布置在PCB板边缘的敏感线为何容易ESD干扰
[现象描述]
某接地台式产品,对接地端子处进行测
2009-10-07 10:53:07
1348 Qualcomm Incorporated的全资子公司宣布已开发出一款为金属外壳终端进行无线充电的解决方案。这是全球首个宣布的、支持金属终端进行无线充电的解决方案。
2015-08-05 08:13:00
836 ESD以共模干扰方式对控制器进行干扰,主要有以下几种形式
2023-09-08 15:29:29
1356
ESD损坏PCB板的原理分析PCB板这种电子产品,若研发技术上没有问题,一旦出现故障,多半与ESD静电有关。众所周知,ESD静电无处不在,对于一些微小的电子元件,只要被静电击穿,那么整个生产线也将
2013-12-25 09:38:12
电磁兼容性(EMC),几乎可以肯定的是,PCB将被安装在某种形式的外壳内。不可避免地,外壳会干扰PCB周围空气的自由流动,因此也会对系统的热性能产生影响。 在这一章中,我们将仔细观察一个外壳的构造和配置
2023-04-20 17:08:27
” 工作地与连接器的金属外壳在 PCB 的信号输入/输出端直接互连。在不能直接互连时,通过旁路电容互连。对于接地设备,要将金属接地板接汽车车身,汽车车身被视为大地。这样做的目的是为了使共模瞬态干扰电流从互连连接
2015-08-19 14:49:47
;短路反偏的PN结;短路正PCB抄板向偏置的PN结;PCB抄板熔化有源器件内PCB抄板部的焊接线或铝线。为了消除静电释放(ESD)对电子设备的干扰和破坏,需要采取多种技术手段进行防范。 在PCB板
2018-09-11 16:12:00
的信号线,因为长的信号线可以接收ESD脉冲能量。尽量把每个信号层紧靠着相应的电源层或地线层。如果元器件比较密集,可以使用内层线。第四,如果PCB周围画出不加组焊层的走线,可以将走线连接至外壳,但不能构成
2017-02-22 17:45:11
只讨论PCB板与设备外壳的接地问题,不谈PCB板本身内部的接地。1. 如果设备外壳没有良好接大地,则PCB板本身也不必与外壳连接。因为PCB与大地如果是隔离的(所谓浮地),工频干扰回路阻抗极大,反而
2019-06-03 06:56:40
偏置的PN结;熔化有源器件内部的焊接线或铝线。为了消除静电释放(ESD)对电子设备的干扰和破坏,需要采取多种技术手段进行防范。 在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗
2018-11-21 11:10:54
2020-11-02 07:26:05
正向偏置的PN结;熔化有源器件内部的焊接线或铝线。为了消除静电释放(ESD)对电子设备的干扰和破坏,需要采取多种技术手段进行防范。 在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB
2018-11-22 16:09:28
最近新做了一个仪器,验收时发现ESD可能有点问题。我们用万用表测仪器外壳(金属)与电源地之间电压,发现有20mV的电压。后来我们又发现,每拔掉一块PCB,仪器外壳的电压就会减少。拔掉PCB越多,电压
2012-11-13 11:12:54
小板上除了电机引线外,需要有额外的地并与金属外壳连接,而且这两者的导通性的优劣对滤波效果有较大影响。五实例以下是帮客户整改的一款用于气泵的电机,应用的方案是:BDL+磁珠+电容,加电容的主要目的是为了
2021-11-16 07:00:00
金属触点ESD测试问题像图中这种串口通讯触点(4.2V,TX,RX),如果还是不能通过空气放电15KV,接触放电8KV,然后板子空间有限,这种情况如何改善能一步通过ESD测试?
2023-02-02 11:01:38
金属外壳对蓝牙模块有影响吗?
2014-05-14 17:37:05
金属外壳的电源要做地做安全保护接,我看有些电源仅仅是外壳接地,而内部电源输出正负极并没有接地?如果电源内部漏电,那接地岂不是白接了?最好是要通过Y电容来接外壳比较安全。
2011-03-10 09:35:26
最近应用到一款带232通信的PCB,其中使用了DB9公头,但是目前有个疑问,就是DB9公头上的金属外壳是悬空或者接PCB地上还是接在机壳(合金)上比较好呢?现在样板上DB9公头上的金属外壳是接在
2017-01-22 14:45:55
2018-09-11 16:05:37
各位大侠好我有一个直流供电模块外壳是金属材质的, 外壳内部与直流的0v 相连。但是外部220vAC 电源 应该是火线 在意外的情况下搭接到了金属外壳上, 导致其他产品烧毁, 请教 在直流模块与金属外壳之间通过什么方式或者元器件可以相连,同时隔离220v的问题。谢谢。
2020-05-22 08:43:02
充放电电容。下图电源电路比较典型: VAR1可以抵御电源浪涌,D1提升了电源对后级浪涌的吸收能力。 7.正确的接地措施。为了避免ESD电流流经系统,设备的金属外壳最好与系统地仅仅单点连接。PCB的信号回路
2018-09-21 14:31:42
2018-11-27 10:10:19
;熔化有源器件内部的焊接线或铝线。为了消除静电释放(ESD)对电子设备的干扰和破坏,需要采取多种技术手段进行防范。 在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD
2017-04-14 10:50:10
2017-04-29 16:14:23
2013-09-01 11:56:25
;短路反偏的PN结;短路正向偏置的PN结;熔化有源器件内部的焊接线或铝线。为了消除静电释放(ESD)对电子设备的干扰和破坏,需要采取多种技术手段进行防范。 在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当
2014-12-22 11:16:56
防止静电,还能有效抑制EMI的干扰。如果有足够的空间,还可以用一个金属屏蔽罩将其中的电路保护起来,金属屏蔽罩再连接PCB的GND。总之,ESD设计壳体上需要注意很多地方,首先是尽量不让ESD进入壳体
2018-03-01 12:00:14
寻求与SFH 4451类似的LED 850nm 180mW 正向压降1.5V(金属外壳封装 越小越好)有没有见多识广的前辈有推荐的型号的?
2015-12-23 14:50:23
GSM/CDMA频率的干扰。同时,由于高分辨率CMOS传感器和TFT模块的引入,数字信号要在更高的频率上工作,这些连接线会像天线一样产生EMI干扰或可能造成ESD危险事件。
2019-07-24 07:50:41
走出,你也许会感受到一阵电击,它来自静电释放。随着家里和工作地点拥有越来越多的电器设备,静电已是一种持续的危险。制造或维修电气设备的人们要保护自己和工作用的设备,他们将自己与设备连接,用以避免电器设备
2014-01-27 14:10:58
我的电感式接近开关外壳是黄铜的,在不带外壳时检测距离可以达到6mm左右,但是一旦套上金属外壳,就会受到外壳自身带来的影响,感应指示灯一直亮。我想知道这个问题怎么解决???我也检测过市面上的其他电感式
2016-04-25 08:51:51
:a、静电注入金属壳上时,金属外壳与MOS管的散热器之间存在拉弧放电,最初版本的MOS管耐压性能差,易被静电击穿烧毁。b、电源插件小板也靠近MOS管散热器,尤其是尺寸较大的电解电容器,更易将干扰引入此
2023-08-15 10:57:02
2023-08-15 11:00:27
`段码液晶屏目前在各行各业都在广泛的使用,常见的液晶屏连接方式有几种:金属引脚、斑马条、FPC 等,而今天我给大家介绍的是金属引脚和PCB连接方式。如下图:当然液晶屏的引脚都是焊接在PCB板上
2019-01-18 14:22:55
及移动式用电器具的金属外壳;电力线路的金属保护管或桥架、接线盒外壳,铠装电缆外皮等。保护接地的连接线可采用扁钢或铜导线,要求形成可靠的电气通路。 等电位连接是各类建筑物电气设计中一项不可缺少的工作。等
2012-09-19 16:49:37
电源噪声对高频 PC B 设计干扰分析随着电子产品工作频率的提高 ,高频PCB设计越来越多,但与低频PCB设计 相比出现了诸多干扰 ,总结起来 捷配在以来主要有电源噪声、传输线干扰、耦合、电磁干扰
2018-09-13 14:59:30
及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工证考试考前练习。1、【判断题】 正常情况下,高压电容器组的投入或退出运行与系统功率因素无关。(×)2、【判断题】 火力发电厂假如既发电又供热则称热电厂。(√)3、【判断题】 电容器金属外壳应有明显的接地标志。(√)4、【判断题】...
2021-09-16 07:49:47
大地的金属连接线,而零线是我国电力部门提供的工作线路;保护接地是将仪器设备的金属外壳接上地线,在外壳由于干扰引起带电时,电流沿地线流入大地,达到保护人身和仪器设备安全的目的。而保护接零是将仪器设备
2013-04-15 17:57:15
你好,我现在设计的板子上有一些包括u***、rj45和d-sub等接口,请问这些接口的金属外壳怎么处理,和电路板的信号地直接连接可以吗?由于目前是测试版,不确定是否会接到外部金属机箱上。
2021-02-15 05:17:41
、PCB之间的连接设计A、 有共模瞬态干扰电流流过互连连接器和互连电缆时,建议采用金属外壳的互连连接器,电缆采用屏蔽电缆,连接器的金属外壳与电缆的屏蔽采用 360°连接,并将互连信号中的“0v”工作地
2018-05-02 10:24:11
之间的柔性或长走线PCB与基带控制器相连。一方面,该连接线会受到由天线辐射出的寄生GSM/CDMA频率的干扰。另一方面,由于高分辨率CMOS传感器及TFT模块的引入,数字信号工作于更高的频率上,从而
2020-10-23 09:46:02
案例:旁路电容的作用§ n.案例:光耦两端的数字地与模拟地如何接 ?§ n.案例:信号端口滤波对电源端口EMC性能的影响§ .案例:PCB工作地与金属外壳直接相连是否会导致ESD干扰进入电路?(三
2016-08-23 11:28:42
触摸显示器的ESD 8KV接触 15KV空气该如何设计?我们是做触摸显示器的,金属外壳的现在客户要求我们的产品ESD 要8KV接触,15KV空气。但我们的主板,屏幕,电源适配器本身都只有4KV接触,8KV空气的。请问有可能实现客户的要求吗?应该从哪些方面入手?
2021-12-01 22:20:56
可能,将电源线从卡的中央引入,并远离容易直接遭受ESD影响的区域。 6、在引向机箱外的连接器(容易直接被ESD击中)下方的所有PCB层上,要放置宽的机箱地或者多边形填充地,并每隔大约13mm的距离用过
2012-12-19 17:02:52
求助,RFID模块安装在金属箱子里面,如何在能做到防止金属对信号的干扰?????????????????????
2020-04-06 05:56:49
无源贴片晶振四脚带金属外壳的,需不需要接地?无源贴片晶振两脚没有金属外壳的(也就是没有地),是不是稳定性不如接地的晶振好?
2019-05-05 19:19:34
高频电路,除了金属外壳可以屏蔽干扰还有别的方式吗
2019-03-29 07:56:29
驱动信号。提供用于LED台灯的触摸调光芯片、整套调光方案和恒流驱动IC 。如 果客户自己不做板,我司可以提供整个触摸调光模块。该模块可以实现:1、触 摸绝缘外壳调光 2、触摸金属外壳调光 3、无级调光
2011-01-07 15:54:47
下面给大家介绍下。如何减少EMI的干扰采用金属外壳做屏蔽减小外界电磁场辐射干扰。为减少从电源线输入的电磁干扰,在电源输入端加EMI滤波器。在输出端采用高频性能好、ESR低的电容采用高分子聚合物固态
2020-09-01 14:36:02
与PCB的GND互联,不一定会提高系统的抗干扰能力,譬如ESD就是针对金属外壳的,它们互联,有可能直接将ESD干扰带进电路板中,或通过PCB流走。(3)PCB板的走线,与金属外壳的寄生电容的确很小
2015-08-12 10:25:23
规定为500~1000次。在达到此规定的机械寿命时,防水连接器的接触电阻,绝缘电阻和耐压等指标不应超过规定的标准值,这一点金属外壳与塑料外壳差异不大。 2.电气性能 额定电压, 额定电流, 接触阻抗
2023-02-22 21:50:22
适用于工业,商业,住宅和医疗级应用的标准AC/DC电源,提供封装模块,开放式电路板,金属外壳,底壁和NEMA压铸外壳尺寸。 更多详情信息,请点击官网
2020-12-15 01:17:57
对于通用应用,TRACO POWER提供了各种经济型电源,这些产品均采用带螺钉接线端子的薄型金属外壳。 有提供单输出,双输出或三输出的型号。
2021-02-26 22:39:38
金属外壳家用电器"麻电"该咋办钥:许多人在接触家用电器的金属外壳时,曾遇到过有野麻电冶的感觉,严重时甚至有刺痛的感觉。野麻电冶是一种危险的征兆,轻则引起使用者精神
2009-11-16 23:20:22
41 描述 HFBR-2505AFZ 是金属外壳封装的光发射器,适用于工业和恶劣环境中的光通信。该器件满足 SERCOS 应用,可以实现 DC 至 10 MBd 的数据传输率。金属外壳封装的坚固
2023-12-11 15:39:43
解决ESD问题要先对设备进行分类,以做到不同类型设备不同处理方式 解决ESD问题要先对设备进行分类,以做到不同类型设备不同处理方式: 一类设备:金属结构设备,金属外壳接大地。 二类设备:金属结构设备,外壳不接大地。 如MP3播放器等。 三类设备:塑胶结构设备。
2016-11-02 17:19:37
6147
顾名思义,PCB安装孔有助于将PCB固定到外壳上。不过这是它的物理机械用途,此外,在电磁功能方面,PCB安装孔还可用于降低电磁干扰(EMI)。对EMI敏感的PCB通常放置在金属外壳中。为了有效降低EMI,电镀PCB安装孔需要连接到地面。这样接地屏蔽之后,任何电磁干扰将从金属外壳被导向到地面。
2018-08-08 18:04:15
8345 。在进行网络ping时,对路由器外接USB金属外壳进行放电,出现WIFI掉线现象。手动复位也无法连接,要重新上电之后才能进行连接。经分析可能是因为主控受到ESD干扰,造成了死机,才导致了网络掉线
2019-01-16 16:32:16
611 今年公司手机外壳产品组合中,玻璃质感(Glastic)外壳、金属外壳及玻璃外壳的占比为分别60%、20%及20%。
2019-03-21 14:49:15
3020 在PCB上,设计人员经常会碰到一些带有金属外壳的器件。比如复位键、USB接口、网口等等,可是这些器件的外壳,要不要接地?接什么地?
2019-08-02 14:10:01
22353 对某一采用金属外壳的多媒体产品进行ESD测试过程中,对音频接口进行2 kV的静电测试时,很容易使监视器上出现马赛克和图像凝固现象,测试失败。
2019-10-13 10:18:00
1673 经过观察发现,音频接口的外壳是塑胶壳,而音频信号线的接头又靠外,所以静电干扰信号可以通过音频信号线直接耦合到PCB上,进而使设备运行异常。
2019-10-18 11:41:28
2162 对某一采用金属外壳的多媒体产品进行ESD测试过程中,对音频接口进行2 kV的静电测试时,很容易使监视器上出现马赛克和图像凝固现象,测试失败。
2020-01-28 09:14:00
4296
L+C无论如何会出现ESD保护性能不足的可能。特别是用金属外壳或金属框架的天线,ESD保护性能的问题一直在增加。
2019-12-25 16:04:45
2226
不插电就能充电——这一直是高通(Qualcomm) WiPower的口号,如今WiPower达到了一个里程碑:即使移动设备有金属外壳,也不插电就能充电。
2020-01-15 14:23:07
2260 对某一采用金属外壳的多媒体产品进行ESD测试过程中,对音频接口进行2 kV的静电测试时,很容易使监视器上出现马赛克和图像凝固现象,测试失败。
2020-07-30 15:42:36
2249
前言电子产品接地问题是一个老生常谈的话题,本文单讲其中一小部分,主要内容是金属外壳与电路板的接地问题。我们经常会看到一些系统设计中将PCB板的地(GND)与金属外壳(EGND)之间通常使用一个高压电
2021-01-12 11:53:32
18543 前言
2022-02-11 10:27:42
4383
前言
2021-02-05 06:21:48
16 据外媒报道,苹果公司正在研究如何减少产品钛金属表面的指纹和污渍。根据苹果公司新申请的专利,苹果将在未来的设备中使用钛金属外壳,并在钛金属外壳上使用新的氧化物涂层。 苹果公司向美国专利商标局提交的专利
2021-02-24 14:21:10
1716 问题描述:某金属外壳的产品,产品构架示意图如下。其中,PCB板只有一个工作地,PCB板的工作地与产品金属壳体无任何连接。
2022-04-09 10:20:20
7162 拆开一个ECU,最直观来看,一个ECU可以分为两部分: 芯片/PCB + 接口; 芯片/PCB是被封装在金属外壳(电磁干扰)里的部分 接口又可以分为两种:不隐藏的通信接口+隐藏的调试接口
2022-10-17 16:13:53
642 从EMS(电磁抗扰度)角度说,这个电容是在假设PE良好连接大地的前提下,降低可能存在的,以大地电平为参考的高频干扰型号对电路的影响,是为了抑制电路和干扰源之间瞬态共模压差的。
2022-10-27 17:26:02
1863 PCB上的地与金属外壳连接可以有效降低PCB中的高频信号传递到外部线束而产生的辐射,PCB与金属外壳因为电势差产生的共模电流本来是会在PCB板上通过的改变成从外接金属地通过,从而降低产品PCB内部产生的共模噪声从线束发射出去。
2022-11-08 20:52:18
897 电子产品接地问题是一个老生常谈的话题,本文单讲其中一小部分,主要内容是金属外壳与电路板的接地问题。我们经常会看到一些系统设计中将PCB板的地(GND)与金属外壳(EGND)之间通常使用一个高压电容C1(1~100nF/2KV)并联一个大电阻R1(1M)连接。那么为什么这么设计呢?
2022-11-09 16:55:36
1358 器的电路电阻、绝缘电阻连接器的电路电阻、绝缘电阻抗压指标不得超过规定的标准值,金属外壳与塑料外壳没有太大区别。 2.电气性能 与塑料外壳相同的额定电压、额定电压、触摸阻抗、绝缘电阻等。 3.环境参数 环境参数主要包括环境温度、湿度、温度变化迅速、
2022-11-23 10:56:10
196
随着通信产品的发展,M12全金属屏蔽插头的屏蔽性能越来越受到重视,在选择航空插头时,需要金属外壳,并且电缆需要有屏蔽层,屏蔽层要与连接器的金属外壳连接,以达到屏蔽效果。也可以采用注塑成型的方法,用铜皮包住插头部分,将电缆的屏蔽层与铜皮焊接在一起。
2023-02-10 14:32:13
793
在现代电子电气设备中,电子器件的密度和相应的功能日益增加,对电磁干扰提出了严格的限制。因此,连接器一般用金属材料外壳封闭,以防止内部电磁能量辐射或受到外部电磁场的影响。在低频时,只有磁性材料才能显著屏蔽磁场。这时,对金属外壳的电连续性,即外壳的接触电阻有一定的规定。
2023-02-10 15:27:24
991 电子产品接地问题是一个老生常谈的话题,本文单讲其中一小部分,主要内容是金属外壳与电路板的接地问题。我们经常会看到一些系统设计中将PCB板的地(GND)与金属外壳(EGND)之间通常使用一个高压电容C1(1~100nF/2KV)并联一个大电阻R1(1M)连接。那么为什么这么设计呢?
2023-03-08 10:14:34
1501 金属封装工艺是指采用金属外壳作为封装壳体或底座,在其内部安装芯片或基板并进行键合连接,外引线通过金属-玻璃(或陶瓷)组装工艺穿过金属外壳
2023-04-21 11:42:34
2376 电容是通交流阻直流的。假设机壳良好连接大地,从电磁抗扰度角度,该电容能够抑制高频干扰源和电路之间的动态共模电压。
2023-06-29 14:25:18
775
金属外壳接大地(GND_EARTH),与系统的GND保持的间隙gap至少为2mm;
2023-06-29 14:26:03
1530
在设计电子设备和通信系统时,采取屏蔽和隔离措施来防止电磁干扰的影响。例如使用金属外壳、提供地线、使用滤波器等。
2023-07-10 15:58:48
1411 金属外壳是高压连接线常用的一种外壳类型,其主要特点是机械强度高、耐腐蚀、导电性好等。金属外壳一般采用铝合金或不锈钢等材料制成,具有良好的电磁屏蔽效果,可以有效地防止电磁干扰。
2023-07-14 17:03:26
465
CNLINKO凌科电气连接器知识分享金属是工业连接器外壳的常用材质之一,通常有铝合金、锌合金、不锈钢等金属材质。金属外壳在保障工业连接器正常运行中起到了独特的优势和特点。今天就来讲讲金属外壳的工业
2023-08-19 08:15:34
618
如前面所述,在测试中发现DB连接器的金属外壳和产品外壳之间有很明显的缝隙,从电路的角度来看,这个缝隙就等效为一个阻抗,在DB外壳上的静电放电电流(如图中虚线所示)的作用下,就会产生较高的压降ΔU
2023-10-16 17:23:37
754
这款电池依旧为德赛电池制造,额定容量为3355mah,比前一代(3274mah)增加了81mah,背面贴有粘胶。随着“iphone15 pro”此前因发热问题受到部分用户的指责,有推测称,“iphone16”系列中可能会使用露出电池的金属外壳来辅助发热。
2023-11-23 10:32:04
393 顾名思义,PCB安装孔有助于将PCB固定到外壳上。不过这是它的物理机械用途,此外,在电磁功能方面,PCB安装孔还可用于降低电磁干扰(EMI)。对EMI敏感的PCB通常放置在金属外壳中。为了有效降低EMI,电镀PCB安装孔需要连接到地面。
2023-12-27 16:22:46
133 照以上的分析,本案例采用金属屏蔽似乎没有问题。因为屏蔽壳体已经将 PCB及 PCB 上的所有电路都封闭在金属屏蔽壳之内。
2024-01-26 09:40:24
464
2024-03-12 12:24:32
116
