protel在线教程:如何制作PCB零件封装
1.打开在前几课已经做过的PCB,选择那个我给大家提供的封装库,然后按着图选择编辑按纽就进入了PCB封装编
2010-04-22 08:57:5910068 PCB 焊盘与孔设计有哪些工艺规范
2017-08-25 09:34:30
主要讲述 PCB Layout 中焊盘和过孔的设计标准及工艺要求,包括 BGA 焊盘。
一、 过孔的设置(适用于二层板,四层板和多层板)孔的设计
过线孔:制成板的最小孔径定义取决于板厚度
2023-04-25 18:13:15
PCB焊盘与孔径设计一般规范(仅参考)
2023-06-09 22:40:24
/12094H513L.jpg][/url] 方形焊盘——印制板上元器件大而少、且印制导线简单时多采用。在手工自制PCB时,采用这种焊盘易于实现。转自:Pads Layout教程网
2014-12-31 11:38:54
PCB焊盘的设计,独乐了不如众乐。一起学学吧
2013-04-02 10:33:17
正确的PCB焊盘设计对于有效地将元件焊接到电路板至关重要。对于裸焊盘组装,有两种常见的焊接方法 -阻焊层定义(SMD)与非阻焊层定义(NSMD),每种方法都有自己的特点和优势。 SMD
2023-03-31 16:01:45
SMT的组装质量与PCB焊盘设计有直接的关系,焊盘的大小比例十分重要。如果PCB焊盘设计正确,贴装时少量的歪斜可以再次回流焊纠正(称为自定位或自校正效应),相反,如果PCB焊盘设计不正确,即使贴装
2023-05-11 10:18:22
2023-03-10 14:38:25
焊接固定在PCB上,印制导线把焊盘连接起来,实现元件在电路中的电气连接。在焊锡的过程中如果对这方面不懂的人就很容易把PCB上的焊盘破坏,严重导致整块电路板报废,下面小编就和大家来说说关于焊盘的一些
2020-06-01 17:19:10
pcb焊盘过波峰设计标准很实用,对过锡工艺很好!要强力的顶贴啊!!!采集
2014-10-28 10:41:28
焊盘是过孔的一种,焊盘设计需注意以下事项。 1、焊盘的直径和内孔尺寸:焊盘的内孔一般不小于0.6mm,因为小于0.6mm的孔开模冲孔时不易加工,通常情况下以金属引脚直径值加上0.2mm作为焊盘内孔
2021-09-17 14:11:22
一.PCB加工中的孔盘设计 孔盘设计,包括金属化孔、非金属化孔的各类盘的设计,这些设计与PCB的加工能力有关。 PCB制作时菲林与材料的涨缩、压合时不同材料的涨缩、图形转移与钻孔的位置精度等都会带来
2018-06-05 13:59:38
刚入门,一些基本的知识都不了解,请问有经验的设计师。在做常用的PCB元件封装的时候,比如管脚是0.6mm,那焊盘中间通孔取0.8mm的样子(比管脚大0.2mm),那焊盘直径是不是取1.3mm左右,焊盘的尺寸如何确定,有没有什么经验标准啊?求指导
2014-10-11 12:51:24
、独石电容、但电解电容、热敏电阻与压敏电阻等在PCB上间距与实物的间距一致,不要再去扩脚或者把原本的间距缩小。
2.4常用元器件的安装孔径和焊盘尺寸
对板厚为1.6mm~2mm的PCB,常用元器件的安装孔径和焊盘尺寸见表11~表12。
原作者:志博君 志博PCB
2023-04-25 17:20:30
在进行PCB板设计中设计PCB焊盘时,就需要严格按照相关要求标准去设计。因为在SMT贴片加工中,PCB焊盘的设计十分重要,焊盘设计的会直接影响着元器件的焊接性、稳定性和热能传递,关系着贴片加工
2018-09-25 11:19:47
`请问PCB泪滴焊盘的作用是什么?`
2019-12-18 15:29:42
PCB自动布线时过孔和焊盘靠得太近怎么解决呢?
2023-04-11 15:28:39
PCB中贴片元件封装焊盘尺寸的规范.pdf(240.23 KB)
2019-04-24 06:55:37
PCB设计中焊盘孔径与焊盘宽度设置多少?
2023-04-12 11:34:11
PCB设计中焊盘的种类PCB设计中焊盘的设计标准
2021-03-03 06:09:28
出来,这就造成了问题。所以,正常情况下,有经验的设计者,都会选择规避这种问题。那为什么,这种设计会几乎无法生产出来呢?——这就需要引入到焊盘相关制程在PCB生产工艺中的公差问题了。在Layout设计的时候
2022-09-23 11:58:04
protel99se画PCB时想在电路板边上画这样的焊盘该怎么画?
2022-11-07 14:57:39
`pcb焊盘有的变成灰白色,需要怎么处理?`
2015-05-29 14:10:15
不知道什么原因,自己画的pcb库的全部焊盘没了?怎么回事,求大神解救
2013-06-21 19:25:11
我们在绘制pcb之后的板可能出现焊盘不好焊接的原因是什么,还有其解决方案怎么样?求助
2012-05-05 17:18:29
PCB设计的时候离不开焊盘,这里可以为不懂焊盘的同学介绍相关设计技巧!
2012-07-29 21:15:23
网络表导入PCB,在PCB图内设置焊盘的网络时,出来的界面没有“确定键”,如图(网络已选好12V)。按回车键无反应,按
2012-11-12 19:08:33
AD17 PCB器件移动时,焊盘为什么会单独移动,怎么设置让器件整体移动??
2019-05-29 23:27:54
请问在PCB绘制中,如何自动的绘制等距离的焊盘。
2015-03-12 23:17:41
上,用胶带帮助定位。在粘结期间胶带保留原位。• 选择适合于新焊盘形状的粘结焊嘴,焊嘴应该尽可能小,但应该完全覆盖新焊盘的表面。• 定位PCB,使其平稳。轻轻将热焊嘴放在覆盖新焊盘的胶带上。施加压力按
2016-08-05 09:51:05
。 6、波峰焊接面上的大﹑小SMT元器件不能排成一条直线﹐要错开位置﹐这样可以防止焊接时因焊料波峰的 “阴影”效应造成的虛焊和漏焊。 二、SMT-PCB上的焊盘 1、波峰焊接面上的SMT元器件﹐其
2018-09-10 15:46:12
自己做了个异形焊盘,三部分组成,1、3是用FILL做的,2是真焊盘。导入PCB后报规则错误,分别是FILL和焊盘短路与距离太近。怎么才能在不修改规则的情况下,让这个异形焊盘不报错呢
2018-06-12 14:16:06
cadence PCB文件怎么查找一个焊盘的坐标,或者导出焊盘的列表?
2020-07-31 09:55:51
使用cadence自带的XILINX的fpga的PCB封装,其焊盘不是表贴焊盘而是通孔焊盘,这是为什么?所用FPGA型号为spartan6系列xc6slx150csg484,图一是封装的top层
2020-08-05 16:08:22
TSOP48封装的芯片,其Datasheet中,芯片左列管脚外端到右列管脚外端之间的距离是787密耳,我做了个PCB封装,管脚焊盘尺寸是65X10密耳,左列管脚焊盘中心到右列管脚焊盘中心之间的距离是不是应该也是787密耳?
2009-10-13 13:29:36
最近,又有下了PCB多层板的朋友来问:多层板的焊盘到底应该怎么设计?怎么我在你们这里下单几次,也听了你们的建议,还是不能完全解决,只是比在其他地方做好上一些!你们不会在骗我?好吧,这一类的事情呢
2022-09-16 15:52:37
中间有孔焊接面积少,并且孔内还会漏锡。3BGA区域过孔塞孔BGA焊盘区域的过孔一般都需要 塞孔 ,而样板考虑到成本以及生产难易度,基本过孔都是 盖油 ,塞孔方式选择的是油墨塞孔,塞孔的好处是防止孔内有
2023-03-24 11:51:19
作为PCB表面贴装装配的基本构成单元,和用来构成电路板的焊盘图案的东西,有着丰富焊盘的知识储备是作为一名
2018-07-25 10:51:59
。其他形式的焊盘都是为了使印制导线从相邻焊盘间经过,而将圆形焊盘变形所制。使用时要根据实际情况灵活运用。(3)过孔的选择孔径尽量小到O.2 mm以下为好,这样可以提高金属化过孔两面焊盘的连接质量。PCB
2018-12-05 22:40:12
0.3mm到0.8mm;7、导电橡胶按键的间距与尺寸大小应与实际的导电橡胶按键的尺寸相符,与此相接的PCB板应设计成为金手指,并规定相应的镀金厚度(一般要求为大于0.05um~0.015um)。8、焊盘
2018-08-20 21:45:46
),且相邻焊盘之间保持各自独立,防止薄锡、拉丝;b.同一线路中的相邻零件脚或不同PIN间距的兼容器件,要有单独的焊盘孔,特别是封装兼容的继电器的各兼容焊盘之间要连线,如因PCB LAYOUT无法设置单独
2022-06-23 10:22:15
在PCB设计中,进行PCB焊盘设计时,就需要严格按照相关要求标准去设计。因为在SMT贴片加工中,PCB焊盘的设计十分重要,焊盘设计的会直接影响着元器件的焊接性、稳定性和热能传递,关系着贴片加工
2017-02-08 10:33:26
PCB元件引脚采用与其形状相同、阻焊开窗尺寸等大的焊盘设计则可节省更多的空间。但制造过程中受设备精度、材料特性、工艺能力等影响均会导致焊盘偏位、尺寸缩小、可焊性变差、测试失效。文章将依据“D”字型
2019-08-08 11:04:53
请问各位大侠在画板的时候,有没有遇到这样的问题。自己做的元件封装,全部焊盘是长条状的。在AD10中保存为PcbDoc后,打开是正常的长条状焊盘。但保存为.pcb(99se格式)时,打开就变成圆形焊盘
2019-09-30 04:38:33
用的是ad17版本,在pcb图里放置的焊盘颜色与别人不同,请问是正常的吗?
2019-09-18 02:07:44
PCB里焊盘和丝印重合会报警高亮,但是这个重合对之后做板子有什么影响吗?只知道违反了规则,但不太理解~求解答
2016-12-13 07:58:16
在实际的使用中我们发现有很多工程师,在使用Pad Stack Editor制作完焊盘后在PCB Editor中找不到焊盘中却找不到这个焊盘。这个问题其实是焊盘保存问题造成的,我们可以通过设置焊盘路径
2020-07-06 16:18:25
在PCB中直接画焊盘的时候,复制一个焊盘,然后用特殊粘贴的时候,粘贴出来的焊盘标号不能自动增加,这是什么原因?
2013-03-19 10:54:54
昨天晚上做了一个51单片机最小系统的PCB,打印出来后发现焊盘很小,特别是IC引脚的焊盘,如果一打孔,恐怕焊盘就没了,在此请教各位大侠,如何批量修改较小的焊盘?先谢谢了。
2012-11-05 17:55:01
如何在PCB中选中多个元件的焊盘啊?一个死办法就是按住shift一个一个单选。比如说我用鼠标框选几个电阻,想全部选中这几个电阻的焊盘怎么快速操作?用全局修改好像不行!
2015-07-08 21:08:52
PCB中如何统一改焊盘的大小?
2019-08-23 00:47:14
请问常见的PCB焊盘形状有哪些?
2020-02-28 16:13:57
2023-03-10 11:59:32
求画PCB焊盘封装公式,例如QFN,QFP的IC封装
2016-08-14 23:30:29
在进行PCB设计中设计PCB焊盘时,就需要严格按照相关要求标准去设计。因为在SMT贴片加工中,PCB焊盘的设计十分重要,焊盘设计的会直接影响着元器件的焊接性、稳定性和热能传递,关系着贴片加工
2017-03-06 10:38:53
请问pcb editor 在画bga封装时,在放置焊盘时,当放到第12行时,会莫名其妙的出现多余的线条!在放置下一个焊盘时,会出现如下多余的线条请问各位大神,为什么会出现这种情况?
2017-02-21 21:23:22
PCB线宽,焊盘大小报错,怎么设置啊?还有,即使元器件重叠,也不报错,诶,大神,指点迷津吧 PCB报错.docx (137.02 KB )
2019-02-25 00:56:17
全体PCB通孔焊盘灰色,打开另外的文件也没这个问题灰色焊盘打开别的文件的正常焊盘打开查看焊盘属性时焊盘显示层显示在顶层,按说应该要正常显示才对请问这是为什么呀,谁知道?谢谢
2019-04-03 06:36:41
在allegro制作插件通孔封装时,只设置正焊盘,不设置热风焊盘和隔离焊盘,对多层pcb板有影响吗?
2019-09-16 10:27:51
请问不规则焊盘如何做PCB封装啊是不是铺铜.还是添置啊如
2010-05-21 23:08:58
请问版主:做好PCB后发现焊盘过小,如何一次性更改焊盘的大小?哪怕能一次性更改同类元件的焊盘大小也行。请告诉方法。
2008-11-18 18:28:25
PCB库的封装焊盘能自动编号吗?如何操作啊
2013-12-23 11:53:47
`上图是原PCB的焊盘,没有问题。转Gerber后的焊盘,这是什么原因呢?`
2013-11-12 18:52:11
层和接地层挤压在一起如何能提供额外的电容。第三部分将讨论裸露焊盘(E-Pad),这是一个容易忽视的方面,但它对于实现PCB设计的最佳性能和散热至关重要。 裸露焊盘(引脚0)指的是大多数现代高速IC
2018-09-12 15:06:09
1.打开在前几课已经做过的PCB,选择那个我给大家提供的封装库,然后按着图选择编辑按纽就进入了PCB封装编辑器
2016-08-22 15:16:390 PCB是非导电材料制成的板,其上印有或蚀刻有导电线。安装在板上的电子元件由线路连接起来,形成工作电路。PCB设计是否有效,是设备性能高低的关键,而能影响PCB效率的参数则有很多。
2019-08-16 15:26:001120 。我做了一个没有任何指示的练习,发现我的脸部油漆剥落,而其他区域保持完好无损。虽然由于可怕的面漆我不太可能发生任何短路,但我发现焊接面罩的情况类似,现在它们有多种颜色!选择焊接掩模的类型和厚度对于成功的产品和良好的面漆同样重要,并且错误比其他类型的电路板贵很多。
2019-07-25 11:18:543501 Research and Markets进行的一项新研究将研究PCB,材料和互连趋势以及高速应用电子组件的需求。这项名为“2012-2018高速电子供应链中的机遇”的研究探讨了随着数据速率的增加
2019-08-05 10:34:541616 每个人在选择印刷电路板制造商时,都会拥有不同的要素,他们将认为这是 最重要的。对于某些人来说,拥有可以在几天之内寄回给他们的快速旋转 PCB 是关键因素。其他人可能正在寻找可用的自定义选项,而其
2020-09-25 19:26:131407 一些引脚被焊接或压接到电线上,但是引脚(例如插头,焊料安装座,压入配合和转塔样本)被安装在PCB上。
2021-01-29 10:37:563859 在决定是否购买电子设备,系统或设备时,主要考虑的是什么?对于许多人来说,颜色,大小,形状,用户界面( UI )或其他一些外部属性可以达成协议。这些人很可能会被一辆性能不好的好车困住。当您的车辆坐在商店里时,看起来不错并不能带来太多舒适感。当然,您不是这些人之一。相反,您意识到产品最重要的方面是产品的制造水平和组成。 在大多数情况下,使用时无法直接看到电路板。因此,要根据性能,制造质量和材料对它们进行判断。
2020-09-30 18:46:332378 PCB 上的大部分空间主要由阻焊剂占据。阻焊层实质上是一种基于树脂的覆盖层,可保护您的 PCB 免受外界污染(例如人工处理,制造工艺和环境影响)的污染和氧化。理想情况下,阻焊层应覆盖电路板上的所有
2020-10-12 20:59:456641 众所周知,印刷电路板( PCB )是几乎所有电子和机电设备不可或缺的一部分。根据应用要求,有几种类型的 PCB 以各种配置和层数制成。 PCB 可以带有或不带有金属芯。金属芯 PCB 大多由铝制
2020-10-15 22:11:192138 钻孔用的铝片要有一定的刚性,防止提刀时板材颤动,并需要具有相应的弹性。钻咀在下钻接触的瞬间立即变软,是钻咀精确地对准被钻孔的位置,不会使钻咀偏离原来的孔位,导致断钻咀。
2022-11-18 09:27:384153 不同于其他表面处理工艺,它是在铜和空气间充当阻隔层;有机涂覆工艺简单、成本低廉,这使得它能够在业界广泛使用。早期的有机涂覆的分子是起防锈作用的咪唑和苯并三唑,最新的分子主要是苯并咪唑,它是化学键合氮功能团到PCB上的铜。
2022-12-19 15:46:26670 在微波应用的初期,二次世界大战期间,阻抗的选择完全依赖于使用的需要,没有一个标准值。随着技术的进步,需要给出阻抗标准,以便在经济性和方便性上取得平衡。
2023-02-07 09:39:03482 覆铜一般有两种基本的方式,就是大面积的覆铜和网格铜,经常也有人问到,大面积覆铜好还是网格覆铜好,不好一概而论。
2023-02-23 09:54:491752 OSP是有机可焊性防腐剂的缩写,是指以化学方法在裸铜表面形成的薄膜。该膜具有抗氧化,抗热震和抗润湿性,更适合电子行业对SMT的开发要求。
2023-08-28 10:00:55653
查看更多
