SMT电路板装配焊接工艺
SMT电路板装配焊接的典型设备有锡膏印刷机、贴片机和再流焊炉。再流焊设备已经在前文中进行了介绍。
2010-03-29 15:55:10
5259 本文介绍,在PCB焊接工艺中使用惰性气体的真正理由。焊接的一个行进中的问题是在回流焊接炉中使用氮气的好处。
2011-11-23 16:55:35
4035 在“通孔插装轴向元器件引线在印制电路板焊盘上的搭接焊接工艺技术要求”一节里,详细介绍了搭接焊接的前提,元器件引线搭接焊接成形要求,不同形状引线的搭接要求,通孔插装元器件穿孔搭接焊接要求和插装元器件贴装焊接缺陷案例。
2023-12-02 10:48:43
1575
。”元器件布局为什么要保证安全间距?1安全距离跟钢网扩口有关,钢网开孔过大、钢网厚度过大、钢网张力不够钢网变形,都会存在焊接偏位,导致元器件连锡短路。2工作中的操作空间需要,比如手焊、选择焊、工装、返修
2023-03-03 11:21:25
对不同的PCB需制作专用的焊锡嘴。焊嘴的尺寸尽可能大,保证焊接工艺的稳定,不影响PCB上的周边相邻器件,这一点对设计工程师讲是重要的,也是困难的,因为工艺的稳定性可能依赖于它。 使用浸入选择焊工艺,可
2012-10-18 16:34:12
焊接工艺焊接是电子产品组装过程中的重要工艺。焊接质量的好坏,直接影响电子电路及电子装置的工作性能。优良的焊接质量,可为电路提供良好的稳定性、可靠性,不良的焊接方法会导致元器件损坏,给测试带来很大困难
2009-09-15 08:40:46
焊接工艺中贴片式元件的焊接方法焊接工艺中贴片式元件的焊接方法2.1在焊接之前先在焊盘上涂上助焊剂,用烙铁处理一遍,以免焊盘镀锡不良或被氧化,造成不好焊,芯片则一般不需处理。 2.2用镊子小心地将
2009-12-02 19:53:10
焊接工艺评定工作的重要性和必要性第1章 焊接结构的制造工艺1 焊接结构制造工艺概述2 典型焊接结构制造工艺流程3 焊接方法及焊接工艺参数4 焊接工艺要素第2章 各种材料的焊接工艺1 碳素钢的典型焊接工艺
2009-09-15 08:20:50
过长都会造成焊接的质量问题。其中温度在210-2200C范围内的时间控制相当关键,一般控制在10-20秒为最佳。 ★ 冷却阶段 这一阶段焊膏开始凝固,元器件被固定在线路板上。同样的是降温的速度也不能够
2008-06-13 13:13:54
,;应用最多的属于振动陀螺仪,通常,它与低加速度计一起构成主动控制系统。MEMS传感器的广泛应用,强烈需要研究出高精密汽车传感器焊接工艺。 汽车MEMS传感器芯片多以单晶硅或多晶硅或微硅质量块作为材料
2022-10-18 18:28:49
]波峰焊焊接图 知道了两种焊接的区别,那么在PCB布局时就应该考虑好,自己的板子将来是走哪一个流程,如只有贴片元器件,则就选用回流焊,且最好所有元器件在同一面,这样一次回流焊就可以搞定,如既有贴片又有
2014-12-23 15:55:12
对接。麦斯艾姆科技 3.元件在二维、三维空间上有无冲突。注意器件的实际尺寸,特别是器件的高度。在焊接免布局的元器件,高度一般不能超过3mm。 4.元件布局是否疏密有序、排列整齐,是否全部布完。在元器件
2012-12-10 17:33:53
元器件布局通则 在设计许可的条件下,元器件的布局尽可能做到同类元器件按相同的方向排列,相同功能的模块集中在一起布置;相同封装的元器件等距离放置,以便元件贴装、焊接和检测。 pcb板尺寸
2018-08-30 16:18:07
PCB上元器件的布局,看完你就懂了
2021-04-26 06:40:37
哪些?【解密专家+V信:icpojie】1.选择适当的材料和方法在PCB无铅焊接工艺中,焊接材料的选择是最具挑战性的。因为对于无铅焊接工艺来说,无铅焊料、焊膏、助焊剂等材料的选择是最关键的,也是最困难
2017-05-25 16:11:00
范围。 预热工艺 在选择性焊接工艺中的预热主要目的不是减少热应力,而是为了去除溶剂预干燥助焊剂,在进入焊锡波前,使得焊剂有正确的黏度。在焊接时,预热所带的热量对焊接质量的影响不是关键因素,PCB材料
2018-09-10 16:50:02
PCB选择性焊接工艺难点解析在PCB电子工业焊接工艺中,有越来越多的厂家开始把目光投向选择焊接,选择焊接可以在同一时间内完成所有的焊点,使生产成本降到最低,同时又克服了回流焊对温度敏感元件造成
2013-09-13 10:25:12
在PCB电子工业焊接工艺中,有越来越多的厂家开始把目光投向选择焊接,选择焊接可以在同一时间内完成所有的焊点,使生产成本降到最低,同时又克服了回流焊对温度敏感元件造成影响的问题,选择焊接还能够与将来
2017-10-31 13:40:44
元器件怎样布局
2012-07-19 09:36:48
器件的实际尺寸,特别是器件的高度。在焊接免布局的元器件,高度一般不能超过3mm。 4.元件布局是否疏密有序、排列整齐,是否全部布完。在元器件布局的时候,不仅要考虑信号的走向和信号的类型、需要注意或者
2016-08-17 17:04:20
选择性焊接的流程包括哪些?选择性焊接工艺有哪几种?
2021-04-25 10:00:18
`共晶焊接工艺趋势`
2017-06-29 14:14:54
使用寿命是一个重要的课题。作为国产螺旋焊接材料的领军单位,北京固本科技有限公司公开了该公司为客户提供的螺旋铰刀焊接工艺流程及标准规范。 一、焊接方法 制砖机螺旋常用堆焊方法有手工电弧焊、二氧化碳
2017-12-13 11:40:23
。具体要求请参见“布局”一节。
在设计这种元器件密度较大,底面必须排布元器件并且THT元器件又较多的PCB板时,要求采用此种布局方式,提高加工效率,减少手工焊接工作量。
加工工艺为:锡膏涂布
2018-08-27 16:14:34
基本焊接工艺训练第一节 SMD元件拆焊技术一、实训目的:1.熟悉常用焊接工具的性能特点及操作使用方法。2.掌握SMD元件的拆焊技巧。二、实训器材:热风枪&
2010-07-29 20:42:56
现象。 波峰焊是目前应用最广泛的自动化焊接工艺。与自动浸焊相比,自动浸焊锡槽内的焊锡表面是静止的,表面氧化物易粘在焊接点上,并且印制电路板被焊面全部与焊锡接触,温度高,易烫坏元器件并使印制电路板变形
2018-09-04 16:31:32
怎么样检查PCB批量制作中焊接工艺?PCB批量制作焊接的关键因素是什么?焊接成品PCB有什么特点?
2023-04-14 15:53:15
手工焊接工艺标准手工焊接工艺规范 1、 目的规范在制品加工中手工焊接操作,保证产品质量。2、 适用范围生产车间(SMT与后焊)。3、 手工
2008-09-03 09:50:10
`请问插装元器件布局设计缺陷有哪些?`
2020-01-15 16:24:14
晶圆级CSP装配回流焊接工艺控制,看完你就懂了
2021-04-25 06:28:40
、铆接、机械连接以及胶接等工艺连接成的复杂薄板结构件。由于白车身所涉及的零件多、工艺复杂且设备类型繁多,因此车身规划对焊接工艺、装焊夹具、质量控制以及维护保养等都有较高的要求。本文结合实例重点介绍了点
2017-09-12 17:04:50
2018-11-01 11:25:28
水轮机金属蜗壳安装焊接工艺导则
2009-09-11 01:03:19
深度解析PCB选择性焊接工艺难点在PCB电子工业焊接工艺中,有越来越多的厂家开始把目光投向选择焊接,选择焊接可以在同一时间内完成所有的焊点,使生产成本降到最低,同时又克服了回流焊对温度敏感元件造成
2013-09-23 14:32:50
包括焊接知识、手工焊接基本操作方法、焊接前的准备工作、焊接过程中的注意事项、焊点、焊接顺序、松香助焊剂的使用、不能进行焊接的原因、焊接过程中的注意事项、拆焊技术等内容说明:此内容为书中的部分内容
2013-07-25 15:47:17
电子元器件焊接工艺焊接是电子产品组装过程中的重要工艺。焊接质量的好坏,直接影响电子电路及电子装置的工作性能。优良的焊接质量,可为电路提供良好的稳定性、可靠性,不良的焊接方法会导致元器件损坏,给测试
2008-09-02 15:12:33
电子焊接工艺 良好焊接-图例良好焊点的图示元器件引线焊接良好即意味着钎料在其表面润湿良好, 润湿角小于90o。
2008-09-03 09:52:56
波峰焊接和再流焊接。波峰焊接工艺主要是用于通孔和各种不同类型元件的焊接,是一种关键的群焊工艺。尽管波峰焊接工艺已有多年的历史,而且还将继续沿用下去,然而,我们要是能够用上切实可行的、有生命力的波峰焊接工艺
2013-03-07 17:06:09
回流焊接工艺的一些典型元件如图1所示。图1应用通孔回流焊接工艺的—些典型元件 业界对通孔技术重燃兴趣的原因之一,就是在于现在一些品牌的自动贴装设备,如环球仪器的 Advantis AX72
2018-09-04 16:38:19
手工焊接工艺规范
1、 目的
2008-09-03 09:49:00
396 资料介绍: 无铅焊接工艺基础,金属铅为融点低、价廉、加工容易的特性,或是变成氧化物的话,其透明感远超过其它的氧化物,所以自古即广泛使用在食器、配管、涂料、化妆品等
2008-09-04 20:52:09
33 铝及铝合金的焊接工艺铝及铝合金的焊接特点(1) 铝在空气中及焊接时极易氧化,生成的氧化铝(Al2O3)熔点高、非常稳定,不易去除。阻碍母材的熔化和熔合,氧化膜的比
2009-05-05 08:57:30
63 本文介绍了对石化中腐蚀性介质选用SUS304L超低碳不锈钢管道焊接工艺进行介绍,并指出焊接关键,控制点及注意事项。1、引言:5万吨/年已酰氨工程是国内引进的大型项目,环已
2009-05-24 14:48:57
82
无铅焊接工艺介绍:一.无铅概念介绍(P4~23)
二.无铅原材料的认识方法(P24~60)
三.无铅组装工艺实践经验介绍(P61~85)
四.无铅组装DFM设计参考(P86~98)
2009-07-30 23:39:38
48 焊接工艺评定手册:本书围绕焊接工艺评定这一主题,首先概括介绍了焊接结构制造工艺和各种材料的典型焊接工艺;系统而详细地论述了焊接工艺规程内容、编制依据、程序和方
2009-09-15 08:18:30
149 焊接工艺评定手册:本书围绕焊接工艺评定这一主题,首先概括介绍了焊接结构制造工艺和各种材料的典型焊接工艺;系统而详细地论述了焊接工艺规程内容、编制依据、程序和方
2009-09-15 08:18:31
49 文章对T91 12Cr1MoV异种钢焊接工艺问题进行了研究,并对有关焊接工艺简化的可能性进行了探讨,通过对比试验和试验验证,提出了简单实用、可指导实际施工的焊接工艺。采用该工
2010-01-26 16:02:35
19 1.1本工艺为中科院HT-7U纵场线圈盒和支撑坯件焊接原则工艺。1.2线圈盒和支撑坯件材质均为超低碳奥氏体不锈钢316LN,本工艺上使用的焊接工艺方法、焊接填充材料及焊接工艺参数
2010-01-29 14:05:06
5 对于普通的LED,我们可以采用波峰焊接,其焊
接工艺与焊接其他半导体元件基本一样,但也有不
同之处,请参考如下焊接工艺:
◆焊接时,
2010-08-16 16:36:08
33 目前,关于无铅焊接材料和无铅焊接工艺的信息已经很多,对于
2006-04-16 20:53:09
424 无铅波峰焊接工艺技术与设备1.无铅焊接技术的发展趋势
2006-04-16 21:37:53
669 回流焊接工艺本文介绍对于回流焊接工艺的经典的PCB温度曲线作图方法,分析了两种最常见的回流焊接温度曲线类型:保温型和帐篷型...。
2008-09-04 11:34:53
2958
灰口铸铁焊接工艺综合实验一、实验内容1、实验理论方面不同的焊接线能量产生的焊接HAZ的组织不同,不同的组织力学性能也不相同。EZNiFe焊条,不同焊接线
2009-05-15 00:53:18
1658 回流焊接工艺
回流炉必须能够为整个组件和所有引脚位置提供足够的热量(温度)。与组件上装配的其他SMC相比 ,许多异形/通
2009-11-19 09:54:00
663 电子元器件的焊接要点及方法
用电烙铁焊接元件是基本的装配工艺,它对保证电子产品的质量起着关键的作用。下面介绍一些元器件
2010-01-14 16:19:05
11485 电子组件的波峰焊接工艺介绍 电子组件的波峰焊接工艺介绍 在电子组件的组装过程中,焊接起到了相当重要的作用。它涉及到产品的性能、可靠性和质量等,甚至影响到其后的每一工
2011-11-08 17:01:50
61 电路焊接工艺,个人收集整理了很久的资料,大家根据自己情况,有选择性的下载吧~
2015-10-28 09:21:17
0 BGA 的焊接工艺要求,详细介绍各个步骤的要求,让初学者可以迅速的成长起来。
2016-03-21 11:32:00
8 PCB板焊接中需手工插件、手工焊接、修理和检验,按清单归类元器件—插件—焊接—剪脚—检查—修整。插装之前,必须对元器件的可焊接性进行处理,若可焊性差的要先对元器件引脚镀锡,要求做到整齐、美观、稳固,该文档有助于焊接过程
2016-07-01 15:43:59
13 焊接前要预先检查绝缘材料,不应出现烫伤、烧焦、变形、裂痕等现象,焊接时不允许烫伤或损坏元器件。
2019-04-23 14:52:17
16646 焊接是指以加热、高温、高压等方式,接合金属或其他热塑性材料的制造工艺及技术。焊接是PCB生产中非常重要的工艺,如果没有焊接,则各种器件不能汇聚在板子上,也就不能形成所谓的电路板了。焊接的工艺分为很多种,我们来看看常见的有哪些。
2019-05-04 17:47:00
49915 在PCBA加工过程中,再流焊接是一个非常重要的工艺,将从再流焊接的基本概念,工艺流程,工艺特点三个维度。PCBA再流焊接具有良好的工艺性,对元器件的布局位置、方向与间距没有特别的要求。再流焊接面上元器件的布局主要考虑焊膏印刷钢网开窗对元器件间距的要求、检查与返修的空间要求,工艺可靠性要求。
2019-05-09 14:17:06
9064 焊接前,应对元器件端子或电路板的焊接部位进行焊接处理,一般有“刮”、“镀”、“测”三个步骤。
2019-05-21 15:40:39
25873 短路过渡时的工艺参数短路过渡焊接采用细丝焊,常用焊丝直径为Φ0.6~1.2,随着焊丝直径增大,飞溅颗粒都相应增大。短路过渡焊接时,主要的焊接工艺参数有电弧电压、焊接电流、焊接速度,气体流量及纯度,焊丝深出长度。
2019-07-05 16:33:33
25992 相比传统的回流焊焊接工艺,Mini--LED对工艺的要求达到了极致,据统计,焊接不良有40%以上是因为印刷工艺引起的,40%是由焊接引起的。其它20%和锡膏、基板材料有很大关系。对于Mini-LED的可靠焊接,对设备回流焊、焊接工艺、材料(锡膏)都提出了更高的要求,三者缺一不可。
2019-07-18 08:35:32
7797 波峰焊工艺参数调节注意有调节波峰焊高度、倾角、热风、焊料纯度、助焊剂喷涂量和波峰焊温度。这里面主要要调节的就是波峰焊的温度。波峰焊接工艺操作运行中如果需要做适当的调试以达到好的波峰焊接效果就要熟练波峰焊接工艺整个的焊接流程。下面广晟德分享一下波峰焊工艺调试技巧。
2019-10-01 16:45:00
3944
面洗焊接工艺不但适用于通孔插装组件、混合组装组件和全表面组装组件的焊接,而且也适用于多引线细间距元器件的组装。在这些应用中显示出下列优点。
2019-09-25 11:16:01
2048 元器件布局要根据smt贴片加工生产设各和工艺特点进行设计。不同的工艺,如smt贴片再流焊和波峰焊,对元件的布局是不一样的:双面再流焊时,对主面和辅面的布局也有不同的要求等等。
2020-01-10 11:30:49
3257 元器件布局要根据smt贴片加工生产设各和工艺特点进行设计。不同的工艺,如smt贴片再流焊和波峰焊,对元件的布局是不一样的:双面再流焊时,对主面和辅面的布局也有不同的要求,等等。
2020-03-28 11:32:14
3437 目前,我国军工等高可靠电子产品普遍存在有铅和无铅元器件混装焊接的现象,即:采用有 铅焊料焊接有铅和无铅元器件的混装工艺,简称混装焊接。 一、混装焊接机理 采用有铅焊料焊接有铅和无铅元器件的混装焊接
2020-04-08 15:27:00
3066 自动焊接工艺可归纳为次焊接和二次焊接。次焊接是指元器件先成型再短脚插入进行次焊接。二次焊接是元器件不成型长脚插入进行二次焊接。
2020-04-14 11:34:01
7790 用电烙铁焊接元件是基本的装配工艺,它对保证电子产品的质量起着关键的作用。下面介绍一些元器件的焊接要点。
2020-06-24 17:43:36
33 下面小编给大家分享一下印刷电路板焊接工艺守则: PCB板(电路板)元器件、电线焊接时,焊锡丝的选型;使用松香、助焊剂、焊锡膏的使用规范。 1、焊接电路板元器件的焊锡丝,选用无铅松香芯焊锡丝,焊锡丝
2020-08-04 16:20:42
6020 。布局结果的优劣直接影响到布线的效果,从而影响到整个设计功能。因此,合理有效的布局是 PCB 设计成功的第一步。下面来了解一下混乱的 PCB 布局将会对元器件焊接造成这样的影响。 1、PCB 设计存在布局没有定位基准、插座布在中心且与其他
2020-10-30 15:59:25
538 随着全球制造业的迅速发展,焊接技术应用越来越广泛,焊接技术水平也越来越高。新的焊接工艺方法不断涌现,专业焊接设备日新月异。与此同时,国内外焊接设备生产企业也纷纷通过各种方式展示自身的实力,特别是借以
2021-03-22 17:06:27
15020 多绞屏蔽线处理及焊接工艺技术综述
2021-07-12 09:45:59
3 焊接机器人的焊接工艺该如何选择?随着我国焊接技术的不断发展和进步,焊接机器人可以根据不同焊件的规格实现智能焊接,作为用于自动化焊接作业的机械设备,能够提高焊接效率,代替人工在恶劣的环境中完成工作,根据不同的焊接条件和焊件使用不同的焊接工艺,青岛赛邦带您了解焊接机器人的焊接工艺以及选择方法。
2021-09-18 09:53:02
2429 回流焊接工艺对于表面贴装器件 (SMD) 组件很常见。如果只有少量零件,例如原型制作或小批量生产通常需要的零件,那么完整的对流系统并不能真正获得经济回报。全对流焊接是一种温和的工艺,具有很高
2022-07-15 16:19:09
3388
因此,必须通过相应的实验即焊接工艺评定加以验证焊接工艺正确性和合理性,焊接工艺评定和还能够在保证焊接接头质量的前提下尽可能提高焊接生产效率和最大限度的降低生产成本,获取最大的经济效益。
2022-07-22 15:02:18
3277 再来提及的是贴片加工的再流焊接工艺流程。同样使用SMT钢网,但是通过这个钢网将焊锡膏漏印在元器件的电极焊盘上,紧接着,使用再焊流机,使得其上的焊锡膏再溶化,目的就是为了浸润贴片上的元器件和电路,让其固化。由于这项工艺,简单与快捷,故而可想而知,成了SMT加工工艺中十分常用的一种焊接工艺。
2022-11-04 10:49:08
2110 焊接机器人焊接工艺参数是指为保证焊接质量而选择的参数的总称。焊接机器人焊接工艺参数包含哪些?主要包括焊接电流、电压、焊接速度、电流类型、极性、线能量、气体流量、机械臂摆动幅度、焊接方向等。合适的焊接参数可以提高焊接的稳定性,使得实际生产的焊接效益事半功倍。
2023-01-11 10:23:11
9940
SMT贴片加工逐步往高密度、细间距的设计发展,元器件的最小间距设计,需考虑SMT厂家的经验和工艺完善程度。元器件最小间距的设计,除了保证SMT焊盘间安全距离外,还应考虑元器件的可维护性。 器件布局
2023-03-28 15:49:33
329 机器人焊接工艺流程是指将两个或多个金属件通过高温熔化并冷却固化形成一个整体的过程,其具体步骤包括准备工作、组装工作、焊接工作、后处理工作等。
2023-04-04 09:40:13
1008 我们在选择焊接工艺的时候,我们需要先了解有哪些常见的焊接工艺,然后根据待焊工件的材料特性、焊接结构的特点、生产批量和经济性等因素进行选择。
2023-04-28 15:31:14
743 本讲内容
一、电弧焊工艺常识
二、焊条电弧焊
三、特种焊接工艺方法
四、金属材料的焊接性
五、焊接结构设计
六、连接技术
2023-06-02 16:52:38
0 大家都知道,焊接工艺完成后,PCB上可能会残留一些杂质,那么如何清洗呢?下面锡膏厂家为大家讲解一下:首先要明白为什么需要进行清理。无铅锡膏在焊接工艺完后,多多少少都会有残留杂物,而残留杂物有好几种
2022-11-18 15:08:08
747
电子元器件在PCB板上的合理布局,是减少焊接缺点的极重要一环!元器件要尽可能避开挠度值非常大的区域和高内应力区,布局应尽量匀称。为了最大程度的利用电路板空间,相信很多做设计的小伙伴,会尽可能把元器件
2023-03-17 10:43:15
724
德索五金电子工程师指出,Mini fakra线束行业中常用的焊接工艺有:扩散焊接(成本太高)、高频焊接(焊接温度高)、冷压焊接(需要压力大)和超声波焊接,但是由于前3中焊接方式有其自身的局限性,未能大规模的使用,只有超声波焊接以其特有的简单,经济成为线束行业中的主流焊接方式。
2023-03-21 16:09:36
999
预防和减少焊接变形的方法必须考虑焊接工艺设计以及在焊接时克服冷热循环的变化。收缩无法消除,但可以控制。减少收缩变形的途径有以下几方面。
2023-06-25 16:49:41
916
SMT贴片加工逐步往高密度、细间距的设计发展,元器件的最小间距设计,需考虑SMT厂家的经验和工艺完善程度。元器件最小间距的设计,除了保证SMT焊盘间安全距离外,还应考虑元器件的可维护性。器件布局
2023-06-21 17:43:02
341
工业焊接机器人常见的焊接工艺包括熔化焊、压力焊和钎焊等,工业焊接机器人为了稳定焊接质量,厂家需要根据焊接工件选择合理的焊接工艺,选择合适的焊接工艺是保证焊接质量的重要一步。
2023-06-30 11:12:33
783 焊接工艺评定工作是整个焊接工作的前期准备。焊接工艺评定工作是验证所拟定的焊件及有关产品的焊接工艺的正确性而进行的试验过程和结果评价。
2023-07-23 15:04:26
672 温度控制,控制焊接工具的温度,以避免过热导致元器件损坏或焊点不良。适当调节焊台温度,根据焊接要求和元器件类型选择适当的温度。
2023-08-01 15:41:31
2531 哪些问题呢?接下来深圳SMT加工厂家电子为大家介绍下。 SMT无铅工艺选择元器件需考虑的因素 1、必须考虑元件的耐热性问题 由于无铅焊料的熔点较高,SMT无铅焊接工艺的一个特点是焊接温度高,这就带来了元器件的耐热问题。因此,PCBA无铅制程在评估元器件
2023-08-28 10:11:05
246 SMT焊接工艺是指在金属或非金属材料之间形成牢固连接的过程和方法。焊接工艺要求根据具体项目和产品的需求而有所不同,深圳捷多邦小编整理了一些常见的SMT焊接工艺要求
2023-09-01 10:09:36
290 铜铝激光焊接工艺是一种高效、精确、可控的焊接方法,适用于铜铝材料的连接。该工艺利用激光束的高能量密度,将铜铝材料加热至熔点以上,使其熔化并形成焊缝,从而实现材料的连接。
2023-09-15 15:19:10
376 高温将焊膏熔化并与PCB表面元器件进行连接,从而实现电气和机械的连接。本文将详细介绍SMT贴片中的回流焊接工艺,包括焊接设备、焊线方式、焊膏选择以及焊接质量控制等方面。 一、焊接设备: 回流焊接是通过与元器件和电路板的间接热传导来实现的,其中使用的主要设备是回流焊接炉
2023-12-18 15:35:18
216 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA波峰焊有哪些工艺难点?PCBA波峰焊接工艺问题解决方。在电子制造过程中,PCBA(印刷电路板组装)是一个非常关键的环节。波峰焊是PCBA过程中最重要也最常
2024-01-30 09:24:12
173
