智能系统设计自动化的全球领导者及3D PCB 设计(Altium Designer)和嵌入软件开发(TASKING)解决方案供应商Altium有限公司近日宣布推出Altium Designer 2013。
2013-02-26 11:51:47
8379 ALTIUM DESIGNER布线时可以这样吗(从穿透式焊盘到表贴式焊盘直接连接)图中蓝色走线
2014-10-20 09:48:21
如下图,在Altium Designer 10中画PCB图,放置了一个“多边形平面”的覆铜,我想知道,怎样增大走线和覆铜之间的空隙?
2019-07-18 06:03:03
Altium Designer 18如何打开电气栅格
电气栅格:在Altium Designer的原理图中或者PCB中打开电气栅格,当鼠标的光标离电气对象、焊盘、过孔、零件引脚、铜箔导线的距离在其
2019-07-09 07:19:29
在Altium Designer中怎么快速切换层,层的单层显示如何实现?
2019-07-24 06:25:42
,并且在属性中也不可以将走线修改为Keep-Out layer。这是因为AD的高版本更加规范,他的Keep-Out层只有禁布的意义,不能像低版本那样可以做板框。下面就以Altium Designer
2019-10-19 10:11:48
Altium Designer软件自带切断走线功能:1. 执行菜单栏命令““编辑””→“裁剪导线”,快捷键“EK”,如下图所示。 2. 在截线状态下按“Table”键可以更改切刀的宽度,如下图所示。(图文详解见附件)
2019-10-21 10:26:30
方法如下:1. 先将电脑输入法切换为英文输入法状态,建议不要用搜狗输入法英文状态(因为可能会热键冲突,不能正常切换走线拐角),建议添加一个美式键盘,基本不会出现使用不了快捷键的问题。 2. 然后在走线的过程中按“Shift+空格”键即可切换走线拐角。(图文详解见附件)
2019-10-24 16:48:43
:1. 先把“栅格管理器”命令调出来,Altium Designer19中没有将“栅格管理器”这一工具放到菜单栏下,用户需要手动添加进来。⑴ 执行菜单栏命令“视图”→“工具栏”→“自定义”,打开
2019-10-22 16:45:27
是看不出来的。在Altium Designer19中如何实现盲埋孔设计?方法如下:1.首先执行快捷键“DK进入层叠管理器,如下图所示,点击左下角的“Via Types”,添加过孔的类型。(图文详解见附件)
2019-10-24 14:58:48
如何在 Altium Designer 6 中快速进行差分对走线1: 在原理图中让一对网络前缀相同,后缀分别为_N 和_P,并且加上差分队对指示。在原理图中,让一对网络名称的前缀名相同,后缀分别为
2019-07-10 08:38:05
Altium Designer在PCB布线的时候拉一根未连接好的走线会出现一个天线错误图标如图: 这些图标比较影响我们画板的视线,取消天线错误图标如下:1. 打开设计规则检查,快捷键“TD”; 2.
2019-09-24 15:44:37
Altium Designer 的PCB连线是否漏线检测的解决方法,图文教程额
2014-08-19 22:13:59
)Next Signal Layer:切换到下一可布线的层。默认快捷方式是小键盘的*号(Multiply)Prev Layer:切换到上一层。默认快捷方式是小键盘的-号(Minus)6、自动删除重复走线
2018-06-15 11:11:28
这是本人珍藏的Altium Designer09如何布蛇形走线资料,希望对大家有帮助!
2013-09-12 19:34:30
到内电层Enter:放置当前走线Num +:切换到下一层并自动放置过孔Num –:切换到上一层并自动放置过孔Num *:切换到下一个信号层并自动放置过孔Space:切换起点模式,垂直、水平和45度
2018-09-11 20:43:58
Altium Designer利用模板创建PCB文件的方法Altium Designer利用模板创建一个包含图纸信息的框的PCB文件,用户可以在该信息框中输入对应的尺寸大小,图纸号,版本号等信息
2019-07-10 08:05:22
Altium Designer利用模板创建一个包含图纸信息的框的PCB文件,用户可以在该信息框中输入对应的尺寸大小,图纸号,版本号等信息。还可以自己添加信息框,输入需要内容,大大增加了PCB文件的可读性,下面大家介绍一下Altium Designer利用模板创建PCB文件的方法。
2019-07-11 07:24:37
元件、IC封装、PCB互连以及高频器件,如天线、射频、微波器件和生物医学器件。通过在Altium Designer的PCB编辑器中把PCB设计导出为Ansoft的中间文件,设计师可以在所需的Ansoft
2019-02-15 06:36:37
、altium designer 9怎么画斜线Shift+Space将走线方式更改至Any Angle(任意角度)后即可拉斜线。如果切换走线方式不出现Any Angle的话,检查Preferences中
2014-11-30 10:21:22
Altium Designer的使用方法
2020-03-08 09:29:17
Altium Designer原理图中,走线颜色可以比较方便的直接双击走线进行修改;,但是,节点颜色和走线颜色的设置方法不同,如下图所示:走线修改为了红色,但节点的颜色还是没有改变,依然是蓝色。(图文详解见附件)
2019-08-29 15:42:28
Altium Designer软件自带切断走线功能,执行菜单栏命令““编辑””→“裁剪导线”,快捷键“EK”。
2019-07-11 07:00:28
Altium designer端口使用除了导线(总线)连接、设置网络标号之外,在Altium Designer 13中还有第三种方法表示电气连接,那就是放置端口。
2019-07-25 06:13:33
一定的不便。在AD中不仅能在布线完成后再进行蛇形线调整,也可以在布线中直接切换成蛇形线走线方式图8如图8所示,进行基本布线操作。按下快捷键shift+A,布线模式切换到了蛇形线的状态,如图9所示
2017-11-23 11:14:42
PCB设计时,有时候需要在不增加PCB走线宽度的情况下提高该走线通过大电流的能力(载流能力),通常的方法是给该导线镀锡(或者上锡);下面以在PCB顶层走线镀锡为例,使用AD09软件,简单介绍如何走线上锡处理:1、 选择TopLayer层,确定需要走线的地方,画一条导线;(图文详解见附件)
2019-09-06 15:57:30
Altium_Designer9使用方法
2012-08-05 22:14:22
总结。希望这篇文章,可以让人少走线些弯路。让初学者可以快速入门。好了,言归正传,开始启程!AD17出了,试试好玩不,后面有介绍新添加功能。首先下载AD17:Altium Designer 17
2019-07-10 08:01:29
看你们的视频Altium designer 17可以选择飞线的~~我的17怎么选择不了
2019-05-28 05:04:03
我用的是altium designer 6.9画原理图时根据提示的shift+space 不管用 不能切换模式 大家帮帮忙 折磨人很久了有没有其他的办法除了 shift+space
2011-03-04 22:32:28
altium designe 6.9 布线的时候改变走线方向设置: AD6.9进行步线时按住键盘shift+空格即可改变走线方式,如果无法修改点击键盘Tab键,在出现的对话框中将限制为90/45
2019-07-05 07:12:54
以前自己画pcb的时候,总担心自己有线没有来连接上去。总是反复的检查,怕出问题,如何使用altium designer 绘制pcb时如何检查漏线?最好是使用简单的方法
2015-03-06 11:09:17
2019-07-24 08:38:16
在日常的PCB设计中,通常我们使用快捷键:shift+空格 来切换走线转角的模式,比如斜角,直角,弧形转角以及任意角度的转角。 最近许多学员再请教,为什么使用shift+空格,也无法切换角度;下面
2019-11-11 17:05:26
`如图所示,走线中有一段是网状的,请问有谁知道有什么用?使用版本Altium Designer 15.1。在线等,谢谢`
2017-11-06 15:20:13
Bus走线模式的使用方法/总线布局时的操作Bus走线模式是在13.6版本中可以实现的模式,现在14.x以及15.0都已经取消了这功能,如果有兴趣的朋友可以通过以下步骤来实现:1.在命令栏中输入
2009-09-28 12:45:39
Altium designer 绘制pcb时如何快速检查是否漏线方法很简单,可以用Altium Designer的功能自动检查;具体操作如下:点击reports->board
2022-03-15 09:48:04
“Shift+空格”切换至圆弧走线(注意一定要是美式英文的输入法,如图5-95所示)或者在走线状态下执行“TAB”键在走线属性中进行更改,如图5-96所示图5-94 圆弧走线图5-95 系统输入法切换图5-96 走线模式切换
2021-07-22 16:26:43
希望能对你有所帮助,觉得有用请在活动贴4楼右下角点赞支持!!!1.Altium-Designer-09最全快捷键2.Altium+Designer原理图和PCB多通道设计方法
2017-02-23 14:55:44
Altium designer09 多走线,无法切换为弧形?我用PM命令也不行,是版本问题吗
2019-07-30 03:16:29
网上看到别人做的pcb渲染图很漂亮,却不知道怎么弄的,可是这个Altium designer导出的step效果很差,没有焊盘,也没有走线。我用了AD15和18版本的都不行。即使是用AD18导出的.x_t格式的文件也是一样的效果
2019-10-09 03:34:37
走线时shift+空格,为什么改变不了走线模式呢???
2019-09-30 01:34:26
麻烦问一下,在AD中如何走蛇形线啊?
2019-09-27 04:29:55
如何在altium designer 的PCB图里画出 粗细渐变的走线
2019-09-04 04:21:32
本系列教程将向大家讲述,在自己的计算机上构建完善的嵌入式系统开发环境的方法。‘本文将向大家讲述构建Altium Designer电路设计平台的方法。Altium Designer简介:电路设计自动化
2021-12-21 07:45:39
跪求Altium designer中单线等长和差分等长以及保持原间距走线和等间距走线是怎么使用的,请求高人指点,谢谢!
2019-09-25 05:35:17
【如图所示】在使用Altium Designer“填充”进行敷铜后,就会感觉看上去很生硬,请问一下有没有方法让填充的角变成倒角或者圆角?(如果使用走线在外面走一圈是可以使角变圆润点,但是操作起来好麻烦,不便于修改)
2017-02-25 10:53:59
PCB文件是altium designer13来的,用altium designer17打开后,只能切换信号层(两层)。这是什么情况?其他层明明打开了如图,其他层打开了,就是切换不了
2018-06-20 09:08:12
Altium Designer 6.0。 Altium Designer 6.0它是完全一体化电子产品开发系统的一个新版本也是业界第一款也是唯一一种完整的板级设计解决方案。Altium Designer&nb
2008-07-15 14:54:02
531 Altium+Designer+中文参考资料内容包含了AD6 快捷键;Altium designer SCH 训练手册;Altium designer PCB 训练手册;等等。
2009-09-28 13:00:05
0 Altium Designer的Protel初学教程: Altium Designer的Protel是业界第一款也是唯一一种完整的板级设计解决方案。Altium Designer的Protel拓宽了板级设计的传统界限,集成了FPGA设计功能,从
2009-11-01 14:50:20
0 Altium发布最新版Altium Designer,实时三维PCB设计性能不断提高
Altium发布了其新一代电子设计解决方案Altium Designer的最新版本Winter 09。Altium持
2008-12-08 11:51:49
1169 Altium为Altium Designer新增Spartan-6 FPGA 支持
Altium 继续为电子产品设计人员扩大器件选项。目前,最新版 Altium Designer 可提供 Xilinx Spartan®-6 器件系列的全面支持。
2010-01-16 10:53:42
1025 SEED Altium Designer 教程以Altium公司的2008新版EDA集成开发系统Altium Summer 08为模板进行讲解,AltiumSummer 是Altium
2011-05-10 14:45:25
0 下一代电子设计软件与服务开发商Altium公司近日宣布推出Altium Designer 12,这是其广受赞誉的一体化电子设计解决方案Altium Designer 的最新版本。Altium Designer 12在德国纽伦堡举行的嵌入式系
2012-03-06 08:40:54
2225 Altium Designer文件下载
2012-04-08 09:03:58
0 Altium Designer 10是由Altium公司推出的一款开发软件,Altium Designer 10综合了电子产品一体化开发所需的所有必须技术和功能。Altium Designer 在单一设计环境中集成板级和FPGA系统设计、基于F
2012-08-31 11:31:43
46016 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/24/F8/pYYBAGG0AkKAPPlaAAAV0gJ8Ffg048.jpg)
Altium_Designer_10.0下载地址及安装方法
2012-11-10 12:14:20
1255 Altium Designer官网版软件安装
2015-11-03 14:30:19
0 Altium Designer10使用教材,让你更好地使用Altium Designer
2015-11-20 16:16:24
0 Altium designer10教程案例
2015-12-01 18:35:17
0 Altium designer13安装教程。是安装后有破解方法在里
2015-12-08 17:47:05
0 Altium Designer 6 初学教程
2015-12-23 18:21:36
0 Altium designer中检查接触不良的方法,很好的学习资料
2016-01-14 15:35:45
0 本书是Altium公司授权的学习Altium Designer 6的培训教材,主要介绍Altium 公司Protel最新版本Altium Designer 6的基本知识,包括工程项目的建立、绘制原理图、PCB图、创建元器件库、仿真及FPGA设计等知识。
2016-04-25 15:49:17
2016-04-25 15:49:17
0 Altium Designer 汇总下载地址包括很多的Altium Designer资料介绍。
2016-05-20 10:12:45
0 Altium Designer PCB封装库【很全】
2016-06-17 17:40:49
0 Altium+Designer原理图和PCB多通道设计方法
2016-07-22 16:08:37
0 Altium-Designer画等长线方法,感兴趣的可以看看。
2016-07-22 16:08:37
0 altium designer中批量修改PCB线宽的方法,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-22 16:30:28
0 介绍了Altium Designer中敷铜与线之间的距离设置方法
2016-08-19 16:51:11
0 Altium-Designer多图纸原理图设计方法,很实用的资料,感兴趣的可以看看。
2016-09-19 16:57:48
0 Altium Designer 9使用方法
2016-12-20 23:00:35
0 Altium Designer多层板教程
2016-12-17 16:43:44
132 最详细的Altium Designer 官方教程
2017-02-27 15:07:02
0 Altium Designer课件
2017-02-28 21:10:51
0 学习Altium-Designer的好书
2017-11-08 17:55:51
0 本文档主要内容是Altium Designer教程之Altium Designer规则使用说明,详细介绍了关于AD 软件的的一些操作和规则。
2018-08-31 08:00:00
0 本文档的主要内容详细介绍的是Altium Designer教程之Altium Designer PCB设计教学课件免费下载内容包括了:1 Altium Designer的发展2 Altium
2018-09-21 08:00:00
0 本文档的主要内容详细介绍的是Altium designer教程之Altium designer09原理图批量信息修改方法概述详细资料免费下载。
2018-11-21 17:45:56
0 在使用altium designer画PCB时,在PCB界面画线找不到焊盘的中心点,将输入法切换到英文状态,按键盘D---O---勾选snap to object hotspots即可。
2019-10-03 11:41:00
5460 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A8/34/o4YBAF2MM1qAKmtaAACfsJi3OhY053.png)
Altium Designer参考案例资源汇总
2021-08-10 09:42:07
159 altium_designer非常实用的使用教程
2021-10-18 09:31:00
53 Altium Designer 108个实例分享
2021-12-01 17:31:08
77 如果你在用Altium Designer,你的界面是英文还是中文呢?你是否有需要进行中英文菜单的切换以方便自己的使用呢?比起其他的一些软件,Altium Designer自带了中文字库,只要在软件
2021-12-14 19:01:18
0 Altium Designer 21安装教程及汉化方法教程。
2022-03-29 16:37:51
0 Altium Designer技巧个人总结
2022-11-29 09:24:42
0 altium designer库封装免费下载。
2023-04-20 14:49:06
