电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>多层PCB阻抗线走线技巧
多层PCB阻抗线走线技巧
收藏
查看更多
PCB阻抗线怎么走线?多层PCB阻抗线走线技巧分享
PCB 阻抗是高频工作时电路的电容和电感的组合,虽然也是以Ω为单位测量,但是与作为直流特性的电阻有些不同,阻抗是一种交流特性,意味着与频率有关,而电阻则不是。
2024-02-22 10:20:33545
PCB LAYOUT 中的直角线、差分走线和蛇形线
提供地阻抗回路,势必会造成EMI辐射,这种做法弊大于利。[/url]误区二:认为保持等间距比匹配线长更重要。在实际的PCB布线中,往往不能同时满足差分设计的要求。由于管脚分布,过孔,以及线空间等因素
2015-01-12 14:53:57
PCB LAYOUT的怎么线
下面从直角线、差分走线、蛇形线三个方面来阐述PCB LAYOUT的线
2021-03-17 07:25:46
PCB Layout 中的直角线、差分走线和蛇形线
布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过 Layout 得以实现并验证,由此可见,布线在高速 PCB 设计中
2019-06-10 10:11:23
PCB Layout线秘籍
本帖最后由 maskmyself 于 2017-7-10 10:08 编辑 布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速
2017-07-07 11:45:56
PCB Layout中的专业线策略
布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过Layout得以实现并验证,由此可见,布线在高速PCB设计中
2014-08-13 15:44:05
PCB Layout中直角线产生的三个方面影响
PCB Layout中直角线会产生什么影响?直角线一般是PCB布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角线究竟会对信号传输产生多大的影响呢?从原理上说,直角线会使
2019-02-15 03:04:56
PCB Layout的线策略怎么优化?
2019-08-05 06:40:24
PCB 布局、线资料
新人,求PCB布局线资料,谢谢!
2014-08-02 19:19:40
PCB线
PCB线有几种这几种分别有什么作用?哪种对信号的影响最好?
2012-11-13 15:49:21
PCB线不要随便拉
划重点!PCB线不要随便拉 盲目的拉线,拉了也是白拉! 有些小伙伴在pcb布线时,板子到手就是干,由于前期分析工作做的不足或者没做,导致后期处理时举步维艰。比如 电源 线、杂线拉完了,却漏掉一组
2023-12-12 09:23:35
PCB线中途容性负载反射
,我们可以用并联阻抗公式和反射系数公式来确定它的范围。对于这种并联阻抗,我们希望电容阻抗越大越好。假设电容阻抗PCB线特性阻抗的k倍,根据并联阻抗公式得到电容处信号感受到的阻抗为:  阻抗变化率为
2018-11-22 11:08:32
PCB线会影响到已经布完的线吗?
pcb线时,会影响到已经布完的线。之前正在布的线不会对已经布完的线产生影响,现在不知道怎么恢复。
2019-09-25 03:58:46
PCB线时为什么要尽量避免锐角和直角?
会增大,阻抗不连续,引起信号反射。为了减小不连续性,要对拐角进行处理,有两种方法:切角和圆角。圆弧角的半径应足够大,一般来说,要保证:R>3W。   锐角、直角线  锐角线一般布线时我们禁止
2018-09-21 11:48:34
PCB线的设计细节详解
的地环。以避免从大地受到干扰噪声. USB方面的考虑  USB的差分信号线保持平行走线,以达到90 ohm的差分阻抗。由于PCB线的因素这样的平行走线的要求是很难达到的。为了避免这样的偏差尽可能
2023-04-13 16:09:54
PCB线经验
求高手贡献PCB设计线经验!及相关技术
2013-01-11 20:02:07
PCB线跟哪些因素有关?如何计算PCB线的线宽?
来说,没有按照正确的方法评估线线宽,可能导致电流过大,烧毁板子线;对于高速信号来说,没有合适的计算线宽,可能导致阻抗失配,引起信号完整性问题。  2.PCB线跟哪些因素有关  PCB线主要跟
2023-04-12 16:02:23
PCB线问题
`为什么下图中PCB线正反面不同。孔与孔之间为直接通路。为什么背面的线环绕迂回。小白菜提问,求高手详解。谢谢`
2018-10-29 08:46:46
PCB中直角线的对信号的影响有哪些?
直角线的对信号的影响就是主要体现在三个方面:一是拐角可以等效为传输线上的容性负载,减缓上升时间;二是阻抗不连续会造成信号的反射;三是直角尖端产生的EMI。 传输线的直角带来的寄生电容可以由下面这个
2014-11-18 17:29:31
PCB为什么不能直角线
采访过苹果公司CEO的B站up主-何同学,近期更新一条视频中,有出现过他自己设计的PCB图。很多人说他不应该直角线PCB为什么不能直角线呢?一般在高速信号线中,直角线会带来阻抗的不均匀
2022-09-08 16:54:17
PCB信号传输线的特性阻抗控制
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:00 编辑 针对PCB信号传输线阻抗不匹配所导致的产品辐射发射超标问题,采取了改变D-SUB、LVDS传输线的宽度,并在信号线两侧追加地保
2012-03-31 14:26:18
PCB对称电路线要怎么处理?
`用altium 画PCB 对称电路时线没有对称,看起来有点别扭。像这种对称电路线一般要怎么处理比较好呢?像我这样画对电器想能有没有什么影响?要怎么画才比较合理?希望大家指点指点`
2017-01-07 11:20:13
PCB差分走线阻抗控制技术(二)
上的位置不同。目前的PCB板都采用多层线的设计,在生产时需要经过压制。当PCB板压制时,板子不同的位置所受到的压力不可能做到一致,这样制成的PCB板在不同的位置上介电常数往往不相同,特征阻抗也当然
2019-05-29 07:49:26
PCB布局之蛇形线
经常听说“PCB线间距大于等于3倍线宽时可以抑制70%的信号间干扰”,这就是3W原则,信号线之间的干扰被称为串扰。那么,你知道串扰是怎么形成的吗?当两条线很近时,一条信号线上的信号可能会在另一
2022-12-27 20:33:40
PCB布局和线的调整
pcb的设计过程中,元器件的布局和线的调整是非常重要的一个步骤。恰当的布局可以简化布线的难度,更重要的是可以提高PCB的电气性能,减少EMC,EMI。 下面是同一个原理图对应的两种不同的布局和
2019-10-17 04:37:54
PCB布线这几种线方式,你会吗?
PCB布线这几种线方式,你会吗?在我们学习嵌入式开发的过程中,PCB布线是必不可少的。好的布线方式,轻则看着美观、布局合理,重则可以节约生产成本,达到良好的电路性能和散热性能,使元器件的性能达到
2020-02-28 10:50:28
PCB布线这几种线方式,你会吗?
线角度 直角线一般是PCB布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角线究竟会对信号传输产生多大的影响呢? 从原理上说,直角线会使传输线的线宽发生变化,造成阻抗的不连续
2019-08-20 15:27:06
PCB阻抗线有无参考层阻抗如何变化?
PCB阻抗设计:阻抗线有无参考层阻抗如何变化?生产PCB时少转弯的阻抗线阻抗更容易控制稳定性?
2023-04-10 17:03:31
PCB板上 RS485 的 A B线 需要做阻抗匹配吗 ?
请教:1. PCB板上 RS485 的 A B线线时 需要注意哪些 问题 ?2.PCB板上 RS485 的 A B线 需要做阻抗匹配吗 ?谢谢!
2016-10-25 14:29:05
PCB板蛇形线有什么作用
PCB板蛇形线有什么作用PCB上的任何一条线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打板蛇形线的主要作用
2013-08-29 15:43:30
PCB板蛇形线有什么作用?
PCB上的任何一条线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形线的主要作用是补偿“同一组相关"信号线中延时较小的部分,这些部分通常是没有或比其它信号少通过另外的逻辑处理;最典型的就是时钟
2017-11-22 20:04:14
PCB板蛇形线的作用
  PCB上的任何一条线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形线的主要作用是补偿“同一组相关”信号线中延时较小的部分,这些部分通常是没有或比其它信号少通过另外的逻辑处理;最典型的就是
2018-08-30 10:14:44
PCB板蛇形线的作用
2020-07-14 18:02:17
PCB板蛇形线的作用
  PCB上的任何一条线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形线的主要作用是补偿“同一组相关"信号线中延时较小的部分,这些部分通常是没有或比其它信号少通过另外的逻辑处?;最典型的就是
2018-09-20 11:05:23
PCB电容引脚之间可以线吗?
PCB电容引脚之间可以线吗?
2023-04-13 16:25:48
PCB直角线的影响与计算方式。详解
直角线一般是pcb布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角线究竟会对信号传输产生多大的影响呢?从原理上说,直角线会使传输线的线宽发生变化,造成阻抗的不连续。其实
2014-10-28 15:08:55
PCB设计线时的影响因素分享!
在进行PCB布线时,经常会发生这样的情况:线通过某一区域时,由于该区域布线空间有限,不得不使用更细的线条,通过这一区域后,线条再恢复原来的宽度。线宽度变化会引起阻抗变化,因此发生反射,对信号
2019-10-12 05:59:43
PCB设计线注意事项
1.1 PCB板上预划分数字、模拟、DAA信号布线区域。1.2 数字、模拟元器件及相应线尽量分开并放置於各自的布线区域内。1.3 高速数字信号线尽量短。1.4 敏感模拟信号线尽量短。1.5
2019-05-30 06:58:19
PCB设计线阻抗控制简介
通道。  需要说明的是,在具体的PCB层叠设置时,要对以上原则进行灵活掌握和运用,根据实际单板的需求进行合理的分析,最终确定合适的层叠方案,切忌生搬硬套。  PCB设计线阻抗控制简介  在PCB
2023-04-12 15:12:13
PCB设计线的宽度与哪些因素有关
PCB设计线的宽度与最大允许电流有何关系?PCB设计线的宽度与铜厚有何关系?
2021-10-11 09:49:14
PCB设计线的规则是什么
PCB设计线的规则是什么
2021-03-17 06:36:28
PCB设计布线中的3种特殊线技巧
?不给共模信号提供地阻抗回路,势必会造成EMI辐射,这种做法弊大于利。    误区二:认为保持等间距比匹配线长更重要。在实际的PCB布线中,往往不能同时满足差分设计的要求。由于管脚分布,过孔,以及线
2018-09-17 17:31:52
PCB设计技巧Tips11:蛇形线有什么作用?
就是为了适应PCI 33MHzClock的线长要求   关于蛇形线,因为应用场合不同具不同的作用,如果蛇形线在电脑板中出现,其主要起到一个滤波电感的作用,提高电路的抗干扰能力,若在一般普通PCB板中
2014-11-19 11:54:01
pcb layout能不能以90°线
PCB能不能以锐角线pcb layout能不能以90°线
2021-02-26 08:14:21
pcb线
1. 一般规则1.1 PCB板上预划分数字、模拟、DAA信号布线区域。1.2 数字、模拟元器件及相应线尽量分开并放置於各自的布线区域内。1.3 高速数字信号线尽量短。1.4 敏感模拟信号线尽量
2014-03-14 17:44:44
pcb布局,线方面
pcb布局,线方面,有什么建议吗,该怎么怎么,怎么提高效率
2016-10-15 14:51:34
pcb蛇形线
合不同具不同的作用,如果蛇形线在电脑板中出现,其主要起到一个滤波电感的作用,提高电路的抗干扰能力,电脑主机板中的蛇形线,主要用在一些时钟信号中,如CIClk,AGPClk,它的作用有两点:1、阻抗
2019-05-22 02:48:05
BGA器件如何线
PCB设计:通常的BGA器件如何线
2021-02-26 06:13:16
MIPI线的6大法则
MIPI线的6大法则MIPI总线在目前的移动设备手机/平板的LCD或者camera应用的十分广泛。身为硬件工程师,无论是查线或者线都是一项基本工,下面是基于个人经验总结的MIPI线的check
2018-05-21 11:53:33
MIPI的线阻抗
MIPI的线阻抗100欧的要求是根据LVDS(Low Voltage Differential Signaling)电平定义的。LVDS差分信号PN两线最大幅度是350mV,内部一个恒流源电流
2019-05-30 07:25:53
PCBLayout中的线方法及建意
PCB布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角线究竟会对信号传输产生多大的影响呢?从原理上说,直角线会使传输线的线宽发生变化,造成阻抗的不连续。其实不光是直角线,顿角
2010-03-16 09:23:41
[原创]PCB Layout中的线策略
PCB Layout中的线策略布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过Layout得以实现并验证,由此可见
2009-08-20 20:58:49
[转]PCB在设计布线中的3种特殊线技巧
是至关重要的。下面将针对实际布线中可能遇到的一些情况,分析其合理性,并给出一些比较优化的线策略。主要从直角线,差分走线,蛇形线等三个方面来阐述。01直角线直角线一般是PCB布线中要求尽量避免
2018-07-08 13:28:36
cadence PCB 线取消?
cadence PCB 怎么取消线?***用过,取消很容易,cadence没发现这个功能!
2016-01-25 22:57:46
cadence 怎么查看走线阻抗
cadence 怎么查看走线阻抗阻抗匹配很重要,但是怎么知道线阻抗对不对呢?
2016-01-25 22:54:11
ddr2和nand线
[size=14.3999996185303px]我有个ARM的板子,DDR2和NAND的数据线是复用的,这样PCB线的时候,除了原来DDR2高速信号线阻抗和等长以外,还需要特别注意什么吗。NAND的线长是不是不算入DDR2总的线长中。
2016-10-10 17:09:28
三种特殊的PCB线技巧
作用,这种结构在高频的(10G以上)IC封装PCB设计中经常会用采用,被称为CPW结构,可以保证严格的差分阻抗控制(2Z0),如图1-8-19。差分走线也可以走在不同的信号层中,但一般不建议这种
2019-03-18 21:38:12
为什么PCB线中不能出现锐角和直角呢?
为什么PCB线中不能出现锐角和直角?而且线也不能和IC的PIN脚垂直?会影响到什么?
2023-04-11 16:31:28
为什么PCB线中避免出现锐角和直角?
PCB布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角线究竟会对信号传输产生多大的影响呢?从原理上说,锐角、直角线会使传输线的线宽发生变化,造成阻抗的不连续。线宽变化导致阻抗
2017-08-12 15:09:54
信号完整性并不难,教你控制PCB线阻抗
PCB设计实现,对PCB板工艺也提出更高要求,经过与PCB厂的沟通,并结合EDA软件的使用,按照信号完整性要求去控制线阻抗。不同的线方式都是可以通过计算得到对应的阻抗值。微带线(microstrip
2019-10-02 08:00:00
各位大神,RF 射频PCB线为什么要50Ω阻抗???
RF 射频PCB线为什么要50Ω阻抗,还有为什么要设禁止铺铜,哪些地方要设禁止铺铜???
2013-10-17 00:28:03
射频线PCB线屏蔽孔,都有什么要求???
射频线PCB线屏蔽孔,都有什么要求???求解
2016-01-13 14:40:40
怎样计算PCB布线中线允许的最大长度?
怎样计算PCB布线中线允许的最大长度?线太长了都有哪些影响呢?
2023-04-10 17:10:25
我的PCB线经验归纳
多层布线。PCB 板的设计过程是一个复杂的过程,要想很好地掌握它,需电子爱好者自已去体会, 才能得到其中的真谛。下面将针对实际布线中可能遇到的一些情况,分析其合理性,并给出一些比较优化的线策略。 一
2014-12-16 09:47:09
硬件工程师谈高速PCB信号线的九个规则
网络,在多层PCB线的时候一旦产生了开环的结果,将产生线形天线,增加EMI的辐射强度。  图3 开环规则  规则四:高速信号的特性阻抗连续规则  高速信号,在层与层之间切换的时候必须保证特性阻抗
2018-09-20 10:38:01
蛇形线作用
2010-10-28 00:05:05
详解PCB直角线的影响与计算方式。
2014-11-07 09:40:54
请教高手在PADS2007软件中怎么样设置线阻抗~~谢谢???
最近我设置了一款PCB板因线阻抗不一致,导致PCB性能不稳定,请教高手指点。。。。指点怎么样设置线阻抗谢谢!!!
2011-07-26 22:24:24
请问PCB长距离线和短距离加个过孔线哪种线更合理?
2019-09-25 22:11:32
请问AD18 PCB线任意线在哪里设置?
AD18 ,PCB,线,任意线,在哪里设置?
2019-03-07 01:36:59
请问HDMI差分对PCB怎么线
HDMI差分对PCB怎么线?要计算匹配阻抗吗?差分对多长有要求吗?四对差分对要走一样长吗?
2019-05-31 05:35:21
请问该平衡端的线是否按照差分走线阻抗来设计?是按照50欧姆还是100欧姆还是其他阻抗值来设计微带线阻抗
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-6 15:54 编辑 Hi,在参考设计中都只提到不平衡端的阻抗按照50欧姆做PCB微带线,但是平衡端的阻抗设计没有提到,查看
2018-06-06 13:10:24
高速PCB线的误区
管脚分布,过孔,以及线空间等因素存在,必须通过适当的绕线才能达到线长匹配的目的,但带来的结果必然是差分对的部分区域无法平行,这时候我们该如何取舍呢?在下结论之前我们先看看下面一个仿真结果。 从上
2012-12-18 12:03:00
高速PCB线的误区
管脚分布,过孔,以及线空间等因素存在,必须通过适当的绕线才能达到线长匹配的目的,但带来的结果必然是差分对的部分区域无法平行,这时候我们该如何取舍呢?在下结论之前我们先看看下面一个仿真结果。从上
2012-12-19 16:52:38
高速PCB布线差分对线
上使用多个过孔,过孔会产生阻抗不匹配和电感。 图2PCB上的差分对线  以前,只有不到50%的电路板采用可控阻抗互连线,而现在这一比例已超过90%。如今有不到50%的电路板使用了差分对,相信在不久
2018-11-27 10:56:15
高速信号线必须pcb外层吗?
比如射频线或者一些高速信号线,必须多层板外层还是内层也可以线
2023-10-07 08:22:18
DDR线如何控制?
各位做高速数字电路的高手们,对于高速的DDR的线该如何进行走线控制?比如特性阻抗控制在多少?还有就是长度控制在多少?
2010-07-09 14:54:53
#PCB设计 #Allegro速成教程 差分对线
PCB设计线ALL
电子技术那些事儿发布于 2022-09-12 11:54:05
#PCB设计 #Allegro速成教程 蛇形线演示
PCB设计线ALL
电子技术那些事儿发布于 2022-09-12 11:56:11
PCB.线为什么不能锐角和直角?# #pcb设计 #硬声新人计划
PCB设计线
学习电子知识发布于 2022-09-23 17:51:48
如何修复PCB线损坏问题#pcb设计
PCB设计设计线修复
jf_24750660发布于 2022-11-01 06:39:45
#硬声创作季 #PCB #电路设计 #Altium实战教程 PCB布线 - 电源部分的线
PCB设计线
学习电子知识发布于 2022-11-04 17:15:50
多层PCB阻抗线布线五大经验
 日常生活中,我们每天都会接触到手机、电脑、高清电视,它们的核心是线路板,为能实现高速数据传输,线路板的生产离不开阻抗匹配。
2020-06-29 17:00:591894
已全部加载完成
