电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>Altium Designer中交流至直流转换器电路的设计流程
收藏
查看更多
如何设计交流直流转换器电路
交流直流转换器电路的作用与其名称完全一致:它接受谐波交流输入并将其转换直流输出。这些电路只是在面包板上以低功率运行时的高电平电路,但真正的交流直流转换器电路比变压器和整流器电路更复杂。为这些电路找到合适的元件并运行准确的功率仿真需要合适的PCB设计软件,其中包括功能强大的电路设计工具。
2024-01-12 09:48:27432
Murata BAC3S隔离式3W稳压单输出交流/直流转换器
Murata BAC3S隔离式3W稳压单输出交流/直流转换器的工作温度范围为-40°C至+65°C,工作温度高达+85°C(带降额),输入电压为交流直流。这些元件具有85VAC至264VAC
2020-12-14 16:56:362097
450W高效和超瞬态交流/直流转换器包括BOM及层图
描述该参考设计是一款 450W 高效和超瞬态交流/直流转换器,用于台式 PC PSU、游戏 PC PSU,入门级服务 PSU 和其他低成本交流/直流 PSU。该电路由前端连续导通模式 (CCM
2018-10-19 15:43:34
Altium Designer PCB设计入门 经典教程
本章旨在说明如何生成电路原理图、把设计信息更新到 PCB 文件以及在 PCB布线和生成器件输出文件。并且介绍了工程和集成库的概念以及提供了 3D PCB开发环境的简要说明。欢迎使用 Altium
2019-05-16 09:48:00
Altium Designer教程和Altium Designer视频教程学习资源整理
Altium Designer这一款软件,每年增加近6000个新用户。利用行业内最强大的转换工具,轻松地从竞争对手的工具链迁移到Altium的一体化平台 - 否则我们无法实现如此显著的增长
2019-04-06 16:45:56
交流/直流降压转换器参考设计
描述PMP10783 参考设计是一种交流/直流降压转换器。其输入电压范围为 85VAC-318VAC,输出为 15V (0.80A)。此紧凑型电路板设计的满载效率大于 80%。特性交流/直流降压
2022-09-20 07:55:11
交流转直流转换器电路
交流转直流转换器电路
2021-03-11 07:32:21
直流/直流转换器数据表——系统效率揭秘
并不是很重要。因此必须了解直流/直流稳压的损耗。阅读直流/直流转换器数据表中提供的效率曲线时也萌生了一些问题,比如“为什么在轻负载时功率较低呢?”&
2018-08-31 08:59:27
直流/直流转换器的IO-Link参考设计包括PCB布局和BOM
描述该参考设计演示了具有高密度 IO-Link 收发模块、数字输出 (DO) (1) 通道和直流/直流降压转换器的功能。凭借该直流/直流转换器,此模块可为微控制 (MCU)、传感、显示等各种
2018-11-01 16:42:05
直流升压转换器电路
很多时候,需要升压或降压直流电压。升压或降压直流电压的电路并不像交流电压那样简单。直流电压电平的变化需要复杂的电路。这些电路称为直流直流转换器直流-直流转换器是将恒定的直流电压转换为高电压或
2022-04-22 15:22:04
直流转交流
通过控制场效应管的ds端,是不是能将直流转交流,谢谢
2015-01-07 08:39:58
直流转换器RE46C107
RE46C107直流 - 直流转换器,稳压和压电喇叭驱动的典型应用。 RE46C107适用于3V或4.5V电池或电池供电应用。该电路具有适用于驱动压电喇叭的DC-DC上变频和驱动电路。还提供可选的3.0V或3.3V稳压,用于微处理电压调节
2020-04-24 09:22:58
DC-DC转换器的模型
由字面意思可以得到直流转直流,可以直接按照下图的线性电源模型进行转换:缺点:只能由高电压转换到低电压;由于存在上面的1Ω的电阻,效率低,所以人们制造了非线性的电源模型:直流—>交流—>直流,且可以有效的克服上述的缺点。这就是DC-DC转换器的模型。...
2021-11-17 08:18:03
LM2576 5v直流转换器的资料分享
描述基本 LM2576 5v 直流转换器LM2576 系列稳压是单片集成电路,可为降压(降压)开关稳压提供所有有源功能,能够以出色的线路和负载调节率驱动 3A 负载。这些器件提供 3.3 V、5
2022-08-25 07:11:51
PWM电压模式直流转换器RF6650电子资料
概述:RF6650是一款专为给 WCDMA 功率放大器供电而设计的脉宽调制 (PWM)、电压模式控制的直流直流转换器。其输出电压可通过VSET模拟输入引脚实现连续编程。
2021-04-07 06:50:40
Yuksek Guclu直流转换器3.7伏57 伏
描述Yuksek Guclu 直流直流转换器 3.7 伏 57 伏
2022-09-02 06:03:46
Altium小课专题 第136篇】Altium Designer原理图如何转换成PADS原理图?
for PADS Logic”(符号和原理图转换器),选择“Protel 99SE/DXP”,如图6-204所示。(2)添加需要转换Altium Designer原理图及设置输出文件路径,单击“转换”按钮
2021-08-03 14:46:10
【每日电路赏析】交流转直流电路
`如今基本每个家用电器都是在直流下工作的,但我们是从发电站获得的交流电,因为交流电在传输上比直流电更高效,减少了能量损失。所以基本每个应用都有着交流转直流转换器电路。在交流转直流中有两种转换器被广泛
2019-12-10 09:00:00
使用TPS5430的可调降压转换器电路
描述36V-3A 可调节高效 DC 到 DC 降压转换器DC-DC转换器是电子产品中最常用的电路拓扑之一,尤其是在电源应用直流直流转换器(非隔离式)主要分为三种类型:降压、升压和降压-升压
2022-09-02 06:28:25
具有PSR控制的通用交流/直流降压转换器参考设计
描述PMP20345 参考设计使用降压转换器将通用交流输入电压(102Vac 265Vac)转换为 50V/190mA 直流输出(采用 UCC28700 初级侧调节控制)。此设计的峰值效率超过
2018-12-27 15:19:35
具有数字输出和直流/直流转换器的IO-Link参考设计
2022-09-15 07:56:59
同步降压直流直流转换器AAT1160相关资料分享
同步降压直流直流转换器AAT1160资料下载内容主要介绍了:AAT1160引脚功能AAT1160内部方框图AAT1160极限参数AAT1160典型应用电路
2021-03-29 07:48:35
在GaN解决方案门户上查看TI完整的GaN直流/直流转换产品组合
,实现了更高的开关频率,减少甚至去除了散热。图2显示了GaN和硅FET之间48VPOL的效率比较。 图 2:不同负载电流下GaN与硅直流/直流转换器的48VPOL效率 TI的新型48VPOL
2019-07-29 04:45:02
基于UCC25600的250W单级LLC-SRC转换器参考设计原理图,物料清单及组装图
转换器效率可攀升至 89%。主要特色高效单级交流/直流转换器输出功率为 250W 时效率高达 89%交流/直流单级 LLC 谐振转换器102VAC 138VAC 输入,高达 24V/250W 的输出提供测试报告
2018-08-18 06:48:07
多轨直流/直流转换器助力可穿戴设备
中集成多个电源能够发挥很大的作用。 TI的小型TPS62770多轨直流/直流转换器将低 静态电流降压和升压输出集成到一个设备。降压轨道即使在微安培负载范围内也能利用极低的360-nA静态电流
2018-08-31 06:42:59
如何AOZ1282CI直流转换器上绘制放大器时的开销?
我正在尝试计算在 AOZ1282CI 直流转换器上绘制放大器时的开销。 我看到它采用 24V/12V 并为电路板提供 5V,但无法确定哪些板载部件使用 5V 并占用一些 1.2A 连续输出电流,因为我计划从 5v 为一些新像素供电头,但不想超过 AOZ1282CI 的输出电流。
2023-05-19 10:53:30
如何使用RMS转直流转换器有效监视信号电压和功率
电平成比例的直流电平来简化功率测量。它们广泛应用于各种功率监视控制装置和仪器,以测量复杂非正弦波形的 RMS 水平。本文将解释 RMS 和功率计算概念,还将描述 RMS 转直流转换器的工作方式和应用方式。
2021-01-20 07:29:31
如何设计一个实现24V交流转换直流的开关电源
1、项目背景某产品的供电电源是交流24V,产品内部核心的控制电路的为低压供电,有直流5V,3.3V,3.8V等电压,需要设计一个开关电源,实现24V交流转换直流,再通过开关电源芯片转换成5V。2
2021-10-29 06:45:23
急求交直流转换电路
我在做一个用单片机控制的电压表, 可以测直流交流电压,在交直流转换部分我查到了一个芯片是AD637,还有AD536和AD736等。但是它们的价格太贵了,要200元一片。我买不起。所以我想用其他电路代替。请高手帮忙。
2018-11-23 09:27:13
最大功率点跟踪功能的C2000太阳能直流/直流转换器
直流/交流逆变器)的配套设计。TIDM-SOLAR-DCDC 和 TIDM-SOLAR-ONEPHINV 一起组成了适用于中央式或串式拓扑的完整太阳能逆变器。此太阳能直流/直流转换器包含一个两相交错升压
2018-11-16 17:06:51
模数转换器(ADC)的配置有哪些流程
模数转换器(ADC)是什么?模数转换器(ADC)的配置有哪些流程?配置流程的代码是什么?
2021-07-14 08:43:54
汽车系统四相双向直流/直流转换器包括BOM及框图
描述TIDA-01168 参考设计是一款四相、双向直流/直流转换器开发平台,适用于 12V/48V 汽车系统。此系统使用两个 LM5170-Q1 电流控制和一个 TMS320F28027F
2018-10-19 15:25:40
流转换器工作原理是怎么?
流转换器输出4~20mA直流经电流转换器转换成0~10mA直流电流送给记录仪或Ⅱ型执行机构,反之,Ⅱ型变送单元输出0~10mA直流电流经电流转换器转换成4~20mA直流电流输送给控制室内S型仪表。
2019-09-12 09:12:33
电源IC 交流/直流转换器 TNY254PN
Integrations17+10800 交流/直流转换器 4W 85-265 VAC 5W 100/115/230 VACICE3B0365JInfineon Technologies17+10800
2018-07-27 10:24:00
相移全桥600W直流/直流转换器的参考设计
描述此设计是一种数字控制的相移全桥 600W 直流/直流转换器。此相移全桥转换器采用 C2000™ Piccolo™ 微控制,这款微控制支持峰值电流模式控制和同步整流。Piccolo 微控制
2022-09-19 07:42:55
真均方根直流转换器ic什么作用??
真均方根直流转换器ic什么作用???
2022-04-18 14:25:07
自动测距真有效值直流转换器LTC1966
电路图显示LTC1966,真有效值直流转换器,采用计算技术,使其使用更加简单,精度更高,功耗更低,更灵活
2020-03-31 08:53:22
车载充电机与直流转换器的区别在哪
车载充电机是指什么?车载充电机具备哪些功能?直流转换器是指什么?直流转换器具备哪些功能?
2021-08-02 06:55:53
适用于 12V/48V 汽车系统的双向直流/直流转换器参考设计
`描述TIDA-01168 参考设计是一款四相、双向直流/直流转换器开发平台,适用于 12V/48V 汽车系统。此系统使用两个 LM5170-Q1 电流控制和一个 TMS320F28027F
2019-01-23 11:44:09
适用于UPS的2kW隔离式双向直流/直流转换器含设计文件
描述此 2kW 隔离式双向直流/直流转换器参考设计 (TIDA-00951) 可在 400V 直流总线和 12 - 14 节锂电池组之间进行电力传输,可用于 UPS、电池备份和电力存储等应用。在备用
2018-12-05 14:13:14
选择正确的航空级隔离型直流-直流转换器的方法
的争论。正激转换器半导体供应商目前提供的隔离型航空级直流-直流转换器的额定功率范围从1.5W120W不等,其中正激拓扑用得最多。这种转换器以标准降压稳压为基础,增加了一个变压器用于提供电流隔离,并
2018-10-16 19:33:11
雅特生采用拓朴结构直流/直流转换器模块
。  因为ERM系列直流/直流转换器电路采用先进的拓朴结构,因此电源效率可高达92%.其中的转换器内置于大小如1/4砖电源模块的封装之内,底部则采用金属底板,所以这系列ERM转换器无需另外添加三防漆涂层
2018-11-29 17:13:22
高压直流转换为低压直流
一:高压直流转换为低压直流如上图所示,自行使用proteus绘制上图。弄明白了下面几个问题你应该就懂了。问题:(1)7805相关参数自行上网查询。(2)IN4007在电路的作用,为什么要使用4个
2021-11-11 08:12:08
有效值/直流转换电路
有效值/直流转换电路
2009-02-24 22:33:48774
交流直流转换电路
交流直流转换电路
2009-07-14 17:33:378486
电压、电流转换器电路
电压、电流转换器电路
2009-07-16 11:41:00677
有效值、直流转换电路
有效值、直流转换电路
2009-07-16 11:48:23447
电压 电流转换器电路
电压 电流转换器电路
2009-07-17 14:41:511089
电压、电流转换器电路
电压、电流转换器电路
2009-07-20 14:26:021141
有效值、直流转换电路
有效值、直流转换电路
2009-07-20 14:33:59545
直流-直流转换器
直流-直流转换器
2009-10-10 16:45:48939
应用非隔离直流-直流转换器设计提高转换效率
应用非隔离直流-直流转换器设计提高转换效率 在直流-直流转换器设计中,当输入等于输出时,如果仍然采用输入与输出不等时的转换方法,转换
2009-12-26 14:37:10888
NS与Silicon推出隔离式直流/直流转换器评估电路板及参
NS与Silicon推出隔离式直流/直流转换器评估电路板及参考设计 美国国家半导体公司(National Semiconductor Corporation)与 Silicon Laboratories Inc. (纳斯达克上市代
2010-04-10 10:34:03737
均方根-直流转换器使测量工作轻松自如
均方根- 直流转换器提供直流输出,大小等于交流或波动直流输入的均方根值。ADI 公司提供五款均方根-直流转换器:AD536A、AD636、AD637、AD736 和AD737。AD536A、AD636 和AD637 的工作原理和应用
2011-11-25 00:41:0070
优化内部的瞬态响应补偿直流-直流转换器
将一个范围或固定值的直流电压变换为另一个可变或固定值的直流电压的电气装置统称为直流转换器。其他概念:将一个固定的直流电压变换为可变的直流电压的电气设备;转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器
2017-05-15 10:31:319
关于基于应用非隔离直流直流转换器的性能分析和应用
直流-直流转换器设计中,当输入等于输出时,如果仍然采用输入与输出不等时的转换方法,转换效率将得不到提高,此时可用几种非隔离直流-直流转换方法,包括SEPIC、降压-升压法以及降压升压电路组合法等。本文分析了其中四种方法,并对典型应用中的效率问题进行了特别关注。
2019-10-06 16:00:001222
交流转直流电路图大全(逆变电源/升压电源/交流直流转换器
本文主要介绍了交流转直流电路图大全(逆变电源/升压电源/交流直流转换器)。显示器及其直流交流转换器。显示器包括灯管以及直流交流转换器直流交流转换器包括脉冲宽度调制单元、直流直流转换单元及自振式电路
2018-03-28 10:38:2079602
PCB项目在Cadence和Altium Designer之间的转换
本篇文章列举了Altium Designer 对于Cadence开发平台所具有的优势:一体化的设计开发环境,完善的3D视图功能,软硬板结合的PCB设计,完善的帮助文档和技术支持等,并且通过流程
2018-06-22 10:17:0014199
直流直流转换器设计:如何进行输出与环路的测量
5.5 直流直流转换器常见错误及解决方案5 - 输出与环路测量
2019-04-30 06:03:002229
直流直流转换器设计:环路不稳与软启保护问题解决方案
5.3 直流直流转换器常见错误及解决方案3 - 环路不稳与软启保护
2019-04-30 06:02:002794
直流直流转换器设计:输出波动和芯片过热的问题解决方案
5.1 直流直流转换器常见错误及解决方案1 - 输出波动和芯片过热
2019-04-30 06:01:002213
直流直流转换器设计:电感饱和与电压跌落的问题解决方法
5.2 直流直流转换器常见错误及解决方案2 - 电感饱和与电压跌落
2019-04-30 06:00:004390
直流直流转换器4:振铃与芯片散热的解决方案介绍
5.4 直流直流转换器常见错误及解决方案4 - 振铃抑制与芯片散热
2019-02-20 06:04:008257
如何使用变压器实现交流转直流电路
如今基本每个家用电器都是在直流下工作的,但我们是从发电站获得的交流电,因为交流电在传输上比直流电更高效,减少了能量损失。所以基本每个应用都有着交流转直流转换器电路。在交流转直流中有两种转换器被广泛使用。一是传统的变压器线性转换器,它使用了一个简单的二极管桥,电容,稳压器。
2020-12-31 21:34:0053
MT-081: 有效值直流转换器
MT-081: 有效值直流转换器
2021-03-21 09:50:2911
AN106-使用均方根到直流转换器的仪表电路
2021-04-16 18:09:107
ADuM6000:隔离式5 kV直流-直流转换器数据表
2021-04-26 11:18:541
AD536A:集成电路真有效值直流转换器数据表
2021-05-08 08:46:218
AN-269:扩展均方根-直流转换器的量程
2021-05-09 21:24:447
buck直流-直流转换器的simulink建模
buck直流-直流转换器的simulink建模(ups不间断电源技术参数)-buck直流-直流转换器的simulink建模 电压反馈和电流反馈
2021-09-28 12:21:3135
交流/直流转换器耐压绝缘测试
交流/直流转换器耐压绝缘测试 隔离电压是选择合适的交流/直流(AC/DC)转换器时需要重点考虑的因素,因此该参数的数值通常都会列在Digi-Key网站上的筛选框中,如下图所示。 隔离电压也称为
2021-10-19 11:16:037554
3V到9V直流转换器电路图分享
这是3V到9V直流转换器电路图,它能够在空载时提供约10.4v的输出电压和9.6v@30mA的输出电压。通过使用此电路,您将能够从3V直流输入更换9v电池。
2022-06-21 17:14:482830
基本LM2576 5v直流转换器
电子发烧友网站提供《基本LM2576 5v直流转换器.zip》资料免费下载
2022-08-02 10:57:534
Yuksek Guclu直流转换器
电子发烧友网站提供《Yuksek Guclu直流转换器.zip》资料免费下载
2022-08-15 15:02:354
高功率升压直流/直流转换器参考设计
电子发烧友网站提供《高功率升压直流/直流转换器参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-08 09:43:034
直流/直流转换器数据表:电流限制 —— 第二部分
2022-11-02 08:16:140
直流/直流转换器数据表:电流限制 —— 第一部分
直流/直流转换器数据表——系统损耗揭秘
直流/直流转换器数据表——系统损耗揭秘
2022-11-02 08:16:320
直流/直流转换器数据表——系统效率揭秘
直流/直流转换器数据表——系统效率揭秘
如何防止高输出电流直流直流转换器的热问题
2022-11-15 19:43:370
基于DCS-Control拓扑的同步降压直流/直流转换器介绍
TPS62135 和 TPS621351 是基于 DCS-Control 拓扑的高效且易于使用的同步降压直流/直流转换器
2022-12-06 17:40:18465
直流转换器电路图讲解
这种直流直流转换器直流电压提高到几乎两倍的值,可用于将太阳能电池的输出电压提高到酸或镍镉电池充电所需的水平。它可以提供高达3安培的电流。2A负载下的测量值显示在下表中。
2023-07-23 17:38:041029
什么是直流转交流逆变电源?
什么是直流转交流逆变电源? 直流转交流逆变电源是将直流转换交流电的一种电源设备。其原理是通过电子元器件的控制,将输入的直流电压转换成符合要求的交流电压,并输出给负载使用。逆变电源广泛应用于军事
2023-09-02 17:12:261097
使用LT3980设计一个简单的5伏直流转换器电路
使用凌力尔特制造的LT3980可以设计一个非常简单的5伏直流转换器电路
2023-10-06 15:47:00296
使用ISL8016设计一个简单的直流转换器
使用ISL8016高效直流电源转换器,设计了一个非常简单的直流转换器,可以从6.2V到7.5V输入提供高达5A的连续输出电流。直流转换器的输出电压可在0.6V至VIN范围内调节。该ISL8016具有
2023-10-06 16:07:00310
采用LT3582-12的升压直流转换器电路
采用凌力尔特制造的LT3582-12双通道直流转换器集成电路,可以设计出非常简单的升压直流转换器
2023-10-06 16:11:00431
基于ST STM32G474的500W全桥移相零电压切换直流-直流转换器数字电源方案
2023-10-27 09:47:081335
为便携式应用选择合适的直流/直流转换器
电子发烧友网站提供《为便携式应用选择合适的直流/直流转换器.pdf》资料免费下载
2023-11-16 15:04:520
简单认识交流/直流转换器
交流/直流转换器 (AC/DC Converter)是将交流转换直流电的装置。AC/DC转换电路按整流方式可分为半波整流转换电路和全波整流转换电路,其输入可接入单相、三相交流电。
2023-12-18 16:03:37533
简单认识直流/直流转换器
直流/直流转换器(DC/DC Converter)可实现电压转换,能够输出固定电压,属于开关电源的一个分支。
2023-12-19 16:21:32448
DC-DC转换器电路图分享
直流-直流转换器(DC-to-DCconverter)也称为DC-DC转换器,是电能转换电路或是机电设备,可以将直流(DC)电源转换为不同电压的直流(或近似直流)电源。其功率范围可以从很小
2024-01-04 17:02:04725
e络盟现货发售Murata新款高效直流-直流转换器
Murata是全球知名的直流-直流转换器以及紧凑、高效电源产品的领先制造商,能够满足各种尺寸的电源应用要求。
2024-03-07 09:14:29138
已全部加载完成
