电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB设计10条元器件布局与17条布线规则
收藏
查看更多
PCB布局布线基本规则
PCB又被称为印刷电路板(Printed Circuit Board),它可以实现电子元器件间的线路连接和功能实现,也是电源电路设计中重要的组成部分。今天就将以本文来介绍PCB布局布线的基本规则
2023-05-18 10:18:071083
PCB布局布线规则设计的高级技巧
PCB布局布线规则设计的高级技巧
2023-09-09 08:14:182159
**十PCB元器件摆放小建议**
PCB元器件摆放小建议 PCB设计中有非常多关于布线线宽、布线叠层、原理图等相关的技术规范。 事实上,关于元器件摆放限制很少,但这并不意味着你可以为所欲为。分享十PCB元器件摆放小建议给
2024-03-14 10:39:46
10PCB设计黄金法则
任何改变,且广泛适用于各种PCB设计项目,无论是对年轻的电子设计工程师还是更为成熟的电路板制造商,都具有极大的指导性作用。  本文以下内容介绍了电子设计工程师在使用设计软件进行PCB布局设计及商业制造
2018-09-21 16:46:37
PCB元器件布局检查规则
` 本帖最后由 qq84260300 于 2012-12-10 17:35 编辑 PCB布板过程中,对系统布局完毕以后,要对PCB图进行审查,看系统的布局是否合理,是否能够达到最优的效果。通常
2012-12-10 17:33:53
PCB布局布线技巧100
用到的电压值的电源,是否可以用共同的电源,在布线和磁珠布置上有什么技巧?一般不建议这样使用.这样使用会比较复杂,也很难调试。14、您好,请问在进行高速多层PCB设计时,关于电阻电容等器件的封装的选择
2020-07-30 17:06:38
PCB布局布线的可制造性设计,荐读!
设计限制。PCB布线的DFM问题依赖于良好的PCB布局布线规则可以预先设定,包括走线的弯曲次数、导通孔的数目、步进的数目等。一般先进行探索式布线, 快速地把短线连通,然后进行迷宫式布线,先把要布的连线进行
2022-12-02 10:05:46
PCB布局布线规则
PCB布局布线规则
2013-08-06 13:33:46
PCB布局布线规则
给大家分享一本PCB布局布线方面的一本书
2012-08-12 21:57:21
PCB布局布线规则总结
一、布局元器件布局10条规则:1. 遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局.2. 布局中应参考原理框图,根据单板的主信号流向规律安排主要元器件.3. 元器件
2018-09-16 16:51:06
PCB布局布线规则是什么
一、布局元器件布局10条规则:1. 遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局.2. 布局中应参考原理框图,根据单板的主信号流向规律安排主要元器件.3...
2022-01-26 06:44:09
PCB布线常用的规则
元器件布局10条规则
2021-01-27 07:00:20
PCB布线规则
关于PCB布线规则
2012-06-06 13:31:38
PCB布线规则看了就知道
优良的PCB分层策略多层板设计PCB布线规则
2021-02-24 08:17:16
PCB布线规则解析
PCB布线规则解析 铺设通电信号的道路以连接各个器件,即PCB布线。在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤。PCB布线有些规则相关知识,用此文来和大家分享一番: 走线的方向控制规则PCB
2023-11-14 16:06:37
PCB布线规则详解
和相互检查。2、设计流程 PCB的设计流程分为网表输入、规则设置、元器件布局布线、检查、复查、输出六个步骤.2.1 网表输入 网表输入有两种方法,一种是使用PowerLogic的OLE PowerPCB
2012-07-26 16:18:42
PCB小识——DDR布线规则与过程
要反其道而行之,讲一讲DDR布线最简规则与过程。如果不是特别说明,每个步骤中的方法同时适用于DDR1,DDR2和DDR3。PCB设计软件以Cadence Allgro 16.3为例。第一步,确定拓补
2022-08-11 09:07:02
PCB整体布局元器件的摆放位置
做好一个设计者,最先要做的就是有个大致的整体布局,那样才能做出具体的设计方案。同样的PCB设计也是如此,想要使PCB板达到自己想要的样子,整体布局元器件的摆放位置是首要考虑的,他们对PCB板的设计有着关键作用,他们直接影响到整个印刷电路板的安装、可靠性、通风散热、布线的直通率。
2019-05-23 06:33:32
PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则
一定要在信号的最远端匹配。14. 布局完成后打印出装配图供原理图设计者检查器件封装的正确性,并且确认单板、背板和接插件的信号对应关系,经确认无误后方可开始布线布线布线是整个PCB设计中最
2012-07-26 16:43:00
PCB布局布线规则
前言完整具有实际使用价值的PCB是需要符合相应的PCB规则的,这些规则就是设计要求。如果我们在设计PCB时没有按照这些设计要求来进行PCB板的布局布线时,最后我们设计完成的PCB板是使用不了的。所以PCB布局布线规则非常非常重要,它能指导我们设计完成能够满足要求的并正常工作的PCB板。...
2021-11-11 07:11:58
PCB相关优秀技术文章汇总
实践指南,你了解多少?如何使用PADS导出带坐标的PCB BOM表?开关电源PCB设计技巧和电气安全规范画PCB 这里有10非常实用的布线规则30PCB精选布局心得,助你进阶画板达人(实用)
2019-08-30 14:23:42
PCB设计布局规则与技巧
,可采用25mil的格点进行布局。大格点的精度有利于器件的对齐和布局的美观。  PCB设计布局技巧  在PCB布局设计中要分析电路板的单元,依据起功能进行布局设计,对电路的全部元器件进行布局时,要符合
2018-09-17 17:36:11
PCB设计布局规则与技巧
2018-09-17 17:38:21
PCB设计中的高频电路布线技巧与规则
越高,制造工艺越复杂,单位成本也就越高,这就要求在进行PCB Layout时,除了选择合适的层数的PCB板,还需要进行合理的元器件布局规划,并采用正确的布线规则来完成设计。 1、高频电路器件管脚间
2018-09-17 17:36:05
PCB设计中,有哪些布线规则
,它不仅完成了导通孔的作用,还省出许多布线通道使布线过程完成得更加方便,更加流畅,更为完善,PCB 板的设计过程是一个复杂而又简单的过程,要想很好地掌握它,还需广大电子工程设计人员去自已体会,才能得到其中的真谛。那么大家还知道PCB设计中,有哪些布线规则吗?掌握好规则是最重要的准备。
2019-08-01 08:04:25
PCB设计流程与规则
设置;在PCB设计过程中,都要开启“实时规则检测”、“检测元素到覆铜的距离”和“在布线时显示DRC安全边界”功能。布局原则布局一般要遵守以下原则:(1)布线最短原则。例如,集成电路(IC)的...
2022-01-11 06:14:06
pcb布线规则(2)
传送门:pcb布线规则(1)2、设计流程 PCB的设计流程分为网表输入、规则设置、元器件布局布线、检查、复查、输出六个步骤.2.1 网表输入 网表输入有两种方法,一种是使用PowerLogic
2015-07-24 12:29:05
pcb设计布线技巧十规则
的噪声低20dB。但是,同时也存在一个问题,PCB半层数越高,制造工艺越复杂,单位成本也就越高,这就要求我们在进行PCB Layout时,除了选择合适的层数的PCB板,还需要进行合理的元器件布局规划,并
2019-04-19 15:36:28
ARM DIY设计之PCB布局布线经验浅谈与问题总结
:46 上传下载附件 (21.19 KB) ARM DIY设计之PCB布局布线经验浅谈与问题总结 ③合理的布局布线规则约束能够起到事半功倍的效果对于AD10,甚至所有的PCB设计工具而言,布局布线规则
2012-12-04 23:14:03
,对其进行相应的规则约束。⑦巧用、善用AD10快捷键,省时省力这里说几个我个人常用的AD10快捷键::放置元器件时编辑器属性;:放置或移动元件时,逆时针旋转;:PCB布局或者走线时,切换至另一布线
2012-03-30 10:18:07
PCB元器件布局检查规则
PCB元器件布局检查规则送给你PCB布板过程中,对系统布局完毕以后,要对PCB图进行审查,看系统的布局是否合理,是否能够达到最优的效果。通常可以从以下若干方面进行考察:  1.系统布局是否保证布线
2016-08-17 17:04:20
【画板经验3】浅谈PCB元器件布局检查规则
本帖最后由 cooldog123pp 于 2019-8-10 22:25 编辑 浅谈PCB元器件布局检查规则[hide]PCB布板过程中,对系统布局完毕以后,要对PCB图进行审查,看系统的布局
2018-07-25 10:12:52
【转】关于PCB设计布线的基础规则
的设计效果。布线的基本规则PCB设计的好坏对其抗干扰能力影响很大。因此,在PCB设计时,必须遵守设计的基本原则,并应符合抗干扰设计的要求,使得电路获得最佳得性能。印制导线得布设应尽可能短;统一元器件
2018-12-07 22:50:21
【转帖】PCB布局布线10条规则
2018-12-11 13:52:43
一文搞定PCB元器件布局布线
PCB设计 90%在器件布局10%在布线 ,如果PCB设计得好,可以起到事半功倍的效果,也可以提高PCB的电气特性。 比如若想要提高工作效率,则需要注意走线的空间,防止因空间不足而重新走线;或者
2023-06-28 10:05:54
一般PCB设计布局规则
当今的告诉PCB设计布局的要求越来越严格,布局基本上决定了布线的大致走向和结构、电源和地平面的分割,以及对噪声和EMI的控制情况,因而PCB设计的性能好坏在很大程度上取决于布局是否合理。 往往
2019-09-12 14:47:17
使用高速转换器时有哪些PCB布局布线规则
使用高速转换器时,有哪些重要的PCB布局布线规则
2021-04-21 06:58:58
关于PCB设计布线的基础规则
最好的设计效果。布线的基本规则PCB设计的好坏对其抗干扰能力影响很大。因此,在PCB设计时,必须遵守设计的基本原则,并应符合抗干扰设计的要求,使得电路获得最佳得性能。印制导线得布设应尽可能短;统一元器件
2018-11-23 16:07:58
PCB元器件摆放小建议
为什么元器件摆放那么重要?十PCB元器件摆放小建议
2021-01-26 06:32:48
双层pcb布线规则分析
电路板的两面都有元器件布线,不容质疑,设计双层PCB板的难度要高更多,下面我们来分析下双层pcb布线规则并分享给大家如何画双层pcb板。
2019-07-19 06:55:27
PCB设计中需要注意哪些问题?PCB元器件布局要求有哪些?
2021-04-21 07:12:11
在高速的PCB设计中的走线规则是什么
图解在高速的PCB设计中的走线规则
2021-03-17 07:53:30
学习一PCB布线规则
事实上,它是由常用的电路结构所决定的,低电平时电路往往有较高电平时更低的环路阻抗,而低阻抗则意味着抗干扰能力更强。结合实际讲一个有用的例子来加深印象:我们有的同学可能已经学习了这样的一PCB布线规则
2019-05-28 06:51:41
数字地模拟地的布局原则及布线规则
种情况下,元器件布局和分区就成为决定设计优劣的关键。如果布局布线合理,数字地电流将限制在电路板的数字部分,不会干扰模拟信号。对于这样的布线必须仔细地检查和核对,要保证百分之百遵守布线规则。否则,一信号线
2008-07-18 17:48:33
电子元器件布局基本规则
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:08 编辑 元器件布局对电路性能有一点的影响,本文将教你如何布局电子元器件的基本规则1. 按电路模块进行布局,实现同一功能的相关电路称为一
2012-12-21 16:08:35
蓝牙 pcb布局布线规则
新手请教下蓝牙 pcb布局布线规则,求!!
2015-11-23 08:30:31
请问PCB布线规则有哪些?
对于PCB布线规则搞不太懂,电源线和地线的大小一般是怎样设置的?又是根据什么来设置的?电流电压大小?请指教!
2019-06-05 05:35:31
谁有高速PCB布局布线规范,谢谢
谁有高速PCB布局布线规范,谢谢
2020-04-16 21:10:10
高频电路的十大PCB布线规则
各段之间也将会出现反射。这就要求在进行高速PCB布线时,必须要遵守以下布线规则:USB布线规则。要求USB信号差分走线,线宽10mil,线距6mil,地线和信号线距6mil。HDMI布线规则。要求
2019-07-28 09:00:18
PCB可测性设计布线规则之建议―从源头改善可测率
P C B 可测性设计布线规则之建议― ― 从源头改善可测率PCB 设计除需考虑功能性与安全性等要求外,亦需考虑可生产与可测试。这里提供可测性设计建议供设计布线工程师参考
2009-03-25 12:35:4524
protel se的布线规则
protel se的布线规则  在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的, 在整个PCB中,以布线的设计过程限定最高,技
2010-02-24 09:56:490
CADENCE PCB设计布局布线
复杂的物理和电气规则, 高密度的元器件布局, 以及更高的高速技术要求, 这一切都增加了当今PCB设计的复杂性。 不管是在设计过程的哪一个阶段, 设计师都需要能够轻松地定
2010-11-24 16:43:450
pcb布线规则
pcb布线规则,布板需要注意的点很多,但是基本上注意到了下面的这此规则,LAYOUT PCB应该会比较好,不管是高速还是低频电路,都基本如此。
2007-12-10 16:35:4124563
PCB布线规则之PCI卡篇
PCB布线规则之PCI卡篇   PCI卡的布线比较讲究,这是PCI信号的特点决定的。在常规性的高频数字电路设计中我们总是力求避免阻抗
2009-11-18 14:01:571110
PCB布线规则详解解说
PCB布线规则详解解说 电源、地线的处理 既使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,会
2009-11-24 13:14:031759
DDR布局布线规则与实例
PCB的DDR布局布线规则与实例教程说明
2015-11-13 16:13:470
PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则
2016-05-11 11:30:190
EMI相关PCB布局布线规则
EMI相关PCB布局布线规则,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 15:18:260
高频在PCB中的布线规则
高频在PCB中的布线规则,感兴趣的小伙伴们可以看看。
PCB绘制-布局布线规则
PCB绘制-布局布线规则,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:360
高频PCB布线规则
高频PCB布线规则,感兴趣的小伙伴们可以看看。
PCB手动布线规则
PCB手动布线规则,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-16 18:29:590
细述PCB布局布线基本规则
2016-11-24 09:51:493506
如何画双层pcb板_双层pcb布线规则(操作技巧与案例分析)
双层pcb板正反两面都有布线元器件可以焊接在正面,也可以焊接在反面,双层线路板这种电路板的两面都有元器件布线,不容质疑,设计双层PCB板的难度要高更多,下面我们来分析下双层pcb布线规则并分享给大家如何画双层pcb板。
2017-08-26 16:03:0028006
DDR2_DDR3_SDRAM,PCB布线规则指导
2017-10-31 10:06:4878
PCB元器件布局检查规则pdf下载
PCB元器件布局检查规则
2017-12-22 13:51:500
PCB设计元器件布局10规则布线规则是什么?
一、布局元器件布局10规则:1. 遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当
2018-07-17 18:48:3815813
PCB这里有10条非常实用的布线规则
PCB布线,即铺设通电信号的道路以连接各个器件,这就好比通过修路来连接各个城市通车。在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,同时也是技巧最细、限定最高的步骤,甚至有些有经验的工程师也对布线颇为头疼。下面是PCB布线的一些常用规则,无论你是小白还是已入行的工程师,都应该掌握。
2019-05-11 09:44:3941146
PCB布局布线规则是什么
手把手教你布局元器件布局10规则
2019-08-19 15:47:366258
单端信号的PCB布线规则
由慢速信号还是快速信号,您的走线都需要遵循一些PCB布线规则,以确保您的电路板按预期工作。 开始在组件之间路由信号之前,您需要查看您的设计规则,并将其调整为符合信号标准。在开始围绕PCB布线信号之前,需要设置以下重要的PCB布线规
2020-12-17 13:14:382701
PCB布局布线有什么样的规则
PCB 又被称为印刷电路板(Printed Circuit Board),它可以实现电子元器件间的线路连接和功能实现,也是电源电路设计中重要的组成部分。今天就将以本文来介绍 PCB布局布线的基本规则
2020-12-08 15:09:0012
关于PCB布局布线规则元器件布局10规则
元器件布局10规则 遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局布局中应参考原理框图,根据单板的主信号流向规律安排主要元器件元器件的排列要便于调试和维修
2020-12-31 11:02:404926
元器件布局10规则
元器件布局10规则: 遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局布局中应参考原理框图,根据单板的主信号流向规律安排主要元器件元器件的排列要便于调试和维修,亦即小元件周围不能放置大元件、需调试的元、器件周围要有足够的空间。
2022-02-12 10:04:167350
这些PCB布局布线规则,你了解多少?
2021-01-25 08:49:023
PCB设计布局布线规则小总结资料下载
电子发烧友网为你提供PCB设计布局布线规则小总结资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-11 08:50:1816
pcb布线规则和技巧有哪些
pcb布线pcb设计中很重要的一个步骤,前面许多的步骤都是为这一步准备的。PCB布线是铺设通电信号来连接各个器件,就和修路让每个地方连通一样。pcb布线是技巧最细、限定最高的步骤。那么pcb布线规则
2021-08-17 14:45:3823186
PCB设计布局布线实际技巧以及相关规则
2021-11-06 16:21:0032
非常实用的PCB布局布线规则,画出美而高性能的板子
一、布局元器件布局10规则:1. 遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局.2. 布局中应参考原理框图,根据单板的主信号流向规律安排主要元器件.3...
2021-12-01 19:21:129
PCB布局布线规则
你知道什么是PCB吗?那你知道什么是PCB布局布线规则吗?一、元器件布局10规则:遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局
2022-10-28 10:03:332352
PCB布局布线的可制造性设计
中成功的DFM始于设置的设计规则以考虑重要的DFM约束。下面显示的DFM规则反映了大多数制造商可以找到的一些当代设计能力。确保在PCB设计规则中设置的限制不违反这些限制,以便可以确保符合大多数标准设计限制。 PCB布线的DFM问题依赖于良好的PCB布局布线规则
2022-12-13 16:33:32530
「实用干货」7条实用的PCB布线规则,可收藏
2023-02-01 08:36:57891
PCB设计】一招搞定PCB布局布线的可制造性设计问题
中成功的DFM始于设置的设计规则以考虑重要的DFM约束,PCB布线的DFM问题依赖于良好的PCB布局布线规则可以预先设定,包括走线的弯曲次数、导通孔的数目、步进的数目等,本文将分享一些需要重点关注的问题点。 PCB布局布线的可制造性设计问题繁多,下拉文末可
2023-02-21 09:15:08521
PCB设计布局规则及技巧
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计布局规则有哪些?PCB设计布局规则及技巧。
2023-05-04 09:05:201554
PCB设计元器件布局布线基本规则是什么
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计元件排列有什么规则?PCB设计元件排列规则PCB设计布局也有很大的学问蕴含其中,目前,在PCB设计中常见的原则有五个,分别是元件排列规则、按照信号
2023-05-24 08:58:381123
一文搞定PCB元器件布局布线
2023-06-01 19:55:02522
一文搞定PCB元器件布局布线
PCB设计90%在器件布局10%在布线,如果PCB设计得好,可以起到事半功倍的效果,也可以提高PCB的电气特性。比如若想要提高工作效率,则需要注意走线的空间,防止因空间不足而重新走线;或者不想
2023-06-03 10:59:12722
硬核分享,使用高速转换器时应遵循哪些重要的PCB布线规则
2023-10-17 16:34:09263
7条实用的PCB布线规则
7条实用的PCB布线规则
2022-09-30 11:48:0038
PCB布线知识大全
——PCB常见布线规则——PCB高频电路布线——特殊元器件布线——PCB布线设计的重要参数
2022-09-30 12:00:50154
PCB元器件布局布线基本规则
电子发烧友网站提供《PCB元器件布局布线基本规则.docx》资料免费下载
2023-11-13 16:10:3614
pcb设计元器件布局布线基本规则是什么
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 pcb设计常见布线规则有哪些?PCB设计常见布线规则
2023-11-14 09:17:55606
为什么说元器件布线布局很重要?PCB设计元器件放置指南
为什么说元器件布线布局很重要?PCB设计元器件放置指南  元器件布线布局PCB设计过程中起着至关重要的作用。它直接影响着电路的性能、可靠性和信号稳定性。一个合理的元器件布局可以提高电路的工作效率
2023-12-21 11:31:37406
pcb设计布局布线原则及规则
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计布局布线原则及规则有哪些?PCB设计六大布线规则。在PCB设计中,布线是至关重要的一步。合理有效的布线能够保证电路的稳定性和可靠性,避免电路布线错误带来
2024-01-22 09:23:53495
如何优化 PCB 布线规则
本文要点在PCB布线中不使用规则可能会出现的问题。设计中可使用的不同类型PCB布线规则。如何在PCB布线中应用规则和约束。“限制”一词通常具有负面色彩,会引起人们的警惕。但实际上,对于整体的正向发展
2024-02-19 13:00:18333
已全部加载完成
