PROTEL转ALLEGRO的方法
随着PCB设计的复杂程度和高速PCB设计需求的不断增加,越来越多的PCB设计者、设计团队选择Cadence的设计平台和工具。但是,由于没有P
2008-03-22 16:11:265010 Allegro/OrCAD 16.6在应对PCB设计的小型化、高速化、智能化、以及提升团队协同设计效率方面实现了长足的进步。
2013-01-06 09:36:435881 使用allegro画PCB的基本流程如下:
2019-06-10 14:04:3415377 能。 Allegro ®布局编辑器 – Allegro ® PCB Editor 和 Allegro ® Package Designer Plus – 包括基于电子表格的用户界面、横截面编辑器,可帮助您使用关键层信息定义准确的层堆叠,以避免任何电子元件设计失败。层信息包括层数和用于叠层中的层的材料,
2022-03-25 18:16:0210792 ALLEGRO PCB SI GXLALLEGRO PCB SI GXLCadence Allegro PCB SI GXL provides a virtual prototyping
2008-10-16 09:32:28
在用Cadence 的PCB设计软件时,总是想着与之前用的Altium Designer 画PCB的样子统一起来。发现用Allegro PCB打开一个已经画完的PCB文件后,发现PCB走线拐弯处有
2019-07-08 07:55:11
文章的编写目的,记录使用Allegro进行PCB设计的最笨最简单的过程(掌握这个过程,就能将PCB画完,只是效率不够
2016-09-12 20:14:36
;长期致力于Cadence Allegro高速PCB设计与Cadence Allegro 高速PCB设计视频教学;具备丰富的PCB设计实战经验,尤其擅长高速信号数字类、消费电子类产品的PCB设计。其系列
2018-08-09 14:02:24
的强大功能与技术,还可以缩短生成设计意图的时间。 最新DDR3 PCB设计锦囊推进系统级芯片的实现 选择和集成能与封装和电路板实现相配合的SoC IP,一直以来就是芯片设计的挑战。从Allegro
2020-07-06 17:50:50
PCB设计中,丝印调整是比较费时的事,最近很多学员问到Allegro能不能像AD一样自动调整丝印,其实Allegro提供了一个自动调整丝印的工具,可以自动调整丝印的方向、位置,大大提高了丝印调整效率
2019-08-26 17:11:52
Cadence PCB软件在高速高密度PCB设计方面的强大功能完成自己的设计。 如果已经在Protel作了PCB布局的工作,Allegro的script功能可以将Protcl中的布局在Allegro中重现
2018-09-17 17:14:49
[size=17.1429px]高速PCB设计软件allegro演示ENV是Allegro PCB用户自定义快捷键的设置文件。第一步:设置ENV的路径,如下图所示。我的电脑右键选择属性菜单打开我
2017-02-08 10:38:58
PCB设计软件allegro蓝牙音箱案例实操讲解,以蓝牙音箱为案例将PCB设计基础知识融进实际案例中,通过操作过程讲解PCB设计软件功能及实用经验技巧,本文着重讲解封装调入及常见错误。本期学习重点
2018-08-08 09:47:07
PCB设计软件allegro蓝牙音箱案例实操讲解,以蓝牙音箱为案例将PCB设计基础知识融进实际案例中,通过操作过程讲解PCB设计软件功能及实用经验技巧,本文着重讲解结构性器件的定位的相关内容。本期
2018-08-15 10:10:36
PCB设计如何绕等长?阻抗会对信号速度产生影响吗?
2021-03-06 08:47:19
allegro PCB高级群,群里高手云集 让我们一起共同学习,共同进步。allegro 高端设计****** 欢迎大家加入,一起涨工资去……
2012-07-15 01:23:18
专业allegro pcb设计,10 看工作经验,要的加Q279312621
2017-09-19 17:05:43
allegro多人合作布线技巧
2013-05-20 14:47:26
我想知道如何将AD的PCB封装库导入到allegro中,还有AD的原理图的网表如何导入到allegro中,我想知道如何将AD的PCB封装库导入到allegro中,还有AD的原理图的网表如何导入到allegro中
2016-10-13 17:16:12
allegro更新PCB封装时,出现package symbols 没有下拉菜单 如何解决? 如下图
2018-01-22 10:10:04
allegro第三方生成网表如何实现与allegro pcb交互设计
2014-10-28 10:37:14
AD10多人协作参数设置过程详解
2020-08-28 09:23:10
AD的pcb设计文件并不能直接转换成allegro的pcb板,常用的方法是AD→PADS→Allegro;所以AD转allegro的步骤如下:一、将AD文件转为PADS文件;(PADS9.5以上版本
2019-09-03 17:02:30
级设计领域的设计团队提供新技术和增强以提升易用性、生产率和协作能力,从而为PCB设计工程师树立了全新典范。 工程团队在设计和管理当今复杂的电子设计全系统互连时,面临前所未有的挑战。随着PCB平均面积
2018-11-23 17:02:55
初学Allegro ,遇到问题请教大家软件版本 Cadence Allegro 16.6盲孔设计如上图, 四层PCB走线为Layer 1 和 Layer 2.添加盲孔文件是提示错误
2019-01-04 16:24:34
7月15日晚上8点,小哥在QQ语音平台,进行了90分钟的高速PCB设计在线语音交流;在线交流近百人参加,讨论热烈;其中演示和答疑了群里朋友提出的Allegro软件操作中的问题和高级技巧使用;并以高速
2015-12-22 17:17:28
PCB设计系统简介............................................................................... 169第8章Allegro
2017-11-07 15:25:34
.............................................................................109第7章Allegro PCB设计系统简介
2017-11-01 14:20:27
Cadence_Allegro_PCB_设计详细教程全集下载
2023-09-28 07:13:11
Cadence_Concept_HDL&Allegro原理图与PCB设计
2018-01-05 10:42:55
Cadence_Concept_HDL&Allegro原理图与PCB设计采集
2014-10-24 13:49:23
级设计领域的设计团队提供新技术和增强以提升易用性、生产率和协作能力,从而为PCB设计工程师树立了全新典范。 “随着供电电压下降和电流需要增加,在设计PCB系统上的功率提交网络(Power
2018-08-28 15:28:45
2008-06-19 09:36:24
HI3560E海思机顶盒方案,原理图&PCB设计文档,ALLEGRO 17.2版本
2019-04-26 12:40:29
当今IT产业的发展日新月异,对硬件设备的要求也越来越高,硬件设计师们面临如何设计高速高密度PCB的难题。常言道,工欲善其事,必先利其器,这也是越来越多的设计师放弃低端的PCB设计工具,进而选择
2014-12-03 15:23:18
Allegro高速PCB设计技巧视频--PCB设计必备免费分享有问题加QQ451701569 [qq]451701569[/qq]自行下载学习链接: http://pan.baidu.com/s
2016-05-10 19:54:57
和Allegro为基础,详细介绍了使用SPB 16.6实现原理图与高速PCB设计的方法和技巧。本书结合设计实例,配合大量图片,以通俗易懂的方式介绍PCB设计流程和常用电路模块的PCB设计方法。 本书注重实践
2017-08-11 17:11:31
PCB设计1)对PCB工程进行版本控制其实在AD上使用多人协作PCB设计的功能很简单,其实根本还是对PCB工程做版本控制,然后在局域网内共享版本控制库及相关的记录文件,即可完成多人协作PCB设计。至于
2014-12-05 15:15:10
跟原理图一样,因为各个公司的PCB设计软件不同,可能需要复制不同软件PCB设计里面的元件封装、模块、DDR走线等元素,这时候不同软件之间的PCB转换就有其必要性了。(1)转换PCB之前,一般需要
2021-08-05 16:07:33
2017-04-18 18:05:28
1. 鼠标设定: 在ALLEGRO视窗 LAYOUT时,每执行一个指令例:Add connect, Show element等鼠标会跳到Option窗口,这样对layout造成不便.1) 控制
2019-07-15 05:00:00
如何利用强大的PCB设计软件Allegro实现了基于EP9315嵌入式系统的硬件电路设计。
2021-04-25 07:29:27
?elecfans_trackid=bbspost在使用Allegro进行PCB设计,您是否觉得比Altium Designer来得高大上,但同时也很难学会,学习途中总会出现这样或那样错误无法解决,感觉自己无法坚持?其实,您
2018-07-20 18:27:17
现在很多人还不会使用allegro手动来出光绘,只会用一些skill来自动出,如果skill不能用了,又或者办公环境变了,不能使用skill了,那又将如何是好,所以手动出光绘还是每个PCB设计者必备的一项技能。
2019-10-23 15:59:30
进的PCB设计布线工具 CadencePCB设计:布局与布线 功能优点 可靠、可升级、可节约成本的PCB编辑和布线解决方案,并随设计的需求而时刻更新。 提供从基础/高级布局和布线到战略性规划和全局布线
2020-07-07 09:45:52
和EMC有深刻理解。且有板厂工作经历,对多层硬板工艺和制程能力非常了解。很多人在大学里学的PCB设计软件一般都是Altium Design,所以Altium Design被看成是学院派的。对于
2017-12-27 09:34:12
光绘文件是PCB生产商用来生产PCB板的数据文件;LAYOUT工程师在PCB设计完成后需要在allegro软件中生成光绘文件,最终和制板说明文件一起提供给制板商,用来生产PCB板。本期主要
2017-01-20 10:22:15
Allegro分册为《EDA工具手册》的第二分册,Allegro是Cadence的PCB设计工具,此分册通过从PCB环境设置到生成光绘文件的全套流程的学习,可以使EDA的新员工能够独立进行PCB设计。本
2008-08-05 14:23:410 Allegro PCB Design
2008-10-16 09:37:380 ALLEGRO PCB ROUTER L, XLThe Cadence Allegro PCB Router routing environment is the leading solution
2008-10-16 09:42:520 ALLEGRO PCB SI L, XLALLEGRO PCB PI OPTION XLCadence Allegro PCB SI offers an integrated high-speed
2008-10-16 09:45:200 ALLEGRO PCB LIBRARIAN 610AUTOMATED LIBRARY PART CREATION AND VALIDATIONCadence Allegro PCB
2008-10-16 09:55:400 Allegro Partition 并行设计指南:Allegro产品包中Allegro Partitioning Option PA3410是一种用于PCB团队合作设计的功能模块,它可将一块复杂PCB板分成多个简单的PCB板,通过团队合作设计,合并设
2010-04-05 06:26:140 ALLEGRO PCB ROUTER今天领先的互连布线解决方案
Cadence Allegro印制电路板布线器,作为Allegro系统互连设计平台的一个部分,是市场上领先的用于自动或者交互式互连布线的
2010-06-09 15:03:560 Allegro SPB15.2进行多人协作布局布线的方法
1.建库2.器件布局建库完成,A将所有器件导入brd文件后,将该brd文件交给所有进行布局的人(B,C,D)然后根
2008-03-22 16:43:141185 Allegro PCB设计流程一
Allegro PCB SI 的设计流程包括如下六个步骤:
Pre-Placement
&nbs
2009-11-18 10:17:002580 电路板改板技巧中PROTEL到ALLEGRO的转换技术
在PCB抄板、PCB设计等过程中,由于不同软件平台之间的数据或文件格式不同,常常需要借助其他的工具进行平台或文件
2011-06-06 09:39:40905 简易pcb软件allegro中手工封装技术
在电路改板设计中经常会遇到PCB软件allegro如何手工封装的问题,下面我们就来介绍PCB软件allegro中手工封装的简易方法:
2010-01-23 11:39:161452 1.在allegro pcb界面中:
logicAuto Rename RefdesRename...
2010-11-27 09:13:435300 1.Allegro知識介紹 Allegro PCB軟體是美國Cadence公司的EDA軟體產品,並且大家熟悉的ORCAD也是該公司的產品。目前PCB Layout的EDA工具大致有Protel,PCAD,Mentor graphics,POWER PCB和Allegro。而Allegro PCB是全
2011-05-25 15:43:180 allegro pcb editor在规则设置之前,必须了解allegro pcb editor规则设置类别优先顺序,
2011-11-22 10:53:165429 本内容详细介绍pcb layout学习中用Allegro几个误区
2011-11-23 13:49:414439 Allegro 包括供设计输入的Orcad Capturer ,供数字与混合讯号模拟用的 PSpiceR A/D Basics,供PCB设计的 pcb editor 以及供高密度PCB电路板自动绕线的pcb editor
2011-11-23 13:51:423868 在封装的命名上,特别是在pcb layout软件allegro里面,封装命名要注重可搜索性,pcb设计培训这里说的可搜索性是指window对文件的排列,我们知道封装在allegro里面里面以.dra结尾,如果零件
2012-06-25 11:36:063873 在Allegro SI的参数设置环境中你可以针对不同pcb设计要求规定不同的约束条件。这些不同的约束条件可以通过参数分配表分配给电路板上不同的特定区域
2012-06-26 15:26:282708 电子发烧友网站提供《PCB设计常用资料 ALLEGRO常用元件封装库.rar》资料免费下载
2013-06-17 20:26:160 AD封装转ALLEGRO封装时,要把所有封装放到一张PCB上或者分批次的放到PCB上,把PCB转成ALLEGRO格式的,然后再用ALLEGRO导出PCB封装
2018-04-05 17:06:0047055 allegro 快速更新封装Allegro by小北 PCB设计技巧,PCB小知识,PCB方案指点allegro 快速更新封装done所有的命令,选择布局模式在选择栏里,只选择器件(symbols
2018-08-11 07:25:062853 PCB设计软件allegro蓝牙音箱案例实操讲解,以蓝牙音箱为案例将PCB设计基础知识融进实际案例中,通过操作过程讲解PCB设计软件功能及实用经验技巧,本次课程将通过对静态铜箔和动态铜箔的设计的讲解,学习PCB铜皮设置。
2018-08-22 11:01:5215349 本文档的主要内容详细介绍的是Allegro PCB设计时等长设置的一些方法与技巧解析。以DDR3(4pcs,fly-by 结构)为例,讲述一下在allegro 中如何添加电气约束(时序等长)。
2018-11-27 16:02:570 本文档的主要内容详细介绍的是Cadence Allegro 16.5 PCB软件使用教程培训资料免费下载。
为了适应不同用户的需要,Cadence软件包中提供了Allegro PCB
2018-12-20 08:00:000 Allegro分册为《EDA工具手册》的第二分册,Allegro是Cadence的PCB设计工具,此分册通过从PCB环境设置到生成光绘文件的全套流程的学习,可以使 EDA的新员工能够独立进行
2019-02-11 08:00:000 使用Allegro设计PCB板时,查看Status,经常会遇到out of date shapes的警告信息,具体如下:
2019-06-16 10:02:583004 做PCB设计的时候,Allegro放置后台元器件的方法有哪些呢?
2019-07-06 11:27:539450 Allegro是Cadence推出的先进 PCB 设计布线工具,也是目前最高端、最主流的PCB软件代表之一,华为、中兴这类大型公司使用的也是Allegro。
2019-10-11 16:40:388617 Allegro分册为《EDA工具手册》的第二分册,Allegro是Cadence的PCB设计工具,此分册通过从PCB环境设置到生成光绘文件的全套流程的学习,可以使 EDA的新员工能够独立进行
2019-11-04 08:00:000 很大的努力。从Allegro 17.2开始,Allegro已经能够支持立体的三维PCB设计 和交互预览功能,能够让工程师在三维模式下进行交互Layout。今天我们将来一起体验学下逼真的3D功能吧。
2019-12-09 09:02:579349 为了适应不同用户的需要,Cadence软件包中提供了Allegro PCB Designer、OrCAD PCB Designer Standard和OrCAD PCB Designer Professional 3种PCB设计软件版本。
2020-05-13 08:00:000 本文档的主要内容详细介绍的是PCB设计软件Allegro的学习教程免费下载包括了:Allegro学习笔记之1——导出Gerber文件和钻孔数据文件,Allegro学习笔记之2——覆铜,Allegro
2020-05-15 08:00:000 本文档的主要内容详细介绍的是Cadence Allegro PCB设计详细教程资料合集包括了:Allegro_常用快捷键说明,allegro_使用技巧总結,allegro_小技巧集锦,Cadence_Allegro_简易手册_中文
2020-06-12 17:40:110 使用allegro进行pcb设计时,一般我们不能将一个封装里的焊盘管脚单独移动,通常是整个封装一齐移动。
2020-10-16 10:16:523166 allegro与PADS的区别及创建PCB封装的步骤
2021-03-27 10:56:2963 PCB检查-allegro PDN进行简单电源直流压降分析软件版本:allegro 16.6分析电源:某12层板CPU的core电源,1.15V@25A当我们PCB设计好之后可以通过allegro
2022-01-05 14:23:1811 Cadence Allegro是目前的主流PCB设计软件之一,具有功能集成化、功能组件化、电路分析功能强大、支持团队合作等特点。作为一名PCB工程师/硬件工程师,熟练掌握和运用Allegro是必备的技能。
2022-02-09 09:56:5610 Allegro常用的PCB封装介绍。
2022-06-06 14:31:130 怎样把立创的PCB转成allegro的
2023-04-03 10:02:373776 Allegro X 首次为系统设计师统一了原理图、版图、分析、设计协作和数据管理。全新的 Allegro X 平台依托Cadence久经考验的 Allegro 和 OrCAD 核心技术,简化了系统
2023-05-22 15:40:101795 Allegro原理图与PCB设计
2022-12-30 09:19:3720
查看更多
