电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB阻焊层:如何选择合适的厚度与类型?
收藏
查看更多
PCB盘设计中SMD和NSMD的区别
  正确的PCB盘设计对于有效地将元件焊接到电路板至关重要。对于裸盘组装,有两种常见的焊接方法 -定义(SMD)与非定义(NSMD),每种方法都有自己的特点和优势。  SMD
2023-03-31 16:01:45
PCB桥存在的DFM(可制造性)问题,华秋一文告诉你
PCB表面的一漆,称为油墨,也就是PCB线路板油墨。油墨是PCB线路板中非常常见、也是主要使用的油墨,一般90%都是绿色,但也有杂色油墨:红色、蓝色、黑色、白色、黄色等。油墨的作用
2023-04-21 15:10:15
PCB桥存在的可制造性问题
PCB表面的一漆称为油墨,也就是PCB线路板防油墨。油墨是PCB线路板中非常常见也是主要使用的油墨。油墨一般90%都是绿色的,但也有其他颜色,例如:红色、蓝色、黑色、白色、黄色称之为
2022-12-29 17:57:02
PCB油墨的五种过孔处理方式与应用场景
PCB油墨根据固化方式,油墨有感光显影型的油墨,有热固化的热固油墨,还有UV光固化的UV油墨。而根据板材分类,又有PCB硬板油墨,FPC软板油墨,还有铝基板油墨,铝基板油墨也
2023-01-12 17:26:59
PCB油墨的五种过孔工艺,你知道吗?
2023-01-12 17:15:58
PCB焊工序中常见品质问题及解决方法
PCB设计行内人都知道是印刷在PCB表面的一油墨,它既起到绝缘作用,又起到保护铜面的作用,更起到美观漂亮的作用,它就像穿在PCB外面的一件衣服,因此它的任何一点瑕疵都极易被发现,所以也是
2018-04-26 16:22:18
PCB为什么要使用绿色
  细心的你可能会发现,大部分的PCB都是绿色的(黑色、蓝色、红色等颜色的PCB比较少),这是为什么呢?其实,电路板本身是棕色的,我们看到的绿色是(soldermask)。并非一定是绿色
2021-02-05 14:46:45
PCB印制线路该如何选择表面处理
铜导体上,了解每种镀层和表面处理的特征和相对成本,有助于我们做出合适选择,从而实现PCB板的最高性能和最长使用寿命。PCB最终表面处理的选择不是一个简单的过程,需要考虑PCB的用途和工作条件。目前
2023-04-19 11:53:15
PCB原创|高速PCB设计软件层叠结构设计的建议
的设计建议。一、PCB层叠的构成PCB设计文件中的设置包括以下几种:丝印、布线、平面层。丝印(SilkScreen):是在PCB板中放置器件说明信息及板名标识的物理
2017-03-01 10:02:08
PCB孔盘与设计
环宽一般按12mil设计。二.PCB加工中的设计 最小间隙、最小桥宽、最小N盖扩展尺寸,取决于图形转移的方法、表面处理工艺以及铜厚。因此,如果需要更精密的设计需向PCB板厂了解
2018-06-05 13:59:38
PCB工艺制程能力介绍及解析(下)
PCB板颜色和本身质量没有直接关系,之所以有颜色的区分,主要还是和制造过程需求以及市场需求有关~ 桥与开窗(绿油桥与绿油窗) 桥又称绿油桥、坝,是工厂批量贴片,防止SMD
2023-09-01 09:51:11
PCB工艺设计要考虑的基本问题
利。   工艺性设计要考虑:   a)自动化生产所需的传送边、定位孔、光学定位符号;   b)与生产效率有关的拼板;   c)与焊接合格率有关的元件封装选型、基板材质选择、组装方式、元件布局、盘设计、
2023-04-25 16:52:12
PCB报价一般需要提供什么资料?
pcb报价大概需要提供一下信息,仅供参考1、PCB文件或者gerber文件2、板子厚度3、颜色(例如:绿油,蓝油,,,,)4、字符颜色(例如:白字,黑字,,,,)5、盘处理(喷锡(无铅,有铅
2018-08-15 14:40:17
PCB文件导入DFM软件显示缺少,实际分析问题却是插件孔属性定义错误!
本帖最后由 山文丰 于 2020-7-13 18:38 编辑 通过华秋DFM软件打开PCB文件时发现缺少了顶层。一般缺少,最直接能想到的是可能层出了问题。但经过实际分析后发现
2020-07-13 18:37:46
PCB板的颜值越高就越好用吗?油墨颜色对板有什么影响?
  许多人通过PCB的颜色,辨别板子质量的好坏,其实主板颜色如何,和PCB性能没有太大关系。  PCB板,并非颜值越高,就越好用。  PCB板表面的颜色,其实是焊剂的颜色。焊剂一是可防止元件错
2021-03-22 17:56:08
PCB生产工艺 | 第七道主流程之
如图,第七道主流程为 的目的: 顾名思义,就是阻止焊接的意思,所以这道工序就是在不需要焊接的铜面上覆盖一的油墨,在DIP和SMT的过程中,锡液或锡膏不会与油墨反应,从而避免
2023-03-10 18:08:20
PCB线路板中的油墨,你了解多少?
2022-12-30 10:01:26
PCB线路板中的油墨,你知道多少?
2022-12-30 10:48:10
PCB设计中对于各个的定义与理解
PCB板上走线部分,仅仅只有toplayer或者bottomlayer,并没有solder,但制成的PCB板上走线部分都上了一绿油。 那可以这样理解:1、的意思是在整片的绿油上开窗,目的
2019-07-30 10:53:34
PCB设计的电气/布线/SMT//助覆盖/内电/测试点/制造规则
。回流就是靠来实现的。的另一个作用是提高布线的绝缘性,防氧化和美观。  在制作电路板时,先使用PCB设计软件设计的层数据制作绢板,再用绢板将焊剂(防漆)印制到电路板上。当将焊剂印制到
2021-01-06 17:06:34
PCB过孔的处理方式
`请问PCB过孔的处理方式有哪些?`
2019-12-31 15:28:04
PCB过孔问题
请问用protel 99 se制版,要使过孔,是把要的过孔的属性的"tenting"前打勾吗?这样搞不会搞得过孔不起过孔的作用,,顶底层的信号不连了吧?
2011-06-08 11:30:49
和助的原理和作用
- solder mask。它是指pcb上要铺绿油的地方,而这使用的是负片输出,所以在的形状映射到板子上以后,并不是上了绿油,反而是露出了铜皮。露出铜皮,我们会习惯性叫开窗。
2019-05-21 10:13:13
盘大多少
`  谁来阐述一下盘大多少?`
2020-02-25 16:25:35
靠的有点近报错要怎么处理?
如图所示芯片封装添加进来系统会自动加,然后这个距离就总出问题,再次麻烦一下各位老司机,还有这个电阻也是一样的问题麻烦各位啦,(*^__^*) 嘻嘻……
2016-04-10 11:08:09
油墨丝印常见问题的处理
PCB工艺流程中的油墨印刷就是用丝网印刷的方法将油墨涂布到印制线路板上。本文列举一些油墨使用中的一些常见故障及处理方法。问题产生原因解决措施油墨附着力不强油墨型号选择合适。换用适当
2014-12-25 14:22:06
是什么?
是什么?不是还有个助锡吗?
2017-04-17 15:44:12
Altium designer13画图加泪滴或者铺铜会影响我的gerber文件开窗
我的PCB布板完成后,加泪滴或者铺铜会影响我的gerber文件开窗。如图所示,这是加了泪滴和铺铜后的GTS文件,盘外有一个额外的开窗的圈,而且盘引线也有尾巴。如果不加泪滴和铺铜的话,开窗就正常。请教前辈们是我哪里设置出问题导致的吗?因为我看别人的GTS文件都不是这样的
2019-02-02 12:50:30
BGA盘分类和尺寸关系
BGA盘分类 盘是BGA球与PCB接触的部分,盘的大小直接影响过孔和布线的可用空间。一般而言,BGA盘按照的方式不同,可以分为NSMD(非限定盘)与SMD(限定
2020-07-06 16:11:49
Cadence 17.2 Pad Editor盘编辑器的组成部分
、side、front我们可以比较直观的了解到盘的封装,层叠信息、钻孔信息。 3、Start界面。此界面用来选择类型以及盘默认的几何形状。 4、Drill界面。钻孔界面:在这个界面中,我们定义
2020-07-06 16:20:27
DXP中如何设置个别走线开窗?
特别说明: 电路中需要驱动8路继电器,当多路继电器闭合导通时电流大增,为保证实际效果,在加宽电流线的同时,希望去掉电流线上的——绿油层,板子做出来以后,就可以往上面加锡,加厚线路,可以通过更大
2014-11-18 17:32:14
KiCad中的及其应用
的。在这种情况下,您可以创建一个新的盘并将类型(Pad type) 设置为“SMD开窗” (Aperture),且盘的仅为(Mask)。然后在铜焊盘中取消选择。间隙值不适
2023-06-12 11:03:13
PADS9.5如何设置个别走线开窗
在大电流布线时,怎么在开窗?
2020-07-25 10:30:00
PADS中的大小设置
区别:两个都是上锡焊接用的,并不是指一个上锡,一个上绿油;而是:
2019-07-18 07:46:01
SEM如何看氧化厚度
苏试宜特实验室通过扫描电镜看试样氧化厚度,直接掰开看断面,这样准确吗?通过扫描电镜看试样氧化厚度,如果是玻璃或陶瓷这样直接掰开看断面是可以的;如果是金属材料可能在切割时,样品结构发生变化就不行了,所以要看是什么材料的氧化
2021-09-30 18:45:38
Solder mask (蓝油)保留和去除问题
及周围一圈(蓝油)的情况下,去除电路板其他多余的呢,效果如下图显示的,整块电路板的铺铜是完整的,没有分割。方法一直在尝试,但始终找不到高效的,虽然利用Sloid Region能画出不规则的图形
2016-08-26 09:40:59
PCB小知识 15】PCB各层含义(特别注明solder和paste的区别)
本帖最后由 cooldog123pp 于 2019-8-10 22:38 编辑 PCB的定义::solder mask,是指板子上要上绿油的部分;因为它是负片输出,所以实际上
2016-02-22 12:45:41
PCB小知识 3 】PCB设计铜铂厚度、线宽和电流关系表
CAD新手,不可谓遇上一道难题。PCB的载流能力取决与以下因素:线宽、线厚(铜箔厚度)、容许温升。大家都知道,PCB走线越宽,载流能力越大。假设在同等条件下,10MIL的走线能承受1A,那么50MIL
2015-11-25 16:47:08
一招搞定PCB焊过孔问题
2023-03-20 17:25:36
一文读懂PCB焊工艺
2023-01-12 17:29:36
一般pcb封装的比线路pad大多少合适啊?
比表层盘单边大2.5mil,对于管脚比较密的封装来说就足够了
2020-07-06 09:54:50
开窗等大的“D”字型异型PCB电测工艺研究
PCB元件引脚采用与其形状相同、开窗尺寸等大的盘设计则可节省更多的空间。但制造过程中受设备精度、材料特性、工艺能力等影响均会导致盘偏位、尺寸缩小、可性变差、测试失效。文章将依据“D”字型
2019-08-08 11:04:53
为什么PCB要开窗?
PCB(solder mask),是指印刷电路板子上要上绿油的部分。开窗的位置是不上油墨的,露出来的铜做表面处理后焊接元器件的位置,不开窗的位置都是印上油墨的防止线路氧化、漏电。PCB
2023-01-06 11:27:28
为什么要选择PCB?有哪些优势?
4PCB是一种常见的多层PCB类型,具有多种用途。您是否有兴趣了解更多关于它们的信息,特别是它们的堆栈设计和类型?它们的优点是什么,与2PCB相比如何?
2023-04-14 15:38:20
什么是PCBPCB电路板为什么要做
。可以是镀上惰性金属金或银,也可以是特殊的化学薄膜,阻止盘的铜暴露在空气中被氧化。  PCB厚度标准  PCB膜必须要有良好的成膜性,其厚度是有规范要求的。目前线路板厂家大多根据美国
2023-03-31 15:13:51
从激光到工作台:新技术加速了PCB膜的生产
` 本帖最后由 o_dream 于 2020-9-4 17:58 编辑 一种新的激光直接成像技术可以以低成本显着提高膜的生产速度。PCB抵御腐蚀和氧化降解的第一道防线。 还充当
2020-09-04 17:57:25
盘大有什么风险
【急】咨询一下PCB工艺的问题:有一个BGA封装,助不小心设置成与一样大小,均比大,已经完成PCB装配应用了,会对后面整个设备有什么影响风险吗?因为已经进入投产使用阶段了,板会爆吗?
2020-04-03 11:39:12
华强PCB大学生特惠~
:http://hqpcb.com/6 (6为推荐人)选择华强PCB,你就选择了未来◆ 专业电路板打样,PCB批量生产一条龙服务项目加工能力 层数(最大) 1-30 板材类型 FR-4 最大尺寸 500mm
2012-06-15 17:55:51
华强集团诚意出品=华强PCB
) 0.09mm 板厚孔径比 8:1 类型 感光油墨 最小桥宽 0.1mm 最小隔离环 0.1mm 塞孔直径 0.25mm--0.60mm 表面处理类型 热风整平,化学镍金, 化学锡价格
2012-06-15 17:54:09
华秋PCB工艺制程能力介绍及解析
2023-09-01 09:55:54
华秋一文告诉你:PCB设计如何防止漏开窗
2023-01-06 11:40:33
原创|PCB设计中叠结构的设计建议
布线和平面层的分布,要求从PCB板层叠的中心线上下对称(包括层数,离中心线距离,布线铜厚等参数)说明:PCB叠法需采用对称设计,对称设计指绝缘厚度、半固化片类别、铜箔厚度、图形分布类型(大铜箔
2017-01-16 11:40:35
板各层的厚度怎么设置
我第一次画四板,四依次是top,gnd,pwr,bottom,但是每两之间都有介质,请问一般应该给各个信号,内电,介质多大的厚度啊?
2019-05-13 07:35:07
大电流走线开窗设计经验分享!
本文默认读者有一定的设计和制造经验. 这里要注意的两点,1aste 是焊锡,2:Solder是(绿油)的, PCB板厂按照做完后才做喷锡(沉金)工艺. 所以需要走线上开窗只需要
2019-08-07 03:23:50
如何一招搞定PCB焊过孔问题?
2023-04-19 10:07:46
学画PCB图,遇到以上图片的问题,请问丝印的距离怎么来看?
大家好,刚学画PCB图,遇到以上图片的问题,请问丝印的距离怎么来看,知道怎么解决但是看不懂问题的实质,请大家指教
2017-11-28 20:30:38
影响PCB特性阻抗的因素有哪些?
  影响PCB特性阻抗的因素:介质厚度H、铜的厚度T、走线的宽度W、走线的间距、叠选取的材质的介电常数Er、厚度。  一般来说,介质厚度、线距越大阻抗值越大;介电常数、铜厚、线宽、厚度
2020-09-07 17:54:12
怎么选择合适的运放输入类型
  工程师要怎么选择合适的运放输入类型?平常工作中运放输入器件类型有什么了? 大牛知道不同类型输入器件对运放关键参数的影响吗?
2021-03-05 06:19:00
有高手遇过这问题吗?关于过孔加
我用的是Altium09 ,PCB画过孔时,在过孔Force complete tenting on top点上后,再看回TOP solder ,过孔仍在这上显示,那说明还没加上去... 求高手解救啊~
2012-06-29 00:41:47
没有pcb资料分享
描述没有pcb
2022-07-20 07:03:19
用封装向导QUAD做的32的封装,太大怎么修改???
紫色的大小怎么改还有黄色的keepout的线怎么设置???求大神支招
2015-06-20 15:30:26
电子发烧友的首选华强PCB
) 0.3mm--6.35mm 成孔孔径 ( 机械钻 ) 0.3mm--6.30mm 孔径公差 ( 机械钻 ) 0.08mm 孔径公差 ( 机械钻 ) 0.09mm 板厚孔径比 8:1 类型
2012-08-07 11:51:37
简单的了解下PCB及简单的组成
)每平方英尺换算一下,大概是 35um或者1.4mil的铜厚。 Soldermask() 在铜上面的是。这一PCB看起来是绿色的(或者是SparkFun的红色)。覆盖住铜上面
2023-06-14 15:42:06
绿油的桥,比杂色油墨好管控,你知道吗
2023-04-21 15:19:21
说说PCB被绿的那些故事
来听听做PCB的美女们怎么说。琪琪说,其实工程师的一些颜色选择让她很头疼。最起码比她练瑜伽还疼。明明也跟着附和道,兄弟,你的观点我也认同。PCB基本上是由线路、盘、过孔、、丝印和各种元件等部分
2022-08-08 18:53:59
请问盘周围的打板的时会去掉绿油吗?
请问一下盘周围的打板的时候会不会去掉绿油呢?我不大明白如果只有,不在上面走线,那么打板时有的会不会去掉绿油?还有想显示金色的字体该怎么操作呢?
2019-05-10 04:29:09
请问与丝印该怎么制作?
近日在实验室找到了做PCB的设备,但技术失传了,在此求教,有以下设备:雕刻机(使用中)、打印机(使用中)、烘箱(闲置)、显影机(闲置)、手动丝印机(闲置)、还有电镀设备(闲置);材料有覆铜板、油膜打印纸、***、双氧水等,我现在做的板子没有和丝印,求教与丝印的制作
2019-07-22 00:43:51
请问AD10中关于的问题
请问AD10中对一个盘正面的去掉,反面的保留该怎么操作啊?
2013-08-09 10:47:49
请问Altium16中设计pcb,什么东西要放到和锡膏
问大家一下,我把gerber文件发给印刷电路板的工厂,他们告诉我导出的gerber文件里的顶层和底层锡膏没有数据,我想问一下,在ad16里,设计pcb时,什么东西要放到和锡膏
2019-07-01 02:59:48
请问Altium里的紫色的就是不上绿油的部分吗?
1.Altium里的紫色的就是不上绿油的部分吗?这一块如果有走线的话,就会把走线的铜露出来是吗?2.我看战舰板上有金色的LOGO,那是用脚本把在把LOGO做成和走线,然后镀金吗?3.NRF24L01模块上的PCB线也是金色的,跟LOGO的做法一样是么? 要镀金的话,是要跟厂家说明吗?
2019-01-29 04:38:40
请问Altiun中PCB加工厚度该怎么选择
请教下PCB加工厚度根据多大的尺寸范围进行选择厚度
2019-08-28 05:35:01
这样做,轻松拿捏桥!
PCB表面的一漆,称为油墨,也就是PCB线路板油墨。油墨是PCB线路板中非常常见、也是主要使用的油墨,一般90%都是绿色,但也有杂色油墨:红色、蓝色、黑色、白色、黄色等。 油墨
2023-06-27 11:05:19
金手指镀金厚度
最近要做一个金手指的插件,PCB盘工艺要镀金处理。问题是这个镀金厚度怎么选择?有没有什么标准?是选镀金还是化金?如果选镀金是选薄金还是厚金,厚度多少合适?性价比肯定是重要的参考标准。插件需要抗氧化性、耐磨性好。
2017-03-09 08:38:00
铜面上覆盖一的油墨,你知道吗?华秋一文告诉你
2023-03-10 18:00:27
需要加工pcb?华强PCB是您最佳选择
2012-06-15 18:01:45
高频高速PCB设计中的阻抗匹配,你了解多少?
的相对位置。特性阻抗要求的差分对间的线宽/线距则取决于选择PCB结构。 由于最小线宽和最小线距是取决于PCB类型以及成本要求,受此限制,选择PCB结构必须能实现板上的所有阻抗需求,包括内层
2023-05-26 11:30:36
MySQL为字段选择合适数据类型
在使用MySQL创建数据表时,经常会遇到如何为字段选择合适的数据类型的问题,接下来我们一起分析字符串、数值、日期数据类型选择
2020-05-03 17:38:002583
选择合适PCB厚度的技巧
选择合适的铜厚度在电路板组装中起着不可或缺的作用。考虑PCB铜的厚度时,有两件事要牢记。首先要考虑的因素是机筒的当前热量上升能力。第二个是机械强度,它取决于铜的厚度,镀通孔(PTH)的大小以及是否
2020-10-21 21:32:053561
pcb板的铜箔厚度怎么选择
pcb板的铜箔厚度是一个非常重要的参数,要根据PCB在实际场景应用选择,不同厚度pcb板铜箔厚度具有不同的导电性、散热性和电流承载能力等,下面捷多邦小编带大家了解一下pcb板铜箔厚度相关知识。
2023-09-11 10:27:352258
PCB表面处理的选择和优化,如何选择合适的工艺?
2023-11-24 17:16:09315
已全部加载完成
