在电子系统设计中,为了少走弯路和节省时间,应充分考虑并满足抗干扰性的要求,避免在设计完成后再去进行抗干扰的补救措施。本文从PCB设计接地的角度来分析抗干扰的问题...
2013-06-17 11:17:061614 PCB设计的ESD抑止准则
PCB布线是ESD防护的一个关键要素,合理的PCB设计可以减少故障检查及返工所带来的不必要成本。在PCB设计中,由于采用了瞬态电压抑止器 (TVS)二极
2009-04-15 00:44:131090 今天给大家分享的是:在电路设计和PCB设计如何防止ESD损坏设备。
2023-05-24 09:28:35972 输出和接地之间的电位差异电流从输出通过下部MOS向下移动到接地。电感利用存储磁场中的能量在 ΔVO和 ΔVB之间建立电势差,试图抵抗磁场的变化。
2023-09-21 09:37:49255 接地反弹是PCB组件中的噪声源。重要的是要防止这种情况,因为它会中断高速或高频操作。接地反弹的主要原因是电路上不同点的接地电位差。
2023-09-28 14:58:36964 关于PCB设计用哪个软件好?
2012-05-21 10:22:44
PCB设计20H原则大家听过吗?还有 怎么减少信号层到参考平面的距离?
2016-01-25 22:52:36
PCB设计接地指导书。
2012-08-04 10:43:19
个不容忽视的问题,而在基于PCB的电路中,适当实施接地也具有同等重要的意义。幸运的是,某些高质量接地原理,特别是接地层的使用,对于PCB环境是固定不变的。由于这一因素是基于PCB的模拟设计的显著优势
2023-04-19 16:31:04
有较多的磁通量,因而在电路中感应出较强的电流。因此,必须减少环路面积。最常见的环路如图1 所示,由电源和地线所形成。在可能的条件下,可以采用具有电源及接地层的多层PCB设计。多层电路板不仅将电源和接地间
2012-02-03 14:09:10
请问1、PCB设计中模拟地、数字地是否要分开接地?模拟信号的接地处理就是模拟地?如何区分模拟地、数字地?2、我在用万用板(外边两圈相通的)焊电时把所有的地(信号地、电源地、模拟地、数字地)接在一起,这种做法正确吗?3、PCB设计中的各个地概念跟电力系统中的保护地、工作地等概念有何区别?
2014-12-26 15:45:18
在PCB设计中,工程师难免会面对诸多问题,一下总结了PCB设计中十大常见的问题,希望能对大家在PCB设计中能够起到一定的规避作用。
2021-03-01 10:43:30
PCB设计中有效减少谐波失真的方法。
2021-04-23 07:14:55
PCB设计完成后对PCB进行评审是必不可少的一项工作,附件是给大家分享的一个PCB设计规范文档,发板前逐一过一遍,减少出错率。
2020-06-05 14:50:05
、整齐、紧凑布放在PCB上,尽量减少和缩短各元器件之间的引线和连接,以得到均匀的组装密度。但在PCB设计中,我们经常会遇到一些问题,今天就梳理几个常见的问题,你能解决吗?GND和DGND接地层应当分离...
2021-11-08 08:47:45
PCB上,尽量减少和缩短各元器件之间的引线和连接。 3、在高频下工作的电路,要考虑元器件之间的分布参数。一般电路应尽可能使元器件并行排列,这样不但美观,而且装旱容易,易于批量生产。 PCB设计具体
2018-09-17 17:36:11
2018-09-17 17:38:21
PCB设计中,接地是抑制噪声和防止干扰的重要措施。根据电路的不同,有不同的接地方法,只有正确的接地才能减少或避免电路间的相互干扰。日常中主要的接地方式有两种:单点接地和多点接地。如何在考虑EMC
2018-09-10 16:37:22
PCB设计的良好接地指导接地无疑是系统设计中最为棘手的问题之一。尽管它的概念相对比较简单,实施起来却很复杂,遗憾的是,它没有一个简明扼要可以用详细步骤描述的方法来保证取得良好效果,但如果在某些细节上
2013-03-13 11:37:44
PCB设计考虑EMC的接地技巧PCB设计中,接地是抑制噪声和防止干扰的重要措施。根据电路的不同,有不同的接地方法,只有正确的接地才能减少或避免电路间的相互干扰。日常中主要的接地方式有两种:单点接地
2013-09-27 15:45:31
使用设计或CAM软件,无法看设计图也不知道:▪ PCB如何排版才能更省成本▪ PCB阻抗设计如何更准确▪ 如何让PCB设计更符合生产...如果自身设计经验不足,资源有限,怎样才能最好DFM分析?推荐你
2021-04-26 10:13:20
PCB设计如何绕等长?阻抗会对信号速度产生影响吗?
2021-03-06 08:47:19
pcb设计中,经常看到别人说一点接地,到底什么叫做一点接地哦,怎么理解一点接地啊...另外单点接地有什么好处
2014-10-24 15:22:48
本文的理论参考了《模拟对话第41卷第2期》Jeff Barrow的文章减少DC-DC变换器中接地反弹,并且引用了其中文字和插图,对Jeff Barrow表示感谢。DC-DC电源是电子硬件设计中常
2021-11-17 06:38:52
接地问题分析(PCB设计)
2012-08-05 21:35:36
信号兼容且不会相互干扰。另一方面,EMI是由EMC或不想要的电磁能产生的一种破坏性影响。在这种电磁环境下,PCB设计人员必须确保减少电磁能的产生,使干扰最小。
避免在PCB设计中出现电磁问题的7个
2023-12-19 09:53:34
【干货】PCB设计中接地设计指导书关于GND的处理,是pcb设计中一项非常重要的事情,很多人就是因为GND的处理不到位,导致整个项目的失败关于PCB中的gnd各说纷纭,地的处理非常有讲究这边给大家分享一份 关于PCB接地设计指导书 PDF文档下载希望大家在设计中用上[hide][/hide]
2021-04-10 23:18:26
2015-02-03 14:27:03
DC/DC开关电源中接地反弹的详解
2021-01-28 06:17:31
以及电容器管脚长度为最短,以减少寄生电感效应。 连接器必须安装到PCB上的铜铂层。理想情况下,铜铂层必须与PCB的接地层隔离,通过短线与焊盘连接。PCB设计的其它准则&
2009-12-02 09:11:51
减小DCDC变换器中的接地反弹 —些接地要点附件1.rar.zip976.4 KB2.rar.zip467.8 KB
2018-11-29 15:31:27
精选白皮书——《PCB设计秘籍》分类解答PCB设计过程中的设计技巧及常见问题,包含:1、高度ADC PCB布局布线规则及技巧2、电路散热技巧3、开关稳压器的接地处理4、高温环境下的封装考虑因素5、最大程度提高PCB对电源变化抗扰度……
2021-12-24 16:31:04
PCB为什么会将非线性引入信号内?如何减少PCB设计中的谐波失真?
2021-04-21 07:07:49
请问如何才能让PCB设计进行良好接地?
2021-04-21 06:50:21
射频电路PCB设计的关键在于如何减少辐射能力以及如何提高抗干扰能力,合理的布局与布线是设计时频电路PCB的保证。文中所述方法有利于提高射频电路PCB设计的可靠性,解决好电磁干扰问题,进而达到电磁兼容的目的。
2021-04-25 06:16:26
。另一方面,EMI是由EMC或不想要的电磁能产生的一种破坏性影响。在这种电磁环境下,PCB设计人员必须确保减少电磁能的产生,使干扰最小。避免在PCB设计中出现电磁问题的7个技巧技巧1:将PCB接地降低
2022-06-07 15:46:10
本人自动化毕业学生一枚,最近在某个公司电气研发就职,想学PCB设计,说明一下,没什么基础,我要从哪方面入手开始学习?什么软件适合我?大家给个意见。。。。。感激不尽。。。。。。。
2012-12-13 08:06:20
PCB设计电路中各种地的接地处理资料来自网络资源分享
2021-06-24 22:47:19
PCB中有多个相同模块,怎么能将做好的模块直接拷贝过来使用。或者2个工程师分工合作,可将一个工程师做好的PCB设计内容通过Reuse模块复用功能拷贝过去,怎么操作的?
2019-11-28 09:33:41
(地) 的设计是一个很关键的问题。 本文主要阐述了一种在PCB设计中比较特别的地平面铺设方式+单点接地。 1 单点接地原理 图1为数据采集卡地平面分割方法。 维库PDF下载:混合信号PCB设计中单点接地技术的研究.rar
2018-09-12 09:53:50
的设计要求,结合笔者设计经验,按照PCB设计流程,对PCB设计中需要重点关注的设计原则进行了归类。详细阐述了PCB的叠层设计、元器件布局、接地、PCB布线等高速PCB设计中需要遵循的设计原则和设计方法以及需要注意的问题等。按照笔者所述方法设计的高速复杂数模混合电路,其地噪很低,电磁兼容性很好。
2012-03-31 14:29:39
PCB设计的ESD抑止准则: PCB布线是ESD防护的一个关键要素,合理的PCB设计可以减少故障检查及返工所带来的不必要成本。在PCB设计中,由于采用了瞬态电压抑止器(TVS)二极管来抑止因ESD
2009-11-20 15:50:390 PCB设计基础教程
此教程包括:
高速PCB设计指南之一 高速PCB设计指南之二 PCB Layout指南(上) PCB Layout指南(下) PCB设计的一般原则 PCB设计基础知识 PCB设计
2010-03-15 14:22:262 减小DC/DC变换器中的接地反弹-一些接地要点电路接地1在电路原理图中看起来很简单;但是,电路的实际性能是由其印制电路板(PCB)布局决定的。而且,接地节
2010-06-07 17:07:1057 PCB布线是ESD防护的一个关键要素,合理的PCB设计可以减少故障检查及返工所带来的不必要成本。在PCB设计中,由于采用了瞬态电压抑止器(TVS)二极管来抑止因ESD放电产生的直接电荷
2006-09-25 13:46:10519 PCB设计考虑EMC的接地技巧
2009-11-17 09:10:491326 PCB设计的ESD抑止准则解析
2010-03-15 10:12:37586 减少谐波失真的PCB设计方法
实际上印刷线路板(PCB)是由电气线性材料构成的,也即其阻抗应是恒定的。那么,PCB为什么会将非线性引入信号内呢?答案在于:相对于电
2010-05-05 17:24:181042 PCB设计相关经验分享及PCB新手在PCB设计中应该注意的问题
2013-09-06 14:59:470 【PCB设计技巧】覆铜技巧【PCB设计技巧】覆铜技巧【PCB设计技巧】覆铜技巧
2016-02-26 16:59:590 pcb设计考虑emc的接地技巧,有需要的下来看看。
2016-03-29 16:39:1841 高频电路PCB设计中的接地问题,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 15:18:260 该文档是中兴PCB设计的接地设计规范,旨在普及PCB设计的知识。
2016-08-30 18:11:470 减小DC-DC变换器中的接地反弹:一些接地要点,实用经验总结
2016-12-17 10:45:387 全面解析:PCB设计接地问题精要
2016-12-15 18:39:070 【大牛笔记】PCB设计接地攻略
2017-11-27 15:15:150 PCB布线是ESD防护的一个关键要素,合理的PCB设计可以减少故障检查及返工所带来的不必要成本。
2019-05-24 16:31:295098 不能反弹篮球是一回事。然而,不了解电子设备中的接地反弹对于您的电路来说可能是非常有问题的。要想成为电路板,必须了解接地反弹对电路的影响。通过考虑接地反弹减少技术,您可以最大限度地减少设计中信号完整性的接地反弹。保护您的设计免受信号完整性问题的影响。
2019-07-23 10:36:021382 在混合信号PCB设计中,对电源走线有特别的要求并且要求模拟噪声和数字电路噪声相互隔离以避免噪声耦合,这样一来布局和布线的复杂性就增加了。
2020-03-15 17:14:001659 PCB设计中,接地是抑制噪声和防止干扰的重要措施。
2019-10-25 17:22:072781 大多数本科工程师都没有教过PCB设计。从某个角度来看,前几代电子设备相当宽容,设计错误仍然可以让您创建一个功能板。我们知道这一点是因为,如果您在这个业务上花费大量时间查看其他人制作的原理图和PCB设计,您将很快发现生产PCB上的疏漏,错误和明显的错误。你甚至可能会在自己过去的设计中发现错误。
2019-09-15 16:14:005046 重要的是如何看待多氯联苯在附件吗?3 d设计如何帮助确保实时干涉检查?如果你能飞通过董事会的内部层或可视化PCB安装在外壳吗?这个简短的视频一看三维可视化和勘探的PCB设计的重要性。
2019-10-28 07:04:002250 寻找一个更好的方法来PCB设计吗?开始聪明的垫ES套件,具有成本效益的桌面PCB设计解决方案,准备好了的。垫让你通过PCB设计的挑战,从减少资源的日益复杂,专家的能力,认为你的方式。
2019-10-18 07:06:002139 参加这次研讨会的学习垫可以降低PCB设计时通过物理设计重用(PDR)。我们将检查PDR的各种用途,展示使用经过验证的电路的积极作用,以减少设计时间,和突出关键原因垫优于竞争对手。
2019-10-15 07:09:002515 PCB设计布局被认为是促进EMI在电路中传播的主要问题之一。这就是为什么在开关电源中降低EMI的普遍而通用的技术之一是布局优化。
2021-01-28 10:58:062095 在PCB设计中如何减少纹波的产生呢?开关电源PCB设计的疏忽会由于电源网络中的纹波而使整个电路瘫痪。如果没有检测到,电源纹波会导致严重的信号完整性问题。 是什么导致电源纹波 电源纹波是由电源的开关
2021-02-01 11:18:083555 在 PCB 设计中,您可能要处理三种非常不同的接地类型:机箱,接地和信号接地。 l 大地:此地面通常将建筑物中的电路连接到电源地,然后又连接到实际的地球。通常,对于平衡系统,零线两端没有电压。如果
2020-09-30 18:40:481426 电路接地在电路原理图中看起来很简单,但是,电路的实际性能是由其印制电路板(PCB)布局决定的。如果很好地理解接地引起的接地噪声的物理本质可提供一种减小接地噪声问题的直观认识。 接地反弹(Ground
2020-10-10 14:41:071850 本文讨论了适当的接地技术在PCB设计中的重要性。 我不否认可以在不使用接地层的情况下设计PCB,并且在许多情况下,您可以通过这种方式创建功能齐全的电路板(或者至少在良好的环境中运行时可以发挥全部功能
2021-01-26 10:35:222683 作者:袁韶庚
电路接地在电路原理图中看起来很简单,但是,电路的实际性能是由其印制电路板(PCB)布局决定的。如果很好地理解“接地“引起的接地噪声的物理本质可提供一种减小接地噪声问题的直观认识
2021-02-04 07:05:3015 电子发烧友网为你提供4种PCB设计中的接地方式解析资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-10 08:53:4823 接下来为大家介绍PCB布线设计如何提高布通率。
2021-05-01 16:40:007158 接下来为大家介绍PCB设计如何做好接地设计?
2021-05-01 16:26:005215 模数混合电路电源和接地PCB设计的一般原则如下: ● PCB 分区为独立的模拟电路和数字电路部分,采用适当的元器件布局。 ● 跨分区放置的ADC或者DAC。 ● 不要对“地平面”进行分割
2022-01-10 15:58:4524 和铜连接器制作 PCB 可以大大减少噪音和电串扰的数量。 PCB 的功能取决于许多不同的因素,包括物理布局、使用的材料以及随时间变化的元件压力。PCB 元件之间的电气干扰,也被称为接地噪声,在 PCB 的运行过程中会产生广泛的不良后果。这些问题包括破坏信号完
2022-05-07 17:43:374867 PCB设计电路中各种地的接地处理。
2022-10-24 15:22:500 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb板设计时应注意的问题?PCB设计时应满足的要求。 PCB设计如何考虑焊接工艺性? 在PCB设计中,电源线、地线及导通孔的图形设计中,需要从以下这些方面考虑
2022-11-25 09:13:05494 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计如何做好接地设计?pcb对电源和地的设计处理。 接地无疑是PCB系统设计中最困难的问题之一。尽管其概念相对简单,但实现起来很复杂,并且不幸的是,它没有
2022-12-29 09:37:191882 接地反弹会产生幅度为伏特的瞬变;最常见的是磁通量变化是原因。导线承载电流的环路本质上是一种电磁铁,其场强与电流成正比。磁通量与通过环路区域的磁场成正比,
2023-02-01 14:08:261137 今天给大家分享的是:在电路设计和PCB设计如何防止ESD损坏设备。
2023-06-05 09:34:28562 可以大大减少噪音和电串扰的数量。PCB的功能取决于许多不同的因素,包括物理布局、使用的材料以及随时间变化的元件压力。PCB元件之间的电气干扰,也被称为接地噪声,在P
2022-05-24 16:24:28517 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计差分布线有什么要求?PCB设计差分布线要求及操作技巧。高速串行总线的普及,使得PCB板上差分信号越来越多,那么,PCB设计如何进行差分布线呢?接下来
2023-07-07 09:25:213201 今天给大家分享的是:在电路设计和PCB设计如何防止ESD损坏设备。
2023-07-11 09:23:56667 今天主要是关于: EMC,PCB设计中如何降低EMC? 一、EMC是什么? 在PCB设计中,主要的EMC问题包括3种: 传导干扰 、 串扰干扰 、 辐射干扰。 1、传导干扰 传导干扰 通过 引线
2023-07-26 19:40:01836 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何减少PCB杂散电容的影响?减少PCB杂散电容的PCB设计方法。当提到PCBA上的电子电路时,经常使用的术语是杂散电容。PCB上的导体、无源器件的预制电路板
2023-08-24 08:56:32344 地弹是一种噪声,当 PCB 接地和芯片封装接地处于不同电压时,晶体管开关器件会出现这种噪声。
2023-09-07 10:07:53903 在PCB设计中,有时我们会遇到一些单面设计的板,也就是通常的单面板(LED类的灯板设计较多)在这类板中,只可以单面布线,所以就不得不用到跳线当然,在复杂类的板中,能够用跳线解决的问题都基本上不是问题。
2023-10-12 17:27:351045 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb板的层数是根据什么计算?PCB设计如何决定PCB层数。PCB线路板的效率取决于层数,因此,正确选择PCB层数至关重要。那么PCB设计的时候都是如何决定层数
2023-10-25 09:35:25388 作为PCB设计的重点,布局是布线的基础,一个完美的布局开端,直接使得布线工作量事半功倍。 本次就来说一下如何在真实的实操当中规范的布局。 对于Altium Designer软件,相比于其他软件
2023-11-06 15:24:48246 在高速PCB设计中,信号层的空白区域可以敷铜,而多个信号层的敷铜在接地和接电源上应如何分配? 在高速PCB设计中,信号层的空白区域可以敷铜,而多个信号层的敷铜在接地和接电源上应该经过合理分配。接地
2023-11-24 14:38:21638 降低EMI的一个重要途径是设计PCB接地层。步是使PCB电路板总面积内的接地面积尽可能大,这样可以减少发射、串扰和噪声。将每个元器件连接到接地点或接地层时必须特别小心,如果不这样做,就不能充分利用可靠的接地层的中和效果。
2024-01-16 15:17:26155
查看更多
