高速电路PCB电源布线技巧
PCB设计来说电源处理好坏直接关系到整个电路板的性能。下面我们分析一下高速电路PCB板的电源布线需要注意的地方和技
2010-03-21 18:29:39
2743 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/82/wKgZomUMOMWAM_CwAAFNisXMvKY845.jpg)
探讨使用PROTEL设计软件实现高速PCB设计的过程中,需要注意的一些布局与布线方面的相关原则问题.
2011-12-10 00:03:00
1146 DDR布线在PCB设计中占有举足轻重的地位,设计成功的关键就是要保证系统有充足的时序裕量。要保证系统的时序,
2017-09-26 11:39:47
6363 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/D1/wKgZomUMQKaAaPDlAAFYM0IhNDg890.png)
本文首先对高频电路板做了简单介绍,其次阐述了PCB设计高频电路板布线技巧,最后介绍了PCB设计高频电路板布线注意事项,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-21 09:06:19
23032 布线是PCB设计的重要组成部分,也是整个PCB设计中工作量最大和最耗时间的部分,工程师在进行PCB布线工作时,需要遵循一些基本的规则,如倒角规则、3W规则等。
2022-11-04 08:58:22
786 PCB设计简单来看就是将各种器件连接起来让器件正常的互不影响的工作从而完成相应的功能而不互相干扰,是整个产品的基础,决定了产品的可制造性,运行的稳定性。PCB设计初期就需要注意器件布局、层叠的规划、电源的分割等等。布线时需要注意高速信号的走线宽度,以及参考地的距离等。
2022-11-04 09:39:09
1449 PCB布线工作对于很多工程师来讲就是连连看,而且还是一项非常枯燥乏味的工作。这其实只是一个初级的认知,一位优秀的PCB设计工程师还是能做很多工作并能解决很多产品设计中的问题的。本文结合一些大厂的设计规则以及部分的技术文章,将分享一些PCB设计中布线的要点,仅供参考。
2023-08-01 16:31:57
2862 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/A6/wKgaomTIwziAXFGvAACjpuxJLoU672.png)
相信大家在做PCB设计时,都会发现布线这个环节必不可少,而且布线的合理性,也决定了PCB的美观度和其生产成本的高低,同时还能体现出电路性能和散热性能的好坏,以及是否可以让器件的性能达到最优等。 本篇
2023-12-05 19:40:01
723 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B4/7D/wKgZomVvDT2AEyWAAADSpCEWkRc827.png)
PCB设计布线(Layout)的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过 Layout 得以实现并验证,由此可见,布线在高速 PCB 设计中是至关重要的。下面将针对实际布线中可能遇到的一些情况,分析其合理性,并给出一些比较优化的走线策略。
2016-07-18 14:07:10
46477 。2PCB设计流程介绍原理图、PCB的设计流程。了解原理图设计流程:确定图纸尺寸、设置参数、添加元器件、布线、检查、输出网络表、保存等。PCB的设计流程:导入网络表、元器件位置确定、布线、检查、铺铜、复检
2014-09-16 19:35:45
比较松,只要注意定义好管脚属性和与PCB元件的对应关系就行。PS:注意标准库中的隐藏管脚。之后就是原理图的设计,做好后就准备开始做PCB设计了。 第二:PCB结构设计。这一步根据已经确定的电路板
2012-07-02 15:32:06
PCB布线在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的, 在整个PCB中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、 双面布线及多层
2018-12-07 09:44:39
PCB布线技术---一个布线工程师谈PCB设计的经验 : :一般PCB基本设计流程如下:前期准备->CB结构设计->CB布局->布线->布线优化和丝印->网络和DRC
2019-05-22 04:37:13
PCB设计与打板要注意的13点
2021-02-24 08:48:08
本期讲解的是高速PCB设计中DDR布线要求及绕等长要求。布线要求数据信号组:以地平面为参考,给信号回路提供完整的地平面。特征阻抗控制在50~60 Ω。线宽要求参考实施细则。与其他非DDR信号间距至少
2017-10-16 15:30:56
PCB设计中叠层算阻抗时需注意哪些事项?
2019-05-16 11:06:01
请问PCB设计中如何避免平行布线?
2020-01-07 15:07:03
请问PCB设计中如何避免平行布线?
2020-02-26 16:39:38
PCB设计中有哪些注意事项?
2021-04-25 08:54:19
PCB设计工程师在设计PCB时,往往很想使用自动布线。通常,纯数字的电路板(尤其信号电平比较低,电路密度比较小时)采用自动布线是没有问题的。但是,在设计模拟、混合信号或高速电路板时,如果采用PCB设计软件的自动布线工具,可能会出现一些问题,甚至很可能带来严重的电路性能问题。
2019-07-10 06:11:44
PCB设计中要注意的问题PCB设计中要做到目的明确,对于重要的信号线要非常严格的要求布线的长度和处理地环路,而对于低速和不重要的信号线就可以放在稍低的布线优先级上。重要的部分包括:电源的分割;内存
2014-06-12 14:48:05
在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的,在整个PCB中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、双面布线及多层布线。布线的方式
2019-08-01 08:04:25
和与PCB封装的对应关系就行。PS:注意标准库中的隐藏管脚。之后就是原理图的设计,做好后就准备开始做PCB设计了。2:PCB结构设计这一步根据已经确定的电路板尺寸和各项机械定位,在PCB设计环境下绘制
2021-08-10 11:59:07
PCB上,尽量减少和缩短各元器件之间的引线和连接。 3、在高频下工作的电路,要考虑元器件之间的分布参数。一般电路应尽可能使元器件并行排列,这样不但美观,而且装旱容易,易于批量生产。 PCB设计具体
2018-09-17 17:36:11
2018-09-17 17:38:21
2014-11-19 10:46:28
本人是一小菜鸟,想学学PCB设计!!请问大神们,在PCB布线中,有哪些注意事项呢!!谢谢!!
2012-12-14 17:50:07
PCB发展趋势PCB工艺难点PCB设计有哪些问题需要注意?
2021-04-25 08:24:38
PCB设计要注意的问题优先级, 控制线, memory, 布线PCB设计中要注意的问题PCB设计中要做到目的明确
2012-11-06 11:11:15
PCB设计要注意的问题PCB设计要注意的问题,曹老师告诉你:优先级, 控制线, memory, 布线PCB设计中要注意的问题PCB设计中要做到目的明确,对于重要的信号线要非常严格的要求布线的长度
2014-06-24 11:55:27
PCB设计要注意的问题,信盈达给你满意的解答。优先级, 控制线, memory, 布线PCB设计中要注意的问题PCB设计中要做到目的明确,对于重要的信号线要非常严格的要求布线的长度和处理地环路,而对
2017-05-02 10:41:22
PCB设计要注意的问题,发烧友给你满意的解答。优先级, 控制线, memory, 布线PCB设计中要注意的问题PCB设计中要做到目的明确,对于重要的信号线要非常严格的要求布线的长度和处理地环路,而对
2015-11-19 09:33:14
PCB设计应遵循什么原则?PCB布线的原则是什么?
2021-04-23 06:32:10
PCB电源布线的几个技巧pcb电源布线注意事项
2021-02-25 08:27:41
对于非隔离的IC控制器与主功率回路系统的PCB设计思路具体BOOST的LED驱动架构的PCB布局布线
2021-03-11 07:41:37
LED显示屏的PCB应注意哪些,灯驱合一和灯驱分离的,谢谢···
2011-11-27 11:28:37
性,电源、地线网络的走线,高速时钟网络的走线与屏蔽,去耦电容的摆放和连接等。复查不合格,设计者要修改布局和布线,合
格之后,复查者和设计者分别签字。
2.7 设计输出 PCB设计可以输出
2010-02-09 11:23:57
的设计效果。布线的基本规则PCB设计的好坏对其抗干扰能力影响很大。因此,在PCB设计时,必须遵守设计的基本原则,并应符合抗干扰设计的要求,使得电路获得最佳得性能。印制导线得布设应尽可能短;统一元器件得
2018-12-07 22:50:21
各位电子工程师想必都知道,设计时,PCB设计占据很重要的地位。以电源为例,PCB设计会直接影响电源的EMC性能、输出噪声、抗干扰能力,甚至是基本功能。电源部分的PCB布线与其他硬件稍有不同,该
2019-01-25 11:16:51
比较松,只要注意定义好管脚属性和与PCB元件的对应关系就行。PS:注意标准库中的隐藏管脚。之后就是原理图的设计,做好后就准备开始做PCB设计了。 第二:PCB结构设计。这一步根据已经确定的电路板尺寸
2014-12-24 11:34:18
最好的设计效果。布线的基本规则PCB设计的好坏对其抗干扰能力影响很大。因此,在PCB设计时,必须遵守设计的基本原则,并应符合抗干扰设计的要求,使得电路获得最佳得性能。印制导线得布设应尽可能短;统一
2018-11-23 16:07:58
、USB接口、充电口、按键等都应放在外围。贴装单片机芯片下方应不走线,减少电磁干扰。在布线上底层布线与顶层布线上交叉部分要保证垂直,减少干扰。适当的时候可加一些过孔作为电路的测试孔。电源线地线都须加粗
2020-06-23 18:25:50
在PCB设计中应如何避免轨道塌陷?
2014-10-24 15:25:39
在pcb设计中FPGA与高速并行DAC的布线应该注意什么?
2023-04-11 17:30:54
影响焊接质量的因素太多。本文将从贴片焊接的角度,介绍了几点PCB设计时需要注意的要点,根据经验,如果未按照这些要求,很有可能造成焊接质量不高,虚焊和甚至在返修PCB的时候损坏焊盘或电路板。 一、影响PCB
2018-09-07 10:21:16
射频电路PCB设计中应注意的有关问题
2012-08-20 14:20:44
少走弯路!分享PCB设计中的布线经验。
2021-04-25 09:31:23
PCB元件如何去布局?元件布置应注意的问题与应用举例有哪些?PCB布线时有什么原则与技巧?
2021-04-25 08:28:06
求大神分享PCB设计中的布线经验
2021-04-23 06:42:17
混合信号PCB设计注意事项是什么
2021-04-26 06:24:39
PCB设计中最常见的问题是什么?混合信号PCB设计有什么注意事项?
2021-04-25 07:11:55
元件布置应注意的问题有哪些?元件布置的应用举例有哪些?对RF电路PCB的地线进行布线时应遵循哪些要求?
2021-04-23 06:13:58
电路应具备信号分析、传输线、模拟电路的知识。错误的概念:8kHz帧信号为低速信号。 问:在高速PCB设计中,经常需要用到自动布线功能,请问如何能卓有成效地实现自动布线? 答:在高速电路板中,不能只是看
2019-01-11 10:55:05
在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的, 在整个PCB中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、 双面布线及多层布线。布线
2012-08-13 16:30:47
PCB设计布线工程师谈 一般PCB基本设计流程如下:前期准备->PCB结构设计->PCB布局->布线->布线优化和丝印->网络和DRC检查和结构检查->制版。
&nb
2006-09-25 14:22:31
506 PCB设计时所要注意的问题随着应用产品的不同而不同。就象数字电路与仿真电路要注意的地方不尽相同那样。以下仅概略的几个要注意的原则。
2009-03-20 14:00:18
1487 PCB布线技术:一个布线工程师谈PCB设计的经验
2009-09-02 17:15:56
1128 PCB设计相关经验分享及PCB新手在PCB设计中应该注意的问题
2013-09-06 14:59:47
0 PCB布线的基本设计方法和原则要求,印刷电路板图设计的基本原则要求,印刷板图设计中应注意事项。
2016-04-18 15:34:25
0 PCB自动布线与流水灯PCB设计,很实用的实例。
2016-06-17 14:59:53
0 PCB设计布线中的3种特殊走线技巧,学习资料,感兴趣的可以看看。
2022-05-12 10:34:20
0 PCB设计,布线设计非常详细,转需
2017-02-28 15:09:14
0 手术很重要,术后恢复也必不可少!各种PCB布线完成之后,就ok了吗?很显然,不是!PCB布线后检查工作也很必须,那么如何对PCB设计中布线进行检查,为后来的PCB设计、电路设计铺好路呢?本文
2017-09-19 16:23:21
42 在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的,在整个PCB设计中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、双面布线及多层布线。
2018-03-28 10:31:55
23246 本文主要详解PCB布线、焊盘及敷铜的设计方法,首先从pcb布线的走向、布线的形式、电源线与地线的布线要求介绍了PCB布线的设计,其次从焊盘与孔径、PCB设计中焊盘的形状和尺寸设计标准、PCB制造工艺对焊盘的要求介绍了PCB焊盘的设计,最后从pcb覆铜技巧及设置介绍了pcb覆铜设计,具体的跟随小编来了解一下。
2018-05-23 15:31:05
25652 ![](http://file.elecfans.com/web1/M00/51/46/o4YBAFsFGViAIvq8AABNwaS1FjQ957.jpg)
2018-10-14 11:49:00
6054 在很多PCB设计中我发现很多朋友的滤波电容布线有问题,所以特弄几个图说明下,希望对大家有帮助。
2019-04-29 14:55:50
9546 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/90/AC/o4YBAFzGn6KAXG7lAALnokVZY1w630.png)
在PCB设计当中,有可能需要对一些已经布好线的地方进行取消布线,或者对整个文件重新布线等操作需求。如果逐条删除PCB布线效率是非常低的,下面就为大家介绍下AD09快速消除PCB布线的操作功能。
2019-07-21 09:11:00
25290 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9D/7A/pIYBAF0xiTeAF-B3AAAehjDozHY301.png)
布线是PCB设计中非常重要的一部分,会直接影响PCB的性能。在PCB设计过程中,不同的布局工程师对PCB布局有自己的理解,但所有布局工程师都在如何提高布线效率方面保持一致,这不仅为客户节省了项目开发周期,而且最大化了保证质量和成本。下面介绍PCB设计过程和提高布线效率的步骤。
2019-08-02 09:19:37
3103 布线是PCB设计中极为重要的一环,它将直接影响着PCB板的性能。
2019-08-31 10:49:25
1530 为了保证线路板设计时的质量问题,在PCB设计的时候,要注意PCB图布线的部分是否符合要求。
2019-09-02 10:12:36
2190 布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。
2019-09-04 10:30:57
536 DDR布线在pcb设计中占有举足轻重的地位,设计成功的关键就是要保证系统有充足的裕量。要保证系统的时序,线长又是一个重要的环节。
2020-01-14 14:46:10
1187 今天以PCB四层板为例子,为大家简单的介绍一下多层板在布线时应该注意的相关事项:
2020-06-29 18:04:25
7786 PCB设计中,要考虑很多的因素,不同的环境需要考虑不同的因素。作为工程师要注意哪些事项呢?
2020-07-12 11:03:43
1206 在PCB设计上使用自动布线器最明显的好处是可以提高完成所有走线布线的速度。同样重要的是,路由器将能够快速计算和处理许多情况,这会减慢设计人员尝试手动路由的速度。
2020-12-29 11:24:05
5942 PCB设计-设置布线约束条件说明。
2021-04-13 09:54:24
0 PCB布线在PCB设计中是非常重要的环节,了解PCB布线是初学者需要学的事情。在这篇文将分享PCB布线规则及注意事项,希望对用户有所帮助。
2021-07-21 15:01:21
25249 至关重要,而布线作为PCB设计过程的重中之重,这将直接影响PCB板的性能好坏。虽然现在很多高级的EDA工具提供了自动布线功能,而且也相当智能化,但是自动布线并不能保证百分百的布通率。 需要注意的是,布线前,布局这步极为关键,它
2022-08-12 11:05:39
1349 器件布局、层叠的规划、电源的分割等等。布线时需要注意高速信号的走线宽度,以及参考地的距离等。本文旨在抛砖引玉,简要讨论PCB设计过程中可能遇到的一些问题,因为生产工
2022-11-09 16:21:39
667 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计差分布线有什么要求?PCB设计差分布线要求及操作技巧。高速串行总线的普及,使得PCB板上差分信号越来越多,那么,PCB设计如何进行差分布线呢?接下来
2023-07-07 09:25:21
3156 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/AB/poYBAGRTBMeAUkxJAAK6gcO28nw661.png)
相信大家在做PCB设计时,都会发现 布线这个环节 必不可少,而且布线的合理性,也决定了PCB的美观度和其生产成本的高低,同时还能体现出电路性能和散热性能的好坏,以及是否可以让器件的性能达到最优
2023-07-28 14:25:24
499 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/34/wKgaomTDX2OAewXtAAAAWhxBbXc681.gif)
相信大家在做PCB设计时,都会发现布线这个环节必不可少,而且布线的合理性,也决定了PCB的美观度和其生产成本的高低,同时还能体现出电路性能和散热性能的好坏,以及是否可以让器件的性能达到最优等。在上
2023-08-03 08:09:13
686 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/DE/pYYBAGJqQUWAbe0LAAAOatRERtI221.jpg)
高速电路无疑是PCB设计中要求非常严苛的一部分,因为高速信号很容易被干扰,导致信号质量下降,所以在PCB设计的过程中就需要避免或降低这种情况的发生。 在具体的高速电路布局布线中,这些知识技能需要掌握
2023-11-06 14:55:20
255 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 pcb设计常见布线规则有哪些?PCB设计常见布线规则。
2023-11-14 09:17:55
606 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/AB/poYBAGRTBMeAUkxJAAK6gcO28nw661.png)
VGA OUT 的PCB设计注意事项
2023-11-23 09:04:58
271 提高电路板EMC能力PCB设计和布线方法
2023-12-07 15:36:15
334 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/26/wKgaomVdlPWAGVtWAAsNZ15om10115.png)
在设计数据从原理图阶段转移到PCB设计阶段之后,进行PCB设计布局布线时,就需要提前定义好设计规则Design Rule。后续的整个PCB设计都需要遵守规则定义。包括基本的电气规则(间距,短路断路),布线规则(线宽,走线风格,过孔样式,扇出等)
2023-12-14 16:47:11
121 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/5E/wKgaomV6wOCAOPD6AAQUHGPik8Y086.png)
2023-12-29 08:07:16
349 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2F/91/pYYBAGIDk5SAG5OkAAAhzW4PBzA134.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计布局布线原则及规则有哪些?PCB设计六大布线规则。在PCB设计中,布线是至关重要的一步。合理有效的布线能够保证电路的稳定性和可靠性,避免电路布线错误带来
2024-01-22 09:23:53
495
