电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB板是否变形?PCB板变形的危害
PCB板是否变形?PCB板变形的危害
收藏
查看更多
PCB抄板工艺中底片变形的补救方法
PCB抄板工艺中底片变形的补救方法         在PCB抄板工艺中,有时会因为温湿度控制失灵或者曝光机温升过高,导
2009-03-20 13:36:51892
浅析PCB变形的原因、危害与预防
PCB板经过回流焊时大多容易发生板弯板翘,严重的话甚至会造成元件空焊、立碑等情况,应如何克服呢?
2018-10-22 09:36:196349
PCB变形原因解析及改善方法
向B芯方向变曲,如图2所示。     图2不同CTE芯压合过程中变形示意  根据上述分析可知,PCB的层压结构、材料类型已经图形分布是否均匀,直接影响了不同芯以及铜箔之间的CTE差异,在压合
2018-09-21 16:29:06
PCB变形危害
加工过程中,高温、机械切削、湿处理等各种流程也会对变形产生重要影响,导致PCB变形的原因多种多样,如何减少由于PCB变形所带来的危害,已经成了PCB厂商面临的最严峻的问题之一。
2019-01-24 11:17:57
PCB变形的原因及改善
  电路经过回流焊时大多容易发生翘,严重的话甚至会造成元件空焊、立碑等情况,应如何克服呢?  1、PCB线路变形危害  在自动化表面贴装线上,电路若不平整,会引起定位不准,元器件无法插
2018-09-21 16:30:57
PCB变形原因及预防措施
PCB变形原因及预防措施
2017-11-03 09:33:27
PCB外观检验标准有哪些?
1.包装:无色气珠袋真空包装,内有干燥剂,包装紧密2.丝印:PCB表面的字符和符号的丝印必须是清楚,明显,颜色符合规定,没有重复印刷,漏印刷,多印刷,位置偏位,错印。3.板边板面:检查PCB表面是否
2014-07-04 16:22:36
PCB
有哪个师傅在做PCB?我想把手里的东西抄个出来。急求
2014-01-14 10:24:54
PCB的组成和特点
PCB的组成PCB特点集成电路应用实例
2021-01-08 06:32:08
PCB设计问题。
本帖最后由 半夜梦遗 于 2017-2-13 20:40 编辑 请问PCB,原理图画好,PCB封装设计好,并且布好线,还要设计PCB覆铜吗?一直不理解PCB覆铜,是不是比较高级的才有覆铜工艺
2017-02-13 20:05:50
PCB过回焊炉发生弯及翘的防止方法
PCB板子过回焊炉容易发生弯及翘,大家都知道,那么如何防止PCB板子过回焊炉发生弯及翘,下面就为大家阐述下: 1.降低温度对PCB板子应力的影响 既然「温度」是板子应力的主要来源,所以只要
2019-10-08 03:10:09
PCB问题
怎样使画出的PCB变成圆形的开始自动生成的PCB板式方形的先要变成圆形的PCB
2013-05-04 09:02:26
PCB出现不平整的情况该怎么办?
PCB平整度有着超高要求。那么造成PCB变形的原因主要有以下几点:1.电路上的铺铜面面积不均匀,会恶化弯与翘2.电路太大3.PCB本身重量过重也容易造成凹陷的情况4.连接点热胀冷缩,间接造成
2023-02-22 17:00:28
PCB制造工艺中底片变形原因
PCB制造工艺中底片变形原因(1)温湿度控制失灵  (2)曝光机温升过高  解决方法:  (1)通常情况下温度控制在22±2℃,湿度在55%±5%RH。  (2)采用冷光源或有冷却装置的曝机及不断更换备份底片
2011-10-19 16:20:01
PCB工艺中底片变形的原因是什么?如何解决?
PCB工艺中底片变形原因与解决方法
2021-03-17 08:15:01
PCB工艺底片变形的修正方法
  对于pcb来说,稍有不慎,可能就会导致底板变形,如果不改善的话,会影响PCB的质量和性能,如果直接抛弃,则会造成成本上的损失。下面来说几招底板变形的修正方法。   一、剪接法  对于线路
2018-09-21 16:30:28
PCB工艺底片变形的有效应对措施
PCB工艺中,温湿度控制失灵或者曝光机温升过高,有时会导致底片变形。如果不加以改善将会影响到最后的PCB的质量和性能,但是直接弃用则会造成成本上的损失。那么掌握底片变形的修正工艺法,将会让
2018-04-12 09:23:25
PCB性能参数的影响
和厚度是不同的,因此热膨胀系数也不同,因而在包装和运输过程中,PCB可能会 发生塑性变形弯曲(Bow)或扭曲(Twist),如图1所示,塑性变形的程度与PCB的厚度和面积以及它的板层设计 是否对称等相关联
2018-09-05 16:31:22
PCB手指印导致PCB不良的危害和避免方法
根治手指印对PCB危害PCB加工过程,手和接触机会频繁,因此手指印成为业界最为棘手的问题。以下谈谈手指印会导致PCB不良的原因、危害、避免方法: 1、手指印:手指印是手汗渍,它的主要成分如下
2018-08-29 10:20:52
PCB打样品质衡量的6点标准
设计的变形误差应该都应该保证在允许的范围之内。  结合以上6点对PCB打样品质进行衡量,可判断出优质与否。目前市场上的PCB厂数不胜数,建议用户在选择的过程中要擦亮眼睛,在对PCB线路有一定了解的基础上再进行厂家的选择,防止上当受骗。
2019-02-22 11:17:19
pcb变形的原因以及该如何改善的经验
本帖最后由 lee_st 于 2017-12-13 12:47 编辑 转帖电路经过回流焊时大多容易发生翘,严重的话甚至会造成元件空焊、立碑等情况,应如何克服呢?1、PCB线路变形
2017-12-13 12:46:16
【资料分享】PCB为什么会变形?从设计、材料、生产过程等方面分析
关于 PCB 变形,可以从设计、材料、生产过程等几方面来进行分析,这里简单地阐述下,供大家参考。 设计方面:(1)涨缩系数匹配性一般电路上都会设计有大面积的铜箔来当作接地之用,有时候 Vcc
2022-06-01 16:05:30
【转】修正FPC底片变形方法的注意事项
修正FPC底片变形相关方法的注意事项: 1、剪接法:  适用:线路不太密集,各层底片变形不一致的底片;对阻焊底片及多层电源地层底片的变形尤为适用;  不适用:导线密度高,线宽及间距小于0.2mm
2018-06-05 21:25:23
什么是PCBPCB是什么意思?zz
Q:什么是PCBPCB是什么意思?PCB也即PCB克隆,是PCB设计的逆向工程。是先将PCB线路上的元器件拆下来做成BOM单,将空扫描成图片经抄软件处理还原成pcb图文件;将
2015-01-04 14:05:25
优质的PCB线路需要符合以下几点要求
不久就坏了;5、没有额外的电磁辐射;6、外形没有变形,以免安装后外壳变形,螺丝孔错位。现在都是机械化安装,线路的孔位和线路与设计的变形误差应该在允许的范围之内;7、而高温、高湿及耐特殊环境也应该在考虑
2017-08-22 08:35:06
保证PCB电路铣加工精度的方法
内和孔表面边缘的镀层损坏,在保证PCB印制定位的条件下,销钉数量愈少愈好。一般小的使用2枚销钉,大板使用3枚销钉,其优点是定位准确,外形变形小精确度高外形好,铣切速度快。其缺点内各种孔径种类多
2018-09-12 15:20:52
分享:你的 PCB 变形了吗?这个判定标准告诉你
、立碑、偏移等异常,那么,如何判断 PCB 是否变形PCB 变形危害,又有哪些呢?PCB 变形的判定标准、成因及测量方法业内通常会用平整度,来对于 PCB 变形问题来进行一个衡量,而平整度
2022-05-27 15:37:45
医疗PCB电路与普通PCB的区别有哪些
`请问医疗PCB电路与普通PCB的区别有哪些?`
2020-03-27 15:18:37
变压器绕组变形测试仪可以在哪些现场条件下进行试验
变压器绕组变形测试仪可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。变压器绕组变形试验机是变压器绕组试验的专用仪器。变压器绕组变形试验是近年来电力系统中广泛用于检测其是否变形的一种试验方法。能有
2022-04-06 08:53:00
回收PCB,收购PCB
回收PCB回收PCB,收购PCB,www.dealdz.com mail:dealic@163.comQQ:764029970//1816233102 ***赵,深圳帝欧电子高价回收PCB
2021-11-24 18:05:59
如何确定PCB的层数
看到有些PCB是用4层,有些6层,请问在绘PCB时,依据什么情况选用2,4,还是6层PCB?对这个问题一直不明白!请高人指点!!!
2012-09-27 21:30:00
如何解决PCB技术负片变形
如何解决PCB技术负片变形
2019-08-20 16:32:31
工件变形检测,各位大佬进来给下意见。
`这是变形的这是正常的这样的情况有办法将变形的找出来?有试过图片比对和找边缘直线了,都不是太理想。`
2019-02-11 09:31:57
干货分享:PCB变形原因分析
2022-06-01 16:07:45
干货分享:PCB为什么会变形?从设计、材料、生产过程等方面分析
关于 PCB 变形,可以从设计、材料、生产过程等几方面来进行分析,这里简单地阐述下,供大家参考。设计方面:(1)涨缩系数匹配性一般电路上都会设计有大面积的铜箔来当作接地之用,有时候 Vcc 层
2022-06-06 11:21:21
干货:如何判断 PCB 是否变形?深度解析!
2022-05-27 14:58:00
怎样判断PCB线路板油墨的好坏
PCB线路厂家会用到很多种油墨,这是生产PCB线路所必不可少的。IC油墨好坏基本由粘度、可塑性、流动性这几个因素决定,此外,还需要考虑配方是否科学环保,具体归纳起来如下:  粘度  动力粘度
2019-02-12 14:47:01
手机耳麦加软板PCB过回流焊怎样防止变形
大家好!我们公司有一款产品:用合成石承载手机耳麦和软板PCB(单个的),印刷后加合成石盖板(盖板焊接处开槽镂空)过回流焊。钢网厚度0.15mm,结果不是锡不化就是耳麦变形。耳麦耐温80℃;锡膏熔点为138℃,属低温锡膏。请教各位有何良策?
2014-03-31 14:02:26
焊接变形的控制方法有哪些
焊接变形的控制方法有哪些   焊接是一种常见的金属连接工艺,它在制造业中起着至关重要的作用。然而,与焊接过程相关的一个重要问题是焊接变形,这会对最终产品的质量和性能产生影响。为了确保焊接后的工件符合
2023-11-29 08:40:21
电路PCB维修中观察法是怎样的?有什么技巧?
第一步观察电路有没有被人为损坏,这主要从以下几个方面来看:①看是否电路被摔过,导致了角发生变形,或是上芯片被摔变形或摔坏的。②观察芯片的插座,看是否由于没有专用工具,而被强制撬坏的。③观察
2017-09-07 08:28:54
老外牛人教你做变形机器人
PCB并焊接电子件 电子组件的连接图如下,我们需要为这些连接制作一块PCBPCB的设计(下载PDF文件或PCB文件),其尺寸为6cmx9.5cm。制作成功的PCB。安装各个部件,这里安装了6条线
2016-01-21 14:41:42
详谈手指印导致PCB不良原因与危害
环节都贯穿人工操作,只有制造业界的每一成员养成良好的习惯,杜绝裸手触板,才会减轻或根治手指印对PCB危害PCB加工过程,手和接触机会频繁,因此手指印成为业界最为棘手的问题。手指印在PCB制造
2011-12-16 14:12:27
贴片元件对PCB支撑座的影响
  对于较宽的PCB,由于常用的PCB通常都很薄,介于0.8~2.4 mm之间,当PCB进入贴片机后,传输导轨将PCB两边夹住,同时支撑平台上升将支撑住并继续上升到贴片高度。在此过程中,由于外力
2018-09-06 11:04:51
示波器pcb
PCBPCB设计
jf_95392610发布于 2022-05-18 19:57:29
如此小的PCB#单片机
PCBPCB设计
Super IC发布于 2022-06-05 15:35:20
了解PCB#工作原理大揭秘
PCBPCB设计
jf_46672626发布于 2022-07-23 21:51:51
PCB喷码机电路行业
不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路行业内的厂家、制造商企业,很多都开端应用油墨打码或激光打标来替代人工,俭省人力本钱和进步效率,今天潜利就和大家分享一下
2023-07-07 16:34:27
PCB可程式恒温恒湿试验箱
PCB可程式恒温恒湿试验箱型号内箱尺寸W*D*H(cm)TH-80 40×50×40TH-150 50×60×50TH-225 60×75×50TH-408
2023-07-21 11:18:59
PCB喷码机在电路行业中的应用
2023-08-17 14:35:11
PCB自动在线镭雕机
 业界最小点径:0.11mm智能化 防呆防重雕定制化激光追溯系统定制化MES系统对接二维码读取率100%扫码区域可调重复刻印精度±25Um高度视觉定位系统激光模块化设计设备主要用于FPC/PCB挠性电路、软硬结合板、FR4等多层的外形切割、覆盖膜的开窗开盖等。PCB在线镭雕机
2023-09-18 20:54:55
PCB线路溯源镭雕机,电路追溯码机
PCB线路溯源镭雕机,电路追溯码机,简易溯源码镭雕机,激光打码机,涂层打码机,溯源标识机,PCB溯源码制作流程,激光打码机怎样调试性能特征     维品科技适用于
2023-09-18 21:16:16
全自动pcb打标机
 PCB激光打标机是一种激光设备,用于在PCB上打印字符、条形码、二维码等信息,主要应用于PCB电路板材料的打标、刻字。 PCB激光打标机采用高能量密度的激光对PCB进行局部
2023-09-19 17:58:19
PCB的阻抗分为几个类型
PCBPCB设计
小凡发布于 2022-09-13 06:53:12
PCB变形的原因有哪些
PCB加工
小凡发布于 2022-09-13 06:58:20
导致PCB在加工过程中引起变形的原因有哪些
PCBPCB加工
小凡发布于 2022-09-13 13:24:54
你的PCB变形了吗这个判定标准告诉你
PCBPCB设计标准
小凡发布于 2022-09-13 21:30:21
#硬声创作季 PCB变形都有哪些危害
PCBPCB加工
Mr_haohao发布于 2022-09-13 21:31:38
#硬声创作季 PCB变形的原因有哪些
PCB加工翘曲度控制
Mr_haohao发布于 2022-09-13 21:35:35
#硬声创作季 导致PCB在加工过程中引起变形的原因有哪些?
PCBPCB加工翘曲度控制
Mr_haohao发布于 2022-09-13 22:05:22
pcb上的mark点是什么,有何作用# #pcb设计
PCBPCB设计
学习电子知识发布于 2022-09-23 14:07:08
#PCB工艺 PCB工艺边介绍.#pcb设计
PCBPCB加工
学习电子知识发布于 2022-09-23 14:08:58
变形结构PCB线路板覆铜
变形结构PCB线路板覆铜 敷铜的意义在于,减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;与地线相连,还可以减小环
2010-10-23 15:18:39955
PCB工艺中底片变形问题分析
  一、底片变形原因与解决方法:   原因:   (1)温湿度控制失灵   (2)曝光机温升过高   解决方法:   (1)通常情况下温度控制在22±2℃,湿度
2010-10-30 11:37:17956
PCB变形原因解析和危害以及改善对策
PCB板由铜箔、树脂、玻璃布等材料组成,各材料物理和化学性能均不相同,压合在一起后必然会产生热应力残留,导致变形。同时在PCB的加工过程中,会经过高温、机械切削、湿处理等各种流程,也会对板件变形产生
2017-12-25 16:58:054848
PCB工艺中底片变形问题分析
二、底片变形修正的工艺方法:   1、在掌握数字化编程仪的操作技术情况下,首先装底片与钻孔试验板对照,测出其长、宽两个变形量,在数字化编程仪上按照变形量的大小放长或缩短孔位,用放长或缩短
2018-01-26 17:41:253272
几招pcb底板变形的修正方法
PCB抄板改变孔位法在掌握数字化编程仪的操作技术情况下,先对底片和钻孔试验板进行对照,测量并分别记下钻孔试验板的长、宽,然后在数字化编程仪上,按照其长、宽两个变形量的大小,调整孔位,将调整后的钻孔试验板去迎合变形的底片。
2018-04-28 11:21:416603
PCB变形危害_PCB变形的原因_PCB变形的改善措施
本文首先介绍了PCB变形危害,其次分析了产生PCB变形的原因,最后阐述了如何改善PCB变形的措施,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-24 18:01:0417645
PCB底板变形的5种修正方法的详细概述
对于pcb抄板来说,稍有不慎,可能就会导致底板变形,如果不改善的话,会影响pcb抄板的质量和性能,如果直接抛弃,则会造成成本上的损失。下面来说几招底板变形的修正方法。
2018-06-02 11:51:417085
PCB线路板变形危害,变形产生原因分析
高Tg指的是高耐热性。随着电子工业的飞跃发展,特别是以计算机为代表的电子产品,向着高功能化、高多层化发展,需要PCB基板材料的更高的耐热性作为重要的保证。以SMT、CMT为代表的高密度安装技术的出现和发展,使PCB在小孔径、精细线路化、薄型化方面,越来越离不开基板高耐热性的支持。
2018-12-07 14:24:264888
深度分析PCB工艺中底片变形问题
针对底片随环境温湿度变化而改变的物理现象,采取拷贝底片前将密封袋内的底片拿出,工作环境条件下晾挂4-8小时,使底片在拷贝前就先变形,这样就会使拷贝后的底片变形就很小,称此法“晾挂法”。
2019-02-11 16:42:512153
PCB工艺中底片变形问题如何修正
在掌握数字化编程仪的操作技术情况下,首先装底片与钻孔试验板对照,测出其长、宽两个变形量,在数字化编程仪上按照变形量的大小放长或缩短孔位,用放长或缩短孔位后的钻孔试验板去应合变形的底片,免除了剪接底片的烦杂工作,保证图形的完整性和精确性。
2019-08-19 11:20:051431
PCB工艺底片变形怎样解决
将试验板上的孔放大成焊盘去重叠变形的线路片,以确保最小环宽技术要求。因重叠拷贝后,焊盘呈椭圆,重叠拷贝后,线、盘边缘的光晕及变形
2019-08-26 16:45:53324
如何修正变形底板的PCB抄板
对于线路简单、线宽及间距较大、变形不规则的图形,将底片变形的部分剪开,对照钻孔试验板的孔位重新拚接,然后再进行拷贝,当然,这针对的是变形线路简单、线宽及间距较大、变形不规则的图形;对导线密度高,线宽及间距小于0.2mm的底片不适用。
2019-10-04 17:10:00528
PCB变形危害_PCB变形产生原因
或机内的插座上,所以,装配厂碰到板翘同样是十分烦恼。目前的表面贴装技术正在朝着高精度、高速度、智能化方向发展,这就对做为各种元器件家园的PCB板提出了更高的平整度要求。
2019-10-14 09:55:373857
PCB底板变形的五种修正方法介绍
对于 pcb 抄板来说,稍有不慎,可能就会导致底板变形,如果不改善的话,会影响 pcb 抄板的质量和性能,如果直接抛弃,则会造成成本上的损失。
2019-10-15 14:44:071933
热处理变形的原因_减小热处理变形的方法
在生产实际中,热处理变形的表现形式多种多样,有体积和尺寸的增大和收缩变形,也有弯曲、歪扭、翘曲等变形,就其产生的根源来说, 可分为内应力造成的应力塑性变形和比容变化引起的体积变形两大类。
2019-10-22 15:39:0810463
焊接变形的种类有哪些_焊接变形的基本形式
局部变形仅发生在焊接结构的某一局部,如收缩变形、角变形、波浪变形
2019-11-15 15:17:2321352
PCB底板变形的修正方法介绍
2020-01-03 14:54:25903
预防PCB变形的方法与注意事项有哪些
PCB板的变形,也称翘曲度,对焊接与使用有很大的影响。特别是通信类产品,单板的安装采用插箱安装,插板之间有标准的间距,随着面板的窄化,相邻插板上元件间的间隙越来越小,如果PCB弯曲,会影响插拔
2020-02-29 11:32:363336
导致PCB变形产生因素分析
PCB打样中,如何减少或消除由于材料特性不同或者加工引起的变形,成为PCB制造厂家面临的最复杂问题之一。下面,就让工程师与你分享:PCB变形产生原因有哪些? 1、电路板本身的重量会造成板子凹陷
2020-11-17 14:21:072255
变压器绕组变形危害有哪些
变压器是电网中的关键设备,它的安全状况对整个系统的安全运行起着至关重要的作用。绕组变形是变压器安全运行的一大隐患,从变压器事故的情况看,很多都伴随有绕组的变形现象,甚至是由于绕组变形引起的。下面我们就先来了解下绕组变形危害
2020-10-15 10:56:215450
如何判断PCB是否变形PCB变形的判定标准、成因及测量方法
空焊、虚焊、立碑、偏移等异常,那么,如何判断 PCB是否变形PCB变形危害,又有哪些呢? PCB变形的判定标准、成因及测量方法   业内通常会用平整度,来对于 PCB 板的变形问题来进行一个衡量,而平整度,主要由两种特性确定,即:弓曲
2022-05-27 14:40:158702
PCB变形原因!不看不知道
PCB变形原因分析 关于 PCB 板的变形,可以从设计、材料、生产过程等几方面来进行分析,这里简单地阐述下,供大家参考。 设计方面: (1)涨缩系数匹配性   一般电路板上都会设计有大面积的铜箔
2022-06-01 11:31:421485
pcb变形的原因 从设计、材料、生产过程来分析
pcb变形的原因有哪些?PCB变形原因分析我们一起来看看 : 在上文《深度解析!如何判断 PCB是否变形?》中,华秋干货铺为大家解析了如何判断 PCB是否变形。那么,现在再一
2022-06-22 20:13:022176
PCB变形的原因,PCB板翘曲变形的预防
同时在 PCB 的加工过程中,会经过高温、机械切削、湿处理等各种流程,也会对板件变形产生重要影响,总之可以导致 PCB变形的原因复杂多样,如何减少或消除由于材料特性不同或者加工引起的变形,成为 PCB 制造商面临的复杂问题之一。
2022-11-01 09:18:292116
沉降变形、二维倾斜变形、收敛变形实时监测
压差式静力水准仪 可对沉降变形、二维倾斜变形、收敛变形(距离变化)进行全自动实时监测。
2022-11-03 10:37:22651
【干货分享】PCB变形原因!不看不知道
造成PCB变形的原因有很多,本文将从设计、材料、生产过程等几方面简单的与大家分享一下,供大家参考。
2022-12-27 11:48:521332
PCB工程师解决方案:PADS焊盘丢失、焊盘变形
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计中PADS出GB焊盘丢失、焊盘变形问题怎么办。目前设计高速PCB板使用最多的PCB设计软件是Cadence,其次是PADS软件,最后是最容易上手的Altium Designer(AD),早些年设计手机的公司都是在用PADS。
2023-04-18 08:58:291439
如何判断 PCB是否变形
空焊、虚焊、立碑、偏移等异常,那么,如何判断PCB是否变形PCB变形危害,又有哪些呢?PCB变形的判定标准、成因及测量方法业内通常会用平整度,来对于PCB板的变形问题
2022-06-02 09:20:58824
【干货好文】PCB变形原因!不看不知道
PCB变形原因分析在上文《深度解析!如何判断PCB是否变形?》中,华秋干货铺为大家解析了如何判断PCB是否变形。那么,现在再一起来看看PCB板之所以会变形的原因。关于PCB板的变形,可以
2022-06-06 12:02:47536
【干货分享】PCB变形原因!不看不知道
上周推文《如何判断PCB是否变形?》,华秋干货铺为大家解析了如何判断PCB是否变形。那么,现在再一起来看看PCB板之所以会变形的原因。PCB变形原因分析关于PCB板的变形,可以从设计、材料
2022-06-10 11:46:43730
pcb变形后原来会存在这些危害
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB变形危害有哪些? PCB变形危害PCB变形通常是由于电路板本身的重量造成板子凹陷变形或者V-Cut 的深浅及连接条会影响拼板变形PCB变形
2023-10-13 09:11:33266
PCB变形原因分析
关于PCB板的变形,可以从设计、材料、生产过程等几方面来进行分析,下载资料了解详情。
2022-09-30 11:54:3618
变压器绕组是否变形怎么判断
变压器绕组是否变形怎么判断  变压器是电力系统中最重要的设备之一,它承担着电能的传输和分配。变压器绕组作为变压器的核心组成部分,其正常运行状态对于保证电力系统的稳定运行至关重要。然而,由于各种原因
2023-12-20 14:13:13332
PCB变形竟有这么多危害PCB板为何会翘曲?
在 IPC 标准中特别指出带有表面贴装器件的 PCB 板允许的变形量为 0.75%,没有表面贴装的 PCB 板允许的变形量为 1.5%。实际上,为满足高和高速度贴装的需求,部分电子装联厂家对变形量的要求更加严格,如我公司有多个客户要求允许的变形量为 0.5%
2023-12-28 16:43:58178
PCB焊接大铜排后容易翘曲变形问题的产生原因与解决方案
当焊接PCB上的大铜排时,由于热量不均匀或其他因素,可能导致铜排和周围材料的热膨胀系数不一致,从而造成焊接区域局部热胀冷缩。这种不均匀的热膨胀和冷缩过程可能导致板材局部形成机械应力,最终引起 PCB 的翘曲或变形
2024-01-05 10:03:00411
已全部加载完成
