在电子设计中,项目原理图设计完成编译通过之后,就需要进行PCB的设计。PCB设计首先在确定了板形尺寸,叠层设计,整体的分区构想之后,就需要进行设计的第一步:元件布局。
2016-11-11 11:16:3819929 本内容介绍了PCB设计特殊元件的布局,1、高频元件、2具有高电位差的元件3、重量太大的元件4、发热与热敏元件
2012-02-02 10:49:591611 最佳PCB设计方法:在基于元件封装选择PCB元件时需要考虑的六件事。本文中的所有例子都是用Multisim设计环境开发的,不过即使使用不同的EDA工具,同样的概念仍然适用。
2015-10-02 17:26:001373 对于那些PCB中的元件封装与原理图元件Properties属性面板Parameters中显示的封装不匹配的设计,下面将向您介绍如何使它们同步。
2022-07-10 15:03:3510609 立创、中兴PCB元件创建及命名规范
2021-02-24 16:59:14
干扰的潜在问题,应系统地检查元件放置与布局,以方便走线,降低电磁干扰,满足功能的前提下尽量做到美观。 常见的PCB布局方面的问题和困惑 一个产品的成功与否,一方面要求功能质量良好,另一方面要求美观
2018-09-19 16:19:09
】对元件重命名,然后保存即可。上述方法同样适合原理图元件库中元件的复制。 五、 在Protel DXP中创建自己的封装元件库: 我们在制作PCB板时不是需要在Protel DXP中的所有的元件库,而是
2014-12-11 10:40:32
查找元件之后,取消选择,回到pcb后,其他元件不能拖动,只能拖动查找过的元件。
2019-03-08 03:41:31
请高手指教.我在编辑元件时没有派遣pcb封装.原理图画完了.在属性对话框里派遣.导入pcb设计.没这个元件.必须利用修改元件指派pcb封装,在导入pcb设计才有这些元件。时怎么回事?
2012-05-20 07:07:12
AD10.在画原理图自己创建的元件,元件脚连接不上导线,知道原因和解决办法的大神指点一下。谢谢
2020-04-14 18:13:31
AD16原理图修改后更新PCB,结果PCB里面元件出现重复,这是为什么呀?
2020-10-22 22:22:06
Altium_Designer元器件封装库的创建教学目的及要求:掌握PCB库的概念熟练掌握使用PCB Component Wizard创建封装的方法熟悉掌握手工创建元件封装的方法 了解添加
2014-12-04 11:46:49
Protel ***中如何创建集成元件库
2012-08-20 18:07:43
CAD 库是影响从 PCB Layout 到 PCB 制造和装配这一过程中的每个流程的起点。创建 CAD 库时,需要考虑大量因素。每个因素都可能直接影响到元件布局、过孔扇出、走线布线、后处理、制造
2019-10-12 10:21:20
AD导入工程后,原理图的元件都有PCB封装,但同步PCB后,部分元件没有了PCB封装为什么
2019-03-16 22:30:23
hi 各位大神近期我在用multisim自己创建元件,用的spice模型是直接从ADI官网上下的,根据创建步骤,在第7步符号管脚和模型节点映射,发现spice模型中的模型节点和软件上有的符号管脚
2016-05-19 11:38:53
看本书上介绍的,可以自己创建一个vhdl元件,用的是multisim10.0的版本讲的。我在mulitisim12中找了半天没有找到这个功能,是不是新版本的没有了?那我用10.0的版本创建一个,在12.0中还能用么??
2016-04-05 10:33:45
请教各位大侠,power pcb如何建立新元件,谢谢!!!!!!
2011-06-10 11:16:13
常见的PCB布局方面的问题和困惑优秀的PCB元件布局原则精巧PCB元件布局的案例分享
2021-03-17 07:13:06
布局中。当您需要将现有的 PCB 封装应用到新元件时,PCB 元件创建的封装模型就可以进行复用。借助 Altium Designer 中的元件创建工具和 DigiPCBA 中集成的云存储功能,您可以在
2022-06-17 15:48:12
最佳PCB设计方法:在基于元件封装选择PCB元件时需要考虑的六件事。本文中的所有例子都是用Multisim设计环境开发的,不过即使使用不同的EDA工具,同样的概念仍然适用。1.考虑元件封装的选择在
2014-12-23 16:34:24
关于proteus如何创建元件
2011-12-27 13:10:25
在原理图删除元件,同步到PCB,PCB的元件和走线都删除了,有没有办法 不要删除走线。 我记得PROTEL 是不会删除走线的
2012-10-25 17:04:35
1.考虑元件封装的选择
在整个原理图绘制阶段,就应该考虑需要在版图阶段作出的元件封装和焊盘图案决定。下面给出了在根据元件封装选择元件时需要考虑
2023-12-21 09:04:38
3. 选择不创建PCB4.选择创建固件项目,系列选择Cortex-M3,Controller选择STM32F103R6二、配置电路元件点击 P 打开添加元件界面在搜素框输入 LED-RED,双击添加到元件区在搜索框输入RES,添加电阻在工作区放置LED和电阻,注意LED导通
2022-01-17 06:49:25
文章目录一、查找STM32最小系统原理图样式二、创建stm32最小系统元件库1、建立一个元件库工程2、系统自带的PCB封装的生成PCB的封装与PCB封装对应的SCH的封装4、自定义的PCB封装的生成
2021-11-25 09:34:47
win7系统,DXP2004中文破解版,出现如下问题:创建PCB元件库,再用向导自制PCB元件,画好后点保存(对该
2014-06-28 19:01:46
win7系统,DXP2004中文破解版,出现如下问题: 创建PCB元件库,再用向导自制PCB元件,画好后点保存(对该创建元件库保存),保存好后关闭该库,重新打开该库,这时库里就变成空的了,找不到创建
2014-06-29 11:31:49
2014-06-29 11:33:05
2019-10-12 07:31:05
哪位大神有multisim创建元件的视频
2014-09-09 18:00:42
2014-06-29 09:53:53
2014-06-29 09:23:25
PCB设计特殊元件如何布局?
2021-04-21 06:14:05
(1)OrCAD Capture 17.4开始可以支持在原理图中创建和添加PCB Layout文件,并进行双向的同步和布局调整。接下来我们一起来学习使用新功能为原理图创建新的PCB Layout文件
2020-07-06 15:04:43
最佳PCB设计方法:在基于元件封装选择PCB元件时需要考虑的六件事。本文中的所有例子都是用Multisim设计环境开发的,不过即使使用不同的EDA工具,同样的概念仍然适用。 1.考虑元件封装
2018-09-18 15:20:46
和机械尺寸(X、Y和Z),即元件本体的外形以及连接PCB的引脚。在选择元件时,需要考虑最终PCB的顶层和底层可能存在的任何安装或包装限制。 一些元件(如有极性电容)可能有高度净空限制,需要在元件选择
2016-11-27 22:08:48
选择PCB元件的六大技巧1.考虑元件封装的选择在整个原理图绘制阶段,就应该考虑需要在版图阶段作出的元件封装和焊盘图案决定。下面给出了在根据元件封装选择元件时需要考虑的一些建议。记住,封装包括了元件
2016-01-15 10:59:42
PCB板寄生元件的危害:印刷电路板布线产生的主要寄生元件包括:寄生电阻、寄生电容和寄生电感。例如:PCB的寄生电阻由元件之间的走线形成;电路板上的走线、焊盘和平行走线会
2009-11-15 22:28:470 原理图和PCB库快速创建工具简介
PCB Matrix是一家专注于提高EDA设计效率,生产力和自动化的公司。如果您正在寻找超越竞争对手的解决方案,那么您来对地方了
2010-03-08 10:56:020 ORCAD PSPICE 9中新元件的创建方法
序言 电子设计自动化EDA技术的发展和应用对电子设计的发展起了巨大的推动作用。EDA技
2008-03-22 18:15:081605 PCB LAYOUT技术大全
1.原理图常见错误:(1)ERC报告管脚没有接入信号:a. 创建封装时给管脚定义了I/O属性;b.创建元件或放置元件
2009-01-18 13:14:542289 ORCAD/PSPICE 9中新元件的创建
电子设计自动化EDA技术的发展和应用对电子设计的发展起了巨大的推动作用。EDA技术的深入发展和广泛应用,带给电子设计师更完善的设计方法,
2009-02-09 10:04:503394 Protel DXP如何创建集成元件库
由于在Protel DXP中使用的元件库为集成元件库,所以我在Protel DXP中使用Protel以前版本的元件库、或自己做元件库、
2009-03-25 08:33:057505 PCB元件放置区域的限制
说说布板的限制吧,我曾经犯过一个错误,如图,我把EMC的Chock放置在很下边,高度不够,整个PCB板高度不够。模具是开过的
2009-11-21 14:33:121996 摘要:Protel DXP中虽然提供了比较丰富的PCB元件库,但是在实际使用中这些元件库往往不能够满足现行元件的 需求,因此研究扩充元件库是十分必要的。创建新元件并扩充到元件库,利用手工绘制新元件,整理原来的元件库,以达到 实用的效果。用实际的案例创建新
2011-01-23 15:25:550 本文主要介绍了如何创建PCB元件及元件库
2011-04-29 10:23:578798 在AD6.3版本及后续版本中可以创建沟槽和非圆孔的焊盘,添加沟槽和正方形的焊盘挖孔。详细的钻孔类型可以从生产制造步骤中看到,在你的PCB板上放置特殊串符号,并且添加输出说明在
2011-08-04 11:54:333494 PCB元件封装总结(超好)---非常有用的文件
2016-03-11 13:44:170 protel pcb 元件库,单片机学习好资料,欢迎下载学习。
2016-03-22 17:47:340 重点介绍用电子CAD-Protel DXP 电路设计编辑、创建PCB元件引脚封装的不同方法。
2016-05-10 17:06:400 altium-designer使用PCB向导来创建PCB详细过程,感兴趣的可以看看。
2016-07-22 16:08:370 PCB元件封装设计规范,做封装时有用
2016-12-16 21:20:060 贴片加工中PCB元件布置合理是设计出优质的PCB图的基本前提。关于元件布置的要求主要有安装、受力、受热、信号、美观五方面的要求。
2017-04-30 17:08:116212 元件库和原理图。工欲善其事,必先利其器,要做出一块好的板子,除了要设计好原理之外,还要画得好。在进行PCB设计之前,首先要准备好原理图SCH的元件库和PCB的元件库。元件库可以用protel自带的库,但一般情况下很难找到合适的,最好是自己根据所选器件的标准尺
2017-09-07 15:41:390 PCB封装实际就是把元器件、芯片等各种参数(如大小、长宽、焊盘的大小等)用图形的方式表现出来,这样才可以在画PCB图时进行调用。所以在PCB设计前,元件的选择就成了重中之重,否则在设计时总会遇到这样
2018-06-02 08:02:001627 埋嵌元件基板由于元器件的三维配置而使PCB或者模组小型化,缩短元件之间的连接路径,降低传输损失,它是可以实现便携式电子设备多功能化和高性能化的安装技术。鉴于此,本文主要概述了埋嵌元件·的元件互联技术,以及对埋嵌元件PCB的评价解析。
2018-04-30 17:44:405789 对于一个设计者在考虑 PCB 元件的分布时要考虑如下图的问题。
2018-06-11 18:01:328853 本文主要介绍了多种元件及PCB丝印极性认识。
2018-06-26 08:00:000 新的元件类型的创建建立元件一般会先建立PCBDecal,然后建立CAEDecals。而PCB Decal的概
2019-01-07 18:30:066727 。
(2)元件跑到图纸界外:没有在元件库图表纸中心创建元件。
(3)创建的工程文件网络表只能部分调入pcb:生成netlist时没有选择为global。
(4)当使用自己创建的多部分组成的元件时,千万不要使用annotate.
2019-04-23 14:16:442314 创建元件是简单的,但是在库中管理这些元件颇具挑战尤其在处理不一致的数据时。例如:创建新元件时,用户如何知道是否遵守公司元件格式的协议?如何知道是否具有最新的元件原理图或引脚属性?在PCB设计中,很容易冒出不确定的领域。没有指导,整个数据结构可能会显得杂乱无章。
2019-05-09 14:13:411144 在电路板设计中成功地将电路连接在电路板上,包括元器件和布线,关键在于元器件的设计。在原理图和PCB中创建两个匹配Snippets时,您需要为元器件创建独特的指示符。本文介绍了将两个原理图和PCB片段连接在一起的成功关键,从而重新使用电路,节省宝贵的时间和金钱。
2019-04-30 14:01:562174 使用DSPCB的童鞋也许早照着教程完整的进行了原理图和PCB的练习,这个过程貌似很顺利,因为教程中的元件有很大几率都是可以找到的。但是如果在自己设计一个PCB图时,却在库中找不到自己的元件该怎么办呢?本次教程将一个实际应用到的实例,讲解如何进行自己的元件库的创建。
2019-07-02 17:05:380 本文档的主要内容详细介绍的是基于Altium Designer的PCB设计教程之创建元件封装和作业资料。
2019-07-15 08:00:000 使用PCB库编辑器中包含的Extruded,Cylinder和Sphere形状类型,在AltiumDesigner®中创建逼真的3D机械形状通常非常简单。但是,某些形状可能很棘手。例如,在决定
2019-07-23 11:33:222245 朝着高密度和小型化的电子硬件发展推动PCB(印刷电路板)的表面积急剧缩小,同时需要在电路板上组装的电子元件的数量不断增加。功率模块看到电感器件占功率板的40%以上,这是电子产品小型化和高密度实现
2019-08-02 10:19:035619 Altium designer使用PCB向导来创建PCB的方法是什么?有哪些技巧?下面就为大家介绍下具体的操作技巧。
2019-07-28 11:54:3623637 PCB元件封装库命名规则简介
2019-11-18 17:43:298998 在确定PCB的材料、叠层设计、尺寸,以及整体的分区构想以后,就要进行元件布局,具体说来就是将所有元件安置到PCB上的合适位置上。
2019-10-17 17:26:211679 Protel DXP中虽然提供了比较丰富的PCB元件库,但是在实际使用中这些元件库往往不能够满足现行元件的需求,因此研究扩充元件库是十分必要的。创建新元件并扩充到元件库,利用手工绘制新元件,整理原来
2019-09-05 17:19:030 这个网络研讨会演示了如何创建在垫和如何分析它们分裂飞机快速识别电压降为所有电压和电流密度问题rails PCB。
2019-10-23 07:07:002704 PCB板的布局。他们希望打开PCB数据库,并开始放置组件和布线网。但是,问题在于,如果在创建元件焊盘几何图形时没有花费大量时间,那么电路板布局可能会出现一些严重的错误。让我们看一下其中的一些问题
2021-01-22 14:07:50937 PCB 封装是实物和原理图纸衔接的桥梁。封装制作一定要精准,一般按照规格书的尺寸进行封装的创建。多个封装的创建方法是类似的,这里以 LQFP48 这个比较经典的封装为例进行说明。 LQFP48
2020-12-04 15:56:0019 allegro与PADS的区别及创建PCB封装的步骤
2021-03-27 10:56:2963 IC类器件的元件模型如何创建? 答:IC类的器件与我们之前讲的简单的电容电阻器件不同,下面我们以TPS54531这个电源IC为例讲解IC器件封装创建的方法,查找TPS54531的Datasheet
2021-04-29 15:38:292331 ,必须非pin name端连线。(2)元件跑到图纸界外:没有在元件库图表纸中心创建元件。(3)创建的工程文件网络表只能部分调入pcb:生成netlist时没有选择为global。(4)当使用自己创建的多部分组成的元件时,千万不要使用annotate.2.PCB中常见错误:(1)网络载入时报告NODE
2021-11-06 17:36:0013 Altium Designer 2013 PCB徽标创建者
2021-12-17 13:49:3913 对于双面都有元件的 PCB,较大较密的 IC,如 QFP,BGA 等封装 的元件放在板子的顶层,插件元件也只能放在顶层,插装元件的另 一面(底层)只能放置较小的元件和管脚数较少且排列松散的贴片 元件,柱状表面贴器件应放在底层。
2022-04-08 10:19:457919 我们设计中的许多元件都是采用标准化封装,但并非所有元件制造商都在其 PCB 库中提供封装模型和原理图符号。这些封装模型显示引脚的位置、丝印信息、元器件大小和焊盘,然后这些数据会出现在您的 PCB 布局中。当您需要将现有的 PCB 封装应用到新元件时,PCB 元件创建的封装模型就可以进行复用。
2022-06-17 16:49:132734 PCB元件库
2022-06-24 14:36:540 电子发烧友网站提供《用PCB创建圣诞老人.zip》资料免费下载
2022-07-18 10:07:422 电子发烧友网站提供《创建PCB CyberSimp徽章.zip》资料免费下载
2022-07-18 09:08:490 电子发烧友网站提供《PCB创建LoRa网关ESP8266.zip》资料免费下载
2022-07-29 10:08:513 前辈PCB作品学好PCB设计的方法之一就是通过前辈的作品学习前辈的设计方法和技巧。我们能在前辈的作品中学到元件布局、板层设置、线路布线
2022-08-08 11:23:481211 对于IC类器件的元件库,通常采用封装向导进行创建,下面以REF2030AIDDCR为例。
2022-10-10 14:53:501451 我们设计中的许多元件都是采用标准化封装,但并非所有元件制造商都在其 PCB 库中提供封装模型和原理图符号。这些封装模型显示引脚的位置、丝印信息、元器件大小和焊盘,然后这些数据会出现在您的 PCB 布局中。当您需要将现有的 PCB 封装应用到新元件时,PCB 元件创建的封装模型就可以进行复用。
2022-11-25 10:42:311502 Fritzing是一个开源的原型制作平台,用户可通过此软件轻松创建电路。与其他免费电路设计工具(比如Eagle或KiCAD EDA)相比,Fritzing的主要优势是能够在“面包板”视图中创建电路——就像使用真正的线缆在实际工作台上连接真实元件。
2023-02-27 10:27:051768 在使用AltuimDesginer (AD) PCB Layout 元件放置层与丝印放置层总是反的, 元件放置在顶层,丝印却在底层, 元件放置在底层,丝印却在顶层
2023-05-16 09:14:532758 在使用AltuimDesginer (AD) PCB Layout 元件放置层与丝印放置层总是反的, 元件放置在顶层,丝印却在底层, 元件放置在底层,丝印却在顶层
2023-05-16 09:13:273734 在布置印刷电路板时,务必要了解如何为设计元件创建封装。有些元件很常见,或者采用标准化封装,因此封装很容易找到。在某些情况下,封装生成可能需要您自己完成,并且您需要直接使用元件数据表中的信息。如果封装
2023-07-14 09:45:0115006 PCB进程控制块 独立运行基本单位的标志:创建进程时创建PCB,进程结束时回PCB,进程随之消亡。系统是通过PCB,感知进程的存在。PCB已成为,进程存在于系统中的唯一标志。 实现间断性运行方式
2023-10-08 15:36:39702 如何高效调整PCB元件的丝印位号? 在PCB设计中,元件的丝印是非常重要的,因为它可以让PCB制造商和装配工程师正确地识别组件的位置和功能。但是,在实际设计中,由于一些原因(如元件库变更、元件添加
2023-10-31 10:42:571701
查看更多
