PCB的正常工作是任何电子设备可靠工作的关键。因此,必须注意到电路板有故障的迹象以及什么时候进行电路板测试。以下是需要注意的方面: PCB故障 PCB故障的常见迹象和原因: 烧毁的组件 当 PCB
2022-09-20 17:54:073605 能来了解故障电缆的有关情况,初步确定故障的性质,从而选择适当的测试方法对电缆故障进行具体的诊断。③粗测距离:在故障电缆芯线上施加测试信号或者在线测量、分析故障信息,初步确定故障的距离,为精确定点提供足够
2018-09-04 10:23:49
对于一个新设计的电路板,调试起来往往会遇到一些困难,特别是当板比较大、元件比较多时,往往无从下手。但如果掌握好一套合理的调试方法,调试起来将会事半功倍。 对于刚拿回来的新pcb板,我们首先要大概
2018-09-18 15:53:52
,就上电测试一下,上电时也是按照上面的步骤,以避免因为设计错误或/和安装错误而导致过流而烧坏元件。03 寻找PCB板故障的方法1、测量电压法寻找故障PCB板首先要确认的是各芯片电源引脚的电压是否正常,其次
2021-03-31 06:30:00
pcb电路短路处的寻找方法经典
2012-08-10 12:41:25
灵敏度高、线性范围宽、应用范围广、易于掌握等特点,特别适合于毛细管气相色谱。FID检测器在日常使用中常出现不出峰、信号小、基线噪声大等现象,本文对该检测器的结构、常见故障及故障排除方法进行简单论述
2021-01-07 15:16:17
Fault故障种类有哪些?如何解决Fault故障?
2022-01-26 07:30:42
方法姓名:万博飞,2,PLC简介及其优点; 常见的输入、输出信号; PLC故障及检测方法; 常用检测工具 扩展应用,3,PLC (可编程逻辑控制器),(PLC)可编程控制器:PLC由输入、输出和控制器三...
2021-09-01 09:19:02
cpu故障现象及排除方法通过电源维修的学习,阿King已经知道电源故障会使电脑出现不能启动、工作不稳定的问题。但是,阿King不明白为何有时即便是电源工作正常,同样也会出现相同故障的道理,于是他找到
2008-06-16 13:16:03
的方法不再适用,只能以输出波形来诊断电力电子电路是否有故障及有何种故障。 故障诊断的关键是提取故障的特征。故障特征是指反映故障征兆的信号经过加工处理后所得的反映设备与系统的故障种类、部位与程度的综合量
2018-03-06 20:35:01
最大值;漂移故障,信号以某一速率偏移原信号;周期性干扰故障,原信号上叠加某一频率的信号。传感器故障的诊断方法从不同角度出发,故障诊断方法的分类不完全相同。现简单地将故障诊断方法分为:基于解析数学模型
2018-07-13 17:19:34
直接观察法是指不借助于任何的仪器设备,直接观察待查电路的表面来发现问题、寻找故障的方法,一般分为静态观察和通电检查两种,其中的静态观察包括如下几方面内容。1、观察印制电路板及元器件表面是否有烧焦的印迹
2017-07-05 14:16:48
2017-10-10 11:47:59
我们使用电脑的时候有一个CPU的硬件,大家很多对这个硬件不是很了解,遇到状况也很难解决,下面给大家介绍常见的CPU故障及维护方法,欢迎阅读!常见的CPU故障及维护方法一、机箱的噪音故障现象:电脑在
2021-09-08 06:09:17
2018-10-30 15:57:12
)告警。故障原因之一。A端DM发出的信号有问题,即发出的2Mb/s信号误码或中断。判断方法:以A端DDF架环回A端,若A端存在LS或AIS告警,则为此故障。解决方法:请机房人员对中继模块进行再启动或再
2018-08-23 16:33:51
内存故障及解决方法(一)按下电源开关后电脑不启动、黑屏故障的解决 电脑开机后就要自检内存,但是此时因为以下几个方面的原因,就可能造成开机无显示的故障。 1、 内存条自身的原因出现此类故障,比如
2008-06-16 13:16:23
和数字隔离器。但是,分立式实施会占用更多印刷电路板 (PCB) 空间,并且对于需要更高精度的设计来说可能会变得昂贵。图3:使用标准比较器和数字隔离器进行故障检测使用隔离式比较器图4所示的隔离式比较器
2022-11-03 08:24:04
三菱变频器常见故障分析与故障处理方法,三菱变频器E6、E7故障问题,常见系列A700也被我们列在常范围故障之中。下面小编为你分享三菱变频器常见故障分析与故障处理方法。1、UVT故障UVT为欠压故障
2021-09-03 06:59:41
印刷电路板的短路故障检测方法
2008-06-12 00:09:35
中港扬盛生产变频电源的经验20多年,关于变频电源的故障,归纳总结了故障机理和系统诊断方法,(上节说过)今天我们来看看变频电源有哪些故障目录。变频电源的故障分类目录:1.电源缺相后能出现左栏描述现象
2021-12-30 07:34:49
台达asda-a2伺服器故障代码解析台达asda-a2伺服器故障代码显示al001故障代表:过电流故障原因:驱动器输出短路故障处理方法:排除短路状态,并防止金属导体外露台达asda-a2伺服器故障
2020-07-15 13:41:46
电阻并联有哪些特性?电阻并联电路开路和短路故障检测方法
2021-03-16 09:23:30
如何测试新的PCB电路板是否存在故障?有哪几种方法?
2021-05-11 06:29:27
嵌入式c语言程序设计中故障状态和故障标志的表示方法是什么
2021-12-23 08:13:24
` 本帖最后由 elecfans电答 于 2020-1-2 16:33 编辑
请问常用的电路板问题故障维修对策有哪些?`
2020-01-02 16:32:05
常见故障门禁锁维修方法有哪些?求解答
2021-11-11 08:28:23
既然用中频炉,就得会修。现将常见主电路及控制电路故障处理方法奉上,希望对大家有所帮助。1、启动时系统无任何反应①整流板故障;②过流、过压保护动作;③主开关未合好;④控制调功电位器损坏或断线;⑤整流
2021-11-16 06:14:42
芯片L9709的引脚进行底层的故障诊断,其中的SOL1引脚进行开路故障诊断,模拟开路故障后,开路故障标志位置位,但是短地故障标识位也会置位(无规律闪烁),请问是什么原因。下图是诊断阈值电压:开路后的引脚输出波形如下图:请问这个问题怎么解决
2022-03-11 16:31:01
制作PCB板并非简单的按流程来做完板子,钻个孔打上元器件就好了。PCB的制作并不难,难的在于制作完成后的故障排查。无论是个人爱好者还是行业工程师,对于PCB电路板在调试的时候遇到问题也是相当
2018-09-20 10:31:44
手机多种故障维修方法与多种维修技巧介绍手机维修方法与维修技巧介绍 GSM手机是一利高科技、精密电子类、通信用家用电器。它的工作原理、制造工艺、软件和硬件、测试、技术标准在所有的家用电器中算是最复杂
2013-03-16 16:42:55
能会干扰TDR信号。高压雷达方法由于低压TDR无法识别高阻接地故障,因此其在寻找地下电缆故障方面的有效性是有限的。为了克服TDR的这种限制,以下是一些流行的高压雷达方法。(i)电弧反射法,(ii)浪涌脉冲
2018-11-16 10:21:57
(如:万用表)来寻找故障原因。这种方法在维修中最常用,也是首先采用的。6、更换原配件法即在怀疑某个器件或电路板有故障,但不能确定,且有代用件时,可替换试验,看故障是否消失,恢复正常。7、直接检查法对在
2021-01-12 14:21:50
数控机床常见电气故障诊断与排除方法最常见的故障可分为机械故障和故障,其中的电气故障通常又分为强电故障。本文介绍了数控机床常见电气故障现象并总结出常见故障的比较先进并且比较适合于现代数控控机床的故障
2020-10-10 16:17:04
,产生这种故障现象可能有如下几点原因:显存内部物理损坏;显卡BIOS有问题;显卡进行了超频;PCB板与元件接触不良。有了以上思路后,就可以着手进行故障检查了。首先进行显存的检查,仔细观察、检测四块显存芯片
2010-01-05 17:01:22
修理仪表常用方法有:1.直观法凭手、眼、耳、鼻来直观找出故障部位。 如:断线、虚焊、元件碰,插件接触不良,元器件过热、打火冒烟、有焦糊昧、机械传动部件缺油磨损、间隙过大或轧住
2009-08-06 15:23:14
电缆故障测试仪查找埋地电力电缆故障的正确方法:1、解析电线故障本质,理解故障电线的范例相同性质的电线故障要用相反的办法测试,相反介质的电线有相反的测试进度,相反耐压头衔的电线则有相反的耐压请求。与被
2019-01-21 11:18:14
PCB远程故障诊断系统有什么优点?求一种PCB远程故障诊断系统的设计方案
2021-04-26 06:23:14
本文综述了电缆故障的探测方法与仪器。首先列举了电缆故障探测的传统方法并分析了传统方法的不足,然后介绍了电缆故障探测的新方法及其特点。 随着电缆用量在整个电力传输线
2009-08-07 16:03:42
电路走向从印制板的一面走向另一面,互相穿插,给电路识别和追寻电压信号走向造成困难,容易造成故障判断方向不清、关键点把握不准。再加上所修电源板往往无图纸、无资料,给故障维修造成困难。笔者就常见故障和维修方法介绍如下:
2020-10-30 07:52:51
电主轴时主轴常见的故障和排除方法有那些呢?请看下面:故障现象一:开机后电主轴不运转故障原因 :1、变频电源无输出电压参数设定错误 排除方法:检查变频器设定方法、三相电压是否相同 故障原因 :2、电机插头
2021-06-23 09:36:31
电机常见故障正确排除方法是什么?如何进行维修?
2021-11-11 06:18:48
华天电力专业生产电缆故障测试仪(又称地下电缆故障定位仪),接下来为大家分享电缆故障检测方法介绍电缆故障是指电缆在运行时无法提供电能传输和承载的状态指示,对电缆故障的故障分析报告中,不难发现,电缆故障
2020-12-29 11:14:25
电缆发生故障再所难免,接下来华天电力为大家分享几种电缆故障的测试方法,华天生产的电缆故障测试仪也可高速、精准的完成电缆故障测试。电缆追踪关于铺设在地面和其他电缆系统中的电缆状况的知识是电缆故障定位
2018-12-28 10:21:14
电桥法是一种传统的电缆故障检测方法,其可以实现非常理想的效果。这种检测方法十分便捷,有着非常高的检测精度,属于一种经常应用的电缆故障检测方法。可是,也存在一些缺陷,因为电桥电压差和检流计不够灵敏,所以
2020-08-28 15:03:11
电脑故障解决方法电脑常见故障排除解决方法修理准备1.工具准备:梅花螺丝刀、小毛刷、酒精、医用棉球或橡皮皮擦(用酒精棉球清洗或用橡皮擦擦试板卡金手指导对除去板卡金手指上的氧化层有奇效。)2.身体准备
2009-03-10 11:14:26
电脑常见故障及排除方法 在我们使用电脑的过程中,经常会遇到这样或是那样的问题,令我们束手无策,即耽误了正常的工作,又破坏了良好的心情。其实,电脑故障并非我们想象的那样可怕,只要
2010-03-30 14:38:15
电脑开机无显示故障的排除方法。(无报警声)第1步:首先检查电脑的外部接线是否接好,把各个连线重新插一遍,看故障是否排除。第2步:如果故障依旧,接着打开主机箱查看机箱内有无多余金属物,或主板变形造成
2021-09-08 06:50:09
电脑键盘失灵故障原因及解决方法我们在操作电脑时,键盘的使用频率非常高,键盘出现故障是很正常的。 过一段时间以后,就发觉那按键很难按了,不是按不下去就是按下去以后弹不上来等等,其实这些问题都是些小
2011-12-30 11:06:46
直接观察法是指不借助于任何的仪器设备,直接观察待查电路的表面来发现问题、寻找故障的方法,一般分为静态观察和通电检查两种,其中的静态观察包括如下几方面内容。 1、观察元器件表面是否有烧焦的印迹,连线
2020-02-18 10:50:32
2019-07-15 23:30:41
电路板维修工作最常用的方法之一是动态观察法 ,动态观察法通常被称为加电观察法,也就是说给待维修电路板加上电后,运用人体的眼睛观察故障电路板中的各指示灯的指示状况、各微型继电器的动作状况,从而发现引发电路板
2017-06-10 14:47:40
凭良学校-电路板维修 电路板维修又叫芯片维修技术,是一种在无图纸状态下,完成电路板线路检测、元器件检测、故障判断、维修的专业技术。电路板维修广义上适用于任何设备板卡,目前收到技术、成本、市场需求等
2017-06-10 15:37:07
`一、黑屏或白屏故障原因:连接线故障。解决方法:1、检查显示器至主控板信号线和背光线是否连接好。2、检查连接线、接头是否损坏。故障原因:主控板故障。解决方法:更换主控板。故障原因:LCD显示屏损坏
2018-10-22 08:59:42
、线路和用电设备故障及其处理方法 6.1 线路和用电设备故障 (1)线路和用电设备绝缘差、泄漏大,使保护器误动作或不能投入。 (2)各相对地绝缘不平衡,造成各相泄漏也不平衡,出现了所谓灵敏与不灵敏
2020-12-07 15:17:50
不正常、电网电压不正常、二次仪表不正常、机械类故障等。故障的判别1、 基础:检查寻找故障原因的基础是充分掌握气相色谱故障判别的方法。掌握故障判别方法的基础是熟悉和了解仪器各部分的组成、作用及工作原理;2
2016-08-18 10:14:19
,否则就要换电源IC了。 2.按键电路 8310的PCB 板系列摔过或者进过水。其手机按键故障是很常见的,这里不讨论。接触方面的问题(因为接触方面的故障大多维修人员可明显看到),重点讲解其他原因造成
2018-09-14 16:25:08
通信质量差,甚至阻塞。这类系统故障类同于自混、他混和接地,只是一个故障电阻影响较大(几千欧以上),故障发展程度较轻。对于断开和混合线路故障,脉冲测试方法是单端测试,无需配合,操作直观,简单,结果准确
2020-12-01 11:47:04
PCB板异常发热检修故障检修红外测温热成像仪PC210,该产品集红外、可见光于一体,200万像素可见光,分辨率320x240/1600x1200可调,256x192红外分辨率,12μm像元尺寸,配合
2021-09-24 17:05:37
电气故障检修的一般方法【摘要】文章简单介绍工业机械发生故障后,通过问、看、听、摸来了解故障发生后出现的异常现象,根据故障现象初步判断故障发生的部位,用逻辑
2008-11-18 10:57:0266 本文介绍了一种基于可视化的电梯故障诊断方法。将连续小波变换和脊线提取算法运用于电梯故障诊断中,分析电梯运行过程中的信号,帮助工程师寻找故障可能发生的时间和导
2009-12-08 11:31:1513 论述掌握设备故障应急处理方法对企业生产的重要性,通过大量实例介绍设备抢修过程中常用的几种故障应急处理方法与技巧。
2009-12-29 16:33:0120 电源故障分析与处理方法介绍
2010-06-05 09:51:4523 PCB网印中的故障与对策PCB 网印过程中,会发生各样的故障,它既影响生
2006-04-16 21:24:23595 检查主板故障的常用方法
主板故障往往表现为系统启动失败、屏幕无显示等难以直观判断的故障现象。下面列举 的维修方法各有优
2009-05-22 08:49:58964 PCB电镀镍工艺及故障解决方法
1、作用与特性
PCB(是英文Printed Circuie Board印制线路板的简称)
2009-11-19 09:14:361482 HPLC故障及排除方法
2009-12-25 16:36:061002 电动机故障排障方法
电动机运行或故障时,可通过看、听、闻、摸四种方法来及时预防和排除故障,保证电动机的安全运行。
2010-01-14 10:39:16971 基于斜率故障模型的故障诊断方法较好地解决了线性电路的软故障和硬故障诊断问题,是一种很有价值的故障模型,但是容差问题使该方法不实用,基于此,给出了新的容差处理方法。
2011-06-13 17:06:5050 本文将给出仪表放大器的故障检测电路以及各故障的检测方法,另外还会提到一种检测故障的自我测试程序。文中最后还将讨论采用分立式方案检测故障时对系统性能的影响。
2011-07-13 10:17:342168 提出了一种基于径向基函数(RBF) 免疫神经网络 的故障检测方法,该故障检测方法由系统辨识、残差过滤和故障报警浓度等功能模块构成。系统辨识基于免疫RBF神经网络,用于故障检测的残
2011-07-27 16:51:2122 在此利用petri网的可达性和状态方程方法,分析故障树信息,解决故障检测和故障传播问题。与基于故障树的诊断方法相比,本文提出的方法具有结构表达图形化、 推理搜索的快速化以
2011-10-10 10:14:012530 维修人员对故障车辆最常用的方法是先使用解码器查询故障代码,然后依据故障码进行修理,最后清除故障码。本文介绍车速表指针跳动故障排除方法
2012-12-23 12:24:453031 故障树分析方法是一种实用的故障分析方法,文章通过对某单脉冲雷达建立故障树模型,进行定性、定量分析计算。利用构建故障树来进行无线电测量设备故障诊断分析,不仅可以方便
2013-03-01 15:09:080 谈示波器_无光点_类的故障检修方法谈。
2016-05-05 11:12:269 常见的PCB电路板故障主要还是集中在元器件上面,像电容、电阻、电感、二极管、三极管、场效应等,集成芯片跟晶振的明显损坏,而判断这些元器件故障比较直观的方法可以通过眼睛去观察。有明显损坏的电子元器件表面有较为明显的烧灼痕迹。像此类故障,直接把问题元件更换新的就能够解决。
2017-04-24 08:49:4011426 为了解决配电网故障定位困难的问题,使配电网工作人员能正确定位故障点,从而快速修复配电网故障,文中提出了基于故障距离分布函数的配电网故障定位方法,其通过监测点监测到的故障点暂降电压,并与节点电压暂降
2017-11-06 15:20:0415 针对SIMON现有故障攻击中存在的故障深度小、手工推导复杂等问题,给出一种代数故障攻击(AFA)方法。首先给出SIMON核心运算代数表示方法并构建全轮正确加密代数方程组;其次注入故障并将故障信息表示
2017-11-30 14:29:190 现有针对3/2接线系统的故障诊断方法较少考虑死区故障,在基于保护和断路器动作信息进行故障诊断时易造成误判。提出一种计及死区故障的3/2接线变电站的Petri网故障诊断方法,除了系统中母线、线路
2018-03-14 16:45:180 特点,以三选二原则提出了一种基于概率的故障指示器组合信号处理方法。结合最小故障判定区域模型和故障指示器组合信号,以故障指示器之问的相互依赖关系为依托,提出了一种基于最大概率的故障指示器故障判定方法。该方法
2018-03-27 13:50:499 本文首先介绍了电位器的常见故障,其次介绍了电位器的故障修理的两种方法。
2018-10-17 17:04:2529645 特点是它与大地之间并未完全连接,而是存在一定大小的电阻值,那么,我们是如何判定高阻故障的呢?高阻故障的判定方法电缆一旦发生故障, 我们最先应该判定故障的类型,便于我们采取正确的处理方法,高阻故障的判断
2019-07-29 17:45:2310546 本文首先介绍了投入式液位计故障检测方法,其次介绍了投入式液位计故障解决方法,最后介绍了投入式液位计维护和保养。
2019-07-31 15:28:123459 主板故障往往表现为系统启动失败、屏幕无显示、有时能启动有时又启动不了等难以直观判断的故障现象。在对主板的故障进行检查维修时,一般采用“一看、二听、三闻、四摸”的维修原则。就是观察故障现象、听报警
2019-08-14 15:54:3018809 PCB的制作并不难,难的在于制作完成后的故障排查。
2019-08-21 09:43:28602 短路故障漏电故障对这二种故障的现象作一个分析解答。
2020-06-21 09:39:524808 PCB故障分析是一种确定故障根本原因的系统方法。涉及的步骤可能会利用技术和工具来放大导致问题的因素,并为PCB设计人员提供补救措施的输入。 使PCB故障分析成为产品生命周期不可或缺的一部分非常重要
2020-12-17 13:18:202559 对于运行中的 PCBA ,水是个坏消息。即使少量的湿气也会导致您的电路板出现故障,而要避免湿气,则需要最佳保护方法被使用。即使具有这种安全性,您的电路板仍然可能容易受到攻击,因为存在几种 PCB
2020-09-30 18:39:362109 印刷电路板是所有电子产品中不可或缺的组成部分,包括高灵敏度的医疗设备,卫星,计算机和市场上最热门的可穿戴设备。当智能手机中的PCB出现故障时,会影响您的专业和个人生活。医疗设备中的PCB故障可能会
2021-02-27 10:10:242525 当印刷电路板出现故障时,您可能会面临代价高昂且可能造成灾难性后果的后果。那么,您以后如何收拾行李呢? 了解 PCB 故障的常见原因以及可用来防止将来发生故障的工具可以最大程度地减少处理失效 PCB
2020-11-18 19:19:543233 电弧故障断路器指的是能够断开或串联电路中的电流量,并对路线具有了维护功效,早已获得了普遍的运用。它的常见故障是难以避免的,大家应当立即的检查它,并寻找解决方案。下边来一起学习下电弧故障断路器的常见故障检查与解决方案。
2021-06-06 15:09:151797 针对 SIMECK密码,提出一种优化故障定位的代数故障攻击方法。通过分析 SIMECK轮函数加密扩散缺陷及故障失效原因,提取故障确定性传播特征并构建确定性故障差分特性表,实现故障的精确定位。创建加密
2021-06-09 16:02:527 直流接地故障检测原理分析及接地故障种类 查找方法(lg纯平电视开关电源)-本资料是直流接地故障检测原理分析及接地故障种类、查找方法,希望能够给各位开发者提供帮助
2021-07-26 12:13:3119 4种基于分流器的故障检测方法
2022-12-22 15:04:44998 对PCB进行故障排除和维修,可以延长电路的使用寿命。如果在PCB组装过程中遇到有故障的PCB,可以根据故障的性质,修复PCB板。下面就介绍一下对PCB进行故障排除和维修PCB的一些方法。
2023-04-27 10:02:515621 不管是工程师还是PCB 制造商,都无法避免地会遇到 PCB 故障。这些故障的出现可能导致产品交期延迟、制造商信誉受影响,增加时间和金钱成本。(最重要的还是费钱)
2023-06-25 09:11:443344 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb电路板故障检测方法有哪些?PCB电路板故障检测方法。PCB电路板产生故障的原因多种多样,只有准确的找到问题点,才能快速的解决故障,接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍PCB电路板故障检测方法。
2023-08-31 08:54:441013 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲新设计PCB板查找故障方法有哪些?PCB板查找故障方法。对于一个新设计的PCB板,往往很难调试,尤其是板子很大,元器件多的时候,往往很难上手;如果掌握了一套
2023-09-04 09:30:19510 常见的PCB电路板故障主要还是集中在元器件上面,像电容、电阻、电感、二极管、三极管、场效应管等,集成芯片跟晶振的明显损坏,而判断这些元器件故障比较直观的方法可以通过眼睛去观察。
2023-12-05 14:14:32288
查看更多
