眼图,是由于示波器的余辉作用,将扫描所得的每一个码元波形重叠在一起,从而形成眼图。 本文将带领大家了解PCB上的眼图是什么,眼图是怎样形成的,眼图中包含有哪些信息,如何根据眼图情况分辨信号质量
2022-09-05 18:40:151979 `在进行PCB设计的过程中,经常会出现眼图,那么眼图对设计所产生的影响是什么呢?在定义上,眼图是指由于示波器的余辉作用,将扫描所得的每一个码元波形重叠在一起,从而形成眼图。为了帮助广大PCB
2020-03-02 18:19:16
Q:PCB设计中眼图到底有什么用? A:眼图,是由于示波器的余辉作用,将扫描所得的每一个码元波形重叠在一起,从而形成眼图。 本文将带领大家了解PCB上的眼图是什么,眼图是怎样形成的,眼图中包含
2019-10-18 08:00:00
我们在 USB 2.0 通道中使用 ECMF02-2AMX6。我们板上的走线很短。但是USB 2.0的实测眼图并不好。眼睛非常接近极限,尤其是在上升部分。现在我在 ECMF02-2AMX6 的数据表
2022-12-14 06:49:21
什么是眼图眼图到底如何来判断
2021-01-06 07:14:20
眼图及眼图在信号测试中的运用
2015-05-21 23:42:52
本文介绍了什么是眼图,眼图是如何构建的,触发是生成眼图的一个共同方法。然后描述了使用不同的方式切割眼图,可以获得更多深入的信息。同时还讨论了一些发射机、传输链路和接收机测试的基本方法。本文的目的是为了工程师掌握眼图这个新领域的基本概念。
2019-07-12 07:30:00
形成眼图。本文将带领大家了解PCB上的眼图是什么,眼图是怎样形成的,眼图中包含有哪些信息,如何根据眼图情况分辨信号质量。1.眼图的定义眼图是指利用实验的方法估计和改善(通过调整)传输系统性能时在示波器
2020-06-03 17:59:25
眼图的形成眼图中包含的信息
2021-03-07 07:44:21
眼图测试测试项目: >消光比>眼交叉比>信号上升时间与下降时间>Q因子(Q Factor)>平均功率>抖动测试环境: 在实时示波器中通常使用连续比特位的眼图生成
2019-10-10 14:36:04
华为编写的介绍眼图基本知识的资料,介绍如何从眼图的中看出一些量化的数据如信号的上升、下降时间、交叉点位置、消光比、Q因子、信噪比、抖动等,以及如何从各个方面来衡量一个眼图的优劣。
2012-08-02 15:14:23
眼图(QASK调制方式)-通信原理仿真实验
2009-10-11 09:05:24
`Agilent86100B回收+二手86100B眼图仪示波器 东莞市佳华电子仪器有限公司(正规公司-可开发票)赵先生:175-6672-8272188-8361-1172(电/微) 服务QQ
2021-03-13 14:17:43
工程师要快速检查信号质量,眼图测试有助于在极短时间内获悉信号完整性状况。测试 DDR 接口信号质量时,数据眼图分析有助于揭示潜在的信号完整性问题。因此,许多信号完整性工程师都使用眼图功能迅速测定
2020-02-06 20:19:47
正如标题,我们的产品准备量产,但面临信号认证问题。
我们需要通过 USB 眼图测试,但我不知道如何启用它。
我的软件设置:
平台:IMX8MP(USB3.0)、IMX8MM(USB2.0)
操作系统
2023-05-04 06:00:08
请问一下USB眼图测试流程是怎样的。需要那些仪器呢(已有信号发生器,示波器,被测USB线)拜请各位大神解惑!!!
2020-04-03 10:05:41
据说人眼定位前要先进行人脸定位,有没有能够直接人眼定位的?另外,图像中的背景对定位的影响不小,有没有什么可行的labview程序来去除图像的背景和噪声?
2015-06-29 21:03:28
请问multisim可以看眼图吗?应该怎么看?谢谢大神。
2017-04-04 08:14:11
你好。现在我正在使用S21触摸石头文件测试眼图模拟。我的目标数据速率是20Gbps。但我发现我的S21文件的结果高达15GHz。如您所知,当我们想要20Gbps的眼图模拟时,S21结果应该具有频率
2018-09-30 16:39:59
申请理由:实验室研究的头戴式眼动仪,在场景图像与眼图的映射上一直存在精度问题,切设备不能大范围移动,采用该板为眼动仪加入头部姿态解析模块,以提高眼动仪的实用性项目描述:头戴式眼动仪头部姿态解析模块
2015-07-24 10:31:28
眼图形成及分析
2015-08-28 11:23:35
、振铃等参量的控制。差分对匹配一般采用两种方式:π型和T型。 2.2 高速USB信号的眼图 眼图就是由多个周期的数字信号波形叠加而形成的图形,形状与眼睛类似,因此被称为眼图。数字信号的眼图能清楚反映
2019-07-12 06:00:00
评估数字通信链路质量的有效方法之一是眼图,眼图给出了每一位(第N位,介于N-1位随机数和N+1位随机数之间)的窗口。通信系统工程师一般采用传统的测试仪器来测量和分析信道的误码率。但大部分专业工程师
2019-07-12 06:30:00
PCB设计中眼图到底有什么用? 眼图,是由于示波器的余辉作用,将扫描所得的每一个码元波形重叠在一起,从而形成眼图。 本文将带领大家了解PCB上的眼图是什么,眼图是怎样形成的,眼图中包含有哪些信息
2019-11-06 13:52:42
转载:硬件十万个为什么 前天很多工程师都知道高速信号需要测量眼图。那眼图代表着什么? 该如何分析眼图的好与坏?以及从眼图各种形状上,我们能知道哪些信息呢?现代的眼图分析软件又有哪些新的功能? 首先
2019-07-12 05:00:00
作为仪器厂商目前唯一支持的。 8、快速眼图的测量 (一键式眼图测量) 当我们需要测量眼图时,需要先进行一系列的设置后才能形成波形的眼图,比如波形的大小调整、信号速率的设定以及阈值的设定等。对于一些
2019-07-12 05:30:00
什么叫眼图眼图是在示波器的横轴上把一串串比特周期叠加,形成眼样波形。图中:眼高代表噪声;眼宽代表抖动。从眼图上可以观察出码间串
2020-09-25 11:54:26
`想找一台仪器Agilent安捷伦示波器眼图仪86100A 产品简介Agilent安捷伦示波器眼图仪86100A 详细资料: Infiniium DCA是一款高速示波器, 数字通信分析仪/时域反射计
2017-10-15 17:45:37
什么是近眼显示器?近眼显示有什么优势?照明方向如何影响光学布局和尺寸?为何为近眼显示器选择DLP技术?
2021-06-02 06:23:38
图反映的是数字信号受物理器件、信道的影响,工程师可以通过眼图,迅速得到待测产品中信号的实测参数,并且可以预判在现场可能发生的问题。 1 眼图的形成 对于数字信号,其高电平与低电平的变化可以有多种序列
2018-09-14 21:15:53
什么是眼动追踪?眼动追踪如何运作?
2021-06-17 06:11:43
12. 通道间偏斜通常指设备上所有数据通道的偏斜。眼图眼图是一种定时分析工具,可以帮助您直观地查看定时错误和电平错误。 在现实生活中类似于抖动这样的误差很难量化,因为它经常变化,而且变化量很小。 因此
2019-06-12 08:00:00
都需要基于亮度做出相应的调整,这时候就需要用到环境光传感器。
图- 1
环境光传感器是如何工作的?
事实上,环境光传感器相当于模仿人眼去感知周围的光线强度,然后将信号告知CPU让其自动调节背光
2019-08-07 04:45:09
不错的眼图资料
2016-01-13 18:06:12
利用 IBERT 进行 GTX 信号眼图测试8.5.4.1 概述Vivado中提供了1种IBERT工具用于对Xilinx FPGA芯片的高速串行收发器进行板级硬件测试。通过IBERT我们可...
2021-07-20 07:28:23
哪里可以做信号完整性测试,信号质量测试,USB2.0测试,3.0测试,眼图测试等等
2019-11-08 13:28:01
总线微扫描的眼睛扫描信息。实际上,我想通过jtag在硬件管理器中绘制一个眼睛扫描图。我已经读过使用ibert示波器是可能的,但是ibert示波器的工作独立于jesd204eye 2d扫描逻辑。无论如何在硬件管理器中使用给定的2D眼图扫描逻辑进行串行i / o扫描?谢谢。Vaibhav的
2020-07-30 10:24:35
嗨,我有一个AD9625 ADC(数据表)被路由到xc7z045ffg676-2上的8个GTX端口。我想使用IBERT 3.0查看眼图。我可以找到的所有示例和文档都使用环回来测试GTX端口(即一个
2020-05-22 10:18:07
嗨,我们想在 iMX8M 上测试 USB 眼图
但我们不知道如何测试,我们已经看到这个链接i.MX6Q/USB HS1 设置的眼图
我们试过寄存器(DCTL)
#./memtool -32 0x3810c704=0x00F00008
但它对我们和 evk 板不起作用。
我们想强制输出测试包,怎么办?
2023-05-04 06:22:19
。众所周知,眼图是观测高速数字通信链路信号质量的有效方法,它可以帮助工程师分析码间串扰等通信质量的问题。如果工程师需要对眼图深入分析,如过冲、抖动等参数,此时需要在高端示波器(例如DPO7354C)上
2017-08-07 10:25:19
哪位大神会用安捷伦示波器测试眼图,求指教,或者谁那有安捷伦示波器测试眼图的使用说明,万分感谢!
2016-08-11 11:36:54
如何对USB HS-PHY眼图进行调试?
2021-09-27 08:27:42
`PCB设计中眼图到底有什么用? 眼图,是由于示波器的余辉作用,将扫描所得的每一个码元波形重叠在一起,从而形成眼图。 本文将带领大家了解PCB上的眼图是什么,眼图是怎样形成的,眼图中包含
2020-02-20 17:42:30
2016-01-18 15:31:09
USB HS-PHY眼图调试
2021-07-26 07:11:08
。2、眼图的形成眼图实际上就是数字信号的一系列不同二进制码按一定的规律在示波器屏幕上累积后的显示,简单地说,由于示波器具有余辉功能,只要将捕获的所有波形按每三个比特分别地叠加累积 (如上图所示),从而
2018-09-14 21:12:08
测量真实的43.2 Gb/s眼图
2019-06-28 09:14:06
用示波器测试眼图有那些方法呢?
2019-03-12 11:37:38
经常会有PCB设计的同事问我,板子上PCIe或者10G光口这类走线最长不能超过多少?速率不是那么高的信号,例如USB2.0,是不是就可以走很长的线了?速率到达多高,就要特别注意走线的损耗的问题?这些
2019-06-12 14:37:15
叠加而形成的图形,形状与眼睛类似,因此被称为眼图。数字信号的眼图能清楚反映互连设计是否导致不能容忍的误码率。在高速串行应用中,通行的做法是采用眼图验证串行链路是否满足系统的性能要求的。 对于高速USB
2019-06-12 09:51:47
HI,各位大侠,我现在想测一下100M网口差分线的眼图。由于以前都没有做过这方面的测试,没有经验。想请教一下,我应该用哪个型号的示波器?要那种在市场上能租到的仪器(公司暂时没有买的计划),我们现在用的网口是100M速率。由于时间比较赶,请大家建议一些型号,我直接去租就好了,不用再去找型号,万分感谢
2017-08-14 11:47:22
ISI对眼图有哪些影响?传统眼高算法和受ISI影响眼图的估算有多大?什么是噪声分析软件包?
2021-05-10 06:43:26
4mil),连接到小板,然后使用OTG线连接到手机。 USB测试眼图如下: 尝试方案:使用TI TUSB214 USB信号调节器,仍然无法传输。请教各位大神出出招,谢谢~
2018-07-25 15:55:09
请问那类型示波器可做眼图测试?
2019-03-12 11:36:37
有人会使用systemview做眼图仿真吗?除了5.0的
2017-05-20 08:38:13
长期回收是德(原安捷伦)86100C 眼图仪曾S:***;Q号:3140751627;86100C 二手86100C安捷伦86100C Agilent 86100C DCA-J系列集合了高精度及简易
2021-08-06 17:53:19
为什么眼图里会有两个波信号, 如果是传输一个信号的话不是因该只有0或者1吗?谢谢指教 ;)
2011-08-10 14:00:52
和 AOC 等多通道光模块测试系统的配置变得轻松简单。差分信号不但支持误码率(BER)测量,且支持眼图模板测试和眼图分析。 BERTWave MP2100
2022-11-15 14:08:10
MP2100A 是一种一体化比特误码率测试仪和眼图/脉冲示波器测试解决方案,用于测量光学通信系统中的光有源器件。为了满足光有源器件生产线上的快速测量需求,相对于传统的误码仪,采用MP2100A远程
2022-11-15 14:10:17
2023-06-16 14:43:53252
查看更多
