PCB布局时的常用方法
在设计中,布局是一个重要的环节。布局结果的好坏将直接影响布线的效果,
2009-03-25 11:28:423100 在设计中,布局是一个重要的环节。布局结果的好坏将直接影响布线的效果,因此可以这样认为,合理的布局是PCB设计成功的第一步。 布局的方
2010-09-20 00:37:34808 今天写两个电路设计失误,第一个是由于电流增益不够引起的,该电路是参考别的设计者引发的,看了之后可以了解一些知识。
2015-09-17 16:26:421275 晶振在布局时,一般是不能放置在PCB边缘的,今天以一个实际案例讲解。
2022-09-08 09:36:034614 在精益求精的电路设计领域中,哪怕一丝毫厘的误差也可能造成不可估量的影响。 所以工程师在设计完成后,必须对每一个环节进行全面而细致的检查与审核。 上周有个同事画完板去打样,结果在波峰焊接这款电路板
2024-03-26 18:09:241445 新人,求PCB布局走线资料,谢谢!
2014-08-02 19:19:40
PCB布局经验长谈
2013-07-05 10:01:50
PCB布局和布线时,是先布局,还是边布局边布线,最近做了一块板子,布线布的很乱,好烦啊,大神们指导指导啊。
2018-04-03 09:00:28
导线本身的电阻大几个数量级。这时导线上即使只流过很小的高频电流,也会产生一定的高频电压降。因此,对高频电路来说,PCB 布局尽可能排列紧凑,使印制导线尽可能短。 印制导线之间还有互感和电容, 当工作
2018-11-22 15:25:15
PCB布局和布线的设计技巧有哪些?
2021-04-25 07:30:52
从下面的几个部分入手: 1. PCB的外形尺寸,接插件,固定孔的位置 如果在设计之初就已经确定了PCB的外形尺寸,接插件和固定孔的位置,那么这将是最省心的(但也可能会给后面的布局和走线造成
2019-10-17 04:37:54
在有限的空间内,他成功整合了多种复杂功能模块,却在布局设计的过程中,不慎 忽视了PCB背面元件的位置关系 ,因此影响了整个系统的电源接入及正常运行。
不过他最后想到了 解决办法 :先把挡住的排针引脚
2024-03-26 18:08:17
请问 PCB如何布局才可以实现布线既方便 又好看
2011-11-20 13:51:19
在电子产品设计中,PCB布局布线是最重要的一步,PCB布局布线的好坏将直接影响电路的性能。现在,虽然有很多软件可以实现PCB自动布局布线。但是随着信号频率不断提升,很多时候,工程师需要了解有关PCB
2021-02-22 07:30:00
刚毕业的应届大学生一枚,开始画pcb的工作生涯。最近画的板子被师傅各种批,求前辈们推荐有关PCB布局布线设计的书籍或者电子版资料,万分感谢。
2014-07-30 13:38:05
PCB走线)是低值电阻。我们经常忽略这种互连电阻的事实并不意味着它对电路的功能没有影响。在ADI公司发布的该文档的第8页上,作者证明了5 cm PCB走线可能会在16位ADC生成的数字化值中引入超过1
2018-07-14 12:31:53
难得看到一篇好的PCB布局文章,分享一下看到一篇好的PCB布局文章.zip 2015-4-7 13:42 上传 点击文件名下载附件 6.38 KB, 下载次数: 55
2018-07-19 08:56:15
PCB的整体设计。布局的合理与否直接影响到产品的寿命、稳定性、EMC (电磁兼容)等,必须从电路板的整体布局、布线的可通性和PCB的可制造性、机械结构、散热、EMI(电磁干扰) 、可靠性、信号的完整性
2021-02-05 16:40:57
MCU时钟往往外接晶振、电容,有的会并一个1M电阻,PCB布局时怎么布局好?MCU出来是先晶振后电容好还是先电容后晶振好?还有1M的电阻放那个位置比较好?布线应该注意什么?
2019-09-29 03:47:29
的草率设计错误,但由于这些草率错误造成的混乱,可能会影响装配,调试和产量。本文介绍了一些基本的草率PCB设计风格错误以及如何避免它们。 垫下的参考指示器放置在铜上的参考标志显示在PCB布局软件中,但不
2018-07-14 12:34:37
pcb布局,信号线上的零欧电阻,上下拉。放在哪里更好呢?
2020-01-13 10:11:03
。优秀的版图设计可以节约生产成本,达到良好的电路性能和散热性能。简单的版图设计可以用手工实现,复杂的版图设计需要借助计算机辅助设计(CAD)实现。 PCB布局规则1、在通常情况下,所有的元件均应布置
2018-12-28 09:28:08
布局。元器件应均匀、整体、紧凑的排列在PCB上,尽量减少和缩短各元器件之间的引线和连接。
3、在高频下工作的电路,要考虑元器件之间的分布参数。一般电路应尽可能使元器件并行排列,这样不但美观,而且装焊容易,易于批量生产。
2023-11-22 08:27:09
信号尽可能保持一致的方向。2、以每个功能单元的核心元器件为中心,围绕他来进行布局。元器件应均匀、整体、紧凑的排列在PCB上,尽量减少和缩短各元器件之间的引线和连接。
2016-08-01 21:07:14
的流程安排各个功能电路单元的位置,使布局便于信号流通,并使信号尽可能保持一致的方向。 2、以每个功能单元的核心元器件为中心,围绕他来进行布局。元器件应均匀、整体、紧凑的排列在PCB上,尽量减少和缩短各
2014-12-03 15:25:05
布局合乎电路功能的要求及生产的需求。不恰当的放置他们可能产生电路兼容问题、信号完整性问题,从而导致PCB设计的失败。 在设计中如何放置特殊元器件时首先考虑PCB尺寸大小。PCB尺寸过大时,印刷线条长
2018-09-12 14:54:49
:1、按照电路的流程安排各个功能电路单元的位置,使布局便于信号流通,并使信号尽可能保持一致的方向。2、以每个功能单元的核心元器件为中心,围绕他来进行布局。元器件应均匀、整体、紧凑的排列在PCB上,尽量
2017-04-25 14:52:09
PCB布局设计检查规范(含布局DFM/热设计/信号完整性/EMC/电源模块的要求)在设计中,布局是一个重要的环节。布局...
2021-11-12 08:39:42
PCB布局的DFM要求PCB布局的热设计要求PCB布局设计检视要素
2021-04-25 07:55:24
用的位置。二、对电路的元器件进行PCB布局时,要符合抗干扰设计的要求:1、按照电路的流程安排各个功能电路单元的位置,使布局便于信号流通,并使信号尽可能保持一致的方向。2、以每个功能电路的核心元件为中心
2018-11-28 11:40:56
薄膜电容一端的条纹代表什么?PCB布局需要考虑哪些问题?
2021-04-09 06:22:17
PCB上元器件的布局,看完你就懂了
2021-04-26 06:40:37
、带高压器件,以及一些异性元件,这些特殊元件的位置需要仔细分析,布局要合乎电路功能的要求及生产的需求。不合适的布局可能产生电路兼容问题、信号完整性问题,从而导致PCB设计的失败。特殊元器件的位置在布局
2018-09-19 16:19:09
缓冲电路安排在尽可能靠近INA参考引脚的位置。 图7:纠正三类错误后的PCB布局 在图7中,可以看到R1和R2到分流电阻的线路长度相同,并采用了一个开尔文连接。增益设置电阻到INA引脚的线路做到
2018-09-21 16:34:57
要与加工图纸尺产相 符,符合PCB制造工艺要求并有定位标记。 板的元件在二维、三维空间上有无冲突,也是必须要考虑的,例如热敏元件与发 热元件之间是否有适当的距离,如果太近,则有可能烧毁热敏器件。 板布局中有些大功率的器件还要加散热片,散热片的尺寸也要考虑。 :
2018-11-23 15:44:53
PCB布局规则 1、在通常情况下,所有的元件均应布置在电路板的同一面上,只有顶层元件过密时,才能将一些高度有限并且发热量小的器件,如贴片电阻、贴片电容、贴片IC等放在底层。 2、在保证电气
2018-09-17 17:36:11
2018-09-17 17:38:21
pcb布局,走线方面,有什么建议吗,该怎么怎么走,怎么提高效率
2016-10-15 14:51:34
PCB线路板是所有电子设备的重要部件,而PCB布局关系着电路性能的好坏,虽然现在许多的软件已经可以实现PCB的自动布局,但由于信号频率的不断增强,很多的时候还是需要工程师要了解和掌握PCB而布局
2019-08-20 04:36:05
第一次设计AHRS模块,原理图已经画好了,包含:输入电压+5V,MCU,RS232,CAN,陀螺仪,磁力计,加速计+陀螺仪等。想问下这个PCB 布局有什么讲究? 磁力计、加速度计、陀螺仪芯片都是有方
2019-08-29 15:40:00
PCB板布局不当也无法发挥预期性能,甚至无法正常工作。这样说好像很夸张,但事实上“试制了却运行不理想”之类的问题多数是由PCB板布局引起的。另外,“噪声较多,但暂且动起来了”之类的状态,作为电源可能“暂且
2018-11-29 14:44:23
IMU角度传感器,对PCB布局有啥要求,不知道有没有清楚的,比如布局位置,是否要求在PCB板中间?是否只能放置在PCB的正面之类的?
2022-04-08 09:46:26
介绍 撰写关于PCB布局应用注释所遇到一个难题是,阅读文章的工程师并不是打算使用它的人。即使设计者在电磁场、EMC、EMI、电路板寄生效应、舆线效应、接地等作了很大努力。他很可能致力于主要
2018-09-10 16:37:27
地线层,对于顶层和底层表面都有元器件、具有很短连接线以及许多填充地的高 密度PCB,当然也可以走内线。 在可能的情况下,要用地填充未使用的区域,每隔 每一个功能电路和各功能电路之间的元器件布局要
2016-10-02 12:47:01
很简单,但在PCB布局中很容易出错,这可能会降低电路性能。图2显示了一个PCB布局,我们在TI审查INA布局时通常会看到三个错误。图2:INA的通用PCB布局这,这个,那,那个第一个错误是如何通过
2018-08-06 19:27:44
常见的PCB布局方面的问题和困惑优秀的PCB元件布局原则精巧PCB元件布局的案例分享
2021-03-17 07:13:06
确保没有传输线路彼此靠近而影响信号。另一方面,在任何数字应用的PCB布局中,我们都要使铜轨尽可能靠近,以节省空间并降低成本。同样的天线布局,我们必须最大限度地增加和电源的任何PCB布局,散热是主要关注
2023-02-27 10:08:54
在电路设计中,应用工程师往往忽略印刷电路板(PCB)的布局。通常情况下,电路的原理图是正确的,但不工作,或可能降低性能。在这篇文章中,我将向您展示如何正确地布局运算放大器(OP Amp)电路PCB
2018-08-06 19:23:52
确定PCB的布局和布线有哪些设计技巧?
2021-04-25 09:17:02
想成为一名成功的电子工程师,你一定要拿下PCB这块肥肉。PCB板上面密密麻麻的元器件们该如何有秩序的布局,以及各元器件之间如何互相兼容等等细节,该如何搞定?本文将给大家分享如何玩转PCB布局和布线,供大家学习!
2020-10-22 07:51:26
在PCB的布局设计中,元器件的布局至关重要,它决定了板面的整齐美观程度和印制导线的长短与数量,对整机的可靠性有一定的影响。
一块好的电路板,除了实现原理功能之外,还要考虑EMI、EMC、ESD(静电
2023-09-08 13:53:56
`开关电源PCB布局和排板需要注意细节`
2015-08-13 15:23:45
`接地设计规范与指南----PCB的布局线设计`
2020-08-18 08:04:09
2018-09-20 10:26:13
`自己学习画了电路图和pcb板,在pcb板上布局和布线遇到了很大的麻烦,希望哪位达人能够帮帮我布局或者布线什么的,感激不尽,会有很高的报酬,希望哪位帮我下,有点急,谢谢啦,我用的软件是altium designer。 `
2011-05-30 16:31:52
上,温度传感器与热源应尽可能相互靠近图3.数字温度传感器精确地跟踪热源的温度我们都希望使用1C温度传感器来测量PCB或者器件的温度。因此,最好使用图2和图3中所示的PCB布局方法。硬知识——用于测量
2018-10-31 10:54:17
电源电路PCB怎么布局
2021-03-11 07:48:40
PCB设计特殊元件如何布局?
2021-04-21 06:14:05
,围绕这个中心来进行布局。元器件应均匀、整齐、紧凑地排列在PCB上,尽量使各元器件之间的引线和连接简单化; · 在高频下工作的电路,要考虑元器件之间的分布参数。一般电路应尽可能使元器件平行排列。这样
2018-11-27 15:17:29
PCB板设计的布局视频教程:什么是PCB板的布局呢?PCB布局应是将元器件按照设计的要求放置在PCB板的过程,以保证PCB板实现设计者期望的电气连接和功能。PCB电路板的设计指引,设
2010-10-07 12:29:454989 PCB布局的准则和操作技巧
摘要: PCB布局的准则操作技巧& 滤波电容、去耦电容、旁路电容作用& 在一个大的电容上还并
2009-11-18 09:19:122552 PCB布局布线的好坏将直接影响电路的性能。现在,虽然有很多软件可以实现PCB自动布局布线,但是随着信号频率不断提升,很多时候,工程师需要了解有关PCB布局布线的最基本的原则和
2011-12-14 15:49:480 PCB布局----设计PCB好资料好帮手
2016-03-11 13:43:550 PCB的布局,好资料,又需要的下来看看。
2016-12-14 21:50:030 PCB的布局
2017-01-28 21:32:490 315MHz到915MHz之间的不同频段,Tx和Rx功率介于-120dBm至+13dBm之间。表1列出了一些可能出现的PCB布局问题、原因及其影响。
2019-04-28 15:09:461014 在PCB的布局设计中要分析电路板的单元,依据起功能进行布局设计,对电路的全部元器件进行布局时,要符合以下原则:
2019-04-22 13:57:441252 工程师倾向于将电路,最新组件和代码作为电子项目的重要组成部分,但有时是电子设备的关键组件,PCB布局,被忽视了。 PCB布局不良会导致功能和可靠性问题。本文包含实用的PCB布局技巧,可以帮助您的PCB项目正确可靠地工作。
2019-09-01 09:20:1612680 pcb电路板应该如何布局?pcb大量元件如何布局?pcb布局有什么要遵循的基本原则?电子元器件在电路板上怎么布局布线?下文为大家解析一二: PCB元器件的布局原则 在PCB的排版设计中,元器件布设
2019-11-18 11:06:5224751 如果要自己进行PCB布局,那么做好准备可能只是有助于组织和记住重要的设计细节。但是,如果将设计发送给其他人进行布局,那么这方面的准备不足可能会给完成设计带来很大的麻烦。 让我们看一下在原理图中应考
2020-12-09 10:43:49928 HDI PCB布局可能非常局促,但是正确的设计规则集将帮助您成功设计。 更高级的PCB将更多的功能包装在更小的空间中,通常使用定制的IC / SoC,更高的层数和更小的迹线。要正确设置这些设计的布局
2020-12-18 13:14:562356 如果要 自己 进行 PCB 布局,那么做好准备 可能只是 有助于组织和记住重要的设计细节。但是,如果将设计发送给其他人进行布局,那么这方面的准备不足可能会给完成设计带来 很大的麻烦。 让我们看一下
2020-09-27 21:55:121404 良好的 PCB 布局还需要兼顾多个目标。这不仅包括遵循电路板布局的规则和准则,还包括确保您的 PCB 设计过程包含所有可能影响电路板制造过程和质量的问题。例如,知道何时以及如何可测试性设计( DFT
2020-10-10 18:32:221204 如果要自己进行 PCB 布局,那么做好准备可能只是有助于组织和记住重要的设计细节。但是,如果将设计发送给其他人进行布局,那么这方面的准备不足可能会给完成设计带来很大的麻烦。 让我们看一下在原理图
2022-11-17 11:13:51366 PCB Layout即PCB布局,要使电子电路获得最佳性能,电子元器件的布局及导线的布线是非常关键的环节。要使PCB质量好,造价低,性能高,应将设计重点放在布局环节。以下是PCB布局的原则:
2021-07-21 16:44:2414266 PCB布局设计检查规范(含布局DFM/热设计/信号完整性/EMC/电源模块的要求)在设计中,布局是一个重要的环节。布局...
2021-11-07 09:20:5931 在PFC这样的大电流、高速开关电路中,PCB布局始终是一个挑战。一个好的PCB布局可以确保器件运行条件和设计稳定性。不适当的元件或布局可能会导致开关不稳定、过高的电压振铃或电路闩锁。
2022-08-24 10:45:032522 你知道什么是PCB吗?那你知道什么是PCB布局布线规则吗?一、元器件布局的10条规则:遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局。
2022-10-28 10:03:332382 本文罗列了各种不同的设计疏忽,探讨了每种失误导致电路故障的原因,并给出了如何避免这些设计缺陷的建议。本文以FR-4电介质、厚度 0.0625in的双层PCB为例,电路板底层接地。
2022-11-22 14:42:421385 开关电源的PCB布局与电路设计同样重要在设计开关电源时,实装升压型DC/DC转换器的PCB板的布局设计与电路设计同样重要。如果升压型DC/DC转换器的PCB的布局不合理,则可能无法发挥出电源IC本来的性能,甚至可能无法正常运行。
2023-02-22 16:41:08781 PCB 布局始终是从概念到功能电路板旅程中的重要一步,但在处理开关电源电路时应特别小心。您想要降低噪声并提高热性能,这两个目标都可以通过应用标准布局技术并遵循数据表中的布局建议来实现(如果数据表中没有建议并且您没有太多 PCB 经验布局,您可能需要考虑不同的部分)。
2023-04-29 17:19:00274 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计布局规则有哪些?PCB设计布局规则及技巧。
2023-05-04 09:05:201604 在电子产品设计中,PCB布局布线是最重要的一步,PCB布局布线的好坏将直接影响电路的性能。现在,虽然有很多软件可以实现PCB自动布局布线,但是随着信号频率不断提升,很多时候,工程师需要了解有关PCB
2023-05-05 15:34:300 放置在铜上的参考标记会出现在 PCB 布局软件中,但不会出现在物理 PCB 上。如果您的参考指示符放置在布局中的焊盘上,那么当您拿到 PCB 时它们就会丢失,并且放置元件会很困难。在下图中,R1 的参考标记不会完全印在 PCB 上。“1”将被剪掉。R2 的参考标号放置正确。
2023-06-06 11:15:57339 315MHz到915MHz之间的不同频段,Tx和Rx功率介于-120dBm 至+13dBm之间。 表1列出了一些可能出现的PCB布局问题、原因及其影响。
2023-06-10 11:47:35511 目前关于在PCB布局过程中应用人工智能技术的热议,可能会导致PCB设计师更加无法了解全球制造限制条件,并可能推动PCB自动布局工艺流程的发展。
2023-08-17 11:32:08384 一般来讲,PCB板布局的方式有两种,一种是交互式PCB板布局,另一种是自动PCB板布局。在实际的应用中,可以采用在自动布局的基础上用交互式布局进行调整,在布局时还可根据走线的情况对门电路进行再分配。例如可以将两个门电路进行交换,使其成为便于布线的布局。
2023-09-04 15:09:34955 pcb怎么布局又快又好 PCB(Printed Circuit Board)设计是电子工程领域中最重要的一环,它需求我们做好PCB布局设计。但是,PCB布局设计并不简单,它需要我们掌握一定
2023-09-08 11:23:541437 PCB周围无处不在,我们可能一直都离PCB不超过一米。您的smartwatch /健身追踪器,笔记本电脑或手机。我们不能一天不依靠某处的PCB!结果,PCB设计比以往任何时候都更加重要。在这篇文章中,我们探讨了成功进行PCB设计的一些最重要的元素,以及您应该了解的8大布局技巧。
2023-10-15 16:08:33689 PCB的布局
2022-12-30 09:20:353 PCB的布局
2023-03-01 15:37:452 放置在铜上的参考标记会出现在 PCB 布局软件中,但不会出现在物理 PCB 上。如果您的参考指示符放置在布局中的焊盘上,那么当您拿到 PCB 时它们就会丢失,并且放置元件会很困难。在下图中,R1 的参考标记不会完全印在 PCB 上。“1”将被剪掉。R2 的参考标号放置正确。
2024-01-17 16:00:30144
查看更多
