布置在PCB板边缘的敏感线为何容易ESD干扰
[现象描述]
某接地台式产品,对接地端子处进行测
2009-10-07 10:53:07
1348 如果有人和你说18.432MHZ晶振,您肯定绝对很正常。但当采购和你说1.8432MHZ晶振,你是否会质疑是不是采购在制作bom表单的时候,小数点打错位置了,实则上是你错了。上图是CTS 5070
2015-07-15 16:37:02
802.11n有哪些技术关键点,你都知道吗?
2021-05-19 07:23:27
我发现PCB板上有很多32.768的插件晶振,PCB板上不是插件封装而是贴片封装,直接将插件晶振焊到PCB表面,为什么要这样设计?也有选择插到板子上的,但有很多板子是选择贴片封装,这样有什么好处?哪位大神解答一下,不胜感激
2016-07-23 10:40:05
时电场分布如下:PCB 边缘的晶振与参考接地板之间的电场分布示意图PCB 中间的晶振与参考接地板之间的电场分布示意图从图中可以看出,当晶振布置在 PCB 中间,或离 PCB 边缘较远时,由于 PCB
2020-04-21 07:00:00
`请问PCB负片工艺为何不适合做金属化半孔?`
2020-02-26 16:42:39
晶振种类、规格、参数等众多,也许平时你也有看晶振相关的一些介绍与资讯,但在区分的时候还是容易将其混淆或选错,所以,今天松季电子要告诉大家的是你不了解晶振没关系,但采购晶振时有4点须牢记。 1
2014-02-27 16:16:35
有很多,可真正懂它的却很少,会用不代表你了解它,你只是知道这个东西大概是这么用的,但你不会知道你有没有买对这个东西,因为你对它不了解,要想懂得一样东西,首先你要深入了解它。就像很多采购员在采购晶振的时候
2014-07-04 09:25:00
多此一举的。泰河电子12年销售以来,进口晶振的口碑一直良好。质量也较稳定。并不是所有的带进口的词语就一定是好东西,羊毛产在羊身上。大家都知道日本是一个发达国家,日本人最显著的一个特征就是认真。他们对产品要求特别的严格。而电子元器件以及汽车产品在日本是相对发达的产业。我们不是怕选择,而是我们要买的值得。
2013-10-17 11:03:00
也是因为眼下没有工作,有一份工作总比闲着好。直到接触之后,才知道原来晶振的用途竟然有这么广泛。 眼下可能是我选择的公司是对的,只知道自己用了半年的时间熟悉工作上所有的操作以及产品的知识,陆陆续续找我询价
2015-02-11 19:45:38
晶振选择和电路板设计 晶振的选择和PCB板布局会对VCXO CLK发生器的性能参数产生一定的影响。选择晶体时,除了频率、封装、精度和工作温度范围,在VCXO应用中还应注意等效串联电阻和负载电容
2018-09-13 16:09:28
晶振设计指导手册,ENHANCED GUIDELINES TO IMPLEMENT 19.2 MHZ CRYSTAL FOR SMALL PCB-HIGH THERMAL LAYOUTS。通过晶振 PCB 设计初步了解 高频信号的设计基础。
2023-09-20 06:37:54
`晶振分为普通晶振、稳补晶振和恒温晶振。根据要求需要购买恒温晶振,同一型号有民品和军品两种指标,价格也相差很大。根据具体指标确定所要购买型号。 晶体老化是造成频率变化的重要因素,减弱老化对晶振
2017-06-29 14:26:49
` 本帖最后由 *** 于 2015-9-16 11:53 编辑
晶振不起振,用万能表侧得,晶振两端电压均为0,不知道是晶振问题,还是板子问题。我用的是STM32F103ZET6,其中17,32
2015-09-15 11:29:05
晶振起振不稳定,或是时振时不振等关于晶振的起振问题,你还有疑惑吗?下面松季电子重点介绍引起晶振不起振的原因有哪些? 一、线路板走线错误; 二、机器质量有问题; 三、负载电容或匹配电容与晶振
2013-12-24 14:41:03
,你很容易鉴别是否为良品。(3) 排除晶振为停振品的可能性,因为你不会只试了一二个晶振。(4) 试着改换晶体两端的电容,也许晶振就能起振了,电容的大小请参考晶振的使用说明。(5) 在PCB布线时晶振电路
2012-06-10 19:56:26
靠近MCU。尽量降低振荡电路中的杂散电容对晶振的影响。2、PCB布线的时候,尽量不要在晶振下面走信号线,避免对晶振产生电磁干扰,从而导致振荡电路不稳定。3、如果你的PCB板比较大,晶振尽量不要设计在
2019-07-16 04:20:09
看到,16MHz的晶振正好布置在PCB的边缘。 图1该产品局部PCB布局实图当一个被测产品置于辐射发射的测试环境中时,被测产品中的高速信号线或高速器件与实验室中参考接地板会形成一定的容性耦合(本
2020-12-25 15:02:07
晶振,电子元器件产品的一种,晶振体积超小型薄型,高性能,低耗电,是电子产品的最佳搭档。 通常电子工程师在设计PCB的时候,一般先是按照自己的想法来设计,到PCB板成型只差晶振时,才会叫采购
2013-11-14 15:49:03
我们都知道,大家都很喜欢问晶振多少钱或者晶体振荡器价格是多少等这样的问题。相信对于很多晶振厂家来说都比较难回答,概念太模糊了。就比如我说买个手机多少钱的性质是一样的,还有考虑参数和价格范围才能给您
2017-06-08 15:21:07
发生变化.2、其次对于易碎的晶振器件要做好防震措施,不宜放在较高的货架上,在使用的过程,也不宜使晶振跌落,一般来说,从高空跌落的晶振不应再次使用.3、对于需要剪脚的晶振,应该注意机械应力的影响。4、在
2019-06-28 04:20:18
本文内容摘自官网http://www.taiheth.com环保晶振有哪些好处,从字面意思理解,环保当然一方面给社会做出了贡献,再而一方面给人们带来了健康 。想知道究竟为何说起。看完下文你就知道
2013-11-01 16:07:02
电气参数发生变化。2、其次对于易碎的晶振器件要做好防震措施,不宜放在较高的货架上,在使用的过程,也不宜使晶振跌落,一般来说,从高空跌落的晶振不应再次使用。3、在晶振焊锡过程中,其焊锡的温度不宜过高,焊锡
2017-07-05 10:46:54
请问晶振负载电容和晶振两边的电容有何不同?比如我看到11.0592的晶振两边的电容是30pF,请问这个30pF是怎样计算出来的?计算公式是什么?
2018-10-29 11:29:02
) 时钟信号的走线应尽量短,线宽大一些,在布线长度和远离发热源上寻找平衡。 (5) 晶振不要放置在PCB板的边缘,在板卡设计时尤其注意该点。
2018-09-19 16:31:11
很多人都知道晶振是电子元器件的一种频率元件.是用电损耗很小的经过精密切割磨削并镀上电极焊上引线做成的.它是时钟电路中最重要的部件,是向显卡,网卡,主板等其它配件各部分提供基准频率,石英晶振也像个标尺
2019-07-23 09:07:21
晶振与晶体的差异产品元件采购时称为晶振,晶振分为有源晶振和无源晶振两种,有源晶振有称之为晶体振荡器,有源晶振通常是一个四英尺附着在仪表上的元件,常见的封装有7050、5032、3225、2520
2021-03-15 13:57:00
的影响。 2、PCB布线的时候,尽量不要在晶振下面走信号线,避免对晶振产生电磁干扰,从而导致振荡电路不稳定。 3、如果你的PCB板比较大,晶振尽量不要设计在中间,尽量靠边一些。这是因为晶振设计在中间位置会
2020-10-21 06:42:08
活,焊接过程中一定要注意。首先其焊锡的温度不宜过高,焊锡时间也不宜过长,防止晶体因此发生内变,而产生不稳定。晶振外壳需要接地时,应该确保外壳和引脚不被意外连通而导致短路。从而导致晶体不起振。保证两条引脚
2017-06-27 11:46:36
、温度范围、输出电压、功率、输出波形、封装尺寸和外形。PCB布线位置:晶振容易损坏,所以要原理板边,靠近MCU。耦合电容:耦合电容应尽量靠近晶振的电源引脚。如果多个电容耦合,要按照电流流入的方向,依次容值从大到小摆放。走线:高速时钟信号线优先级最高。一般在布线时,需要优先考虑主时钟信号线。时钟线信
2022-02-11 08:02:03
晶振的负载电容(pf)对于的选购固然重要,在工作中市场遇到一些顾客只知道尺寸、频率.对于精度(ppm)、负载电容表示并无要求.通常这种情况下我们会推荐常用的pf、ppm(进口晶振正品的一般为10
2016-05-18 20:38:27
产品做EMC测试时辐射超标,44MHz和88MHz,应该是使用的22.1184MHz无源晶振辐射导致的,除了优化PCB外另外考虑晶振本身的辐射特性,不知道在相同条件下无源晶振辐射小 还是有源晶振辐射更小?望有类似经验的朋友不吝赐教。
2019-05-05 17:51:36
晶振全称为晶体振荡器(英文Crystal Oscillators),其作用在于产生原始的时钟频率,晶振经过频率发生器的放大或缩小后就成了电脑中各种不同的总线频率。松季电子介绍晶振有着不同使用要求
2013-10-25 15:56:33
Nodemcu使用mdns发现有几个注意点你知道吗?
2022-02-15 06:29:04
RFID应用参考架构是由哪些部分组成的?RFID应用中的7类技术问题你都知道吗?
2021-05-25 06:32:28
1、STM32F103VBT6使用16M晶振、12M晶振和8M晶振RCC设置有何不同?原来使用8M晶振,设置如下,通讯发送数据正常。RCC_PLLConfig
2021-08-12 06:52:58
STM32串口常用的相关寄存器有哪些你都知道吗?如何对STM32串口进行配置呢?有哪些步骤?
2021-12-10 07:17:55
不同的是它的这些部件性能相比电脑要弱很多,当然价钱也相对要低不少。我们可以用它来做一些控制电器等不是很复杂的工作。它主要是作为电子产品控制部分的核心部件。 那单片机晶振又是什么呢?单片机中若是没有了晶振会
2021-03-26 10:52:53
亲爱的,你知道吗?从我们的相识到相知,我为了你而改变了多少。你不知道,只要我不说,你就永远不知道。你总是说你了解我,这难道就是你了解我的结果吗?我很生气,但是我也很无奈。 亲爱的,你知道吗?认识你
2013-09-29 15:18:33
事情是要以一分为二,对于晶振也不例外,应从内外因不同的角度来分析晶振停振。下面我们以内外因来分析晶振停振: 1、排除外界元件不良的情况,因为外界零件无非为电阻、电容,让你很容易鉴别是否为不良品。 2
2018-03-17 20:45:39
三极管的几种特殊用途你都知道吗?
2021-06-08 08:13:42
为什么51单片机爱用11.0592MHZ晶振?在设计51单片机系统PCB时,晶振为何被要求紧挨着单片机?单片机电路晶振不起振的原因有哪些?单片机晶振电路中两个微调电容不对称会怎样?
2021-04-19 09:27:36
使用示波器进行功率测量的7大秘诀你知道吗?
2021-05-08 09:32:09
让我慌。
潇潇说PCB设计没有问题,但是你看下物料是不是提供错了。
插件晶振,PCB设计成了贴片焊盘。
第一设备无法贴装,因为没有地方能让贴片机的吸嘴吸住。
第二最关键,你这器件不耐回流焊高温,进去
2023-07-31 14:29:38
关于线路板的常用术语你都知道吗?
2021-04-23 06:05:28
`1.将电笔插入插座中(当然是火线),用一只晶振的脚接触电笔屁股,另一只脚用手接触,如果电笔亮,就是好的.不知道怎么样.可以试试的! (此法只是转载) 2.接入电路看有无输出3.替换法。用数字电容表
2012-12-10 13:59:52
遇到单片机晶振不起振是常见现象,那么引起晶振不起振的原因有哪些呢?(1) PCB板布线错误;(2) 单片机质量有问题;(3) 晶振质量有问题;(4) 负载电容或匹配电容与晶振不匹配或者电容质量有
2019-09-25 08:27:35
1、单片机晶振不起振原因分析遇到单片机晶振不起振是常见现象,那么引起晶振不起振的原因有哪些呢?(1) PCB板布线错误;(2) 单片机质量有问题;(3) 晶振质量有问题;(4) 负载电容或匹配
2021-11-25 09:04:03
晶振,一个会让你有一种捧在手里怕摔了,会瞬间激发你保护欲的电子元器件。那么,在晶振的焊锡、保存的过程中,我们该如何保护它呢,松季电子介绍如下: 1、对于需要剪脚的晶振,应该注意机械应力
2014-03-21 15:18:58
请教因为晶振旁边连接2个电容来谐振,所以我判断是无源晶振靠谱吗?还有怎么判断这个晶振的好坏,我只有万用表和一个还不会用的示波器。(晶振在PCB上,不拆下来的前提下)多谢指点。
2018-11-19 14:17:56
事项.引起晶振不起振的原因有:(1) PCB板布线错误;(2) 单片机质量有问题;(3) 晶振质量有问题;(4) 负载电容或匹配电容与晶振不匹配或者电容质量有问题;(5) PCB板受潮,导致阻抗失配而不能起振
2018-02-07 10:55:51
对晶振,你是否也有过这样的疑惑呢?平时我们收到不少客户对晶振技术有关方面的疑问。今天松季电子特意收集整理了一下,希望可以帮助到大家。 1、工业用晶振和民用晶振有什么区别吗?通常在什么情况下需要
2013-11-20 16:28:22
晶振发展至今不管是生产工艺还是应用都已经非常成熟了,但是你真的了解过晶振吗?从我们熟悉的有源晶振、无源晶振到到晶体、振荡器以及展频晶振,这些名称怎么来的?要了解这些问题还得从晶振的本体——石英
2021-02-19 17:20:58
恒温晶体振荡器中文简称为恒温晶振,英文简称为OCXO(Oven Controlled Crystal Oscillator)。恒温晶振对温度稳定性的解决方案采用了恒温槽技术,将晶体置于恒温槽内,通过设置恒温工作点,使槽体保持恒温状态,在一定范围内不受外界温度影响,达到稳定输出频率的效果。
2020-09-23 10:10:26
` 现在的智能穿戴行业像初春的野草长满遍地,如备受瞩目的苹果,国产的华为,小米,还有微软的智能手表,那么这些有着特殊功能的手表,它们用的是什么晶振呢?我们更想知道用于这些高科技的智能产品它们的晶振
2015-10-14 15:16:30
为什么51单片机爱用11.0592MHZ晶振?在设计51单片机系统PCB时,晶振为何被要求紧挨着单片机?单片机电路晶振不起振原因是什么?51单片机时钟电路用12MHZ的晶振时那电容的值是怎样得出
2021-09-23 07:22:06
比较常用的晶振PCB封装
2017-12-13 09:32:26
各位老师好,我想问一下,Xilinx的spartan6系列能用的最大晶振时钟源是多高呢?在datasheet上找不到啊?有人知道吗?我想用尽量大的输入频率,谢谢大家
2016-03-30 09:50:18
我们都知道无线鼠标比有线鼠标玩着更为方便一些,同理生活中的很多电气设备使用无线技术肯定会时使用变得更加方便快捷的!查资料得之无线电技术早已实验成功,但为何不投入使用呢?
2013-01-16 23:18:17
你对温补晶振了解吗?或者说你了解温补晶振多少呢?下面我们跟着松季晶振来全面具体的了解温补晶振。 1、松季电子介绍说:温补晶振即温度补偿晶体振荡器(TCXO),是通过附加的温度补偿电路使由周围
2013-08-14 16:03:58
就是晶体与参考地之间的电场分布,当两者之间电压恒定时,两者之间电场分布越多,两者之间电场强度就越大,寄生电容也会越大,晶体在PCB边缘与在PCB中间时电场分布如下:PCB边缘的晶振与参考接地板之间
2020-06-09 15:44:58
尽可能靠近MCU。尽量降低振荡电路中的杂散电容对晶振的影响。2、PCB布线的时候,尽量不要在晶振下面走信号线,避免对晶振产生电磁干扰,从而导致振荡电路不稳定。3、如果你的PCB板比较大,晶振尽量不要
2017-11-07 15:21:22
2017-10-25 14:35:47
的地方呢,很郁闷呢!没事,听完松季电子的介绍,相信你定会有一种柳暗花明的感觉!走吧...... 一、针对MHZ的晶振,我们需要清楚的知道晶振的型号(或者是体积)。如若在只知道体积的情况,我们还需要知道
2014-03-27 16:12:23
参数发生变化.对于易碎的晶振,一定要做好防震措施,最好是不要放在较高的货架上,在使用过程中也不宜让晶振跌落,一般来说,从高空跌落的晶振不应再次使用.在晶振焊锡过程中,温度不宜过高,时间也不宜太长,防止
2015-01-07 14:21:47
四轴飞行器原理图中主CPU为何要用16M的晶振,在写软件时又要两分频到8M,何不直接用8M的,多此一举?
2018-10-24 14:36:21
PCB板上的功用是相同的,即可以进行相互替换,举例来说,我们常用的U盘上用的的晶振12.000MHZ无源,那么你可以用圆柱型晶振AT308 12MHZ,也可以用HC-49S 12MHZ晶振。 不同的地方
2013-11-04 16:54:20
集成式RF前端模块(FEM)有哪些优势你都知道吗?
2021-06-01 06:17:27
对激光设备的功能需求也越来也多、越来越高这就迫使激光设备加速更新以满足人们的需要。但是你知道激光打标机不宜在哪些场合使用及其操作注意事项吗?不知到的请往下看哦。&n
2023-08-18 10:00:39
电池的危害有哪些,你都知道吗?,学习资料,感兴趣的可以瞧一瞧。
2016-10-26 17:00:40
0 iPhone没有像国产机一样把窄边框作为卖点,而iPhone也没有体现出窄边框的属性。那么,苹果为何不给iPhone做窄边框呢?
2017-01-14 11:53:49
1257 无线充电IC你都知道吗
2017-01-22 19:37:25
47 苹果为何不选华为呢?
2019-05-08 17:24:25
2666 电子发烧友网站提供《手持红外测温仪为何爆发式增长的原理你知道吗.pdf》资料免费下载
2020-11-26 11:41:45
8 PCB元器件摆放的十条小技巧,你都知道吗?
2023-10-17 14:52:50
1345 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/38/wKgZomUD74KAQMKAABLbD2t1K_k223.png)
pcb菲林是什么?这5个作用你知道吗
2023-11-22 11:14:46
2160 有压接器件的高速PCB,为何不建议做喷锡工艺? 在高速PCB中使用压接器件而不建议使用喷锡工艺的原因可以从以下几个方面进行详细阐述: 一、信号完整性问题: 1. 压接器件一般是通过金属片的压力来实现
2023-11-22 18:18:16
517 5大高精密多层pcb的特点你知道吗
2023-12-08 16:10:43
349 时钟(Clock)在一般SoC电路上是必不可少的,精准的时钟通常由晶振提供,晶振很难集成到芯片中去,而是作为分立元件设计在PCB上
2022-06-23 08:47:30
