电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>6个PCB设计指南
6个PCB设计指南
收藏
查看更多
高速PCB设计指南的高密度(HD)电路设计
高速PCB设计指南的高密度(HD)电路设计   本文介绍,许多人把芯片规模的BGA封装看作是由便携式电
2010-03-21 18:24:24908
需要了解的前6个PCB设计指南
PCB布局过程的元件放置阶段既是科学又是艺术,需要对电路板上可用的主要元器件进行战略性考虑。虽然这个过程可能具有挑战性,但您放置电子元件的方式将决定您的电路板的制造难易程度,以及它如何满足您的原始设计要求。
2022-09-26 17:13:19637
一文解析电源PCB设计指南
元件焊盘中心孔要比器件引线直径稍大一些,焊盘太大易形成虚焊,焊盘外径D一般不少于(d+1.2)mm,d为引线孔径,对高密度的数字电路,焊盘最小直径可取(d+1.0)mm,孔径大于2.5mm的焊盘适当加大。
2023-01-15 16:38:001056
半桥DC-DC转换器PCB设计指南
今天给大家分享的是:半桥DC-DC转换器PCB设计PCB布局注意点。
2023-06-05 10:37:38556
开关模式电源 PCB设计指南
    电源设计师了解开关模式电源 PCB 布局布线的复杂技术细节和功能要求。布局布线决定了对电磁干扰 (EMI) 的敏感性、热行为、功率完整性和安全性。良好的布局布线确保了高效率的功率转换和传输
2023-09-18 15:54:00380
6层PCB叠层设计指南
上布线。如果您以前从未使用过6层电路板,或者遇到过难以解决的此类叠层EMI问题,请继续阅读以了解一些6层PCB设计指南和最佳实践。
2023-10-16 15:24:341326
UG203-Virtex-5 PCB设计指南
2008-07-28 15:50:4576
高速PCB设计指南
高速PCB设计指南之(一~八 )目录      2001/11/21  一、1、PCB布线2、PCB布局3、高速PCB设计 二、1、高密度(HD)电路设计2、抗干扰技术
2008-08-04 14:14:420
pcb设计教程 (收藏多年的经典知识)
pcb设计教程内容有:高速PCB设计指南之一 高速PCB设计指南之二 PCB Layout指南(上) PCB Layout指南(下) PCB设计的一般原则 PCB设计基础知识 PCB设计基本概念 pcb设计注意
2009-01-18 13:08:070
高速PCB设计指南之一
PCB 设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的, 在整个 PCB 中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB 布线有单面布
2009-04-25 16:36:1526
高速PCB设计指南之二
在设计中,布局是一个重要的环节。布局结果的好坏将直接影响布线的效果,因此可以这样认为,合理的布局是PCB 设计成功的第一步。
2009-04-25 16:37:4326
印刷线路板制作技术大全-高速PCB设计指南
印刷线路板制作技术大全-高速PCB设计指南:改进电路设计规程提高可测试性随着微型化程度不断提高,元件和布线技术也取得巨大发展,例如BGA外壳封装的高集成度的微型IC,
2009-05-16 20:05:260
ARM9 S3C2410PCB设计指南
ARM9 S3C2410PCB设计指南 高速数字电路PCB 设计考虑----以ARM9 S3C2410 系统为例随着现代数字系统开关频率的不断提升,高速数字系统的 PCB 设计成为摆在广大硬
2010-03-01 15:37:330
PCB设计基础教程手册
PCB设计基础教程 此教程包括: 高速PCB设计指南之一 高速PCB设计指南之二 PCB Layout指南(上) PCB Layout指南(下) PCB设计的一般原则 PCB设计基础知识 PCB设计
2010-03-15 14:22:260
高速PCB设计指南--角逐高手系列
第一篇  高密度(HD)电路的设计   本文介绍,许多人把芯片规模的BGA封装看作是由便携式电子产品所需的空间限制的一
2006-05-25 23:15:23377
高速PCB设计指南之八
第一篇 掌握IC封装的特性以达到最佳EMI抑制性能将去耦电容直接放在IC封装内可以有效控制EMI并提高信号的完整性,本文从IC内部封装入手,分析EMI的来源、IC封装在EMI控制
2006-09-25 13:57:49319
高速PCB设计指南之七
第一篇 PCB基本概念1、“层(Layer) ”的概念 与字处理或其它许多软件中为实现图、文、色彩等的嵌套与合成而引入的“层”的概念有所同,Protel的“层”不是虚拟的,而是
2006-09-25 13:58:27725
高速PCB设计指南之六
第一篇 混合信号电路板的设计准则模拟电路的工作依赖连续变化的电流和电压。数字电路的工作依赖在接收端根据预先定义的电压电平或门限对高电平或低电平的检测,它
2006-09-25 13:59:01253
高速PCB设计指南之五
第一篇 DSP系统的降噪技术随着高速DSP(数字信号处理器)和外设的出现,新产品设计人员面临着电磁干扰(EMI)日益严重的威胁。早期,把发射和干扰问题称之为EMI或RFI(射
2006-09-25 13:59:43241
高速PCB设计指南之四
第一篇 印制电路板的可靠性设计  目前电子器材用于各类电子设备和系统仍然以印制电路板为主要装配方式。实践证明,即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当
2006-09-25 14:00:24410
高速PCB设计指南之三
第一篇   改进电路设计规程提高可测试性  随着微型化程度不断提高,元件和布线技术也取得巨大发展,例如BGA外壳封装的高集成度的微型IC,以及导体之间
2006-09-25 14:01:16327
高速PCB设计指南之二
本文介绍,许多人把芯片规模的BGA封装看作是由便携式电子产品所需的空间限制的一个可行的解决方案,它同时满足这些产品更高功能与性能的要求。为便携式产品的高密度
2006-09-25 14:02:49590
高速PCB设计指南之一
第一篇  PCB布线在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的, 在整个PCB中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细
2006-09-25 14:03:25845
高速PCB设计指南之一
高速PCB设计指南之一 第一篇  PCB布线在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做
2009-11-11 14:57:48600
高速PCB设计指南之二
高速PCB设计指南之二 第一篇  高密度(HD)电路的设计   本文介绍,许多人把芯片规模的BGA封装看作是由
2009-11-11 14:59:19356
高速PCB设计指南之三
高速PCB设计指南之三 第一篇   改进电路设计规程提高可测试性     随着微型化程度不断提高,
2009-11-11 15:01:16490
高速PCB设计指南之四
高速PCB设计指南之四 第一篇  印制电路板的可靠性设计   目前电子器材用于各类电子设备和系统仍然以印制电路板为
2009-11-11 15:04:40480
高速PCB设计指南之五
高速PCB设计指南之五 第一篇  DSP系统的降噪技术      随着高速DSP(数字信号处理器)和外
2009-11-11 15:05:39550
高速PCB设计指南之六
高速PCB设计指南之六 第一篇  混合信号电路板的设计准则     模拟电路的工作依赖连续变化的
2009-11-11 15:06:25463
高速PCB设计指南之七
高速PCB设计指南之七 第一篇 PCB基本概念 1、“层(Layer) ”的概念     与字处理或其它许多
2009-11-11 15:07:15433
高速PCB设计指南之八
高速PCB设计指南之八 第一篇 掌握IC封装的特性以达到最佳EMI抑制性能 将去耦电容直接放在IC封装内可以
2009-11-11 15:07:54464
高速PCB设计指南(21IC pcb区精华)
2012-05-10 12:35:250
电容数字转换器AD7142和AD7143的传感器PCB设计指南
AD7142和AD7143是具有片内环境校准功能的集成式电容数字转换器(CDC),可用于需要采用新型用户输入法的系统。AD7142和AD7143可与外部电容式传感器接口,从而实现电容按钮、滚动条或滚轮
2012-06-08 14:57:5966
高速PCB设计指南
2012-06-13 10:44:530
高速PCB设计指南之一
2013-07-09 06:24:310
高速PCB设计指南之二
2013-07-09 06:25:250
高速PCB设计指南之三
2013-07-09 06:25:410
高速PCB设计指南之四
2013-07-09 06:26:000
高速PCB设计指南之五
2013-07-09 06:26:290
高速PCB设计指南之六
2013-07-09 06:26:420
高速PCB设计指南之七
2013-07-09 06:26:560
高速PCB设计指南之八
2013-07-09 06:27:110
RK30XX PCB设计指南
2014-02-23 19:39:012
高频电路板pcb设计指南(英文版)
2014-06-08 23:31:290
阐述高速PCB设计指南
2014-11-27 11:42:260
高速PCB设计指南
高速PCB设计指南,大家自己有需要的赶紧下载吧,机不可失
2015-10-27 14:09:280
高速PCB设计指南介绍
主要介绍高速电路PCB的原理,设计,注意事项等等。
2015-12-08 16:41:160
高速PCB设计指南之二
Altium_Designer设计学习文档有兴趣的可以下载看看。
2016-04-01 10:11:470
高速PCB设计指南之三
2016-04-01 10:14:280
高速PCB设计指南之四
2016-04-01 10:16:260
高速PCB设计指南之一
2016-04-01 10:18:370
高速PCB设计指南之一
高速PCB设计指南.........................
2016-05-09 15:22:310
高速PCB设计指南
高速PCB设计指南............................
高速PCB设计指南之三
高速PCB设计指南 81页 1.3M
高速PCB设计指南,可以做参考
2016-12-16 22:07:100
高速PCB设计指南
高速PCB设计指南,好资料,又需要的下来看看
2017-01-12 12:18:200
twl1200PCB设计指南
PCB( Printed Circuit Board),中文名称为印制电路板,又称印刷线路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的载体。由于它是采用电子印刷术制作
2017-05-15 15:10:310
高速PCB设计指南(规则总结、原因分析以及设计技巧)
要使电子电路获得最佳性能,元器件的布且及导线的布设是很重要的。为了设计质量好、造价低的PCB.应遵循以下的规则和设计技巧。比如在高速PCB设计中,线路板特性阻抗的控制和多负载情况下的拓扑结构的设计,直接决定着产品的成功还是失败。
2017-11-06 17:21:002151
高速pcb设计指南(史上最全设计资料)
此高速pcb设计指南可以说是史上最全设计资料,详细讲解使用pcb-板设计高速系统的一般原则,包括:   电源分配系统及其对boardinghouse产生的影响 传输线极其相关设计准则   串扰(crosstalk)极其消除   电磁干扰
2017-11-07 13:43:280
电源pcb设计
电源pcb设计指南,包括:PCB安规、emc、布局布线、PCB热设计、PCB工艺。
2018-03-05 15:10:3413294
0.5mm的封装上封装应用程序处理器的PCB设计指南详细资料概述
本应用报告集中在PCB设计指南,具体到CBC包,以0.5mm间距,使用POP技术。经验表明,PCB设计是设计中最关键的方面。包含POP技术,由于非常小的垫间距。而且,并非所有的装配供应商都可以建造
2018-04-19 15:40:3810
TI PCB设计指南之如何减小EMI
总结了相对较模糊的印刷电路板(PCB)的总体布局准则。一些指南特别适用于微控制器;然而,指南是通用的,并适用于几乎所有的现代CMOS集成电路。
2018-05-09 16:32:4817
PCB设计指南之散热膏用法
散热膏是一种由特殊聚合物组成的糊状物,其中填充有细微分散的固体颗粒。使用丝网印刷或模板印刷可以容易地将聚合物施加到表面上,并且在干燥或烘烤过程之后变得固定和起作用。
2018-05-18 15:33:045632
AltiumDesigner PCB设计指南(AD软件19新版+多层板设计+封装库)
本资料主要内容详细介绍的是AD多层PCB板设计布局的详细资料合集免费下载,包含5个文档,有多层板的教程,多层板布局布线的注意事项。希望对大家有帮助。 在设计多层PCB 电路板之前,设计者需要首先根据
2018-11-22 15:59:000
PCB设计指南PCB安规,布局布线,EMC,热设计,工艺!
用铜箔进行低感、低阻配线,相邻之间不应有过长的平行线,走线尽量避免平行、交叉用垂直方式,线宽不要突变,走线不要突然拐角(即:≤直角)。(同一电流回路平行走线,可增强抗干扰能力)
2019-02-04 17:29:004835
史上最全的高速PCB设计指南资料免费下载
如今,许多系统设计中最重要的因素就是速度问题。66MHz到200MHz处理器是很普通的;233-266MHz的处理器也变得轻易就可得到。对于高速度的要求主要来自: a) 要求系统在令用户感到舒适的、很短时间内就能完成复杂的任务。 b) 元件供应商有能力提供高度速的设备。
2019-01-28 08:00:000
你应该知道的设计PCB板11个步骤
第1步:完成电路设计 - 一切都从电路设计开始。没有电路就不需要pcb。在过去,大多数电路都是手绘的,后来以电子方式捕获。在当今的现代计算世界中,电路设计直接捕获到原理图中。为了清楚起见,我们在pcb设计指南中添加了第1步。
2019-07-29 11:49:1919603
PCB基本概念你了解多少
高速PCB设计指南之一:PCB基本概念
2019-08-28 08:33:143285
PCB设计指南
这不是必需的,但是如果您愿意,可以在面板上添加文本或图像。但是,我没有在这个Instrucatble中充斥过多的信息,而是找到了描述该过程的另一个用户指向Instructable的链接。在这里你可以看到它。我通常喜欢标记电阻值,但是该电路非常简单,可以从原理图中轻松确定每个电阻的位置(包含在步骤4中)。
2019-12-09 14:04:101975
从零开始的PCB设计:你需要的PCB设计指南
PCB 设计是为电子电路创建可以在板上制造的 2D 设计的艺术和科学。 如果您与电子学有关,无论是业余爱好者或工程专业学生,还是目前在电子学领域工作的人员,那么对 PCB 设计一无所知几乎是不可能
2020-09-07 19:06:493422
通孔焊接工艺的PCB设计指南
在将组件引脚放置在 PCB 上的安装孔中时,我自己是一个大师。您可能已经推断出,当我开始我的工程职业生涯时,没有表面安装的组件。在某种程度上,我变得擅长于设计通孔部件和焊接工艺。 我们还在现代
2020-09-16 23:01:172753
PCB设计师必学的5个PCB设计指南
在纸上或任何物理形式上设计真实的电路板的关键是什么?让我们探讨设计一个可制造,功能可靠的PCB时需要了解的前5个设计指南。 工程师的5大PCB设计指南 在开始新设计时,因为将大部分时间都花在
2020-10-16 11:24:532790
PCB设计指南有哪些?
在开始新设计时,因为将大部分时间都花在了电路设计和元件的选择上,在PCB布局布线阶段往往会因为经验不足,考虑不够周全。如果没有为PCB布局布线阶段的设计提供充足的时间和精力,可能会导致设计从数字领域转化为物理现实的时候,在制造阶段出现问题,或者在功能方面产生缺陷。
2020-10-23 14:23:171455
高速PCB设计指南
随着高速 PCB 设计的引入,电路建筑行业正在为设计师,工程师和 PCB 制造而改变。如果您需要有关 PCB 技术的复习知识,需要知道如何设计 PCB ,或者是电路初学者,我们的综合指南将为您提
2020-10-23 19:42:123522
设计PCB时需要了解的6个指南
领域转化为物理现实的时候,在制造阶段出现问题,或者在功能方面产生缺陷。 那么设计一个在纸上和物理形式上都真实可靠的电路板的关键是什么?让我们探讨设计一个可制造,功能可靠的PCB时需要了解的前6个PCB设计指南。 1、微调您的元件
2020-12-18 17:42:142080
干货 | 电源PCB设计指南(含安规/EMC/布局/热设计/工艺)
摘要:安规距离要求部分抗干扰、EMC部分整体布局及走线部分热设计部分工艺处理部分安规距离要求部分包括电气间隙(空间距离),爬电距离(沿面距离)和绝缘穿透距离。1、电气间隙:两相邻导体或一个...
2022-01-11 10:14:0936
PCB设计指南提高电路板信号完整性的方法
本文展示了PCB设计指南如何帮助提高电路板的信号完整性。它涉及一系列步骤,例如基板选择、叠层设计、组件考虑和布局设计。
2022-04-22 15:47:262125
一个可制造,功能可靠的PCB时需要6个PCB设计指南
始终建议将电源和接地平面层置于电路板内部,同时保持对称和居中。这有助于防止你的电路板弯曲,这也关系到你的元件是否正确定位。
2022-08-19 14:45:56639
2022-11-10 09:10:13553
PCB设计指南之抗干扰、EMC部分
PCB布局时,驱动电阻R3应靠近Q1(MOS管),电流取样电阻R4、C2应靠近IC1的第4Pin,如图一所说的R应尽量靠近运算放大器缩短高阻抗线路。
2022-11-25 15:42:541873
引线封装的SMT组装和PCB设计指南
引线封装是表面贴装集成电路 (IC) 封装,包括四方扁平封装 (QFP)、 小外形集成电路(SOIC)、薄型收缩小外形封装(TSSOP)、小外形晶体管(SOT)、SC70等标准形式是扁平的矩形或方形主体,引线从两个或所有四个侧面延伸。
2023-01-11 10:03:281940
高速PCB的合计指南(中文版)
很完整的高速PCB设计指南,内容全面,值得专家们收藏下载。谢谢!请不要用于商业用途!
2023-02-14 16:51:490
球栅阵列BGA封装和PCB设计指南
Maxim的BGA封装由一个或多个骰子组成,这些芯片连接到层压基板,采用引线键合或 倒装芯片配置。某些封装可能包含表面贴装元件 (SMT),具体取决于 应用。封装横截面的代表性图像如图1所示。
2023-02-21 11:16:262109
每个电子工程师都应该知晓的电源PCB设计指南
2023-03-15 17:55:22558
【免费送书】资深工程师十余年实战经验,PADS PCB设计指南
书高——底气就在就这本书内容真的好,有真实力,是真“指南”,一本书的含金量超过市面上好多书加在一起,真正做到从设计师本身的需求出发,而不是从PCB技术出发,作者从15年前第一次使用pads软件进行PCB设计,就开始陆陆续续编写真正的
2023-03-28 13:05:041576
电源pcb设计指南分享
爬电距离:输入电压50V-250V时,保险丝前L—N≥2.5mm,输入电压250V-500V时,保险丝前L—N≥5.0mm;电气间隙:输入电压50V-250V时,保险丝前L—N≥1.7mm, 输入电压250V-500V时,保险丝前L—N≥3.0mm;保险丝之后可不做要求,但尽量保持一定距离以避免短路损坏电源。
2023-04-25 10:08:192022
PCB设计需要了解的前6个PCB设计指南
2023-05-30 11:34:08215
中微爱芯16键电容式触摸芯片AiP5916替代汇顶科技HA3516(附触摸按键PCB设计指南)
随着技术的发展,触摸感应技术正日益受到更多关注和应用,电容式触摸按键可以穿透绝缘材料外壳(玻璃、塑料等等),准确无误地侦测到手指的有效触摸,并保证了产品的灵敏度、稳定性、可靠性等不会因环境条件的改变或长期使用而发生变化,并具有防水和抗干扰能力。与传统的机械按键相比,电容式触摸按键不仅美观时尚,而且寿命长、功耗小、成本低、体积小,持久耐用。只要轻轻触碰,就可以
2022-04-29 11:34:29943
pcb基础知识入门,全方位PCB设计应用指南
当电子行业从真空管、继电器发展到硅半导体以及集成电路的时候,电子元器件的尺寸和价格也在下降。电子产品越来越频繁的出现在了消费领域,促使厂商去寻找更小以及性价比更高的方案。于是,PCB诞生了。
2023-07-19 11:29:353854
开关模式电源 PCB设计指南
电源设计师了解开关模式电源 PCB 布局布线的复杂技术细节和功能要求。布局布线决定了对电磁干扰 (EMI) 的敏感性、热行为、功率完整性和安全性。良好的布局布线确保了高效率的功率转换和传输到负荷
2023-09-07 07:40:02330
降低EMI的最佳PCB设计指南
)。对于许多 PCBA设计,尤其是高速电路板,控制 EMI 量是必须充分管理的首要考虑因素。对于带有散热器分类组件的电路板,常见的方法是实施EMI 滤波器设计。 尽管滤波器是有效的,但作为电路板设计师,了解用于降低 EMI 的其他 PCB 设计指南是您可能必须经常使用的工具。
2023-10-15 15:04:13492
高速PCB设计指南之一.zip
高速PCB设计指南之一
2022-12-30 09:22:136
高速PCB设计指南之七.zip
高速PCB设计指南之七
2022-12-30 09:22:134
高速PCB设计指南之三.zip
高速PCB设计指南之三
2022-12-30 09:22:133
高速PCB设计指南之五.zip
高速PCB设计指南之五
2022-12-30 09:22:143
高速PCB设计指南之八.zip
高速PCB设计指南之八
2022-12-30 09:22:145
高速PCB设计指南之六.zip
高速PCB设计指南之六
2022-12-30 09:22:153
高速PCB设计指南之四.zip
高速PCB设计指南之四
2022-12-30 09:22:154
高速PCB设计指南二.zip
高速PCB设计指南
2022-12-30 09:22:165
高速PCB设计指南---PCB的可靠性设计
在电子设备中,接地是控制干扰的重要方法。如能将接地和屏蔽正确结合起来使用,可解决大部分干扰问题。电子设备中地线结构大致有系统地、机壳地(屏蔽地)、数字地(逻辑地)和模拟地等。
2023-12-15 16:30:0782
已全部加载完成
