电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>一篇看懂PCB叠层设计!
一篇看懂PCB叠层设计!
收藏
查看更多
8PCB 布铜问题
请教各位大师:FPGA 设计的块8板,2电源,2地,4sig。 FPGA 信号有80M. 想问下怎么合适? 电源有很多空余位置布电源好,还是布地线好?信号的空余地方要布地线吗? 谢谢。
2015-07-18 11:07:25
PCB的几种不同变体
两个实验设计的结果起显示。注意,MOSFET和4平面之间也没有直接连接,相应的电路拓扑将显示在第89页的图2中。  (1)单层板。  (2)2板  (3)4板。  图9:1、2、4PCB
2023-04-20 17:10:43
PCB规则你都懂了吗?
如何进行选择呢?般情况下,设计人员都会选择方案1作为4板的结构。原因并非方案2不可被采用,而是般的PCB板都只在顶层放置元器件,所以采用方案1较为妥当。但是当在顶层和底层都需要放置元器件,而且内部
2015-03-06 11:02:46
PCB设计
了信号线的特征阻抗,也可有效地减少串扰。所以,对于某些高端的高速电路设计,已经明确规定定要使用6(或以上的)的方案,如Intel对PC133内存模块PCB的要求。这主要就是考虑到多层板在电气
2016-05-17 22:04:05
PCB设计的排布原则和常用层叠结构
的放置位置以及如何在这些上分布不同的信号。这就是多层PCB层叠结构的选择问题。 层叠结构是影响PCB板EMC性能的个重要因素,也是抑制电磁干扰的个重要手段。本文介绍多层PCB板层叠结构的相关内容
2018-09-17 17:41:10
PCB设计的排布原则和常用层叠结构
,再确定内电的放置位置以及如何在这些上分布不同的信号。这就是多层PCB层叠结构的选择问题。层叠结构是影响PCB板EMC性能的个重要因素,也是抑制电磁干扰的个重要手段。本文介绍多层PCB板层
2016-08-24 17:28:39
PCB设计及阻抗计算
本帖最后由 lee_st 于 2017-10-31 08:48 编辑 PCB设计及阻抗计算
2017-10-21 20:44:57
PCB设计及阻抗计算
PCB设计及阻抗计算
2017-09-28 15:13:07
PCB设计及阻抗计算
PCB设计及阻抗计算
2016-06-02 17:13:08
PCB设计的原则和结构
的放置位置以及如何在这些上分布不同的信号。这就是多层PCB层叠结构的选择问题。层叠结构是影响PCB板EMC性能的个重要因素,也是抑制电磁干扰的个重要手段。本节将介绍多层PCB板层叠结构的相关内容
2018-09-18 15:12:16
PCB设计要遵从两个规矩,你都知道吗?
对于如何选择设计用几层板和用什么方式的,要根据板上信号网络的数量,器件密度,PIN密度,信号的频率,板的大小等许多因素。对于这些因素我们要综合考虑。对于信号网络的数量越多,器件密度越大,PIN
2020-01-03 08:58:20
PCB设计需要注意这8件事
在设计PCB(印制电路板)时,需要考虑的个最基本的问题就是实现电路要求的功能需要多少个布线、接地平面和电源平面,而印制电路板的布线、接地平面和电源平面的层数的确定与电路功能、信号完整性、EMI
2019-09-17 14:11:49
PCB原创|高速PCB设计软件层叠结构设计的建议
设计”,其实是布线、平面层的叠加排布方式的设计。1、PCB方式推荐为Foil法。2、尽可能减少PP片和CORE型号及种类在同一层叠中的使用(每层介质不超过3张PP)。3、两之间PP介质厚度
2017-03-01 10:02:08
PCB布线技巧升级:高速信号
5.4Gbps,那么不用挖BGA区域的参考,如下图所示。 二、避免玻纤编织效应 PCB基板是由玻璃纤维和环氧树脂填充压合而成。玻璃纤维的介电常数大约是6,树脂的介电常数般不到3。在路径长度和信号速度方面
2023-08-01 18:02:03
PCB机械的问题
现在在用AD2018AD2018在PCB板可以提供15个机械,有的机械(比如第一层)是元器件安装,有的机械(比如第二)是元件3D,有的机械(比如第三)是元器件外部边框,有如下两个
2019-05-27 10:17:58
PCB方式
L1和L4信号线,L2地线,L3电源。如果L4上的元器件较少,是主布线,那么将L2改为电源,L3为地,效果可能会更好些。
2019-05-24 06:01:16
PCB方式
L1和L4信号线,L2地线,L3电源。如果L4上的元器件较少,是主布线,那么将L2改为电源,L3为地,效果可能会更好些。 6板:L2和L5为地线和电源,其它为信号
2019-05-21 10:19:01
PCB热设计之通用的4PCB覆盖
  4.4.3 实验设计9:通用的4PCB  通过增加两个内部信号,实验设计6的2叠加现在将增加到4。与以前样,假设这些主要由许多较薄的信号走线组成,而不是大面积连续铺铜。  模拟的内部
2023-04-21 15:04:26
PCB线路板设计要注意哪些问题
PCB线路板设计要注意哪些问题呢?
2021-03-29 08:12:19
PCB设计中算阻抗时需注意哪些事项?
PCB设计中算阻抗时需注意哪些事项?
2019-05-16 11:06:01
PCB设计中算阻抗时需注意的四大事项
在高速PCB设计流程里,设计和阻抗计算是登顶的第梯。阻抗计算方法很成熟,不同软件的计算差别不大,相对而言比较繁琐,阻抗计算和工艺制程之间的些"权衡的艺术",主要是为了达到
2018-01-22 14:41:32
PCB阻抗控制和设计
是电路板设计的个重要指标,特别是在高频电 路的PCB设计中,必须考虑导线的特性阻抗和器件或信号所要求的特性阻抗是否致,是否匹配。这就涉及到两个概念:阻抗控制与阻抗匹配,本文重点讨论阻抗控制和设计的问题。
2019-05-30 07:18:53
个4PCB板与热散热过孔
  4.3.6 实验设计6:个4PCB板与热散热过孔  为了完整性,“4+散热过孔”结构也被实验设计为1铜的几个尺寸,并再次,如图8所示。结果如图13所示。  (1)单层板。  (2
2023-04-21 14:51:37
到八电路板的设计方式
本帖最后由 张飞电子学院吕布 于 2021-4-12 16:36 编辑 到八电路板的设计方式 电路板的安排是对 PCB 的整个系统设计的基础。设计如有缺陷,将最终影响到整机
2021-04-12 16:35:28
图,板框图
完美的图,板框图
2019-03-19 09:54:23
电感-陶瓷电感-贴片电感-片式电感
本帖最后由 yfsjdianzi 于 2014-5-11 14:23 编辑 电感也就是非绕线式电感,是电感分类的其中类。外形尺寸小,闭合电路,无交互干扰,适合于高密度安装,无方
2014-05-10 20:04:18
电感的优点是什么?
电感在现实中应用也十分广泛,目前电感类产品被广泛用于笔记本电脑数位电视,数位录放影机,列表机,硬式磁碟机,个人电脑和其安般消费性及电脑主品上输入、输出线路之杂讯消除。
2019-10-17 09:00:27
电感磁珠可靠性实验项目有哪些?
`电感磁珠可靠性实验项目有哪些?`
2011-10-16 19:34:50
电池的升压电路图是什么样的?
电池的升压电路
2019-11-07 03:31:57
陶瓷电容器进步大容量化
这是因为该产品在诸多方面具备优势,能否请您先讲些基本的信息。的确,开关电源对陶瓷电容器的需求日益增加。主要原因是其可实现适合于表面贴装的形状,在特性方面也适用于开关电源,因此作为以往电解电容器
2018-12-03 14:35:18
DDR电路的与阻抗设计
为此困扰,这里推荐款可以键智能计算阻抗自动的工具: 华秋DFM软件 ,使用其阻抗计算功能,可以高效轻松反算和计算所需阻抗和线宽线距等。
2023-12-25 13:46:25
DDR电路的与阻抗设计!
2023-12-25 13:48:49
DDR跑不到速率,调整下PCB就搞掂了?
不慌不忙的打开PCB文件,雷豹见Chris直接跳过了检查PCB上的走线这步,径直的打开了设置,然后给雷豹指下这个地方,没错,指的就是下面这个红框框的地方。 雷豹感觉好像懂了点了,原来该客户
2023-06-02 15:32:02
cadence16.5 设置怎样设置正片负片
allegro16.5多层PCB板的设计时,内电设计为正片或负片的选项不知道怎样处理,我原来用的是allegro15.7,allegro15.7设置内电时,它有个选项,可选为正片或负片,但allegro16.5没看到这个选项,求教知道的人指导
2015-09-20 18:45:24
【华秋干货铺】PCB布线技巧升级:高速信号
5.4Gbps,那么不用挖BGA区域的参考,如下图所示。 02 避免玻纤编织效应 PCB基板是由玻璃纤维和环氧树脂填充压合而成。玻璃纤维的介电常数大约是6,树脂的介电常数般不到3。在路径长度和信号速度
2023-08-03 18:18:07
【干货】PCB多层板信号、地层、电源如何分布
在设计多层PCB时,是必须得考虑的问题,分布好坏直接影响产品的性能。下面推荐几个使用最稳定的结构:
2020-06-10 20:15:31
【干货】阻抗设计必备:PCB阻抗参数推荐及结构(4板)
您还在为阻抗设计头疼吗?这里有齐全的阻抗参数及结构。有它您无需再去仿真,我们已将其一一列出,如 90ohm线宽线距为7/6mil 或 5/4mil ,结合布线空间选择对应的线宽线距。
2020-06-10 20:54:11
【资料】PCB结构(1-8)参考及建议
多层板设计规则,单层、双层PCB板的,推荐设计方式,设计方案讲解。
2021-03-29 11:58:10
【资料】PCB的两种板结构方案介绍
`完整的参考平面可以用来保证回路的连续性,宽的线宽可以降低信号的导体损耗,背钻工艺可以减小过孔的Stub,提高信号的完整性,但是这样往往会导致成本的增加。本文章将介绍两种六结构。`
2021-03-30 10:42:55
【资料】PCB的EMC设计之常见的PCB结构
常见的PCB结构,四板、六板、八板十设计及注意事项。
2021-03-29 11:49:35
【资料】些关于多层PCB设计的原则
阻抗的电流返回路径最重要的就是合理规划这些参考平面的设计。图1所示为种典型多层PCB配置。图1 种典型多层PCB配置回复帖子查看资料下载链接:[hide][/hide]
2021-08-04 10:18:25
【资料】如何创建PCB最佳
在电路板设计上创建PCB也会遇到类似情况:我们可能不了解最适宜的PCB材料,也不知道如何有效地构建。在作出决定之前,清楚了解我们的需求才能对设计最为有利。优化设计意味着梳理可供考虑和选择
2021-08-04 10:13:17
【资料】浅析智能手机抗 EMI 的 PCB Layout 设计
手机PCB Layout层数选择与设计方案剖析。回复帖子查看资料下载链接:[hide][/hide]
2021-08-04 10:10:24
【资料】浅谈PCB设计
本文主要介绍多层PCB设计的基础知识,包括结构的排布般原则,常用的结构,结构的改善案例分析。回复帖子查看资料下载链接:[hide][/hide]
2021-08-04 10:06:58
为什么我的Altium中管理器打不开?
请问下为什么我的管理器打不开。。
2019-09-02 01:15:06
为什么设计跨盲孔(Skip via)?
PCB设计时,在那种情况下会使用跨盲孔(Skip via)的设计?构和孔径怎么设计?
2023-11-09 16:21:10
你知道高速设计原则有哪些吗
高速设计原则:考虑因素:BGA 扇出、局部布线密度、阻抗控制、顾客要求、SI/PI考虑、成本、电设计源分割、板厚、板厚与孔径比工艺要求:对称性表层与内层不要选择4.0mil以下介质不要选
2022-03-02 06:09:06
原创|PCB设计中结构的设计建议
PCB设计中层叠结构的设计建议:1、PCB方式推荐为Foil法2、尽可能减少PP片和CORE型号及种类在同一层叠中的使用(每层介质不超过3张PP)3、两之间PP介质厚度不要超过21MIL
2017-01-16 11:40:35
多层PCB如何定义呢?求解
多层PCB如何定义呢?
2023-04-11 14:53:59
如何搞定看了就知道
搞定,你的PCB设计也可以很高级
2020-12-28 06:44:43
射频设计:PCB、电源退耦、过孔规则
射频板设计PCB时,推荐使用四板结构,设置架构如下【Top layer】射频IC和元件、射频传输线、天线、去耦电容和其他信号线,【Layer 2】地平面【Layer 3】电源平面
2022-11-07 20:48:45
普通铁氧体电感、扼流电感及功率电感有何区别?
2011-10-16 20:20:01
浙江电感和绕线电感的区别
小,容许电流大,制作工艺继承性强、简单、成本低等;不足之处是在进步小型化方面受到限制。电感与绕线电感相比,尺寸小,有利于电路的小型化,磁路封闭,不会干扰周围的元器件,也不会受临近元器件干扰,有利于
2020-06-02 09:33:23
片式陶瓷介质电容器基础介绍
在片式电容器里用得最多的就是片式陶瓷介质电容器。片式陶瓷电容器(MLCC),简称片式电容器(或进步简称为片式电容器),是由印好电极(内电极)的陶瓷介质膜片以错位的方式叠合起来,经过
2018-08-06 17:33:24
电子元器件:“电感”的认识
`电感也就是非绕线式电感,电感是电感按结构不同对电感进行分类的其中类。特 性: 1.外形尺寸小。 2.闭合电路,无交互干扰,适合于高密度安装。 3.无方向性,规范化的自动贴片安装外形
2013-08-29 17:41:52
电路板的设计的相关资料分享
电路板的设计是对PCB的整个系统设计的基础,设计若有缺陷,将最终影响到整机的EMC性能。设计是个复杂的,严谨过程,当然,设计开发,没必要从零开始经过系列的复杂计算和仿真,来确定设计方案是否合适,仅需要总结前人的经验,选择合适系统的方案。
2021-11-12 07:59:58
画ddr的八板子这样可以吗?
画ddr的八板子这样可以吗?这两个哪个比较好?@chenzhouyu @郑振宇_Kivy @cesc
2019-05-29 03:20:49
线路板设计之结构改善案例
电子电路产品信号传输线般均要做阻抗控制,目前各信号传输般阻抗控制公差要求10%,随着网络的高速发展,电子电路产品特别是通讯类电子产品,其对信号传输提出了越来越高的要求,PCB板上信号线的阻抗控制
2019-05-29 08:11:41
自制pcb6板(附图)
、其它,如时钟的处理,信号的延迟等,根据情况特殊处理。……这是个全新的挑战,新的开始。即将见证,原理图到PCB到底有多远。-----------5.24布局参考TQ的,勉强布完线。信号完整性未分析。
2011-10-21 09:48:17
请问8板最佳布板的顺序是什么样的?
RT,现有个项目,需要布置八板,两信号,因整块板的平均功率达50W,需要布置两电源,其它全铺地,最佳的顺序是怎么样较好。
2019-09-24 05:07:43
请问八板常用的方式有哪几种?
板常用的方式有哪几种?
2021-04-25 07:16:59
贴片电感和贴片功率电感的作用和应用有什么不同呢?
2015-09-15 16:27:53
转: PCB设计的排布原则和常用层叠结构
2016-08-23 10:02:30
这个图是什么意思呢?
这个图是什么意思呢
2015-06-11 09:23:35
避开PCB假八结构的温柔陷阱---浅谈六板的
在《PCB的筋骨皮》文中,我们提出了当板厚在1.6mm及以上时,怎样避免使用假八,而导致PCB成本增加的问题。感觉大家的回答很踊跃哈,看来这个问题还是比较典型的。本来想截取些回答放在
2019-05-30 07:20:55
2022-03-07 16:04:23
避开假八的温柔陷阱----浅谈六板的
2019-05-29 07:26:53
高速PCB多层板设计原则
的低阻抗的电流返回路径最重要的就是合理规划这些参考平面的设计。图1所示为种典型多层PCB配置。  信号大部分位于这些金属实体参考平面层之间,构成对称带状线或是非对称带状线。此外,板子的上、下两个
2018-11-27 15:14:59
高速PCB设计的问题
高速PCB设计的问题
2009-05-16 20:51:30
高频高速PCB设计中的阻抗匹配,你了解多少?
介电常数、及结构。 设计基本原则 对于PCB板厂,般会跟2-3家材料品牌厂家合作,选择几种类型的PP,及芯板铜箔做为PCB的原材料,根据工厂的制程能力、生产工艺来做设计,并匹配相应阻抗。通常
2023-05-26 11:30:36
PCB的重要性?
pcbPCB设计
电子学习发布于 2022-12-08 08:13:48
高速PCB范例
pcbPCB设计
电子学习发布于 2022-12-08 09:16:44
pcb怎么规划#pcb设计 # #信号完整性 #仿真
PCB设计
电子教书匠小易发布于 2023-02-06 13:17:42
搞单片机程序开发应该掌握哪些技能和实际所用以及感悟
器件 需要能看懂 datasheet 读懂芯片的操作规范,就是用代码对传感器的寄存器进行配置 能读懂原理图、看懂 PCB 会使用示波器、会分析电路
2018-01-29 14:13:598108
一文看懂PCB助焊层跟阻焊层的区别与作用
本文开始介绍了阻焊层的概念以及阻焊层的工艺要求以及工艺制作,其次阐述了助焊层的概念,最后分析了阻焊层和助焊层的作用及助焊层与阻焊层区别。
2018-03-12 13:39:3250658
单片机程序员需要掌握哪些技能?实际面试考什么?工作中实际用什么?
需要掌握哪些技能 需要了解并使用过几款常见的单片机。 需要熟悉常见的硬件接口譬如 UART 、SPI 、I2C 需要了解一些传感器相关的知识,譬如声、光、磁、温、惯性器件 需要能看懂 datasheet 读懂芯片的操作规范,就是用代码对传感器的寄存器进行配置 能读懂原理图、看懂 PCB
2018-07-19 16:23:556473
如何才看懂PCB叠层文件
我们都知道,电路板的叠层安排是对PCB的整个系统设计的基础。叠层设计如有缺陷,将最终影响到整机的emc性能。那么下面就和咱一起来看看到底如何才看懂叠层文件吧~
2018-10-27 07:58:004216
3分钟教你看懂PCB叠层文件
2018-10-27 09:56:0212080
PCB线路板设计工艺存在哪些缺陷
一文看懂PCB线路板设计工艺的缺陷都有什么?
2019-08-20 16:32:582619
一文看懂PCB的市场趋势
PCB作为重要的电子连接件,几乎用于所有的电子产品上,被认为是“电子系统产品的心脏”,它的技术变化及市场趋势成为众多行业者关注重点。凯泰电子作为电子工业生产发展的一站式服务公司,自然也是非常关注的,下面我们一起来分析下。
2019-10-17 17:33:053389
一文看懂PCB助焊层跟阻焊层的区别与作用资料下载
电子发烧友网为你提供一文看懂PCB助焊层跟阻焊层的区别与作用资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-21 08:44:0332
如何看懂pcb电路板:教你识别元件,拆解电子迷局
PCB电路板对初学者来说可能会有一定的难度,但通过逐步学习和实践,理解和掌握它是可行的。以下是捷多邦小编整理的可能导致困难的因素以及如何克服的建议: 技术知识:PCB电路板涉及电子元件、电路设计
2023-09-18 10:42:121066
一文看懂PCB天线、FPC天线的特性.zip
一文看懂PCB天线、FPC天线的特性
2023-03-01 15:37:4823
一张图看懂PCB设计考虑的因素”
一张图看懂PCB设计考虑的因素”
2023-11-23 18:15:19515
已全部加载完成
