电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>很好的实现PCB板边倒圆角
很好的实现PCB板边倒圆角
收藏
查看更多
【干货集】PCBA板边器件布局重要性
电子元器件在PCB板上的 合理布局 ,是 减少焊接缺点 的极重要一环!元器件要尽可能避开挠度值非常大的区域和高内应力区,布局应尽量匀称。 为了最大程度的 利用电路板空间 ,相信很多做设计的小伙伴
2023-04-17 16:27:412054
布置在PCB板边缘的敏感线为何容易ESD干扰
布置在PCB板边缘的敏感线为何容易ESD干扰 [现象描述] 某接地台式产品,对接地端子处进行测
2009-10-07 10:53:071348
基于PCB 板的边倒圆角实现方案解析
PCB 外形是直角时, 通常工程制作外形 (锣带) 时, 会将直角或尖角的地方倒成圆角, 主要是为了防止板边容易划伤板且容易扎伤人。
2021-03-02 14:11:004921
PCB板边走高频高速信号线的注意事项盘点
PCB板边走高频高速信号线的注意事项
2021-02-22 06:01:50
PCB可制造性设计及案例分析之字符、外形、拼板(图文结合,推荐)
孔”(见图白色箭头)03外形设计案例2:板边连接位细节设计问题:板边连接位设计时,相邻的两块板,一边是圆角,一边是直边,中间是邮票孔连接,铣刀去切割时,会造成分板后有尖角,需要焊接后去磨成圆角;从后端
2022-08-18 18:07:50
PCB基准点、焊盘和传板边距的设计
行业标准,并了解相 关的制造工艺,以便降低品质风险,这里主要介绍基准点、焊盘和传板边距的设计等。  1. 基准点(Fiducial)  PCB的基准点是贴片机定位PCB主其他元件位置的基础,基准点
2018-09-04 16:38:23
PCB拼版对SMT组装的影响
的焊接。同时也可以 节约成本 ,如有些异形的PCB板,通过拼板可以减少浪费,从而提高面积的利用率。无间距拼版的不良案例问题描述由于PCB板上的元件封装丝印,在设计时超出了板边,且在拼板时未注意检查
2023-04-07 16:37:55
PCB板电镀时板边烧焦的原因
`请问PCB板电镀时板边烧焦的原因有哪些?`
2020-03-16 17:13:36
PCB生产为什么要做拼板及板边
1、为什么PCB生产时要做「拼板(panelization)」?2、PCB板边(break-away/coupon)又是做什么用的呢?3、不是说板材使用得越少就越便宜吗?板材使用率又是怎么一回事
2018-10-01 18:39:07
PCB板边又是做什么用的呢?
为什么PCB生产时要做「拼板(panelization)」作业?然后打好SMT后又要再麻烦的裁切成单板?PCB板边(break-away/coupon)又是做什么用的呢?不是说板材使用得越少就越便宜吗?板材使用率又是怎么一回事?
2021-03-10 06:00:59
PCB的拼板设计介绍
。拼板块数以拼板后尺寸符合6.2规定为宜。这种拼法刚度较好,利于波峰焊。图7(a)为典型的拼板,图7(b)适合于子板分离后要求圆角的情况。   例2:PCB板长边〈125mm,可以按图8模式拼板。拼板
2023-04-25 17:08:11
PCB设计问题案例:板边异常分析
板边异常结构问题的原因究竟什么?通过华秋DFM最详细的关键点进行解剖,了解方便的板边异常解决方法。PCB设计分析软件(华秋DFM)官方下载地址:https://dfm.elecfans.com/?from=BBS
2021-05-21 18:00:37
PCB边上焊盘怎么画
protel99se画PCB时想在电路板边上画这样的焊盘该怎么画?
2022-11-07 14:57:39
pcb圆角边设置
`请问各位高手,protel里如何将pcb的板的四个角边设置成圆角边啊?`
2014-03-08 18:38:34
pcb彩色抄板软件
与镜像功能;  选择元素移动时显示小"+"字光标的功能;  三点画弧功能;阵列功能;  等分功能;  倒斜角功能;  倒圆角功能  元件属性中显示元件封装名的功能;  元素旋转  打开/关闭B2P及关闭
2009-05-22 09:31:27
很好的教程
很好很好的教程
2013-04-16 19:58:06
板边器件距离不够,导致元器件无法焊接,怎么办?
检查项,足可以满足设计需求对器件距板边的安全距离评估。PCB图纸设计完成后,直接使用华秋DFM做 可组装性检查 ,可以避免板边的元器件损坏,以及板边的器件在组装生产过程中影响生产设备的运行等,总之全面
2023-03-17 10:21:24
AD创建异形焊盘圆角处有锯齿
`本人想将天线做成封装,现遇到头疼的问题,描述如下:1、CAD2007画好形状导入PCB(keep-out层),CAD精度为20000。2、选中封闭线条框,Tool&gt
2015-12-30 10:14:20
Altium Designer PCB封装库(很好用的)
Altium Designer PCB封装库(很好用的),新人必备
2015-03-10 23:04:47
Altium 中如何快速将PCB板框倒成指定半径的圆角
请教:在Altium 中如何像Auto CAD中快速将PCB 板框四周倒成圆角
2013-07-09 20:39:58
D2 LED怎么才能放到板边位置啊 是要改什么规则吗
2014-12-02 10:28:58
DXP2004怎么设置PCB板边
急急急!在PCB板里我在Design 命令里重新裁剪了图纸大小但是主管说要设置出板边不然不知道板子大小求解
2014-08-09 14:11:30
DXP2004怎么设置PCB板边
2014-08-09 14:49:51
LED铝基板PCB设计
铝基板PCB的敷铜线路的载流量是按最窄的算吗?铜箔到板边的最小距离是多少?出现爬电现象怎么解决?跪求各位高手指点!
2013-12-05 12:38:58
iRoundPic【圆角方角图片快速制作】
iRoundPic【圆角方角图片快速制作】v3.82 绿色中文免费版零操作多用途制作,快速自动生成圆角图片、多边形图片、为图片加水印、转换图片格式、压缩图片尺寸,全部支持批量操作。完全本地化的软件
2009-03-02 12:20:47
【HarmonyOS】图片圆角功能
前辈的神器),只能靠自己手x代码,废话不多说,来看下鸿蒙系统里如何实现基本的图片圆角功能吧。如今大部分美术在设计样式的时候,都会给图片带上圆角,在鸿蒙开发过程中,一定会遇到要对图片进行二次处理,添加
2020-10-19 13:12:04
【华秋干货】板边器件布局危害大,你知道多少?
2023-03-17 10:44:50
【干货集】PCBA板边器件布局重要性
的元器件布局也有专属检查项,高器件到板边、矮器件到板边、器件到机器的导轨边等多重细致检查项,足可以满足设计需求对器件距板边的安全距离评估。 PCB图纸设计完成后,直接使用华秋DFM做可组装性检查,可以
2023-05-08 09:58:39
一文读懂PCB中的“金手指”设计
”2MM以内的过孔不允许开窗。3板角处理设计为了方便插卡,“金手指”位置外形线需倒角,至于倒斜角还是倒圆角,根据个人喜好设计,如果外形板角不倒角处理,在插拔时直角会伤及卡槽,导致产品可靠性降低。4线路层铺铜
2023-03-31 10:48:49
和谐小部件圆角
嗨,有没有任何未来和谐版本的小部件,如文字,标签,面板…圆角?以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, is there any posibility for future Harmony
2018-08-30 16:09:20
啥?PCB拼版对SMT组装有影响!
PCB的焊接。 同时也可以 节约成本 ,如有些异形的PCB板,通过拼板可以减少浪费,从而提高面积的利用率。 无间距拼版的不良案例 问题描述 由于PCB板上的元件封装丝印,在设计时超出了板边,且在拼板时未
2023-06-13 09:57:14
PCB板边走高频高速信号线需要注意这些问题
传输线靠近PCB板边来平行走线的话,相对而言,参考平面对于该高速信号线的耦合就变少了,自然就好造成电场对外辐射量显著增大。同理,高速的IC,晶振等等也尽量远离板边放置,高速IC也需要完整而宽大的参考平面
2019-08-20 09:00:00
如何很好实现ASK调制解调?
怎样很好实现ASK调制解调
2019-09-20 03:54:30
开料的目的和子流程,一文读懂
经过多个月的分享,关于PCB行业,想必朋友们已经有了一些个人的理解,甚至对PCB行业,还产生了浓厚的兴趣。但是,PCB生产工艺是非常复杂的,想要深入地学习并且学好PCB生产工艺,假如不在PCB的生产
2023-01-06 13:52:06
强!PCB“金手指”从设计到生产全流程
的距离,不能露铜,否则要掏铜; ● “金手指”2MM以内的过孔不允许开窗。 3、板角处理设计 为了方便插卡,“金手指”位置外形线需倒角,至于倒斜角还是倒圆角,根据个人喜好设计,如果外形板角不倒角处理
2023-05-31 11:30:26
怎么在将圆角矩形覆铜
我的板子四周是带有圆角的 , 可是覆玩铜 外边的有多余的铜,禁止布线层画的带有圆角的矩形,该怎么办?
2017-09-08 11:04:28
怎么处理一次性打到板边的孔到孔之间的距离
请教有人知道怎么处理一次性打到板边的孔到孔之间的距离,和孔到板边的距离
2014-12-31 16:46:34
新手、老手PCB工程的差别在这
有一句俗语叫“细节决定成败”,PCB工程师菜鸟和老鸟之间的距离,往往也体现在一些细节中。1、注意PCB板边沿的元器件摆放方向与距离由于一般都是用拼板来做PCB,因此在边沿附近的器件需要符合两个条件
2019-09-28 08:00:00
没空间啦,我能不往板边走线吗!
空间不够,要走到板边的原因?更多是因为产品的类型所决定。例如我们的电子通讯类,要求PCB越来越小,又要实现越来越多的功能,说到功能多,其实也就是和告诉你走线多没什么两样。我们最近这样遇到的PCB
2019-09-17 11:43:07
设计PCB时如何很好的防范抗ESD?
设计PCB时如何很好的防范抗ESD?
2021-04-25 08:26:16
设计干货分享:PCB“金手指”从设计到生产全流程
2023-03-30 18:10:22
设计干货:PCB为什么要拼版?PCB拼版的适用方式分享
2023-04-07 17:23:24
请问AD PCB直角布线怎么批量改为圆角
`AD PCB 直角布线批量改为圆角,怎么批量修改呢? `
2019-03-19 00:25:34
请问AD17覆铜时怎么抓不到板边框的原点?
AD17覆铜时怎么抓不到板边框的原点啊,怎么设置,求指点
2019-09-29 10:06:39
请问AD怎么设置铺铜到板边的间距?
AD怎么设置铺铜到板边的间距呢?比如:铺铜到其它的间距是0.254mm,但铺铜到板边的间距要0.5mm。
2019-03-06 07:35:14
这8个细节决定你是PCB设计的“菜鸟”还是“老鸟”
有一句俗语叫“细节决定成败”,PCB工程师菜鸟和老鸟之间的距离,往往也体现在一些细节中。譬如:注意PCB板边沿的元器件摆放方向与距离,注意贴片之间的间距,注意导线或元器件与板边的距离等。 1注意
2019-09-28 07:00:00
定义PCB板边大小
PCBPCB设计布线规范
jf_97106930发布于 2022-08-27 07:45:03
立创EDAPCB板边圆角
PCBEDA工具立创EDA
jf_97106930发布于 2022-08-27 09:18:57
UG倒圆角小技巧#硬声创作季
UG数控加工
电子学习发布于 2022-11-18 15:33:12
NX2206建模—倒圆角及倒斜角使用及实战
3D建模
电子学习发布于 2022-12-08 12:03:31
05.Creo(Proe)导入特征倒圆角去除方法
Creo3D建模
电子学习发布于 2022-12-08 13:21:07
图解PCB单板及拼板设计
PCB单板及拼板设计 一.单板设计 图1 单板PCB设计 1. 适用条件: 采用手工焊接或单板尺寸较大的PCB,可采用单板方式设计; 2. 设置基准点(坐标0,0): 推荐将板边左下角设为基准点,
2012-06-28 12:54:500
PCB拼板尺寸设计说明
pcb拼版尺寸设计简介 pcb拼版尺寸设计影响因素 pcb拼版尺寸设计规则 pcb拼版图 pcb单元间距 pcb拼版板边 pcb层压方式对拼版尺寸的要求 pcb最佳拼版尺寸 pcb常规物料 拼版尺寸设计简介:拼版
2012-06-28 13:09:040
PCB生产拼板尺寸设计参考
pcb生产拼版尺寸设计简介 pcb生产拼版尺寸设计影响因素 pcb生产拼版尺寸设计规则参考 pcb单元间距 pcb拼版板边 pcb最大生产拼版尺寸 pcb拼版利用率计算 pcb大料利用率计算 pcb最佳生产拼
2012-06-28 13:16:590
CAD制图中倒圆角的技巧
圆角命令是FILLET,圆角功能可使用与对象相切且指定半径的圆弧来连接两个对象。可以创建两种圆角,内角点称为内圆角,外角点称为外圆角。可以圆角的对象有圆弧、圆、椭圆、椭圆
2012-10-19 15:03:0918368
如何用AD做电路板边
如何用AD做电路板边框,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 10:43:060
基于proe技术的倒圆角特征建模范例
本文介绍了基于proe技术的倒圆角特征建模的范例。
2017-11-17 15:19:560
电容芯子极板边缘电场分布
在各电压等级的电容式套管中普遍存在极板边缘电场效应。极板边缘电场突变,形成局部强场区,引发极板边缘放电,对电容式套管安全运行构成威胁。目前常规的电容芯子设计方法中,采用电容串联分压模型计算电容芯子
2017-12-30 11:44:354
百立德全圆角模切设备的规模应用介绍
令全圆角模切崭露头角的是,随着动力电池企业对能量密度的要求越来越高,平衡电池安全和能量密度给动力电池企业带来更大的挑战。全圆角极片能够避免此前尖角极片在叠片工艺时刺穿隔膜的风险;并且确保极片的面积最大化,有利于电芯能量密度的提升。这种优势在以叠片工艺为主的软包企业中饱受青睐。
2018-12-04 15:11:242847
CAD编辑器怎么使用倒圆角命令将矩形变成圆角矩形
CAD怎么使用倒圆角命令将矩形变成圆角矩形?我们在进行CAD绘制图纸的时候,总会遇到很多需要进行编辑器或者是修改的地方,那我们在CAD图纸中要是遇到需要将图纸上的矩形,看着实在不是很顺眼,想要转换成圆角矩形,那我们又该如何进行操作绘制?那下面我就给大家演示一下具体的操作流程吧~希望大家有所帮助哟~
2018-12-07 08:00:001
PCB全自动圆角机为信耀科技新推出的主打产品
开料磨边圆角自动线、开料自动线、自动滚剪剪边线、自动裁切线、卧式开料机、立式自动开料机、滚剪式自动开料机、直线磨边机、四方形自动磨边机、全自动圆角机、全自动销钉包胶机、横向圆角机、立式圆角机、半自动上销钉机、半自动下销钉机、验孔机、单面/双面披锋机、斜立式自动收放板机等线路板周边设备。
2018-12-26 16:35:164472
RoundPic批量圆角处理应用程序软件免费下载
所见即所得的制作圆角图片,圆角按钮,操作非常简单,打开你想要制作圆角按钮的背景图片。就可以马上生成。还可以设置圆角的大小,高度等。
2019-01-18 08:00:006
如何实现PCB的抗ESD设计
PCB板设计时,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD。以下是一些常见的防范措施。
2019-05-13 15:07:44531
如何在PCB设计中保证层堆栈的正确
PCB堆叠是在PCB边缘的铜特征,以便于层次顺序的视觉检查。当PCB从面板布线时,几何形状必须延伸到板边缘外部,以露出铜。通过观察成品板边缘的堆叠的条纹,可以看到适当的叠层几何形状。
2019-04-30 14:11:091263
pcb走线的基本规则是怎样的
画定布线区域距PCB板边≤1mm的区域内,以及安装孔周围1mm内,禁止布线。
2019-11-13 17:46:2921397
PCB设计注意事项有哪些
天线要求设计在PCB板的板边,尽量朝前面板,并要求周围避开铁质结构件。
2019-08-26 09:50:49476
PCB邮票孔的种类_PCB邮票孔的制造过程
通过对于PCB电路板边缘的孔或通孔做电镀石墨化。切割板边以形成一系列半孔。这些半孔就是我们所说的邮票孔焊盘。
2020-06-29 10:01:0327490
卡儿酷电+500pro就是一款具有储电功能的户外便携式电源
这款卡儿酷电户外便携电源,整体偏于方形,带有倒圆角和挽手的设计,能有效地把防止意外伤害。采用力学平衡原理,提拿时保持力度平衡。外壳采用PC材质阻燃ABS树脂,抗震耐摔且耐腐蚀、耐高温
2020-10-21 14:00:082159
PCB走线走到板边对信号质量有何影响?
“什么,需要考虑走线空间不够?我做过的PCB设计里,线与线之间都能随便拉开1百几十mil啊!” 醒醒吧,现在已经是9102年了,现在我们会这样说:“通道太紧张了,走线距离板边就10mil
2021-03-24 10:01:074722
PCB板边走高频高速信号线有哪些注意事项
我们经常在教科书或者原厂的PCBDesignGuide里看到一些关于高频高速信号的设计原则,其中就包括在PCB电路板的边缘不要走高速信号线,而对于板载PCB天线的设计来说,又建议天线要尽量靠近板边放置。这是什么科学道理?
2020-11-11 17:06:254909
PCB生产中做拼板及板边的作用
1、为什么PCB生产时要做「拼板(panelization)」作业?然后打好SMT后又要再麻烦的裁切成单板? 2、PCB板边(break-away/coupon)又是做什么用的呢? 3、不是说板材
2021-01-26 06:25:3417
探讨高频高速信号线在PCB板边时会发生什么情况?资料下载
电子发烧友网为你提供探讨高频高速信号线在PCB板边时会发生什么情况?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-12 08:42:5410
基于Romain Guy原始示例支持圆角的快速ImageView
介绍 基于Romain Guy的原始示例,支持圆角(和椭圆或圆形)的快速 ImageView(和 Drawable)。它支持许多附加功能,包括椭圆、圆角矩形和 ScaleType
2022-03-23 11:15:390
实现PCB板边倒圆角
看下图: PCB外形倒圆角的点,刚好就是我们凸包需求出的点,接下来我们将玩转凸包了,只要求出凸包,那么就可以实现PCB板边倒圆角啦。
2022-05-07 14:28:5410115
如何实现PCB板边倒圆角
PCB外形是直角时,通常工程制作外形(锣带)时,会将直角或尖角的地方倒成圆角,主要是为了防止PCB容易划伤板他扎伤人。
2022-11-14 11:58:574821
华秋干货铺 | PCBA板边器件布局重要性
2023-03-17 06:45:04363
电子元器件在PCB板上的合理布局,是减少焊接缺点的极重要一环!元器件要尽可能避开挠度值非常大的区域和高内应力区,布局应尽量匀称。 为了最大程度的利用电路板空间,相信很多做设计的小伙伴,会尽
2023-03-17 10:24:14325
【干货分享】PCBA板边器件布局重要性
电子元器件在PCB板上的 合理布局 ,是 减少焊接缺点 的极重要一环! 元器件要尽可能避开挠度值非常大的区域和高内应力区,布局应尽量匀称。 为了最大程度的 利用电路板空间 ,相信很多做设计的小伙伴
2023-03-28 13:00:05405
PCBA板边器件布局重要性
2023-03-28 15:49:41311
浅谈PCBA板边器件布局的相关问题
元器件放置太靠近板边,在成型铣板时会铣掉元器件的焊盘,一般焊盘距边缘的距离需大于0.2mm以上,否则板边器件的焊盘被铣掉了后面组装无法焊接元器件。
2023-05-10 12:41:43376
【深度解析】ZMC300E EtherCAT主站控制器实现复杂的运动轨迹规划原理及应用
许多任务要求控制器实现贝塞尔等复杂曲线的轨迹插补,并通过倒圆角算法平滑轨迹中的拐角。本文将重点介绍一般曲线轨迹的插补算法,并基于ZMC300EEtherCAT主站控制器,实现对文字轮廓的绘制
2023-02-06 14:28:12489
电子元器件在PCB板上的合理布局,是减少焊接缺点的极重要一环!元器件要尽可能避开挠度值非常大的区域和高内应力区,布局应尽量匀称。为了最大程度的利用电路板空间,相信很多做设计的小伙伴,会尽可能把元器件
2023-03-17 10:43:15724
【干货集】PCBA板边器件布局重要性
2023-04-12 17:52:51280
【干货集】PCBA板边器件布局重要性
2023-05-15 09:34:48305
如何应对PCB电路板电磁辐射问题?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计如何防护多层PCB板边辐射?多层PCB板边辐射的防护措施。经常看到很多工控板或者射频板在PCB板的四周会打上一圈的过孔和铜带,甚至有些射频板会在四周板边
2023-10-26 09:15:38289
pcb板边安全距离是多少合适?
pcb板边安全距离是多少合适? PCB板边安全距离是指PCB板上电路的边缘与板的边界之间的最小安全距离,该距离的确定对于确保电路的可靠性和防止电路之间的干扰非常重要。本文将详细探讨PCB板边安全
2024-01-17 16:38:07952
已全部加载完成
