串联单点和并联单点及混合接地的介绍
串联单点接地结构由于简
2009-10-03 18:03:458201 通常要求把模拟地和数字地在器件上连接在一起,但我不想把ADC接成系统的星形接地点。我应该怎么做?
2011-11-28 16:55:181972 本文将探讨升压型DC/DC转换器的PCB布局中“接地”相关的内容,比如经常听到“接地很重要”、“需要加强接地设计”等说法。
2022-11-30 10:08:23686 在 PCB 接地方面,没有一种万能的方法。要确定将系统接地的最佳方式,你需要了解其中电流的流动方式。但是,有多种方法可供选择,以及适用于大多数系统的最佳接地实践的一些提示。
2023-06-11 15:47:551362 电路接地在电路原理图中看起来很简单,但是,电路的实际性能是由其印制电路板(PCB)布局决定的。如果很好地理解“接地“引起的接地噪声的物理本质可提供一种减小接地噪声问题的直观认识。
2023-09-06 09:18:47384 什么是接地反弹 地弹是一种噪声,当 PCB 接地和芯片封装接地处于不同电压时,晶体管开关器件会出现这种噪声。 为了更好地理解接地反弹,可以看下面的推挽电路,该电路可以提供逻辑低或者逻辑高输出。
2024-03-27 14:29:24214 经常说要把PCB的接地层与底盘连接,请问这是为什么啊?还有说要通过CR network将PCB接地与底盘连接,这样会有什么好处?谢谢各位大侠赐教!
2015-06-16 11:42:57
的模拟部分隔离开。系统星型接地结构出现在混合信号器件中模拟和数字接地层连接在一起的位置。该方法一般用于具有单个PCB和单个ADC/DAC的简单系统,不适合多卡混合信号系统。在不同PCB(甚至在相同
2014-11-20 10:58:30
的阻抗为零,电流源上的电压为零。图9. 电流源的原理图和布局,PCB上布设U形走线,通过接地层返回。这个简单原理图很难显示出内在的微妙之处,但了解电流如何在接地层中从过孔1流到过孔2,将有助于我们看清
2014-11-20 11:00:35
半导体厂家都有自己的DC-DC电源芯片,可选用的芯片也十分多,对于一个设计优良的DC-DC电路,不仅要考虑好DC-DC电路的外围电阻,电容,电感的参数,同时对于PCB的布线设计也有很高的要求,本文从DC-DC电路中的电流的流向角度来提出指导PCB布线中接地的方法。电路接地在电路原理图中看起来很简单...
2021-12-31 08:26:52
地线没有外接的话不就相当于悬空了吗。希望大家能告诉我实际PCB是怎么接地的或者怎么保持地线的稳定低电位`
2019-02-20 13:43:40
只讨论PCB板与设备外壳的接地问题,不谈PCB板本身内部的接地。1. 如果设备外壳没有良好接大地,则PCB板本身也不必与外壳连接。因为PCB与大地如果是隔离的(所谓浮地),工频干扰回路阻抗极大,反而
2019-06-03 06:56:40
PCB 的简单介绍原文来自于:TOM硬体指南本文对原文进行了大意转述,详细请参阅原文。PCB –Printed Circuit Board提供各器件间的互连。祼板也称为PWB- Printed
2018-11-26 16:17:48
接地无疑是系统设计中最为棘手的问题之一,尽管它的概念相对比较简单,实施起来却很复杂。遗憾的是,它没有一个简明扼要可以用详细步骤描述的方法来保证取得良好效果,但如果在某些细节上处理不当,可能会导致
2023-04-19 16:31:04
PCB设计的良好接地指导接地无疑是系统设计中最为棘手的问题之一。尽管它的概念相对比较简单,实施起来却很复杂,遗憾的是,它没有一个简明扼要可以用详细步骤描述的方法来保证取得良好效果,但如果在某些细节上
2013-03-13 11:37:44
PCB设计考虑EMC的接地技巧PCB设计中,接地是抑制噪声和防止干扰的重要措施。根据电路的不同,有不同的接地方法,只有正确的接地才能减少或避免电路间的相互干扰。日常中主要的接地方式有两种:单点接地
2013-09-27 15:45:31
`请问pcb放置大量接地过孔的作用是什么?`
2019-12-19 16:40:23
pcb设计中,经常看到别人说一点接地,到底什么叫做一点接地哦,怎么理解一点接地啊...另外单点接地有什么好处
2014-10-24 15:22:48
`接地设计规范与指南----PCB的接地设计原则`
2020-08-16 07:34:02
接地设计规范与指南----PCB的后背板接地设计
2020-08-17 07:39:16
`接地设计规范与指南----PCB的布局线设计`
2020-08-18 08:04:09
接地设计规范与指南---PCB接地设计规范
2020-08-15 07:35:24
接地问题分析(PCB设计)
2012-08-05 21:35:36
请教一下 三角形和星形电机怎么确定,通过测量
线电阻=2*相电阻 星形
线电阻=2/3*相电阻 三角形 这个说法对吗
2024-03-07 06:57:09
方式完成 通过使用三角星形接地变压器。 通过使用锯齿形接地变压器 三角星接地变压器 在三角形星形接地变压器的情况下,三角形侧是闭合的,为零序电流提供路径。星形绕组的额定电压必须与要接地的电路相同
2023-04-21 16:58:47
N9 RADI PCB接地设计宝典上说“对于高性能混合信号电路而言,使用至少具有一个连续接地层的双面或多层PCB无疑是最成功的设计方法之一。通常,此类接地层的阻抗足够低,允许系统的模拟和数字部分共用一
2014-10-28 14:25:23
板,第一层和第七层是GND层,这样问题就出现了,这两个地平面也就是两个GND层是数字地还是模拟地?ADI PCB接地设计宝典上说“对于高性能混合信号电路而言,使用至少具有一个连续接地层的双面或多层
2014-11-07 09:32:10
2015-11-14 20:59:03
请问如何才能让PCB设计进行良好接地?
2021-04-21 06:50:21
`如图,图中右上角J602接口是接一条同轴电缆(我不知道是不是叫同轴电缆?),电缆的信号线和外壳短路了,用万用表测阻抗为5欧姆左右。我想会不会是因为整机或者电路板的接地没弄好,导致信号线和外壳短路?因为这不是一例两例了。想请教下,如何检测PCB接地是否良好?`
2019-08-01 17:04:48
如何解决单层板PCB上的接地和电源不稳定的问题?
2023-04-11 14:41:02
分层。3.模拟电路采用星形接地星形接地是将PCB的一点看作公共接地点,而且只有这一点被当作地电位,蜂窝电话中,电池地端通常被作为星形接地点,流入地平面的电流不会自动消失,所有地电流都将汇入到这个接地
2015-01-07 15:37:20
新手想要画一个非常简单的PCB板,板子主要如图所示,四角是固定板子的圆孔,中间三个是需要焊接上去的三管脚器件,下方边缘的三个是引出来的三个管脚,接地、电源和信号的管脚。请问这种PCB板还需要画原理图吗?因为电路非常简单,但是是刚学AD,不知如何下手,请各位大神指点一二。
2017-06-29 09:56:34
有关DLP光显电视的简单介绍
2021-06-07 06:32:05
模拟接地和数字接地有啥区别,实际电路中如何连接模拟地和数字地,介绍的越详细越好,谢谢。
2018-11-25 20:07:12
相互交融。高频/高压信号信号尽可能的短,从而减少干扰。下面小北PCB为大家简单的介绍下:1.开关管:布局紧凑,布局考虑大电流通道,输入输出的地能够直接相连。尽量粗短,一般用铺铜实现,考虑大电流通...
2021-12-28 06:50:54
星形接地法在胆机电路中的应用:消除背景交流声有两个途径 一是抵消法 以毒攻毒.但在此毒非彼毒时不能奏效,即必须以波形相同 相位差正好I 80。的噪声源击抵消噪声,虽然方法
2009-12-02 15:32:1143 减小DC/DC变换器中的接地反弹-一些接地要点电路接地1在电路原理图中看起来很简单;但是,电路的实际性能是由其印制电路板(PCB)布局决定的。而且,接地节
2010-06-07 17:07:1057 简单星形零序电压断相保护电路图
2007-10-13 11:31:16708 什么是星形连接?
星形连接的英文:star connection scheme
三相电路的星形连接就是3个末端连接在一起引出中线,由3
2008-09-04 22:44:0320141 实验二 三相负载星形连接
一、实验目的1. 熟悉三相负载作星形连接的方法。2. 学习和验证三相负载对称与不对
2008-09-24 14:06:3519773
星形接法的电动机断相保护电路
2009-02-17 20:34:241226 三只单相电压互感器组成星形接线图
一次侧中性点接地。由三只单相电压互
2009-03-04 16:01:376506 PCB的外型加工介绍
印制板下料,孔和外形加工都可采用模具冲裁的方法,对于加工简单的PCB或要求不是很高的PCB可以采用冲裁方式。适合低层
2009-04-15 00:33:31894 PCB设计考虑EMC的接地技巧
2009-11-17 09:10:491327 三相负载的星形连接方法
三相负载作星形连接时,如果负载不对称,一定要接成三相四线制,如图3.6所示。图中三相负载u、Zv、Zw分
2010-04-15 08:55:3020371 什么是PCB光致成像工艺呢?不少人对这个工艺不是很了解,下面有PCB抄板工程师给大家简单介绍什么PCB光致成像工艺。PCB光致成像工艺是对涂覆在印制板基材上的光致抗蚀剂进
2010-07-31 16:32:211282 介绍了一种从三相五柱式电压互感器二次侧测量中性点不接地配电网电容电流的方法。只需从该互感器开口三角端注入一个固定频率的恒定电流,再测量开口三角端电压和二次星形侧相
2011-05-28 10:55:1959 关于PCB的正片与负片的简单介绍,初学者可以了解一下
2015-12-14 11:34:300 介绍pcb一点接地和多点接地的选择,对于新手有很大帮助
2015-12-21 17:18:560 接地技术,介绍DSP芯片外围电路的接地技术。
2016-01-19 17:00:000 pcb设计考虑emc的接地技巧,有需要的下来看看。
2016-03-29 16:39:1841 对PCB接地的设计进行了规范和指引。希望对设计工程师有帮助
2016-05-06 14:12:2348 高频电路PCB设计中的接地问题,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 15:18:260 PCB板地线与接地技术,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:360 该文档是中兴PCB设计的接地设计规范,旨在普及PCB设计的知识。
2016-08-30 18:11:470 全面解析:PCB设计接地问题精要
2016-12-15 18:39:070 【大牛笔记】PCB设计接地攻略
2017-11-27 15:15:150 有效的降低对外界的电磁干扰。本文从滤波设计、接地设计、屏蔽设计和PCB布局布线技巧四个角度,介绍EMC的设计技巧。
2017-12-25 09:56:416976 所有电路的地线接到公共地线的同一点,进一步可分为串联单点接地和并联单点接地。最大的好处就是没有地环路,相对简单,但是地线往往过长,导致地线阻抗过大。
2019-04-01 08:00:000 在电子设计中,最常碰到的技术就是电路板的接地,从最常见的单模拟电路回路接地、单纯的数字电路回路接地到模拟数字电路的混合接地,从这些接地的方式中无不显示着电子设计的发展。如果你设计的产品还有其他的要求
2019-05-11 11:13:517372 本文档的主要内容详细介绍的是简单二层板的PCB原理图免费下载 初学者可以拿来练手。
2019-06-05 08:00:000 本文首先介绍了中性点接地的概念,其次介绍了中性点接地方式,最后介绍了中性点接地的背景。
2019-07-08 15:13:058692 本文主要介绍了中性点接地与不接地的区别,另外还详细介绍了变压器中性点接地系统和变压器中性点不接地系统的优缺点。
2019-07-08 15:20:4453354 将三相绕组的末端X、Y、Z联在一起作为公共点,该公共点称为中点或零点,用N表示。由公共点引出的导线称为中线或零线,当中线接地时,又称为地线。由始端A、B、C引出的三根线称为相线,俗称火线,这种联接方法称为星形联接。有中线引出的供电系统称为三相四线制,无中线引出时,则称为三相三线制。
2019-07-31 16:58:4427983 PCB设计中,接地是抑制噪声和防止干扰的重要措施。
2019-10-25 17:22:072795 在进行高速电路设计时,合理的接地设计是最有效的电磁兼容设计技术。据统计,90%的电磁兼容问题是由于布线和接地不当造成的。好的布线和接地既能够提高抗扰度,又能减小干扰发射,同时也有可能再成本较低的情况下解决许多电磁干扰问题,所以在进行高速电路的PCB板设计时,合理的设计接地至关重要。
2019-08-30 11:57:075421 本文首先介绍了重复接地的概念,其次介绍了重复接地的优点,最后介绍了重复接地的作用。
2020-01-03 08:59:5727846 在 PCB 设计中,您可能要处理三种非常不同的接地类型:机箱,接地和信号接地。 l 大地:此地面通常将建筑物中的电路连接到电源地,然后又连接到实际的地球。通常,对于平衡系统,零线两端没有电压。如果
2020-09-30 18:40:481440 尽管我设计的某些第一块板并不是要制造的,但它们仍需要正确的接地技术以确保电源和信号的完整性。我很快了解到,除非我想花费数小时来尝试诊断神秘的信号完整性问题,否则在设计 PCB 时需要考虑接地策略
2020-10-09 21:12:571844 变压器中性点接地电阻器是怎样的: 配电网中性点可分为不接地系统、电阻接地系统和消弧线圈接地系统。 清洁能源的兴起,风力发电和光伏放电,容量不断增加,而且常用电缆导体,地面电容器越来越大,容易产生共振
2020-12-25 14:06:201706 本文讨论了适当的接地技术在PCB设计中的重要性。 我不否认可以在不使用接地层的情况下设计PCB,并且在许多情况下,您可以通过这种方式创建功能齐全的电路板(或者至少在良好的环境中运行时可以发挥全部功能
2021-01-26 10:35:222701 接下来为大家介绍PCB设计如何做好接地设计?
2021-05-01 16:26:005218 星形-三角形变换法与三角形-星形变换法原则上是等效的。为了简化计算,可以把星形连接的电路变换成等效三角形,也可以把三角形连接的电路变换为等效星形。即电路等效化简后,对电路未进行变换的部分没有影响。也就是说,u,v,w三相之外的电路,各点之间的电压或支路中的电流都不受影响。
2021-05-15 17:37:3726924 由于接触器柜内安装的真空接触器,只起到一个开关的作用,所以接地接触器柜也叫接地开关柜。接地开关柜与接地电阻柜配套使用于数据中心,保护发电机组,节约空间、资金、人员。
2021-06-11 17:03:58608 在电力系统中,中性点接地方式是指变压器星形绕组中性点与大地之间的电气连接方式。在我国,根据中性点接地方式的不同,电力系统可分为大电流接地方式和小电流接地方式。
2021-07-09 09:18:459196 快速入手简单的PCB画图
2022-07-26 16:31:340 PCB设计电路中各种地的接地处理。
2022-10-24 15:22:500 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计如何做好接地设计?pcb对电源和地的设计处理。 接地无疑是PCB系统设计中最困难的问题之一。尽管其概念相对简单,但实现起来很复杂,并且不幸的是,它没有
2022-12-29 09:37:191914 本文将探讨升压型DC/DC转换器的PCB布局中“接地”相关的内容。经常听到“接地很重要”、“需要加强接地设计”等说法。实际上,在升压型DC/DC转换器的PCB布局中,没有充分考虑接地、背离基本规则的接地设计是产生问题的根源。
2023-02-22 16:48:38737 今天主要给大家简单介绍一下: PCB 接地技巧 。
2023-03-13 09:58:40984 星形接地:也称为电气中性点连接地。是指将变压器中性点通过直接接地或间接接地的方式与地相连。该方式的特点是能够有效限制设备局部绝缘损坏时的电压升高,且能够提供有效的过电压保护。
2023-04-01 17:11:5415730 PCB 接地是PCB Layout工程师一直都会关注的问题,例如:如何在板上规划有效地接地系统,是将模拟、数字、电源地等所有地单独布线还是单点一起布线?如何消除电路板上的接地环路?
2023-05-10 10:35:412093 PCB 接地是PCB Layout工程师一直都会关注的问题,例如:如何在板上规划有效地接地系统,是将模拟、数字、电源地等所有地单独布线还是单点一起布线?如何消除电路板上的接地环路?
2023-05-15 16:54:293458 本文将探讨升压型DC/DC转换器的PCB布局中“接地”相关的内容。
2023-06-04 16:09:50199 文章转载自:中兴《PCB的接地设计》PCB的接地设计往期好文【1】汽车仪表,汽车电子产品防静电元件推荐【2】电磁兼容基本知识及原理【收藏】【3】干货|常见MOSFET失效模式的分析与解决方法
2022-05-31 09:26:18514 当系统没有可靠的接地连接时,就会发生浮地。因此,接地端子和导体中的电压是不确定的,无意浮动接地被认为是系统故障(接地系统中的潜在断路),但也有有意使用浮动接地的应用。
2023-07-01 10:18:011423 通过注意电流流向的位置可以避免混合信号 PCB 设计接地问题。在本教程中,我们将展示接地平面切割和多个混合信号 IC 如何解决接地问题和串扰问题。还将讨论电流、信号走线的基本概念以及如何放置组件。
2023-08-25 14:14:48188 本文将探讨升压型DC/DC转换器的PCB布局中“接地”相关的内容。经常听到“接地很重要”、“需要加强接地设计”等说法。实际上,在升压型DC/DC转换器的PCB布局中,没有充分考虑接地、背离基本规则
2023-09-05 09:07:44510 地弹是一种噪声,当 PCB 接地和芯片封装接地处于不同电压时,晶体管开关器件会出现这种噪声。
2023-09-07 10:07:53962 PCB的接地设计,首先应根据设备系统总的接地设计方案,如:单板上的保护地、屏蔽地、工作地(包括数字地和模拟地)等如何与背板连接,背板.上的这些地又如何与系统的各种地汇接,在PCB_上落实系统接地方案对PCB板的接地设计要求。
2023-10-08 09:59:34538 )等问题。本文将详细介绍为什么PCB的接地很重要,以及如何实现良好的接地设计。 首先,PCB的接地在电子设备中具有以下重要作用: 1. 提供信号引用点:接地线为信号提供一个公共的引用点,确保各个电路之间有一个共同的电位基准。这对于模拟和数
2023-11-23 10:00:14620 和接电源的设计是非常重要的,它们直接影响到信号的稳定性和抗干扰能力。下面将详细介绍在高速PCB设计中如何分配接地和接电源铜。 1. 接地的分配: 接地是连接系统各个部分的参考平面,它的作用是提供回路供应和抗干扰能力。在高速PCB设
2023-11-24 14:38:21659
查看更多
