电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>贴片电阻在PCBA电路板中的作用
贴片电阻在PCBA电路板中的作用
收藏
查看更多
电阻电路板中常见的作用有哪些?
电阻电路板中最常见,也是最不可缺少的电子元件,那么电阻电路板中都有哪些作用呢,下面就和大家一起分享我所遇到过的几种,如有什么不妥的地方,还请大家多多指教哈!
2022-12-02 09:27:274359
电阻PCB的5大常见作用
,0Ω电阻对电流没有阻碍作用,相当于一条导线,因此可以充当跳线,尤其对于贴片电路板来说,0Ω电阻用作跳线的作用非常大。 一方面,一些无法布线且较窄的地方,跳线很难焊接到贴片的焊盘里,因此,需要利用0
2023-04-25 13:59:23
0欧电阻电路作用
一、0欧电阻电路作用1.PCB上走线需要。如果PCB上布线时,时无法绕过可以用一个0欧电阻器跨过。2.预留电流测量口。因为测量电流时需要断开铜箔电路,此时可以铜箔电路预先留一个测量口
2015-07-19 09:47:18
PCBA 贴片加工工艺是怎样的?
4.根据SMT工艺,制作激光钢网5.进行锡膏印刷,确保印刷后的锡膏均匀、厚度良好、保持一致性6.通过SMT贴片机,将元器件贴装到电路板上,必要时进行在线AOI自动光学检测7.设置完美的回流焊炉温曲线,让
2017-09-09 08:30:45
PCBA电路板防水防潮防腐蚀的方法
一系列工艺。其中PCBA电路板防水防潮防腐蚀是核心,毕竟电子产品相对脆弱的部分就是PCBA,一旦水汽或者腐蚀性流体渗入到PCBA上,则会造成元器件管脚短路或者被腐蚀,就会使电子产品的功能受影响甚至损毁
2020-12-28 07:06:46
PCBA方案开发 PCB电路板研发 控制生产抄
,由我们提供关键的软件开发,并且销售程序芯片; D)线路定制,客户提供装配外形CAD图纸,提供说明要求,销售完整功能PCBA电路板)。联系电话:***(李生)
2021-09-09 17:01:18
PCBA是什么?有什么特性?
  在当今高度发展的电子科技产业PCBA(Printed Circuit Board Assembly,印刷电路板组装)作为一种核心技术,已经广泛应用于众多电子产品的制造过程。本文将详细介绍
2023-04-11 15:49:35
PCBA检测和PCBA测试的区别?
是为了检查出加工过程各种工艺所产生的的质量问题。而PCBA测试则是指对成品PCBA电路板进行功能上的测试检查,主要有功能测试、老化测试、环境测试等,以测试PCBA电路板各种条件下能否正常的工作运行
2022-11-21 20:28:12
电路设计电阻作用
电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。),电源和IC Pin间;2、可以作为飞线,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观)、巧妙避免十字交叉布线、消除高频电路设计
2019-02-22 08:00:00
电路设计电阻的选择及其作用
接触电路设计的工程师来说很可能会忽略电阻的某些特殊的参数,导致产品的稳定性和可靠性得不到保证。正确的理解电阻各个参数及选型的注意事项,且全面的理解电阻电路起到的真正作用,才能够从底层最基本
2018-08-29 11:48:02
电路板如何对电源加电感电容滤波
电路,如果电容起的主要作用是给交流信号提供低阻抗的通路,就称为旁路电容;如果主要是为了增加电源和地的交流耦合,减少交流信号对电源的影响,就可以称为去耦电容;如果用于滤波电路,那么又可以称为
2016-06-29 14:48:26
电路板电感器的作用有哪些?
会变小,对交流有一定的阻碍作用。细化解说:电子线路,电感线圈对交流有限流作用,它与电阻器或电容器能组成高通或低通滤波器、移相电路及谐振电路等;电感线圈的作用是阻碍电流的变化,但是这种作用电阻阻碍电流流通作用
2023-05-09 15:07:42
电路板贴片回来调试,串口无打印? 怎么查找原因
电路板贴片回来调试,串口无打印? 怎么查找原因呢? 电源供电,时钟量过都是正常的。
2020-06-15 05:56:12
电路板电阻和电容的区别
电阻电路作用电阻主要作用就是阻碍电流流过,应用于限流、分流、降压、分压、负载与电容配合作滤波器及阻匹配等。数字电路功能有上拉电阻和下拉电阻。   电容器具有隔直流、提供容抗参数和贮存电能等
2023-06-28 14:52:04
电路板上排阻的作用
`  谁知道电路板上排阻的作用?`
2019-10-24 16:20:29
电路板上的各种地和0欧电阻作用是什么
总结电路板上的各种地和0欧电阻作用
2021-02-25 07:14:38
电路板上的纹路有什么作用
`请问电路板上的纹路有什么作用?`
2019-10-29 17:01:45
电路板各种元器件的作用有哪些?
电路板,各类电子元件有着自身的作用,下面我们就来探讨一下。虽然说电路不说有多精通,但我们至少要看懂电路,知道作用,下面总结一些电子元件的作用。   1. 电阻电阻电路主要用于调节和稳定
2023-06-12 14:04:19
电路板接地的作用及常见接地方式
是至关重要的。本文将介绍电路板接地相关基础知识,以帮助读者更好地理解电路板的设计和制造。 一、接地的定义和作用 “地”电子技术的定义是:作为电路或系统基准的等电位点或平面。电路图和电路板上的GND
2023-05-18 15:02:14
电路板焊接?
`上海有威电子技术有限公司 专业电路板手工焊接 研发样板焊接 BGA焊接 返修 植球 PCB手工焊接 SMT贴片加工 小批量电路板焊接等QQ395990842***@163.com`
2012-05-30 13:22:53
电路板的主要作用有哪些?
、喇叭等大功率器件动作。 5、保护电路:对电路板电路的运行状态起到监控的作用,保护电路立即将过电压、过电流、过热、缺相等不正常的情况向微处理器发出信息,并作出保护措施。 6、通信电路:主要作用是信号
2023-05-31 13:56:21
电路板维修的方法与技巧
  摘要:随着电子产品的快速发展,电路板的维修也越来越普遍。本文提出了PCB 电路维修的一些技巧与方法。  引言  三坐标测量机是近三十年来广泛应用于机械制造、电子、汽车和航空航天等领域
2018-11-22 15:26:44
电阻电路作用
电阻电路作用
2012-08-15 20:26:52
电阻的基本参数及电路作用
电路设计如果忽略了电阻的某些特殊参数,可能会使产品的稳定性和可靠性得不到保证。正确的理解电阻各个参数以及不同电阻的选型注意事项,全面的理解电阻电路起到的真正作用,才能够电路设计从基本的层面
2019-05-23 21:20:16
贴片电阻串联和并联的作用
电路贴片电阻的连接方式是多种多样的,其中最常见就是串联和并联两种。 (一)贴片电阻串联: 串联顾名思义就是把两个或两个以上贴片电阻一个一个地一次连接在一起,这时候电流只有唯一的一条路径,没有
2017-03-16 11:03:04
贴片电阻银迁移
近期我司对上市3-5年的故障电路板进行失效分析发现,有很多少贴片电阻失效,经分析判定是所使用的普通贴片电阻潮湿环境直流偏置电压的作用下内部发生了银迁移。而公司领导做试验去故障复现,以前我们做过
2015-10-24 14:55:27
贴片电容LED驱动电路的注意事项
。因此不同的元件可共用同一零件封装,同种元件也可有不同的零件封装。像电阻,有传统的针插式,这种元件体积较大,电路板必须钻孔才能安置元件,完成钻孔后,插入元件,再过锡炉或喷锡(也可手焊),成本较高,较
2017-01-23 18:23:25
FPC电路板的设计要领有哪些?
本帖最后由 我爱方案网 于 2023-5-17 15:12 编辑 FPC不仅仅具备电路板设计性能,应用领域当中,有着举足轻重的作用,诸如常见的电路板焊接、LED节能电路板制作以及电路板维修
2023-05-17 15:11:14
PCB电路板和线路的区别是什么?
单是特指双面以上的线路;苏州昆山PCB电路板SMT贴片厂家昆山精鼎电子PCBA线路按照特性可以分为有柔性、刚性以及软硬结合板这三种主要类别,其中柔性被简称为FPC,主要是由柔性基板材料如
2022-11-21 17:42:29
PCB与PCBA的区别
  相信很多人对于PCB电路板并不陌生,可能是日常生活也能经常听到,但对PCBA或许就不太了解,甚至会和PCB混淆起来。那么什么是PCB?PCBA是如何演变出来的?PCB与PCBA的区别
2018-09-25 10:42:21
PCB打样打是怎么样的流程?一个电路板电阻是直插还是贴片会有什么影响?
譬如说我现在在用altium designer弄,弄好之后打算拿去打样。的诸如芯片,电容,电阻等元器件是贴片还是直插会对打样有影响吗?可以同一块中有直插的元器件也有贴片的元器件吗?
2023-04-23 16:02:07
PCB裸PCBA的过程哪些步骤需要进行应力测试?
PCB裸经过SMT贴片之后,再经过DIP插件的整个制程最后就形成了PCBA。PCB裸进行锡膏印刷---进行SMT贴片---回流焊---经过DIP插件环节---波峰焊---PCBA功能测试
2022-03-22 11:41:41
PCB设计的 0欧电阻 ,只是跳线的存在吗?
开发了。平常我们 DIY 的过程,一般很少会用到 0 欧电阻,但是对于电路板上的它来说,我们也要理解它的作用。下面总结一下 0 欧姆的多种用途:1、电路没有任何功能,只是 PCB 上为了调试
2020-10-09 17:15:27
[求助]多通道测电阻电路板推荐
各位大神好,我现在想测量10通道电阻电阻基准值大概十几k欧,测量范围最好在10k欧-30k欧之间,想问一下有没有合适的测量电路板推荐。(类似于测电容FDC2114这种)谢谢
2017-01-03 16:25:41
为什么设计时倾向于贴片电阻
脚的就更不用说了。拆卸贴片元件就容易多了,不只管脚容易拆,而且也不容易损坏电路板。拆卸直插元器件的主要工具是吸锡器,自动的吸锡器价格昂贵,并且不易于保养,很容易损坏,或者气孔堵塞等问题。贴片器件焊接过程
2020-03-16 17:20:18
什么是多层电路板
印制电路的版面布局,出现了不可预见的设计问题,如噪声、杂散电容、串扰等。所以,印制电路板设计必须致力于使信号线长度最小以及避免平行路线等。显然,单面板,甚至是双面板,由于可以实现的交叉数量有限
2013-09-11 10:52:55
什么是多层电路板
必需。印制电路的版面布局,出现了不可预见的设计问题,如噪声、杂散电容、串扰等。所以,印制电路板设计必须致力于使信号线长度最小以及避免平行路线等。显然,PCB单面板,甚至是双面板,由于可以实现
2013-09-27 15:48:24
刚性印制电路板和柔性印制电路板设计菩虑因素的区别
能力差(与刚性印制电路板相比而言) ,所以必须提供足够的导线宽度。图12-8 给出了电流在1A 以上时,选择导线宽度的原则。一些承载大电流的导线彼此面对面或邻近放置时,考虑到热量集中的问题,必须给出
2013-09-10 10:49:08
印制电路板用护形涂层
没有去除的污染物密封在里面,因此应用护形涂层前对电路板表面进行清洗非常重要。麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打  护形涂层的作用如下:  1 )保护
2013-10-30 11:26:57
印制电路板作用是什么
`  谁来阐述一下印制电路板作用是什么?`
2019-12-18 15:46:17
印制电路板蚀刻过程的问题
子的最终质量,特别是在生产细纹或高精度印制电路板时,尤为重要。制作过程中经常遇见的两个问题是侧蚀和镀层突沿。麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打1 侧蚀
2013-09-11 10:58:51
合金采样电阻有什么作用
采样电阻又叫电流检测电阻、取样电阻是指电流采样和电压采样而电流采样串联电阻值小的电阻作用在于电路能够精准的采集电流,电压采样并联电阻值大的电阻。此类电阻,是按照产品使用以及功能作用来命名也因此
2024-03-13 07:09:34
如何合理布局模拟电路印制电路板信号线
因为信号线越长,电路的感应和电容捐合就越多,这是不希望看到的。现实情况是,不可能将所有的信号线都做成最短,因而,布线时首先要考虑的就是最容易产生干扰的信号线。  模拟电路印制电路板,信号线能完成各种功能
2013-09-13 10:26:12
如何知道电路板的元器件起什么作用
请教下高手,拿到一块电路板后,如何知道一些芯片到底起什么作用呢?有没有专门介绍芯片工作原理及功能的书籍呢?
2012-11-08 22:32:49
如何识别贴片电阻和电容?
="" 贴片电阻="" 电容广泛应用在电路板,它的大小跟一颗米粒差不多甚至有的大点。因此,它拥有体积小、自感系数小且安装方便的优势,被广泛采用。因为它们
2018-12-03 20:08:07
小阻值电阻电路作用
请教经验丰富的硬件工程师:小阻值电阻串联在电路作用。 如图:电阻的阻值为0.18R,四个并联阻值为0.045R。电阻后的GND并不是接地,只是示意图,实际上是接到电机驱动电机的。电机功率500W
2016-09-09 16:49:38
无源器件电阻和电容电路板作用是什么?
无源器件电阻和电容电路板作用是什么?
2021-06-08 06:14:58
有关特斯拉线圈感应加热的最小化贴片PCBA的设计开发?
我想开发有关特斯拉线圈感应加热的最小化贴片PCBA的产品,请各位大神帮忙,有重酬!微信电话:***,邮箱:138818930@qq.com
2018-09-17 09:19:07
柔性电路板PCBA组装焊接有哪些步骤?
请问FPC的PCBA组装焊接流程与硬性电路板的组装有何不同?柔性电路板PCBA组装焊接流程又是如何?
2021-03-07 06:48:05
求大侠帮忙看下电路板的元件都是什么?
电阻就可以呢?而是要1K欧+220欧=1220欧!2,蓝色框的D17,D24等是否是二极管呢?3,黄色框的是否是电解电容?他和贴片电容或陶瓷电容用法上都有哪些不同呢?电路板是否带R的都是电阻,带C的都是电容呢?如果想把如电路板的小元器件拆下,大家都有什么好的工具和办法没有?谢谢各位前辈了!
2016-03-23 00:20:11
简单分析电路板焊接技巧
电子制作活动,焊接是一个非常重要的技术问题,焊接的好坏直接影响制作的质量。对于电子爱好者业余制作一些电路板时,都只能自己手工焊接,焊一两块一般没什么问题,但是偶尔要焊接个10几块时,就可能没
2017-05-18 16:32:41
经验分享:电路设计如何选择电阻
2018-12-10 10:11:16
详解常见的贴片元器件:电容、电阻、电感
相同的外形,颜色越深,功率值也越大。耗散功率为1W或1W以上的电阻,考虑到散热要求,不得与印刷线路直接接触,因而所有电路板上用到的贴片电阻,一般都是小于1W的。贴片电阻的功率值受限,故电路需要较大
2018-12-14 17:39:18
零欧姆电阻作用是什么
自动贴片机和自动插件机正常工作,用零电阻代替跨线。零欧姆电阻作用零欧姆电阻作用总结可以包括以下作用电路没有任何功能,只是PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。可作跳线使用,避免用跳针造成的高频干扰(成为天线)。匹配电路参数不确定的时候,以零欧姆代替,实际调试的.
2022-01-26 06:23:25
贴片金属膜晶圆电阻
晶圆电阻电路板的接点是用表面黏着技术(SMT: Surface Mount Technology)将电阻本体固定在电路板上,这与传统有两只脚的插件电阻不同的地方在于使用SMT机器更加快速、精准
2021-12-01 10:48:16
定制柔性FPC电路板及硬性PCB电路板
我司定制生产各种柔性FPC电路板,硬性PCB电路板,单层电路板,多层电路板,双层电路板,刚柔一体电路板等。 打样周期7天左右,批量生产周期15天内。 主要应用于手机,便携计算机
2022-09-20 18:11:35
PCB喷码机电路板行业
PCB喷码机电路板FPCB行业的详细应用状况。PCB电路板消费加工过程中环节有很多,包括开料→内层菲林→内蚀刻→内层检→棕化→排版→压板→钻孔→沉铜→外层菲林
2023-07-07 16:34:27
PCB喷码机电路板行业的应用
PCB喷码机电路板FPCB行业的详细应用状况。  不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂
2023-08-17 14:35:11
贴片压敏电阻作用和的工作原理
本篇着重为各位新老工程师介绍贴片压敏电阻作用贴片压敏电阻的工作原理。
2017-09-18 16:56:394
pcba加工_pcba加工流程_pcba加工厂家哪家好
PCBA加工工艺十分复杂,基本要经历近50道工序,从电路板制程、元器件采购与检验、SMT贴片组装、DIP插件、PCBA测试、程序烧制、包装等重要过程。其中,电路板制程拥有20~30道工序,程序极为复杂。
2017-12-06 16:47:525601
电阻电路板中的作用及0欧姆电阻的用法介绍
电阻大概是应用最为广泛的电子元器件了,基本上每块电路板,每种电子设备上都有电阻的存在。既然电阻应用这么广泛,在各种各样的电路中都有使用,那么在不同电路中,电阻作用肯定会有所区别的。电阻电路中的主要作用有:分压、限流、偏置、振荡、反馈、隔离、阻抗匹配等。
2019-07-29 14:48:0211411
电路板贴片电阻的阻值确认
贴片电阻大小可以通过丝印层数字辨别大小《细说贴片电阻怎么看阻值的大小!》,也可以用万用表的电阻档测量大小;但是贴片电阻已经焊接在电路板上面了又怎么确认它的阻值呢?我们今天就来详细解说一下!
2019-09-22 10:37:3811083
电阻在不同电路中的作用
电阻电路中最常见的元器件,各种各样的板子上总是少不了电阻的身影,不管是贴片电阻、直插电阻,还是功率电阻电阻电路中到底起到哪些作用
2019-11-04 14:51:188515
0欧电阻作用分析:0欧电阻电路作用与使用技巧经验
0欧电阻作用是什么?在电路中怎么使用0欧电阻?零欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,0欧姆电阻的并非真正的阻值为零,欧姆电阻实际是电阻值很小的电阻电路板设计中两点不能用印刷电路连接
2019-11-19 16:02:0017671
一起来了解一下电路板(线路板)PCBA清洗的作用
大家一起来了解一下电路板(线路板)PCBA清洗的作用PCBA(印制电路组件)生产过程中经过多个工艺阶段,每个阶段均受到不同程度的污染,因此电路板(线路板)PCBA表面残留各种沉积物或杂质,这些污染物会降低产品性能,甚至造成
2020-08-21 15:54:361636
优化印制电路板组件(PCBA)的设计
。让我们看看您的电路板设计和组件选择如何优化您的 CM 设计的 PCBAPCBA 优化的电路板设计 制造设计( DFM )是根据准则使用的方法,用于根据 CM 的设备功能确定电路板布局的规格。 DFM 包含针对板制造, PCB 组装或两者的规范。您为改善 PCB 组装而做出
2020-10-11 20:21:251719
浅析PCBA电路板三防漆的作用
PCBA电路板三防漆可有效的达到绝缘、防潮、防漏电、防震、防尘、防盐雾等等保护效果,从而提高线路板的可靠性,增加其安全系数,并有效延迟使用寿命。
2021-03-24 11:06:125247
电路板PCBA清洗的重要性
“清洗”在电路板(线路板)PCBA制造过程中往往被忽略,认为清洗并不是关键步骤。然而,随着产品在客户端的长期使用,前期的无效清洗所带来的问题引发许多故障,返修或召回产品造成运营成本急剧增加。下面长科顺和大家一起来了解一下电路板(线路板)PCBA清洗的作用
2021-08-10 16:48:571424
PCBA加工前清洗电路板重不重要?
长科顺和大家一起来了解一下电路板(线路板)PCBA清洗的作用PCBA(印制电路组件)生产过程中经过多个工艺阶段,每个阶段均受到不同程度的污染,因此电路板(线路板)PCBA表面残留各种沉积物或杂质,这些污染物会降低产品性能,甚至
2021-11-25 17:31:00669
电路板加工后,为什么要进行PCBA测试?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲为什么要进行PCBA测试?ICT和FCT在PCBA测试中有的区别。PCBA测试是确保生产和交付质量的关键步骤,它决定了产品的最终性能。其目的是通过在模拟电路板
2022-11-10 10:54:321488
电路板上0欧电阻作用分析
基于同样的理由,过去的电路板上如果想进行配置的话可以使用跳线和跳线帽的方式来硬件控制通断。而对于贴片电路板的话,跳线的方式很难使用机器统一安装,而使用空焊盘和0欧电阻的配合方式可以起到和跳线一样的作用,在生产的时候就起到一定的配置作用
2023-02-05 11:47:53633
PCBA加工电路板短路检查方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工电路板短路怎么办?PCBA加工电路板短路检查方法。电路板短路是PCBA加工比较常见的故障,遇到电路板短路情况时,需要专业的电子工程师进行分析处理,以免
2023-04-04 09:23:06706
PCBA加工电路板返修注意事项
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA电路板返修需要注意什么?PCBA加工电路板返修注意事项。PCBA加工有时会有需要返修的电路板电路板返修是PCBA加工的一项重要制程,返修保障着产品的质量
2023-04-06 09:42:161023
塑封贴片压敏电阻作用有哪些?
塑封贴片压敏电阻很多人会感觉很陌生,这也是正常现象,毕竟它是一种新型压敏电阻,可以用贴片机快速安装,塑封贴片压敏电阻作用有哪些?其实大家也不在把塑封贴片压敏电阻想的太神秘,它是可以完全替代传统插件
2022-10-08 16:04:461559
PCBA电路板的检验条件及标准
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲为什么要做PCBA电路板检验?做PCBA电路板检验的好处。为了确保PCBA电路板组装的高质量和可靠性,PCB制造商和装配商必须在制造和装配过程中的不同阶段对电路板
2023-07-03 10:07:561568
PCBA拼板的贴装要走哪些流程?
PCBA电路板设计完以后需要上SMT贴片加工流水线,在贴片这个环节需要在电路板上贴上元器件
2023-07-04 10:44:18230
贴片电阻选购小技巧,贴片电阻识别及型号
贴片电阻能在电路中起到缓冲、负载、分压分流、保护等作用在很多的电路板中有着广泛的应用。贴片电阻体积小,重量轻,适应再流焊与波峰焊,电性能稳定,可靠性高。下面来了解下贴片电阻识别及型号以及贴片电阻选购小技巧。
2023-07-19 11:21:311572
PCBA电路板使用三防漆的作用有哪些?
三防漆又称PCBA电路板保护油、涂装油、防潮漆、三防漆、防水胶、绝缘漆、防腐漆、盐喷漆、防尘漆、防护漆、以及涂装、三防胶等
2023-08-18 09:16:10643
医疗PCBA贴片加工组装有哪些标准呢?
医疗PCBA贴片加工组装有哪些标准?印刷电路板在各个行业中的使用无处不在。今天我们主要讲一下医疗相关的内容。
2023-08-23 16:29:51461
PCBA电路板的三防涂敷工艺介绍
PCBA电路板三防漆是保护油、防水胶、绝缘漆,防潮湿,防发霉,防灰尘,绝缘,故被称为三防漆,它主要是在组装的后端,在SMT贴片加工测试好之后,对产品表面做三防处理,工艺有浸、刷、喷、选择涂覆等多种。这就是我们常说的印刷电路板三防涂敷工艺。
2023-09-27 10:21:35728
PCBA电路板PCBA加工中属于什么
PCBA电路板是SMT贴片加工必备的,PCBA电路板其实也属于电子元件之一(被动元件),PCBA电路板PCBA加工中属于什么,就好比建房需要打地基,PCBA电路板就相当于房子地基,所以PCBA电路板PCBA加工中的重要性非常高。
2023-10-31 11:10:02581
柔性电路板PCBA组装焊接流程资料下载.zip
柔性电路板PCBA组装焊接流程资料下载
2023-03-01 15:37:532
PCBA加工的贴片电感选用问题
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工_SMT贴片电感如何选择?PCBA代工代料贴片电感选用知识。PCBA代工代料中,贴片电感次起着扼流、退耦、滤波和调谐等作用贴片电感主要有绕线型和叠层型两种,那么PCBA代工代料如何选用贴片电感呢?
2023-11-01 09:28:42231
R003贴片电阻作用包括哪些
R003是一个贴片电阻的型号,它是一种被广泛应用于电子电路中的电阻器组件。贴片电阻用于控制电流流过电路的大小,起到限制、调节和分配电流的作用
2023-11-02 09:20:11352
PCBA电路板常见测试方法有哪些?
PCBA电路板是现代社会电子行业的基石,为了提升产品的良品率,电路板厂会想方设法的提升制成工艺,还会采取各种专业的测试仪器来检测产品的缺陷,下面带大家了解一下如何测试PCBA
2023-11-14 09:51:59601
PCBA电路板工厂包工包料加工的优势有哪些
PCBA电路板就是pcb裸板经过smt贴片后,再经DIP插件加工的过程。
2023-11-17 09:24:33453
5G电路板有什么特点?如何测试5G PCBA呢?
5G电路板有什么特点?如何测试5G PCBA? 5G电路板是用于支持第五代移动通信技术的电子设备,具有许多独特的特点。测试5G电路板是确保其性能和质量的关键步骤。本文将详细介绍5G电路板的特点
2023-12-18 13:52:21162
电路板PCBA里TVS管应用选型要点
电路板PCBA里TVS管应用选型要点 随着科技的不断发展,电路板PCBA已经成为各种电子设备中不可或缺的一部分。而在电路板PCBA中,瞬态电压抑制器(TVS)作为一种重要的保护元件,也得到了广泛应用。本文将重点介绍电路板PCBA中TVS管的应用选型要点。 一、TVS管的作用
2024-01-06 14:13:05305
钢网对SMT贴片加工质量有哪些影响?
做SMT贴片加工的小伙伴们都知道,钢网在PCBA贴片加工过程的第一道工序中就会用到,钢网的作用在于将锡膏通过钢网的开口漏印到电路板的对应焊盘上。
2024-01-19 09:37:29339
什么是贴片电阻贴片电阻制造技术的进步对电子产品有何影响?
什么是贴片电阻贴片电阻作用 贴片电阻制造技术的进步对电子产品有何影响? 贴片电阻是一种常见的电子元器件,其作用是限制电流流经电路中的特定部分。它通常被用于调整电路电阻值,达到所需的电压、电流
2024-02-02 10:51:08158
电路板中上拉电阻和下拉电阻所起的作用
上拉电阻或下拉电阻电路板维修技术中的两个专业技术术语,在分析电路板中的电路控制原理时经常会用到上拉电阻或下拉电阻这两个专业技术术语。
2024-02-03 12:26:59280
贴片电阻与插件压面电阻的使用区别在于哪?
。 首先,贴片电阻是一种表面贴装的电子元件,它采用贴装技术将电阻器直接焊接在电路板上,通常具有长方形的形状。而插件压面电阻是通过两个金属引脚插入印制电路板,并通过焊接来固定在电路板上。相比之下,这两种电阻的安装方式存
2024-02-03 15:38:47349
已全部加载完成
