PCB设计的ESD抑止准则
PCB布线是ESD防护的一个关键要素,合理的PCB设计可以减少故障检查及返工所带来的不必要成本。在PCB设计中,由于采用了瞬态电压抑止器 (TVS)二极
2009-04-15 00:44:13
1086 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/C1/wKgZomUMNY2AXjZAAAAWLPYkv30790.jpg)
今天给大家分享的是:在电路设计和PCB设计如何防止ESD损坏设备。
2023-05-24 09:28:35
934 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/9A/wKgZomRtaQmAClRtAAAK9Ym41ZM516.jpg)
。为了抑制这些电压,需要非常有效的钳位电路。对于TVS二极管而言,其钳位电压的近似值可以近似如下:嵌位电压=击穿电压+动态电阻*电流除了正确设计电路本身以抑制ESD外,印制电路板的PCB设计和布局也
2022-12-27 20:20:22
PCB防范ESD的措施
2021-03-30 07:23:45
。那么,PCB在设计、生产过程中,应该如何抗ESD呢?金 百泽给大家简单介绍:首先在电路设计上,应当减少环路面积。因为环路具有变化的磁通量,电流的幅度与环的面积成正比,环路越大,则磁通量越大,则就能
2017-02-22 17:45:11
关于PCB设计用哪个软件好?
2012-05-21 10:22:44
PCB设计20H原则大家听过吗?还有 怎么减少信号层到参考平面的距离?
2016-01-25 22:52:36
PCB 设计可以减少故障检查及返工所带来的不必要成本。在PCB 设计中,由于采用了瞬态电压抑止器(TVS)二极管来抑止因ESD 放电产生的直接电荷注入,因此PCB 设计中更重要的是克服放电电流
2012-02-03 14:09:10
在PCB设计中,工程师难免会面对诸多问题,一下总结了PCB设计中十大常见的问题,希望能对大家在PCB设计中能够起到一定的规避作用。
2021-03-01 10:43:30
PCB设计中有效减少谐波失真的方法。
2021-04-23 07:14:55
PCB设计完成后对PCB进行评审是必不可少的一项工作,附件是给大家分享的一个PCB设计规范文档,发板前逐一过一遍,减少出错率。
2020-06-05 14:50:05
PCB设计技术会对下面三种效应都产生影响: 1. 静电放电之前静电场的效应 2. 放电产生的电荷注入效应 3. 静电放电电流产生的场效应 但是,主要是对第三种效应产生影响。下面的讨论
2018-08-29 10:28:15
`` 本帖最后由 dodo1999 于 2020-10-31 09:06 编辑
PCB设计的其它准则 避免在PCB边缘安排重要的信号线,如时钟和复位信号等; 将PCB上未使用的部分设置为
2020-10-31 09:03:01
PCB设计的误区
2021-01-26 07:34:49
PCB设计绕不完的等长
2021-01-28 07:38:23
PCB设计对于电源电路设计来说至关重要,也是新手必要攻下的技术之一,小编在本文中就将分享关于PCB设计中的一些精髓看点。
2019-09-11 11:52:21
。虽然工程设计人员晓得,一个圆满的pcb设计计划是防止问题呈现的最佳方式,不过这仍是一种既糜费时间又糜费金钱,同时治本不治标的办法。比方,假如在电磁兼容性(EMC)测试阶段发现问题,将会形成大量的本钱投入
2020-10-22 11:08:02
正向偏置的PN结;熔化有源器件内部的焊接线或铝线。为了消除静电释放(ESD)对电子设备的干扰和破坏,需要采取多种技术手段进行防范。 在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB
2018-11-22 16:09:28
在pcb设计步骤中,不单独建立该原理图的库文件,只是从其他库中选择库文件,这样会不会影响将来使用该pcb?
2016-01-17 18:32:24
经常看到网上的一些pcb设计技巧中提到,有一个回路面积的概念,不太明白这个回路面积怎么去看,比如说“减少地的回路面积”“减少视频信号回路面积”4 p6 D) v$ q, uz. `7 E在自己设计的pcb中,这个回路面积怎么去看哦?谢谢大家
2014-10-24 11:06:20
大家问题的解决办法!这样给大家带来一个真实项目设计的体验。直播核心知识点:1)STM32主控板项目总体介绍2)PCB设计流程的规范概述3)PCB设计两种常用网表导入方法4)常见导入错误问题分析方法5
2021-07-29 14:00:38
。同时,越来越多的厂家也采用x光测试,检查蚀刻或层压时的一些故障。对于贴片加工后的成品板,一般采用ICT测试检查,这需要在PCB设计时添加ICT测试点。如果出现问题,也可以通过一种特殊的X光检查设备
2018-03-23 17:03:15
2015-02-03 14:27:03
优化ESD防护的PCB设计准则 PCB布线是ESD防护的一个关键要素,合理的PCB设计可以减少故障检查及返工所带来的不必要成本。在PCB设计中,由于采用了瞬态电压抑止器(TVS
2009-12-02 09:11:51
哪有PCB设计视频教程下载很全面的PCB设计视频教程,对你肯定有用哦...PCB库的设计视频教程(上下册) PCB设计进阶视频教程(上中下册) PCB设计深入视频教程(上中下册)
2009-10-26 17:35:16
PCB为什么会将非线性引入信号内?如何减少PCB设计中的谐波失真?
2021-04-21 07:07:49
如何去实现一种简易加湿器的PCB设计呢?其程序代码该怎样去实现呢?
2022-03-01 07:18:27
射频电路PCB设计的关键在于如何减少辐射能力以及如何提高抗干扰能力,合理的布局与布线是设计时频电路PCB的保证。文中所述方法有利于提高射频电路PCB设计的可靠性,解决好电磁干扰问题,进而达到电磁兼容的目的。
2021-04-25 06:16:26
可能激发大的电流,这又进一步导致热失效。 除容易造成电路损害外,静电放电也极易对电子电路造成干扰。静电放电对电子电路的干扰有二种方式。一种是传导干扰,另一种是辐射干扰。2.数码产品的构造及其ESD
2018-03-01 12:00:14
本人02年毕业,一直从事电机控制 ,PLC方面,仪表方面的工作,目前想尽快学习PCB设计,有那些办法?
2013-06-04 09:10:54
的特殊叠层结构特性阻抗的控制
射频PCB与数模混合类PCB的布线规则和技巧射频PCB与数模混合类PCB布线完成后的收尾处理PCB板级的ESD处理方法和技巧
PCB板级的EMC/EMI处理方法和技巧PCB中的DFM 设计
FPC柔性PCB设计设计规范的必要性
2023-09-27 07:54:33
PCB设计团队的组建建议是什么高性能PCB设计的硬件必备基础高性能PCB设计面临的挑战和工程实现
2021-04-26 06:06:45
详解高速DSP系统PCB板的可靠性设计教你学会减少谐波失真的PCB设计方法阐述列车用高速数字PCB电路板抗干扰设计初学PCB的EMI设计心得以及高速PCB背板设计方案多层板PCB设计时的EMI解决方案
2014-12-16 13:55:37
的标准很简单:电子工程师的PCB设计软件工具必须直观,包含有用的功能,以及强大的库,以便可以将其应用于多个项目。本文将以 不分先后的顺序共享用于电子工程师的20种PCB设计软件工具 。1. PCB美工
2021-06-21 17:30:34
本文介绍了一种PCB设计复用方法,它是基于Mentor Graphics的印制电路板设计工具Board Station进行的。
2021-05-06 07:10:13
随着信号上升沿时间的减小及信号频率的提高,电子产品的EMI问题越来越受到电子工程师的关注,几乎60%的EMI问题都可以通过高速PCB来解决。以下是九大规则:规则一:高速信号走线屏蔽规则在高速
2017-11-02 12:11:12
pcb设计电路时,过孔数量的要求,以及针对过孔数量产生的影响有什么办法解决
2019-04-24 07:51:07
在pcb设计过程中,电源分配方式有两种:总线方式和电源层方式,谁能告诉我这两种方式的具体含义吗?
2019-08-05 23:00:18
企业遇到了难题,要么PCB设计出来不稳定,要么不工作。对于大型企业,芯片厂商很多都会提供技术支持,对PCB设计进行指导。但一些中小企业却很难得到这方面的支持。因此,必须想办法自己完成,于是产生了众多
2014-12-22 11:22:13
,很多企业遇到了难题,要么PCB设计出来不稳定,要么不工作。对于大型企业,芯片厂商很多都会提供技术支持,对PCB设计进行指导。但一些中小企业却很难得到这方面的支持。因此,必须想办法自己完成,于是产生了众多
2017-01-11 10:14:04
工作寿命。通常主板元器件在遭受ESD后可通俗分为三种状态:健康,死亡,受伤。健康的,该元件有适当的ESD防护处理,可正常运行几年时间。死亡的,该元件没有ESD防护,而遭受严重的ESD损害,不能正常运行
2012-12-14 13:10:44
九大PCB设计布线原则:1、一般情况下,首先应对电源线和地线进行布线,以保证电路板的电气性能。在条件允许的范围内,尽量加宽电源、地线宽度,最好是地线比电源线宽,它们的关系是:地线>电源线>信号线
2016-12-21 10:12:15
2019-07-25 06:56:17
随着信号上升沿时间的减小及信号频率的提高,电子产品的EMI问题越来越受到电子工程师的关注,几乎60%的EMI问题都可以通过高速PCB来解决。以下是九大规则: 高速PCB设计解决EMI问题的九大规则
2016-01-19 22:50:31
pcb设计教程内容有:高速PCB设计指南之一 高速PCB设计指南之二 PCB Layout指南(上) PCB Layout指南(下) PCB设计的一般原则 PCB设计基础知识 PCB设计基本概念 pcb设计注意
2009-01-18 13:08:07
0 PCB设计技巧百问:PCB设计技巧百问1、如何选择PCB板材?选择PCB板材必须在满足设计需求和可量产性及成本中间取得平衡点。设计需求包含电气和机构这两部分。通常在设计非常
2009-09-24 09:15:22
0 PCB 佈線是ESD 防護的一個關鍵要素,合理的PCB 設計可以減少故障檢查及返工所帶來的不必要成本。在PCB 設計中,由於採用了瞬態電壓抑止器(TVS)二極體來抑止因ESD
2009-11-13 23:07:46
0 PCB设计的ESD抑止准则: PCB布线是ESD防护的一个关键要素,合理的PCB设计可以减少故障检查及返工所带来的不必要成本。在PCB设计中,由于采用了瞬态电压抑止器(TVS)二极管来抑止因ESD
2009-11-20 15:50:39
0 PCB设计基础教程
此教程包括:
2010-03-15 14:22:26
0 PCB设计的ESD抑止准则PCB布线是ESD防护的一个关键要素,合理的PCB设计可以减少故障检查及返工所带来的不必要成本。在PCB设计中,由于采用了瞬态电压抑止器(TVS)二极管来抑止
2010-08-18 16:16:07
0 PCB布线是ESD防护的一个关键要素,合理的PCB设计可以减少故障检查及返工所带来的不必要成本。在PCB设计中,由于采用了瞬态电压抑止器(TVS)二极管来抑止因ESD放电产生的直接电荷
2006-09-25 13:46:10
519 PCB 设计的ESD抑止准则 PCB布线是ESD防护的一个关键要素,合理的PCB 设计可以减少故障检查及返工所带来的不必要成本。在PCB 设计中,由於采用了瞬
2008-10-25 15:30:40
2101 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/6E/wKgZomUMNCyALmhPAABBT9voZhc318.jpg)
ESD防护的PCB设计准则
ESD的意思是“静电释放”的意思,国际上习惯将用于静电防护的器材统称为“ESD”,中文名称为静
2009-04-07 22:27:11
2312 PCB设计时防范ESD的方法
来自人体、环境甚至电子设备内部的静电对于精密的半导体芯片会造成各种损伤,例
2009-11-18 14:10:29
371 PCB设计的ESD抑止准则解析
2010-03-15 10:12:37
584 减少谐波失真的PCB设计方法
实际上印刷线路板(PCB)是由电气线性材料构成的,也即其阻抗应是恒定的。那么,PCB为什么会将非线性引入信号内呢?答案在于:相对于电
2010-05-05 17:24:18
1041 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/94/wKgZomUMORaAOGQ4AAEcaHXKnb4230.gif)
直接进入PCB设计系统,在PCB设计系统中,可以直接取用零件封装,人工生成网络表。
2011-12-09 15:38:49
30289 PCB设计相关经验分享及PCB新手在PCB设计中应该注意的问题
2013-09-06 14:59:47
0 设计pcb知识 一场好用PCB设计技巧百问
2015-11-24 15:19:26
0 【PCB设计技巧】覆铜技巧【PCB设计技巧】覆铜技巧【PCB设计技巧】覆铜技巧
2016-02-26 16:59:59
0 高频PCB设计过程中出现电源噪声的解决办法,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 15:18:26
0 PCB设计与技巧,详细的精华资料。
2016-12-16 21:58:19
0 在PCB设计 中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。
2017-02-09 13:37:37
2110 pcb设计
2017-04-26 16:44:49
0 PCB 设计可以减少故障检查及返工所带来的不必要成本。在PCB 设计中,由于采用了瞬态电压抑止器(TVS)二极管来抑止因ESD 放电产生的直接电荷注入,因此PCB 设计中更重要的是克服放电电流
2017-12-05 13:40:30
0 在PCB设计中如何设置格点的方法 合理的使用格点系统,能使我们在PCB设计中起到事半功倍的作用。但何谓合理呢?
2018-07-08 05:33:00
11802 在PCB设计 中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD。
2018-11-19 15:34:47
5827 在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD。以下是一些常见的防范措施。
2019-05-14 14:37:43
1732 PCB布线是ESD防护的一个关键要素,合理的PCB设计可以减少故障检查及返工所带来的不必要成本。在PCB设计中,由于采用了瞬态电压抑止器(TVS)二极管来抑止因ESD放电产生的直接电荷注入,因此PCB设计中更重要的是克服放电电流产生的电磁干扰(EMI)电磁场效应。
2019-04-16 15:32:04
1249 PCB布线是ESD防护的一个关键要素,合理的PCB设计可以减少故障检查及返工所带来的不必要成本。
2019-05-24 16:31:29
5096 PCB布局上的串扰可能是灾难性的。如果不纠正,串扰可能会导致您的成品板完全无法工作,或者可能会受到间歇性问题的困扰。让我们来看看串扰是什么以及如何减少PCB设计中的串扰。
2019-07-25 11:23:58
2916 PCB板剖制是PCB设计中的一项重要的内容。
2020-01-27 12:28:00
910 寻找一个更好的方法来PCB设计吗?开始聪明的垫ES套件,具有成本效益的桌面PCB设计解决方案,准备好了的。垫让你通过PCB设计的挑战,从减少资源的日益复杂,专家的能力,认为你的方式。
2019-10-18 07:06:00
2135 参加这次研讨会的学习垫可以降低PCB设计时通过物理设计重用(PDR)。我们将检查PDR的各种用途,展示使用经过验证的电路的积极作用,以减少设计时间,和突出关键原因垫优于竞争对手。
2019-10-15 07:09:00
2511 在PCB设计中如何减少纹波的产生呢?开关电源PCB设计的疏忽会由于电源网络中的纹波而使整个电路瘫痪。如果没有检测到,电源纹波会导致严重的信号完整性问题。 是什么导致电源纹波 电源纹波是由电源的开关
2021-02-01 11:18:08
3543 在PCB设计中,由于采用了瞬态电压抑止器二极管来抑止因ESD放电产生的直接电荷注入,因此PCB设计中更重要的是克服
2020-11-09 11:51:50
2511 在高速PCB设计时为了防止反射就要考虑阻抗匹配,但由于PCB的加工工艺限制了阻抗的连续性而仿真又仿不到,在原理图的设计时怎样来考虑这个问题?
2020-11-12 17:09:06
4684 在PCB设计上,我们所说的DFM主要包括:器件选择、PCB物理参数选择和PCB设计细节方面等。
2020-11-20 10:12:33
3805 PCB布线是ESD防护的一个关键要素,合理的PCB设计可以减少故障检查及返工所带来的不必要成本。在PCB设计中,由于采用了瞬态电压抑止器(TVS)二极管来抑止因ESD放电产生的直接电荷注入,因此
2020-12-07 10:17:40
2155 PCB设计是以电路原理图为依据,在PCB板上实现特定功能的设计,PCB设计要考虑到版图设计、外部连接布局、内部电子元器件的优化布局等多种因素。PCB设计的作用是规范设计作业,提高生产效率和改善电子产品的质量。
2021-07-21 11:28:55
5289 @[TOC]PCB设计经验(1)#PCB设计规则#PCB走线经验#快捷键的使用#易犯错误汇总
2021-11-05 18:35:59
19 PCB设计规则你知几何,20个PCB设计规则送给你。
2021-11-06 15:36:00
63 PCB设计注意事项:
ESD二极管要尽量靠近RJGT101的RSD引脚,接地回路尽量短和可靠。
DFN-6封装的中间焊盘内部是悬空的,PCB设计中不需要与GND相连,建议
2022-04-27 16:18:59
10 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计布局规则有哪些?PCB设计布局规则及技巧。
2023-05-04 09:05:20
1554 今天给大家分享的是:在电路设计和PCB设计如何防止ESD损坏设备。
2023-06-05 09:34:28
550 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/2C/wKgaomR8kpeAHCaDAAB8vXgSQA4402.jpg)
2023-07-11 09:23:56
659 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/6E/wKgZomSsr0WAWb8LAABuveEFXmk398.jpg)
今天主要是关于: EMC,PCB设计中如何降低EMC? 一、EMC是什么? 在PCB设计中,主要的EMC问题包括3种: 传导干扰 、 串扰干扰 、 辐射干扰。 1、传导干扰 传导干扰 通过 引线
2023-07-26 19:40:01
824 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/60/wKgaomTE0cyAFKKJAAAqPA6AHYk094.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何减少PCB杂散电容的影响?减少PCB杂散电容的PCB设计方法。当提到PCBA上的电子电路时,经常使用的术语是杂散电容。PCB上的导体、无源器件的预制电路板
2023-08-24 08:56:32
332 分享PCB设计的八个常见技术问题。 PCB设计的八个常见技术问题 1、设计一个含有DSP,PLD的系统,该从那些方面考虑ESD? 答:就一般系统来讲,主要考虑人体直接接触的部分,在电路上以及机构上进行适当的保护。至于ESD会对系统造成多大的影响,还要依不同情况而定。 2、
2023-09-11 09:55:36
623 板子lay的好,ESD没烦恼。提高ESD静电防护,PCB设计需要做好以下几点。
2023-09-14 09:45:49
1089 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/53/wKgaomUCZfmAVhCUAAW_JZUX1N8033.png)
PCB布线是ESD防护的一个关键要素,合理的PCB设计可以减少故障检查和返工所带来不必要的成本。在PCB设计中,不但需要在静电薄弱电路增加静电抑制器件,还要克服放电电流产生的电磁干扰(EMI)电磁场效应。
2023-09-26 10:57:16
650 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/E8/wKgZomUSSIOAAQ9LAADwLrrfXvs371.jpg)
