熟悉,请参阅第一篇文章,以获得一个温和的介绍。在本文中,我们将看一些简单的代码示例,展示如何最大化 GPU 加速的好处。
2022-04-24 17:51:135914 EMC之PCB设计技巧
电磁兼容性(EMC)及关联的电磁干扰(EMI)历来都需要系统设计工程师擦亮眼睛,在当今电路板设计和元器件封装不断缩小、OEM要求更高速系统的情况下,这两大问题尤其令PCB布局
2023-12-19 09:53:34
PCB抄板设计中,为了达到生产最大化,成本最小化应该考虑哪些因素?
2021-04-26 06:38:43
PCB的EMC设计指南
2012-08-09 15:01:40
应用就非常重要了。但目前国内国际的普遍情况是,与IC设计相比,PCB设计过程中的EMC分析和模拟仿真是一个薄弱环节。同时,EMC仿真分析目前在PCB设计中逐渐占据越来越重要的角色。 PCB设计中的对EMC
2014-12-22 11:52:49
时钟和PGA 的调整,相同数据速率在性能方面会 有所不同。在优化数据转换结果时,对于这些方方面面做到完全了解并非易事。另外一些问题还包 括输入阻抗、滤波器响应、抗混叠,以及长期漂移。性能最大化Δ-Σ 转换器 [hide][/hide]`
2011-10-21 11:24:17
最大化内存使用率且保证波形细节
2020-12-08 06:23:34
新手在使用AD时,有时一些失误的操作:比如不小心按到快捷键;会发现右上角没有关闭,最大化等图标,即使点击ESC发现也没有办法恢复出最大化、关闭等图标。 这个因为把AD软件的全屏模式打开了,解决方法
2019-11-07 14:30:42
OKA40i-C QT程序运行后最大化了且标题栏被隐藏,请问下这个是QT镜像的问题还是配置问题,谢谢另外MessageBox也是这个问题没有Title显示
2022-01-13 07:42:31
分享VI程序 代码名称:LabVIEW实现窗口最大化和最小化 适用平台:LabVIEW8.2.x LabVIEW8.5代码作者:LaRisa_S 版权所有:LaRisa_S 原创/转载:转载代码
2013-03-08 14:56:15
labview 编写的应用程序,怎么设置最大化和最大化后居中显示,我再VI属性中已经调过运行时的为止选择最大化了,但是不管用,每次最大化后,前面板直接到左上角了
2017-08-14 11:18:06
希望运行时让波形图最大化显示,而不是让整个窗口最大化,最好是能用鼠标控制,比如鼠标双击波形图就使他放大到全屏显示,求助啊,大神们啊
2013-08-28 09:28:33
近来在用labview写一个振动测量的软件,Boss要求最后生成exe文件,并且界面可以最大化,我查了不少资料,没看见有相关的内容,请问各位大神,有没有什么方法可以实现,非常感谢!
2017-07-20 13:47:27
】和【最小化居中】最大化代码最小化并居中(注意必须到vi属性设置最小尺寸)可以通过最大化和最小化两个按钮,实时控制界面尺寸:最大化效果最小化效果程序在附件:[hide] [/hide]附labview
2016-04-19 12:40:41
使用动态调用实现多重界面之间的转换,在显示调用程序的前面板时,可以使其窗口在出现的时候就最大化吗?
2013-11-06 22:08:45
我现在生成一个应用程序并开机启动了,但是如何啊能让他启动是最大化显示呢现在一开机启动不是最大化啊。。。。。。很苦恼啊,希望大家指点
2014-05-11 20:57:23
如何在34970A上最大化测量速度? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文How can I maximize the measurement speed on my 34970A?
2019-08-06 12:50:25
如何设计智能燃气表和水表实现能源效率最大化?
2021-05-13 07:18:30
`怎么样用labview创建最大化,最小化和关闭窗口,就像网页上面的右边的菜单栏一样。最好是生成图2那样的前面板,谢谢啊!`
2013-03-25 16:56:35
`在PCB的EMC设计考虑中,首先涉及的便是层的设置;单板的层数由电源、地的层数和信号层数组成;在产品的EMC设计中,除了元器件的选择和电路设计之外,良好的PCB设计也是一个非常重要的因素
2020-07-22 07:30:16
PCB设计团队的组建建议是什么高性能PCB设计的硬件必备基础高性能PCB设计面临的挑战和工程实现
2021-04-26 06:06:45
怎样去实现OTDR/iOLM长期性能的最大化?
2021-05-24 07:15:22
网页打开不是最大化方法一:先把所有的IE窗口关了;只打开一个IE窗口;最大化这个窗口;关了它;OK,以后的默认都是最大化的了 方法二:先关闭所有的IE浏览器窗口,用鼠标右键点击快速启动栏的IE浏览器
2010-11-10 12:26:25
DN194- 新的充电器拓扑最大化电池充电速度
2019-07-17 17:17:57
用Dialog创建窗口在开发板上显示的窗口和创建的程序一样大,但是用QWidget和QMainWindow创建的窗口,在开发板上默认都是最大化,在哪里设置?
2022-01-10 07:20:51
现在我的主vi默认只有最大化与最小化两种。子vi只有默认状态与最小化两种,并且该子vi是floating模式。因为我想实现子vi永远在主vi之上,所以我把该子vi设置为floating但是有两个
2017-12-21 10:51:03
在PCB的EMC设计考虑中,首先涉及的便是层的设置;单板的层数由电源、地的层数和信号层数组成;在产品的EMC设计中,除了元器件的选择和电路设计之外,良好的PCB设计也是一个非常重要的因素。PCB
2019-01-16 14:34:38
实现FM收音机接收器最大化灵敏度的方法有哪些?FM收音机接收器可调谐匹配网络的建置方法有哪些?
2021-04-20 06:58:29
高速PCB设计指南
2012-04-02 22:47:12
高速PCB设计指南
2012-08-12 13:09:35
高速PCB设计指南
2013-12-07 11:48:35
高速PCB设计指南之(一~八 )目录2001/11/21CHENZHI/LEGENDSILICON一、1、PCB布线2、PCB布局3、高速PCB设计二、1、高密度(HD)电路设计2、抗干扰技术3
2012-07-13 16:18:40
高速PCB设计指南之(一~八 )目录 2001/11/21 一、1、PCB布线2、PCB布局3、高速PCB设计
2008-08-04 14:14:420 PCB的EMC设计指南,华为公司内部资料,非常经典,硬件工程必备手册。
2009-04-01 19:11:05272 最大化电池操作时间配备了 Intel Pentium® III 处理器的 Presario 1700 支持 SpeedStep™ 技术。这种技术支持两种不同的操作模式。默认设置为:• 性能模式 (Performance Mod
2009-11-03 14:39:039 该文提出了一种在有限反馈条件下多输入单输出–正交频分复用(MISO-OFDM)系统中基于最大化容量的波束成形方案。将OFDM 符号的所有子载波分成若干簇,从码本中选择能够最大化该簇
2009-11-13 15:15:516 华为pcb的emc设计指南:本书对PCB的EMC设计现有成果加以总结,推广,同时对一些未知的领域进行积极的探索。结合PCB设计过程中的经验教训以及产品的EMC测试数据。
2010-02-24 09:34:380 PCB设计基础教程
此教程包括:
高速PCB设计指南之一 高速PCB设计指南之二 PCB Layout指南(上) PCB Layout指南(下) PCB设计的一般原则 PCB设计基础知识 PCB设计
2010-03-15 14:22:260 最大化自动化测试系统的精度
引言
在设计自动化测试系统时,精度的最大化通常是关键的考虑因素。确定如何最大化精度总是很困难
2009-06-13 15:02:53662 高速PCB设计指南之一
第一篇 PCB布线在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做
2009-11-11 14:57:48605 高速PCB设计指南之八
第一篇 掌握IC封装的特性以达到最佳EMI抑制性能
将去耦电容直接放在IC封装内可以
2009-11-11 15:07:54467 PCB设计考虑EMC的接地技巧
PCB设计中,接地是抑制噪声和防止干扰的重要措施。根据电路的不同,有不同的接地方法,只有正确
2009-11-17 09:10:491328 良好的EMC性能的PCB布线设计要点
要使单片机系统有良好的EMC性能,PCB设计十分关键。一个具有良好的EMC性能
2010-03-13 14:48:26992 在pcb layout中EMC占有相当的地位,一个好的pcb设计工程师应该掌握足够的EMC的知识。产品必须要经过3C, FCC, CE认证这也是早被人们所孰知。
2011-11-23 10:23:002615 EMC整改及PCB设计(培训资料),希望对你有帮助
2016-03-01 17:56:260 pcb设计考虑emc的接地技巧,有需要的下来看看。
2016-03-29 16:39:1841 高速PCB设计指南.........................
2016-05-09 15:22:310 高速PCB设计指南............................
2016-05-09 15:22:310 PCB--emc设计指南,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-19 17:04:530 高速PCB设计指南,好资料,又需要的下来看看
2017-01-12 12:18:200 针对全双工无线携能通信系统,提出了一种基于系统和速率最大化准则的波束赋形联合优化方案。该方案以系统和速率最大化为目标,在保证上行/下行链路的最大发射功率约束及最小能量收获需求的同时,实现了信息速率
2017-11-17 16:56:077 应用就非常重要了。但目前国内国际的普遍情况是,与IC设计相比,PCB设计过程中的EMC分析和模拟仿真是一个薄弱环节。同时,EMC仿真分析目前在PCB设计中逐渐占据越来越重要的角色。 PCB设计中的对EMC/EMI的分析目标信号完整性分析包括同一布线网络上同一信
2017-12-04 11:39:110 针对成本控制下影响最大化时间复杂度高的问题,提出一种快速的最大化算法BCIM。首先提出对初始节点进行多次传播的传播模型;其次选择高影响力节点作为备用种子,并基于近距离影响减少计算节点影响范围的工作量
2017-12-06 10:30:400 首先研究了目前影响力最大化问题的解决方案,并总结了这些解决方案的优缺点.对社交网络中弱连接的研究之后发现,弱连接可以有效地打通社交网络中不同社团之间的信息壁垒,使得信息在不同社区间流通.利用弱连接
2018-01-02 16:22:390 无参数保持投影算法无需参数设置且识别性能稳定,但算法不能有效地保持样本的局部结构,且忽略了非局部样本所起的作用,而且存在着小样本( sss)问题,为此提出了一种完备的无参数近邻保持及最大化非近邻算法
2018-01-05 13:47:130 针对云计算中心优化资源配置以实现利润最大化的问题,提出基于服务水平协议(SLA)感知的云中心服务器数量和运行速率优化的分析模型,同时考虑了云中心能耗成本、服务器租用成本、用户等待时间、SLA违规惩罚
2018-01-08 16:55:230 电源pcb设计指南,包括:PCB安规、emc、布局布线、PCB热设计、PCB工艺。
2018-03-05 15:10:3413317 无线模块的通信距离是一项重要指标,如何把有效通信距离最大化一直是工程师疑惑的问题。本文根据调试经验,对天线的选用及使用方法做一些说明,希望对工程师快速调试通信距离有所帮助。
2018-04-26 08:55:286768 在PCB的EMC设计考虑中,首先涉及的便是层的设置;单板的层数由电源、地的层数和信号层数组成;在产品的EMC设计中,除了元器件的选择和电路设计之外,良好的PCB设计也是一个非常重要的因素。
2018-05-22 09:36:009055 在社会网络影响力最大化(IM)算法中,针对目前仅选取局部最优节点造成的影响范围较小的问题,综合考虑核心节点和结构洞节点的传播优势,提出了一种基于结构洞和度折扣的最大化算法( SHDD)。首先,该算
2018-12-24 15:54:0010 布线是PCB设计中非常重要的一部分,会直接影响PCB的性能。在PCB设计过程中,不同的布局工程师对PCB布局有自己的理解,但所有布局工程师都在如何提高布线效率方面保持一致,这不仅为客户节省了项目开发周期,而且最大化了保证质量和成本。下面介绍PCB设计过程和提高布线效率的步骤。
2019-08-02 09:19:373139 哪个对你更重要:PCB设计性能或制造业产量?如果你是制作者,你会尽一切可能收益最大化设计即使是有害的。但是如果你负责设计功能电子产品,适当的性能是关键。找出你可以在设计过程中消除生产问题。
2019-10-28 07:08:001926 PCB的EMC设计考虑中,首先涉及的便是层的设置;单板的层数由电源、地的层数和信号层数组成;在产品的EMC设计中,除了元器件的选择和电路设计之外,良好的PCB设计也是一个非常重要的因素。 PCB
2020-03-27 09:50:012739 在设计自动化测试系统时,精度的最大化通常是关键的考虑因素。确定如何最大化精度总是很困难的。绝大多数测试工程师会求助于他们所评估的仪器的技术参数表,寄希望于这些文档能够提供所有的答案。然而,其它因素对于最大化您的自动化测试系统的精度也是同样重要的。
2020-05-18 09:15:051735 指南将描述硬件工程师如何在PCB设计阶段解决无EMC故障的系统中的EMC问题。 1.接地层–在设计最小化EMC的PCB时,低电感接地系统是最重要的元素。最大化PCB上的接地面积可减少系统中的接地电感,从而减少电磁辐射和串扰。 可以使用不同的方法将信号接地
2021-02-15 10:29:002541 什么是 EMC 合规性 作为 PCB 设计师,您一定会遇到 EMC 一词。这意味着电磁兼容性,这在 PCB 设计中是一个重要的词。 EMC 表示您的 PCB 在受到电磁干扰时的稳定性。 EMC 还指
2020-09-16 21:26:441122 ,最大化质量和效率变得更加容易,因为它们之间不是间接成比例的。为了更好地理解这一点,让我们定义 PCB 生产的质量和效率。然后,我们可以探索如何最大化这些属性。 PCB 生产质量与效率 在考虑生产 PCB 时,由于生产量小且批量大,因此必
2020-10-09 21:12:571100 PCB的EMC设计考虑中,首先涉及的便是层的设置;单板的层数由电源、地的层数和信号层数组成;在产品的EMC设计中,除了元器件的选择和电路设计之外,良好的PCB设计也是一个非常重要的因素。 PCB
2020-12-31 10:02:142150 设计具有良好EMC性能的电路的关键要素之一是PCB设计。好的PCB设计可使电路板在其EMC性能方面表现良好。
2021-01-06 11:19:162730 在PCB的EMC设计考虑中,首先涉及的便是层的设置;单板的层数由电源、地的层数和信号层数组成;在产品的EMC设计中,除了元器件的选择和电路设计之外,良好的PCB设计也是一个非常重要的因素
2021-02-19 16:14:422690 最大化延长即使具有老化电池的汽车电池组运行时间
2021-03-20 12:44:259 电子发烧友网为你提供如何实现产品专利权最大化资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-28 08:44:532 社交网络影响力最大化算法及研究综述
2021-06-02 14:36:026 基于互信息最大化的Raptor码优化设计方法
2021-07-02 11:47:558 PCB设计中的EMC设计指南免费下载。
2022-02-16 14:02:0643 本书旨在对我司PCB的EMC设计现有成果加以总结、推广,同时对- -些未知的领域进行积极的探索。结合我司PCB设计过程中的经验教训以及产品的EMC测试数据,我们PCB的EMC设计进行了较系统的总结,谨供各硬件工程师进行PCB的EMC设计时参考。
2022-06-06 10:45:040 像我们讨厌承认的那样,EMC工程师和PCB设计人员在设计或评估PCB或诊断EMC问题时,都非常依赖设计规则(或者说设计指南)。但是,如果我们在设计PCB的时候,不顾及每个设计指南的重要性而只想满足
2022-10-24 15:17:031807 电子发烧友网站提供《最大化数据库性能在虚拟Red Hat Enterprise Linux环境.pdf》资料免费下载
2023-08-03 11:06:510 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲EMC问题在pcb设计中有哪些因素?PCB设计中EMC问题出现的因素。PCB设计中的EMC问题非常重要,对PCB电路板的质量和性能稳定性起着决定性的作用。接下来
2023-09-06 09:30:05633 考虑EMC的PCB设计
2022-12-30 09:22:0315 高速PCB设计指南之七
2022-12-30 09:22:134 高速PCB设计指南之五
2022-12-30 09:22:143 高速PCB设计指南之八
2022-12-30 09:22:145 高速PCB设计指南之六
2022-12-30 09:22:153 高速PCB设计指南之四
2022-12-30 09:22:154 高速PCB设计指南二
2022-12-30 09:22:165
查看更多
