电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB电磁干扰5个重要属性考虑
PCB电磁干扰5个重要属性考虑
收藏
查看更多
减少PCB电磁干扰的4个设计技巧
电磁干扰(EMI)实在是威胁着电子设备的安全性、可靠性和稳定性。我们在设计电子产品时,PCB板的设计对解决EMI问题至关重要。本文主要讲解PCB设计时要注意的地方,从而减低PCB板中的电磁干扰问题。
2016-10-13 10:19:091765
电磁干扰PCB设计方法
电磁干扰PCB设计方法 电磁干扰(Electromagnetic InteRFerence),简称EMI,有传导干扰和辐射干扰两种。传导干扰主要是电子设
2009-04-07 22:13:01842
关于PCB电磁干扰问题的解决办法
有人说过,世界上只有两种电子工程师:经历过电磁干扰的和没有经历过电磁干扰的。伴随着PCB走线速递的增加,电磁兼容设计是我们电子工程师不得不考虑的问题。
2014-12-23 17:17:472005
EMC分析时需考虑的五个重要属性PCB布局问题
有人说过,世界上只有两种电子工程师:经历过电磁干扰的和没有经历过电磁干扰的。伴随着PCB信号频率的提升,电磁兼容设计是我们电子工程师不得不考虑的问题。
2022-08-24 10:08:53732
EMC分析时需考虑的5个重要属性
2022-10-12 11:18:09584
说说PCB的抗干扰设计 PCB设计中消除电磁干扰的方法
干扰问题是现代电路设计中一个很重要的环节,它直接反映了整个系统的性能和工作的可靠性。对PCB工程师来说,抗干扰设计是大家必须要掌握的重点和难点。PCB板的设计主要有四方面的干扰存在:电源噪声、传输线干扰、耦合和电磁干扰(EMI)。
2023-11-05 10:54:02793
5重要属性,进行EMC分析时缺一不可
时,有以下5重要属性考虑:01关键器件尺寸:产生辐射的发射器件的物理尺寸。射频(RF)电流将会产生电磁场,该电磁场会通过机壳泄漏而脱离机壳。PCB上的走线长度作为传输路径对射频电流具有直接
2021-12-16 07:00:00
PCB电磁干扰5重要属性考虑
时,有以下5重要属性考虑:(1)关键器件尺寸:产生辐射的发射器件的物理尺寸。射频(RF)电流将会产生电磁场,该电磁场会通过机壳泄漏而脱离机壳。PCB上的走线长度作为传输路径对射频电流具有直接
2021-09-01 06:30:00
PCB电磁兼容问题原因和规避办法
板的设计。自动布线的结果总是差强人意,需要人手工进行布局和布线。而在设计印制电路板时,电磁兼容问题成为一考虑重要技术要求。合理的布置印制电路板中元器件和线路的布局,能够有效的减少电磁干扰问题。  2、选择其
2018-09-19 16:10:27
PCB电磁兼容问题处理办法
布线的结果总是差强人意,需要人手工进行布局和布线。而在设计印制电路板时,电磁兼容问题成为一考虑重要技术要求。合理的布置印制电路板中元器件和线路的布局,能够有效的减少电磁干扰问题。  2、选择其等效
2017-09-06 10:39:13
PCB电磁兼容性设计
核心是电路板及其安装在上面的元器件、零部件等之间的一协调工作过程。要提高电子产品的性能指标减少电磁干扰的影响是非常重要的。  1 PCB板设计  印制线路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件
2016-09-06 21:32:21
PCB板EMC分析
时,有以下5 重要属性考虑:  (1) 关键器件尺寸:产生辐射的发射器件的物理尺寸。射频() 电流将会产生电磁场,该电磁场会通过机壳泄漏而脱离机壳。 上的走线长度作为传输路径对射频电流具有直接
2018-09-19 16:18:35
PCB板信号线如何降低电磁干扰
PCB板设计信号线想降低电磁干扰,准备在走线的周围打一些过孔不知道能不能降低,如果能降低过孔的距离标准是什么?请大神们赐教。
2018-02-24 09:05:43
PCB电路设计的电磁兼容性的概念和重要
  1.电磁兼容的一般概念  考虑的根本原因在于电磁干扰的存在。电磁干扰(Electromagnetic Interference,简称EMI)是破坏性电磁能从一电子设备通过辐射或传导传到另一
2018-09-21 16:38:09
PCB级的电磁兼容设计
电子产品经常在一起工作,它们之间的干扰越来越严重,所以,电磁兼容问题也就成为一电子系统能否正常工作的关键。同样,随着电于技术的发展,PCB 的密度越来越高,PCB 设计的好坏对电路的干扰及抗干扰能力
2014-10-27 17:08:54
PCB级的电磁兼容设计规则
电子产品经常在一起工作,它们之间的干扰越来越严重,所以,电磁兼容问题也就成为一电子系统能否正常工作的关键。同样,随着电于技术的发展,PCB的密度越来越高,PCB设计的好坏对电路的干扰及抗干扰能力
2019-07-25 06:17:12
PCB设计中抑制电磁干扰的几个准则及窍门
耦合,高频时常见的辐射耦合,切断其耦合途径是在设计时务必应该给予充分重视的。本文主要讲解PCB设计时要注意的地方,从而减低PCB板中的电磁干扰问题  PCB的设计原则  由于电路板集成度和信号频率随着
2018-09-21 11:51:38
PCB设计中的电磁干扰问题,如何抑制干扰
PCB设计中的电磁干扰问题PCB干扰抑制步骤
2021-04-25 06:51:58
PCB设计中的EMC、EMI电磁兼容性考虑!
1.电磁兼容的一般概念考虑电磁兼容的根本原因在于电磁干扰的存在。电磁干扰(Electromagnetic Interference,简称EMI)是破坏性电磁能从一电子设备通过辐射或传导传到另一
2012-11-05 13:30:04
PCB设计中降低噪声与电磁干扰的窍门
设计:降低噪声与电磁干扰的24窍门》为PCB设计中降低噪声与电磁干扰提供了非常实用的建议,值得筒子们阅读收藏。
2019-05-31 06:39:14
PCB设计之抑制电磁干扰的措施
  电磁干扰是由电磁效应而造成的干扰,由于PCB上的元器件及布线越来越密集,如果设计不当就会产生电磁干扰。   为了抑制电磁干扰,可采取如下措施: (1)合理布设导线   印制线应远离干扰源且不
2018-08-31 11:09:59
PCB设计减小电磁干扰的措施与原则
更加突出,所以,如何减小PCB板的电磁干扰成为当今电子技术的热门话题。一电路板的电磁兼容问题是一电子系统能否正常工作的关键,影响着电路或系统工作的可靠性及稳定性,为此在进行PCB设计时要有效解决电磁
2018-09-19 15:38:49
PCB设计时的EMC问题
伴随着PCB走线速递的增加,电磁兼容设计是我们电子工程师不得不考虑的问题。面对一设计,当进行一产品和设计的EMC分析时,有以下5重要属性考虑:  (1)关键器件尺寸:产生辐射的发射器件的物理
2018-10-10 11:20:53
PCB设计:降低噪声与电磁干扰的24窍门
的一些小窍门。  下面是经过多年设计总结出来的,在PCB设计中降低噪声与电磁干扰的24窍门:  (1) 能用低速芯片就不用高速的,高速芯片用在关键地方。  (2) 可用串一电阻的办法,降低控制电路
2018-11-28 17:05:55
pcb电磁干扰技术-SIEMENS PDF
pcb电磁干扰技术[/hide]
2009-10-12 09:07:58
电磁干扰(EMI)与电磁耐受(EMS)
强度的分布范围,将可帮助IC与PCB产品开发者,找到正确干扰源,并对失效产品下对策。 有别于旧式手持近场探棒,宜特科技引进极高空间分辨率的芯片等级近场探棒与高精密度的移动手臂,能够完全透视IC表面电磁辐射干扰位置,在IC辐射干扰较大的频段中,提供解决电磁兼容问题的重要指标。
2018-09-03 13:21:10
电磁干扰与抗电磁干扰之间有什么区别?
什么是电磁干扰?与抗电磁干扰之间有什么区别?
2019-08-06 06:51:49
电磁干扰怎么屏蔽
EMC问题常常是制约产品上市的一重要原因,本文主要论述EMI的来源及一些非常具体的抑制方法。 电磁兼容性(EMC)是指“一种器件、设备或系统的性能,它可以使其在自身环境下正常工作并且同时不会
2019-05-30 06:54:30
电磁干扰的类型有哪些?电磁干扰滤波器的规格是什么?
电磁干扰的类型和来源电磁干扰滤波器的规格是什么
2021-04-12 06:12:08
电磁兼容三要素和三重要规律
或系统在共同的电磁环境条件下,既不受电磁环境的影响,也不会给环境以干扰。 EMC是业界的一难点;文章介绍了EMC三规律、EMC问题三要素、电磁骚扰的特性、以及五层次EMC设计法;给企业提供了对待
2019-07-24 08:18:57
电磁兼容的三大重要规律
想方设法减小高频电流环路面积S。 规律三、环路电流频率f越高,引起的EMI辐射越严重,电磁辐射场强随电流频率f的平方成正比增大。 减少辐射骚扰或提高射频辐射抗干扰能力的最重要途径之二,就是想方设法减小骚扰源高频电流频率f,即减小骚扰电磁波的频率f。
2014-12-09 09:55:09
电磁兼容(EMC)的三重要规律!
减小高频电流环路面积S。规律三环路电流频率f越高,引起的EMI辐射越严重,电磁辐射场强随电流频率f的平方成正比增大。 减少辐射骚扰或提高射频辐射抗干扰能力的最重要途径之二,就是想方设法减小骚扰源高频电流频率f,即减小骚扰电磁波的频率f。
2015-08-03 13:50:49
So Easy!摆脱单片机PCB设计过程中的电磁干扰
对于新手来说,在单片机的电路设计中可能不会很注意电路设计中电磁干扰对设计本身的输入输出的影响,但是对于一电子工程师来说其中的厉害关系就不言而喻了,它不仅关系了单片机在控制在中的能力和准确度,还关
2017-08-29 21:08:54
【设计技巧】PCB设计中考虑电磁兼容(上)
常用元器件的选择:电阻、电容、电感、二极管、集成电路的封装除了元器件的选择和电路设计之外,良好的 PCB 布局和布线也是实现电子设备电磁兼容性的一非常重要的因素。PCB 是所有精密电路设计中往往
2019-08-13 08:00:00
【转】PCB电路设计时电磁兼容性考虑
2016-12-12 12:28:04
【转】电源的电磁干扰技术设计要点
过程是至关重要的,将接地和屏蔽正确结合起来可以更好地解决电磁干扰问题,又可提高电子产品的抗干扰能力。1.3 PCB设计技术为更好地抑制开关电源的电磁干扰,其印制电路板(PCB)的抗干扰技术尤为重要。为
2018-05-22 22:02:23
【转帖】PCB电磁兼容问题处理办法
人手工进行布局和布线。而在设计印制电路板时,电磁兼容问题成为一考虑重要技术要求。合理的布置印制电路板中元器件和线路的布局,能够有效的减少电磁干扰问题。2、选择其等效电感和电阻比较小的电容串扰
2017-09-07 16:05:34
【连载笔记】信号完整性-电磁干扰和两重要结论
电磁干扰(EMI)共模电流的辐射远场强度随着频率线性增加,差分电流随着辐射远场强度与频率成正比。电磁干扰的几个问题:噪声源,传播途径,天线。两种常见的干扰源:1.一部分差分信号转换成共模信号,最终
2017-11-28 13:50:10
什么是电磁干扰源?电磁干扰滤波器有什么规格?
2021-05-25 06:58:23
减少PCB电磁干扰的4设计技巧
减少电磁干扰PCB板设计重要的一环,只要在设计时多往这一边想自然在产品测验如EMC测验中便会更易合格。
2019-07-18 17:17:02
单片机PCB电磁干扰的处理
,而高频用多点接地的方法。地线布局是关键,高频数字电路和低电平模拟电路的接地电路尽不能混合。 4.PCB设计 适当的印刷电路板(PCB)布线对防止EMI是至关重要的。 5.电源往耦 当器件开关时,在
2018-09-20 11:03:01
基于PCB电磁兼容的设计与划分类型
PCB电磁兼容性设计越来越重要,成为一电路系统稳定正常工作的关键。  2 PCB中常见的电磁干扰  解决PCB设计中的电磁兼容性问题由主动减小和被动补偿两种途径,为此必须对电磁干扰干扰源和传播途径
2018-09-13 16:37:36
如何减低PCB板中的电磁干扰问题?
2021-03-18 06:03:17
如何抑制电磁干扰
如何抑制电磁干扰PCB是産生电磁干扰(EMI)的源头,所以PCB设计直接关系到电子産品的电磁兼容性(EMC)。  如果在高速PCB设计中对EMC/EMI予以重视,将有助缩短産品研发周期加快産品上市
2013-03-13 11:35:03
如何抑制电磁干扰
PCB是産生电磁干扰(EMI)的源头,所以PCB设计直接关系到电子産品的电磁兼容性(EMC)。  如果在高速PCB设计中对EMC/EMI予以重视,将有助缩短産品研发周期加快産品上市时间。   EMC
2013-01-22 09:52:31
如何设计PCB,才可以减小电磁干扰
干扰电磁干扰源、耦合路径和接收器,是形成干扰的三要素,缺少其中任何一都不会形成干扰。举个例子,如何抑制干扰源,我们可以通过减少数字期间电压变化率来实现。那么还有什么方法可以是电磁干扰降低呢,欢迎大家留言讨论
2020-07-22 13:55:19
如何防止和抑制电磁干扰,提高PCB电磁兼容性 ?
如何防止和抑制电磁干扰,提高PCB电磁兼容性 ?PCB设计流程是怎样的?如何进行PCB布线 ?
2021-04-21 07:14:56
射频PCB电路板的抗干扰设计
印制电路板的抗干扰规划关于减小系统电磁信息辐射具有重要的含义。射频电路板的密度越来越高,射频PCB印制电路板规划的好坏对立干扰影响很大,同一电路,不同的射频PCB印制电路板规划结构,其功能目标会相差很大
2023-06-08 14:48:14
掌握这几个重要属性,让你轻松搞懂EMC分析
2021-06-06 07:00:00
教你减少PCB电磁干扰的设计技巧
)实在是威胁着电子设备的安全性、可靠性和稳定性。我们在设计电子产品时,PCB板的设计对解决EMI问题至关重要。  本文主要讲解PCB设计时要注意的地方,从而减低PCB板中的电磁干扰问题。  电磁干扰(EMI
2018-09-18 15:33:03
汽车电磁干扰及其影响是什么?
汽车产生电磁干扰的源有哪些?汽车内电磁干扰的特点是什么?汽车电磁干扰及其影响是什么?
2021-05-13 06:09:33
电子仪器仪表对电磁干扰的抑制极的重要性讨论
兼容性(EMC)设计已逐渐成为国际和国内的一技术热点,产品的电磁兼容性已成为衡量产品质量的重要因素,国家技术监督局与有关部委正在积极筹划在我国实施电器、电子产品的电磁兼容性的认证。因此,研究和讨论电子仪器仪表对电磁干扰的抑制极为重要。
2019-07-25 07:05:31
电子设备中电磁干扰抑制
电磁干扰广泛存在于各类电子电气设备中,各种电子电气设备在工作时或多或少都会向外发射电磁波,这种电磁波会对整个设备正常工作造成干扰。在电子产品设计中由于对电磁兼容性的考虑不足,致使一些电气和电子产品不合格,因此作者就该问题总结了一些应注意的要点。
2019-07-05 08:15:57
转:单片机设计过程中如何摆脱电磁干扰
电磁干扰的设计我们主要从硬件和软件方面进行设计处理,下面就是从单片机的PCB设计到软件处理方面来介绍对电磁兼容性的处理。一、影响EMC的因数  1、电压电源电压越高,意味着电压振幅越大,发射就更多
2016-08-08 15:50:38
通过对元件摆放及布局抑制PCB电路板的电磁干扰
在开关电源PCB设计中,电磁干扰可谓是一令工程师们头痛的问题!在设计好电路结构和器件位置后,PCB的EMI把控,对于整体设计非常重要。那么如何避免开关电源当中的PCB电磁干扰呢?今天小编将为大家介绍一下如何通过元件布局的把控来对EMI进行控制,想要了解的朋友们千万不要错过哦~
2020-10-30 08:13:57
电磁干扰重要措施—滤波技术
转化为热量的特性,针对某干扰信号的频段选择合适的干扰抑制铁氧体磁环、磁珠直接套在需要滤波的电缆上即可5 电源滤波器高频插入损耗的重要性尽管各种电磁兼容标准中关于传导发射的限制仅到30MHz(旧军标到
2009-04-24 08:19:25
电磁干扰重要措施—滤波技术
电磁干扰重要措施—滤波技术滤波技术是控制电磁干扰,保证设备电磁兼容性,提高可靠性、保密性的重要技术。本文论述了线上干扰的类型、滤波器的分类、滤波器的选择、滤波器的安装等滤波实用技术。叙词
2009-04-28 10:57:34
电磁干扰重要措施—滤波技术
2009-04-24 08:14:5977
#硬声创作季 #电磁干扰 电动轮椅也要考虑电磁干扰
电磁兼容电磁干扰电磁兼容整改
笑君愁发布于 2022-09-12 19:40:48
PCB设计考虑EMC的接地技巧
PCB设计考虑EMC的接地技巧   PCB设计中,接地是抑制噪声和防止干扰重要措施。根据电路的不同,有不同的接地方法,只有正确
2009-11-17 09:10:491326
PCB高级设计之电磁干扰及抑制的探讨
2010-10-22 15:37:00459
设计PCB电磁干扰的注意事项
正确设计PCB,对于防止电磁干扰至关重要。下面介绍一些注意事项。 1、在设计印
2010-12-17 11:26:20746
数字电路pcb设计的抗干扰考虑
数字电路pcb设计的抗干扰考虑,有需要的下来看看。
2016-03-29 15:16:2716
电磁干扰重要措施
电磁干扰主要有三项措施,即屏蔽、滤波和接地。
2017-02-09 13:45:092676
电磁干扰的定义_电磁干扰原理
电磁干扰,有传导干扰和辐射干扰两种。传导干扰是指通过导电介质把一个电网络上的信号耦合(干扰)到另一个电网络。辐射干扰是指干扰源通过空间把其信号耦合(干扰)到另一个电网络。在高速PCB及系统
2017-11-01 17:14:2915081
一种基于PCB的抑制电磁干扰设计方案
印制板的设计是制作电子产品的重要一环,随着电子技术的飞速发展,PCB的密度越来越高,PCB设计的好坏对抗干扰能力影响很大。如果设计不合理会产生电磁干扰,使电路性能受到影响,甚至无法正常工作。
2018-10-14 11:39:002923
如何在PCB设计中考虑电磁兼容性
2018-12-01 10:51:314880
如何解决PCB电磁干扰问题
2019-01-11 10:34:143574
如何解决PCB电磁干扰的问题
2019-01-17 13:57:563422
如何降低PCB板设计时的电磁干扰EMI
把一 个电网络上的信号干扰到另一电网络。在高速系统设计中,集成电路引脚、高频信号线和各类接插头都是PCB板设计中常见的辐射干扰源,它们散发的电磁波就是 电磁干扰(EMI),自身和其他系统都会因此影响正常工作。
2019-03-26 14:18:571411
关于7个减少PCB电磁干扰的技巧
有人说,世界上只有两种电子工程师:经历过电磁干扰(EMI)的和没有经历过电磁干扰的。
2019-05-03 14:54:009667
关于PCB电磁干扰问题的解决办法
2019-05-30 15:11:243373
高频PCB设计中,工程师需考虑四个方面带来的干扰问题并给解决方案
在高频PCB设计中,工程师需要考虑电源噪声、传输线干扰、耦合、电磁干扰(EMI)四个方面的干扰问题。接下来,我们结合工作中的实践,给出有效的解决方案。
2019-07-18 08:55:573373
PCB电磁干扰的问题怎样来解决
2019-08-21 17:10:23411
PCB设计电磁干扰及抑制是怎么一回事
2019-08-22 11:06:37680
针对电磁干扰pcb要怎样来设计
威胁着电子设备的安全性、可靠性和稳定性。我们在设计电子产品时,PCB板的设计对解决EMI问题至关重要。本文主要讲解PCB设计时要注意的地方,从而减低PCB板中的电磁干扰问题。 电磁干扰(EMI)的定义 电磁干扰(EMI,Electro Magnetic Interfe
2019-09-02 08:36:05343
如何减低PCB板中的电磁干扰问题
由于电路板集成度和信号频率随着电子技术的发展越来越高,不可避免的要带来电磁干扰,所以在设计PCB时应遵循以下原则,使电路板的电磁干扰控制在一定的范围内,达到设计要求和标准,提高电路的整体性能。
2019-12-31 15:11:231926
防止电磁干扰PCB走线和板层设计
说到电磁干扰,大家都会不约而同的想说走线的问题,PCB材质引起的问题和周围环境的问题等等。关于材质问题,是我们不能决定的。我的建议就是在资金允许的范围内找大厂家并提出要求。对于周围环境的问题,可以
2020-09-14 09:51:503952
随着PCB信号频率的提升,电磁兼容设计越加重要
时,有以下5个重要属性考虑: 01 关键器件尺寸:产生辐射的发射器件的物理尺寸。射频(RF)电流将会产生电磁场,该电磁场会通过机壳泄漏而脱离机壳。PCB上的走线长度作为传输路径对射频电流具有直接的影响。 02 阻抗匹配:源和接收器
2020-10-23 11:08:491346
在这个电磁兼容越发重要的时代,如何解决PCB出现的电磁干扰问题?
印制电路板是电子设备中最重要的组成部分。随着电子技术的普及和集成电路技术的发展,各种电磁干扰问题纷纷出现,由于电磁干扰造成的经济损失也在增加。因此,电磁兼容越来越重要。本文旨在分析 PCB 中出
2022-12-08 11:18:25451
电磁兼容与抗干扰的详解为什么接地可以抗干扰
电磁兼容是工程师在设计中必须要考虑的一个重要标准,那么为什么接地可以抗干扰?大家都知道接地屏蔽滤波并称为电磁兼容的三大抑制技术。我们下面来详解电磁兼容与抗干扰
2020-11-24 14:22:000
PCB电磁干扰测量的方法及系统方案分析
干扰测试系统和电磁辐射度兼容工具,适合在研发过程中对元件组和PCB板进行干扰发射测量。近场干扰测量特别适合进行组件和设备开发的工程师来使用,他们使用近场测量来获得干扰发射原因的重要数据。近场测量方法
2021-01-14 17:56:384481
简述EMC分析时需考虑的5个重要属性PCB的布局问题
有人说过,世界上只有两种电子工程师:经历过电磁干扰的和没有经历过电磁干扰的。伴随着PCB信号频率的提升,电磁兼容设计是我们电子工程师不得不考虑的问题。 一、EMC分析时需考虑的5个重要属性 面对
2021-10-11 16:28:226063
抑制电磁干扰重要手段——屏蔽!
屏蔽是利用屏蔽体来阻挡或减小电磁能传输的一种技术,是抑制电磁干扰重要手段之一。对于大部分设备的EMC设计而言,屏蔽都是必要的。
2022-02-09 10:58:2014
4个设计绝招教你减少PCB电磁干扰
威胁着电子设备的安全性、可靠性和稳定性。我们在设计电子产品时,PCB板的设计对解决EMI问题至关重要。 本文主要讲解PCB设计时要注意的地方,从而减低PCB板中的电磁干扰问题。 电磁干扰(EMI)...
2022-02-11 10:56:004
降低电磁干扰的方法有哪几种
电磁干扰(Electromagnetic Interference 简称EMI),直译是电磁干扰。这是合成词,我们应该分别考虑电磁”和“干扰”。是指电磁波与电子元件作用后而产生的干扰现象,有传导
2022-04-25 15:48:346384
PCB电源设计的五个最重要考虑因素
,设计的复杂性也越来越大。只有完美的电源设计才能克服这一挑战。但是,为了一个完美的设计,所有可能的问题都需要处理。一些需要解决的问题包括电磁干扰、元件选择、减小电流回路以及处理大电流的跟踪设计。此外,电压、电流和热损失等许多重要参数也需要考虑。让我们来看看PCB电源设计的五个最重要考虑因素。
2022-10-25 09:19:141049
EMC分析时需考虑的5个重要属性
考虑PCB的尺寸大小。PCB的尺寸过大时,随着走线的增长使系统抗干扰能力下降,成本增加,而尺寸过小容易引起散热和互扰的问题。
2022-11-01 09:38:09342
PCB设计应用中如何抑制电磁干扰
2022-11-28 09:13:151269
面对诸多PCB电磁干扰的问题,我们该如何解决呢?
时,有以下5个重要属性考虑:01关键器件尺寸:产生辐射的发射器件的物理尺寸。射频(RF)电流将会产生电磁场,该电磁场会通过机壳泄漏而脱离机壳。PCB上的走线长度作
2022-01-21 10:26:43398
降低PCB设计中噪声与电磁干扰24条
降低PCB设计中噪声与电磁干扰24条
2023-07-04 16:57:23327
EMC分析时需考虑的5个重要属性
EMC分析时需考虑的5个重要属性  在进行EMC分析时,需要考虑以下五个重要属性: 1. 安全性(Security): 在选择和使用EMC解决方案时,安全性是最重要属性之一。在一个多云环境中,数据
2023-11-30 15:32:40397
已全部加载完成
