面地回顾一下传输线理论的基本内容和基本方法。[/hide]
2009-11-02 10:12:37
信号在传播过程中的能量损失不可避免,传输线损耗产生的原因有以下几种:导体损耗,导线的电阻在交流情况下随频率变化,随着频率升高,电流由于趋肤效应集中在导体表面,受到的阻抗增大,同时,铜箔表面的粗糙度也
2019-08-02 08:28:08
一段如下图所示的无限长的传输线的传输线上某几个点处的电压和电流值在图中标出。对无限长的传输线,电压与通过该点的电流相除所得的比值保持常数。这个比值就称为传输线的特性狙抗。数学上表示为:特性阻抗
2017-12-29 15:45:10
忽略了的,也就是直流电压变化和漏电引起的电压波形畸变都未考虑在内。实际应用中,必须具体分析。传输线分类当今的快速切换速度或高速时钟速率的 PCB 迹线必须被视为传输线。传输线可分为单端(非平衡式)传输线和差分
2009-09-28 14:48:47
玻璃纤维上,一根儿走在纤维空隙中。因为介质的介电常数不一样,造成两根传输线的阻抗不一样,这导致俩风险: 一是阻抗不匹配,二是信号传输速度不一样,对于25Gbps以上的信号会导致严重的信号失真。 铜箔粗糙度
2023-04-18 14:52:28
我们定义了传输线效应发生的前提条件,但是如何得知线延时是否大于1/2驱动端的信号上升时间? 一般地,信号上升时间的典型值可通过器件手册给出,而信号的传播时间在PCB设计中由实际布线长度决定。下图为信号
2015-05-05 09:30:27
阻抗匹配阻抗匹配是指在能量传输时,要求负载阻抗要和传输线的特征阻抗相等,此时的传输不会产生反射,这表明所有能量都被负载吸收了。反之则在传输中有能量损失。在高速PCB设计中,阻抗的匹配与否关系到信号的质量优劣。
2019-05-31 08:12:33
高速PCB设计之一 何为高速PCB设计电子产品的高速化、高密化,给PCB设计工程师带来新的挑战。PCB设计不再是产品硬件开发的附属,而成为产品硬件开发中“前端IC,后端PCB,SE集成”3个环节中
2014-10-21 09:41:25
电路应具备信号分析、传输线、模拟电路的知识。错误的概念:8kHz帧信号为低速信号。 问:在高速PCB设计中,经常需要用到自动布线功能,请问如何能卓有成效地实现自动布线? 答:在高速电路板中,不能只是看
2019-01-11 10:55:05
,应该使用高速布线方法。 (四)、什么是传输线 PCB板上的走线可等效为下图所示的串联和并联的电容、电阻和电感结构。串联电阻的典型值0.25-0.55 ohms/foot,因为绝缘层的缘故,并联电阻
2018-08-24 17:07:55
、PCB的可靠性设计4、电磁兼容性和PCB设计约束三、1、改进电路设计规程提高可测性2、混合信号PCB的分区设计3、蛇形走线的作用4、确保信号完整性的电路板设计准则四、1、印制电路板的可靠性设计五、1
2012-07-13 16:18:40
材料中,100mil的线路距离差会导致差分信号间大约有18ps的差异。最好使用PCB设计工具中的自动线路匹配进行差分等长匹配。总体来说,希望做到差分线路对之间的长度差不大于50mil。差分线路宽度和间隔
2015-01-23 12:00:28
什么是传输线效应?高速DSPs的PCB电路板该怎样去设计?
2021-04-25 06:27:07
SerDes应用的PCB设计要点– reference2:差分信号的回流路径问题讨论– video如何应对未来高密SerDes设计的挑战高速PCB layout设计应考虑的点:PCB mate...
2021-11-12 06:46:26
Netl。 但是,对于高速信号,如第3章所讲的就完全不是这样了,一个信号从引脚A输出,到达D可能完全失真,而且也完全不考虑信号电流是如何返回的,所以需引入传输线的概念。传输线的原理在第3章已有详细
2018-11-23 16:05:07
影响的方法。 1 严格控制关键网线的走线长度 如果设计中有高速跳变的边沿,就必须考虑到在PCB板上存在传输线效应的问题。现在普遍使用的很高时钟频率的快速集成电路芯片更是存在这样的问题。解决这个
2018-11-22 17:14:46
超过50MHz,将近50% 以上的设计主频超过120MHz,有20%甚至超过500M。当系统工作在50MHz时,将产生传输线效应和信号的完整性问题;而当系统时钟达到120MHz时,除非使用高速电路设计
2019-06-20 07:31:24
最近在研究spice传输线,spice中理想传输线是等效为延迟电路,众所周知,SPICE主要基于节点分析法。每个器件需要提供导纳矩阵。我看了ngspice源代码中的tra器件的导纳矩阵的求解过程
2021-07-07 16:15:43
及关键点•传输线理论基础知识以及其在PCB设计中对EMC的考量•PCB设计中EMC的基础理论及设计关键点•屏蔽罩的设计•BGA的出线技巧•开关电源(对传导影响特别大)PCB layout 关键点•常用
2019-11-29 11:43:13
如何在高速PCB的设计过程中对EMI进行有效的控制呢?本文就将从传输线参数的角度来为大家进行分析。传输线RLC参数和EMI对于PCB板来说,PCB上的每一条走线都可以有用三个基本的分布参数来对它进行描述
2016-07-20 16:58:54
一线工程师整理的PCB设计技巧,包含高速,混合信号和低电平应用,例举众多实例说明。工程师们绝对福利~PCB设计是一门艺术,好的PCB设计需要花费数十年的时间才能不断磨砺而成。设计一个可靠的高速,混合
2017-07-26 17:37:44
,还取决于电路板线路的路径长度大小,当两者存在一定的比例关系时,该信号应该按照“高速信号”进行处理。要更好的理解上面的“高速信号”含义,需要先明白“传输线理论”。2.传输线理论2.1PCB的传输线结构
2016-09-09 11:11:14
章 高速系统设计简介1.1 PCB设计技术回顾1.2 什么是“高速”系统设计1.3 如何应对高速系统设计1.3.1 理论作为指导和基准1.3.2 实践经验积累1.3.3 时间效率平衡1.4 小结第2章
2020-01-06 14:03:29
什么是传输线?PCB上常见的传输线是什么?
2021-10-14 06:53:30
` 本帖最后由 cooldog123pp 于 2020-4-28 08:21 编辑
传输线会对整个电路设计带来以下效应。· 反射信号Reflected signals· 延时和时序错误Delay
2018-12-24 10:00:07
作者:黄刚刚接触高速理论的时候,那时说得最多的理论之一就是传输线的分布模型,也就是说我们在考虑高速信号传输的时候要把传输线分成很多很多段去考量。坦白说,本人在刚入行后的相对比较长的时间内是没有很透彻
2019-07-24 08:25:49
什么是传输线?传输线由哪几部分组成?
2021-06-15 08:25:36
什么是传输线?由哪几条长度导线组成?PCB的传输线结构是如何构成的?
2021-06-29 08:36:04
线布设。3.4 采用差分传输线 采用差分传输线可以明显减小传输线的干扰,这在高频和高速数字的信号传输中非常重要。⑴差分传输线可以明显减小传输线中信号的干扰,提高传输信号的完整性,这是PCB设计者所熟悉
2018-02-08 08:29:08
摘要:在高速印刷电路板(PCB)设计中,逻辑门元器件速度的提高,使得PCB传输线效应成了电路正常工作的制约因素。对传输线做计算机仿真,可以找出影响信号传输性能的各种因素,优化信号的传输特性
2018-08-27 16:00:07
厚度不超过0.200英寸时效果较好。当PCB上为高速信号时,层数应尽可能少,这样可以限制过孔的数量。在厚板中,连接信号层的过孔较长,将形成信号路径上的传输线分支。采用埋孔可以解决该问题,但制造成本很高
2018-11-27 10:07:39
道的光经过不连续的介质时都会有部分能量反射回来一样,就是信号在传输线上的回波.此时信号功率没有全部传输到负载处,有一部分被反射回来了.在高速的PCB中导线必须等效为传输线,按照传输线理论,如果源端与负载端
2018-11-22 16:03:30
摘 要:印刷电路板走线传输线效应是影响印刷电路板走线信号质量的主要因素。本文结合Protel SDK,提出一种采用Client/Server结构嵌入于Protel的计算机自动印刷电路板走线传输线
2018-08-27 15:45:52
的范围举例:•快速掌握高速多层PCB设计的基本原则套路及关键点•传输线理论基础知识以及其在PCB设计中对EMC的考量•PCB设计中EMC的基础理论及设计关键点•屏蔽罩的设计•BGA的出线技巧•开关电源
2019-10-22 10:29:01
在高速PCB设计过程中,由于存在传输线效应,会导致一些一些信号完整性的问题,如何应对呢?
2021-03-02 06:08:38
微波频率4GHz,但是输出引脚很窄(只有计算的微带线线宽的四分之一左右),如何设计传输线比较好?如下图所示两种方法(黑色的表示电容焊盘),一种直接用跟输出引脚宽度相同的线引出到电容,然后在电容另一端
2014-01-02 16:35:09
射频板设计如同电磁干扰(EMI)问题一样,甚为头痛。若想要一次成功,须事先仔细规划一、传输线、二、PCB叠层、三、电源退耦、四、过孔、五、电容、电感 和注重细节才能奏效。传输线1、根据50Ω特性阻抗
2021-04-20 20:25:28
在RF和微波范围最常用的是同轴线缆,下图有选择的展示了RF和微波电路中的传输线。 在这些传输线中采用损耗很低的介质支撑材料以使信号损耗最小。外边有延续的圆柱导体的半刚性同轴线在微波范围内有良好的性能
2017-12-21 17:21:59
的焊球上监视SERDES发送器输出信号很难做到。通常信号会引到SMA或SMP连接器后再用示波 器进行监测。然而,信号特性会因为IC和连接器之间的传输线而发生改变。因此,真正的挑战是在SERDES引脚处监视信号性能,而这可以通过去除传输线效应来实现。
2019-08-21 07:12:48
传输线,将走线高度限制在高于地线平面范围要求以内,可以显著减小串扰。 4、在布线空间允许的条件下,在串扰较严重的两条线之间插入一条地线,可以起到隔离的作用,从而减小串扰。传统的PCB设计由于缺乏高速
2018-12-11 19:48:52
摘要在高频电路设计中,可以采用多种不同的传输线技术来进行信号的传输,如常见的同轴线、微带线、带状线和波导等。而对于PCB平面电路,微带线、带状线、共面波导(CPW),及介质集成波导(SIW)等是常用
2019-06-24 06:35:11
自从PCB设计进入高速时代,以传输线理论为基础的信号完整性知识势头盖过了硬件基础知识。有人提出,十年后的硬件设计只有前端和后端(前端指的是IC设计,后端指的是PCB设计)。只要有一个系统工程师把
2018-09-14 16:38:13
的传播的时间是需要考虑的,导线的分布电阻,分布电容及分别电感都是需要考虑的。因此导线的名字也变成了传输线,以此来体现高速的含义。分析的模型一下子就变的复杂起来,为了解决这种困境,人们建立了一系列统一
2019-05-30 06:59:24
2014-12-01 10:38:55
为什么很多PCB传输线的阻抗都是50欧姆?最近搞电路分析,在很多地方看到PCB上的传输线特性阻抗都举例为50欧姆,并且也在很多地方发现该特性阻抗为50欧姆,想问个为什么?为什么不是其他的阻值,30欧姆,100欧姆等等。
2018-11-27 09:33:58
什么是高速pcb设计高速线总体规则是什么?
2019-06-13 02:32:06
针对传输线问题所引入的影响,我们从以下几方面谈谈控制这些影响的方法。【解密咨询+V信:icpojie】 一、严格控制关键网线的走线长度 如果设计中有高速跳变的边沿,就必须考虑到在PCB板上存在
2017-06-08 15:43:43
高频信号传输线高频信号会产生电磁场,向导线四周辐射,并且有趋肤效应,传输线不能直接使用导线,需要考虑走线方式、电容、电感、阻抗等因素。
2019-05-24 06:48:59
2019-12-06 14:24:51
直播观众将获得哪些知识点:•快速掌握高速多层PCB设计的基本原则套路及关键点•传输线理论基础知识以及其在PCB设计中对EMC的考量•PCB设计中EMC的基础理论及设计关键点•屏蔽罩的设计•BGA的出线
2019-10-22 15:00:18
pcb设计的基本套路以及接口设计免费观看直播地址:http://t.elecfans.com/live/902.html6、传输线理论&叠层和阻抗的设计免费观看直播地址:http
2019-11-28 17:32:38
掌握高速多层PCB设计的基本原则套路及关键点•传输线理论基础知识以及其在PCB设计中对EMC的考量•PCB设计中EMC的基础理论及设计关键点•屏蔽罩的设计•BGA的出线技巧•开关电源(对传导影响特别
2019-11-22 11:41:14
传输线效应详解
基于上述定义的传输线模型,归纳起来,传输线会对整个电路设计带来以下效应。• 反射信号Reflected signals&
2009-03-25 11:29:55
3400 避免传输线效应的方法针对上述传输线问题所引入的影响,我们从以下几方面谈谈控制这些影响的方法。
6.1 严格控制关键网线的走线长
2009-03-25 11:30:14
1145 如何减少传输线效应
高速电路传输线效应是指系统工作在50MHz时,将产生传输线效应和信号的完整性问题;而当系统时钟达到120MHz时,则必须使用高速电路设计知识才能使之
2009-04-07 22:34:47
1110 高速电路传输线效应分析与处理
随着系统设计复杂性和集成度的大规模提高,电子系统设计师们正在从事100MHZ以上的电路设计,总
2009-11-17 13:57:07
781 如何避免高速PCB设计中传输线效应
1、抑止电磁干扰的方法
很好地解决信号完整性问题将改善PCB板的电磁兼容性(EMC)。其中非常重要的是保证PCB板有很好的接
2009-11-20 11:17:00
799 此高速pcb设计指南可以说是史上最全设计资料,详细讲解使用pcb-板设计高速系统的一般原则,包括:
电源分配系统及其对boardinghouse产生的影响
传输线极其相关设计准则
串扰(crosstalk)极其消除
电磁干扰
2017-11-07 13:43:28
0 高速讯号会导致PCB板上的长互连走线产生传输线效应,它使得PCB设计者必须考虑传输线的延迟和阻抗搭配问题,因为接收端和驱动端的阻抗不搭配都会在传输在线产生反射讯号,而严重影响到讯号的完整性。另一方面
2018-05-22 07:18:00
5034 学习高速PCB设计,首先要知道什么是传输线。信号会产生反射,就是因为PCB上的走线具有一定的阻抗,线上阻抗与输出端的阻抗不匹配,就会导致信号反射。信号在PCB中传输会有延时,如果时序没有匹配,系统就会罢工。这些都是因为传输线产生的问题。
2019-12-16 07:59:00
4766 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B2/86/pIYBAF4LGxqAXf1tAACZJe41pVo198.png)
要解决这些影响PCB信号传输完整性的问题,这就需要工程师采取的一些应对措施。电源层对电流方向不限制,返回线可沿着最小阻抗即与信号线最接近的路径走。这就可能使电流回路最小,而这将是高速系统首选的方法。但是电源层不排除线路杂波,不注意电源分布路径,所有系统均会产生噪声造成错误。
2018-11-14 10:38:39
4153 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/6C/E2/o4YBAFvrioaAdVI2AAAXz9-Y71E018.png)
高速电路传输线效应是指系统工作在50MHz时,将产生传输线效应和信号的完整性问题;而当系统时钟达到120MHz时,则必须使用高速电路设计知识才能使之正常工作。因此,只有通过高速电路仿真和先进的物理设计软件,才能实现设计过程的可控性。
2019-01-22 16:17:30
11061 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/83/5E/pIYBAFxG0euAI1VlAAAUfreM8yE579.jpg)
解决传输线效应的另一个方法是选择正确的布线路径和终端拓扑结构。走线的拓扑结构是指一根网线的布线顺序及布线结构。当使用高速逻辑器件时,除非走线分支长度保持很短,否则边沿快速变化的信号将被信号主干走线上
2019-06-06 14:55:04
1897 传输线的定义是有信号回流的信号线(由两条一定长度导线组成,一条是信号传播路径,另一条是信号返回路径。),最常见的传输线也就是我们PCB板上的走线。
2019-12-17 17:22:08
1941 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B1/7B/pIYBAF34nieAOUsjAAGsPgVn_qc551.png)
在一起,就好像有情人一样。时序就往爱情上扯,怎么传输线也扯上了呢?木有办法,爱情是人类永恒的话题啊! 传输线有哪些呢?如下图,双绞线,同轴线等等,高速先生最熟悉的还是PCB上的这些线条。 你别说用爱情来打比喻还是很恰
2021-04-13 09:52:46
3696 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EA/33/o4YBAGB0-ROADywLAADd7stc-F8500.png)
电子发烧友网为你提供高速PCB设计传输线效应问题四点应对资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-04 08:53:59
12 PCB设计之实例解析传输线损耗,随着信号速率的提升和系统越来越复杂,传输线已经不是当年的样子,想怎么设计就怎么设计了。PCB仿真设计也越来越难了,现在板子一大,线长轻轻松松上10inch,可能还会
2022-11-10 17:17:51
1105 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/7A/1E/pYYBAGNswa2AGzi8AAA5VGBRGAk798.jpg)
在现代电子设计中,高速信号的传输已成为不可避免的需求。高速信号传输的成功与否,直接影响整个电子系统的性能和稳定性。因此,PCB设计中的高速信号传输优化技巧显得尤为重要。本文将介绍PCB设计中的高速信号传输优化技巧。
2023-05-08 09:48:02
1143 传输线的定义是有信号回流的信号线(由两条一定长度导线组成,一条是信号传播路径,另一条是信号返回路径。),常见的传输线也就是我们PCB板上的走线。
2024-01-02 15:36:09
114 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/24/wKgaomWTvMOAeeyMAAB3iVA9gTE257.png)
