传统集成厂商主要是通过单纯的仪器组合来实现测试平台搭建,由于缺乏对测量原理的深入认识和研发经验,难以根据客户需求提供完善的功能定制服务。
2015-08-01 23:46:29
1581 物联网被炒得沸沸扬扬,而物联网带来的数据爆增也不容忽视。
2015-09-22 07:52:45
772 多年以来,工程师们开发了几种方法来处理引起PCB设计中高速数字信号失真的噪音。随着设计技术与时俱进,我们应对这些新挑战的技术复杂性也日益增加。目前,数字设计系统的速度按GHz计,这个速度产生的挑战
2016-12-07 11:38:36
1811
摘要:此文从线宽、过孔、线间串扰、屏蔽等四个方面说明高频PCB设计需要注意的细节,并列举出几个有代表性的高频板PCB板材选取实例以供参考。
2022-08-08 10:24:34
1724 PCB设计简单来看就是将各种器件连接起来让器件正常的互不影响的工作从而完成相应的功能而不互相干扰,是整个产品的基础,决定了产品的可制造性,运行的稳定性。PCB设计初期就需要注意器件布局、层叠的规划、电源的分割等等。布线时需要注意高速信号的走线宽度,以及参考地的距离等。
2022-11-04 09:39:09
1461 PCB设计时没有考虑到孔间距问题,检查时也没检查出错误,但是在生产加工后还是出现短路、断板等不良情况,导致在装配过程中无法避免的产生损耗。如何避免这些问题呢?
2022-12-21 10:33:04
1294
PCB设计是开关电源设计非常重要的一步,对电源的电性能、EMC、可靠性、可生产性都有关联。当前开关电源的功率密度越来越高,对PCB布局、布线的要求也越发严格,合理科学的PCB设计让电源开发事半功倍,以下细节供您参考。
2023-03-27 15:57:20
1753 今天决定带大家看看这些影响生产进度的设计问题,以后也可以提前规避一些生产隐患。 01 这不,有着10年SMT经验的李工,开口就抱怨: 我最怕的,就是客户设计资料里有小bug! 有一次, BOM上明明写的是0402的小电阻 ,但 PCB对应的焊盘却是1206的
2024-04-03 10:16:27
1111
为了按时生产高质量的 PCB 板,同时不增加设计时间且不产生代价高昂的返工,必须尽早在设计流程中发现设计和电路完整性问题。
2016-11-09 09:43:59
1910 MCU深入生活应用是不容易质疑的趋势,尤其是MCU在功能优化或市场区隔目的下,进行DSP(Digital Signal Processor)数字信号处理器或FPU(Floating Point Unit)浮点运算单元功能整合,使得MCU的可应用场域大幅扩展。
2016-11-16 09:36:43
1718 不少PCB初学者对于设计中一些与印刷工艺相关的细节问题重视不足或易忽视,从而有可能对正在进行的印刷工艺或其它相关制造或维修工艺造成不便,影响生产的可行性、效率性和经济性。故本文将一些易被设计人员忽视
2019-06-13 22:09:58
PCB板中文名称为印制电路板,又称印刷电路板、印刷线路板,是重要的电子部件,PCB的质量在很大程度上决定了电子元器件的质量,因此在生产PCB板的过程中,检测是其中非常重要的一环,通过检测通常能发现
2022-11-11 10:54:30
关于PCB设计用哪个软件好?
2012-05-21 10:22:44
的是0402的小电阻 ,但 PCB对应的焊盘却是1206的 ,这怎么搭得上呢?
虽然物料才15块一盘,但为了这个小小的电阻,我们得从华强北加急采购,还得花上150的跑腿费。
而SMT线还在等着,这误工
2024-04-02 20:38:14
PCB设计是一份严谨、仔细的工作。在PCB设计过程中有非常多的小细节,一些个小细节如果是没有注意好的话,极大可能会影响整个PCB的性能,乃至决定整个产品的成败。PCB布局规范细节1.在开关电源高压
2021-10-09 10:05:33
2022-04-09 13:51:13
在PCB设计中,工程师难免会面对诸多问题,一下总结了PCB设计中十大常见的问题,希望能对大家在PCB设计中能够起到一定的规避作用。
2021-03-01 10:43:30
容易通过,频率越低越不容易通过,不允许直流通过,这样就可滤除信号中的低频率成份。相反电路则是一个低通滤波器,它可以滤除信号中的高频成份。(a)高通滤波器 (b)低通滤波器5.常用PCB设计之电容器
2019-08-13 10:49:30
` 本帖最后由 jfzhangjin 于 2015-4-23 16:32 编辑
PCB设计工程师福利来咯~{:4_103:}细节体现态度,细节决定成败,不管是多么高大上的产品,都离不开
2015-03-31 17:16:48
PCB设计技巧PCB设计技巧PCB设计技巧
2015-09-30 15:21:08
个不容忽视的问题,而在基于PCB的电路中,适当实施接地也具有同等重要的意义。幸运的是,某些高质量接地原理,特别是接地层的使用,对于PCB环境是固定不变的。由于这一因素是基于PCB的模拟设计的显著优势
2023-04-19 16:31:04
设计而言,接地都是一个不容忽视的问题,而在基于PCB的电路中,适当实施接地也具有同等重要的意义。幸运的是,某些高质量接地原理,特别是接地层的使用,对于PCB环境是固有不变的。由于这一因素是基于PCB
2013-03-13 11:37:44
PCB设计的误区
2021-01-26 07:34:49
PCB设计绕不完的等长
2021-01-28 07:38:23
PCB设计对于电源电路设计来说至关重要,也是新手必要攻下的技术之一,小编在本文中就将分享关于PCB设计中的一些精髓看点。
2019-09-11 11:52:21
晶振电源电路原理图设计要点PCB设计要点
2021-02-25 08:25:34
如何理解PCB设计中传输线阻抗匹配问题,以及传输线阻抗不匹配所引起的问题?求解,谢谢
2016-04-13 17:13:56
PCB设计需要避免得5个问题
2021-03-17 07:18:24
在pcb设计步骤中,不单独建立该原理图的库文件,只是从其他库中选择库文件,这样会不会影响将来使用该pcb?
2016-01-17 18:32:24
来源:互联网PCB工程师每天主要就是焊板子,设计板子,以及注意板子的各个参数是否有问题,以及各种小细节。我们的主题是最重要的环节:pcb设计之散热篇。
2020-10-22 07:20:45
LTM4630电源模块在多路并联时在pcb设计时需要注意那些细节
比如在3路或者4路并联时在画pcb时走线需要注意那些地方,要加入对称设计和阻抗匹配吗,
如何才能做到并联均流效果最好,
请大家提出一些建议和指导,谢谢。
2024-01-05 08:07:28
PADS9.5实战攻略与高速PCB设计 下载资料的请回复顶一下,新人不容易!!!!
2015-08-15 17:58:37
伺服系统是机电产品中的重要环节,它能提供最高水平的动态响应和扭矩密度,所以拖动系统的发展趋势是用交流伺服驱动取替传统的液压、直流、步进和AC变频调速驱动,以便使系统性能达到一个全新的水平,包括更短的周期、更高的生产率、更好的可靠性和更长的寿命。为了实现伺服电机的更好性能,就必须对伺服电机的一些使用特点有所了解。本文将浅析伺服电机在使用中的常见问题。问题一噪声,不稳定客户在一些机械上使用伺服电机时,经常会发生噪声过大,电机带动负载运转不稳定等现象,出现此问题时,许多使用者的第一反应就是伺服电机质量不好,因为有时换成步进电机或是变频电机来拖动负载,噪声和不稳定现象却反而小很多。表面上看,确实是伺服电机的原故,但我们仔细分析伺服电机的工作原理后,会发现这种结论是完全错误的。交流伺服系统包括:伺服驱动、伺服电机和一个反馈传感器(一般伺服电机自带光学偏码器)。所有这些部件都在一个控制闭环系统中运行:驱动器从外部接收参数信息,然后将一定电流输送给电机,通过电机转换成扭矩带动负载,负载根据它自己的特性进行动作或加减速,传感器测量负载的位置,使驱动装置对设定信息值和实际位置值进行比较,然后通过改变电机电流使实际位置值和设定信息值保持一致,当负载突然变化引起速度变化时,偏码器获知这种速度变化后会马上反应给伺服驱动器,驱动器又通过改变提供给伺服电机的电流值来满足负载的变化,并重新返回到设定的速度。交流伺服系统是一个响应非常高的全闭环系统,负载波动和速度较正之间的时间滞后响应是非常快的,此时,真正限制了系统响应效果的是机械连接装置的传递时间。举一个简单例子:有一台机械,是用伺服电机通过V形带传动一个恒定速度、大惯性的负载。整个系统需要获得恒定的速度和较快的响应特性,分析其动作过程。当驱动器将电流送到电机时,电机立即产生扭矩;一开始,由于V形带会有弹性,负载不会加速到像电机那样快;伺服电机会比负载提前到达设定的速度,此时装在电机上的偏码器会削弱电流,继而削弱扭矩;随着V型带张力的不断增加会使电机速度变慢,此时驱动器又会去增加电流,周而复始。在此例中,系统是振荡的,电机扭矩是波动的,负载速度也随之波动。其结果当然会是噪音、磨损、不稳定了。不过,这都不是由伺服电机引起的,这种噪声和不稳定性,是找到了问题根源所在,再来解决当然就容易多了,针对以上例子,您可以:(1)增加机械刚性和降低系统的惯性,减少机械传动部位的响应时间,如把V形带更换成直接丝杆传动或用齿轮箱代替V型带;(2)降低伺服系统的响应速度,减少伺服系统的控制带宽,如降低伺服系统的增益参数值。当然,以上只是噪声、不稳定的原因之一,针对不同的原因,会有不同的解决办法,如由机械共振引起的噪声,在伺服方面可采取共振抑制,低通滤波等方法,总之,噪声和不稳定的原因,基本上都不会是由于伺服电机本身所造成。问题二惯性匹配在伺服系统选型及调试中,常会碰到惯量问题!具体表现为:1、在伺服系统选型时,除考虑电机的扭矩和额定速度等等因素外,我们还需要先计算得知机械系统换算到电机轴的惯量,再根据机械的实际动作要求及加工件质量要求来具体选择具有合适惯量大小的电机;2、在调试时(手动模式下),正确设定惯量比参数是充分发挥机械及伺服系统最佳效能的前题,此点在要求高速高精度的系统上表现由为突出(台达伺服惯量比参数为1-37,JL/JM)。这样,就有了惯量匹配的问题!那到底什么是“惯量匹配”呢?1、根据牛顿第二定律:“进给系统所需力矩T=系统传动惯量J×角加速度θ角加速度θ影响系统的动态特性,θ越小,则由控制器发出指令到系统执行完毕的时间越长,系统反应越慢。如果θ变化,则系统反应将忽快忽慢,影响加工精度。由于马达选定后最大输出T值不变,如果希望θ的变化小,则J应该尽量小。2、进给轴的总惯量“J=伺服电机的旋转惯性动量JM+电机轴换算的负载惯性动量JL负载惯量JL由(以工具机为例)工作台及上面装的夹具和工件、螺杆、联轴器等直线和旋转运动件的惯量折合到马达轴上的惯量组成。JM为伺服电机转子惯量,伺服电机选定后,此值就为定值,而JL则随工件等负载改变而变化。如果希望J变化率小些,则最好使JL所占比例小些。这就是通俗意义上的“惯量匹配”。知道了什么是惯量匹配,那惯量匹配具体有什么影响又如何确定呢?影响:传动惯量对伺服系统的精度,稳定性,动态响应都有影响,惯量大,系统的机械常数大,响应慢,会使系统的固有频率下降,容易产生谐振,因而限制了伺服带宽,影响了伺服精度和响应速度,惯量的适当增大只有在改善低速爬行时有利,因此,机械设计时在不影响系统刚度的条件下,应尽量减小惯量。确定:衡量机械系统的动态特性时,惯量越小,系统的动态特性反应越好;惯量越大,马达的负载也就越大,越难控制,但机械系统的惯量需和马达惯量相匹配才行。不同的机构,对惯量匹配原则有不同的选择,且有不同的作用表现。例如,CNC中心机通过伺服电机作高速切削时,当负载惯量增加时,会发生:(1)控制指令改变时,马达需花费较多时间才能达到新指令的速度要求;(2)当机台沿二轴执行弧式曲线快速切削时,会发生较大误差:①一般伺服电机通常状况下,当JL≦JM,则上面的问题不会发生②当JL=3×JM,则马达的可控性会些微降低,但对平常的金属切削不会有影响。(高速曲线切削一般建议JL≦JM)③当JL≧3×JM,马达的可控性会明显下降,在高速曲线切削时表现突出不同的机构动作及加工质量要求对JL与JM大小关系有不同的要求,惯性匹配的确定需要根据机械的工艺特点及加工质量要求来确定。问题三伺服电机选型在选择好机械传动方案以后,就必须对伺服电机的型号和大小进行选择和确认。(1)选型条件—一般情况下,选择伺服电机需满足下列情况:● 马达最大转速>系统所需之最高移动转速;● 马达的转子惯量与负载惯量相匹配;● 连续负载工作扭力≦马达额定扭力;● 马达最大输出扭力>系统所需最大扭力(加速时扭力)。(2)选型计算:● 惯量匹配计算(JL/JM)● 回转速度计算(负载端转速,马达端转速)● 负载扭矩计算(连续负载工作扭矩,加速时扭矩)本文
2018-10-15 10:48:31
请问下PCB设计大赛现在没有任何消息,是什么原因?
2020-01-15 08:46:45
哪有PCB设计视频教程下载很全面的PCB设计视频教程,对你肯定有用哦...PCB库的设计视频教程(上下册) PCB设计进阶视频教程(上中下册) PCB设计深入视频教程(上中下册)
2009-10-26 17:35:16
好不容易找到的通讯类PCB设计重点,供分享。
2013-09-18 11:06:55
学PCB设计该看些什么书籍
2013-03-08 15:06:06
我们电子产品往往 60%以上-可靠性方面的问题都出现在电子线路板的 PCB 设计上;工作及性能良好的 PCB 需要相关的理论及实践经验;我在产品的设计实践中经常碰到各种各样的问题;比如电子线路
2020-08-27 10:10:20
PCB设计团队的组建建议是什么高性能PCB设计的硬件必备基础高性能PCB设计面临的挑战和工程实现
2021-04-26 06:06:45
的设计应用,总结出很多的设计者容易出现的问题,希望追求更完美更好的应用,我愿意与更多的精英们来一起讨论,一起吸取经验。有没有关于音频部分的电声器件设计创作,请关注新型的产品设计,不容忽视电声器件的录音产品。更多咨询
2013-05-16 17:49:17
电源噪声对高频 PC B 设计干扰分析随着电子产品工作频率的提高 ,高频PCB设计越来越多,但与低频PCB设计 相比出现了诸多干扰 ,总结起来 捷配在以来主要有电源噪声、传输线干扰、耦合、电磁干扰
2018-09-13 14:59:30
据关注DSP市场的市场调研公司Forward Concepts的数据显示,DSP的广泛应用使该市场在未来几年内迅速成长。2003年,DSP市场的年均增长率为26%,市场规模就达到61亿美元。另外CCID的数据也显示,未来几年内中国的DSP市场也会有超过40%的增长。到2005年,中国DSP市场的销售数量将可达到13亿只,DSP在很多方面具有很大的市场潜力。各方面的经济预测看好2005年半导体产业的发展——亚洲区增长率为 3.9%,中国为7.9%,由此可见DSP的市场发展空间巨大。 在消费产品领域,诸如DVD机及其他音响设备将继续走俏。在诸多电子系统领域,用户越来越追求更好更快的用户界面,人们期待着这些电子系统产品将会运行得更快、更准确、更静音及更可靠。 由于3G和VoIP开始商业运营,针对通信与网络基础设施应用的DSP市场将迅猛增长。3G宽带无线基础通信系统、IP电话系统、多通道调制解调器以及多通道xDSL也将蓬勃发展。市场研究公司预计2006年,全球的手机用户将超过20亿。据信息产业部最新统计,今年前三季度国产品牌手机出口量已突破400万台,根据预测,包括贴牌生产、来料加工在内,今年国产手机的出口量有望达到1亿台。这将进一步加速DSP在无线通信领域中的应用。 再者,原本基于MCU的家电应用领域现在越来越多地采用DSP器件。为赢得市场竞争,大多数客户正寻求更高性能的处理器产品,以增加家电产品的功能和性能。在不久的将来,DSP会更大规模地占领家电产品领域。 与此同时,DSP在工业领域的应用也得到飞速发展,例如HAVC鼓风机和风扇、传送带、电梯、起重机、电机控制或不间断电源、变频机、无传感器控制、阀门启动器等。此外,在能源管理方面,日益增长的能源需求不但导致价格上涨,还影响了传送系统的可靠性。另一方面是汽车效率及来自用户的安全要求。汽车为司机及乘客提供了越来越多的便利,而同时ZF及用户也要求汽车产品具有更好的安全及效率性能。 综上可知,DSP的广泛应用已推动了各领域的飞速发展,其市场潜力值得我们拭目以待。
2011-07-16 14:25:10
电流与PCB设计的线宽有何关系?电流与PCB设计的铜铂厚度有何关系?
2021-10-09 08:16:59
0.8mm以上,焊盘大些方便焊接,元器件过波峰焊也容易上锡,PCB厂家做出来也不容易破孔。还有很多细节的东西多了解些对生产是很大的功劳啊。 3、安规的要求在PCB上的体现,保险丝的安规输入到输出距离
2018-08-10 18:06:08
什么是高速pcb设计高速线总体规则是什么?
2019-06-13 02:32:06
企业在防静电的时候只重视防静电服装,且忽视了静电鞋,尤其是防静电劳保鞋。防静电劳保鞋的外底材料使用橡胶、聚氨酯等,能使人的脚与地面绝缘,预防电击的保护。既能消除人体静电积聚,又能防止250V以下
2016-02-15 10:53:13
pcb设计教程内容有:高速PCB设计指南之一 高速PCB设计指南之二 PCB Layout指南(上) PCB Layout指南(下) PCB设计的一般原则 PCB设计基础知识 PCB设计基本概念 pcb设计注意
2009-01-18 13:08:07
0 PCB设计技巧百问:PCB设计技巧百问1、如何选择PCB板材?选择PCB板材必须在满足设计需求和可量产性及成本中间取得平衡点。设计需求包含电气和机构这两部分。通常在设计非常
2009-09-24 09:15:22
0 PCB设计基础教程
此教程包括:
2010-03-15 14:22:26
0 编写PCB设计规则检查器技巧
本文阐述了一种编写PCB设计规则检查器(DRC)系统方法。利用电路图生成工具得到PCB设计后,即可运
2009-11-17 14:03:10
1022 电子医疗价值不容忽视 却需警惕9大陷阱
奥巴马的新医改将花费超过200亿美元来补偿那些部署EMR(电子医疗病历)的医疗机构,让大医院或小诊所里医生和护士的工作更高效。
2009-11-19 10:52:26
472 RFID标准隐忧:物联网安全隐患不容忽视
“我国现在在知识产权方面每年向国际机构和企业缴纳的费用将近5000亿元,清政府因甲午海战和八国联军赔偿的白银折合人民币
2009-12-29 10:56:17
603 笔记本电脑使用,不可忽视的细节
给大家介绍一些笔记本使用过程中应注意的问题,有些虽然看起来很平常很微小,但是非常关键。
2010-01-23 14:59:55
326 笔记本键盘问题不容忽视
问题:本人欲选一款本子,价格在万元左右,主要用于上网和文字处理。在选机器时,重点考虑机器的内存性能
2010-01-26 09:42:50
926 不可忽视细节 双绞线布线故障解析
那么如何掌握这些介质的质量来保证畅通无阻的传送信息,就需要依靠电缆测试仪器的验证。另
2010-01-27 10:15:22
667 物联网安全问题不容忽视
物联网面对的安全问题
根据物联网自身的特点,物联网除了面对移动通信网络的传统网络安全问题之外,还存在着一些与已有
2010-02-05 09:36:26
620 投影屏幕在高清解决方案中不容忽视
市场对大屏幕显示设备的需求越来越多,同时,投影显示设备在各个领域也得到广泛应用,提高
2010-02-11 09:42:07
529 直接进入PCB设计系统,在PCB设计系统中,可以直接取用零件封装,人工生成网络表。
2011-12-09 15:38:49
30303 PCB设计相关经验分享及PCB新手在PCB设计中应该注意的问题
2013-09-06 14:59:47
0 设计pcb知识 一场好用PCB设计技巧百问
2015-11-24 15:19:26
0 【PCB设计技巧】覆铜技巧【PCB设计技巧】覆铜技巧【PCB设计技巧】覆铜技巧
2016-02-26 16:59:59
0 4层PCB设计实例 以前寫論文收集的一些資料,學習PCB的好資料!!!
2016-06-17 16:48:12
67 PCB设计与技巧,详细的精华资料。
2016-12-16 21:58:19
0 pcb设计
2017-04-26 16:44:49
0 巨大挑战,但其价值不容忽视,因为它确实能帮助改善人们的健康情况,甚至有助于挽救生命。但部署电子医疗病历系统非常复杂,也非常昂贵。以下就是现实情况下EMR实现过程中获得的一些经验以及应吸取的教训。 1、各种问题会超乎想象 对于大型医
2017-12-03 09:33:01
116 在PC问世初期,同样也不具备防范计算机病毒的功能,不过由于早期网络尚不普及,就算有计算机感染了病毒也并不容易往外扩散,因此还不至于成为一项太大的问题。
2018-01-26 08:45:58
703 市场关注。 《每日经济新闻》记者注意到,作为矿机的主要生厂商之一,其客户地域较有代表性,在2017年的客户里中国客户的销售额就占了90%以上。 需要注意的是,即便此前三年,嘉楠耘智出现了大跨步的增长,但该公司面临的众多风险仍不容忽视。
2018-05-23 05:48:01
1859 在PCB设计中如何设置格点的方法 合理的使用格点系统,能使我们在PCB设计中起到事半功倍的作用。但何谓合理呢?
2018-07-08 05:33:00
11847 最近几年,激光电视成为了居家大屏新宠,从跌破万元的售价到性能的不断提高,厂商们也在不断的优化着产品。但是产品的有些细节很容易被忽视,只有用户真正拿回家体验一段时间后,才会发现激光电视还有这些痛点需要解决。
2018-08-27 10:53:57
1452 本文档的主要内容详细介绍的是PCB设计有哪些误区PCB设计的十大误区上部分。主要内容包括了:1.PCB设计中的那些误区2.滤波电容设计的那些事3.一直在“死磕”的布线细节4.“万能”的地5.总结
2019-01-07 08:00:00
0 难道俄罗斯因为经济原因,并没有在发展自动驾驶技术?其实俄罗斯的自动化技术也不容小觑,例如在机器人和自动驾驶汽车等领域,这个曾经拥有着与美国匹敌的工业体系,瘦死的骆驼比马大,还是有值得关注的地方。
2019-01-18 10:33:58
871 为了保证PCB设计的准确性,整个PCB设计过程中需要进行多次检查,接下来为大家介绍PCB设计的六个检查阶段。
2019-05-15 15:51:39
3291 近日,中美贸易摩擦再次升级成为众人关注的焦点。美方对中方的压制以及中方的抵制,“备胎芯片”全部转正让国人热血沸腾。然而,除了通讯等关键技术外,汽车产业作为国民经济的支柱产业,新能源汽车作为我国的七大新兴产业之一,新能源汽车用IGBT芯片等关键技术同样不容忽视。
2019-05-21 15:59:04
4400 要想电流测得准,一定不能忽视的技术细节(第二讲)
2019-07-02 11:40:48
2495 PCB设计是一个细致的工作,需要的就是细心和耐心。刚开始做设计的新手经常犯的错误就是一些细节错误。
2020-04-16 17:42:42
878 Cadence工具包含IC设计组件和PCB设计组件,从现在开始学习PCB设计组件,并对比曾经的Altium(Protel)
2019-11-02 09:01:00
2812
对于所有模拟设计而言,接地都是一个不容忽视的问题,而在基于 PCB的电路中,适当实施接地也具有同等重要的意义。
2019-11-28 15:18:32
3223
3月19日,近日,麻省理工科技评论、Gigabit Magazine、PYMNTS在内的国外科技、金融类媒体纷纷刊文,介绍百度AI最新成果,尤其是在近期疫情防中的AI战疫经验。外媒认为,中国AI不容忽视,而中国AI企业百度被称为“全球AI领导者”。
2020-03-20 09:43:34
415 商场作为每座城市的标建给予各位读者们的印象都是很统一的:装修华丽的店铺、琳琅满目的商品、川流不息的人流、以及耀眼夺目的灯光! 图1 某商铺亮化场景 本周恰巧看见某推送号发布的文章,标题是:一大型商场起火,损失近7亿,3千余人被疏散!面对商场火灾我们该如何..这种标题虽说是有点夸大其词了,但这种现象在生活中确确实实的存在,19年4月坐落在首都的某座商场因过大投放LED整流负载,导致零线发热最终烧断从而引发火灾现象,无独有偶
2020-05-15 09:39:17
2012 展览主题、展览轮廓、数字显示和展览风格外,还必须控制细节, 只有注意细节才会使展厅设计更受欢迎。 1、融入创造力。 在企业展厅设计中,适度的展示形式是保守的,但略为平庸,这很容易引起视觉疲劳和观众的兴趣丧失。根据
2020-11-27 17:12:36
830 信息安全不容忽视,特别是现在的手机,绑定了银行卡,绑定了支付宝,绑定了微信支付,都是钱啊,所以手机不要离开你的视线。 该如何防范手机丢失后的信息风险呢?工业和信息化部也提醒广大用户及时设置 SIM
2020-10-20 14:36:13
848 在PCB设计上,我们所说的DFM主要包括:器件选择、PCB物理参数选择和PCB设计细节方面等。
2020-11-20 10:12:33
3825 充电枪是连接电动汽车与充电桩,用来给电动汽车充电的基础设备,安全性不容忽视。充电枪在设计的过程中除了外观设计、结构设计、开模一系列的设计,还需要考虑到充电枪的材质选择,充电枪的材质选择不恰当不仅
2021-05-19 14:59:21
2344 电子发烧友网为你提供PCB 板 layout 中容易被忽视的 12 个细节资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-14 08:53:08
10 电子发烧友网为你提供PCB设计,应当关注哪些细节?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-22 08:50:09
4 电子发烧友网为你提供PCB设计布局布线,注重细节很重要资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-25 08:52:18
9 PCB设计是以电路原理图为依据,在PCB板上实现特定功能的设计,PCB设计要考虑到版图设计、外部连接布局、内部电子元器件的优化布局等多种因素。PCB设计的作用是规范设计作业,提高生产效率和改善电子产品的质量。
2021-07-21 11:28:55
5325 @[TOC]PCB设计经验(1)#PCB设计规则#PCB走线经验#快捷键的使用#易犯错误汇总
2021-11-05 18:35:59
19 PCB设计规则你知几何,20个PCB设计规则送给你。
2021-11-06 15:36:00
68 PCB设计纷繁复杂,各种意料之外的因素都会影响整体方案的达成。为了按时生产高质量的 PCB 板,同时不增加设计时间、不产生代价高昂的返工,必须尽早在设计流程中发现设计和电路完整性问题。
2022-08-19 10:00:29
536 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计布局规则有哪些?PCB设计布局规则及技巧。
2023-05-04 09:05:20
1628 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计名词都有哪些意义?PCB设计相关名词概念。接下来为大家介绍PCB设计相关概念。 PCB设计相关名词概念 过孔: PCB设计一旦选用了过孔,务必处理好它与
2023-05-12 09:24:46
734 亿佰特物联网应用专家PCB设计简单来看就是将各种器件连接起来让器件正常的互不影响的工作从而完成相应的功能而不互相干扰,是整个产品的基础,决定了产品的可制造性,运行的稳定性。PCB设计初期就需要
2022-11-09 16:21:39
697
为什么有时候明明PCB设计没有检查出错误,但是在生产加工后还是出现短路、断板等不良情况?那是因为你没有考虑到孔间距问题,导致在装配过程中无法避免的产生损耗。PCB单面板或双面板的制作,都是在下料之后
2022-12-08 14:46:19
506
PCB设计是一份严谨、仔细的工作。在PCB设计过程中有非常多的小细节,一些个小细节如果是没有注意好的话,极大可能会影响整个PCB的性能,乃至决定整个产品的成败。 PCB布局规范细节 1. 在开关电源
2023-06-26 07:45:02
302
电感的选择一直是电感应用中很重要的一部分,看似简单的选择工作,但在实际应用中却有许多人错了。作为一个拥有19年制造电感经验的智能化制造商,本文谷景将给你一个关于滤波共模电感选择不可忽视的科学细节
2023-08-07 16:44:23
337 在PCB设计中,铜厚和线宽是两个关键参数,它们对电路板的性能和功能有重要影响。以下是如何使用铜厚和线宽进行PCB设计的一些建议。
2023-08-09 09:28:28
1903 不容忽视的好物——充电器芯片U2263UN从产业发展的规律看,价格逐步下行是未来的必然趋势,近几年一些快速增长的细分消费市场,如电子烟、个人护理、无线充电、小家电领域等也无法幸免。消费电子企业
2023-08-01 00:07:46
621
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 PCB扇孔什么意思?PCB设计中对PCB扇孔的要求及注意事项。什么是PCB扇孔?PCB设计中对PCB扇孔有哪些要求?接下来为大家介绍PCB设计中对PCB
2024-04-08 09:19:36
107
