,需要能够支持超过100A的电子控制单元 (ECUs) 的多核处理器,例如 TDA4VH-Q1。不过,高功率也带来了设计挑战,包括实现更高电流轨的高效率、在满载条件下控制热性能和负载瞬态以及满足功能安全需求。 提供 ADAS 处理能力 TPS62876-Q1 降压转换器
2023-06-29 10:46:46
7057
瑞萨电子公司宣布开发面向消费类产品(如无线电动工具和电动自行车)中电机驱动的100A大电流功率MOSFET,
2011-07-29 09:17:46
2034 通常的PCB设计电流都不会超过10 A,甚至5 A。尤其是在家用、消费级电子中,通常PCB上持续的工作电流不会超过2 A。但是最近要给公司的产品设计动力走线,持续电流能达到80 A左右,考虑瞬时电流以及为整个系统留下余量,动力走线的持续电流应该能够承受100 A以上。
2023-01-11 11:16:15
1095 要弄清楚PCB的过流能力,我们首先从PCB结构下手。以双层PCB为例,这种电路板通常是三层式结构:铜皮、板材、铜皮。铜皮也就是PCB中电流、信号要通过的路径。根据中学物理知识可以知道一个物体的电阻与材料、横截面积、长度有关。
2023-02-07 10:54:39
1679 IGBT导通后,电源1000V,电阻100Ω,仿真出电路电流10A(如图1、图2),这个没问题。但电源1000V,电阻10Ω,仿真出电流为什么不是100A(如图3、图4)?是IGBT引起的吗?
图1
图2
图3
图4
2023-05-25 11:47:38
100A - TOGGLE SWITCHES - MINIATURE - E-SWITCH
2022-11-04 17:22:44
电流能够达到 100A 以上,这样的话比较细的线就肯定会出问题。一个基本的经验值是:10A/平方 mm,即横截面积为 1 平方毫米的走线能安全通过的电流值为 10A。如果线宽太细的话,在大电流通过时走线
2019-07-01 10:24:53
PCB是否能够承载100~150A大电流?PCB承载大电流有哪些注意事项?
2021-09-29 08:18:46
我们在画PCB时一般都有一个常识,即走大电流的地方用粗线(比如50mil,甚至以上),小电流的信号可以用细线(比如10mil)。对于某些机电控制系统来说,有时候走线里流过的瞬间电流能够达到100A
2018-08-07 10:08:41
关于pcb线宽和电流的经验公式,关系表和软件网上有很多,在实际的PCB板设计中,需要综合考虑PCB板的大小,通过电流,选择一个合适的线宽。PCB线宽与电流关系计算方法如下: 先计算Track的截面
2018-08-26 23:24:19
关于pcb线宽和电流的经验公式,关系表和软件网上有很多,在实际的pcb板设计中,需要综合考虑PCB板的大小,通过电流,选择一个合适的线宽。PCB线宽与电流关系计算方法如下: 先计算Track的截面
2019-10-11 04:36:05
教你一招如何分辨PCB板层数
2021-04-23 06:36:50
教你怎样去手工修改PCB板
2022-01-20 07:40:44
立创EDA超详细的PCB设计流程 附图使用工具是:立创EDAPCB设计工具。一般PCB基本设计流程如下:前期准备->PCB结构设计->PCB布局->布线->布线优化和丝印
2021-11-17 07:13:27
超详细的步骤教你如何画PCB板!需要完整版的朋友可以下载附件保存哦~
2021-07-28 11:13:52
,无需人工调节,避免操作人员在调节电流过程中产生的数据不稳定性,同时大大提高了使用效率。 三 技术指标:1、测试电流:≥100A 2、阻值范围:0~1999μΩ3、显示方式:3位数字液晶显示 4、分 辨
2013-11-14 13:31:55
LTM4650EY典型应用电路1.2V,100A输出DC / DC模块稳压器。 LTM4650是一款单路50A输出开关模式降压型DC / DC模块稳压器。封装中包括开关控制器,功率FET,电感器和所有支持组件
2019-06-14 14:47:13
LTM4650IY 1.2V,100A输出DC / DC模块稳压器的典型应用电路。 LTM4650是一款单路50A输出开关模式降压型DC / DC模块稳压器。封装中包括开关控制器,功率FET,电感器和所有支持组件
2019-06-14 13:05:41
编辑-ZMDQ100-16在M18封装里采用的4个芯片,其尺寸都是200MIL,是一款医疗设备单相整流模块。MDQ100-16的浪涌电流Ifsm为920A,漏电流(Ir)为5mA,其工作时耐温度范围
2021-08-06 15:36:39
的测量带宽。 1146A 100 kHz/100A 交流/直流电流探头 (1) N2893A 100 MHz/15A 交流/直流电流探头 (1) 1147A 50 MHz/15A 交流/直流电流探头 (1
2021-06-21 10:48:12
currents. Allows highly accurate current measurements up to 110 A主要特色• Current range up to 100 A
2018-10-17 15:46:39
描述The TIDA-01141 TI design provides a reference solution for ±100A shunt-based, high-side
2018-09-26 09:07:53
最近要设计一个输出100A的直流恒流源,最大负载2毫欧,关键是又要求所选器件体积不能太大,菜鸟很是挠头,望大神们帮忙指点给个电路图来
2019-09-06 09:05:23
:500/1500/300RPM。
现在问题是12P和4P是正常的,在2P时候转速442左右,电流已经大于100A了,和厂家联系说是接法都正确。
实在想不出是什么原因?请各位帮忙分析分析
2023-12-11 07:01:51
电路显示LT3437,14V至3.3V降压转换器,具有100A无负载静态电流。 LT3437是一款200kHz固定频率,500mA单片降压开关稳压器。其3.3V至80V的输入电压范围使LT3437成为恶劣汽车环境的理想选择
2020-07-16 09:51:39
,从而形成可靠的解决方案来提供 100 A 或更高的负载电流。主要特色有助于在 100 A 或更高的极高直流电流下提供低电源电压较少的外部组件数在小型封装中实现高功率密度高电流设计,采用经过全面测试和合格的电源模块
2018-08-22 07:51:17
100A的电流,可以选择4OZ的铜厚,走线宽度设置为15mm,双面走线,并且增加散热装置,降低PCB的温升,提高稳定性。02方法二:接线柱 除了在PCB上走线之外,还可以采用接线柱的 方式走线。在PCB上或
2021-03-30 18:46:11
差分放大器。DRV411 采用的独特电流自旋技术几乎可以完全消除霍尔器件的偏移和 1/f 噪声。主要特色100A 闭环电流传感器利用 DRV411电流隔离双极电源
2018-08-15 06:00:47
如何使用100个3.3V1A的DCDC组合成100A输出的电源,难在哪里
2021-11-26 22:31:55
手把手教你如何复制PCB线路板
2021-04-25 06:03:29
DN215低成本表面贴装DC / DC转换器提供100A
2019-07-26 07:36:27
本地回收三菱伺服驱动器MR-J4-10A/20A/40A/60A/70A/100A/200A/350A,回收基恩士放大器,0998回收KEYENCE 基恩士传感器 GV-H1000,回收
2021-06-14 11:20:13
用Altium designer画电源转接板PCB时,给四个电流都是3A的电机供电,板子的电源接入端的PCB线应该多粗?按1A电流20mil来算,4个3A的电流应该是240mil,这样的话线太粗,有什么好的解决办法吗,还是就按240mil这么粗来布线?
2016-11-02 10:02:53
用单片机做一个电压电流采集电路,电压0~60V,电流0~100A。采集方式该选什么样的?求助各位大佬
2018-07-09 10:35:22
描述ScopeShuntX用示波器测量电流的分流电阻。示例 BOM 使用 10 mOhm 电阻器,适用于 1A 到 100A(PCB 和螺丝端子不能真正做到 100A,更像是 20)为 >10A 使用 2oz 铜对于 >20A 使用 3oz 铜
2022-06-22 06:53:13
设计100A有源负载来测试电源
2019-06-05 11:19:52
。并且要求其机动性强,体积小,以设计中需使用24V电池为驱动供电。根据1.5倍峰值电流的标准[1],本文需设计一个输出电压为24V,输出电流大为100A的驱动器。机器人只能由自身携带的电池供电驱动器的整体...
2021-09-10 08:44:55
现在有3个电阻,分别是0.05欧姆,0.05欧姆,0.1欧姆。通过电流为100A,现在想实现通过串并联的关系,实现4个功率挡位,即500W,1000W,1500W和2000W,请教高手如何实现,最好有个图,谢谢!!
2011-04-27 16:14:58
求大神帮忙!24V120AH电池组如何以100A电流输出放电?小弟不胜感激 ;另外MZJ-400S/12V型号直流接触器如何使用,工作原理??
2018-06-27 15:16:02
我们脱硫专业一台吸收塔循环泵电机,额定电流47A,功率400KW,电压6KV。近期因浆液密度高出力大,此电机超电流4—5A,请问这样运行下去对电机的危害大吗?有哪些危害?
2023-03-08 09:33:59
谁有控制信号0-5V,输出0-5V/100A,0V起调的电源?500W以上
2013-01-10 13:32:09
个常识,即走大电流的地方用粗线(比如50mil,甚至以上),小电流的信号可以用细线(比如10mil)。对于某些机电控制系统来说,有时候走线里流过的瞬间电流能够达到100A以上,这样的话比较细的线
2021-08-12 12:05:43
的单相控制器。高电流设备使用多相控制器,且随着电流容量的增加,也会增加相数(以及组件的尺寸和成本)。TI的适用于50A、100A和200A应用的模块化电池测试仪参考设计使用50A和100A电池测试
2022-11-09 06:47:09
差分放大器。DRV411 采用的独特电流自旋技术几乎可以完全消除霍尔器件的偏移和 1/f 噪声。 特性100A 闭环电流传感器利用 DRV411电流隔离双极电源`
2015-04-27 15:23:11
KK5A—100A 螺栓型 快速晶闸管
2009-07-25 14:31:17
824 教你开关电源PCB排版
2013-09-09 16:24:39
0 教你开关电源PCB排版
2013-09-09 16:24:39
0 本参考设计为 ±100A 基于分流器的高侧连续双向电流测量解决应用(例如电池电流监控以及 UPS、通信整流器和服务器 PSU 中的电流监控)。该设计可通过低分流电阻值实现高精度,从而降低功率损耗并减小分流器尺寸。
2015-11-04 16:23:42
0 手把手教你制作XDS100V3教程+固件烧写方法--学DSP必备
2016-06-17 16:48:12
96 WSD30100DN56 N DFN5X6-8 30V 100A
2017-07-29 10:18:09
6 PCB_layout教你如何使用ORCAD
2017-09-18 09:50:46
12 于 100A (4 个并联 LTM4620) 和 26A (单个 LTM4620) 配置中测量 LTM4620 在有气流和无气流情况下的热性能。
2018-06-04 13:47:00
3033
目前不论是单相二线或三相四线电能表、有些型号可以直接计量80A电流、用户的用电容量如果每相负载电流大于80A不超过120A的话;就要装设一次电流是100A、二次电流是5A的电流互感器来计量,电流
2019-10-07 16:59:00
24060 为整个系统留下余量,动力走线的持续电流应该能够承受100A以上。那么问题就来了,怎么样的PCB才能承受住100A的电流? 要弄清楚PCB的过流能力,我们首先从PCB结构下手。以双层PCB为例,这种电路板通常是三层式结构:铜皮、板材、铜皮。铜皮也就是PCB中电流、
2021-02-23 11:25:58
4203
E3N是一款100A(峰值)电流钳, BNC输出端子,可精确测量AC 或 DC电流波形。输出与被测电流成正比的电压信号mV,直接供示波器显示。手柄面板上的三位置滑动开关可选择量程和ON/OFF。
2021-02-17 09:35:00
1901 LTM4700 Demo Circuit - Single 100A µModule Buck Regulator with Digital Interface for Control & Monitoring (4.5-16V to 1V @ 100A)
2021-01-31 10:53:12
1 LTM4650-1 Project - High Efficiency 4-Phase 100A Step-Down Regulator (4.6-13.2V to 1V @ 100A)
2021-02-04 10:44:12
0 LTM4650-1 Demo Circuit - High Efficiency 4-Phase 100A Step-Down Regulator (4.5-15V to 1V @ 100A)
2021-02-21 15:16:29
4 LTM4676 Project - 100A PolyPhase Step-Down μModule Regulator (4.5-16V to 1V @ 100A)
2021-02-22 11:13:17
5 LTM4650-1 Demo Circuit - High Efficiency 4-Phase 100A Step-Down Regulator (4.5-15V to 1V @ 100A)
2021-03-09 08:34:55
6 余量,动力走线的持续电流应该能够承受100A以上。 那么问题就来了,怎么样的PCB才能承受住100A的电流? 1 方法一:PCB上走线 要弄清楚PCB的过流能力,我们首先从PCB结构下手。以双层PCB为例,这种电路板通常是三层式结构:铜皮、板材、铜皮。铜皮也就是PCB中电流
2021-03-20 11:30:33
9453
TE Connectivity(以下简称“TE”)正式推出全新的Dynamic D8000系列电源连接器,它是Dynamic系列中具备最大承载电流的产品,最大承载电流可达 100A。
2021-03-25 16:28:48
4058 通常的PCB设计电流都不会超过10A,甚至5A。尤其是在家用、消费级电子中,通常PCB上持续的工作电流不会超过2A。但是据EDA365电子论坛了解,有的产品设计动力走线,持续电流能能达到80A左右,考虑瞬时电流以及为整个系统留下余量,动力走线的持续电流应该能够承受100A以上。
2021-04-03 17:27:00
8375
DN215低成本表面贴装DC/DC转换器提供100A
2021-05-07 14:22:34
9 设计100A有源负载测试电源
2021-05-11 14:43:46
6 AN133-A闭环宽带100A有源负载
2021-05-11 20:53:01
8 12V/100A热交换服务器农场设计
2021-05-27 13:03:12
1 LTM4650-1演示电路-高效4相100A降压稳压器(4.5-15V至1V@100A)
2021-05-29 11:26:47
4 LTM4650-1项目-高效4相100A降压稳压器(4.6-13.2V至1V@100A)
2021-05-29 18:30:46
5 LTM4676项目-100A多相降压μ模块稳压器(4.5V-16V至1V@100A)
2021-05-30 08:27:25
11 LTC4218演示电路-采用并联MOSFET的12V 100A热插拔设计
2021-06-07 16:44:30
6 600W半桥电源 输出 6V 100A明伟开关电源,PCB整套方案tb2502570_2013
2022-01-05 15:02:45
89 通常的PCB设计电流都不会超过10A,甚至5A。尤其是在家用、消费级电子中,通常PCB上持续的工作电流不会超过2A。
2022-02-08 16:56:16
15 电子发烧友网站提供《100A电流源参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-06 10:07:00
5 通过这两个表,能得到的PCB布线经验是:增加铜厚、加宽线径、提高PCB散热能够增强PCB的载流能力。那么如果要走100A的电流,可以选择4OZ的铜厚,走线宽度设置为15mm,双面走线,并且增加散热装置,降低PCB的温升,提高稳定性。
2022-11-07 15:11:56
849 那么如果要走100A的电流,可以选择4OZ的铜厚,走线宽度设置为15mm,双面走线,并且增加散热装置,降低PCB的温升,提高稳定性。
2022-11-21 14:42:07
1291 在PCB上或产品外壳上固定几个能够耐受100 A的接线柱如:表贴螺母、PCB接线端子、铜柱等。然后采用铜鼻子等接线端子将能承受100 A的导线接到接线柱上。这样大电流就可以通过导线来走。
2022-12-07 10:34:29
1763 要弄清楚PCB的过流能力,我们首先从PCB结构下手。以双层PCB为例,这种电路板通常是三层式结构:铜皮、板材、铜皮。铜皮也就是PCB中电流、信号要通过的路径。
2023-03-06 10:26:04
828 通常的PCB设计电流都不会超过10A,尤其是在家用、消费级电子中,通常PCB上持续的工作电流不会超过2A。
2023-03-07 11:08:11
578 笔者对PCB是否能够承载100~150A大电流的问题进行了分析,一起来看一下吧。
2023-03-26 11:09:37
1051 要弄清楚PCB的过流能力,我们首先从PCB结构下手。以双层PCB为例,这种电路板通常是三层式结构:铜皮、板材、铜皮。
2023-04-08 10:53:26
375 通常的PCB设计电流都不会超过10A,尤其是在家用、消费级电子中,通常PCB上持续的工作电流不会超过2A。
2023-05-06 09:19:06
455
2023-06-06 09:46:56
2280
要满足这些高级要求,需要能够支持超过100A的电子控制单元 (ECUs) 的多核处理器,例如 TDA4VH-Q1。不过,高功率也带来了设计挑战,包括实现更高电流轨的高效率、在满载条件下控制热性能和负载瞬态以及满足功能安全需求。
2023-07-09 10:06:07
676
笔者对PCB是否能够承载100~150A大电流的问题进行了分析,一起来看一下吧。 常见的PCB可以承载150A电流,但是原则上不推荐作为常规或者持续的使用方法。下面主要论述三个方面: 1、PCB承载大电流操作方法 2、PCB承载大电流注意事项 3、PCB承载大电流推荐操作
2023-07-26 17:14:10
1286
电子发烧友网站提供《迈向100A的演进历程μModule稳压器.pdf》资料免费下载
2023-11-22 09:20:51
0 如何为 ADAS 处理器提供超过 100A 的电流
2023-11-24 14:54:06
169
如何设计承受100A电流的高负载PCB? PCB(Printed Circuit Board)在电子设备中起着至关重要的作用,它不仅提供了电子元器件的固定和连接,还承载着电流传输的任务。然而
2023-11-23 09:39:58
587 如何为ADAS处理器提供超过100A的电流? 为了为ADAS(Advanced Driver Assistance Systems)处理器提供超过100A的电流,需要考虑以下方面: 1. 能源供应
2023-11-24 14:26:50
301 PCB承载大电流操作方法 PCB承载大电流注意事项 PCB是电子产品中常见的一种基础组件,它用来连接和支持电子元器件。在一些特殊的应用中,PCB可能需要承载大电流。本文将详细介绍PCB承载大电流
2024-02-03 16:59:05
949
