在FPC在弯曲时,其中心线两边所受的应力类型是不一样的。弯曲曲面的内侧是压力,外侧是拉力。所受应力的大小与FPC的厚度和弯曲半径有关。过大的应力会使得FPC分层、铜箔断裂等等。因此在设计时应合理
2018-09-20 10:22:11
;对于断裂,大多是设计长度偏短,另外穿fpc处的孔间隙结构设计不太合理导致,翻盖异音很多时候都是fpc和壳子壁接触刮擦发出,总之fpc要反复不断的尝试几次才能设计到位,最好用透明壳子,或者把壳子剪开,多
2016-08-20 20:09:27
下公式来确认最小允许弯曲半径部分。R = 最小弯曲半径,μm c = 铜箔厚度,μm D = 介质厚度,μm EB = 铜箔变形量,% d = 挠性敷铜介质厚度 单面柔性面板可用以下公式:R = (c
2019-09-23 09:05:03
厂商都提供了设计工具来帮助客户加快设计进程,这个视频是他们针对PCB layout方面的建议。视频将从原理层面介绍在DC-DC电源PCB layout的规则,避免大家开发的时候掉入各种坑。不合理
2021-10-29 08:29:15
失效现象,通过SEM、FIB、氩离子抛光等微观分析手段,对芯片微观结构进行分析,寻找失效原因及工艺异常点,并依据经验对造成工艺异常的可能原因进行推测,帮助客户进行工艺优化。 6.芯片结构设计不合理
2020-10-22 09:40:09
2020-10-22 15:06:06
vivado中进行合成之后,我最终得到了1110%的LUT使用率和492%的FF使用率。我再次对此不熟悉,因此没有包含任何约束文件。我的LUT使用率或FF使用率是如此不合理地高吗?谢谢,丹尼尔杨
2020-05-25 08:00:25
图中,是PTCT的电路图,这样的布局是否合理,不合理我应该如何修改,感谢大家啊,
2014-02-17 10:11:43
。所以,我们就需要分析一下防浪涌设计的一些问题和解决方案。二、主要问题:电路设计中主要存在以下两个问题:1、电路走线不合理: 随着Layout工程师水平的提高和对防浪涌的重视,走线不合理的情况越来越少
2019-05-23 11:17:33
[分享]电脑会爆炸 浅析电源选购不合理的严重后果一:网友电源选购不合理的悲情经历 在众多消费者将DIY中心放在主板、硬盘、CPU和显示器上面的时候,恐怕有很多人都将电源这一重要的环节给忽略
2011-02-24 17:57:21
、进料调节不当:A缺料B多料2、注射压力不妥3、料量过低4、模具温度低或温度分布不合理5、塑胶料流动性高6、喷嘴配合不良7、塑料熔块堵塞加料通道8、喷嘴冷料入模9、模具设计不合理10、模具浇注系统有缺陷
2016-05-30 15:41:09
不合理
问题描述: 在处理较长的板子拼版时,如果在两头添加工艺边并采用V-CUT分版方式,当板子横向通过贴片机时,由于板子无法支撑起整板重量在轨道上运转会出现下沉,导致无法贴片的情况。(拼版尺寸
2023-12-04 10:04:13
,有必要对现行的励磁系统进行合理的分析,从而找出电机频繁损坏的真正原因:励磁系统设计不合理。
2、电机质量分析:
电机的正常使用寿命一般应在20年左右。统计我公司所损坏的同步电动机,运行寿命
2023-12-22 06:05:57
,且WG模与纤芯基模之间还会发生二阶耦合,导致次级振荡的存在;弯曲损耗随温度的变化也存在振荡现象,振荡周期随温度的升高和弯曲半径的减小而减小。实验得到的振荡峰的位置和幅值及振荡周期与理论分析结果一致
2010-06-02 10:06:25
)。 验证结论:压力传感器密封结构设计不合理为导致配合泄露的主要原因。 2.5 注氟嘴密封结构更改验证 通过对压力传感器密封结构更改之后的试装结果可以看出,泄露故障虽出现明显降低,但是泄露现象没有
2018-11-09 16:10:38
2、电机质量分析:
电机的正常使用寿命一般应在20年左右。统计我公司所损坏的同步电动机,运行寿命大多在10年以下,尤其是这台7#同步电动机大修
2023-12-19 06:39:34
大家应该很清楚这个东西的原理,我就不多说了。我担心的是当它显示“中”这个字的中间那一竖的时候,所有的二极管都要亮,红色LED亮的时候通过的电流是5MA到8MA,如果用8MA来算的话,那8*16就是128MA!单片机应该受不了吧,这个电路图到底是合理还是不合理?
2015-11-25 21:32:22
不合理
2023-12-04 10:07:05
热电偶输出故障判断方法热电偶使用中不合格原因分析
2021-02-26 06:20:14
电子学这本书没有对每章课后不合理电路进行分析,对新手来说太难了,有这方面的资源的前辈帮忙发一下,感激不尽。
2020-07-20 16:45:24
电机轴断裂的原因归纳导致电机窜轴的原因分析
2021-01-28 06:05:37
(Fatigue);重复性的动作,会造成锡球反复拉扯导致断裂,透过红墨水或切片分析 (Cross Section)方式,可观察到锡裂所发生区域与面积。
2018-09-25 14:55:43
综合布线安装中,线缆常常需要弯曲布设,而线缆的最低弯曲半径必须要满足布线标准要求,如果不能满足最低弯曲半径要求,那么电缆久有可能会损坏,导致电缆新能下降。比如,在铜缆系统中,回波损耗过高通常表明在
2016-08-30 16:02:35
。对以上问题和解决方法做一个总结结论有三:1、红宝石电容引脚断裂性质是疲劳断裂;2、装配方式设计不合理,固定胶粘接强度不够和工艺不完善是导致引脚断裂的原因;3、改用环氧树脂胶和调整生产流程从工程上解决此问题。
2017-09-21 08:54:57
请问CH340T设计USB转串口这样的设计合不合理?我将串口与USB分开,当需要用什么方式时就短接哪些接口,但是我不清楚这样的设计是否合理,实际运行时不知道会不会有问题,请高手指点!!!
2015-02-07 15:54:20
不合理的炉温曲线配置会导致什么问题?
2021-04-26 06:20:26
有几个纠结的问题1,直插焊盘里面能不能过孔啊?2,一般过孔设置为多大的半径和孔径啊?2,继电器这样放置,会不会对整个电路干扰很大?3,还有地线跟电源线布得是否合理等等??求大神们指导指导,指出里面不合理的地方,,万分感谢
2019-07-30 00:48:30
大家好,我第一次画板,画了一个STM32F105的开发板,集成了CAN、485、USB、232、2.4GHz无线通信等接口,麻烦各位帮忙看看板子哪些地方不合理,哪些地方有问题,哪些地方需要优化,谢谢!!!
2019-06-12 02:04:11
,40分钟后,各区温度均达到设定值。检查挤塑变频器显示“ERR06”故障——减速中过电压。
拆出螺杆,螺杆已断裂成两截,两截长度分别为210mm和1130mm,小碎铁块是从螺棱上掉下来的,且螺杆上面有裂纹。详细照片附后。
现有以下疑问:
1、螺杆断裂的原因?
2、螺杆表面的裂纹产生的原因?
2023-11-17 07:34:11
初学者,正在制作一个功放电路。原理图构造好了绘制PCB,然后老师说PCB布局可能不合理,电源对音效处理有影响,求问是否应该修改?修改的话应该如何布局PCB?谢谢各位了!
2016-12-12 10:22:24
用这个电路输出12V的方波,为什么老是会烧Q2,这电路哪里不合理,大神帮忙分析一下
2019-01-23 15:10:57
对捷制500MW汽轮机组凝汽器胶球清洗系统存在问题进行分析,认为胶球系统设计不合理与循环水中杂物堵塞凝汽器铜管是造成胶球系统收球率低的主要原因,找出了北方地区采用水冷
2010-02-04 15:32:0927 用实例讲述了变电所继电保护设计中由于未全面分析生产实际中的各种客观因素,而造成设计结果不合理,并就整改办法做了说明。关键词:变电所;继电保护;不合理设计
2010-02-23 09:05:0128 分析了光纤强度型微弯传感器中光纤的弯曲损耗。提供了弯曲半径为1mm~8mm和10mm~26mm,光源波长为0.633μm、0.780μm、0.830μm G raded Index多模光纤的弯曲损耗特性的测试结果。
2010-08-29 16:27:280 布线标准要求必须监测最低弯曲半径。如果不能满足最低弯曲半径要求,电缆可能会损坏,电缆性能会下降。例如,在铜缆系统中,回波损耗过高通常表明在电缆走线中未能
2010-09-08 15:19:500 针对太浦闸监控系统现场控制单元现场总线通信网络存在的问题,根据现场勘测分析,得出可能导致此问题的原因有:网络拓扑结构不合理、总线特性阻抗的连续性不好、系统
2010-09-30 16:41:2620 1、音箱与功率放大器配置不合理 功率放大器的输出功率太大,造成高音单元的损坏,其实不然
2006-04-17 23:41:512457 视频会议室音箱烧毁的主要原因有哪些?
1、分频器使用不当 输入端分频点使用不当,或扬声器工作频率范围不合理也是导致高音单
2010-02-21 09:04:49479 不合理软件使用对硬盘会造成哪些损伤
硬盘是计算机中最重要的存储介质,关于硬盘的维护保养,相信每个电脑用户都有所了解。
2010-02-23 14:03:21552 不合理使用对硬盘的损伤有哪些?
硬盘是计算机中最重要的存储介质,关于硬盘的维护保养,相信每个电脑用户都有所了解。不过,以前的很多文
2010-02-24 13:53:49258 音箱烧高音的原因有哪些?
1、音箱与功率放大器配置不合理 功率放大器的输出功率太大,造成高音单元的损坏,其实不然。在
2010-04-02 15:44:442024 溢价7倍收购资产被疑不合理 武汉大学法学教授孟勤国表示,依据收益法所做的评估是最虚的,因为评估机构是根据公司提供的报告进行的,这实际上等于公司说是多少就是多少 晶源电
2012-07-14 10:07:40753 安装于电路板时受到机械/热应力、安装后电路板弯曲等机械应力是造成电容器发生断裂的主要原因。
2018-04-03 10:20:367876 在使用直流减速电机时会出现电阻不合格的故障,那么,是哪些原因会导致直流减速电机电阻不合格呢?下面顺力电机的技术工程师为大家简要概括一下原因:一、绕组故障方面:绕组有匝间短路故障;绕组与机壳
2019-01-05 14:38:59713 在FPC在弯曲时,其中心线两边所受的应力类型是不一样的。弯曲曲面的内侧是压力,外侧是拉力。所受应力的大小与FPC的厚度和弯曲半径有关。
2019-05-16 17:33:497140 产生声反馈的原因很多,最主要的是室内扩声环境设计不合理,其次是扬声器布置不合理,再就是音响设备、音响系统调试不良。
2019-11-27 10:36:512880 虽然现阶段 PCB 和 PCBA 制造工艺水平有很大的提升,常规 PCB 阻焊工艺不会对产品可制造性造成致命的影响。但是对于器件引脚间距非常小的器件,由于 PCB 助焊焊盘设计和 PCB 阻焊焊盘设计不合理,将会提升 SMT 焊接工艺难度,增加 PCBA 表面贴装加工质量风险。
2019-11-29 15:44:49875 涂布的量太少。 4、助焊剂涂布的不均匀。 5、线路板区域性涂不上助焊剂。 6、线路板区域性没有沾锡。 7、部分焊盘或焊脚氧化严重。 8、线路板布线不合理(元零件分布不合理)。 9、走板方向不对。 10、锡含量不够,或铜超标;[杂质超标造成锡
2020-04-24 15:02:231169 的量太少。 4、助焊剂涂布的不均匀。 5、线路板区域性涂不上助焊剂。 6、线路板区域性没有沾锡。 7、部分焊盘或焊脚氧化严重。 8、线路板布线不合理(元零件分布不合理)。 9、走板方向不对。 10、锡含量不够,或铜超标;[杂质超标造成锡液熔点
2020-06-19 11:29:16909 因为时代的进步,科技高速发展,近些年来电子电器行业在各个方面的发展使得FPC连接器的应用范围越来越广泛,但是因为FPC连接器是精致、易断的产品,所以在平时使用的时候要更加需要避免FPC连接器断裂以及
2020-09-02 11:02:035380 涂布的量太少。 4、助焊剂涂布的不均匀。 5、线路板区域性涂不上助焊剂。 6、线路板区域性没有沾锡。 7、部分焊盘或焊脚氧化严重。 8、线路板布线不合理(元零件分布不合理)。 9、走板方向不对。 10、锡含量不够,或铜超标;[杂质超标造成锡
2021-01-24 10:45:463107 印刷电路板 (PCB)的翘曲和扭曲通常位于错误识别的不合格的最高等级之中,因为它可能是最不了解的。 设想一个完全平坦的刚性电路板作为标准是许多新来的检查员相信的一个谬论。 了解PCB弯曲和弯曲的原因
2021-02-05 10:47:046463 召回原因包括,一是电池系统箱内电压采集线走线不合理,可能被压条挤压造成电压采集线损伤;二是电池管理系统控制策略设置不合理,充电截止电压偏高。极端情况下可能会导致电压采集线短路和电池包过充,引发电池包热失控,进而导致车辆起火。
2021-01-11 10:32:542373 1月11日消息,就遭遇腾讯微信不合理限制一事,飞书官方回应称,最近,部分媒体关注到了飞书遭遇腾讯微信不合理限制的事实。 截至目前,腾讯微信一直未回应为何无理由封禁飞书,我们曾尝试多次联系微信人工客服
2021-01-11 17:30:334292 光纤是由玻璃或塑料制成的纤维,光纤本身非常脆弱、易断。而将微细的光纤封装在塑料护套中,就能够使它可以弯曲而不至于断裂。光纤包覆在保护套后的线缆就是光缆。那光缆是否就可以随意的弯折呢? 由于光纤对应
2021-02-01 11:10:2724681 据外媒报道,苹果公司正在拒绝那些拥有“不合理高价”应用内购买价格的应用,就在几周前,一位开发者对App Store上的“欺诈行为”表示不满。苹果给一位应用被该公司App Store审核团队拒绝
2021-02-20 09:31:391048 涂布的量太少。 4、助焊剂涂布的不均匀。 5、线路板区域性涂不上助焊剂。 6、线路板区域性没有沾锡。 7、部分焊盘或焊脚氧化严重。 8、线路板布线不合理(元零件分布不合理)。 9、走板方向不对。 10、锡含量不够,或铜超标;[杂质超标造成锡
2021-03-10 17:00:301706 下进行CSFB测试,被叫都失败。 二、问题分析过程 1:基站状态查询 查询站点无当前活跃告警及历史告警存在,因此排除主设备硬件告警导致: 2:测试终端问题排查相同终端在其他已经开启CSFB功能的LTE
2021-03-24 09:12:3230 LTE小区TAC配置不合理导致CSFB失败处理案例 。
2021-04-19 17:28:292 电子发烧友网为你提供NR频点重选优先级设置不合理导致概率性NR注册拒绝资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-22 08:44:2638 有时使用环网柜时,由于操作技术,会出现燃烧现象。这有什么不好的?我们今天去看看吧。配电柜容量不合理,太小,导致电气设备超载或超载时燃烧。
2021-05-17 09:31:472041 制造过程中:吸嘴应力、不合理焊锡量导致的应力、基板的热膨胀系数与MLCC的热膨胀系数相差较大致的应力、PCB分割时的应力、螺丝固定导致的应力、过剩基板弯曲导致应力等 使用过程中:掉落冲击导致的应力、振动导致的应力等;
2021-07-05 11:24:225197 LTE小区TAC配置不合理回落失败案例简介(电源技术录用为分期)-该文档为LTE小区TAC配置不合理回落失败案例简介文档,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣的可以下载看看………………
2021-08-04 15:51:557 LTE小区TAC配置不合理回落失败案例(大工20春电源技术在线作业1)-该文档为LTE小区TAC配置不合理回落失败案例讲解文档,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣的可以下载看看………………
2021-08-04 17:12:574 【LTE实战】LTE小区TAC配置不合理导致CSFB失败处理案例(通信电源技术期刊2020)-该文档为【LTE实战】LTE小区TAC配置不合理导致CSFB失败处理案例讲解文档,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣的可以下载看看………………
2021-08-04 17:18:059 涂布的量太少。 4、助焊剂涂布的不均匀。 5、线路板区域性涂不上助焊剂。 6、线路板区域性没有沾锡。 7、部分焊盘或焊脚氧化严重。 8、线路板布线不合理(元零件分布不合理)。 9、走板方向不对。 10、锡含量不够,或铜超标;[杂质超标造成锡
2021-09-06 17:11:5315536 涂布的量太少。 4、助焊剂涂布的不均匀。 5、线路板区域性涂不上助焊剂。 6、线路板区域性没有沾锡。 7、部分焊盘或焊脚氧化严重。 8、线路板布线不合理(元零件分布不合理)。 9、走板方向不对。 10、锡含量不够,或铜超标;[杂质超标造成锡
2021-12-03 17:03:311861 关于PCB布局布线的问题,今天我们不讲信号完整性分析(SI)、电磁兼容性分析(EMC)、电源完整性分析(PI)。 只讲可制造性分析(DFM) ,可制造性设计不合理同样会导致产品设计失败。
2022-12-02 10:15:301619 此问题主要是设计制造不合理所致,设备在运转中由于摩擦生热,温度升高,润滑油中的分子气化。如果不及时合理的将气体排出油池或箱体,就会在形成正压,造成从密封薄弱处渗油。
2023-01-06 10:56:323219 电机断轴
故障原因
①机械设计不合理导致径向负载力过大;
②负载端卡死或者严重的瞬间过载;
③电机和减速机装配时不同心。
2023-03-08 13:54:00202 一般来说,当此红色LED灯闪时,大部分是编程不合理的情况较多,另一原因也有可能是参数设定出错,或者是外部干扰导致程序内容产生变化,请参阅相关的编程手册!
2023-05-04 09:31:021840 在实际使用过程中光纤不可避免地会被弯曲,当弯曲半径较小时,光的传输途径会发生相应的改变,在弯曲处有一部分光会从基模中泄露,渗透到包层或穿过包层辐射模向外传输而引起光功率减小,从而造成弯曲损耗。借助于
2022-09-22 10:22:44804 热点新闻 1、德国电信:将继续购买华为5G设备,挑战欧盟不合理规则 据报道,德国最大的电信公司德国电信(Deutsche Telekom)老板Höttges认为欧盟排斥华为构建5G网络的政策不合理
2023-06-21 16:25:01583 电子发烧友网站提供《合成数据的不合理有效性.zip》资料免费下载
2023-07-13 09:29:110 当由焊料凝固产生的收缩导致的空洞也不是由贴片加工厂直接的加工形成的,而且由于选用了不合理的焊膏。
2023-07-19 10:14:42528 焊接机器人焊接过程中出现气孔的原因可以分为外在原因和内在原因。外在原因主要包括环境因素以及操作工人使用不当;内在原因包括焊接设备以及焊接参数选择不合理等。
2023-08-07 11:50:15438 电路板设计问题:电路板的设计不合理可能导致信号接收出现问题。例如,电路板的天线布局、走线可能影响到信号的接收效果。
2023-08-23 09:04:44250 本文将简述一种fifo读控制的不合理设计案例,在此案例中,异常报文将会堵在fifo中,造成头阻塞。
2023-10-30 14:25:34159 影响光纤跳线管理的主要因素包括: 长度和弯曲半径:光纤跳线的长度和弯曲半径对光纤的传输性能和寿命有重要影响。过大的弯曲半径或频繁的弯曲会导致光纤弯曲损耗增加或甚至断裂,因此需要遵守光纤的最小弯曲半径
2023-10-31 10:18:24139 FPC制程的不良原因分析及管制
2023-03-01 15:37:381 主要内容:在线束布置的三维设计中,布线所需要弯曲半径的确定;线束固定点的设计;线束设计基本要求;双线制和单线制的区别;线束搭铁线的作用。适用范围:本教程适合电器线束设计人员,车辆线束装配
2023-11-22 16:14:12325 【避坑指南】电容耐压降额裕量不合理导致电容频繁被击穿
2023-11-23 09:04:45407 的影响,其中主要包括以下几个因素: 1. 弯曲半径:光纤弯曲半径越小,弯曲损耗越大。当弯曲半径小于光纤的最小弯曲半径时,光纤中的光束会发生大量的驻留损耗和漏耗。 2. 光纤直径:光纤直径越小,弯曲损耗越大。较细的光纤在弯曲过程中
2023-11-28 15:15:20643 的影响,很多工程师的PCB拼版存在着不少问题。本文将带您探讨PCB拼版中的不合理案例,帮助您深入了解如何优化拼版设计。 0 1 超出板边器件处加工艺边 问题描述: 在拼版过程中,由于未注意到超出板边的元器件,导致器件处添加了工艺边。这进
2023-12-01 18:10:02223 工程师的PCB拼版存在着不少问题。本文将带您探讨PCB拼版中的不合理案例,帮助您深入了解如何优化拼版设计。01超出板边器件处加工艺边问题描述:在拼版过程中,由于未
2023-12-02 08:07:18351 尽管光纤和探头在光谱仪周围移动光,但是这些组件可以承受的弯曲程度是有限的。光纤的弯曲半径表示在光纤发生损坏之前可以承受的弯曲程度。这种损坏程度可能会使光纤衰减和断裂,从而导致更严重的光损耗。
2023-12-04 11:41:2698 负载过高,造成性能下降甚至系统崩溃。为了解决这个问题,我们需要深入了解高CPU使用率的原因以及解决方法。 一、不合理的算法和数据结构 在编写Java程序时,算法和数据结构的选择是至关重要的。如果选择了不合理的算法和数据结构,会导致程
2023-12-05 11:20:182149 可能是电感设计不合理导致:如果棒状绕线电感的结构设计不合理,比如:线圈绕制匝数过少、线圈截面积过大或者过小,都可能会到电感在应用中噪音变大
2023-12-11 16:13:550 在FPC在弯曲时,其中心线两边所受的应力类型是不一样的。弯曲曲面的内侧是压力,外侧是拉力。
2024-01-10 11:38:24284 当电路或设备承受的电流超过其额定负荷能力时,就会引发过载。这可能是由于电器设备使用过多、负载集中、电路设计不合理或负荷突然增加等原因导致的。
2024-02-03 15:20:451100 放大器变成振荡器的原因可能有很多,例如电路元件的不匹配、电路设计不合理、外部干扰等。为了避免这种情况的发生,需要对电路进行合理的设计和调试,并注意选用性能稳定的元件和避免外部干扰的影响。
2024-02-05 11:45:41252
查看更多
