分析PCB抄板软件Protel在PCB走线中的注意事项
1. 过孔与焊盘: 过孔不要用焊盘代替,反之亦然。 2. 单面焊盘: 不要用填充块来
2009-11-09 09:16:17
1181 PCB设计中对电流回路的注意事项
对于电流回路,需要注意如下基本事项:
2010-04-16 18:05:14
3939
0.75MM2. 线边缘到线边缘的距离:保险管前表面层:2.0MM 内层 1.4MM保险管后表面层:2.0MM 内层 0.4MM以上便是高速PCB设计中48V电源需要重视的注意事项,你get到了吗?
2017-07-06 17:10:30
在多层PCB设计的时候应该注意以下事项: 1、高频信号线一定要短,不可以有尖角(90度直角),两根线之间不宜平行,不宜过近,否则可能会产生寄生电容。 如果是双面板,一面的线布成横线,另一面
2023-04-10 16:10:28
2023-04-07 16:55:29
一个个功能强大的电子产品,拆开外壳的包装,内部的核心元器件都集中在PCB板上,对于普通用户来说,不需要了解其制作的原理或注意事项,但如果是PCB行业或电子行业的从业者,那就得了解PCB制作的过程
2022-01-26 06:20:53
PCB制版的注意事项有哪些 相关注意事项 一,关于PADS设计的原文件。 1,PADS铺用铜方式,我司是Hatch方式铺铜,客户原文件移线后,都要重新铺铜保存(用Flood铺铜),避免短路。 2
2018-08-02 22:39:20
PCB参考设计规范 PCB设计注意事项 [/hide]
2009-11-30 17:03:03
PCB布线设计,PCB布线注意事项及技巧 布线技巧 在当今激烈竞争的电池供电市场中,由于成本指标限制,设计人员常常使用双面板。尽管多层板(4层、6层及8层)方案
2009-10-21 09:20:46
2021-04-26 06:27:26
`请问PCB板显影制作工序注意事项有哪些?`
2019-12-27 16:21:24
在PCB板边走高频高速信号线的注意事项
2021-02-22 06:01:50
使用PADS的印制板设计软件PowerPCB进行印制板设计的流程和一些注意事项
2021-04-23 06:52:58
PCB线路板制造切片每个步骤的注意事项是什么?
2023-04-06 15:48:14
PCB打样时,老板给的注意事项 仅供参考
2014-08-16 19:25:34
PCB设计中叠层算阻抗时需注意哪些事项?
2019-05-16 11:06:01
PCB设计中有哪些注意事项?
2021-04-25 08:54:19
包括GPS天线、耳机、音频功放、MIC等设计注意事项等
2016-06-12 14:49:08
本人是一小菜鸟,想学学PCB设计!!请问大神们,在PCB布线中,有哪些注意事项呢!!谢谢!!
2012-12-14 17:50:07
注意事项 1 差分信号 高速串行总线的普及,使得单板上差分信号越来越多,对高速差分信号的处理主要有以下布线要求: 各类差分线的阻抗要求是不同的,根据设计要求,通过阻抗计算软件计算出差分阻抗和对应
2023-04-12 15:08:27
Pcb抄板的注意事项是什么?
2021-04-26 06:35:49
pcb交互式布线注意事项
2012-08-18 09:25:57
pcb布局的注意事项
2012-09-02 22:38:45
PCB电源布线的几个技巧pcb电源布线注意事项
2021-02-25 08:27:41
线宽、线距、最小孔径都不一样,不同的工艺价格也有较大区别,也要事先沟通好。3、板子中间打不规则孔和板子外形用Keep-out layer层画出即可。4、Protel 99SE能打开的PCB 4.0格式
2015-05-23 11:02:47
Allegro PCB覆铜的14个注意事项
2021-03-17 08:05:23
D类放大器散热注意事项PCB的散热注意事项
2021-04-07 07:01:44
请问FPC柔性板走线的注意事项有哪些?
2020-04-16 16:38:20
PLL的好处是什么PLL是什么工作原理PLL的使用技巧?有什么注意事项?
2021-04-23 06:54:07
TDR的分辨率怎样来确定?用TDR来测试PCB板上线路阻抗的时候有哪些注意事项?
2021-05-06 07:57:06
TouchGFX怎么使用?有哪些注意事项?
2021-10-14 06:47:30
USB 芯片的电路及PCB 设计的重要注意事项
2012-08-20 10:26:11
2012-08-20 11:04:27
Vitis准备工程及注意事项
2021-01-25 06:26:20
修正FPC底片变形相关方法的注意事项: 1、剪接法: 适用:线路不太密集,各层底片变形不一致的底片;对阻焊底片及多层板电源地层底片的变形尤为适用; 不适用:导线密度高,线宽及间距小于0.2mm
2018-06-05 21:25:23
这里说的注意事项是针对于6层pcb设计中,假八层的pcb设计工艺而言。6层pcb的一种层叠结构参考图1,三四层为内层走线,如果要控制内层的阻抗,那么中间的pp层就要做的很厚,但是pp层很厚的话工艺
2019-06-03 08:03:57
2015年PCB设计工程师技术大会视频回顾华强PCB:PCB制造工艺及设计注意事项-电子发烧友网看完视频,你是否有问题呢?欢迎回帖提问,相关问题,我们将收集给演讲的工程师回答。
2015-04-23 14:07:22
变频串联谐振耐压试验装置操作注意事项及接线注意事项有哪些?
2021-10-26 06:38:31
如何升级Recovery?有哪些注意事项?
2022-03-09 06:39:15
`请问工控医疗双面PCB线路板布线注意事项有哪些?`
2020-03-26 16:40:18
混合信号PCB设计注意事项是什么
2021-04-26 06:24:39
PCB设计中最常见的问题是什么?混合信号PCB设计有什么注意事项?
2021-04-25 07:11:55
。在滤波电路的EMC设计中,滤波的作用基本上都是衰减高频噪声,因此通常都设计成低通滤波器。二、滤波电路的PCB设计注意事项:①滤波电路的地应该是一个低阻抗的地,且不同功能电路之间...
2021-11-11 08:03:08
电容降压的原理及注意事项有哪些
2021-03-11 08:19:44
电路PCB布局注意事项电路PCB布线注意事项
2021-03-01 08:22:41
绘制PCB效果器原理图中的POWER模块有哪些注意事项?绘制PCB效果器原理图中的IO输入输出接口模块有哪些注意事项?
2021-10-26 06:13:42
绘制数显温度计电路图及PCB设计方法,有什么注意事项?PCB图的打印、转印与敷铜板的腐蚀加工与问题
2021-04-23 07:01:47
芯片热设计有什么注意事项?
2021-04-23 06:25:11
PCB中过孔设计有什么注意事项?
2021-04-21 06:44:09
印制电路板在地线设计中有哪些注意事项?
2021-04-26 06:42:46
GPIO使用注意事项
2023-06-21 06:03:22
ram使用的注意事项有哪些?
2021-06-23 09:29:50
印制板铜皮走线有什么注意事项?
2021-04-21 06:06:06
购买内存时有哪些注意事项?
2021-06-15 08:42:29
超级电容应用的注意事项看了就明白
2021-03-29 08:17:24
全新一代农药残留检测仪操作的注意事项有哪些【云唐厂·YT-NY24
2021-03-23 10:53:19
PCB激光打标机不宜在哪些场合使用及其操作注意事项随着激光科技的快速发展激光打标机也获得了快速的发展。激光设备标刻技术在各行各业深受追捧,随着市场需求的不断扩大,市场竞争也增强,各行业
2023-08-18 10:00:39
LCM使用注意事项 1. 安装 LCD模块的安装是用PCB上的安
2006-04-16 21:38:07
1326 pcb设计注意事项一.焊盘重叠焊盘(除表面贴装焊盘外)的重叠,也就是孔的重叠放置,在钻孔时会因为在一处多钻孔导致断钻头、导线损伤。
2009-01-18 13:14:12
942 新手设计PCB注意事项
1. 单面焊盘:不要用填充块来充当表面贴装元件的焊盘,应该用单面焊盘,通常情况下单面焊盘不钻
2009-01-18 13:15:57
992 PCB板制作注意事项
1.原理图常见错误:
(1)ERC报告管脚没有接入信号:
a. 创建封装时给管脚定义了I/O属性;
b.创建元件或放置元件时修改了不一致
2009-04-15 09:00:48
1146 PCB抄板软件Protel在PCB走线中的注意事项
1. 过孔与焊盘: 过孔不要用焊盘代替,反之亦然。 2. 单面焊盘: 不要用填充块来充当
2009-11-01 16:41:11
1174 PCB技术MSD存储的注意事项有哪些?
通常,物料从贴片机上拆下以后,在再次使用以前,会一直存放在干燥的环境里,比如干燥
2009-11-18 14:02:51
1718 分析PCB抄板软件Protel在PCB走线中的注意事项
1. 过孔与焊盘: 过孔不要用焊盘代替,反之亦然。 2. 单面焊盘: 不要用填充块来充当表面贴装元件
2010-01-23 11:41:05
777 傲龙微晶屏的使用技巧和注意事项
2010-02-10 10:03:36
581 水平喷锡 PCB抄板以水平喷锡针对CVL 开孔位置之手指、Pad 进行表面处理,先经烘烤去除PI 所吸之水份,再上助焊剂(Flux)后再喷锡、水洗、烘干。 喷锡注意事项
2010-09-20 02:29:01
1032 正确设计PCB,对于防止电磁干扰至关重要。下面介绍一些注意事项。
1、在设计印
2010-12-17 11:26:20
748
在设计PCB板时应注意的一些基本事项:相关PCB设计参数详解以及相关注意事项
2012-05-09 16:05:36
3354 PCB地线设计注意事项,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:36
0 pcb注意事项,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-29 17:46:24
0 在高速PCB设计流程里,叠层设计和阻抗计算是登顶的第一梯。下面我们总结了一些设计叠层算阻抗是的注意事项,帮助大家提高计算效率。
2018-01-22 14:00:07
5574
电路板的设计和制作都有一定的流程以及注意事项,电路板覆铜是PCB设计中一个至关重要的步骤,具有一定的技术含
2018-09-22 19:08:00
8781 DC-DC电源PCB布板分为两部,在本期视频中主要介绍了电源PCB布板设计中了解一下赋铜布线的注意事项。
2020-05-30 14:45:00
2526
本文主要介绍了Altium Design PCB拼板完整教程,另外还介绍了pcb拼板十大注意事项。
2019-05-31 09:50:08
10115
PCB生产制造工艺及注意事项详解
2019-08-30 09:41:27
2189 EMC问题:PCB工程师注意事项和接地提示
2020-03-01 14:51:00
3367 从PCB油墨的特性和使用注意事项中,我们知道PCB油墨在使用前必须充份地和仔细地搅拌均匀。
2020-04-20 16:09:41
1493 今天以PCB四层板为例子,为大家简单的介绍一下多层板在布线时应该注意的相关事项:
2020-06-29 18:04:25
7798 电源PCB布局、布线、调试要点及注意事项
2022-01-06 12:31:34
105 PCB板过孔设计的注意事项孔径尽量大一些:上面讲了,小孔要用小钻头,小钻头价格高,对板厂要求也高。如果电路板面积较大,甚至可以用0.5mm内径的机械孔。
2022-09-27 15:33:28
1087 使用注意事项
2023-07-07 19:04:51
0 今天主要是关于:PCB电源设计的7个注意事项。
2023-07-31 15:04:48
952
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲电源PCB设计注意的事项有哪些?开关电源PCB设计注意事项。在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计是最后一个环节。如果设计方法不当,PCB可能会辐射出过多的电磁
2023-10-16 09:25:51
722
展频IC布板注意事项
2023-04-14 10:12:05
4 VGA OUT 的PCB设计注意事项
2023-11-23 09:04:58
274 音频接口电路的PCB设计注意事项
2023-11-23 17:42:13
420
pcb板线路腐蚀清洗注意事项
2023-11-24 17:21:17
428
