电源平面的处理,在PCB设计中占有很重要的地位。在一个完整的设计项目中,通常电源的处理情况能决定此次项目30%-50%的成功率
2019-07-04 14:30:575798 介绍在PCB设计过程中处理扇热问题的方法和技巧,以帮助大家提高设计质量和性能。 首先,在处理扇热问题之前, 首先需要准确定义和确定热量产生源 。例如,处理器、功放器等特定组件通常会产生大量热量。这有助于明确需要采取的热量管控措施。 在确定发热源之后呢,那么我们接着是需要在布局的时候进行优
2023-08-06 07:35:012761 高频PCB设计过程中的电源噪声的分析及对策
在高频PCB板中,较重要的一类干扰便是电源噪声。笔者通过对高频PCB板上出现的电源噪声特性和产生原因进行系统分析,并
2010-01-02 11:30:051001 探讨使用PROTEL设计软件实现高速PCB设计的过程中,需要注意的一些布局与布线方面的相关原则问题.
2011-12-10 00:03:001146 在PCB设计过程中,电源平面的分割或者是地平面的分割,会导致平面的不完整,这样信号走线的时候,它的参考平面就会出现从一个电源面跨接到另一个电源面,这种现象我们就叫做信号跨分割。
2023-03-09 09:27:482919 在电路PCB设计中,地平面设计是一个重要的组成部分,PCB地平面的设计不仅关乎到电子产品的工作性能,而且对于EMC方面的影响也是息息相关。
2024-03-19 14:12:46767 前面讲了许多电源的相关知识,那么在当前的高速PCB设计中,48V电源有哪些需要重视的注意事项呢?48V在布局时的注意事项1. 保险管尽量靠近电源接口2. 同类型电路尽量集中布局,不同类型电路尽量不交
2017-07-06 17:10:30
在 PCB 设计过程中,由于平面的分割,可能会导致信号参考平面不连续,对于低低频信号,可能没什么关系,而在高频数字系统中,高频信号以参考平面作返回路径,即回流路径,如果参考ᒣ面不连续,信号跨分割
2016-10-09 13:10:37
12V、5V 电源如果是开关电源的输入电源,优先在信号层处理掉(表层、内层信号层),如果一定要在平面层分割,不要用作重要信号线的参考平面;这样可以有效减小此类“高”压对信号的影响。
2019-09-11 11:52:25
时其结果仍然是相同的。印刷元器件技术使得从多芯片组件(MCM)和混合组件转变到今天直接可以作为嵌入式无源元件的SiP和PCB。在转变的过程中采用了最新的装配技术。例如,在一个层状结构中包含了一个阻抗
2018-09-17 17:30:56
PCB评估过程中需要关注哪些因素?对于PCB技术的文章来说,作者可阐述近段时间来PCB设计工程师们所面临的挑战,因为这已成为评估PCB设计不可或缺的方面。在文章中,可以探讨如何迎接这些挑战及潜在
2013-08-23 14:58:01
经验,画过通讯、工业控制、嵌入式、数码消费类产品的高速、高密度、数模混合等PCB设计。处理高速信号很有经验,通过对于叠层的控制、信号的分类、拓扑结构的确定、微带线带状线分析、阻抗的控制、时序的分析、平面的
2013-03-26 14:52:54
PCB设计20H原则大家听过吗?还有 怎么减少信号层到参考平面的距离?
2016-01-25 22:52:36
PCB设计中为什么要求电源层紧靠地层,有什么作用吗?
2014-10-24 14:22:08
现如今,PCB设计的技术虽然不断提升,但不代表PCB设计工艺过程中没有问题。其实,任何领域或多或少都存在问题。本文我们就说说PCB设计中存在的那些漏洞,希望各位工程师遇到同样问题可以避免入坑!
2020-10-30 07:55:32
PCB设计是一份严谨、仔细的工作。在PCB设计过程中有非常多的小细节,一些个小细节如果是没有注意好的话,极大可能会影响整个PCB的性能,乃至决定整个产品的成败。PCB布局规范细节1.在开关电源高压
2021-10-09 10:05:33
2022-04-09 13:51:13
(ESD)对电子设备的干扰和破坏,需要采取多种技术手段进行防范。在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减
2016-07-21 11:00:16
PCB设计中要注意的问题PCB设计中要做到目的明确,对于重要的信号线要非常严格的要求布线的长度和处理地环路,而对于低速和不重要的信号线就可以放在稍低的布线优先级上。重要的部分包括:电源的分割;内存
2014-06-12 14:48:05
PCB设计中跨分割的处理高速信号布线技巧
2021-02-19 06:27:15
电源平面的处理,在 PCB设计中占有很重要的地位。在一个完整的设计项目中,通常电源的处理情况能决定此次项30%-50%的成功率。 中国IC交易网 中国ICPDF网本次给大家介绍在PCB设计过程中电源
2019-07-15 11:07:45
PCB设计过程中布线效率的提升方法现在市面上流行的EDA工具软件很多,但这些pcb设计软件除了使用的术语和功能键的位置不一样外都大同小异,如何用这些工具更好地实现PCB的设计呢?在开始布线之前
2018-07-09 17:23:05
处理,通过手动编辑可以缩短信号布线长度和减少过孔数量。在整理过程中,你需要判断出哪些布线合理,哪些布线不合理。同手动布线设计一样,自动布线设计也能在检查过程中进行整理和编辑。 9、电路板的外观 以前
2016-12-02 16:28:37
数据,你可能会发现一些约束条件很少的信号布线的长度很长。这个问题比较容易处理,通过手动编辑可以缩短信号布线长度和减少过孔数量。在整理过程中,你需要判断出哪些布线合理,哪些布线不合理。同手动布线设计一样
2012-09-10 11:28:35
的长度很长。这个问题比较容易处理,通过手动编辑可以缩短信号布线长度和减少过孔数量。在整理过程中,你需要判断出哪些布线合理,哪些布线不合理。同手动布线设计一样,自动布线设计也能在检查过程中进行整理和编辑
2012-10-07 23:22:13
PCB的设计过程和步骤PCB抄板中自动布线的设计要点是什么
2021-04-23 06:42:34
随着时代发展,科技进步,电子产品更新换代之神速,而且集成功能也越来越多,产品向高端化、精细化、轻便化、个性化等发展。在PCB设计和制作过程中,工程师要考虑设计出来的板子,会不会对后续生产有影响,稍有
2023-11-16 16:43:52
PCB设计应遵循什么原则?PCB布线的原则是什么?
2021-04-23 06:32:10
,不可避免地会引入EMC(电磁兼容)和EMI(电磁干扰)的问题,所以对电子产品的电磁兼容分析显得特别重要。与IC设计相比,PCB设计过程中的EMC分析和模拟仿真是一个薄弱环节。
2019-07-22 06:45:44
链接。FPGA/PCB集成的目的是为了提供双向集成、数据治理和在FPGA与PCB之间执行协同设计的能力。 在布局阶段输入了与设计定义期间相同的用于物理实现的约束规则。这就减少了从文件到布局过程中犯错
2018-09-13 15:49:39
PCB 设计过程中开槽的形成 PCB 设计过程中开槽的形成包括: 对电源或地平面分割造成的开槽;当 PCB 板上存在多种不同的电源或地的时候,一般不可能为每一种电源网络和地网络分配一个完整的平面
2022-05-02 22:59:41
有过孔,因为过孔将增加走线的阻抗变化和信号的反射。其次,如果必须用内层来布设时钟,那么上下层应该使用地平面来减小延迟。再次,如果电源平面上不幸引入时钟噪声会增加PLL抖动,那么在修改PCB设计时可以创建一个
2019-09-11 16:55:26
电源平面的处理,在PCB设计中占有很重要的地位。在一个完整的设计项目中,通常电源的处理决定項目的30%-50%的成功率。本次给大家介绍在PCB设计过程中电源平面处理应该考虑的基本要素。
2019-09-11 11:52:19
范围内,信号传输过程中,信号沿到达的地方,信号线和参考平面(电源或地平面)间由于电场的建立,会产生一个瞬间电流。如果传输线是各向同性的,那么只要信号在传输,就始终存在一个电流I,而如果信号的输出电压为V
2019-05-31 06:44:44
ADI精选白皮书——《PCB设计秘籍》分类解答PCB设计过程中的设计技巧及常见问题,包含:1、高度ADC PCB布局布线规则及技巧2、电路散热技巧3、开关稳压器的接地处理4、高温环境下的封装考虑因素5、最大程度提高PCB对电源变化抗扰度……
2021-12-31 15:04:41
社会节奏!本期案例我们选取主控板,包含电源模块、MCU、USB、网口、485、Flash等常用的PCB设计模块,我们将是一个全程实战设计的过程,涉及到的每一个器件是怎么PCB布局摆放?每一根线怎么拉线
2021-08-20 17:18:12
电源平面的处理,在PCB设计中占有很重要的地位。在一个完整的设计项目中,通常电源的处理决定项目的30%-50%的成功率。本次给大家介绍在PCB设计过程中电源平面处理应该考虑的基本要素。1、做电源处理
2019-09-03 07:00:00
电源平面的处理,在PCB设计中占有很重要的地位。在一个完整的设计项目中,通常电源的处理情况能决定此次项目30%-50%的成功率,本次给大家介绍在PCB设计过程中电源平面处理应该考虑的基本要素。
2019-07-30 04:30:00
%-50%的成功率。本次给大家介绍在PCB设计过程中电源平面处理应该考虑的基本要素。1、做电源处理时,首先应该考虑的是其载流能力,其中包含 2 个方面。a)电源线宽或铜皮的...
2021-12-28 06:21:13
电源平面的处理,在PCB设计中占有很重要的地位。在一个完整的设计项目中,通常电源的处理情况能决定此次项目30%-50%的成功率,本次给大家介绍在PCB设计过程中电源平面处理应该考虑的基本要素。 1
2021-12-31 07:17:08
号,高频信号等关键信号的下面设计地线层,这样信号环路的路径最短,辐射最小。高速电路设计过程中必须考虑如何处理电源的辐射和对整个系统的干扰。一般情况要使电源层平面的面积小于地平面的面积,这样可以对电源起屏蔽
2022-12-08 11:49:11
2019-08-06 05:00:00
2021-12-24 16:31:04
来加测试点。6. 时钟信号尽量走在单板内层且少打过孔,表层尽量短。关键信号不能参考12v电源平面。以上便是高速PCB设计中关键信号的一些注意事项,你掌握了吗?
2017-11-01 17:06:26
、目前市场上也很难找到高级的PCB设计工程师。从普通的工程师培育到高级PCB设计人才,至少需求2-3年的的时间,而且在培养的过程中,也很难避免人才的流失,陷入为他人做嫁衣的尴尬局面。 5、出于成本的考虑
2020-06-23 15:43:12
在PCB设计过程中,把PCB拉到最下面,现在不能整体弄不上来了?请问是什么原因?怎么解决呢?
2015-11-28 19:41:03
电源平面的处理,在PCB设计中占有很重要的地位。在一个完整的设计项目中,通常电源的处理决定項目的30%-50%的成功率。那么,如何在PCB设计过程中实现电源平面处理?
2019-08-30 09:26:24
一个(如果不是这样的话),确保板元件之间足够间隙的主要原因是: 阻焊剂。这是一项基本的制造任务,可以保护您的电路板并帮助隔离必须在焊接过程中焊接的电气连接。印刷电路板。PCB设计步骤5:尽可能避免
2020-10-27 15:25:27
本人现在转行做电源PCB LAYOUT,现跪求求电源PCB设计的经验、资料等相关方面的知识。另外Altium Designer跟PROTEL 99SE有什么差别?
2011-08-06 12:08:49
混合信号系统中地平面的处理一直是一个困扰着很多硬件设计人员的难题,详细讲述了单点接地的原理,以及在工程应用中的实现方法。 随着计算机技术的不断提高,高性能的模拟输入/ 输出系统越来越受到重视
2018-09-12 09:53:50
PCB设计面临的挑战有哪些?在PCB评估过程中需要关注哪些因素?
2021-04-26 06:51:27
在pcb设计过程中,电源分配方式有两种:总线方式和电源层方式,谁能告诉我这两种方式的具体含义吗?
2019-08-05 23:00:18
本人现在转行做电源PCB LAYOUT,现跪求电源PCB设计的经验、资料等相关方面的知识。另外Altium Designer跟PROTEL 99SE有什么差别?
2011-08-06 12:10:17
PCB设计过程中,如果能提前预知可能的风险,提前进行规避,PCB设计成功率会大幅度提高。很多公司评估项目的时候会有一个PCB设计一板成功率的指标。提高一板成功率关键就在于信号完整性设计。目前的电子系
2014-12-22 11:22:13
PCB设计过程中,如果能提前预知可能的风险,提前进行规避,PCB设计成功率会大幅度提高。很多公司评估项目的时候会有一个PCB设计一板成功率的指标。 提高一板成功率关键就在于信号完整性设计。目前
2017-01-11 10:14:04
近的参考平面所构成的传输线的特性阻抗,而与信号源返回端实际连接在哪个平面无关。同时,为了最大限度地排除金属平面间阻抗的影响,要尽量减小平面间介质的厚度。 图2多参考平面的返回电流路径 在多层PCB中
2018-11-27 15:17:09
本文针对高频电路在PCB设计过程中的布局、布线两个方面,以Protel 99SE软件为例,来探讨一下高频电路在PCB 设计过程中的对策及设计技巧。
2021-04-25 07:36:27
PCB设计EMC方面电源注意事项
1.完整电源平面与地平面,电源平面相对相邻的地平面内缩20倍层间距,(4*20=80mil)2.整板边缘有地,并使用规则过孔连接各层地
2010-04-17 15:36:51816 训练目的 1.熟悉稳压电源电路PCB设计的整个过程 2.通过实际操作熟悉原理图绘制的基本操作 3.通过实际操作熟悉PCB设计的基本操作 4.基本了解电源电路PCB设计的基本方法
2011-02-18 17:10:07498 高频PCB设计过程中出现电源噪声的解决办法,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 15:18:260 PCB设计过程中的一些问题和一些技巧分享 1、如何利用层次图绘制电路原理图? 答:层次原理是一种模块化的设计方法,设计者可以将设计的系统划分为多个子系统,子系统又可以划分为若干个功能模块,功能模块
2017-09-07 20:08:3317 电源平面的处理,在PCB设计中占有很重要的地位。在一个完整的设计项目中,通常电源的处理情况能决定此次项目30%-50%的成功率,本次给大家介绍在PCB设计过程中电源平面处理应该考虑的基本要素。
2018-11-07 10:04:205159 做pcb设计过程中,在走线之前,一般我们会对自己要进行设计的项目进行叠层,根据厚度、基材、层数等信息进行计算阻抗,计算完后一般可得到如下内容。
2019-03-16 09:04:038232 你最喜欢的警察电视节目中的侦探经常会寻找案件的简单事实。在PCB设计工具中,我们需要寻找一些“平面”事实。其中之一就是更好地了解创建电源和地平面需要做些什么。
2019-07-25 11:10:302314 布线是PCB设计中非常重要的一部分,会直接影响PCB的性能。在PCB设计过程中,不同的布局工程师对PCB布局有自己的理解,但所有布局工程师都在如何提高布线效率方面保持一致,这不仅为客户节省了项目开发周期,而且最大化了保证质量和成本。下面介绍PCB设计过程和提高布线效率的步骤。
2019-08-02 09:19:373103 电源平面的处理,在PCB设计中占有很重要的地位。在一个完整的设计项目中,通常电源的处理情况能决定此次项目30%-50%的成功率,本次给大家介绍在PCB设计过程中电源平面处理应该考虑的基本要素
2019-07-25 10:02:462574 在PCB设计过程中,使用仿真软件评估具体走线,观察信号质量能不能满足要求,这个仿真过程本身非常简单,关键是要理解信号完整性的原理知识,并用来指导。
2019-08-15 10:58:001036 电源平面的处理,在PCB设计中占有很重要的地位。
2019-12-11 17:17:141407 电源平面的处理,在 PCB设计中占有很重要的地位。
2019-08-23 16:08:451509 学习如何使用垫专业管理在整个PCB设计过程中权衡。
2019-10-24 07:07:001503 在PCB设计过程中,由于平面的分割,可能会导致信号参考平面不连续,对于低低频信号,可能没什么关系,而在高频数字系统中,高频信号以参考平面作返回路径,即回流路径,如果参考?面不连续,信号跨分割,这就会带来诸多的问题,如EMI、串扰等问题。
2020-03-11 15:00:241908 在PCB设计过程中,电源平面的分割或者是地平面的分割,会导致平面的不完整,这样信号走线的时候,它的参考平面就会出现从一个电源面跨接到另一个电源面,这种现象我们就叫做信号跨分割。
2020-09-02 11:06:406745 免在此过程中必然会发生许多常见错误。本讨论总结了五个常见的 PCB 设计错误,并提供了避免这些错误的简单方法。 为什么 PCB 原型如此重要? PCB 原型是根据在设计和开发过程中以及制造最终电路板之前绘制的示意图创建的。 PCB 原型制作的重要性不
2020-10-27 19:12:242401 电源平面的处理,在 PCB 设计中占有很重要的地位。在一个完整的设计项目中,通常电源的处理情况能决定此次项 30%-50%的成功率。 本次给大家介绍在 PCB 设计过程中电源平面处理应该考虑
2020-10-30 17:06:05277 PCB设计尽量让电源平面和地平面紧耦合,让邻近的两个面之间形成耦合平面电容。
2021-04-20 11:23:185371 在PCB设计过程中,电源平面的分割或者是地平面的分割,会导致平面的不完整,这样信号走线的时候,它的参考平面就会出现从一个电源面跨接到另一个电源面,这种现象我们就叫做信号跨分割。
2022-02-12 10:41:294662 在PCB设计过程中,电源平面的分割或者是地平面的分割,会导致平面的不完整,这样信号走线的时候,它的参考平面就会出现从一个电源面跨接到另一个电源面,这种现象我们就叫做信号跨分割。
2021-03-18 06:24:145 PCB设计是一项非常精细的工作,在设计过程中有很多的细节需要大家注意,否则,一不小心就会掉“坑”里。
2021-03-23 11:52:081996 电源地平面的分割技巧(深圳市核达中远通电源技术有限公司官网)-在印刷电路板上是没有"真正"的地的,而通常所说的"地"一般都指的是回流路径或参考平面。对于实际
2021-09-29 17:31:3454 平面的处理,在PCB设计中占有很重要的地位。在一个完整的设计项目中,通常电源的处理情况能决定此次项30%-50%的成功率。本次给大家介绍在PCB设计过程中电源平面处理应该考虑的基本要素。1、做电源处理时,首先应该考虑的是其载流能力,其中包含 2 个方面。a)电源线宽或铜皮的...
2022-01-06 12:24:338 电源平面的处理,在PCB设计中占有很重要的地位。在一个完整的设计项目中,通常电源的处理情况能决定此次项目30%-50%的成功率,本次给大家介绍在PCB设计过程中电源平面处理应该考虑的基本要素
2022-01-11 12:31:453 电源线宽或铜皮的宽度是否足够。要考虑电源线宽,首先要了解电源信号处理所在层的铜厚是多少,常规工艺下PCB外层(TOP/BOTTOM层)铜厚是1OZ(35um),内层铜厚会根据实际情况做到1OZ或者0.5OZ。
2022-10-10 11:46:57929 在PCB设计过程中,电源平面的分割或者是地平面的分割,会导致平面的不完整,这样信号走线的时候,它的参考平面就会出现从一个电源面跨接到另一个电源面,这种现象我们就叫做信号跨分割。
2022-12-23 09:34:034634 在PCB设计过程中,电源平面的分割或者是地平面的分割,会导致平面的不完整,这样信号走线的时候,它的参考平面就会出现从一个电源面跨接到另一个电源面,这种现象我们就叫做信号跨分割。
2023-04-28 09:08:211201 PCB工程师layout一款产品,不仅仅是布局布线,内层的电源平面、地平面的设计也非常重要。处理内层不仅要考虑电源完整性、信号完整性、电磁兼容性,还需要考虑DFM可制造性。PCB内层与表层的区别
2022-12-08 14:29:493115 在现代高性能电子设备中,扇热是一个常见而重要的问题。正确处理扇热问题对于确保电子设备的可靠性、稳定性和寿命至关重要。 下面将介绍在PCB设计过程中处理扇热问题的方法和技巧,以帮助大家提高设计质量
2023-08-09 11:13:37330 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB信号跨分割线怎么处理?PCB设计中跨分割的处理方法。在 PCB设计 过程中,电源平面的分割或者是地平面的分割,会导致平面的不完整,这样信号走线的时候
2023-12-04 10:26:34288 电源线宽或铜皮的宽度是否足够。要考虑电源线宽,首先要了解电源信号处理所在层的铜厚是多少,常规工艺下PCB外层(TOP/BOTTOM层)铜厚是1OZ(35um),内层铜厚会根据实际情况做到1OZ或者
2023-12-27 16:07:41192 我们PCB中的信号都是阻抗线,是有参考的平面层。但是由于PCB设计过程中,电源平面的分割或者是地平面的分割,会导致平面的不完整,这样,信号走线的时候,它的参考平面就会出现从一个电源面跨接到另一个电源面,这种现象我们就叫做信号跨分割。
2024-01-03 15:12:19272 在PCB设计过程中,电源平面的分割或者是地平面的分割,会导致平面的不完整,这样信号走线的时候,它的参考平面就会出现从一个电源面跨接到另一个电源面,这种现象我们就叫做信号跨分割。
2024-01-10 15:28:13222 合适的PCB尺寸和层数:根据电源模块的尺寸和功能需求,选择合适的PCB尺寸和层数。注意保持足够的空间来布置元件和散热器。 DC电源模块的 PCB设计和布局指南 2. 地平面:在PCB的底层布置一个连续的地平面。这可以提供良好的地引线,减少电源回路的互感和噪声。 3. 组件布局:
2024-03-05 14:30:55176
查看更多
