环宽一般按12mil设计。二.PCB加工中的阻焊设计 最小阻焊间隙、最小阻焊桥宽、最小N盖扩展尺寸,取决于阻焊图形转移的方法、表面处理工艺以及铜厚。因此,如果需要更精密的阻焊设计需向PCB板厂了解
2018-06-05 13:59:38
粉尘会形成小胶团,使槽液很难处理,这个胶团吸附在孔壁上可能形成孔内镀瘤,也有可能在后续加工过程中从孔壁脱落,这样也可能造成孔内点状无铜,因此对多层和双面板来讲,必要机械刷板和高压清洗也是必需,特别面临着
2018-11-28 11:43:06
,通过其一键DFM分析功能,可以检测设计文件是否存在盘中孔,并提示设计工程师是否需要修改文件,不做盘中孔设计等。
由于盘中孔制造成本非常高,如能把盘中孔改为普通孔,可减少产品的生产成本,同时也能提醒制造板厂,有设计盘中孔的话需做树脂塞孔,走盘中孔生产工艺。
2023-05-04 17:02:26
锡+电长短金手指
采用剥引线的方式制作外层线路和阻焊,金手指阻焊开窗与最近焊盘距离保证在1mm以上,防止金手指上锡。
喷锡+碳油
喷锡+可剥胶
喷锡缺陷孔铜剥离解决办法
当板厚>
2023-06-25 11:35:01
缺陷产生的原因,这样才能有针对性的改进,从而提升PCB板的整体质量。下面一起来看一下PCB板产生焊接缺陷的原因吧! 1、电路板孔的可焊性影响焊接质量 电路板孔可焊性不好,将会产生虚焊缺陷,影响电路
2019-05-08 01:06:52
PCB板在组装过程中过波峰焊时孔爬锡不良的原因都有哪些?孔铜爬锡不好是啥原因?
2023-04-11 16:55:09
什么具体情况下要这样做! 原因同上,双夹棍有利提高板面镀层厚度分布。4、线路电镀的时候夹板方式有什么要求,板与板的间距怎么?要是间距太大有什么结果?叠板又有什么结果?对于有独立孔或独立线的板要怎么样排板
2016-08-01 21:12:39
PCB电镀纯锡的缺陷有哪些?电镀工艺的技术以及工艺流程,以及具体操作方法
2021-04-25 06:04:02
树脂→固化→打磨→减铜→去溢胶→钻其它非盘中孔(通常是除指盘中孔以外的所有元件孔和工具孔)→镀非盘中孔的孔铜和VIP面铜→后面正常流程……
做POFV的PCB,面铜需要被电镀两次,一次是盘中孔电镀孔铜
2023-06-14 16:33:40
塞孔一词对印刷电路板业界而言并非是新名词,目前用于封装类的PCB板Via孔均要求过孔塞油,现行多层板均被要求防焊绿漆塞孔;但上述制程皆为应用于外层的塞孔作业,内层盲埋孔亦要求进行塞孔加工。 一
2020-09-02 17:19:15
常规的板一样,半孔板也可以采用V割和邮票孔拼板法。 需要强调一点:半孔边不可做V割成形(因为V割会拉铜丝,造成孔内无铜),一定要锣空(CNC)成形。 1)V割拼板(仅限非半孔边V割) 2)邮票孔拼板 3)四边半孔拼板原作者:Vincent杜 Vincent技术交流站
2023-03-31 15:03:16
大或者无盘;如果要做金属孔,就确保有电器性能连接,或者盘比孔大单边5mil左右;另外注意,如果要做金属孔但对应线路位置无盘,后端就必须走正片电镀工艺流程,交期相对负片流程会延长一天以上,因此不建议这样
2022-08-05 14:30:53
一、前言: 随着PCB行业迅速发展,PCB逐渐迈向高精密细线路、小孔径、高纵横比(6:1-10:1)方向发展,孔铜要求20-25Um,其中DF线距≤4mil之板,一般生产PCB公司都存在电镀夹
2018-09-20 10:21:23
连结导通的作用,电子行业的发展,同时也促进PCB的发展,也对印制板制作工艺和表面贴装技术提出更高要求。Via hole塞孔工艺应运而生,同时应满足下列要求: (一)导通孔内有铜即可,阻焊可塞可不塞
2018-11-28 11:09:56
无铜。如果是单双面板可以使用此方法,单双面板都是外层电气导通的,焊上锡可以导通。多层板插件孔小,内层有电气导通的情况下只能重做PCB板,因内层导通无法扩孔补救。见下图按设计要求采购
2023-02-23 18:12:21
这里是PCB印刷电路板制造工艺系列视频,会分多期视频,带您全面了解PCB印刷电路板的整个制造过程。会针对每一个单一环节做深度的讲解,其中包括钻孔、沉铜、电镀、LDI曝光等流程,也会给您分析在
2022-12-23 14:46:31
电镀铜层厚度的均匀性,就必须根据印制电路板通孔的纵横比来调整可控的工艺参数,甚至还要选择高分散能力的电镀铜溶液,再添加适当的添加剂及改进供电方式即采用反向脉冲电流进行电镀才给获得具有高分布能力的铜镀层
2018-08-30 10:49:13
高质量、高可靠性互连孔的技术要求。麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打板其主要原因需从电镀原理关于电流分布状态进行分析,通过实际电镀时发现孔内电流的分布呈现
2013-09-02 11:25:44
的均匀性,就必须根据印制电路板通孔的纵横比来调整可控的工艺参数,甚至还要选择高分散能力的电镀铜溶液,再添加适当的添加剂及改进供电方式即采用反向脉冲电流进行电镀才给获得具有高分布能力的铜镀层。 特别是积
2018-08-30 10:07:18
生产的正常进行。 2.缺陷特点及成因 2.1 镀层麻点 图形电镀铜上出现麻点,在板中间较为突出,退完铅锡后铜面不平整,外观欠佳。 刷板清洁处理后表面麻点仍然存在,但已基本磨平不如退完锡后明显
2018-09-13 15:55:04
衔接上文,继续为朋友们分享普通单双面板的生产工艺流程。如图,第三道主流程为沉铜。沉铜的目的为:在整个印制板(尤其是孔壁)上沉积一层薄铜,以便随后进行孔内电镀,使孔金属化(孔内有铜可以导通),实现层间
2023-02-03 11:37:10
PCB在没有进行覆铜的情况下分别设置了盲孔和通孔,设置好孔径,孔间距的规则,打开DRC,放置盲孔的时候会报错,放置通孔的时候不会报错。运行DRC之后提示的messages里面没有盲孔的错误信息,而且原来报错的盲孔变为了正常的,但是稍微动一下或者新加盲孔还是会报错,请问各位大佬知道这是什么情况吗?
2018-07-17 22:53:16
`线路板厂家生产多层阻抗线路板所采用电镀孔化镀铜加工技术的主要特点,就是在有“芯板”的多层PCB板线路板中所形成的微导通孔的盲埋孔,这些微导通孔要通过孔化和电镀铜来实现层间电气互连。这种盲埋孔进行孔
2017-12-15 17:34:04
离子抛光或者FIB切割观察镀层间裂缝,镀层开路,孔壁分离等不良缺陷,为PCB板厂工艺改进指明方向。 FIB-SEM观察盲孔镀层冷热冲击后存在盲孔底部裂纹异常 02.回流焊测试金鉴实验室回流焊模拟SMT
2021-08-05 11:52:41
线路互相连结导通的作用,电子行业的发展,同时也促进PCB的发展,也对印制板制作工艺和表面贴装技术提出更高要求。Via hole塞孔工艺应运而生,同时应满足下列要求: (一)导通孔内有铜即可,阻焊可塞
2018-09-21 16:45:06
2018-09-19 15:56:55
`Protel 99 SE和AD无铜孔及无铜槽设计直观做法一:图片分析,焊盘想做成无铜孔,但需要焊盘。反问,为何圈距离焊盘要有一定的距离呀?这个距离是0.2mm。我司采用干胶工艺,如没有0.2mm
2019-01-18 13:24:05
使用。漏钻孔:(五)漏钻孔分析检查项,插件孔为DIP器件类型的引脚,如果设计缺插件孔会导致DIP器件无法插件焊接,如果成品后补钻孔则孔内无铜导致开路,无法补救。导电过孔缺孔的话,电气网络无法导通,则成品
2022-09-01 18:25:49
一、PCB通孔:通常指印制电路板上的一个孔,用于固定安装插接件或连通层间走线。对于多层PCB来说,PCB通孔通常可以分为:通孔、埋孔、盲孔三类。在PCB通孔的设计上,应尽量避免使用盲孔和埋孔,因为
2021-11-11 06:51:09
、邮票孔是什么?如下图所示的即为邮票孔,不是在拼版时说的邮票孔,两者是不同的概念。二、邮票孔用在什么地方?邮票孔只要用在核心板上和模块上。如图所示:图1三、邮票孔的设计我们依照以下的尺寸演示邮票孔
2016-08-23 18:35:06
谁来阐述一下pcb板的孔各有什么作用?
2020-03-19 17:17:26
请教一下,pcb中过孔,通孔与盲孔的区别
2014-12-01 13:03:39
为孔壁有铜,后一种则没有。 2)从加工设备分,激光钻孔和普通机械加工孔(普通机械加工孔,这里可以涵盖啤机和铣切机加工的孔),前一种孔,常出现在ANY Layer (任意层互联的多层板)和HDI
2018-09-18 15:12:47
镀铜,实现 PCB 层与层之间的导通,它是双面板、多层板能够发挥作用的核心关键点,因此,许多电子行业的巨头,如苹果、华为等,都对此极其重视。但其实,孔金属化技术并不复杂,可以简单的分为两个部分:电镀
2022-06-10 15:55:39
用 Altium 画板,覆铜之后才发现要在机械层开孔,而且孔在覆铜上。请问怎样能重新生成覆铜呢?不想删除重画。谢谢!
2022-04-09 21:56:06
盘中孔的孔铜和VIP面铜→后面正常流程……从上图中的流程上,我们可以看出,做POFV的PCB,面铜需要被电镀两次,一次是盘中孔电镀孔铜时,一次是非盘中孔电镀,另一次是其它非盘中孔的电镀。按照
2023-03-27 14:33:01
有机物和金属添加剂化学分析的高复杂度的仪表技术的发展,以及精确控制化学反应过程的技术的出现,电镀技术达到了很高的水平。 在印制电路板上,铜用来互连基板上的元器件,尽管它是形成印制电路板导电路径板面
2009-04-07 17:07:24
设备的开发,进行有机物和金属添加剂化学分析的高复杂度的仪表技术的发展,以及精确控制化学反应过程的技术的出现,电镀技术达到了很高的水平。 使金属增层生长在电路板导线和通孔中有两种标准的方法:线路电镀
2018-11-22 17:15:40
的、计算机控制的电镀设备的开发,进行有机物和金属添加剂化学分析的高复杂度的仪表技术的发展,以及精确控制化学反应过程的技术的出现,电镀技术达到了很高的水平。 使金属增层生长在电路板导线和通孔中有两种标准的方法
2023-06-09 14:19:07
`铜铝过渡板折弯一般都会避开焊接处,所以只要不是在痕接处进行折弯开孔基本都不会有断开的现象,铜铝过渡板常规尺寸-雅杰铜铝过渡板,铜铝复合板,铜铝过渡排,铜铝母线过渡排,铜铝直角排等铜铝过渡衔接设备
2020-01-07 11:37:45
(High Density Interconnection)高密度互连PCB的英文缩写,是在传统多层线路板制造技术基础上,通过高密度微细布线和微小导通孔技术来实现,辅以激光钻孔,水平/直立式PTH湿法流程等
2022-06-23 15:37:25
直观做法一:图片分析,焊盘想做成无铜孔,但需要焊盘。反问,为何圈距离焊盘要有一定的距离呀?这个距离是0.2mm。我司采用干胶工艺,如没有0.2mm的距离封不住孔就造成孔有铜孔。在此建议各设计工程一定
2018-08-17 16:32:26
Protel 99 SE和AD无铜孔及无铜槽,有铜孔及有铜槽做法
2018-04-21 10:06:10
PCB金属化孔镀层缺陷成因分析及对策<br/><br/>金属化孔质量
2009-05-31 09:51:01
ad19画好板形及板孔后,关掉文件,然后打开板回的孔消失了,请各位指点。开孔是用快捷键T-V-B
2020-11-03 17:39:52
覆铜后螺丝孔周围有一圈无铜皮,怎么回事?
2017-02-23 18:57:28
,不透光,不得有锡圈和锡珠,必须平整等要求。就是将印制电路板(PCB)中的最外层电路和邻近的内层之间用电镀孔来连接,由于无法看到对面,因此被称为盲通。为了增加板电路层间的空间利用率,盲孔就派上用场了
2019-09-08 07:30:00
PCB板孔沉铜内无铜的原因分析采用不同树脂系统和材质基板,树脂系统不同,会导致沉铜处理时活化效果和沉铜时明显差异差异性。特别是一些CEM复合基板材和高频板银基材特异性,在做化学沉铜处理时,需要采取
2019-07-30 18:08:10
若在制板较厚,就无能为力了。脉冲电镀填孔采用PPR整流器,操作步骤多,但对 于较厚的在制板的加工能力强。基板的影响基板对电镀填孔的影响也是不可忽视的,一般有介质层材料、孔形、厚径比、化学铜镀层等因素
2018-10-23 13:34:50
2022-06-10 15:57:31
为什么我用非金属焊盘做成的螺丝固定孔板厂做出来的板还是有沉铜的?
2019-06-18 00:09:10
后的产品质量。如孔壁铜刺翘起、残留一直是加工过程中的一个难题。 这类板边有整排半金属化孔的PCB,其特点是孔径比较小,大多用于载板上,作为一个母板的子板,通过这些半金属化孔与母板以及元器件的引脚焊接
2020-09-03 17:26:37
什么是有铜半孔?在PCB上起到什么样的作用?
2023-04-14 15:47:44
华秋工程师团队一周多的分析研究,终于找到了问题所在——对未打件的多余PCB板,采用四线低阻测试,发现有部分导通孔阻值偏大,切片确认,发现孔铜偏薄(个别单点孔铜只有8μm)。孔铜厚度8μm孔铜
2022-07-01 14:31:27
2022-07-01 14:29:10
2022-08-05 14:35:22
,所有插件引脚焊盘上都有孔。随着电子产品向轻、薄、小的方向发展, PCB板也推向了高密度、高难度发展,因此元器件的体积也在逐渐变小。例如:BGA元器件的封装小,引脚的间距随之变小。引脚间距小则封装里面
2022-10-28 15:53:31
目前有个问题,螺钉孔在原理图中接地,但PCB板中铺地铜时,却无法在螺钉孔上铺,总是被隔离出来。不知道什么原因,向大神求解。
2023-04-13 13:19:21
PCB半孔是沿着PCB边界钻出的成排的孔,当孔被镀铜时,边缘被修剪掉,使沿边界的孔减半,让PCB的边缘看起来像电镀表面孔内有铜。
模块类PCB基本上都设计有半孔,主要是方便焊接,因为模块面积小,功能
2023-06-20 10:39:40
】电镀正常情况下,此电镀工艺为全板电镀工艺,其主要目的为:利用电化学原理,及时地加厚孔内的铜层,确保PCB层间互连的可靠性。【2】铜厚切片检验通过制作截面切片,并使用金相显微镜,观察并测量PCB各个
2023-02-10 14:05:44
衔接上文,继续为朋友们分享普通单双面板的生产工艺流程。如图,第三道主流程为 沉铜 。沉铜的目的为:在整个印制板(尤其是孔壁)上沉积一层薄铜,以便随后进行孔内电镀,使孔金属化(孔内有铜可以导通),实现
2023-02-03 11:40:43
够包含所有孔间距的可制造性。华秋DFM是华秋电子自主研发的PCB可制造性分析软件,它是一款免费的国产软件,主要的功能包括PCB裸板分析、PCBA装配分析、优化方向推荐、价格交期评估、供应链下单、阻抗计算
2022-10-21 11:17:28
锡+电长短金手指
喷锡+碳油
喷锡+可剥胶
喷锡缺陷孔铜剥离解决办法
当板厚>
2023-06-25 11:17:44
2022-06-30 10:53:13
2023-02-10 11:59:46
板 3、结束语 综上所述,通过优化PCB设计、采用优良的焊料改进电路板孔可焊性及预防翘曲防止缺陷的产生,可以使整个电路板焊接质量得到提高。
2013-10-17 11:49:06
2013-09-17 10:37:34
使用。如果是金属化钻孔,我们是需要先在PCB光板上钻出无铜孔以后,然后电镀一层铜箔在孔壁上,那么如果喷锡工艺需要补正0.1-0.15mm,即钻刀需要用0.2-0.25mm,具体大小要根据每个厂的生产工艺
2022-11-04 11:26:22
什么是盲埋孔板?埋孔和盲孔的区别是什么?
2021-04-21 06:23:32
PCB板上电路导通,都是靠线路或过孔来传导的,从PCB制造流程可以看出,PCB完成铜厚是由PCB基铜厚度加板电厚度加图电厚度三部分组成,PCB孔铜厚度,是在两个电镀流程中完成,即全板电镀孔铜的厚度加
2022-12-02 11:02:20
2022-10-28 15:55:04
2022-08-05 14:59:32
对于4层板,接地孔必须大于TOP孔???有这种说法吗???
2014-12-26 10:30:43
2022-06-10 15:53:05
涡流,能有效地使扩散层的厚度降至10微米左右。故采用水平电镀系统进行电镀时,其电流密度可高达8A/dm2。 PCB电镀的关键,就是如何确保基板两面及导通孔内壁铜层厚度的均匀性。要得到镀层厚度的均一性
2018-03-05 16:30:41
`请问影响PCB板上孔焊接性能的因素有哪些?`
2020-01-06 15:44:45
硫酸铜电镀在PCB电镀中占着极为重要的地位,酸铜电镀的好坏直接影响PCB制板电镀铜层的质量和相关机械性能,并对后续加工产生一定影响,因此如何控制好酸铜电镀的质量是PCB电镀中重要的一环,也是很多
2018-04-19 10:10:23
2022-11-04 11:28:51
整加工等,另外可替代常规钻削的孔的加工方法有套料钻削深孔、加热钻孔、激光打孔、电子束打孔、电火花打孔等。零件材料不同、尺寸不用、精度要求不同,选择的刀具则不同;效率要求不同、量产要求不同、径直比
2018-12-11 15:47:16
求助各位大师PCB设计插件封装孔时外径孔需比内径孔大多少,贴片封装需比原尺寸焊盘大多少,有规定数量吗?还是有公式算呢?
2017-06-01 11:11:41
holes 电镀通孔2、PCB without plated holes 不通孔3、remove ink from pads but not vias 这里的ink说的应该是字符问题:a、通孔不通孔是可以
2015-08-29 10:11:52
2022-06-10 16:05:21
2022-06-10 16:15:12
样板打板第三就是电镀的分散能力达不到工艺要求,很容易使一部分的沉铜层被溶解掉,形成空洞或无镀铜层等造成的。在这种情况下,如何利用现有工艺装备达到提高镀覆孔的可靠性和孔镀层完整达标是此文论述的重点
2013-11-07 11:28:14
的沉铜层被溶解掉,形成空洞或无镀铜层等造成的。在这种情况下,如何利用现有工艺装备达到提高镀覆孔的可靠性和孔镀层完整达标是此文论述的重点。 一.高纵横比通孔电镀缺陷产生的原因分析 为确保多层板的质量
2018-11-21 11:03:47
老师让我们自学labview,并给了一个深孔加工的数据就是类似这样的吧,求助啊,谁能教我怎么分析数据
2013-08-06 12:33:18
面向5G应用的高性能印刷线路板(PCB)上从顶部铜层到底部铜层的金属化通孔(PTH)的内壁粗糙度对射频性能的影响。
2020-12-21 06:24:34
) 走正片流程;板厚小于8mil(不连铜)走负片流程(薄板);线粗 线隙谷大时需考虑d/f时的铜厚,而非底铜厚。盲孔ring做5mil即可,不需做7mil。盲孔对应的内层独立pad需保留。盲孔不能做无
2012-02-22 23:23:32
硅通孔(TSV)电镀的高可靠性是高密度集成电路封装应用中的一个有吸引力的热点。本文介绍了通过优化溅射和电镀条件对完全填充TSV的改进。特别注意具有不同种子层结构的样品。这些样品是通过不同的溅射和处理
2021-01-09 10:19:52
线路板电镀板孔边发生圈状水纹的现象:单板,全板,每个孔都有,孔边,水纹状,像水洗不洁的残留液自然风干后的情形。 线路板电镀板孔边发生圈状水纹的原因和解决方案:该现象有人称为鱼眼现象,是这个现象
2013-04-27 11:24:09
2018-09-07 16:26:43
,然后在孔壁的周围形成导体层。该导体层就会在积压层面之间制造电气触点形成回路。形成互连孔的方法很多,如:引线;铆钉;无电镀方式(化学沉铜法,黑化法)将导体物质镀(涂)在孔壁上及直接电镀法等等。这类方式
2018-11-23 16:52:40
请教下在多层PCB布线时,盲孔埋孔一般怎么设置大小呢?小了板厂做不了,能提供个大众化的尺寸吗? 3Q~
2019-09-26 03:31:34
通孔的纵横比来调整可控的工艺参数,甚至还要选择高分散能力的电镀铜溶液,再添加适当的添加剂及改进供电方式即采用反向脉冲电流进行电镀才给获得具有高分布能力的铜镀层。 特别是积层板微盲孔数量增加,不但
2018-09-19 16:25:01
