每一个布线层都是正片,凡是有走线的地方,就表示有铜。而负片则相反,凡是有走线(antietch)的地方就表示没有铜。在Allegro里面,就是靠走线(antietch)来分割平面的。那为什么Allegro的平面层不使用正片来设计呢?
2018-01-03 08:29:285872 `请问PCB负片工艺为何不适合做金属化半孔?`
2020-02-26 16:42:39
`请问PCB负片工艺的优势有哪些?`
2020-01-09 15:03:17
装配层,用来表示器件实体大小,贴片机焊接时才用得到。 装配层可以放器件的标称值,比如电阻电容的值什么的,这个给装配维修的时候看很方便。 在PCB中还经常遇到正片和负片这两个词,正片和负片只是指一个层
2018-11-28 16:53:20
的用途SO IT ISN'S PRINT BOARD.丝印肯定是要有的 但是装配层可以不要的(个人理解)在PCB中还经常遇到正片和负片这两个词,正片和负片只是指一个层的两种不同的显示效果。无论你这一
2015-12-30 10:39:06
,什么是POFV,什么是VIP,正片流程与负片流程有什么区别,正片与负片资料如何设计,PCB有哪些标准,什么是HDI板,什么板称为anylayer,什么是SKIP VIA,什么是阻抗,控深钻与控深锣程式
2021-07-14 23:25:50
因为FPGA下过孔比较密容易出现网络被隔断。多层板内层铺铜要注意电源层和地层,如果是正片(Signal)出现网络被隔断需手工加画6mil的线把网络连接好,如果内层是负片(Internal Plane )出现网络被隔断可以将隔离焊盘大小改小,保证网络连接;
2019-09-11 11:52:30
PCB干膜和湿膜具体指什么?两者之间的区别在哪里?与正片和负片有什么关系?
2023-04-06 15:58:39
/Bottom Paste层是为了方便焊接而覆锡准备的层,焊盘锡层下面就是铜层,Top/Bottom Paste也是正片。3、Top/Bottom Soldermask层要在除了焊接的地方都要刷上一层绝缘漆,常见的就是绿油,画出的区域就是焊接区域不涂油。所以Top/Bottom Soldermask 是负片。
2017-02-08 08:52:48
。简单来说,金百泽总结其制造工艺为:正片:工艺就是(双面板)开料-钻孔-PTH(一次电镀也叫加厚铜)-线路-二铜(图形电镀)然后走SES线(退膜-蚀刻-退锡)负片:工艺就是(双面板)开料-钻孔-PTH
2016-12-19 17:39:24
在PCB生产过程中,常常需要使用光阻膜来进行图形的转移。而光阻膜有两种类型,分别是正片和负片。PCB生产正片与负片的区别在哪呢?
2023-04-11 14:59:25
1、Add layer:添加中间层。中间层可以作为走线来用,和普通的信号层没有什么区别,只是走线在内部了。是正片腐蚀。
2019-07-22 07:41:02
PCB设计教程:Altium中怎么移除死铜(包括正片的和负片的)正片、在铜皮属性里将“Remove Dead Copper”的√去掉 负片、负片的铜皮都是自动避让,为了避免出现死铜和平面的割裂,应该拉开孔与孔的间距,或者在下图所示的地方,设一个合适间距。
2018-11-07 09:51:43
正片、在铜皮属性里将“Remove Dead Copper”的√去掉负片、负片的铜皮都是自动避让,为了避免出现死铜和平面的割裂,应该拉开孔与孔的间距,或者在下图所示的地方,设一个合适间距。
2018-12-04 17:52:10
使系统小型化、轻量化,信号传输高速化等。PCB正片和负片的区别 PCB正片和负片是最终效果是相反的制造工艺。 PCB正片的效果:凡是画线的地方印刷板的铜被保留,没有画线的地方敷铜被清除。如顶层
2018-09-20 10:31:17
呢?正负片工艺之间究竟有什么区别呢?诸位看官听小编慢慢道来。一、正片和负片的区别:正片:沉铜—整板电镀(加厚8到10um)—贴干膜—图镀(在加厚到成品35um)—镀铅锡—蚀刻(镀铅锡的地方是要保留
2017-08-09 18:43:52
打个比方,四层板的外层是正片设计的,在制作四层板时,我是不是可以选择使用负片工艺制程(通过曝光--显影---蚀刻)去制作出我需要的线路呢?
2021-09-14 14:56:49
在前文《什么是加成法、减成法与半加成法?》中,我们提到:减成法仍为当前PCB生产工艺的主流,那么,其中的两大代表工艺——正片工艺、负片工艺,又是怎样的呢?请看下图:当然,这样是不够直观的,假如朋友们
2022-12-08 13:56:51
2022-12-08 13:47:17
概念:正片和负片是底片的两种不同类型。正片:简单地说就是,在底片上看到什么就有什么。负片:正好相反,看到的就是没有的,看不到的就是有的。见下图:在 Allegro中使用正负片的特点:正片:优点是所见
2019-06-15 08:30:00
谢谢各位,谁能详细告诉我原理图转PCB图后,如何设置成为负片层,谢谢啦
2013-08-30 08:37:27
的作用与 Fill 相近,也是绘制大面积的铜皮;但是区别在于“灌”字,灌铜有独特的智能性,会主动区分灌铜区中的过孔和焊点的网络。灌铜的智能性还体现在它能自动删除死铜。Plane:平面层(负片)。适用于整
2019-06-06 05:35:58
PCB中,不管用于电源的内层分割还是混合电气层,都要用正片来做,而普通的正片(NO PLANE)与专用混合电气层(SPLIT/MIXED)的唯一区别就是铺铜的方式不一样!负片只能是单一的负片。(用
2018-09-14 16:34:29
的关于POWER PCB内层正负片设置和内电层分割以及铺铜方面的问题,说明的帖子很多,不过都没有一个很系统的讲解。今天抽空把这些东西联系在一起集中说明一下。时间仓促,如有错误疏漏指出还请多加指正! 一
2013-10-15 11:09:43
还要重新铺铜,这块我就不理解了,同样都是用动态铜,都会自动避让的,为什么要重铺呢?2、在allegro中,正片和负片的显示是一样的(出光绘时就有区别),只不过负片中用的是themal pad和anti
2012-05-10 13:16:36
的作用,使焊盘和该层铜之间形成一个电气隔离,同时在电路板中证明一下焊盘所占的电气空间。 正片和负片的概念:正片和负片只是指一个层的两种不同的显示效果。无论你这一层是设置正片还是负片,作出来的PCB板
2013-04-30 20:33:18
allegro16.5多层PCB板的叠层设计时,内电层设计为正片或负片的选项不知道怎样处理,我原来用的是allegro15.7,allegro15.7设置内电层时,它有个选项,可选为正片或负片,但allegro16.5没看到这个选项,求教知道的人指导一下
2015-09-20 18:45:24
如题,cross section editor里没有了,17.2设置正负片在哪呢
2016-07-22 10:25:18
画好pcb后选择绘制,绘制格式选择pdf ,选上负片绘制,然后点绘制就直接输出pdf格式的图片还是负片。好用!
2021-02-19 13:12:38
直接打印没找到调整到负片的地方默认打印是这样的,正片第二个选项是负片,但是是彩色的,我需要彩色的部分是黑白的那种啊,为什么没有7.8那个颜色反转了呢?还是我设置的就不对呢?
2016-09-02 00:18:29
答:在做PCB设计过程中,层叠时会选择负片工艺或正片工艺,层数比较少时一般会选择正片工艺,层数较多、数据量较大时会选择负片工艺。正片工艺,可以简单理解为在所在层,其内容所见即所得,即在当前层所画的线
2021-07-21 16:41:15
刚学4层板,画了一个板子(尺寸比较小,布线比较密),pad比较多,我发现负片分割对我来说挺有困难的,正片就还行。请问大家设计内电层时,负片方式还是正片方式哪个用得比较多?PS:新手入门学习,懂得还不到,还望大神不吝赐教
2017-03-01 21:49:06
结合网上资料和自己实践经验整理,供像我一样的初学者参考: 使用Altium Designer 9制作感光干膜所需的负片一、打开PCB文件,先做Top layer负片 1.选择Mechanical 1
2013-04-02 08:08:11
我用的PADS9.4怎么样打印负片呢?买了一套PCB制作材料,用的感光膜制作,怎么样用pads9.4输出负片呢?不用CAM350输出,PADS9.4直接输出负片打印菲林怎么设置?求助
2013-01-31 20:40:49
通孔类焊盘的Regular pad,Thermal relief,和anti padRegular pad: 放在正片上用。Thermal relief:用在和负片的连接。Anti pad:用在和负片的隔离。上面提到的正片或者负片可以指外层或者内层都可以!
2013-10-29 09:01:58
覆盖了,但通常会在负片工艺与正片工艺的区分上,较为明显地体现(注: 负片采用全板电镀,正片采用图形电镀 )。而关于 填孔电镀,通常在高端产品上应用较多 ,如HDI、IC载板等,其通常又可分为:盲孔填孔
2023-02-10 14:05:44
刚接触Allegro。我设置了四个层,TOP,GND,POWER,BOTTOM,其中TOP和BOTTOM为正片,GND和POWER为负片。使用Z-COPY给GND层铺铜。在TOP层开始走线,然后
2013-10-25 16:50:44
什么是正片?它有哪些特点?什么是负片?它有哪些特点?
2021-04-26 06:49:26
通常情况下,大家都知道电路板的表层都是正片,负片特指内电层,然而内电层不一定都是负片,也有用正片的。电路板的内电层使用正片或是负片,是由设计电路板的人决定的,和个人习惯有关。下面就简单的说下
2019-09-29 16:08:25
如何解决PCB技术负片变形?
2019-08-20 16:32:31
问一个问题:当我们要做正片或者负片的时候,是怎么做的呢?是把PCB板画好之后,告诉厂家给我做成负片的或者正片的?还是在画PCB板的时候就设置好呢?如果是在画的时候就设置好的话,那么应该在什么地方设置呢? 新手,望指教。
2019-04-26 04:58:16
PCB正片和负片是最终效果是相反的制造工艺。【解密专家+V信:icpojie】 PCB正片的效果:凡是画线的地方印刷板的铜被保留,没有画线的地方敷铜被清除。如顶层、底层…的信号层就是正片
2017-06-23 12:08:48
1、层叠的定义及添加对高速多层板来说,默认的两层设计无法满足布线信号质量及走线密度要求,这个时候需要对PCB层叠进行添加,以满足设计的要求。2、正片层与负片层正片层就是平常用于走线的信号层(直观上
2020-03-21 07:00:00
问:AD15中,负片如何指定网络,比如我要增加地平面,之前版本的都是可以直接添加的,ad15新版本的貌似不可以吗?答:不用打开层叠,直接在PCB界面双击负片层,即可设置相对应的网络如下图所示:
2019-06-05 03:34:09
请问各位高手,protel *** 2004 PCB图怎么输出负片,在下用的是感光蓝油自制pcb,谢谢解答。
2015-05-13 19:10:38
以PCB设计软件allegro进行操作,以四层板的设置为例进行正片层的光绘设置。打开allegro操作界面、在ALLGRO的操作命令:具体的生成步骤:(正片层的光绘设置、以生成TOP层为例)首先把ALLEGRO
2017-01-20 10:22:15
在Allegro中
2008-05-11 23:04:100 Allegro 中正负片的概念及相关设置概念:正片和负片是底片的两种不同类型。正片:简单地说就是,在底片上看到什么就有什么。负片:正好相反,看到的就是
2009-12-07 14:17:080 什么是视频展台的正/负片转换,白平衡 正/负片转换
我们一般把相片称为正片,把对应的底版称为负片,展台利用
2010-02-06 11:11:40531 暗房正负片制作在工艺上如何区分
负片:一般是我们讲的tenting制程,其使用的药液为酸性蚀刻 负片是因为底片制作出来后,要的线路或铜面是
2010-03-15 09:43:211174 POWERPCB内层正负片设置和内电层分割
一、POWER PCB的图层与PROTEL的异同我们做设计的有很多都不止用一个软件,由于PROTEL上手容易的特点,很多朋友都是先学的PROTEL后
2010-03-15 10:24:222753 铺铜在设计PCB板时很重要,为了加深理解,笔者写下这篇学习的过程。
首先要理解什么是正片和负片,结合网上的资料来理解一下:
正片实际就是能在底片上能
2010-06-24 10:48:0926766 关于PCB的正片与负片的简单介绍,初学者可以了解一下
2015-12-14 11:34:300 POWERPCB内层正负片设置和内电层分割,POWERPCB内层正负片设置和内电层分割。
2015-12-28 11:39:450 本文为你诠释PCB正片和负片的区别,PCB正片负片输出、制作工艺上的区别与差异,以及PCB负片使用场合,有什么好处等问题,在这里你都可以找到答案。
2016-09-13 15:57:448021 PCB正片的效果:凡是画线的地方印刷板的铜被保留,没有画线的地方敷铜被清除。如顶层、底层、、、的信号层就是正片。
PCB负片的效果:凡是画线的地方印刷板的敷铜被清除,没有画线的地方敷铜反而被保留
2017-08-19 12:30:008301 pcb( printed circuit board),中文名称为印制电路板,又称印刷线路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的载体。由于它是采用电子印刷术制作的,故被称为“印刷”电路板。
2018-02-27 11:10:439098 1.正片和负片 铜皮有正片和负片之分: 正片:在底片中表现为所见即所得,黑色区域为铜填充区,白色区域为过孔
2018-04-30 17:27:009206 负片(Negative)指一块区域,在计算机和胶片中看来是透明的地方 代表有物质(如铜箔,阻焊…)。负片主要用于内层,当有大面积的敷铜时, 使用正片将产生非常大的数据,导致无法光绘,因此采用负片。
2018-06-05 15:23:5335321 格式出底片是数据量会很大。
负片:正好克服正片移动零件或贯孔时需要重铺铜箔的缺点,过孔贯穿负片层时程序根据网络连接判断采用(Thermal Relief)与该层连接还是用(Anti-Pad)与该层隔开。
2019-04-11 11:34:093640 区分菲林(底片)的母片、工作片、正负片及药膜面:菲林有母片和工作片(子片)、黑片和黄片、正片与负片之分。
2019-04-28 18:10:4410855 在PCB中还经常遇到正片和负片这两个词,正片和负片只是指一个层的两种不同的显示效果。
2020-01-21 17:48:001118 电源分割方便的话,方法有很多,正片也可以用其他方法很方便的进行电源分割,没必要一定用负片。
2019-08-21 11:05:422571 在PCB中还经常遇到正片和负片这两个词,正片和负片只是指一个层的两种不同的显示效果。
2019-08-28 09:20:321238 PROTEL只有两种图层类型,分别对应正负片属性。而POWER则不同,POWER中的正片分为两种类型,NO PLANE和SPLIT/MIXED。
2019-09-08 10:41:222134 灰色和白色为前置扬声器,绿色和紫色为后置扬声器。负片上有黑色条纹,正片为纯色。
2019-11-12 17:05:542904 PCB板蚀刻工艺用传统的化学蚀刻过程腐蚀未被保护的区域。有点像是挖沟,是一种可行但低效的方法。在蚀刻过程中也分正片工艺和负片工艺之分,正片工艺使用固定的锡保护线路,负片工艺则是使用干膜或者湿膜来保护线路。用传统的蚀刻方法到线或焊盘的边缘是畸形的。
2020-07-12 10:26:563060 1 层叠的定义及添加 对高速多层板来说,默认的两层设计无法满足布线信号质量及走线密度要求,这个时候需要对PCB层叠进行添加,以满足设计的要求。 2 正片层与负片层 正片层就是平常用于走线的信号
2020-10-30 18:05:053991 编辑器)中指定Layer的类型,Conductor表示正片,Plane表示负片。 在 Allegro中使用正负片的特点: 正片:优点是所见所的,有比较完善的 DRC检查。 它的缺点是如果移动零件(一般指? DIP 的)或贯孔,铜箔需重铺或者重新连结,否则就会短路或开路。 另外,如果包含大量铜箔又用
2021-07-21 17:42:284202 PCB也就是印制电路板,是一个较为重要的电子部件,也是电子元器件的支撑体。有一些小伙伴在画板的时候,还不知道pcb负片工艺和正片工艺是什么意思,下面小编就为大家介绍一下pcb负片工艺和正片工艺
2021-08-19 09:59:138515 走线和铺铜的地方没有铜保留,而没有走线和铺铜的地方则有铜保留。 简单来说,正片工艺是在底片上看到什么就有什么,而负片工艺相反,看到什么就没有什么。 pcb正片和负片输出工艺区别 正片一般是我们所讲的pattern制程,并且使用的药液
2021-08-20 10:35:0028638 为什么正片图电流程空旷区这种小间隙的位置会更容易产生蚀刻不净短路,首先要了解一下正片图电流程的生产过程:前工序--à沉铜/板电--à线路图形转移--à图电(镀铜镀锡)--à退锡蚀刻--à后工序。
2022-11-07 20:54:111688 在前文《什么是加成法、减成法与半加成法?》中,我们提到:减成法仍为当前PCB生产工艺的主流,那么,其中的两大代表工艺——正片工艺、负片工艺,又是怎样的呢?
2022-12-08 13:52:21876 继续为朋友们分享关于PCB生产工艺的知识。 在前文《什么是加成法、减成法与半加成法? 》中,我们提到:减成法仍为当前PCB生产工艺的主流,那么,其中的两大代表工艺——正片工艺、负片工艺,又是怎样
2022-12-08 18:15:03790 和正片设计相反,负片设计默认是有铜的,走线和铺铜的地方意味着这里的铜被清除,没有走线和铺铜的地方铜被保留。见下图。其成本相对正片来说极低,且流程短,但存在极大的“坏孔”隐患。
2023-03-19 11:36:43948 在前文《什么是加成法、减成法与半加成法?》中,我们提到:减成法仍为当前PCB生产工艺的主流,那么,其中的两大代表工艺——正片工艺、负片工艺,又是怎样的呢?请看下图:当然,这样是不够直观的,假如朋友们
2022-12-08 15:28:041116 今天有朋友问小编pcb内层用负片还是正片,不知道大家是否了解线路板的正片与负片,深圳捷多邦小编今天跟大家聊聊,线路板中的正片与负片。
2023-09-11 10:20:001210 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB正片和负片是什么意思?PCB正片和负片的区别。很多朋友不知道PCB正片和负片是什么意思?有什么区别?下面深圳PCB生产厂家为大家简单介绍下。 什么是PCB
2023-11-08 09:36:18735 pcb正片和负片流程差异 PCB正片和负片是PCB制造过程中的两个重要步骤,它们之间有一些差异。下面我们将详细探讨这两个过程的流程及其差异。 首先,让我们先了解一下正片和负片的概念。在PCB制造
2024-01-23 13:53:01757
查看更多
