电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB电路板散热的技巧
PCB电路板散热的技巧
收藏
查看更多
【技巧分享】PCB电路板散热设计技巧
设备过热会导致器件失效,电子设备的可靠性能就会下降,故PCB电路板散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。
2016-11-10 01:24:111511
10种简单实用的PCB散热方法
,如果不及时将该热量散发出去,设备就会持续的升温,器件就会因过热而失效,电子设备的可靠性能就会下降。因此,对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。PCB电路板散热是一个非常重要的环节,那么PCB
2019-05-21 08:00:00
10种简单实用的PCB散热方法
,如果不及时将该热量散发出去,设备就会持续的升温,器件就会因过热而失效,电子设备的可靠性能就会下降。因此,对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。PCB电路板散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板
2019-05-21 16:08:31
PCB散热方法,你必须熟知!
下降。 因此,对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。PCB电路板散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。 01通过PCB板本身散热目前广泛应用的PCB板材
2020-06-28 14:43:41
PCB散热的方法
动,所以在设计时要研究空气流动路径,合理配置器件或印制电路板。空气流动时总是趋向于阻力小的地方流动,所以在印制电路板上配置器件时,要避免在某个区域留有较大的空域。整机中多块印制电路板的配置也应注意
2020-06-29 08:51:15
PCB散热的方法你掌握了几种?
散热处理是非常重要的。PCB电路板散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。方法一通过PCB板本身散热。目前广泛应用的PCB板材是覆铜、环氧玻璃布基材、酚醛树脂
2019-08-14 15:31:32
PCB怎样的布局才能达到最好的散热效果
上,大功率器件尽量靠近印制上方布置,以便减少这些器件工作时对其他器件温度的影响。6、设备内印制散热主要依靠空气流动,所以在设计时要研究空气流动路径,合理配置器件或印制电路板。空气流动时总是趋向于阻力
2017-04-14 10:43:50
PCB怎样的布局才能达到最好的散热效果?
2015-12-27 10:29:42
PCB电路板散热分析
各种电子设备在工作时都会产生热量,这些热量会导致设备内部温度迅速上升,温度过高,器件就会因过热失效,设备的可靠性也将下降。因此,对电路板进行散热处理显得十分重要。  PCB印制电路板温升因素分析
2016-10-01 15:20:54
PCB电路板散热分析与技巧
/info/4506.html   二、电路板散热方式  1 高发热器件加散热器、导热板  当PCB中有少数器件发热量较大时(少于3个)时,可在发热器件上加散热器或导热管,当温度还不能降下来时,可采用带风扇
2018-09-13 16:02:15
PCB电路板散热技巧
本帖最后由 社区管家 于 2014-12-17 14:46 编辑 对于PCB电路板散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。对于电子设备来说,工作
2014-12-17 14:22:57
PCB电路板散热技巧
才能比较正确地计算或估算出温升和功耗等参数。二、电路板散热方式1. 高发热器件加散热器、导热板当PCB中有少数器件发热量较大时(少于3个)时,可在发热器件上加散热器或导热管,当温度还不
2016-10-12 13:00:26
PCB电路板散热设计技巧
关联和依赖的,大多数因素应根据实际情况来分析,只有针对某一具体实际情况才能比较正确地计算或估算出温升和功耗等参数。 二、电路板散热方式  1 高发热器件加散热器、导热板  当PCB中有少数器件发热量
2014-12-17 15:57:11
PCB电路板散热设计的重要性和分析
也行?  对于PCB电路板散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。  对于电子设备来说,工作时都会产生一定的热量,从而使设备内部温度迅速上升,如果不及时将该
2018-09-19 15:43:15
PCB电路板UV光固化
`CB电路板UV机是采用LED芯片作为发光体的PCB光固化机,它不同于汞灯、卤素灯等PCB光固化机,PCB电路板UV机波长单一,单一波长内光功率比较强,所以在整体光功率比较小(相对于汞灯整体光功率
2013-01-16 14:54:32
PCB电路板制作
PCB电路板制作,打样,请联系 ***
2017-08-14 16:11:46
PCB电路板和线路的区别是什么?
PCB电路板和线路的区别是什么呢? 在生活中很多人会把电路板和线路混为一谈,其实两者之间的区别还是比较大的,通常来说线路是指PCB,也就是上面没有贴装任何元件的印制,而电路板则是指已经贴
2022-11-21 17:42:29
PCB电路板如何设计散热
处理是非常重要的。PCB电路板散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。 1、通过PCB板本身散热目前广泛应用的PCB板材是覆铜/环氧玻璃布基材或酚醛树脂玻璃
2016-11-15 13:04:50
PCB电路板布局布线设计交流
PCB电路板布局布线设计交流
2024-01-19 22:27:00
PCB电路板总体设计要求
`请问PCB电路板总体设计要求有哪些要求?`
2020-03-13 15:40:36
PCB电路板有哪些分类?
关于PCB电路板板材详细参数及用途。
2021-04-23 07:09:53
PCB电路板散热设计
过热而失效,电子设备的可靠性能就会下降。因此,对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。PCB电路板散热是一个非常重要的环节,建议您可考虑以下几个散热小技巧。1. 同一块印制上的器件应尽可能按其
2018-02-09 11:25:50
PCB电路板的电镀办法有哪些
`请问PCB电路板的电镀办法有哪些?`
2020-03-10 15:48:06
PCB电路板设计流程
PCB电路板是对零散的电子元件进行组合,可以保证电路设计的规则性,并很好的避免人工排线与接线容易造成的混乱及错误问题。PCB电路板的设计是电路板生产制造的基础,下面我们来看看PCB电路板的设计流程
2019-04-15 07:35:02
PCB电路板设计的黄金法则
PCB电路板设计的黄金法则1、选择正确的网格-设置并始终使用能够匹配最多元件的网格间距。虽然多重网格看似效用显着,但工程师若在PCB布局设计初期能够多思考一些,便能够避免间隔设置时遇到难题并 可最大
2019-03-12 09:17:05
PCB单面电路板是什么?
PCB单面电路板指的是在最基本的PCB上,零件集中在其中一面,导线则集中在另一面上,导线只出现在其中一面的意思。因为PCB单面电路板在设计线路上有许多严格的限制(因为只有一面,布线间不能交*而必须绕独自的路径。
2019-09-23 09:00:33
电路板PCB设计的流程步骤
  在PCB设计中,一般采用双面板或多面板,每一层的功能区分都很明确。在多层结构中零件的封装有两种情况,一种是针式封装,即焊点的导孔是贯穿整个电路板的;另一种是STM封装,其焊点只限于表面层;元器件
2018-08-29 10:28:18
电路板散热的处理方法有哪些
的,大多数因素应根据实际情况来分析,只有针对某一具体实际情况才能比较正确地计算或估算出温升和功耗等参数。  电路板散热方式  1.高发热器件加散热器、导热板  当PCB中有少数器件发热量较大时(少于3个
2021-04-08 08:54:38
电路板过热警告!PCB散热设计这样才能做到最优
对于电子设备来说,工作时都会产生一定的热量,从而使设备内部温度迅速上升,如果不及时将该热量散发出去,设备就会持续的升温,器件就会因过热而失效,电子设备的可靠性能就会下降。因此,对电路板进行很好的散热
2020-11-08 01:00:00
2022-05-12 11:02:56
Allegro_PCB_Editor电路板设计教程
2013-08-13 22:44:33
PCB散热】如何实现电路热设计
PCB热设计目的是采取适当的措施和方法降低元器件的温度和PCB的温度,使系统在合适的温度下正常工作。本文主要从减少发热元件的发热量及加快散热等方面探讨电路热设计及其实现方法。1、减小
2014-12-17 15:31:35
【案例分享】运用 PCB 设计改善散热问题
2019-07-30 04:00:00
【转】PCB电路板散热技巧
。   二、电路板散热方式   1. 高发热器件加散热器、导热板   当PCB中有少数器件发热量较大时(少于3个)时,可在发热器件上加散热器或导热管,当温度还不能降下来时,可采用带风扇的散热器,以增强散热
2018-12-07 22:52:08
什么是厚铜电路板?为什么大电流要选择厚铜PCB呢?
  有一些新手工程师对如何选择铜厚产生疑问,一般来说,如果你的电路要通过大电流,建议选择厚铜电路板。那么究竟什么是厚铜电路板?为什么大电流要选择厚铜PCB呢?  先来说说厚铜板是什么?  大家应该都
2023-04-17 15:05:01
医疗PCB电路板与普通PCB的区别有哪些
`请问医疗PCB电路板与普通PCB的区别有哪些?`
2020-03-27 15:18:37
印制电路板PCB分类及制作方法
一、PCB的分类方式   印制电路板PCB按基材的性质可分为刚性印制和挠性印制两大类;PCB按布线层次可分为单面板、双面板和多层三类。目前单面板和双面板的应用最为广泛.二、PCB分类概述
2018-08-31 11:23:12
印制电路板设计应如何考虑散热问题
印制电路板设计应如何考虑散热问题
2012-08-14 21:59:12
印制电路板PCB)的设计步骤
了插座和连接器件的型号规格。  1.印制电路板设计的主要内容  PCB的设计包括电路设计和封装设计(即印制导线设计)两部分。  PCB设计的主要内容包括:  (1)熟悉并掌握原理图中每个元器件外形尺寸
2023-04-20 15:21:36
印刷电路板(PCB)基础
、 Eagle PCB、 Novarm 的 DipTrace 等。引言虽然”印制电路板”是最常用的术语,但也可称为”印制电路板”或”印制电路卡”。第一个 PCB 设计专利开发于1903年。直到1946年
2022-03-16 21:57:22
印刷电路板PCB)焊接缺陷分析
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 16:15 编辑 印刷电路板PCB)焊接缺陷分析 1、引 言  焊接实际上是一个化学处理过程。印刷电路板PCB)是电子产品中电路元件
2013-09-17 10:37:34
印刷电路板PCB)焊接缺陷分析
印刷电路板PCB)焊接缺陷分析 1、引 言  焊接实际上是一个化学处理过程。印刷电路板PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件,它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着电子技术的飞速发展
2013-10-17 11:49:06
如何做好PCB电路板散热处理?记住这些重要技巧
应根据实际情况来分析,只有针对某一具体实际情况才能比较正确地计算或估算出温升和功耗等参数。 电路板散热方式 1.高发热器件加散热器、导热板 当PCB中有少数器件发热量较大时(少于3个),可在发热器件上
2019-06-05 17:44:20
如何利用PCB设计改善散热
传热路径;在垂直方向上,大功率器件尽量靠近印制上方布置,以便减少这些器件工作时对其他器件温度的影响。e、设备内印制散热主要依靠空气流动,所以在设计时要研究空气流动路径,合理配置器件或印制电路板
2019-01-19 17:55:26
如何对电路板进行pcb的抄
` PCB,就是在已经有电子产品和电路板实物的前提下,利用反向技术手段对电路板进行逆向解析,将原有产品的PCB文件、物料清单、原理图等技术文件进行1:1的还原操作,然后再利用这些技术文件和生产
2017-05-12 16:07:00
射频PCB电路板的抗干扰设计
射频PCB电路板的抗干扰设计 ( 以下文字均从网络转载,欢迎大家补充,指正。) 跟着电子通信技术的开展,无线射频电路技术运用越来越广,其间的射频电路的功能目标直接影响整个产品的质量,射频PCB
2023-06-08 14:48:14
怎样去防止抄袭PCB电路板
也叫克隆或仿制,是对设计出来的PCB进行反向技术研究;目前全新的定义:从狭义上来说,抄仅指对电子产品电路板PCB文件的提取还原和利用文件进行电路板克隆的过程;从广义上来说,抄不仅包括
2021-07-19 07:45:34
斯利通陶瓷电路板高功率LED元件材料,模块厂的散热设计手段
目的。而在系统电路板的部份,多半是模块厂著墨较多的改善角度,早期LED模块产品大多使用PCB材料作为架构基础,但实际上PCB材料的散热效率有限,近来针对高效能LED光源模块多数已逐渐导入具高效导热的金属
2019-07-03 16:40:29
PCB电路板走线有什么要注意的?
电容和电感等无源小器件,可采用25mil的格点进行布局。大格点的精度有利于器件的对齐和布局的美观。PCB布局规则:1、在通常情况下,所有的元件均应布置在电路板的同一面上,只有顶层元件过密时,才能将一些
2022-11-07 20:41:56
硬件设计基础之PCB散热设计
配置元器件的时候,要避免在某个区域留有较大的空域。在整机中多块PCB的配置也应该注意同样的问题。  8、PCB电路板选用散热好的板材。  9、采用合理的走线散热。原作者:鑫鑫鑫领域
2023-04-10 15:42:42
线路电路板PCB流程与技巧是什么
线路电路板PCB流程与技巧是什么
2021-04-26 06:49:33
请问制作PCB电路板的办法有哪些?
制作PCB电路板的办法有哪些?生产印刷电路板的基本过程是怎样的?
2021-04-21 06:07:20
超全面PCB电路板散热技巧!
。   二、电路板散热方式   1、高发热器件加散热器、导热板   当PCB中有少数器件发热量较大时(少于3个)时,可在发热器件上加散热器或导热管,当温度还不能降下来时,可采用带风扇的散热器,以增强散热效果
2017-02-20 22:45:48
PCB级电流传感器 可焊接在PCB电路板
焊接在PCB电路板上的电流传感器CAFR-A-NP系列是航智开发的PCB级电流传感器,它基于磁通门技术,可以实现对直流电流和交流电流的隔离测量。PCB级电流传感器产品参数:原边额定电流有效值:6A
2021-11-10 14:23:46
定制柔性FPC电路板及硬性PCB电路板
我司定制生产各种柔性FPC电路板,硬性PCB电路板,单层电路板,多层电路板,双层电路板,刚柔一体电路板等。 打样周期7天左右,批量生产周期15天内。 主要应用于手机,便携计算机
2022-09-20 18:11:35
PCB喷码机电路板行业
不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂家、制造商企业,很多都开端应用油墨打码或激光打标来替代人工,俭省人力本钱和进步效率,今天潜利就和大家分享一下
2023-07-07 16:34:27
PCB喷码机在电路板行业中的应用
2023-08-17 14:35:11
PCB电路板标刻有几种可选方式
接触式印刷方法将油墨涂到印刷电路板表面。它们可以快速有效地创建高分辨率标记,但与激光打标机相比,由于使用油墨,可能需要更多的维护。 机械雕刻机:机械雕刻机
2023-08-18 10:05:35
PCB线路溯源镭雕机,电路板追溯码机
PCB线路溯源镭雕机,电路板追溯码机,简易溯源码镭雕机,激光打码机,涂层打码机,溯源标识机,PCB溯源码制作流程,激光打码机怎样调试性能特征     维品科技适用于
2023-09-18 21:16:16
PCB电路板散热技巧
      电子设备工作时产生的热量,使设备内部温度迅速上升,若不及时将该热量散发,设备会持续升温,器件就会因过热失效,电子设备的可靠性将下降。因此
2010-10-25 13:32:21723
PCB电路板散热技巧
电子设备工作时产生的热量,使设备内部温度迅速上升,若不及时将该热量散发,设备会持续升温,器件就会因过热失效,电子设备的可靠性将下降。因此,对电路板进行散热处理十分重要。 一、印制电路板温升因素分析
2017-12-02 15:06:01229
剑走偏锋的PCB电路板散热设计技巧详解
电子设备产生的热量,使内部温度迅速上升,如果不及时将该热量散发,设备会继续升温,器件就会因过热失效,电子设备的可靠性将下降。
2017-12-12 10:43:5016409
热设计的重要性以及PCB电路板散热设计技巧
因过热失效,电子设备的可靠性将下降。SMT使电子设备的安装密度增大,有效散热面积减小,设备温升严重地影响可靠性,因此,对热设计的研究显得十分重要。
2017-12-28 13:59:5316155
大神课堂:你可以用这10种方法来为你的PCB散热
处理是非常重要的。PCB电路板散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。 1、通过PCB板本身散热目前广泛应用的PCB板材是覆铜/环氧玻璃布基材或酚醛树脂玻璃布基材,还有少量使用的纸基覆铜板材。
2018-03-23 14:54:003328
PCB散热的十大方法介绍
2018-02-20 20:23:001660
PCB电路板散热处理及原因分析
2018-12-25 15:41:096187
PCB电路板散热有哪些技巧详细方法说明
2019-02-03 10:27:004196
PCB电路板散热有哪一些技巧
电子设备工作时产生的热量,使设备内部温度迅速上升,若不及时将该热量散发,设备会持续升温,器件就会因过热效,电子设备的可靠性将下降。因此,对电路板进行散热处理十分重要。
2019-08-16 16:15:005175
10种实用的为PCB散热的方法
2019-05-15 17:42:228376
利用PCB散热的要领可以做什么
表面贴装 IC 封装依靠印刷电路板PCB) 来散热
2019-09-02 11:41:40505
PCB电路板散热的方法有哪些
2019-12-02 16:06:301392
PCB电路板散热技巧,可以这么办
进行很好的散热处理是非常重要的。PCB电路板散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。 PCB电路板散热有技巧,可以这样设计: 1、通过PCB板本身散热目前广泛应用的PCB板材是覆铜/环氧
2020-10-12 01:37:33545
PCB短路版散热小技巧分享
散热处理是非常重要的。PCB 电路板散热是一个非常重要的环节,那么 PCB 电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。 01 通过 PCB 板本身散热目前广泛应用的 PCB 板材是覆铜 / 环氧玻璃布基材或酚醛树脂玻璃布基材,还有少量使
2020-10-30 13:28:17249
工程师不得不知的10种PCB散热方法
,对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。PCB 电路板散热是一个非常重要的环节,那么 PCB 电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。  (一)通过 PCB 板本身散热目前广泛应用的 PCB 板材是覆铜 / 环氧玻璃布基材或酚醛树脂玻璃布基
2020-10-30 16:06:28311
PCB散热技术可保护您的电路板
以下是有关 PCB 散热技术的一些技巧,这些技巧可帮助减少在下一个设计中失控的散热问题。 注意电路板散热问题 无论如何,电路板的运行始终会伴有一定程度的热量。虽然这对于许多板卡来说不是问题,但是
2020-11-18 19:19:543062
PCB电路板散热技巧是怎样的?
同时由于QFP、BGA等表面安装元件的大量使用,元器件产生的热量大量地传给PCB板,因此,解决散热的最好方法是提高与发热元件直接接触的PCB自身的散热能力,通过PCB板传导出去或散发出去。
2020-11-19 16:32:503851
PCB电路板散热的方法详细说明
对于电子设备来说,工作时都会产生一定的热量,从而使设备内部温度迅速上升,如果不及时将该热量散发出去,设备就会持续的升温,器件就会因过热而失效,电子设备的可靠性能就会下降。因此,对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。
2020-12-18 14:33:0015
怎么解决PCB电路板散热问题
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计如何解决散热能力?PCB设计解决散热问题方法。对于电子设备,在运行过程中会产生一定量的热量,从而迅速提高设备的内部温度。如果不及时释放热量,设备将继续
2022-10-14 09:34:192407
PCB电路板散热设计技巧
2022-12-19 10:45:56925
浅谈PCB电路板散热方式
PCB中有少数(少于3个)器件发热量较大时,可以在发热器件上加散热器或导热管,如果温度还是不能降下来,我们可以采用带风扇的散热器来增强散热效果。
2023-01-05 14:06:331128
你的电路板发烫?10种方法教你轻松解决
PCB散热.对于电子设备来说,工作时都会产生一定的热量,从而使设备内部温度迅速上升,如果不及时将该热量散发出去,设备就会持续地升温,器件就会因过热而失效,电子设备的可靠性能就会下降。因此,对电路板
2023-02-07 09:23:443446
PCB电路板散热技巧
2023-03-16 16:34:34242
PCB电路板散热技巧是怎样的
2023-06-14 10:12:26270
雷卯9V直流电源浪涌保护方案
30KV。如需满足IEC61000-4-5浪涌高等级测试需选用大功率SMC器件。扫码关注我们好好学习PCB电路板散热技巧那些值得珍藏的经典模拟电路原文标题:雷卯9V直流
2021-12-10 11:26:13413
PCB电路板散热设计的重要性
PCB电路板设计时散热问题是急需要解决的。首先我们要了解pcb板作为热量的承载体,热量主要来源电子元器件的发热量、pcb本身的热量以及其他外部因素的热量,其中发热量最
2023-03-10 11:31:29530
常见的PCB散热方法分析 浅谈PCB电路板散热技巧
对于电子设备来说,工作时都会产生一定的热量,从而使设备内部温度迅速上升,电子设备的可靠性能就会下降,对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。
2023-07-18 16:33:53462
pcb电路板散热技巧有哪些
2023-08-04 11:39:45733
讨论下PCB电路板散热技巧
2023-08-24 18:20:52246
pcb电路板维修
pcb电路板维修口诀 作为电子整机的核心部件,PCB电路板的设计、制造,一旦经过一定时间的使用,就会不可避免地出现一些问题,需要进行维修。而要想成功地进行维修,需要掌握一些口诀,下面就详细介绍一下
2023-08-29 16:40:291942
pcb电路板散热技巧有哪些
对温度比较敏感的器件最好安置在温度最低的区域(如设备的底部),千万不要将它放在发热器件的正上方,多个器件最好是在水平面上交错布局。
2023-09-04 14:17:39103
pcb电路板散热技巧有哪些方法
2023-10-23 15:08:21166
PCB电路板散热技巧分享
PCB中有少数器件发热量较大时(少于3个)时,可在发热器件上加散热器或导热管,当温度还不能降下来时,可采用带风扇的散热器,以增强散热效果。当发热器件量较多时(多于3个),可采用大的散热
2023-11-14 15:11:31199
PCB电路板散热技巧是怎样的?
PCB电路板散热技巧是怎样的 在现代电子设备中,尤其是高性能电子设备中,电路板散热问题变得越来越重要。散热不好的电路板可能导致电子元件过热,缩短其寿命,甚至引发故障。因此,正确的散热设计和使用散热
2023-11-30 15:08:01389
如何利用 PCB 设计改善散热?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何在PCB设计过程中处理好散热?PCB电路板散热设计技巧。在电子设备中,电路板(PCB)是一项关键的组成部分。它承载着各种电子元件,并负责传递电信号和电力。由于
2024-02-02 09:05:24303
已全部加载完成
