电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>拆解POS机内部:PCB板上蛇形线设计的秘密
收藏
查看更多
21.5寸4K iMac拆解大曝光,内部芯片一览!
我们已经了解了21.5寸4K iMac的配置信息,那么设备的内部又有什么秘密呢?国外知名拆解网站iFixit对4K iMac进行了拆解
2017-06-09 15:18:3017431
PCB布线中的蛇形走线
PCB布线中的蛇形走线         PCB上的任何一条走线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形
2009-09-13 15:15:125246
真假刻录机内部拆解全对比
真假刻录机内部拆解全对比   虽然各大机构、厂商都在不遗余力的整治假货,但还是不能避免假刻录机在光存储行业里的流通。虽其产生的
2010-03-27 17:31:332900
单片机内部结构分析
一、单片机内部结构分析我们来思考一个问题,当我们在编程器中把一条指令写进单片机内部,然后取下单片机,单片机就
2017-10-23 10:11:335616
从1到8全部拆解!研究iPhone十年来内部变化:发现这些惊人创新秘密
原标题:从1到8全部拆解!iPhone十年来内部变化:发现惊人秘密 从2007年发布至今,iPhone已经走过了十周年。为此,今年苹果发布的十周年纪念版——iPhone X。作为全球最伟大的智能手机
2018-01-23 14:30:2510834
蛇形走线用在哪里,一文告诉你
蛇形走线是PCB设计中会遇到的一种比较特殊的走线形式。蛇形走线在不同的应用场合具有不同的作用,本文为大家简单介绍几种蛇形走线的不同应用。
2023-03-22 10:32:262004
10个PCB拼板不外传的秘密分享
10个PCB拼板不外传的秘密
2021-01-06 07:44:02
PCB LAYOUT 中的直角走线、差分走线蛇形线
是至关重要的。下面将针对实际布线中可能遇到的一些情况,分析其合理性,并给出一些比较优化的走线策略。主要从直角走线,差分走线蛇形线等三个方面来阐述。1. 直角走线 直角走线一般是PCB布线中要求尽量
2015-01-12 14:53:57
PCB LAYOUT三种特殊走线技巧阐述
  作为专业从事PCB快速打样业务的深圳捷多邦科技有限公司的资深工程师们从直角走线,差分走线蛇形线三个方面阐述了PCB LAYOUT的走线:  一、直角走线 (三个方面)  直角走线的对信号
2018-09-13 15:50:25
PCB LAYOUT的怎么走线
下面从直角走线、差分走线蛇形线三个方面来阐述PCB LAYOUT的走线
2021-03-17 07:25:46
PCB Layout 中的直角走线、差分走线蛇形线
是至关重要的。下面将针对实际布线中可能遇到的一些情况,分析其合理性,并给出一些比较优化的走线策略。主要从直角走线,差分走线蛇形线等三个方面来阐述。 1. 直角走线 直角走线一般是PCB布线中要求尽量
2019-06-10 10:11:23
PCB RS485 的 A B线 需要做阻抗匹配吗 ?
请教:1. PCB RS485 的 A B线 在 走线时 需要注意哪些 问题 ?2.PCB RS485 的 A B线 需要做阻抗匹配吗 ?谢谢!
2016-10-25 14:29:05
PCB蛇形线有什么作用
PCB蛇形线有什么作用PCB的任何一条走线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打蛇形线的主要作用
2013-08-29 15:43:30
PCB蛇形线有什么作用?
倍的线宽。PCI的蛇行线就是为了适应PCI 33MHzClock的线长要求。若在一般普通PCB中,是一个分布参数的 LC滤波器,还可作为收音机天线的电感线圈,短而窄的蛇形线可做保险丝等等.
2017-11-22 20:04:14
PCB蛇形线的作用
》=2倍的线宽。PCI的蛇行线就是为了适应PCI 33MHzClock的线长要求。若在一般普通PCB中,是一个分布参数的 LC滤波器,还可作为收音机天线的电感线圈,短而窄的蛇形线可做保险丝等等.
2020-07-14 18:02:17
PCB蛇形线的作用
线距>=2倍的线宽。PCI的蛇行线就是为了适应PCI 33MHzClock的线长要求。若在一般普通PCB中,是一个分布参数的 LC滤波器,还可作为收音机天线的电感线圈,短而窄的蛇形线可做保险丝等等.
2018-08-30 10:14:44
PCB蛇形线的作用
线线距>=2倍的线宽。PCI的蛇?线就是为?适应PCI 33MHzClock的线长要求。?在一般普通PCB中,是一个分布参数的 LC滤波器,还可作为收音机天线的电感线圈,短而窄的蛇形线可做保险丝等等.
2018-09-20 11:05:23
PCB蛇形线在高速系统中的主要作用
芯片接收到信号后就不会由于PCB走线上的不同延时造成数据的错采了。  蛇形线和其他PCB的走线一样,都是用来连接信号的,只是走的长一些而已,无它。所以蛇形线并不高深,也没多复杂。既然和其他走线一样
2023-04-13 16:19:17
PCB布局之蛇形线
条信号线上产生噪声,产生干扰的走线叫做攻击线,收到干扰的走线叫做受害线PCB线与走线之间、走线与地之间会形成电容,其中一条走线有信号经过时,会产生变化的电场,这个电场通过电容,作用于另一条走线,在
2022-12-27 20:33:40
PCB布线的直角走线、差分走线蛇形线基础理论
2015-05-21 11:48:54
PCB布线这几种走线方式,你会吗?
对信号线的干扰。同时应避开的电源部分,以防止电源和时钟互相干扰。如果上有专门的时钟发生芯片,其下方不可走线,应在其下方铺铜,必要时还可以对其专门割地。对于很多芯片都有参考的晶体振荡器,这些晶振下方
2020-02-28 10:50:28
PCB布线这几种走线方式,你会吗?
设计中常见的布线方式,希望大家看后能有所启发。时钟的布线 时钟线是对EMC 影响最大的因素之一。在时钟线上应少打过孔,尽量避免和其它信号线并行走线,且应远离一般信号线,避免对信号线的干扰。同时应避开
2019-08-20 15:27:06
PCB中三种LAYOUT布线比较
埋式微带线蛇形线引起的信号传输延时小于微带走线。理论,带状线不会因为差模串扰影响传输速率。 ★总结: 以上就是在PCB中,LAYOUT布线的三种方式,具体操作中还要根据板子的具体情况和客户的具体要求来选择,每种走线都有它的特点。
2015-05-11 09:37:03
PCB特殊布线及检查经验分享
的各种特性来教你如何完成PCB布线后的检查工作,做好最后的把关工作!  在讲解PCB布线完成后的检查工作之前,先为大家介绍三种PCB的特殊走线技巧。将从直角走线,差分走线蛇形线三个方面来阐述PCB
2014-11-18 09:37:59
PCB设计处理蛇形线时的7点建议
(Micro-strip)。理论,带状线不会因为差模串扰影响传输速率。   4. 高速以及对时序要求较为严格的信号线,尽量不要走蛇形线,尤其不能在小范围内蜿蜒走线。   5. 可以经常采用任意角度的蛇形线,能有
2014-12-09 16:45:27
PCB设计技巧Tips11:蛇形线有什么作用?
不好,对pcb的抗干扰能力是不是不能好转,反而会有恶化作用?   简单地说,PCB的任何一条走线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形线的主要作用是补偿“同一组相关”信号线中延时较小的部分,这些
2014-11-19 11:54:01
PCB设计者必看之AD布蛇形线方法
PCB设计者必看,18种特殊走线的画法与技巧01PCB设计者必看,AD布蛇形线方法Tool里选Interactive length tuning要先布好线再改成蛇形,这里用的是布线时直接走蛇形:先
2020-06-24 08:03:05
PCB设计走线的几点专家建议
)的蛇形线引起的信号传输延时小于微带走线(Micro-strip)。理论,带状线不会因为差模串扰影响传输速率。 4、高速以及对时序要求较为严格的信号线,尽量不要走蛇形线,尤其不能在小范围内蜿蜒走线
2018-12-05 09:36:02
pcb蛇形线
;=2倍的线宽。PCI的蛇行线就是为了适应PCI 33MHzClock的线长要求。若在一般普通PCB中,是一个分布参数的 LC滤波器,还可作为收音机天线的电感线圈,短而窄的蛇形线可做保险丝等等
2019-05-22 02:48:05
蛇形线作用
 PCB的任何一条走线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形线的主要作用是补偿“同一组相关”信号线中延时较小的部分,这些部分通常是没有或比其它信号少通过另外的逻辑
2010-10-28 00:05:05
蛇形线PCB设计中的作用
>=2倍的线宽。PCI的蛇行线就是为了适应PCI 3MHzClock的线长要求。若在一般普通PCB中,是一个分布参数的 LC滤波器,还可作为收音机天线的电感线圈,短而窄的蛇形线可做保险丝等等. :
2018-11-23 17:02:19
蛇形线有什么作用 电子资料
PCB的任何一条走线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形线的主要作用是补偿“同一组相关”信号线中延时较小的部分,这些部分通常是没有或比其它信号少通过另外的逻辑处理;最典型的就是时钟线,通常它不需经过...
2021-04-20 06:40:39
蛇形线用在哪里,一文告诉你
蛇形线PCB设计中会遇到的一种比较特殊的走线形式(如下图所示),很多人不理解蛇形线的意义。下面对蛇形线的意义进行简单介绍。蛇形线,因为应用场合不同而具不同的作用:一、电脑主板如果蛇形线
2023-03-22 10:33:44
ADS PCB功能使用技巧系列之 - 如何走蛇形线
蛇形线是布线过程中常用的一种走线方式,其主要目的是为了调节延时满足系统时序设计要求,但是设计者应该有这样的认识:蛇形线会破坏信号质量,改变传输延时,布线时要尽量避免使用,因此一块PCB蛇形线越多
2015-01-12 15:40:09
ADS4125评估蛇形线适用于什么情况
看到ADS4125评估中AD出来的数据通过蛇形线的方式输出,后来通过搜索资料得知,蛇形线的一个目的是为了补偿高频信号的情况下相关信号造成时延问题,但是信号线太长又会增大分布电容和分布电感,所以
2019-06-11 13:28:59
Altium Designer09如何布蛇形线!!
的基础拉出来的,不是画出来的).一些基本操作因不少人问到.在此做一简要说明.注意,拉蛇行线时,按TAB键,里面有几个地方的设置必须知道,就是步长递增量,振幅递增量,最大振幅.如下图示:此主题相关图片
2011-10-20 14:37:33
Altium Desinger怎么走蛇形线
转帖蛇形线在高速比较常见的一种走线方式。通过走蛇形线的方式可以比较好的保证两条等长线的长度相等。今天我们就来介绍下在Altium Desinger中怎么进行蛇形线线。布线完成后进行蛇形线调整
2017-11-23 11:14:42
Altium designer蛇形线使用技巧分享!
感觉很不错的文章,写的特详细,分享给大家看看Altium Designer使用技巧之蛇形等长线().pdf (636.88 KB )
2019-09-05 04:36:18
Blazerouter怎么布蛇形线及如何走蛇形线
Blazerouter怎么布蛇形线及如何走蛇形线Powerpcb本身布不了蛇形线,要用pads带的Blazeroutel来布.Blazeroute是PADS专用的布线工具.用Blazeroute打开pcb,如图
2008-07-18 17:55:40
DDR蛇形线有什么影响?
有些方案的DDR布线要求是不要走蛇形线,请问下这是为什么要这样要求? 走蛇形线有什么影响吗? 谢谢!
2022-11-29 11:52:06
FBI秘密跟踪器是什么
拆解】FBI秘密跟踪器
2020-04-23 10:59:35
PADS如何画蛇形线元件封装
PADS如何画蛇形线元件封装:比如用PADS画一个引脚的蓝牙天线或者2个引脚的天线,天线铜箔是蛇形线的。
2020-07-30 10:06:57
[分享]PCB Layout 中的直角走线、差分走线蛇形线
;<font face="Verdana">PCB Layout 中的直角走线、差分走线蛇形线<br/>&
2009-05-31 10:08:49
dc输出部分走了个蛇形线是什么作用
dc输出部分走了个蛇形线是什么作用?
2014-10-17 19:09:53
layout中蛇形线和差分线的使用与比较
。  3、带状线(Strip-Line)或者埋式微带线(Embedded Micro-strip)的蛇形线引起的信号传输延时小于微带走线(Micro-strip)。理论,带状线不会因为差模串扰影响传输
2018-09-21 11:53:08
【经典】你放对了浅谈蛇形线吗?
由于PCB走线上的不同延时造成数据的错采了。蛇形线和其他PCB的走线一样,都是用来连接信号的,只是走的长一些而已,无它。所以蛇形线并不高深,也没多复杂。既然和其他走线一样,那么一些常用的布线规则对蛇形
2014-12-25 10:45:24
【转】PCB蛇形线有什么作用
;=2倍的线宽。PCI的蛇行线就是为了适应PCI 33MHzClock的线长要求。若在一般普通PCB中,是一个分布参数的 LC滤波器,还可作为收音机天线的电感线圈,短而窄的蛇形线可做保险丝等等.
2016-12-07 22:20:49
为什么蛇形线走不了?
蛇形线走不了,然后出现这个东西
2019-09-12 02:17:39
为什么我的Altium蛇形线打开后成这样了?
为啥我的蛇形线打开后成这样啦
2019-09-04 05:28:58
信号在PCB线中传输时延(下)
,减小绕线间平行走线长度。 4.小结 在PCB设计时候要将等长的设计观念逐步向等时设计转变,在对时序或者等长要求高的设计尤其需要注意串扰,绕线方式,不同层走线,过孔时延等方面对时序的影响。丰富的SI(信号完整性)知识和正确的仿真方法可以帮助设计去评估PCB的传输时延,从而提高设计的质量。
2014-10-21 09:51:22
大卸八块 真假刻录机内部拆解全对比
大卸八块 真假刻录机内部拆解全对比  虽然各大机构、厂商都在不遗余力的整治假货,但还是不能避免假刻录机在光存储行业里的流通。虽其产生的原因和用户的购买认知不无关系,但究竟这些产品和正规行货间有何差距
2011-02-27 17:05:32
如何在Altium Designer中走蛇形线
麻烦问一下,在AD中如何走蛇形线啊?
2019-09-27 04:29:55
如何解决单层PCB的电路际线过窄问题?
如何解决单层PCB的电路际线过窄问题?
2023-04-11 14:48:20
家用电器,比如电视,内部的电路可以加上防感应雷保护电路吗?
雷电放电时会产生感应雷。感应雷就会产生感应电流。一:家用电器,比如电视,它们内部的电路上面可以加上防感应雷保护电路吗?这个电路大概是什么样的呢?请说一下二:电视机的插头都是双插头,只能接零线火线
2022-12-24 18:21:15
差分线 画蛇形线
我画的差分电路有差分线,需要用蛇形线让他们等长,可是我的蛇形线只能一根线一根线的画,怎样让一对差分线同时画出蛇形线?是不是哪里的设置需要更改?
2012-07-11 20:24:14
干货分享!点击量最高的20篇移动电源DIY与拆解文章!
/20120906287522.html]1、移动电源何须买!教你DIY小巧手机移动电源2、小米移动电源拆解:10400mAh只卖69元的秘密?3、工程师电子制作故事:自制移动电源4、教你将普通移动电源
2014-09-10 17:35:19
我的PCB线经验归纳
、在PCB内部数字地和模拟地实际是分开的它们之间互不相连,只是在PCB与外界连接的接口处(如插头等)。数字地与模拟地有一点短接,请注意,只有一个连接点。也有在PCB不共地的,这由系统设计来决定
2014-12-16 09:47:09
无人机拆解续集:电机控制方式揭密(收集问题)
``大家好,我是黄工,一期我直播拆解了曼塔M5无人机,相信看过的朋友都印象深刻,无人机的拆解内部构造的分析、PCB原理图的呈现,一个无人机的构造我们都清清楚楚的看到了。那么,接下来我想跟大家
2019-10-24 09:53:25
深入挖掘蛇形线的走线方式,作用等
(Micro-strip)。理论,带状线不会因为差模串扰影响传输速率。4.高速以及对时序要求较为严格的信号线,尽量不要走蛇形线,尤其不能在小范围内蜿蜒走线。5.可以经常采用任意角度的蛇形线,如图1-8-20中的C结构
2015-03-05 15:53:35
画了个 32的PCB最小系统 求大家指点 交流 带SROM 及蛇形线
画了个 32的PCB最小系统求大家指点 交流带SROM 及蛇形线 有什么不足之处望大家指出 谢谢
2016-05-26 20:25:31
直角走线为什么不可取?差分走线的优势是啥?蛇形线...
(Embedded Micro-strip)的蛇形线引起的信号传输延时小于微带走线(Micro-strip)。理论,带状线不会因为差模串扰影响传输速率。 4、高速以及对时序要求较为严格的信号线,尽量不要走蛇形线
2013-11-13 21:42:25
要进行蓝牙传导辐射测试,当前的天线为蛇形板载天线,天线需要外接SMA线,该如何接
蛇形天线是经过一个滤波电路接入芯片引脚,是直接同轴线直接接在R12电阻右端吗,我的传输线是I-PEX转SMA,I-PEX接口可以剪掉露出里面导线焊接到pcb吗?因为对这方面不太了解,请指教
2021-09-24 10:45:36
请问STM32F4与SRAM连接需要走蛇形线吗?
小白请教各路大神,STM32F4与SRAM连接需不需要走蛇形线,一个学长说要走蛇形线,然后我就走了,结果很不好走,然后看开发的连接发现没有蛇形线,我就不知道到底该怎么办了,求指教,原子哥,急救!
2019-07-29 02:29:19
谈谈走线方式蛇形线
Micro-strip)的蛇形线引起的信号传输延时小于微带走线(Micro-strip)。理论,带状线不会因为差模串扰影响传输速率。4. 高速以及对时序要求较为严格的信号线,尽量不要走蛇形线,尤其不能在小范围
2012-12-18 12:12:55
高速中的蛇形线在不同应用场合的不同作用
PCI-Clk,AGPCIK,IDE,DIMM等信号线。(2)若在一般普通PCB中,除了具有滤波电感的作用外,还可作为收音机天线的电感线圈等等。如2.4G的对讲机中就用作电感。(3)对一些信号布线长度要求
2019-03-22 06:20:09
高速中的蛇形线适合什么情况
和阻抗匹配的作用,提高电路的抗干扰能力。计算机主机板中的蛇形线,主要用在一些时钟信号中,如PCI-Clk,AGPCIK,IDE,DIMM 等信号线。(2)若在一般普通 PCB 中,除了具有滤波电感
2019-05-09 07:35:35
高速数字PCB的等线设计思路
2019-05-21 07:14:41
powerpcb(pads)怎么布蛇形线及走蛇形线
由于Powerpcb(pads)本身布不了蛇形线,要用pads带的Blazeroutel来布.Blazeroute是PADS专用的布线工具.用Blazeroute打开pcb,如图
2008-07-18 17:55:360
高速 PCB 蛇形线,等长线,差分对是咋回事,我们再做个实验
PCB设计蛇形线布线规范
圈圈BG3MDO发布于 2022-01-21 14:49:30
PADS布蛇形走线的教程
2008-10-28 12:32:250
#PCB设计 #Allegro速成教程 蛇形线演示
PCB设计线ALL
电子技术那些事儿发布于 2022-09-12 11:56:11
PCB的三种特殊走线技巧之蛇形线
PCB设计线蛇形线布线规范
小凡发布于 2022-09-13 07:12:48
#硬声创作季 PCB的三种特殊走线技巧之蛇形线
PCB设计线蛇形线布线规范
Mr_haohao发布于 2022-09-13 21:43:05
PCB蛇形走线有什么作用
以下内容含错误标记PCB上的任何一条走线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形走线的主要作用
2006-04-16 21:44:361033
PCB蛇形走线的作用
PCB蛇形走线的作用 上的任何一条走线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形走线的主要作用是补偿“同一组相关
2009-11-27 09:46:201044
计算机内部总线,计算机内部总线是什么意思
计算机内部总线,计算机内部总线是什么意思    由于计算机内部的主要工作过程是信息传送和加工的过程,因此在机器内部各部件之间的数据传送非常频繁。为了
2010-04-13 10:31:247132
PCB蛇形走线作用及绘制
本内容介绍了PCB蛇形走线作用及绘制方法
2011-06-10 11:22:280
PCB蛇形走线的用途
PCB上的任何一条走线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形走线的主要作用是补偿“同一组相关”信号线中延时较小的部分
2011-06-26 15:47:332745
亚马逊Kindle Fire HD拆解:探寻内部深层的秘密
探寻Kindle Fire HD内部秘密。iFixit拆解的是7寸版的Kindle Fire HD,这块IPS屏幕的分辨率是1280x800,它还配备一颗1.2GHz的双核处理器,集成PowerVR 3D显卡。
2012-09-18 09:01:539374
PCB Layout 中的直角走线、差分走线和蛇形线
PCBLayout,中的直角走线、差分走线和蛇形线
2016-12-16 21:58:190
华为内部手机内部资料0(1)
华为内部手机内部资料0(1)
2017-02-14 16:13:320
拆解魅蓝3s ,看其内部构造
全网首发的魅蓝 3s 拆解视频,这款699元带金属机身、前置指纹识别、8核全网通的手机内部做工如何?带着好奇我拿起了螺丝刀,细细解构内部做工。
2018-07-05 03:21:006553
TCL么么哒3N拆解机内部做工如何
TCL么么哒3N是近日TCL推出的一款性价比超高的千元新机,配备5.5英寸1080P全高清屏幕,搭载了64位中高端八核处理器,售价仅899元。今天,小编为大家带来的是TCL么么哒3N拆机图解,一起来看看这款高性价比手机内部做工如何吧。
2018-10-29 09:49:574825
华为P20Pro拆解 内部做工及用料如何
国外网站ifixit对 Pro进行了拆解,下面我们看一下这款安卓拍照旗舰的内部秘密
2018-12-19 09:25:507826
pcb设计为什么要是用蛇形走线
2019-10-22 16:26:144043
PCB蛇形走线有哪些好处
PCB蛇形走线有哪些好处
2020-11-25 15:41:0019
PCB设计中蛇形走线的作用
蛇形走线是PCB设计中会遇到的一种比较特殊的走线形式(如下图所示),很多人不理解蛇形走线的意义,下面对蛇形走线的作用进行简单介绍。
2023-03-30 18:14:233588
AD中PCB蛇形走线超级教程
Tool 里选 Interactive length tuning 要先布好线再改成蛇形,这里用的是布线时直接走蛇形: 先 P->T 布线, 再 Shift A 切换成蛇形走线
2023-07-10 17:26:062431
高通CSR 蓝牙PIF天线和蛇形PCB天线设计指导
高通CSR蓝牙PIF天线和蛇形PCB天线设计指导
2022-05-24 14:47:10166
快速制作PCB中的秘密
快速制作PCB中的秘密
2023-12-14 18:27:50354
已全部加载完成
