PCB布线的基础知识在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的, 在整个PCB中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细
2009-03-25 11:27:49
1770 和回路区的处理,科学合理地进行PCB的布局布线,才能使TVS的效能最佳化。 2 TVS放置位置的选择 TVS器件尽量接近噪声源,确保浪涌电压可以在脉冲耦合到邻近PCB导线之前被钳位。 3 接地选择 保护电路应将浪涌电压分流到机壳接地,将浪涌电压直接分流到
2020-05-21 15:02:05
4835 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BC/BA/o4YBAF7GJsmAMSUDAAAd5ulfkVE489.png)
布线是PCB设计的重要组成部分,也是整个PCB设计中工作量最大和最耗时间的部分,工程师在进行PCB布线工作时,需要遵循一些基本的规则,如倒角规则、3W规则等。
2022-11-04 08:58:22
786 今天主要给大家简单介绍一下:PCB 布线、PCB布线技巧。
2023-01-03 10:34:58
2095 PCB布线中串口通讯TXD和RXD需要遵循差分布线不?为什么?
2023-04-10 17:07:42
下面是一些好的布线技巧和要领:首先,先对做个基础介绍,PCB的层数可以分为单层,双层和多层的,单层现在基本淘汰了。双层板现在音响系统中用的挺多,一般是作为功放粗狂型的板子,多层板就是指4层及4层以上
2017-04-05 18:31:20
PCB布线,即铺设通电信号的道路以连接各个器件,这就好比通过修路来连接各个城市通车。在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,同时也是技巧最细、限定最高的步骤,甚至有些有经验的工程师也对布线颇为头疼。下面是PCB布线的一些常用规则,无论你是小白还是已入行的工程师,都应该掌握。
2019-09-11 11:52:24
PCB布线设计,PCB布线注意事项及技巧 布线技巧 在当今激烈竞争的电池供电市场中,由于成本指标限制,设计人员常常使用双面板。尽管多层板(4层、6层及8层)方案
2009-10-21 09:20:46
PCB布线设计原理在当今激烈竞争的电池供电市场中,由于成本指标限制,设计人员常常使用双面板。尽管多层板(4层、6层及8层)方案在尺寸、噪声和性能方面具有明显优势,成本压力却促使工程师们重新考虑其布线
2009-11-24 10:58:51
PCB布线设计电子书 双面板布线技巧在当今激烈竞争的电池供电市场中,由于成本指标限制,设计人员常常使用双面板。尽管多层板(4层、6层及8层)方案在尺寸、噪声和性能方面具有明显优势
2009-12-10 14:58:08
PCB布线设计(一)在当今激烈竞争的电池供电市场中,由于成本指标限制,设计人员常常使用双面板。尽管多层板(4层、6层及8层)方案在尺寸、噪声和性能方面具有明显优势,成本压力却促使工程师们重新考虑其
2017-11-10 10:00:44
接口的电路设计。模拟和数字领域的布线策略有一些类似之处,但要获得更好的结果时,由于其布线策略不同,简单电路布线设计就不再是最优方案了。本文就旁路电容、电源、地线设计、电压误差和由PCB布线引起的电磁干扰(EMI)等几个方面,讨论模拟和数字布线的基本相似之处及差别。
2017-11-10 10:01:48
请问PCB设计中如何避免平行布线?
2020-01-07 15:07:03
请问PCB设计中如何避免平行布线?
2020-02-26 16:39:38
PCB设计工程师在设计PCB时,往往很想使用自动布线。通常,纯数字的电路板(尤其信号电平比较低,电路密度比较小时)采用自动布线是没有问题的。但是,在设计模拟、混合信号或高速电路板时,如果采用PCB设计软件的自动布线工具,可能会出现一些问题,甚至很可能带来严重的电路性能问题。
2019-07-10 06:11:44
在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的,在整个PCB中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、双面布线及多层布线。布线的方式
2019-08-01 08:04:25
PCB设计过程中布线效率的提升方法现在市面上流行的EDA工具软件很多,但这些pcb设计软件除了使用的术语和功能键的位置不一样外都大同小异,如何用这些工具更好地实现PCB的设计呢?在开始布线之前
2018-07-09 17:23:05
关键词: PCB , 布线效率现在市面上流行的EDA工具软件很多,但这些PCB设计软件除了使用的术语和功能键的位置不一样外都大同小异,如何用这些工具更好地实现PCB的设计呢?在开始布线之前对设计进行
2012-10-07 23:22:13
声明:本文信息均来源于网络,版权归属原作者关键词: PCB , 布线效率现在市面上流行的EDA工具软件很多,但这些PCB设计软件除了使用的术语和功能键的位置不一样外都大同小异,如何用这些工具更好
2012-09-10 11:28:35
现在市面上流行的EDA工具软件很多,但这些pcb设计软件除了使用的术语和功能键的位置不一样外都大同小异,如何用这些工具更好地实现PCB的设计呢?在开始布线之前对设计进行认真的分析以及对工具软件进行
2016-12-02 16:28:37
PCB的设计过程和步骤PCB抄板中自动布线的设计要点是什么
2021-04-23 06:42:34
什么样的PCB板才叫高频板?什么样的PCB板才叫HDI板?他们跟普通的双面板有什么样的区别? 还有就是什么叫普通双面板?
2023-04-06 16:00:57
在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的, 在整个PCB 中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB 布线有单面布线、 双面布线及多层布线
2012-10-13 20:38:01
浪涌方案中PCB布线要点解析一、注意PCB布线中设计浪涌电流的大小在测试的时候,经常会碰到原先设计的 PCB 无法满足浪涌的需求。一般工程师设计的时候,只考虑到了系统功能性的设计,比如系统实际工作
2019-09-11 21:38:40
什么是有铜半孔?在PCB上起到什么样的作用?
2023-04-14 15:47:44
请问像AD8233一样的晶圆封装在PCB中如何布线,芯片太小,过孔和线路都无法布入,或者有没有其他封装的AD8233
2023-11-14 07:01:48
,跑到板的另一面,是不是就可以回头了.如果是这个样子的话,那解决环路问题岂不是太简单了,用两个过孔,线穿回原来层面就可以回走了.3、什么叫菊花链布线,什么样子的?~~~~~~实际操作中,经常出现,看来的规则彼此矛盾的情况,又没有什么经验,没法掂量,只能跟着自己的推端瞎走,~~迷茫,,大哥们帮帮小弟啊
2014-12-26 09:42:56
分享一个不错的行车记录仪EMC浪涌方案
2022-01-14 07:38:03
在程序移植的过程中,什么代码段处于什么样的模式,这可真是一个困扰人的大难题,有没有一种标志或办法能够识别"代码段处于什么样的模式。
2023-02-17 15:05:11
寻找mcu 方案 运行 动态库文件50K 左右 选什么样的
2015-11-27 11:03:38
少走弯路!分享PCB设计中的布线经验。
2021-04-25 09:31:23
1、确定PCB的层数电路板尺寸和布线层数需要在设计初期确定。如果设计要求使用高密度球栅数组(BGA)组件,就必须考虑这些器件布线所需要的最少布线层数。布线层的数量以及层叠(stack-up)方式会
2019-09-25 08:00:00
你好对于一些研究项目,我们需要做手动的地方和路线。你建议使用什么样的工具,什么是最好的行动方案?感谢您的建议以上来自于谷歌翻译以下为原文Hello For some research project
2019-01-11 10:55:07
步进电机驱动芯片,数字的和模拟的是什么样的啊,什么是模拟驱动,什么是数字驱动,有完整的pcb图吗或者原理图也行
2019-07-23 23:10:06
求大神分享PCB设计中的布线经验
2021-04-23 06:42:17
“ 在KiCad的PCB编辑其中,有一个实用的工具,可以用来清理布线与过孔。不仅可以移除没有使用的布线与过孔,还可以清理冗余的重叠导线。
如需了解更多关于KiCad的资讯,请参考:**KiCad常用
2023-06-25 12:19:54
电脑电源怎么样啊,什么样的最好?
2015-01-15 17:17:27
电脑电源怎么样啊,什么样的最好?
2015-01-16 10:34:13
AD09在pcb布线的时候鼠标放在元器件引脚上,该引脚网络可以高亮,而ad17中,必须按下shift键才能,请问怎么样设置才能和AD09一样啊
2019-09-26 03:12:47
买的STM32F1 战舰V3的开发板,发现PCB布的很好,特点是板子上的丝印,谁能告知一下,丝印上的字体样式是什么样的?
2019-06-20 23:16:40
在电路保护解决方案中,雷击浪涌防护是电子工程师尤为关注的一个防护重点,本篇硕凯电子的FAE工程师为您介绍雷击浪涌防护方案基本设计思路:第一条、搞清楚雷击浪涌的危害浪涌是沿线路或电路传送的电流、电压或
2018-01-30 10:08:32
设计高速系统并不仅仅需要高速元件,更需要天才和仔细的设计方案。设备模拟方面的重要性与数字方面是一样的。在高速系统中,噪声问题是一个最基本的考虑。高频会产生辐射进而产生干扰。边缘极值的速度可以产生振铃
2022-04-18 15:22:08
PCB(印制电路板)布线在高速电路中具有关键作用,那么高速PCB的布线需要考虑哪些事项呢? 这个问题大家考虑过吗?
2019-08-02 06:46:56
` 本帖最后由 飞翔的乌龟005 于 2017-2-10 10:43 编辑
高速PCB设计中常规PCB布线,有以下基本要求:(1)QFP、SOP等封装的矩形焊盘出线,应从PIN中心引出(一般采用
2017-02-10 10:42:11
高速PCB设计中常规PCB布线,有以下基本要求:(1)QFP、SOP等封装的矩形焊盘出线,应从PIN中心引出(一般采用铺shape)(2)布线到板边的距离不小于20MIL。(3)金属外壳器件下
2017-02-16 15:06:01
影响高速信号链设计性能的机制是什么?高速ADC设计中的PCB布局布线技巧有哪些?
2021-04-21 06:29:52
一点PCB布线经验PCB布线技术3.1 电路板设计步骤一般而言,设计电路板最基本的过程
2006-04-16 20:36:12
844 PCB布线技术:一个布线工程师谈PCB设计的经验
一般PCB基本设计流程如下:前期准备->PCB结构设计->PCB布局->布线-
2009-09-02 17:15:56
1128 PCB布局布线的好坏将直接影响电路的性能。现在,虽然有很多软件可以实现PCB自动布局布线,但是随着信号频率不断提升,很多时候,工程师需要了解有关PCB布局布线的最基本的原则和
2011-12-14 15:49:48
0 pcb布线设计规则.pdf,pcb布线设计规则.pdf
2015-12-28 11:31:11
0 PCB布线技巧,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 15:18:26
0 PCB布线设计-PCB布线设计经验大全(二)
2016-08-16 19:37:49
0 PCB布线设计-PCB布线设计经验大全(六),感兴趣的 小伙伴可以看看。
2016-08-16 19:37:49
0 PCB布线设计
2017-01-14 03:11:06
0 PCB布线设计(五)
2017-01-14 03:11:06
0 PCB布线设计(三)
2017-01-14 03:11:06
0 PCB布线设计(四)
2017-01-14 03:11:06
0 PCB布线设计(一)
2017-01-14 03:11:06
0 PCB布线设计(二)
2017-01-14 03:11:06
0 手术很重要,术后恢复也必不可少!各种PCB布线完成之后,就ok了吗?很显然,不是!PCB布线后检查工作也很必须,那么如何对PCB设计中布线进行检查,为后来的PCB设计、电路设计铺好路呢?本文
2017-09-19 16:23:21
42 本文开始介绍了什么是布线与布线技巧及具体操作,其次介绍了PCB布线原则与PCB布线技巧,最后介绍了PCB自动布线设置详细教程。
2018-01-31 15:58:32
34708 在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的,在整个PCB设计中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、双面布线及多层布线。
2018-03-28 10:31:55
23246 PCB设计,在不少人眼中是体力活,然而一直以来,一个方案的前期,我都是亲自布局布线,只有到了定型之后的一些修改才交给同事负责,但也会一一跟他们讲解为什么要这样布线。同事设计的PCB板,我也经常点评一番,指出缺失的地方,这样同事在PCB设计上都有较大的提高。
2018-05-14 15:16:00
1209 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/50/B7/pIYBAFr5SuOAUmzRAAxqIVv0uf0882.png)
本文主要详解PCB布线、焊盘及敷铜的设计方法,首先从pcb布线的走向、布线的形式、电源线与地线的布线要求介绍了PCB布线的设计,其次从焊盘与孔径、PCB设计中焊盘的形状和尺寸设计标准、PCB制造工艺对焊盘的要求介绍了PCB焊盘的设计,最后从pcb覆铜技巧及设置介绍了pcb覆铜设计,具体的跟随小编来了解一下。
2018-05-23 15:31:05
25652 ![](http://file.elecfans.com/web1/M00/51/46/o4YBAFsFGViAIvq8AABNwaS1FjQ957.jpg)
在FPGA高速AD采集设计中,PCB布线差会产生干扰。今天小编为大家介绍一些布线解决方案。
2019-03-07 14:52:24
6086 PCB元器件布局完成后,紧接着就要完成PCB的布线了。PCB布线有单面布线,双面布线和多层布线,布线方式分为自动布线和交互式布线,在自动布线前,我们可用交互式预先对要求比较严格的线进行布线。
2019-07-07 09:58:00
22598 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9A/A0/pIYBAF0fEUCADCFAAAAdxeAvsmY335.png)
PCB布线在整个pcb设计中是十分重要的,如何能够做到快速高效的布线,并且让你的PCB布线看上去高大上,是值得好好研究学习的。
2019-08-26 16:35:14
1361 在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的, 在整个PCB中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、 双面布线及多层布线。布线
2020-05-05 15:40:00
6775 在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的,在整个PCB中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、双面布线及多层布线。布线的方式
2020-10-14 10:43:00
0 PCB 又被称为印刷电路板(Printed Circuit Board),它可以实现电子元器件间的线路连接和功能实现,也是电源电路设计中重要的组成部分。今天就将以本文来介绍 PCB 板布局布线的基本规则。
2020-12-08 15:09:00
12 在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的, 在整个PCB中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、 双面布线及多层布线。布线
2020-12-14 08:00:00
0 让你布线少走弯道的15条高速PCB布线经验分享
2022-02-12 10:44:53
5486 PCB布线在PCB设计中是非常重要的环节,了解PCB布线是初学者需要学的事情。在这篇文将分享PCB布线规则及注意事项,希望对用户有所帮助。
2021-07-21 15:01:21
25249 在PCB布线设计完成后,需要检查PCB布线设计有没有符合规则,并且还有检查制定的规则符不符合PCB生产工艺的要求,那么pcb布线后怎么检查呢,下面一起来看看pcb布线检查方法。 一般PCB布线后需要
2021-08-17 16:45:00
26850 PCB是很重要的电子部件,PCB从出现到现在变得越来越复杂,设计也比较难,所以布线的技巧非常重要,那么pcb双层板布线技巧有哪些呢?下面小编就带大家来看看。 pcb双层板布线步骤 准备电路原理图
2021-10-03 17:57:00
21742 浪涌端口的设计除了我们要按正常的工作电压设计的安全间距外,我们还要考虑瞬态浪涌的安全间距。
2022-12-28 15:21:54
1296 pcb布线原则分享 PCB电源布线的技巧 可以说pcb布线是整个PCB设计中最重要、最费时的工序,这里我们分享一些pcb布线原则。 1. 分层布线:将电源的电源和负载部分分开布线,避免互相干扰,提高
2023-03-14 16:57:21
9525 在电子产品设计中,PCB布局布线是最重要的一步,PCB布局布线的好坏将直接影响电路的性能。现在,虽然有很多软件可以实现PCB自动布局布线,但是随着信号频率不断提升,很多时候,工程师需要了解有关PCB
2023-05-05 15:34:30
0 ——PCB常见布线规则——PCB高频电路布线——特殊元器件的布线——PCB布线设计的重要参数
2022-09-30 12:00:50
154 PCB布线设计之超级功略
2022-12-30 09:20:25
3 PCB布线设计(一)
2022-12-30 09:20:26
2 PCB布线设计(三)
2022-12-30 09:20:27
4 PCB布线设计(二)
2022-12-30 09:20:30
4 PCB布线设计(五)
2022-12-30 09:20:30
3 PCB布线设计(六)
2022-12-30 09:20:31
3 PCB布线设计(四)
2022-12-30 09:20:32
3 防浪涌时,PCB布线有哪些要点?
2023-12-05 15:34:29
354 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/20/wKgaomVdjjmAT3IiAAExw_kPgaU051.png)
PCB层叠设计是什么?又有什么样的作用? PCB层叠设计又称为PCB层压设计,是指在印刷电路板的设计过程中,通过合理地选择不同层之间的层间结构和层间材料,以及设计每层的布线、焊盘和电源分布等布局
2023-12-21 13:49:18
350
