电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>A/D转换器所需的PCB布线策略
A/D转换器所需的PCB布线策略
收藏
查看更多
24位A/D转换器CS5381怎么用在高速高精度数据采集系统里面?
2021-04-14 07:04:13
32通道16位D/A转换器MAX5631怎么样?
MAX5631是美国MAXIM公司生产的一种32通道高速度采样保持D/A转换器。它这个32通道16位D/A转换器MAX5631怎么样?
2021-04-14 06:49:11
A-D转换器的保真度测试检验,看完你就懂了
高分辨率A-D转换器保真度测试及实现方法介绍
2021-04-07 06:56:06
A D转换器进行频率转换
DN259-A / D转换器进行频率转换
2019-07-02 16:54:55
A/D转换D/A转换
1. D/A转换器D/A转换器(Digital-to-Analog Converter, DAC)是指将数字(Digital)量转换为模拟(Analog)量的元器件。数字量相同间隔不连续的量时间上
2019-05-15 01:05:33
A/D转换步骤概述
/*A/D 转换步骤下面概述实现A/D 转换过程的各个步骤。● 步骤1通过ADCR1 寄存中的ADCK2~ADCK0 位,选择所需A/D 转换时钟。● 步骤2清零ADCR0 寄存中的ADOFF
2022-01-20 08:04:39
A/D转换电路中采用一路A/D转换器实现多路模拟量输入
洛阳理工学院2012/2013学年第一学期计算机控制技术期末考试试题适用班级:考试日期时间:一、1、若A/D转换电路中采用一路A/D转换器实现多路模拟量输入,需要接入()器件完成输入量的切换工作。A
2021-09-13 09:08:07
A/D转换器是什么工作原理?有哪些分类?
A/D转换器的基本原理和分类双积分式A/D转换器的基本原理
2021-04-06 07:08:36
A/D转换器本身输出是BCD码吗?
A/D转换器本身输出是BCD码吗?它和驱动译码CD4511的连接方法谁知道啊?拜托高手指教一下
2023-04-19 17:44:14
A/D转换器的主要技术指标
包括了所有的误差。  7、转换速率  ADC的转换速率是能够重复进行数据转换的速度,即每秒转换的次数。而完成一次A/D转换所需的时间(包括稳定时间),则是转换速率的倒数。
2020-11-30 15:36:19
A/D转换器的主要技术指标有哪些?选用A/D转换器需要考虑什么因素?
2021-04-20 06:50:54
A/D转换器的作用是什么?在什么场合下使用?
2023-04-19 17:42:19
A/D转换器的分类及简介
3.9.1 A/D转换器的分类及简介  常用的A/D转换器有积分型、逐次逼近型、并行比较型/串并行型、Σ-Δ调制型、电容阵列逐次比较型及压频变换型。积分型(如TLC7135)  积分型A/D工作原理
2021-12-10 08:15:10
A/D转换器的工作原理是什么?
将模拟信号转换成数字信号的电路,称为模数转换器(简称a/d转换器或adc,analog to digital converter),A/D转换的作用是将时间连续、幅值也连续的模拟量转换为时间离散、幅值也离散的数字信号,因此,A/D转换一般要经过取样、保持、量化及编码4个过程。
2019-10-22 09:01:02
A/D转换器的特点
工作为了使采样的模拟信号和D/A转换器(DAC)的输出一致,从MSB开始逐次比较(Successive Approximation)。模拟输入信号采样(S&H)逐次逼近寄存(SAR
2019-05-27 04:20:20
A/D转换器的相关资料分享
我们在前面的导航键中涉及到了AD转换,但我们不知道是如何转换以及其原理作用,我们这篇就来详细的解释一下需要知道的一些知识点将模拟信号转换成数字信号的电路,我们称其为模数转换器,简称A/D转换器
2021-11-18 08:31:47
A/D转换器的类型及其应用领域介绍
现在的软件无线电、数字图像采集都需要有高速的A/D采样保证有效性和精度,一般的测控系统也希望在精度上有所突破,人类数字化的浪潮推动了A/D转换器不断变革,而A/D转换器是人类实现数字化的先锋。A/D
2022-01-07 07:57:24
A/D转换器的速率和性能怎么样?在软件无线电中有什么应用?
A/D转换器的速率和性能怎么样?在软件无线电中有什么应用?DSP的处理速度
2021-04-07 06:55:39
A/DD/A转换及应用
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 13:23 编辑 AD和DA实验.ppt一、实验目的1. 加深对A/DD/A转换器基本电路工作原理和基本结构的理解2. 掌握A/DD/A
2009-09-16 15:06:12
D/A转换器主要参数
1)分辨率D/A转换器能够的转换二进制位数,位数越多分辨率越高。 2)转换时间数字量输入到完成转换,输出达到最终值并稳定为止。 3)精度 D/A转换器实际输出电压与理论值之间的误差,一般采用数字
2014-01-10 22:24:30
PCB布线
)。图5 采用这种新的布线,将模拟线路和数字线路隔离开了。增大走线之间的距离,基本消除了在前面布线中造成干扰的数字噪声。图 6 图中示出了采用新布线的16位D/A转换器的单个码转换结果,对数字电位编程
2011-11-06 14:32:56
PCB布线的数字电路和模拟电路分区设计
的数字部分,不会干扰模拟信号。对于这样的布线必须仔细地检查和核对,要保证遵守布线规则,否则,一条信号线走线不当就会彻底破坏一个电路板的设计。  3.A/D分区  在将AD转换器的模拟地和数字地管脚连接
2018-09-03 10:25:57
PCB布线设计之12位传感系统的布线
3 图1电路的顶层布线和底层布线,此布线中没有地平面和电源平面。注意:为降低电源线的感抗,电源线要比信号线宽很多。图4 在没有地平面或电源平面的PCB(PCB布线如图3所示)中,对A/D转换器输出
2018-08-27 16:14:37
PCB布线设计之AD转换器布线技巧
为例,探讨A/D转换器所需PCB布线策略。[/td]图1. 12位CMOS逐次逼近型A/D转换器的方框图。此转换器使用了由电容阵列形成的电荷分布。逐次逼近型A/D转换器布线  逐次逼近型A/D
2018-08-28 15:28:40
PCB布线设计(三)
采用这种新的布线,将模拟线路和数字线路隔离开了。增大走线之间的距离,基本消除了在前面布线中造成干扰的数字噪声。[td]图 6 图中示出了采用新布线的16位D/A转换器的单个码转换结果,对数字电位
2018-11-23 11:07:46
PCB布线设计(五)
PCB布线设计(五)要解决信号完整性问题,最好有多个工具分析系统性能。如果在信号路径中有一个A/D转换器,那么当评估电路性能时,很容易发现三个基本问题:所有这三种方法都评估转换过程,以及转换
2017-11-10 12:22:09
PCB布线设计(六)
放大器放大。  根据电路精度要求,选择一个12位A/D转换器。当转换器将输入端的电压进行数字化后,数字码经转换器SPI端口发送到单片机。然后,单片机用查找表将来自A/D转换器的数字信号转换为重量。此时
2017-11-10 12:23:25
PCB布线设计(四)
演变为,在低速A/D转换器中数字占主要部分。尽管A/D转换器片内由模拟占主导转变为由数字占主导,PCB布线准则却没有改变。当布线设计人员设计混合信号电路时,为实现有效布线,仍需要关键的布线知识。本文将以逐次逼近型A/D转换器和∑-△型A/D转换器为例,探讨A/D转换器所需PCB布线策略
2017-11-10 10:04:00
pcb布线时割地的原则(教你合理分割地平面)
面的分割问题。 #混合信号PCB设计是一个复杂的过程,设计过程要注意以下几点:1.将PCB分区为独立的模拟部分和数字部分。 2.合适的元器件布局。 3.A/D转换器跨分区放置。 4.不要对地进行分割。在
2009-03-25 11:42:39
AD转换器的精度和分辨率增加时使用的布线技巧
/D转换器和∑-△型A/D转换器为例,探讨A/D转换器所需PCB布线策略。   图1. 12位CMOS逐次逼近型A/D转换器的方框图。此转换器使用了由电容阵列形成的电荷分布。   逐次逼近型A/D
2011-10-17 13:47:30
PCB布线准则却没有改变。当布线设计人员设计混合信号电路时,为实现有效布线,仍需要关键的布线知识。本文将以逐次逼近型A/D转换器和∑-△型A/D转换器为例,探讨A/D转换器所需PCB布线策略。图1. 12位CMOS逐次逼近型A/D转换器的方框图。此转换器使用了由电容阵列形成的电荷分布。
2019-07-09 07:23:04
DC/DC转换器PCB板布局概述
DC/DC转换器:设计篇,开始新的篇章“DC/DC转换器PCB板布局”。关于DC/DC转换器的设计,电路结构和元器件选型当然非常重要,PCB板布局同样很重要。即使电路图纸和元器件常量正确,如果
2018-11-29 14:44:23
DCDC转换器设计中接地线的布线技巧
DCDC转换器设计中接地线的布线技巧
2012-08-20 15:04:15
E***通道D/A转换器
E***通道D/A转换器
2019-03-05 10:50:53
E***通道D/A转换器
E***通道D/A转换器
2019-03-05 13:31:03
E1328A 4通道D/A转换器服务手册
2019-10-09 14:45:59
PCF8591_8位A/D and D/A转换器相关资料下载
   九层妖塔 起于垒土【蓝桥杯】—{模块}—{PCF8591-8位A/D and D/A转换器Part_1}一、特征二、应用领域三、概述四、订购信息五、框图六、引脚七、功能说明1、寻址2、控制字节
2022-01-25 07:50:35
STC15W408AS单片机A/D转换器的相关资料推荐
10.STC15W408AS单片机A/D转换器STC15系列单片机内部集成了8路10位高速A/D转换器。STC15系列单片机的A/D转换口在P1口(P1.7-P1.0),有8路10位高速A/D转换器
2021-11-26 07:36:19
TI AD转换器增加精度和分辨率时使用的PCB布线技巧
PCB布线准则却没有改变。当布线设计人员设计混合信号电路时,为实现有效布线,仍需要关键的布线知识。电子论坛在此将以逐次逼近型A/D转换器和∑-△型A/D转换器为例,探讨A/D转换器所需PCB布线策略
2011-08-18 09:07:57
【NEC单片机学习】NEC单片机A/D转换器有哪些配置
NEC单片机内部集成的A/D转换器是一种逐次逼近型A/D转换器。逐次逼近型A/D转换器是单片机常见的一种A/D转换方式。逐次逼近型A/D转换器的特点是:转换速度比较快,价格适中,精度较高,因此逼近型
2011-11-09 12:33:51
一种廉价实用的双积分A/D转换器,看完你就懂了
2021-04-14 06:45:02
串行A/D转换器和ARM微处理的结合使用
串行外围设备接口SPI(serial peripheral interface)总线技术是Motorola公司推出的一种同步串行接口,它允许CPU与TTL移位寄存A/DD/A转换器、实时时钟(RTO)、存储以及LCD和LED显示驱动等外围接口器件以串行方式进行通讯。
2019-07-12 06:33:07
使用差分进化算法的混合功率转换器PWM
的输入电流纹波为电子设备提供所需的电压。近来,已经引入了以升压方式组合升压和Cuk转换器的混合转换器。该转换器的优点是通过以前的策略可以提供相对较低的输入电流纹波。但是,已经提出以相关的占空比工作
2021-12-28 07:01:08
使用高速转换器时有哪些PCB布局布线规则?
使用高速转换器时,有哪些重要的PCB布局布线规则?
2021-04-21 06:58:58
使用高速转换器时,有哪些重要的PCB布局布线规则?(第3部分)
使用高速转换器时,有哪些重要的PCB布局布线规则?第一部分讨论了为什么AGND和DGND接地层未必一定分离,除非设计的具体情况要求您必须这么做。第二部分讨论了输电系统(PDS),以及电源层和接地
2018-10-30 14:56:34
使用高速转换器时,有哪些重要的PCB布局布线规则?(第2部分)
使用高速转换器时,有哪些重要的PCB布局布线规则?(第2部分)本RAQ的第一部分讨论了为什么AGND和DGND接地层未必一定分离,除非设计的具体情 况要求您必须这么做。第二部分讨论印刷电路板(PCB
2018-10-30 14:57:01
八位串行A/D转换器ADC0832具有什么特点?工作原理是什么?
模数转换原理是什么?它的过程是怎样的?八位串行A/D转换器ADC0832具有什么特点?工作原理是什么?
2021-09-29 06:50:05
关于A/DD/A 转换器的问题
本帖最后由 jiaqingmin 于 2012-8-6 18:37 编辑 学习A/DD/A转换器的哪几个芯片比较重要(除了DAC0832 和ADC0809),我的这本书给的芯片太多啦。。。。。谢谢。。
2012-08-06 15:34:25
分享一款不错的16位Σ-Δ A/D转换器AD7705与微控制的接口设计
AD7705的内部结构16位Σ-Δ A/D转换器AD7705与微控制的接口设计
2021-04-08 06:30:58
分享一款不错的高精度高速A/D转换器时钟稳定电路设计
模拟设计中必须要考虑的因素有哪些?高精度高速A/D转换器时钟稳定电路设计
2021-04-14 06:54:35
叙述A/D转换器测试技术及发现ADC中丢失的代码
  A/D转换器的量化噪声、丢失位、谐波失真以及其他非线性失真特性都可以通过分析转换器输出的频谱分量来判定。  确定由上述这些非线性特性所引起的转换器性能的下降并不困难,因为这些都呈现为A/D转换器
2011-09-29 16:45:35
在4位逐次逼近型转换器中,D/A转换器的基准电压为10v,输入的模拟电压为6.92v,求转换结果
2023-05-09 14:19:57
在哪里寻找合适的驾驶员来支持PIC32 A/D转换器
我刚刚下载了最新版本的Orthor和代码配置,并安装了它。然后,我打开了配置,试图将A/D转换器的支持安装到我的PIC32MZ2048ECH144处理的目标协调项目中。非常令人失望地发现一个
2020-05-11 15:51:38
在选择高速A/D转换器时,设计师必须考虑的因素是什么?
在选择高速A/D转换器时,设计师必须考虑的因素是什么?用于评定A/D的最常用性能参数有哪些?
2021-04-14 06:34:22
在高速度、高精度AD转换器中,比较器使用规则?
电压比较是对输入信号进行鉴幅与比较的电路,其功能是比较一个模拟信号和另一个模拟信号(参考信号),并以输出比较得到的二进制信号。其在AD转换器、数据传输、切换功率调节等设备中有着广泛的应用。在
2019-07-08 07:44:28
如何使高分辨率A/D转换器获得更高性能?
A/D转换器最常见的误差有哪些?如何使高分辨率A/D转换器获得更高性能?
2021-04-22 06:08:22
如何去设计多通道串行A/D转换器的控制
本文设计了一种基于FPGA的高速串行输入/输出AD转换器的控制
2021-05-07 06:51:37
如何选取A/D转换器
DAC:通过数模转换器(digital to analog converter)将数字量到模拟量的转换
2020-12-16 06:36:22
如何通过∑-△AD转换器去设计地震采集系统前置放大器?
请问∑-△AD转换器的优点是什么?如何通过∑-△AD转换器去设计地震采集系统前置放大器?
2021-04-13 07:10:28
数模转换器是什么
数模转换器,又称D/A转换器,简称DAC,它是把数字量转变成模拟的器件。D/A转换器基本上由4个部分组成,即权电阻网络、运算放大器、基准电源和模拟开关。模数转换器中一般都要用到数模转换器,模数转换器
2021-07-26 06:44:38
最常用的A/D转换器有哪几种类型?
  1.并行比较型A/D转换器  并行比较型A/D转换器由电阻分压、电压比较、数码寄存及编码4个部分组成。这种A/D转换器最大的优点是转换速度快,其转换时间只受电路传输延迟时间的限制,最快能
2021-03-15 16:32:20
求一款如何测试A/D转换器的方案
请问如何测试A/D转换器?如何检测丢失的代码?
2021-04-12 06:00:11
求一种用于电压模式控制的有源钳位正激转换器的补偿策略
本文介绍了一种用于电压模式控制的有源钳位正激转换器的补偿策略
2021-06-17 06:06:01
电机驱动电路EMC设计:a/d转换器使用时的布线技巧
使用时的布线技巧a/d转换器中同时包括了数字部分和模拟部分,采样/保持、比较、数模转换器的大部分都是模拟的,电路的其余部分是数字的,因此,转换器所需的大部分电流都用于内部模拟电路,数字电路只需要很少
2021-04-04 07:00:00
请问一下如何用高速A/D转换器测量脉冲波形?
如何用高速A/D转换器测量脉冲波形?
2021-04-15 06:19:21
超强PCB布线设计经验谈附原理图(3)
的VDD为5V,那么此D/A转换器的分辨率或LSB大小为76.3mV。 图3 这是对图2所示电路的第一次布线尝试。此配置在模拟线路上产生不规律的噪声,这是因为在特定数字走线上的数据输入码随着数字电位
2008-10-28 09:26:35
超强PCB布线设计经验谈附原理图(4)
知识。本文将以逐次逼近型A/D转换器和∑-△型A/D转换器为例,探讨A/D转换器所需PCB布线策略。图1. 12位CMOS逐次逼近型A/D转换器的方框图。此转换器使用了由电容阵列形成的电荷分布。逐次
2008-10-28 09:28:24
超强PCB布线设计经验谈附原理图(6)
在没有地平面或电源平面的PCB(PCB布线如图3所示)中,对A/D转换器输出4096次采样的柱状图。电路的噪声码宽度为15个码。   布线的一般准则  器件布局  既然是采用手工布线,那么第一个步骤
2008-10-28 09:31:29
选择A/D转换器件需要考虑哪些因素呢
AD选型需要考虑的因素A/D器件和芯片是实现单片机数据采集的常用外围器件。A/D转换器的品种繁多、性能各异,在设计数据采集系统时,首先碰到的就是如何选择合适的A/D转换器以满足系统设计要求
2022-01-13 06:01:07
高速转换器重要PCB布局布线规则
问:使用高速转换器时,有哪些重要的PCB布局布线规则?  答:为了确保设计性能达到数据手册的技术规格,必须遵守一些指导原则。首先,有一个常见的问题:“AGND和DGND接地层应当分离吗?”简单回答
2018-09-12 15:04:59
T型电阻网络D/A转换器实现原理是什么?
2021-10-21 07:57:46
T型电阻网络D/A转换器有哪几种工作模式?
T型电阻网络D/A转换器实现原理是什么?T型电阻网络D/A转换器的引脚有哪些?T型电阻网络D/A转换器有哪几种工作模式?
2021-07-14 09:17:26
#硬声创作季 升压转换器如何工作?
升压转换器A/D转换器升压
Mr_haohao发布于 2022-10-21 00:44:12
[5.24.1]--5.24AD转换器简介及原理(一)
A/D转换器
jf_90840116发布于 2022-12-23 15:59:22
[5.25.1]--5.25AD转换器简介及原理(二)
A/D转换器
jf_90840116发布于 2022-12-23 16:00:34
[5.26.1]--5.26STM32AD转换器的主要特点
A/D转换器
jf_90840116发布于 2022-12-23 16:01:46
[5.27.1]--5.27STM32AD转换器的功能结构
A/D转换器
jf_90840116发布于 2022-12-23 16:02:57
[5.28.1]--5.28AD转换器的开关控制、时钟、通道选择
A/D转换器
jf_90840116发布于 2022-12-23 16:04:09
2016-01-18 15:41:190
PCB布线中的走线策略 8页 0.3M
PCB布线中的走线策略,是精华资料。
2016-12-16 21:54:480
SEPIC转换器的该如何布线
SEPIC转换器布线设计探讨
2018-08-17 00:08:003023
增压转换器该如何进行布线
增压转换器布线设计探讨
2018-08-17 00:06:004209
两种类型PCB布线策略
不同类型的单板,其布线策略自然也不一样,本文内容主要为大家介绍两种类型的PCB布线策略
2019-07-07 09:36:451263
PCB布线策略是什么
PCB工程师来说,PCB布线策略是必备的知识,大家都应该熟练掌握。
2019-08-19 16:50:462396
高速转换器电路设计的PCB布线技巧
当今的信号处理系统普遍需要使用混合信号器件,例如为了处理宽动态范围的模拟信号,高速高性能的ADC信号显得更加重要。为了在恶劣的数字环境中保持模拟信号宽动态范围和低噪声,就要熟知PCB布线技巧以进行良好的高速电路设计。本文将为您阐述使用高速转换器时,必须遵循的那些重要PCB布局布线规则。
2022-04-28 09:29:011172
反馈路径的布线——升压型DC/DC转换器PCB布局
本文将介绍升压型DC/DC转换器PCB板布局中的反馈路径的布线
2023-02-06 09:21:101028
升压型DC/DC转换器PCB布局-反馈路径的布线
本文将介绍升压型DC/DC转换器PCB板布局中的反馈路径的布线。正如在“升压型DC/DC转换器的电流路径”中所提到的,升压型DC/DC转换器PCB板布局中的电路布线会有两种路径,一种是会流过
2023-02-22 16:41:09662
升压型DC/DC转换器PCB板布局中的反馈路径是如何布线的?
正如在“升压型DC/DC转换器的电流路径”中所提到的,升压型DC/DC转换器PCB板布局中的电路布线会有两种路径,一种是会流过与输入和输出相关的大电流,而另一种只会流过用来实现控制的小电流。
2023-08-23 17:06:26370
硬核分享,使用高速转换器时应遵循哪些重要的PCB布线规则?
2023-10-17 16:34:09263
已全部加载完成
