对生产工艺的了解,拼版才有经验,才能应对各种各样的PCB外形拼版,做出的拼版图纸才不至于在生产过程中无法生产或者导致生产报废。 以下列举一些不同PCB形状拼版案例,仅供大家学习! 更多实操案例,可以下载华秋DFM软件后体验,新版本下载地址: https
2022-09-14 18:12:044429 一些小众的C语言知识点,可能会比较有趣或者怪异,分享给大家看一下。
2022-09-26 10:16:47480 问 PCB为什么要拼版? 拼版主要是为了满足 生产的需求 ,有些PCB板太小,不满足做夹具的要求,所以需要拼在一起进行生产。 拼版也可以提高SMT贴片的 焊接效率 ,如只需要过一次SMT,即可完成
2023-04-07 17:01:481451 拼版主要是为了满足生产的需求,有些PCB板太小,不满足做夹具的要求,所以需要拼在一起进行生产。
2023-07-07 09:48:26841 前面我们讲到PCB的拼版是一个至关重要的环节,它不仅影响着产品的生产效率,也直接关系到产品的质量和成本。合理的拼版能够优化生产流程,减少浪费,提高产能。
2023-11-03 13:49:07526 你是不是也看过很多拼版教程,一整篇文章全部都是文字说明和各种图示,照着一步步去做,都需要一些时间才能勉强搞定。之前我用过AD20的自带拼版工具,功能上比较简单,而且菜单没有全部汉化,对于新手来说
2023-03-29 10:33:05
邮票孔是用来拼版用的,非金属化孔,它是要与铣槽相配合的,分板时采用单点式分板机。
2019-07-22 07:59:29
PCB为什么要拼版?拼版主要是为了满足 生产的需求 ,有些PCB板太小,不满足做夹具的要求,所以需要拼在一起进行生产。拼版也可以提高SMT贴片的 焊接效率 ,如只需要过一次SMT,即可完成多块PCB
2023-04-07 16:37:55
不知哪位高手能指导一下小弟怎么用CAM350去拼版啊,特别是Protel99se的PCB文件和PADS的PCB文件怎么用CAM350拼在一起。详细点,谢谢。
2013-11-04 09:14:01
想问下大家做拼版一般间距设多少?0间距是不是做出来的板子会变小掉,还有分板的时候很难分是不是0间距的关系?有做线路板的在么?回答下
2013-04-27 22:38:16
PCB工艺的一些小原则印刷导线的最小宽度与流过导线的电流大小有关: 1: 线宽太小,刚印刷导线电阻大,线上的电压降也就大,影响电路的性能, 线宽太宽,则布线密度不高,板面积增加,除了增加成本外,也
2013-09-03 11:41:32
请问PCB线路板拼版方式有哪几种?
2020-01-03 15:08:09
,从而节省原材料,生产公司非常注重解决的一个问题。 01拼版连接方式 PCB的拼版链接方式一本有两种链接方式,一种为V-cut(如图3-30),一种为邮票孔链接方式(如图3-31)。 图
2021-01-15 16:27:16
一些小细节注意元件与焊盘封装大小对应,别把0805的元件焊到0603的焊盘了为防止 PCB 上不必要的地方(如公司Logo)粘上锡,焊接之前可用纸胶布贴住可先把常用元件拿一堆放在固定位置,不用每次去翻元件盒在元件盒中取小贴片时,用右手小指指腹往下一摁能粘上好多哦,比用镊子一个个夹快多了
2021-11-16 14:28:48
一些小资料,不求全,但求精
2013-06-10 13:28:55
上一节我们讲到PCB的拼版是一个至关重要的环节,它不仅影响着产品的生产效率,也直接关系到产品的质量和成本。合理的拼版能够优化生产流程,减少浪费,提高产能。
然而,在实际操作中,由于各种因素
2023-12-04 10:07:05
Shape from Select Object,如图所示:神奇的事情发生了,成功自定义PCB设计区域:最后把限定区域用的线段删除就好啦:个人的一个小方法,肯定不是最方便的,希望能给大家一些参考。有经验的前辈也可以分享更简便的操作方法呀~`
2021-04-13 19:34:56
如何用AD拼版,我要拼的是单片版,其中一个顶层有元件,另一个底层有元件,怎么把板子翻过到来,让全都在一层有件?
2015-12-05 11:31:03
到KiKit插件,则安装成功:
使用KiKit
KiKit的使用非常便捷,请遵循以下步骤:
1. 新建一个项目(空白PCB),并打开KiKit插件
2. 浏览并打开需要拼版的pcb文件,设置相应
2023-05-22 19:07:06
PID算法一些小资料(感觉还行)推荐看看
2013-08-20 22:38:05
STM32之printf的小方法是什么?
2021-09-28 07:30:32
如上图,在一些液晶有一些小图标,不知道那些图标怎么触发,就是按下去了用单片机怎么检测它的动作。看一些山寨手机上也有,他们又自己的一些相应的功能,假如我们可以好好的利用这些功能,可以省去好多的按键的。但是不知道这些图标怎么用,希望各位帮忙一下,探讨一下。!!!!谢谢啦!!!!
2019-03-22 06:35:02
”,这里的名字主要是用来区每个单板;十三,按照上述方法将所有单板按照期望的方式拜访在一起就可以,如下图;十四,到此,拼版操作就结束了,自己加上工艺边和必要的生产说明,就可以直接出gerber,给pcb
2019-09-08 23:13:54
本文为你讲述两种cam350拼版技术,图文并茂, 非常容易理解,没有学不会的。。。赶快支持下载 ,谢谢[hide] [/hide]一键分析设计隐患,首款国产PCB DFM分析软件免费用!地址下载
2011-12-12 11:56:06
各位专家,请问如何把pcb文件拼版后的完整的加工厂需要的拼版生产文件gerber导出来?我这边使用dfm拼版后,窗口能看到拼版效果,但是通过file ---导出 gerber功能导出来的加工文件,一直是单个pcb文件的加工文件,不是实际拼版的加工生产文件,请帮忙解决下,非常感谢你的帮助
2021-01-09 22:59:51
jlink调试的一些小经验,欢迎下载
2016-06-02 08:25:37
`protel99se 怎么拼版,有那些快捷简单的方法??`
2011-06-08 12:00:09
stm32一些小资料,大家可以看看
2012-12-19 23:09:16
然而,在实际操作中,由于各种因素
2023-12-04 10:04:13
大一 拆过的各种东西 自己的一些小作品 一年的总结 有收获 有教训 也有成长
2018-07-17 23:46:37
PCB线出现这个小方块是什么问题
2019-09-12 03:38:19
NodeMCU是一个开源的物联网平台,拥有开源,交互式,可编程,低成本,简单,智能,WI-FI硬件等特点,可以在Arduino IDE中进行编程开发,对新手十分友好。这是本人使用NodeMCU开发的一些小项目,仅为自己一边学习一边总结记录。
2021-11-01 06:13:01
最近一直用AD画双层板,主要是模拟电路,和大家分享一些小心得;1,对于密度比较高的双层小板,正反面元器件最好上下重叠,好处:方便以后使用过孔布线。; i3 Z* e) M2 s2,原件布置一定要仔细
2014-11-06 16:13:47
分享选购充电宝的一些小技巧,赶快码住!
2021-05-10 06:30:24
PCB为什么要拼版?
2023-06-13 09:57:14
一般的圆形的 或者不规则的PCB如何进行拼版输出需要邮票空还是有其他的姿势
2019-09-10 05:36:18
画PCB板阴阳面,怎么画4拼版,需要加两个mark点吗
2019-09-30 03:37:24
然而,在实际操作中,由于各种因素的影响,很多
2023-11-03 14:30:47
2023-11-03 13:54:43
画完4层PCB板,怎么画4拼版板,要求AABB面,4层拼接时内两层拼接不了
2019-08-19 05:35:05
PCB拼版之后 怎么删除另外一个板和背景我删除元器件那些了 那个框框在那删不掉
2023-03-29 22:19:52
对PCB进行拼版时,连个单独的板子之间的地怎么处理,螺丝孔要接地,可是会把两个板子之间都连接在一起了,会有飞线产生,不知道怎么处理?如图所示
2015-04-24 20:14:03
复制黏贴,网络飞线会出现连到原始PCB版的网络标号,请问下如何做才是正确的拼版
2020-10-13 16:03:15
对比6种测试电流大小方法的优缺点
2021-08-30 06:39:09
用Matlab可以编一些俄罗斯小方块的程序,用labview怎么实现
2015-11-07 20:09:00
2023-04-07 17:23:24
关于ISA 数据交换的一些小例子
2009-05-14 16:12:5820 Protel 99SE 拼版的方法:1.在PCB编辑里(英文输入法)按快捷键 S/A全选复制源PCB全部内容 再按Ctrl+C看到十字光标.点击左键.2.打开目标PCB文件,按快捷键E/A 弹出窗口后照下图选择
2009-11-01 10:30:100 一些小型有机实芯电位器
表3-56 列出了一些小型有机实芯电位器的主要参数,它们的外形如图3-82 所示。
2009-08-21 18:55:13698 一些小型有机实芯电位器
2009-08-21 18:55:52836 一些小型按钮开关
表9-6 列出一些小型按钮开关的特性参数及外形。
2009-09-19 15:03:042108 关于半导体的一些小常识
关于半导体的一些小常识
以非晶态半
2010-03-01 17:07:12795 pcb拼版尺寸设计简介 pcb拼版尺寸设计影响因素 pcb拼版尺寸设计规则 pcb拼版图 pcb单元间距 pcb拼版板边 pcb层压方式对拼版尺寸的要求 pcb最佳拼版尺寸 pcb常规物料 拼版尺寸设计简介:拼版
2012-06-28 13:09:040 pcb生产拼版尺寸设计简介 pcb生产拼版尺寸设计影响因素 pcb生产拼版尺寸设计规则参考 pcb单元间距 pcb拼版板边 pcb最大生产拼版尺寸 pcb拼版利用率计算 pcb大料利用率计算 pcb最佳生产拼
2012-06-28 13:16:590 单片机的一些小项目,单片机入门必备,适合初学者
2015-11-18 17:24:0711 在进行高速多层PCB设计时,关于电阻电容等器件的封装的选择的,主要依据是什么?
2019-05-24 16:36:072715 数字万用表有很多的种类,应用的范围也很广,但毕竟万用表属于电子产品中的一种,或许在使用的过程中会出现一些小问题,这里就分享下几点排除故障的小方法。
2020-07-20 10:37:181018 大家想知道pcb拼板的规则和方法吗?这里给大家分享一下pcb拼版教程技巧,pcb拼版的五点要求。 首先我们要明确一点,以便便捷生产制造,pcb线路板拼板一般必须设计方案Mark点、V型槽、加工工艺
2020-07-24 09:27:2423333 于PCB的制造及组装方面就考虑较少。要实现PCB的制造顺利,特别是SMT组装方面,就需要特别关注PCB的拼板设计了。接下来,我们就来介绍一下PCB拼版的10个小技巧,跟着小编一起来学习吧! 1)PCB拼板的外框(夹持边)应采用闭环设计,确保PCB拼板固定
2020-10-12 01:20:16593 在PCB做版图时,经常会需要用到拼版技巧。一般来说,可以用不同PCB板子拼,也可以是相同板子,特别适合尺寸小、数量多的时候,以方便后期贴片加工,提高生产效率。给大家简单讲解一下PCB拼版的九个步骤
2021-01-27 09:32:2516303 华秋PCB专业设计分析软件-智能拼版
2021-07-21 09:10:320 的外框进行组合。 需要有测试线的拼版: 矩阵阵列不太能用的上,需要引出测试线意味着需要赋予不同的网络标号。画图步骤: (1)确定PCB单板形状,走线等,对单板PCB通过带网络的特殊粘贴进行复制。 (2)在原理图中修改器件标号与网
2022-07-23 22:06:165465 电子设备的灵敏度越来越高,这要求设备的抗干扰能力也越来越强,因此PCB设计也变得更加困难,如何提高PCB的抗干扰能力成为众多工程师们关注的重点问题之一。本文将介绍PCB设计中降低噪声与电磁干扰的一些小窍门。
2022-10-26 09:36:51899 本篇文章将会列举一些不同PCB形状拼版案例,仅供大家参考学习!
2022-12-14 11:52:272161 通常我们在完成PCB设计的时候,有一些板子我们通常是需要进行拼版的,那么我们为什么要拼版,哪种情况下需要拼版呢?不拼是否可以呢? 1、PCB生产制作尺寸要求 一般来说面积比较小的板子我们是需要进行
2023-01-06 07:05:06770 1、拼版方式 V-CUT拼版: 板边外形线与走线 焊盘需要距离0.4mm/16mil以上的距离,防止V割时应力导致铜皮断裂开路 V割拼版尺寸需要大于7cm 邮票孔拼版: 0.8mm非金属化孔,一般
2023-02-14 00:47:592229 的,还需要对生产工艺的了解,拼版才有经验,才能应对各种各样的PCB外形拼版,做出的拼版图纸才不至于在生产过程中无法生产或者导致生产报废。 以下列举一些不同PCB形状拼版案例,仅供大家学习! 下载地址(请复制到电脑端浏览器下载): https://dfm.elecfans.c
2023-03-11 07:40:03841 拼版过程中,由于AD版本繁多,转换过程会造成不同程度的丝印错位、丝印字体格式错误。有没有什么办法能快速拼版并且自动检查错误的呢?
2023-03-29 10:38:281546 问 PCB为什么要拼版? 拼版主要是为了满足 生产的需求 ,有些PCB板太小,不满足做夹具的要求,所以需要拼在一起进行生产。 拼版也可以提高SMT贴片的 焊接效率 ,如只需要过一次SMT,即可完成
2023-04-07 00:50:07362 拼版主要是为了满足生产的需求,有些PCB板太小,不满足做夹具的要求,所以需要拼在一起进行生产。
2023-04-07 17:20:191609 锣板加V割拼版方式,适用于板边有器件的板子,不能无间距拼版,采取加工艺边形式拼版,两头加工艺边V-CUT处理,中间留间距锣空,方便焊接元器件,否则板边的器件相互干涉,无法组装焊接。
2023-04-10 09:41:42474 由于PCB板上的元件封装丝印,在设计时超出了板边,且在拼板时未注意检查,所以无间距拼版后,导致元器件干涉,影响了SMT贴装。
2023-05-04 11:34:57300 PCB为什么要拼版?无间距拼版有什么问题?PCB拼版的适用方式有哪些?如何满足拼版的多种需求?本文将会为大家一一介绍。
2023-06-13 10:00:11519 SMT-PCB拼版设计规范
2023-06-15 10:59:11881 你是不是也看过很多拼版教程,一整篇文章全部都是文字说明和各种图示,照着一步步去做,都需要一些时间才能勉强搞定。之前我用过AD20的自带拼版工具,功能上比较简单,而且菜单没有全部汉化,对于新手来说
2022-07-24 17:28:301388 PCB为什么要拼版?拼版主要是为了满足生产的需求,有些PCB板太小,不满足做夹具的要求,所以需要拼在一起进行生产。拼版也可以提高SMT贴片的焊接效率,如只需要过一次SMT,即可完成多块PCB的焊接
2023-04-07 17:34:25610 问PCB为什么要拼版?拼版主要是为了满足生产的需求,有些PCB板太小,不满足做夹具的要求,所以需要拼在一起进行生产。拼版也可以提高SMT贴片的焊接效率,如只需要过一次SMT,即可完成多块PCB的焊接
2023-05-05 10:09:55430 pcb的拼版方式
2023-10-30 16:04:04254 前面我们讲到PCB的拼版是一个至关重要的环节,它不仅影响着产品的生产效率,也直接关系到产品的质量和成本。合理的拼版能够优化生产流程,减少浪费,提高产能。然而,在实际操作中,由于各种因素的影响,很多
2023-11-03 13:50:40264 前面我们讲到PCB的拼版是一个至关重要的环节,它不仅影响着产品的生产效率,也直接关系到产品的质量和成本。合理的拼版能够优化生产流程,减少浪费,提高产能。 然而,在实际操作中,由于各种因素的影响,很多
2023-11-05 08:15:02670 线路板厂在线为您解答pcb如何拼版
2023-11-15 11:09:53406 上一节我们讲到PCB的拼版 是一个至关重要的环节,它不仅影响着产品的生产效率,也直接关系到产品的质量和成本。合理的拼版能够优化生产流程,减少浪费,提高产能。 然而,在实际操作中,由于各种因素
2023-12-01 18:10:02223 分享我本职工作是艺术类岗位,完全和电子电路不搭边,然后业余时间喜欢玩儿单片机。因为我觉得很神奇,我认为单片机是一种简单的魔法,通过一些特殊的方法把一堆没有生命的零
2023-12-02 08:04:45256 上一节我们讲到PCB的拼版是一个至关重要的环节,它不仅影响着产品的生产效率,也直接关系到产品的质量和成本。合理的拼版能够优化生产流程,减少浪费,提高产能。然而,在实际操作中,由于各种因素的影响,很多
2023-12-02 08:07:18351
查看更多
